TP-Link WDR3600 - N600 router
Headless
galaxys80
#12073
Amelyik hálózathoz nem kapcsolódik senki ott 0% a jel, ettől függetlenül tudsz hozzá csatlakozni...
Most akkor végülis a routert eléred wifiről csak neted nincs?
Akkor ne a wifiben keresd a hibát hanem a wan interfész beállításában. Ez többféle is lehet dhcp, ppoe,stb... Ez attól függ a router hogyan csatlakozik a netre. -
Kicsirics77
atideath
galaxys80
#12063
Az simán elképzelhető hogy a két eszköz nem szereti egymást. Én is jártam már így Tablet és TPLink 1043ND routerrel. Az én megoldásom az volt hogy felvettem a MAC listre a tabletet utána már volt wifim. Alapból a suste-ben ki van kapcsolva a Wifi. Legkönnyebben telepítés után úgy tudod bekapcsolni hogy: Hálózat -> Wifi -> Ott lesz egy Radio0 és egy Radio1. Az egyik a 2,4Ghz a másik meg az 5Ghz. Bármelyiket bekapcsolhatod vagy akár mindkettőt is mellette lévő "Engedélyezés" gombbal. Ha pass-t akarsz tenni a hálóra akkor Szerkesztés és ott be tudod állítani. Rem tudtam segíteni.
Headless
eszakas
galaxys80
#11855
Szia.
Igen ez így szokott lenni nálam is.
Az a magyarázata, hogy a szolgáltatók a náluk regisztrált gépem "MAC Address" címére engedélyezik a net /nem kap IP-t/elérést.
Mivel a rúternek más a MAC címe így alap esetben nem kapok rá netet, viszont ha a rúter lemásolja a gépem MAC címét akkor azt látja a szolgáltató és így kap "IP" címet. Innentől kezdve van net.
galaxys80
#11841
MAC-et akkor kell klónoznod, ha az internetszolgáltatod adott MAC-ra ad neked IP-t/internethozzáférést (pl egy pécé hálókártyájára van regisztrálva a neted, amit igy leklonozol és a routeredre hiszi azt a szolgáltató, hogy az a regelt hálókártya és így kapsz internetet)
WPA2-PSK legyen a titkosítás, igen, méghzzá AES/CCMP "módban" !
tehát ennek beállítását se auto-n hagyd, a TKIP kevésbé biztonságosmd5 fájlt meg nem kell letölteni, elég ha megnézed és összehasonlítod a gépeden/routeren, aktuálisan "számoltal"
Headless
galaxys80
#11165
Azt hiszem van md5sum ellenörzés a gyári firmwarenél való betallózáskor, de ha nincs akkor a számítógépre letöltve valami md5 sum checker segítségével. (például ezzel)
Ehhez lekell tölteni a megfelelő factory (<- mivel gyári FW van a routeren) verziójú fw-t és a hozzá tartozó md5sum fájlt is.Az, hogy csökken-e a torrent sebesség, ez attól függ, most milyen sebességgel megy. De mindenképp furcsa lesz először, hogy korlátozásokkal kell kezdeni, nem úgy mint a pc-n, hagy fusson 10000 szálon korlátlan sebességgel
Én beállításaim: 1043ND V2-es routeren
Letöltési seb:2048 kb/s
feltöltési seb:256 kb/s
feltöltési szál torrentenként: 1
Letöltési szál torrentenként: 10
összes kapcsolat száma: 250
Jelenleg seedben tartott torrentek száma 140-150 (aktív kb 5-10)
Letöltéskor 1.5-2-es load csak seedkor 0.2-0.6-os Load.(letölteni egyszerre egyvalamit szoktam)
Vagyis azért látszik, hogy nagyjából erre a tempóra képes, letöltésnél 2-3 mb/s e fölött már túlterheli a rendszert.
Jelenleg 19 napja megy folyamatosan(restart nélkül).Suste FW-jében sok minden be van állítva már előre, nem sokat kell vele állítgatni..
Gyári FW-t bármikor vissza lehet tenni, ha nem nagyobb a neted mint 200mbit/s akkor simán érdemes kipróbálni veszteni valód nem nagyon van...Legfeljebb nem használod ki, minden funkcióját. -
galaxys80
galaxys80
#11138
Na kipróbáltam és feltelepítettem a PC-re és a laptopra is. PC-ről tökéletesen nyomtat. Laptopról viszont csak várakozó állapotban van. Azt írja offline. Pedig látja is a nyomtatómat.
Valami olyasmit írt, hogy a nyomtató driverét telepítsem.
Ez lehet a gond? Vagy valami más? -
SztiviVander
galaxys80
#11132
igen azt kell telepíteni. ha a nyomtatót a routerbe dugod akkor ugyanúgy tudsz rá a pc-ről nyomtatni mint a laptopról. a tether app az nem a nyomtatáshoz van, androidra a play-en keress a nyomtatódhoz való appot vagy próbálj ki univerzális appokat (pl printhand, printershare).
suste
galaxys80
#11134
Talán annyi, hogy mondjuk a routerre csatlakoztatott HDD, pendrive tartalmát elérem mondjuk mobillal is. Bár erre nekem nem igazán van szükségem.
Ez is teljesen alapszolgáltatás, gyári fw-ben is van SAMBA szerver, sőt még ftp is, így akár pc-n, akár telefonon bármikor, bárhonnan eléred a routerre dugott adattárakat!
suste
galaxys80
#11132
Gondolom ez kell, én nem használtam sosem gyárival
Mobilon szerintem problémás lesz, mert gondolom a mobilnak is a tplink szoftveréhez/vel kéne csatlakozni.
Nem tudom, hogy ha pl samsungos android appal rákeresnék a hálózatra, akkor megtalálná-e a gyári fw-s routeren lévő nyomtatót (szerintem nem)...Illetve még egy dolog nem teljesen világos. Ha én a nyomtatót a routerbe dugom, akkor PC-ről is tudok nyomtatni?
Hát nem erről beszéltél edddig
Ezt a Tether-es dolgot sosem értettem.
Amiket írnak róla, az mind alap dolog gyári és openwrt fw alatt is:
-teljes webes konfig felület, akár internet felöl is (azt állítasz be amit csak akarsz, akkor amikor akarod
-médiamegosztás DLNA-val.Szóval minek is ez
suste
galaxys80
#11128
nem, a nyomtatómegosztáshoz gyár fw alatt telepíteni kell a tplink szoftverét a kliensekre
a szoftvert megtalálod a tplink oldalánopenwrt-n ez is jobb szerintem, mert ott csak a nyomtató drivert kell feltenni a kliensre, és beállítani a hálózati nyomtatót
pont nemrég olvastam, hogy valakinek azzal van baja a gyárival, hogy egyszerre nem fut több kliensen a tplink nyomtatószerver (de lehet hogy csak beállítás kérdése, nem tudom, nem használtam sosem)
openwrt-n ilyen sincsen, amelyik kliensen beállítod a hálózati nyomtatót, az tud nyomtatni rá
én még androidon is könnyen beállítottam, mert a samsung nyomtatókhoz van androidos program/driver.... -
galaxys80
#11121
így van, például a Suste féle firmware. Torrentezni nagyon megérte ez a kis router. Csak a wifi sebességével nem vagyok elégedett. 2 falon át csak 2MB/s a másolási sebessége, de tőle 2 méterre sem megy 6MB/s felé, pedig a legkevésbé terhelt csatornán használom... N-es wifivel. De mindegy, a G se jobb.
Lehet bekábelezem inkább, úgy megvan a 10MB/s. (routerre kötött merevlemez és pc között) -
suste
galaxys80
#11118
már leírták a lényeget, de egy jó példa:
Nem vagy otthon, de bárhonnan pl telefonon (ha van neted persze
) elindítasz egy letöltést az otthoni routereden, ami elvégzi a letöltést, majd meg is osztja egyből a belső hálózaton.
Hazaérsz, leülsz a TV elé, bekapcsolod, és megnézed a kölcsönzött filmet
.PC-hez nem nyúltál közben, és és a letöltő/megosztó rendszered fogyasztása kb 10W, ami elég elenyésző a legmodernebb PC-hez képest is!!!
- ÚJ! BONTATLAN MX500 2.5 SSD 1TB
- Saeco Incanto HD 8918 Szervizelve I Megkímélt állapot I Tejes kancsó I Garancia I Beszámítás
- RF 85mm f/1.2L USM + ZEISS Filter Prémium portréoptika, egyszer használt, hibátlan
- PS 4 Pro 1Tb Spiderman Limited Edition
- Canon 16 35mm f/2.8L III Kifogástalan, profi nagylátó + HOYA UV szűrő
- HP 24" IPS LED FULL HD monitor 24fh 4HZ37AA
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
