- A GEEEK új házainak nem lesz gondja a szellőzéssel, és az áruk sem vészes
- 500 Hz-re képes, kvantumpontos OLED monitor érkezik a Samsung névjegyével
- Letisztult külsejű, "lopakodó" alaplapok a Gigabyte égisze alatt
- Középkorian pokoli lett az új GeForce driver
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Használt VGA / videókártya ajánló
- Apple asztali gépek
balint107
Gubek-Einste #42598 üzenetére
Ez mit csinál?
balint107
Gubek-Einste #42596 üzenetére
Nem tudom az micsoda?
Most épp egy Tenda Wireless N300 Home, de van egy TPLink is. -
balint107
Gubek-Einste #42594 üzenetére
Nekem csak a sebesség miatt kell, hogy átjöjjön ezen is a 30 MB. A jelerősség teljesen rendben van a mostanival is. Teljes csíkon jelzi a netet.
balint107
Gubek-Einste #42592 üzenetére
És ez ajánlott? TP-Link TL-WN821N
Már kinéztem jó áron van -
balint107 #42590 üzenetére
A jelenlegi egy G-s adapter ami megfelelő körülmények között max 20-22 Mbps-re képes.
Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.
Ajánlott adapterek:
USB-sből TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN881ND, Asus PCE-N15
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.
Dual band képességgel:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC55/AC56, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-N53/AC56U/AC66/AC68, TP-Link TL-WDN3800/4800/Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabitó kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel. -
balint107
Wifi-ben milyet ajánlotok,ami jobb mint egy USB-s TPLINK TL-WN321G. Mert 30 MB-os netből, ezzel csak 17 MB jön át. Laptopon lett nézve a wifi ott átjött 30 MB-is.
Egy újabb ebből gyorsabb lehet?
PL: TP-Link TL-WN821NVagy milyen egyéb javaslatotok lenne asztali géphez?
mezis
kmarci25 #42587 üzenetére
" Lehetőleg olyat, ami "átlő" a vasbeton födémen."
Erre még várnod kell ! Majd amikor megjelennek a cm-es hullámhossz helyett a pm (pico méteres) hullámhosszon működő WiFi routerek.
kmarci25
Gubek-Einste #42583 üzenetére
A router pontos típusa: TP-Link 54M (TL-WR340GD)
kmarci25
Gubek-Einste #42580 üzenetére
Aga, értem. Az a gond, hogy "útközben" nincs se fali aljzat, se hely egy routernek... És úgy nem lehetne megoldani, hogy egy erősebb antennájú routerre cserélnénk? (A mostaninak nem tudom a típusát, D-link, vagy TP link.) Melyik az a router, ami a legjobb hatásfokkal dolgozik?
cdm12
Nekem még mindig fenn áll az a problémám , hogy a gépemben lévő wifi antenna és a rooter között folyamatosan megszakad a hálózat. A gépem levalásztja az eszközt , majd 5-10 mp után újracsatlakoztatja és helyreáll a kapcsolat. Megpróbáltam már mindent amit javasoltatal . egyedül a feszültséget nem mértem még az USB portban , mert arra még nem volt módom. Legutoljára már biost frissítettem. Viszont van egy új tünet , amikor az eszköz leválasztódik , akkor a mellettem lévő laptopon is elmegy az internet , amin amúgy stabil a wifi kapcsolat . Ha nem megy a PC vagy kihúzom az antennát nincs ilyen probléma , de ha használom akkor az kihatással van az egész internet kapcsolatra. Tehát vsz az antenna és a rooter nem szereti egymást , de nem tudom miért , gondoltam ti tudtok kezdeni vmit ezzel az információval. -
kmarci25
Sziasztok! Apósom kért tanácsot, ezért fordulok hozzátok...
Kétemeletes családi ház, vasbeton födémmel. Felső szinten a router, alsó szinten van ugyan jel, de eléggé gyenge. (Emeleti sarokszobában van a router, pont az alatta lévő helyiségben kellene, hogy viszonylag erős jel legyen.) A kábelezés nem megoldható már sajnos. Gondoltam egy wifi repeater-re, de ahogy rákerestem itt a topikban, inkább repeater-ként is használható router javasoltok. A kérdésem az, hogy van-e olyan eszköz, ami képes a jelet erősíteni, illetve ha igen, akkor melyik az? -
kisspepe
Mitől lehet a következő?:
Van egy freeradius hitelesítésű wifi hálózat. A hitelesítés felhasználónév, jelszó és MAC alapján történik. Van egy telefon, ami eddig csatlakozott a hálózathoz. Jelenleg meg ha csatlakozok, akkor kiírja hogy kapcsolódás, majd nem kapcsolódik fel a hálózatra, hanem csak az van kiírva, hogy mentve.
Néztem a freeradius log-ot, ott azt írja Login OK! Tehát elfogadta a hitelesítő adatokat.
robaGB10
Gubek-Einste #42575 üzenetére
Igen, ezeket már próbáltuk.
robaGB10
Segítséget kérnék. Nekem a telefon wifijével van a gondom. Külföldön vagyunk egy hotelben, van egy saját szobánk, ahol kb egy héttel ezelőttig a telefonommal jol működött a wifi, majd gondolt egyet és semmi... Ha bekapcsolom a wifit, akkor látja, ahova csatlakozni kell, a jelerősség is erős, mégse csatlakozik, hanem csak azt írja ki h "Mentve", egy idő után pedig azt hogy "Azonosítási probléma". Az épület bizonyos más részein viszont működik a wifi., tehát jelszó hiba nem jön szóba.
Barátnőmnek viszont ez idő alatt is rendesen működött a hotel egész területén, ráadásuk ugyan olyan telefonja van... tehát ott is jol működött, ahol nekem már nem. Viszont 2 napja az ő telefonját is elérte ez a betegség, és már neki sem működik, nála is ugyanezek a tünetek vannak mint nálam.
Tehát most adva van 2 telefon, amik másfél hónapon keresztül jol mentek, és cirka 1-1,5 hét eltéréssel mindkettő meggajdult.
Mi lehet a probléma?
Előre is köszi a segitséget. -
A repeater jellege miatt ugyan azon a csatornán fog működni mint az eredeti eszköz is tesz. Vannak eszközök amelyeken lehet eltérő csatornát is beállítani, ha van erre lehetős akkor érdemes olyat választani amellyel nem zavarják egymást az eszközök.
Több repeater egymás utáni alkalmazása esetén tovább történik az elérhető link sebesség felezése. -
BaLee
Intruder2k5 #42567 üzenetére
Ha adott egy WiFi hálózat amit két Range Extenderrel akarunk kiterjeszteni, akkor a jeltovábbító működhet más csatornán vagy ugyanazon a csatornánk kell működnie mint a forrás hálózatnak?
#58682368
Gubek-Einste #42565 üzenetére
Mindkettőt. Vezetékes Gamer egér. Nem tudom mi az az inSSIDer3
ger15xxhcker #42563 üzenetére
Egy képernyő mentést jó lenne látni.
5 percen belül szerkeszd a hozzászólást, nem újat írjál.
#42564 SmiTH90's
Milyen driver-eket próbáltál ki? Gyári vagy chipset?
Az egér vezetékes vagy vezeték nélküli?
inSSIDer3 mit mutat? -
#58682368
Adott egy új TP-LINK WN881ND V1.1 PCIE Adapter.
Ha elindítok egy játékot vagy teszt programot (3DMark, Furmark, etc.) 2 perc után elkezd laggolni a gép. Ilyenkor elmegy a net, pontosabban nem talál hálózatot. Amíg nem idítom újra a gépet, addig használhatatlan az egész, mert iszonyúan belassul és az egér is laggol. Újraindítás után minden ok, amíg csak internetezek vagy torrentezek. Ha az eszközkezelőben letiltom az adapter és úgy indítok el egy játékot, akkor nem áll fenn a hiba, tehát biztos vagyok benne, hogy a wifi adapter a bűnös. Kipróbáltam több drivert, de nem oldotta meg.Mi lehet a megoldás?
A routerem típusa Linksys WRT54G
ger15xxhcker
Gubek-Einste #42561 üzenetére
Köszi, leszedtem az első programot amit írtál. Mit kellene ott vizsgálnom? Van egy emeletnyi különbség meg két fal is de a jel erősségével úgy látom nincs gond.
ger15xxhcker
ger15xxhcker #42559 üzenetére
inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) ha van használva?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel van használva? -
mezis
Ezek közül valamelyiket egy mozgathatóra és sasold a térerőt az antennák közelében. (jobb ha ki van kapcsolva olyankor a közeli, csak a távoli "adó" működjön olyankor.
Keress alkalmasabb helyet, csatornát a routereknek (antennáinak).
ger15xxhcker
Van otthon egy routerem ami jelen esetben a fő router egy TP-Link TL-WR1043N/ND v1 (open wrt). És van egy 2. router a földszinten ami egy wireless AP bridge -ként funkcionál azaz megosztja a wifit ugyan abban az alhálóban. Ez egy TL-WA901ND. (legfrissebb firmware)
A fő router 192.168.1.1 címmel rendelkezik. Van rajta 12 fix készülék nekik fix ip cím van kiosztva. A többieknek 100-200 -ig oszthat. A 2. routernek is fix ip -je van ami a 192.168.1.2 itt a dhcp ki van kapcsolva.A 2. routeren ki van kapcsolva a dhcp és statikus ip itt is be van állítva külön 192.168.1.2 -re.
A problémám az, hogy nagy a ping a két eszköz között kb fél percenként előfordul csomagvesztés is.
de van amikor teljesen jó.Van valakinek ötlete azzal kapcsolatban hogy tudnám stabilabbá tenni a kapcsolatot?
Köszönöm
And
Mtomasz81 #42557 üzenetére
Ez alapesetben teljesen független a routerektől: a kliens illetve annak szoftvere szabja meg, hogy melyik AP-hez vagy wifi-routerhez csatlakozik. Ennek alapja lehet egy profil- / prioritáslista, ami alapján eldöntheti a kliens, hogy melyikhez csatlakozzon, ha például mindkét hálózat elérhető. Az általad felvetett szigorúan térerő-alapú váltásnak egyébként sok esetben értelme sem volna. Ha belegondolsz, miért lenne az jó, ha mondjuk mindkét router viszonylag jó térerővel vehető - azaz mindkettő éppen teljesen használható kapcsolatot nyújt - akkor csak azért átváltana a kliens a másikra (ergo megszakítaná az aktuális csatlakozást), mert a másik router jele hangyányival jobb? Ez közelítőleg egyenlő térerejű hálózatok esetén folytonos váltogatással, leszakadással és újracsatlakozással járna, ami nem igazán szerencsés. Más kérdés, hogy mi történik abban az esetben, mikor a kliens a routertől távolodva még mindig ahhoz ragaszkodik, mikor a másik már lényegesen nagyobb térerőt ad az adott pontban.
Mtomasz81
Gubek-Einste #42498 üzenetére
Szia! Egy linksys wrt54gl router, és egy asus RT-AC66U keresztül megy a wifi! Hogy lehetne azt beállítani, hogy mindig az erősebb térerővel rendelkező routerhez csatlakozzon?
Gubek-Einste #42555 üzenetére
Köszi! Megrendeltem az archer t4uh-t.
Runner_fxr #42552 üzenetére
Köszi a választ! nekem ez lenne a szimpatikus, amit te is ajánlottál: Archer T4UH, csak sajnos sehol nincs készleten.
Ahol néztem ott nem írják, hogy ne lenne.Ezen gondolkodok még: WN822N. Szerinted ez elegendő egy 60Mbps hálózathoz?
Megfelelő lehet.Illetve még ezen gondolkodom: Archer T4UH, csak sajnos ennek nincs külön antennája, nem tudom ez mennyire hátrány.
Jó lehet ez is.
Lehet hátrány de csak gyakorlati teszt során fog kiderülni, hogy hogyan teljesít.Szerinted ezek közül melyiket?
Mivel a szolgáltatói eszköz nem szimultán dual band így elég lehet a csak 2,4 GHz képes 822N is.#42554 tzabo
Az létezhet, hogy a router wifi része nem bírja a torrent sok kis darabból álló átvitelét?
Igen, a torrent nagy wifi/router gyilkos tud lenni főleg ha gyengébb a router eleve.Ehhez a nethez már gigabites portokkal rendelkező típust lenne ajánlott használni.
tzabo
Köszi a választ.
Most még megnéztem pár dolgot.
Időrendben:
1. speedtest.net stabil magas sebesség
2. torrent tüskék a sebesség grafikonnál
3. speedtest.net ismét stabil, de az 1. pontnál valamivel alacsonyabb sebesség
4. linux zip fájl letöltés, stabil magas sebesség
5. torrent, ismét tüskékAz asztali gépen kábellel a torrent is jön kb max sebességgel.
Az létezhet, hogy a router wifi része nem bírja a torrent sok kis darabból álló átvitelét? Mert ugye az 1 darab nagy fájl normálisan jön lefelé wifin is. Bár van, hogy a speedtest is kritikán aluli eredményt ad. :S -
mezis
Egy mai háztartásban kötelező felszerelés egy multimeter.
Gubek-Einste #42544 üzenetére
Ezen gondolkodok még: WN822N. Szerinted ez elegendő egy 60Mbps hálózathoz? Csak ha már veszek lehet érdemesebb 5ghz-est. Amúgy szimpatikus ez is.
Szerinted ezek közül melyiket? -
And
Természetesen a router is kezdhet döglődni, de ezt innen érthető módon senki nem fogja tudni megerősíteni vagy cáfolni.
"Ok, 10 emeletes ház rengeteg wifi [..] Wifi analyzerrel néztem és nincs más ezen a channel-en."
Ez önmagában semmit nem jelent. Egyrészt a 'csatorna' fogalma wifi-n - főleg a 2,4 GHz-es sávon - kicsit mást jelent, mint egy analóg TV- vagy rádióadó esetén, mivel a csatornák bőven átfedik egymást. Tehát csalóka, mert ha a tiédtől csak 1..4 csatornányi távolságban üzemel egy másik AP, akkor az a saját hálózatodra is ráhatással van. Másrészt a szoftveres wifi analizátorok egy rakás olyan eszköz / adatforgalom kimutatására képtelenek (lényegében csak a saját szabványukkal egyező vagy régebbi wifi-hálózatokat látják), amelyek ugyanúgy foglalják a sávot: bluetooth, egyéb vezeték nélküli 2,4 GHz-es perifériák, analóg jeltovábbítók, és a többi, amiből azért egy ilyen tömbházban lehet épp elegendő. A legesélyesebb persze maga a wifi, ami egy ilyen helyen ténylegesen túlterheltté teheti az egész sávot, hiába 'nem a te csatornádon' van a többi idegen hálózat. -
tzabo
Mi okozhat wifi sebesség problémákat?
Digi 100-as net, TP-link TL-WR741ND wifi router, az asztali gép UTP kábelen van, laptop wifin keresztül.
Asztalin régen és most is kb a max elméleti sebességet kapom. Viszont wifi eddig jó volt, folyamatos 30-40 mbps, de egy ideje a sebességi grafikon tüskéket rajzol ki. Pl torrent is meglódul egy kis ideig, majd szépen visszalépdel a sebesség és így folytatja tovább.
Ok, 10 emeletes ház rengeteg wifi, de nem folyamatosan apránként romlott a helyzet, hanem kb egyik napról a másikra. Wifi analyzerrel néztem és nincs más ezen a channel-en. Auto módon is jól állította be magát a router.
De olyan is van, hogy pl tegnap éjfél körül néztem és wifin stabil 40 le, 30 fel volt a speedtest eredménye.Létezhet, hogy a router kezd döglődni vagy valami más lehet a hiba forrása?
And
"Gondoltam egy jó erős antennával rendelkező Access Point kellene nekem, esetleg a felsőbb szintre egy Wlan repeater?"
Ezzel az elképzeléssel több probléma is akad. Az egyik, hogy nincs olyan beltéri eszköz, amelynek jó erős volna az antennája vagy az adóteljesítménye. Az antenna hatásosságát a fizikai mérete limitálja (beltéri routereken 2..5 dBi nyereségű antennák jellemzőek), a teljesítmény pedig rendeletben korlátozott, nem csak Magyarországon. A másik, hogy egy repeater is csupán 'hozott anyagból' tud dolgozni, vagyis csak akkor működhet normálisan, ha azon a helyen, ahová telepíteni szeretnéd, az eredeti router / AP jele még jó térerővel vehető. Ha ez nem adott, akkor a repeater is ugyanúgy szenvedni fog a gyenge vételtől, ahogy egy akármilyen kliens-eszköz tenné, és akkor a kapcsolat fikarcnyit sem lesz jobb egy repeaterrel, mint anélkül.
A legtisztább - és ha a fenti szinten az első router jele már nagyon gyenge, akkor az egyetlen lehetséges - megoldás az lenne, ha a felsőbb szintre kihúznának egy LAN-kábelt, vagy ha van már, igénybe vennék a meglévő vezetékes hálózatot és arra telepítenének egy újabb AP-t, amelynek a felső szinti iroda ellátása lenne a feladata. A teljes lefedettséget vagy épületen belül egymástól távoli helyeket elérését gyakran nem lehet, és sokszor nem is érdemes kizárólag jelismétlőkkel megoldani. -
BaLee
Egy érdekes feladat vár rám hétvégén amiről még nem tudok sokat, sajnos olyan mondta el aki nincs benne a témában.
Amit én sejtek a leírás alapján. Egy osztrák irodaépületben akarják egy alacsonyabb szinten lévő irodából a hálózatot ill. a netet megosztani, hogy egy felsőbb szinten lévő irodában is lehessen fogni.
Ebből gondolom, hogy egy router már biztos üzemel.
Esetleg ezek közül mit tudnátok ajánlani aminek jó az antennája? [link]
Runner_fxr #42543 üzenetére
Nem ajánlottak az AC600-as és AC750-es eszközök a gyenge wifi képességük miatt, AC-ból min AC1200-t érdemes venni.
Gubek-Einste #42532 üzenetére
És erről mi a véleményed?
brummmogo
Gubek-Einste #42541 üzenetére
Köszönöm szépen! Első körben én is erre gondoltam. Ha megvalósul a koncepció akkor szívesen beszámolok róla.
Egyelőre a"Fő routernek" egy TP Archer C5 van kiválasztva, felső háló szint a Netgear + tomato, alsó hobbi szinten pedig a régebbi tp routerem kerül bevetésre. Ezt a későbbiekben cserélni fogom.Remélem a wifi hálozat(ok) hatósugarára nem lesz panaszom, mert szeretném a kertben is - ami nem nagy - élvezni az internet adta lehetőségeket.
brummmogo
Köszönöm szépen nektek, hogy segítetek, de a meglévő routerek sajnos nagyon eltérőek. Mivel egy új erős router beszerzése a cél, majd a régiek bekötése a hálózatba, ezért nekem úgy tűnik, hogy a wds mint megoldás kiesik a számomra.
A leírtak alapján nem is tűnik atombiztos megoldásnak, vagy azért bízzak benne annyira, hogy az igényeket (jó sebesség, folyamatos működés) ki fogja szolgálni? -
And
brummmogo #42538 üzenetére
A ház lefedésére természetesen ez megoldás lehet, de arra nem, hogy egyetlen nagy wifi-hálózatnak látszódjon az egész. Ez független attól, hogy egyforma SSID-ket és kulcsolásokat állítasz-e be vagy sem, mivel ettől még különálló wifi-k maradnak. Az eltérő csatorna (sok csatornányi különbséggel) viszont éppen ezért erősen javasolt.Házi körülmények között az általad vázolt célra marad a már említett WDS, viszont olyanra természetesen nem csak TP-Link (vagy akármelyik kizárólagos gyártó) eszközei képesek. Lehetőleg azonos típusok vagy legalább azonos chipsettel felszereltek legyenek, ennyi a feltétel.
brummmogo
Otthoni hálózat kialakításában szeretném a segítségeteket kérni.
Adott egy több szintes ház beton födémmel, maga a ház viszont tégla. (Ezt a wifi hatósugara miatt írom csak).
Jelenleg két router üzemel a lakásomban. Egy Netgear 3500Lv2 és egy TP-Link (sajnos a típusát nem tudom, de 10/100-as és bgn wifi képes).
Célom a családi ház teljes egészének lefedése wifi jellel, továbbá gigabites vezetékes hálózat kialakítása cat6 kábelekkel.
Tudom, hogy ebbe a régi TP router nem fér bele, de arra gondoltam, hogy a wifi képessége miatt megtartom és a hobbi helységekbe ezzel biztosítanám a vezetékes és vezeték nélküli hálózatot.
A Netgear routert szeretném lecserélni egy megbízhatóbb darabra (de első körben egy ddwrt vagy tomato telepítését próbálnám meg), továbbá egy vezetékes switch-et is beszerezni a megnövekedett számú vezetékes kapcsolathoz. Első sorban TP-ben gondolkodom mint márkában. Fontos számomra, hogy a routerek és a switch egy vezetékes hálózatba legyen kötve, továbbá, hogy egy wifi hálózat fedje le a ház szintjeit. Ne routerenként külön wifi hálózat legyen definiálva, hanem csak egy melyet mindegyik eszköz szolgáltat.Bocs ha kicsit kuszán írtam le az igényeimet, de remélem lesz aki tud segíteni a számomra megfelelő eszközök megtalálásában és azok beállításában.
balage30
Sziasztok, hátha bír valaki segíteni.Előre szólok nem vagyok nagy pc guru
Van egy TP-LINK TL-WN823N wireless usb adapterem ami elvileg tudja a Soft AP módot és szórja is a wifit szépen. Van egy ASUS ME173x tabletem amivel szeretném a wifit befogni, látja is a hálózatot, fel is kéredzkedik rá de azonosítási problémát jelez. Nem a jelszóval van gond mert titkosítás nélkül is ugyanez a jelenség. Van valakinek ötlete esetleg? Már idegállapotba vagyok tőle -
Runner_fxr #42531 üzenetére
Wifi-vel kapcsolatban semmire sincsen garancia így garantálni sem lehet, hogy az új adapterrel jobb lesz a helyzet.
Gubek-Einste #42530 üzenetére
Majd holnap megnezem a pontos tipust, upc hozta. Tud 5ghz-et is, de inkabb a 2,4-et hasznaljuk mert az asszony teloja csak ezt ismeri, es akkor o nem tudna wifire csatlakozni. Nem olyan gyors net, 60Mbps.
A gond a laptop wifivel van, az emeleten alig tud 7Mbps-t, mig a telom 22 korul 2,4ghz-en. 5 ghz-en is kiprobaltam ugy pedig 45Mbps-t tudott a telo az emeleten. Szoval egy 22Mbps-el mar elegedett lennek. Gondolom ennyit a legolcsobbak is tudnak. A lakas panel egyebkent. -
Runner_fxr #42529 üzenetére
Milyen router mellé kellene?
Milyen net sebesség mellé kellene?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?Ajánlott típusok:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC55/AC56, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4UH
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen másik antennát kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel. -
Sziasztok! Szeretnék venni egy usb-s wifi adaptert. Egy nagyobb lakásban az emeleti szinten van a gép, amibe kerülne. És lent van a UPC routere. Tehát nem árt ha jó az antennája. Tudtok ajánlani valamit? Nézegettem 300Mbps sebességűeket, nem tudom melyiket lenne érdemes megvenni. Van 3 ezer ft-tól 12-ezerig is akár. Netgear, TP link stb. Köszönöm!
kisharo
Volt már valakinek gondja az Intel AC 3160-as wifi kártyával Lenovo z50-70-ben van ilyen kártyám, a helyzet az, hogy 2.4 Ghz-en használom a wifit és a wifi sávszélességét át kellett állítsam 40-ről 20 Mhz-re, ekkor viszonylag jól működik, viszont a net jóval lassabb. 40 Mhz-nél rettentően lassú és ledob a hálózatról. Szóval a kérdés volt-e vagy van-e valakinek ezzel gondja.
Na most nagyjából már sikerült megcsinálni, mivel felraktam a 16.8.0.6-os drivert. Máshol olvastam, illetve külföldi fórumokon írják, hogy nem valami jók az intel driverei, illetve wlan kártyái. -
svandras
csendes újonc
Gubek-Einste #42525 üzenetére
A programmal sem látszik a wifi erről a gépről...
A router csatornáit csak egy legördülő listából tudom kiválasztani: 36,40,44,48 az 5 ghz és 1-13 a 2,4 Ghz.update: a 2,4-esen a 13-as csatorna volt aktív éppen. Ezt átállítottam 7-esre és most látszik. Így a kérdés már csak annyi, hogyan tudnám az 5 ghz-en a megfelelő beállítást megtalálni...
user12
Gubek-Einste #42519 üzenetére
Tudom-tudom...egyelőre megbízható és stabil router-ként is.
Majd Mikrotik-et szeretnék...de még gyűjtök rá.... -
svandras
csendes újonc
Gubek-Einste #42523 üzenetére
A nappali két oldalán vannak, nem akartam kábelezni, így lenne ideális. A wifi 5 és 2,4 ghz-en is megy. Mindkettőhöz külön SSID tartozik (a TV csak 2,4 ghz-en tud kapcsolódni a szomszéd szobában) Az első alkalommal mindkettő SSID látszódott.
A wifi driver a legfrissebb, az Intel oldaláról szedtem le.A wifi: 11a/n/ac mixed, a csatorna automatikus. Próbáltam mindenféle változatban fix csatornával, de semmi.
a titkosítás: WPA2-PSK AESHa egyszer sem működött volna, akkor ok, de ez így nagy talány nekem...
svandras
csendes újonc
Egy érdekes problémával szembesültem, amit nem tudok megoldani. Egy új mini pc-t vettem (Intel NUC6i5) ami wifivel kapcsolódott az otthoni hálózatra. Minden rendben volt a 3. újraindításig (2 órán belül történt), amikor is eltűnt a wifi listáról (Win 10 Pro 64 ) a saját routerem SSID-je. Az összes szomszéd wifije továbbra is látszik, de a sajátom eltűnt. (A router egy TP-Link Archer C5) Minden más eszköz ami eddig wifit használt, továbbra is tökéletesen működik, jól látja a wifit. A mini pc kb 2 méterre van a routertől ugyanabban a helyiségben. Ami még fontos, hogy nem állítottam át semmit az első beállítás után, amikor még jól működött.
Ha van valami ötlet a megoldásra, azt megköszönném.
xlinux
Akkor itt válaszolok a másik topikra nem írok.
1. ASUS RT-N12+
2.Sajnos vályogfal
3.Ezt még nem próbáltam
4.Acer laptopDe nekem az is megoldás lehet, ha a UPC routert bridge modba állítom, hozzá csatlakoztatok egy másik routert és annak a jelét viszem tovább az ASUS reapertel. Ha így lehet.
A UPC-n kívül még három routerem van de ebből csak egy a reapeter.
#42518 xlinux
Milyen típusú a vett eszköz?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel lenne használva a wifi? -
Zwodkassy #42512 üzenetére
Kliens módú vagy WISP eszköznek hívják ezt.
TP-Link-ből gyári firmware-rel a 743ND/843ND router-ek és a 701ND/801ND/901ND/AP300/AP500 multifunkciós AP támogatják de CFW használatával az összes kompatibilis eszközzel megvalósítható ez.
Inkább egy router-t vegyél és tegyél rá CFW-t mert árban kb ugyan ott vagy de később még jól jöhet a router-nek a többlet funkciói.#42514 hramon94
Ha meg van a tiszta rálátás a két épület között akkor egy pár kültéri antennával egybeépített AP-val lehetne megoldani amit szeretnél.#42517 user12
Szerencsére a UPC-s HGW-ket lehet brideged módban használni így ha van saját router-ed akkor inkább router módban használd, a szolgáltatói eszköz legyen csak modem funkciójú.#42518 xlinux
user12
xlinux #42516 üzenetére
Én simán vettem egy routert és AP módban használtam. De ha a beépített repeater módot használtam, azzal is ment (D-Link GO-RT-N300).
Fontos, hogy ne WPS-sel csináld, mivel nem mindig kompatíbilisek az egyes gyártók megoldásai.
Ha van rá mód, egyszerű repeater móddal csináld. -
xlinux
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek.
Most január elején fizettem elő a UPC szolgáltatásra. És kaptam egy ilyen routert technocolor tc7200.
Mivel nagyon gyenge a jel bizonyos helyiségekben ezért gondoltam, hogy veszek egy range extendert/ más néven jelerősítőt vagy úgy is ismerhetitek, hogy repeatert.
Na most sehogy nem szeretné szórni a jelet. Ha minden beállítást megcsinálok amit már vagy 10x megtettem, akkor is korlátozott a jelerősítő kapcsolat, és nincs nettem.Van esetleg valaki aki már próbálkozott ilyennel? Akkor most a UPC-nek a routerje szórakozik velem, vagy a jelerősítőm kaki, ami egyébként egy ASUS.
Köszönöm a válaszokat.
Üdv.
X. -
hramon94
Sziasztok. Milyen konkrét eszközzel tudnám átlőni a WiFi-t egy körülbelül 40-50 méterre lévő épülethez? Egy IP Kamerához kellene.
hamikike
Nincs semmi felesleges, nincs mit törölni.
Egyébként beazonosítottam az inf filét, megpróbáltam telepíteni az ipv4 protokollt, látszólag ment is, de újraindítás után ua. a probléma.
Parancsszinten is megpróbáltam a "netsh interface ipv4 install" paranccsal, de semmi.Igazából totál tanácstalan vagyok.
Más ötlet?
Olyan eszközt keresek, ami Wifi oldalon kliensként tud működni, és így a hozzá kapcsolódó vezetékes eszközök tudnak kapcsolódni az adott hálózathoz.
Kutakodtam a Tp-Link háza táján, de igen nehezen találom meg. A leírásában "ez" szerepel, az "emulátor" oldal meg mást mutat :-(
Van erre valahol egy táblázat? Így könnyebb lenne olyan ezközt választani, amit azután meg is tudok venni egy boltban :-) -
hamikike
Légyszi segítsetek!
korábban win7 van net minden lehetőséggel (vezetékes, wifi)
frissítve win10-re hasonlóan minden oké
visszaállva win7-re az állapotablakban minden kapcsolatnálIpv4 kapcsolat nincs csatlakoztatva (ezt használtam)
Ipv6 kapcsolat nincs csatlakoztatvafelirat.
A windows problémamegoldása nem tudja megoldani.Próbáltam újratelepíteni a drivereket, semmi változás, de nem igen találok rá megoldást.
Mia megoldás?
Carryboy
T-home DSL netünk van a napokban kaptuk az infót, hogy küldenek egy modem/router egybe készüléket ami már digitális internetezést teszi lehetővé.
Eddig TP-Link routerrel osztottam meg a netet és továbbra sem szeretném hanyagolni ezt a szerkezetet.Kérdésem az lenne, hogy a t-home digitális modem wifi-jét össze lehet-e kapcsolni a TP-Link routerrel?
Olvastam kábeles összekapcsolásról az miként működik?Készülék leírások
T-Home modem/router ZTE ZXV10H201L
TP-Link TL-WR841N/ND v9 ez fut rajta: OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530)Köszönöm a válaszokat!
LiteCross91 #42503 üzenetére
igen, ott a speciális beállításban kell keresni, sokszor csak annyi, hogy 20 MHz vagy auto, alapban előbbin áll és utóbbira kell módosítani.
LiteCross91 #42499 üzenetére
szia,
az a mobiltelefon annyit tud 2.4 GHz sávon, mert csak 20 MHz képes úgy.
a notik esetén ellenőrizendő, hogy a 40 MHz engedélyezve legyen, a routeren szintén.
notis wifi modul is akad ugyan, ami csak 72-75 Mbps képes, de az elég ritka, a jellemzőbb az, hogy a 150-es modulnak nincs engedélyezve a 40 MHz és azért kapcsolódnak csak a fele környékén.
- Lenovo ThinkPad T14 Gen2i 14" FHD IPS i5-1145G7 16GB 256GB NVMe gar
- MSI Thin GF63 12VF 15.6" FHD IPS i7-12650H RTX 4060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- RTX 2060 6GB DDR6/ garancia/ ingyen foxpost
- KINGSTON Fury Beast Black DDR4 64 GB (2x32 GB) eladó, GARANCIA! // KF436C18BBK2/64
- iPad Pro M4 13" 256GB wifi hibátlan 2025.06.06. Apple jótállás
- Honor Magic 7 Pro 512GB / 12GB RAM / Fekete / Független / Újszerű állapot / 3 év gyári garanciával!
- LG 65G4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- Apple iPhone SE 16GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Jo Nesbo: LEOPÁRD (nem olvasott)
