jNk
paavoo #19698 üzenetére
Próbáld a wireless mode-ot 11g only majd 11n only szabványon. Ha az egyiken (n) vagy mindkettőn sincs egyáltalán link és az adaptert a házad elején lévő usb aljzatba dugtad akkor lehet hogy az még usb1.1 amivel valóban nem teljesít optimálisan az adapter.
A többi usb aljzat tesztje ezek után fakultatív, de a siker nagyobb wifi sebességgel kecsegtet -
Koczka
Üdv.
Néhány napja nem tudok belépni a routerem menüjébe, ezt írja ki. Már túl vagyok a reset gomb 5műsodperces nyomogatásán de azután is ezt írta ki. Mi ilyenkor a teendő?
paavoo
paavoo
Nem ment letöltés.
De most stabil 5mbiten megy, pedig nem csináltam vele semmit.
Wireless Settingsben Channel: Auto, Mode: 11bgn mixed, Channel Width: Automatic, Max Tx Rate: 150MbpsSztem nincs fix ip. Minden variációban van net, viszont csak a laptopról és a régi hálókártyával értem a router conrol paneljét. (integrálttal, és az új wifi adapterrel sem ami a PC-ben van)
Néha elkezd ingadozni 3-4mbit között, inkább 3.
jNk
paavoo #19693 üzenetére
A sebességtesztet úgy méred hogy közben másik gép nem tölt le/fel ?
Az a 3mbit/s olyan mintha csak a b szabványt használva csatlakozna a wifi. A router wireless settingsben mire van állítva a channel / mode / channel width / max tx rate ?
A gépeden nincs beállítva fix ip cím valamelyik hálókártyához ? Az integrált kártyával és adapterrel van net de nem éred el routert ?
paavoo
Továbbra is 3mbitet hozza 5mbit helyett, most kódolás nélkül is.
(csak a wifi adapter van bedugva a pc-be)
És továbbra sem tudok belépni 192.168.1.1-en az integrált hálókártyáról és az új adapterrel sem, csak a laptopról és a régi hálókártyámról.
Laptop, teló hozza az 5mbitet még mindig. -
jNk
paavoo #19690 üzenetére
Általában nem hálókártya függő hogy egy elérsz egy weboldalt vagy sem.
Start menu / futtatás -> "cmd" <enter> , majd "ipconfig" és az ott Alapértelmezett átjárónak kapott ip cím a router.
Azt a böngészőben el kell hogy érd ha azon keresztül netezel és nincs valami trükkös tüzfalad ami kitiltott -
citqwert2009
Igen a netkábel a fő router egyik lan portjából jön.
Az 542g-nek az IP cime 192.168.1.1.
A fő router IP cimét azt sajnos nem tudom,de már nem is érdekel mert van net, kábel nélkül is.
Hála a jó Istennek, meg persze neked,hogy időt és fáradságot nem kímélve segítettél
Ezer köszönet
Ha erre jársz nyugodtan csöngess be,megiszunk valamit -
paavoo
Igen kábelt most bedugtam gépbe, így tudok netezni, de a 192.168.1.1-re így se tudok fellépni. Tegnap kiszedtem, a régi hálókártyát, azon keresztül léptem eddig fel a control panelre. Most, hogy kiszedtem integrált alaplapival szeretnék, de "A kapcsolat időtúllépés miatt megszakadt"-t kapok.
Viszont most már laptopról se tudok felmenni a mac filter miatt, azon állítgattam a nap folyamán. -
jNk
citqwert2009 #19682 üzenetére
"Bedugtam a netkábelt" - Ami a fő router egyik lan portjából jön ?
Mi az ip címe a fő routernek és mi az 542G-nek ?
Az 542G-n kikapcsolva a dhcp szervert, a wireless beállításokat nem nézted meg ?
citqwert2009
Bedugtam a netkábelt a router egyik sárga portjába mellé dugtam egy másik kábelt az megy a laptopba, úgy van net de wifi-n még nincs.tehát ha kihúzom a kábelt a laptopból akkor elmegy a net .A beállításoknál kikapcsoltam a dhcp szervert.Mit értesz wifi beállítások alatt mert azt nem tudom.Ott mit kell átállítani?
jNk
citqwert2009 #19680 üzenetére
A "net szórás" alatt én azt értettem hogy az 1. routerből a kábelt 2. router wan portjába dugod, tehát duplán lesz natolás és port forward is (ha kell), ami szerintem felesleges.
jNk
citqwert2009 #19678 üzenetére
Az AP(Access Point) mód egyszerűsítve/sarkítva egy wifi-switch és ha te a szórás alatt a wifi működését érted akkor meg is van a válasz
jNk
citqwert2009 #19676 üzenetére
Nem a legoptimálisabb ha két router is "szórja" a netet, (natol, portot forwardol). Szerintem elég ha a 2. csak ap+switch -ként funkcionál, vagyis a fő router kábelét az 542G egyik sárga portjába dugod és kikapcsolod rajta a dhcp szervert (és beállítod a wifit).
Az sem árt ha módosítod a lan ip címét, ha mindkettő routernek 192.168.1.1 az alap
citqwert2009
Egy kis segítségre lenne szükségem.Van egy fő router,ebből jön kábelon a net a másodlagos routerbe (TP Link TL-WR542g).Mit kell beállitani, hogy ez is szórja a netet.A válaszokat előre is köszönöm. -
gabesz78
Köszi a válaszokat!
mezis
JohnJRambo #19669 üzenetére
A jelenlegi routered emulátoránál találtam ilyet: Enable WDS (nagyon sok verzió létezik, ellenőrizd, hogy a tieden is meg van ez a lehetőség).
Ha van ilyen üzemmódod, akkor elméletileg egy ugyanilyen, pontosan ilyen verziószámú routerrel működni kell a kapcsolatnak. Lehet, hogy csak WEP titkosítással.
Eltérő verziószám esetén mindenképp kérd ki az ügyfélszolgálat véleményét. -
jNk
JohnJRambo #19664 üzenetére
Jól gondoltad, egy wireless ap (ami működhet client módban is) a legegyszerűbb megoldás. Figyelembe véve a routered a WA801ND tűnik az egyszerű választásnak.
Olcsóbb és több-funkciós megoldás lehet ha egy dd-wrt kompatibilis routert veszel (741N, 741ND, 841ND) amik szintén működhetnek client módban a nem gyári firmwarerel, ráadásul 5 lan portjuk is van -
gabesz78 #19670 üzenetére
az 54 megabit/sec névleges sebességű g szabványos wifi átvitel valósan ~ 20 - 22 megabit/sec körül maximalizálódik, mivel annyi a hasznos adat az átvitelben, a többi a szükséges körítés!
a wl-520gc super-g képes router, amennyiben szintén super-g képes ellenoldal csatlakozik fel rá, és megfelelőek a beállítások, úgy 26 - 28 megabit/sec is átmegy valósan!
a 40 megabit/sec sebesség tényleges átviteléhez minden oldalra n szabványos eszköz kell!
a 300 megabit/sec névleges sebességű n szabványos wifi hálózat is jó, ha ~ a harmadát átviszi valósan, a 120 megabit/sec átvitele wifi hálózaton már extrém dolognak számít! a tl-wr1043nd gigabit képes, és 300 megabit/sec névleges wifi sebességű router, de az ellenoldalra is hasonló tudású eszköz kell, hogy a lehető legjobb wifi átviteli sebesség kihozható legyen, ha g szabványos ellenoldal csatlakozik fel rá, akkor úgy is 20 megabit/sec környékén, vagy az alatt maximalizálódik a ténylegesen átvitt sebesség! -
gabesz78
A következő problémával küzdök!
Adott egy 40/20-as DIGI internet hozzáférés, Asus WL-520GC wifi router, 1 db asztali PC, 2 db noti.
Mindkét notiban Atheros b/g-s WLAN kártyák vannak
Kábelen mindhárom eszköz megy 40/20 Mbps sebességgel, de wifin keresztül maximum 20/10 Megabiten. Van egy USB-s TPLINK TL-WN721N wifi adapterem is, de ezen keresztül is csak 20/10 a maximum sebesség a PC-n is és a két notin is. Driver frissítés a wlan kártyákon megvolt. A routeren átnéztem minden beállítást, kipróbáltam egy csomó variációt de a 54Mbps-os letöltési sebességet sehogy sem tudom wifin keresztül megközelíteni.Az egyik notebookot egy ismerősöm hozta, mert szintén ez volt a problémája hogy a 120 megás UPC net csak 10 megával megy. Neki egy TP-LINK TL-WN1043ND routere van, ami elvileg 300 megás wlan sebességre képes.
Kérdés: Mi a fenéért nem megy normális sebességen a letöltés wifin keresztül?
Valaki küzdött már ilyen problémával ezzel típusú routerrel vagy esetleg más típussal?A válaszokat előre is köszönöm!
mezis
Ha az UTP kiépíthető a routerig, az lesz az igazi.
Különben aztán majd ismét látunk mindenféle sebességproblémával...
mezis
dana860913 #19665 üzenetére
Üdv.!
A Wireless beállításánál az "Enable Bridges" és MAC address-t beállítottad ? (Valószínű, hogy kölcsönösen, mindkét routernek be kell mutatni a másikat.)
dana860913
A segítségetek szeretném kérni.
Van két routerem az 1. TplLink Tl-wr340G ebbe jön a net, a 2. TpLink Tl-wr642g.Azt olvastam, hogy mind a kettő router tudja: WiFi modes: Access point-ot.
Szóval azt szeretném összehozni, hogy a 642es wifin keresztül kapja az netet a 340es-től.
A probléma oka, emeletes ház felső szintjén van a 340-es az internettel innen wifin keresztül megy szét a jel a notikhoz, viszont van egy Panasonic tv ami internetképes és erre szeretnék internetet varázsolni, viszont a wifi stick baromi drága, így kábelen lenne megoldva az internetelérés, de nem tudom lehozni az kábelt az emeletről.Ha összelehet hozni ezeket az eszközöket, akkor szeretném az segítségeteket kérni, hogy hogy kell bekonfigurálni a routereket.
Köszi előre is a segítséget.
Rem nem fogalmaztam túl bonyolultan.
JohnJRambo
Egy kis segítségre lenne szükségem ill. tanácsra. Van egy tp link wr841n-es routerem a ház emeletén, ami be is szórja rendesen az egész házat. Viszont nekem a földszinten van szükségem egy műholdvevő stb-nél vezetékes internet elérésre. Milyen eszközzel tudnám megoldani ezt? Leegyszerűsítve a wifis netből kellene 1 db Utp-s net elérést csinálni.
Én elsőkörben egy wireless AP-ra gondoltam, meg lehet e ezzel valósítani ezt és ha igen akkor milyen típusok jöhetnek szóba? -
admin4911
Hogy tudnék csinálni fizetős hotspotot?
milyen program segítségével?
vki segítene? -
paavoo
TP-Link WR741ND típusú routerem van.
Eddig valami nagyon régi hálókártyát használtam, most dugtam rá integráltra a kábelt, és most a kezelő panelre PC-ről fel se tudok menni (laptopról működik persze). Ilyenkor mi a teendő? (Próbáltam a panelbe beírni az új cucc mac címét.)
Amúgy valószínűleg az usb-s megoldás lesz majd. -
jNk
paavoo #19660 üzenetére
Milyen típusú routerhez és milyen sebességű kártya kell ?
A legegyszerűbb egy usb wifi "stick" vásárlása (ha nem akarod szétszedni a gépet és van a házad elején egy szabad usb aljzat). A TP-Link WN723N olcsó, gyors és elég kicsi hogy ne zavarjon.
A WN751ND a pci kártyás "megfelelője" az előbbinek de ez nagyobb és levehető antennával rendelkezik, cserébe az a ház mögött "takarásban" lesz. Kicsit drágább az utóbbi, de a wireless teljesítménye a megfelelő jelszint esetén mindkettőnek ugyanaz. -
paavoo
A helyzet a következő: adott már egy wifis hálózat (+PC-t kötöttem közvetlen a routerre). A PC-t szeretném egy másik szobába átvinni, de a router nélkül, szóval wifire szeretném azt is kötni, de egyszerűen nem látja a hálózatot egyáltalán. Asus M4A77TD-PRO típusú alaplapba integrált Realtek PCIe GBE Family Controller típusú hálókártya van.
Letöltöttem hozzá az új drivert, bekapcsoltam services-ben a WLAN Autoconfigot is, de továbbra se látja. Oprendszer Win7 64bit.Köszi előre!
mezis
Virag.h #19654 üzenetére
Vegyél, aztán mássz fel vele a padlásra és majd számolj be róla.....
De inkább a kültéri verziót (17000.-), mert lehet, hogy kívülre kell tenni az antennát....Amire itt próbálunk tőled információt beszerezni, az egy lehetőleg nem túl drága, a jelenlegi és közeljövőben keletkező igények kielégítésére alkalmas eszközök javaslata.
Én első lépésnek javaslok egy repeater üzemmódra is alkalmas, egyantennás WiFi routert vagy AP-t (én D-Link DAP-1160-asat használok - van már újabb modelljük is, TP-Link márka talán esetedben szerencsésebb). Ezzel már elkezdheted a kísérleteket.
A következő egy 10-15 dBi-s kültéri antenna, max 3m hosszabbító kábellel. (Pl.: TP Link TL-ANT2409A).
Ezzel a két eszközzel kísérletezhetsz, nálad is, náluk is - laptopodat vezetékkel csatlakoztatva.
Aztán ezekből még egy pár, mert bizonyára kell mindkét helyre. És még mindig vezetékkel csatlakozol. A laptopod WiFis kapcsolatához pedig kell még egy WiFi router.
Vagy vegyél egy kis horgász széket és azzal vonulj ki a házuk elé internetezgetni. (A középhullámú solti adót (MR1 alias Kossuth rádió) az egész ország területén lehet fogni, da az 2 000 000 Watt-al nyomja, a haverodé meg mindössze 0.07 Watt-al
mezis
Virag.h #19651 üzenetére
Ha a lakáson belül használja a WiFi-jét, akkor szükség lesz még egy WiFi-s eszközre (AP).
Neked sem lesz ettől még a házban WiFi, csak vezetéken lesz elérhető az intarnet.Mindkét helyen az antennák közelében kell elhelyezni a WiFi-s eszközöket. Vezetékek kiépítése lehetséges ?
mandju
Megcsináltam mindent, de nem akar működni sajnos...
az ap ip-je 192.168.1.1, a kliens routeré 192.168.1.99
ssid ugyanaz mindkét routeren, kulcs is ugyanaz...
átjáró 192.168.1.1 a kliensen..van az ap-n egy olyan beállítás, hogy bridged mode enabled... ezt kellene bekapcsolnom?űha berakom a pipát, mac címeket kér...
ez már magas nekem sajnos
And
Virag.h #19639 üzenetére
Szerintem semmi extra nincs benne. Egy TP-Link USB-s kliens, amelyen gyárilag van antennacsatlakozó, és egy 11 dBi körüli nyereségű biquad. Dicséretes, hogy kábelveszteséget nem vittek bele. Jellemzői átlagosak: ha az adóteljesítmény EIRP-t jelent, akkor mindenképp, ha meg nem az, akkor illegális a cucc. A vételi érzékenysége sem tűnik kiemelkedőnek, bár hasznosabb lett volna az 54Mbps-hez tartozó értéket megadni. Nem is annyira olcsó: a kliens párezer forint lehet, az antenna pedig házilag is összedobható, szinte filléres költséggel. Véleményem szerint ez a cucc kifejezetten azoknak készül, akik még nem láttak hasonlót, és rácsodálkoznak arra, hogy nyílt térben, külső antennával mire lehet képes a hétköznapi wifi. Pedig ilyesmire megfelelő körülmények között (antenna, terep, rálátás az ellenoldalra, zavarmentes környezet) szinte mindegyik kliens eszköz képes.
mezis
Virag.h #19641 üzenetére
Nem. De az elérhető sebesség egyetlen bit-tel sem több, mint bármelyik más "g"-s WiFi-s eszköznél. ( 54 MBit-sec. Mond ez Neked valamit ?
Az egy más eset, amikor a kis térerő miatt csökken a sebesség. Ilyen estben lehet hatásos egy nagyobb nyereségű antenna, ami lehet egybeépített egy WiFi-s elektronikával. De ebben az esetben csak a tér egy szűkebb szeglete lesz elérhető.
admin4911
Már megint egy probléma....
Egy senap sl-2611CB3 PLUS ap-hoz hol tudok régebbi firmwaret letölteni?
minimum 1.5.6-os legyen.2.0.0-nál kisebb.tehát bármilyen jó csak ne 2.0.0.
ha van valakinek ilyen firmware akkor elküldené nekem a ndsline@freemail.hu e-mail címre.
SÜRGŐS!!!
Virag.h
Mi a véleményetek a netvadász -ról? Hatásos? Milyen sebesség érhető el vele? stb..
mezis
admin4911
na most ez egy hülye kérdés lesz:
a laptopom wifis és találtam egy csomó ilyen-
hálózatot: CNAP01A,CNAP08A,Cnap03A,CNAP04A...De mindegyik Cnap-al kezdődik és elég jó hatótávjuk van.Még egy km-errel is odébb tudom őket fogni.Na arra vagyok kíváncsi hogy ezek milyen wifi hálózatok?Szolgáltatói?
Mert ha szolgáltatói lenne akkor én is bekötetnék ilyen netet.
And
mandju #19632 üzenetére
Ok, úgy is jó. A lényeg, hogy ha már van egy DHCP-kiszolgáló a helyi hálózatban, akkor is tud magának kérni a TV egy címet, ha képes DHCP-kliensként működni (gondolom képes rá). Arra pedig továbbra is ügyelni kell, hogy a DHCP-címtartományba fix IP-jű eszközöket (mint a DD-WRT-s router) ne tegyünk. A kliens-híd gateway-címe pedig mindenképp a megosztó router IP-je legyen. Először két adott routerről írtál, a harmadikat (ami a lényeg) csak úgy mellesleg említetted
And
mandju #19630 üzenetére
Minden router legyen 192.168.1.x IP-című, ahol x=1 a megosztó router (AP), a kliens-híd meg akármi más. A kliens-híd eszközön beállított átjáró- avagy gateway-cím az AP címe, a netmaszk pedig mindegyiken 255.255.255.0 legyen. Ha a megosztó router oszt címeket a hálózati kliensgépeknek (vagyis a DHCP-szervere aktív), akkor a kliens-híd fix IP-je olyan tartományban legyen, amely nincs átfedésben a DHCP-szerver által kiadható címekkel. Pl. a kliens IP-címében x=2 (vagy 2..99 között akárhol), ha a DHCP-tartomány 192.168.1.100 - 192.168.1.199. Ha a TV támogatja a dinamikus (DHCP-szervertől történő) címkérést, akkor válaszd azt a lehetőséget.
(Miért volna privi? Ez a wlan-topik, vagy mi.)
mandju
köszi, délután megpróbálom.
A 841-et kliens-híd módba konfigurálod, és beállítod a LAN IP-jét a routerrel (AP-val) azonos címtartományba
ezt kifejtenéd nekem kicsit egyszerűbb nyelven? sajnos nem vagyok nagy lan guru...
jöhet privibe is, hogy ne szemeteljem a topicot...
előre is köszi!
And
mandju #19625 üzenetére
A 841-et kliens-híd módba konfigurálod, és beállítod a LAN IP-jét a routerrel (AP-val) azonos címtartományba. Wifi beállításokat (SSID, kódolás, megosztott kulcs) pedig szintén az AP-nak megfelelően. Ha a vezetéknélküli kapcsolat megvan, a kliens-híd bármely LAN-portján elérhető az internet, így köthető a TV-re is.
#19626: Ezt abszolút hamis kép. Eleve minden wifi-eszköz 'sugároz' és 'jelet vesz', mivel a forgalom kétirányú. Ha pedig többfunkciós (nem csak AP-módot támogat, hanem kliensként is tud működni), akkor minden további nélkül csatlakoztatható vezeték nélkül egy AP vagy router egy másik routerre. Márpedig egy 3rd-party firmware-rel felvértezett router többfunkcióssá válik. -
N!Tr0v!CS^^
Gubek-Einste #19624 üzenetére
No megtaláltam
s kösz a helpet
Üdv.
mandju
Adott két router. Az egyik egy WR543G a másik egy 841ND ddwrt-vel.
Jelenleg az 543as van konfigolva, sima ap-ként, mert lent az üzletben van a modem és egy másik router.
Tegnap vásároltam egy internet képes tv, de kb 20000 Huf hozzá a wifi adapter...(ez a nappaliban van, a lentről jövő netkábel pedig egy másik szobában)
ezért kábelon szeretném megoldani a tv csatlakoztatását.Van arra lehetőség, hogy a tv mellé beteszem a 841nd routert és wifin keresztül kapjon jelet a másik routertől?
Ha igen milyen beállításokat kell alkalmaznom?
Remélem érthető volt és tudtok segíteni.
Előre is köszi!
N!Tr0v!CS^^ #19622 üzenetére
TP-Link router + ESS 5 esetén kivételbe fel kell venni a 192.168.1.1-t és menni fog.
jNk
Kipróbáltad több böngészővel is ? ...Lehet hogy amit alapból használsz abban már egy másik mente van ehhez az ip címhez és ezért nem enged be.
N!Tr0v!CS^^
Üdv Srácok.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy miért nem hozza ki router belépésnél(192.168.1.1) a böngésző a felugró ablakot, hogy kérje tőlem a felhaszn.nevem és a jelszavam, csak azt írja ki, hogy hibás felhasznnév/jelszó. (Albérletbe másik routernél feljön)
Resetelni nem szeretném...nincs kedv újra beállítani.
vmi ötlet(etek) van? Előre is köszönöm
arin
Egyébként volt alkalmam kipróbálni egy USB wifi eszközt a gépben, az egyből ment szó nélkül...
arin
Igen, a Home Premium Win 7, az alap driverrel nem ment. Drivert mindenfélét kipróbáltam, leszedtem ami rajta volt, próbáltam a windóz updattel, hogy talán...de nem. Utána leszedtem a legújabbat az intel oldaláról, de avval sem. Kipróbáltam, hogy a Win kezelje a beállításokat, meg azt is hogy ez az inteles vacak, egyik sem jött be. Ezt a HW tesztes dolgot megnézem mit mond rá...kössz az infót.
arin
Virag.h #19617 üzenetére
Igen, első alkalommal mindjárt belőttem, hogy na, mit lát. Akkor nem ment, gondoltam hagyom, biztos állítgatni kell. De mikor most meg kellett volna, rájöttem hogy totálra nem megy, se kép se hang kapcsolódás szempontjából. Az Intel Pro-Set Wireless cuccával összevissza tesztelem, naplóztatom (a legdúrvább, hogy kiírja hogy minden ok! ??? még ilyet), de kapcsolódni azt nem tud. De ez is már kb. a harmadik vagy a negyedik driver+software combo, de még mindig semmi, neked melyikkel ment?
arin
Sziasztok! Nemrég vettem egy Y570 es laptopot.Teljesen elégedett vagyok vele. Most is épp arról írok, éppen csak egyetlen problémám van vele: a WiFi -t egyszerűen nem tudom működésre bírni, akármit csinálok vele. Ki-be kapcsolás, driver frissítés, mindent csináltam már vele.
A probléma az, hogy a hálózatokat látja, de nem tud csatlakozni. "A windows nem tudott csatlakozni a következőhöz: xyz" Ötletem sincs miért. Egyik hálózathoz sem, akár van hozzá jelszavam akár nyilvános. Mi lehet a gond? Előre is kösz a segítséget!Üdv!
gamer0101
Van egy T-Home-os Pirelli P.RG A4201G routerem és egy HP PSC2355 multifunkciós nyomtatóm. Laptopról kapcsolódom a netre, wifin, a nyomtató bedig be van dugva a router USB csatlakozójába. A router beállításai közt látható "Connected"-ként a nyomtatóm, meg is nevezi szépen, a nyomtató típusával, viszont nem nyomtat semmit. Várakozólistára rak minden nyomtatni valót de nyomtatás nem indul. Mi lehet a baj? Mit kell még csinálnom, hogy tudjak nyomtatni? Köszi a segítséget!
mezis
benceecneb #19604 üzenetére
Üdv.!
Én a D-Link DIR-300/B1-es routeremhez tudok csatlakozni WiFi-n, amióta a dd-wrt van rajta.
Egyébként számomra csalódás a dd-wrt - bár lehet, hogy csupán a chipset-et nem szereti.
Olyasmit olvastam, hogy leginkább az Atheros meg a Broadcom chipeket kedveli. Meg a Linksys-t. -
Carte
Olcsón keresek használható routert, lehetőleg nem 1-2 évre.
Ezeket néztem:
Ha wi-fi képes nyomtatóm lesz az ezekkel működni fog? (láttam olyat egy drágább nyomtatóba hogy un. "nyomtatószerver" funkció, ezekben nem, azért kérdezem)
Én a spec. alapján a TP-LINK mellett tenném le a voksom, de itthon ez lesz az első wi-fi router, ezért fogalmam sincs melyik a megbízható márka...
Köszi a segítséget!
gizda
hello abszolút laikus ebben a témában kis usb -s wifim asztali pchez ablakba kirakva usb hosszabbítóval van 1 cd-vel megoldottam ,h
a jelerősség kiválló legyen
de a sávszélesség (mármint a fogadott mert a küldött az jónak látszik) hol jó hol nem ugrál összevissza belehet azt lőni valahogy állandóra ? szóval mintha nem tudna többet fogadni csak nem tom miért köszi előre is
alexnowan
Ide is leírom....hátha.
A routerem admin nevét és jelszavát sikeresen elfelejtettem.
Mit tegyek? Reset segít?Üdv.
benceecneb
Ha ddwrt-t rakok a routeremre, akkor a flash után mindenféle beállítás nélkül rá lehet majd csatlakozni a routerre? Vagy csak kábeles kapcsolat esetén tudom elérni? -
robagp
Hello!
Vettem egy TP-LINK TL-WN721N usb-s wifi adaptert és win 7 64bit -re felinstalláltam a drivert de semmi. Az eszközkezelőben ott egy sárga háromszög felkiáltójellel és ennyi.
Leszedtem az oldalukról a drivert de ugyanaz.
Eddig TL-WN321 -el használtam és jó volt, de elromlott és most ezt sehogy se tudom életre bírni.
Valakinek valami ötlet?
Hívtam a TP-LINK forró drótukat, de angolul beszél egy nő, hogy hibás szám /0640104669/
Előre is köszi a válaszokat! -
szimla65
Tudna nekem valaki segíteni router configurálásban.Nem igazán értek hozzá.Tl-WR1043ND+Open Wrt
- Milyen autót vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- AliExpress tapasztalatok
- Vác és környéke adok-veszek beszélgetek
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 125U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Játékra! R5 1500X / RX 570 8GB / 16GB DDR4 / 250SSD + 2TB HDD
- Pioneer MVH-S420BT
- Apple Iphone 14 Pro Deep Purple Gyári független készülékem váltás miatt eladó
- XBOX 20th Anniversary Limited Edition controller
