Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
gp A mai naptól hivatalosan is elrajtol a játék korai kiadása PC-n.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
paavoo
Hy!
Az otthoni 2 gépem szeretném összekötni, egyiken van net és azt is át szeretném játszani, hogy a másikon is lehessen netezni. Milyen routert ajánlatok, amivel el lehet osztani a 2 között a sávot? D-link modemem van 4mbittel. A main gépen win7 x64 a másikon xp van. A hálózathoz milyen kábel kell még?köszi
paavoo
A helyzet a következő: adott már egy wifis hálózat (+PC-t kötöttem közvetlen a routerre). A PC-t szeretném egy másik szobába átvinni, de a router nélkül, szóval wifire szeretném azt is kötni, de egyszerűen nem látja a hálózatot egyáltalán. Asus M4A77TD-PRO típusú alaplapba integrált Realtek PCIe GBE Family Controller típusú hálókártya van.
Letöltöttem hozzá az új drivert, bekapcsoltam services-ben a WLAN Autoconfigot is, de továbbra se látja. Oprendszer Win7 64bit.Köszi előre!
paavoo
paavoo
TP-Link WR741ND típusú routerem van.
Eddig valami nagyon régi hálókártyát használtam, most dugtam rá integráltra a kábelt, és most a kezelő panelre PC-ről fel se tudok menni (laptopról működik persze). Ilyenkor mi a teendő? (Próbáltam a panelbe beírni az új cucc mac címét.)
Amúgy valószínűleg az usb-s megoldás lesz majd. -
paavoo
paavoo
Igen kábelt most bedugtam gépbe, így tudok netezni, de a 192.168.1.1-re így se tudok fellépni. Tegnap kiszedtem, a régi hálókártyát, azon keresztül léptem eddig fel a control panelre. Most, hogy kiszedtem integrált alaplapival szeretnék, de "A kapcsolat időtúllépés miatt megszakadt"-t kapok.
Viszont most már laptopról se tudok felmenni a mac filter miatt, azon állítgattam a nap folyamán.[ Szerkesztve ]
paavoo
Továbbra is 3mbitet hozza 5mbit helyett, most kódolás nélkül is. (csak a wifi adapter van bedugva a pc-be)
És továbbra sem tudok belépni 192.168.1.1-en az integrált hálókártyáról és az új adapterrel sem, csak a laptopról és a régi hálókártyámról.
Laptop, teló hozza az 5mbitet még mindig.[ Szerkesztve ]
paavoo
Nem ment letöltés.
De most stabil 5mbiten megy, pedig nem csináltam vele semmit.
Wireless Settingsben Channel: Auto, Mode: 11bgn mixed, Channel Width: Automatic, Max Tx Rate: 150MbpsSztem nincs fix ip. Minden variációban van net, viszont csak a laptopról és a régi hálókártyával értem a router conrol paneljét. (integrálttal, és az új wifi adapterrel sem ami a PC-ben van)
Néha elkezd ingadozni 3-4mbit között, inkább 3.
paavoo
3-ason és 9-esen még rosszabb. Auto-n hagytam, de továbbra is valamikor ilyen 1mbitre is lemegy a másik pillanatban meg 5mbit stabilan. Mindeközben ha a laptopon nézem ott végig stabilan megy.
Pl most fél mbit sincs, és eldobja a jelet, valami nagyon nem okés.
paavoo
Laposon lazán kitolta az 5mbitet
Akkor most mit csináljak? -
paavoo
Egy Asus RT-N12D1 routernek a jelét szórnám tovább RP-AC53 jelerősítővel. Fel is állt az erős jel, viszont pár nap után a telefon amivel fel szeretnék az erősített jelre (xxx_RPT ssid-vel) csatlakozni, azt írja, hogy nem lehet lekérni az IP címet, ezért felcsatlakozik de net nincs. Ilyenkor újraindítottam a jelerősítőt is helyreállt.
A routeren ugye DHCP megy, a jelerősítőn nem lehet sok mindent állítani, csak annyit hogy automatikus lekéri a LAN IP címét.
Hogyan lehetne elkerülni ezt a problémát?
Köszi. -
paavoo
válasz Gubek-Einste #55018 üzenetére
A jeleroseggel nincs gond, itt valami beallitasi problema lesz az IP cim kiosztassal. Egyszeruen nem tud IP-t lekerni a telefonnak ha a jelerositon keresztul kapcsolodok?
Viszont ha ujrainditom manualisan utana par napig megint jo.Ja most latom szerintem ez egyel feletti hszhez szolt.
paavoo
van arra lehetőség RT-AC65P + egy jelerősítő RP-AC53 esetén megadni, hogy például egy laptop kifejezetten csak a routerre kapcsolodjon, ne váltson át a repeaterre? Tehát lefixálni, hogy ne ugráljon, illetve a TV IP címét is szeretném lefixálni, az 5Ghz miatt. -
paavoo
válasz Gubek-Einste #57019 üzenetére
Ha azonos SSID-vel fut a router es a jelerosito mit kell allitanom a jelerositon hogy ne akadjanak ossze? tegnap megkattant itt a rendszer gondolom az IP cim elosztas miatt, laptop valami ARP gyorsitotarmergezest irt ki nodba, illetve meghalasztotta a netet is minden eszkozon.
paavoo
válasz Gubek-Einste #57022 üzenetére
Mikor letrehozom a kapcsolatot a jelerositovel DHCP-t kell valasztanom vagy static IP? Nem az lehet hogy ha epp a jelerositon van egy adott eszkoz nem tud neki IP cimet osztani? Fogalmam sincs..
Amugy mikor osztani akarja az 5ghzet nem lehet rajt kikapcsolni? Hogy csak a 2,4et ossza tovabb? Olyat lattam hogy Expressway de az a 2,4et adja 5ghzen tovabb, ugy eleg gyenge a jel a szelso szobaban. -
paavoo
válasz paavoo #57024 üzenetére
Igazából az lenne a cél, hogy a 3 szintes ház legfelső szintjén a nappaliban és a dolgozó szobában legyen használható wifi (15-20mbit), és ehhez kell a jelerősítő ami a középső szint közepén van, a router szintén középső szinten a dolgozó szobával ellentétes szobában (tehát ide szinte semmi jel nem jut annyi fallal találja szembe magát). A többi részen viszont tökéletes az AC65P erőssége, tehát a router feletti szinten lévő hálószobában megy a 4K stream, itt véletlen se szeretném, ha a jelerősítőre kapcsolna át, ha azonos SSID-n futna, jelenleg úgy tudtam megoldani hogy RPT névvel külön néven fut, mert tegnap egy idő után fogalmam nincs miért minden meghalt, és újra kellett indítanom a routert, illetve lekapcsoltam a jelerősítőt, de jó lenne ha például átmegyek a dolgozó szobába nem kéne átváltanom a telón a wifit, hanem automatikus lenne, és a többi eszköznél nem kavarna be a jelerősítő.
