- Philips LCD és LED TV-k
- Mini PC
- DUNE médialejátszók topicja
ALI_G
alapfeszhez képest + 0,04-ig emeltem. na de BIOS-ban beállítottam, mentés, restart, win elindul stb, restart után 2x próbál indulni, majd alapbeállításon elindítja magát. Elsőre miért indult el?
Egyébként első alkalom után még emeltem egy kis feszt, de az első win utáni restartnál megint meghalt.
Ezek a procik jó 3 GHz-ig vinniük kellene, na de milyen feszen?
CSX ddr2 memó is 1200-ig elvileg okésak. -
Bandee2
"A PCI Clock Synchronization Mode ill. az AGP/PCI Express Clock legyen Auto, Fix, Asynchron stb., hogy 33/66MHz-en járjanak a PCI/AGP slotok, ill. 100MHz-en a PCI-Express, már kis emelés is azt eredményezheti hogy nem indul a gép, érzékelhető gyorsulást pedig nem eredményez."
első hsz.. én ezt a mondatot úgy értelmezem, hogy Auto-n kell hagyni.. nyelvtanból mindigis jó voltam..
bár nálam "PCI Express Frequency"-ként szerepel, de gondolom ugyanaz..
BrandonXXV
Köszi a gyors választ!
Oké feszeket be fogom állítani, nem hagyon auton.Én ,mint laikus azt gondoltam,hogy auton műkszik jól,mert a lap úgyis tudja mit kell tennie a feszekkel,de hát ezek szerint nem így van.Jól van ez már valamennyire tiszta,mármint a feszek.A memóriák létezhet ,hogy 800Mhz van rájuk írva,de közben csak 400-asok?CPU-Z-al néztem, ott azt írja 233-400Mhz,vagy vmi ilyesmit,de lehet nem is jót nézek mi?!Az időzítést hol tudom beállítani,mert ilyen számokkal nem találkoztam a BIOS-ban amit írtál ( 5-5-5-18 ) .
Sajna csak este fogok tudni megnézni mindent,mert melózom és csak 8 után érek haza.Addig legalább tanulmányozhatom mi micsoda -
szasanyi
Sztem meg le kell tesztelni. Abból egyértelműen kiderűl, hogy az elérhető, stabil CPU sebesség mellett melyik változatnál lesz jobb a rendszer össszteljesítménye. Persze ha CL4 esetén sokkal alacsonyabb a RAM sebesség, akkor az valszeg nem lesz jó. Ezeket a RAMokat nem ismerem, de én tuti kipróbálnám 4-4-4-12 és 5-5-5-15 időzítésekkel is, milyen órajelet bír úgy, hogy nincs túlfeszelve.
PowerBuldog
3 perc FUR rendering (Szőrös fánk) után is csak 49°C a GPU, amit már stabilan start
Most is azt csinálja, miután a PCIe frekit Autora tettem. kb 3 perc után a képernyő elfeketedik, majd visszajön. Ekkor már nincs renderelt képe a GPU Caps view FUR-nak, és ha űjra el akarom indítani, akkor ezt a hibauzenetet kapom. [link]
A vicces, hogy ha nem tuningolom a gépet,akkor tökéletesen fut. -
kulerr
A program "csak" tesztel ebben igazad van az viszont nem mindegy mekkora prion csinálja mert a magasabb priorítás igenis nagyobb terhelést ad. Csak tényleg, magadtól csinálj egy próbát orthossal nézd meg 1-esen állandó feszzel hol a hibamentes határ és amikor megvan engedd rá a 9-est vagy a 10-est meg fogsz lepődni!
Persze procitól is függ a dolog, meg az más kérdés már h normál használatnál nagyon nehéz olyan körülményt elérni mint a tesztelő progival elért terhelés....,
Talán ha konvertálgatsz használat közben közelítí meg legjobban.. -
nbl2
Pontosan így van, 85-nél visszavette a szorzót 6-ra és így már csak 6*400-on ment.
Tegnap visszavettem a feszt auto-ról (1,36) 1,31-re és láss csodát a proci alapon 50 fok, terhelve meg 68C-volt. Azóta nincs túlmelegedési gond, igaz csak 3Ghz-en megy most.
A tuningot majd továbbfolytatom a hétvégén. -
Yso
Hát nem mondom, hogy nem elég...
De a 2db 4870-hez jobb lenne egy 4.5Ghz..
Komolyra fordítva a szót.. kicsit többet vártam el a konfigtól..
De meg kell hagyni érezhetően így is baromi sokat izmosodott..
Program telepítés XP alatt kib...tt gyorsan ment.. (0.5GB-os CAD progit pár másodperc alatt felnyomott, ami marhára meglepett..
Patrick
Azért az durva lenne ha wall-os lenne, 3,43-on is ment, igaz pár percig, mert az op le fagyott, amikor megnyitottam a firefoxot, vagy egyéb programot.
próbáltam már +0,2 V-ot is adni mch-nak, ramnak, stb, de sajnos nem jött össze. Úgy néz ki ennyit bír
Nem baj az, mert a vga-t így is kihatja, sőt a 4870-et is kifogja.
popey37
cáfolom amit a prociról irtál: a gyártósoron legyártott procikat tesztelik, és amelyik nem megy az adott órajelen/ hibázik, de nem hibás!!!/ azt lassabb stabil órajelűnek cimkézik fel. egy gyártósor van, a legmagasabb órajellel, és amelyik nem felel meg a követelményeknek, azokat viszik az olcsóbb szegmensbe.
Ezért van az, hogy némelyik proci kis feszemeléssel az egekig húzható./ a gyártósoron nem emelgetik a feszültséget. / -
Zefír
Itt a válasz "fejletteb technológia"
Aki húzni akar stb az áldozzonis rá ne pedig egy alapórajelen megteszi terméket vegyen
De a témát lezárnám mert Ízlések és Pofonok.
Igazadvan ebben h megbízhatók nemvitás,viszint szerintem többet fogyasztanak min egy dual coreos intel proci.hőtermelése is jobb az intelnek,AMD hát mondom izlések és pofonok..
De most mintha terjeszkedne és nem csak prociban utazik.vásárolja a cégeket.Nah m1
cossackagent
Szia KMT!
Köszi a választ, de mivel kezdő tuningoló vagyok, ezért számomra nem teljesen világos, hogy a Bios-ban mit kell átállítanom az FSB növeléséhez. Egy ramos fórumban olyasmiket írtak, hogy a ram beállítsai 5-5-5-9 270 és ekkor ment ilyen meg iyen mhz-en. Tudod, mit jelentenek ezek az értékek?
Crytek
fsb strap-et, vagy memory multipliert vagy frequencyt.
Én is ilyeneket kerestem de amint feltettem fsb-t 375-re a memoknál megjelent pl 750 tehát 1:1 be átrakta magát. Szal nem kell keresgélni semmit legalábbis nálam nem kellett.
Milyen hűtőt javasoltok? Lehetőleg ne legyen oltári drága!
Crytek
Értem köszönöm!Mert majd szeretném a procimat 3ghzre húzni és a fesz miatt érdeklödtem.
Elvileg egy progi a vid értékre 1,2875v-ot ír. Elvileg ez van a biosban beállítva [még nem néztem ott meg] a procinak.
CPU-Z meg 1,232 meg 1,240 en ugrál.Szal elvileg ha felrakom biosban 1,35v-ra pl akkor ezt a 3ghz-et birnai kéne ?
Amiket megtudtam hogy ilyen beállítások kellenek a 3ghz-hez:
CPU RATIO: 8
CPU Frequency: 375
DRAM Frequency : 750
PCI Express Frequency - 100 MHz (ez fontos!)
PCI Clock Synchronization Mode - 33.33 MHz
Spread Spectrum - Disabled
Static Read Control: Disabled
CPU VCore Voltage - 1.3500V (soan írták ez jó lesz így)
FSB és DRAM arány : 1:1 -
kulerr
Pedig így van...az én Abit deszkám is tud ilyet
. Alapon a deszka visszaveszi a feszt, és mikor terhelést kap a procc akkor ad neki..most is alapon 1,168, és ha ráengedem a prime-t azonnal 1,184-et ad...
Persze a biosban több van, még a terhelt állapotú fesznél is van drop...Abban meg van valami h miért ad többet a lap mint amennyit beállítottak neki
gabbó
Csak az Everest nem érzékeli az 1.mag munkáját, amd power monitor már igen.
A ramok visszaosztásával is reset van, még a feszt is tovább vittem 1.425ről 1.45re az eredeti 1.35höz képest. Így már javult, tovább bírta orthos alatt, de 5perc így is kiakasztotta. Itt meddig mehetek el?
Egyébként meg ha csak 3.0GHzre viszem, akkor semmi mást nem kell ahhoz állítanom, h stabil legyen. Lehet h ott van a korlátja.
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Windows 10
- Milyen okostelefont vegyek?
- Formula-1
- Elektromos autók - motorok
- Nyolc év után a Spotify eljutott a veszteségmentességig
- Telekom mobilszolgáltatások
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2896, 100% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3017, 100% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
