- Pánik a memóriapiacon
- Monitorkalibráló eszközök
- Harmadjára is bevásárolná magát az AI-ba az Intel?
- Bluetooth hangszórók
TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
siege5
Kiskutya
#12500
Igen, a nézett műsor vagy tartalom sem mindegy, mondjuk ez természetes.
A család többi része viszont kifejezetten odáig van érte meg vissza, és csak viszonyításképpen írom le, hátha később valaki hasonló beállítottságú nézi és akar venni tv-t, hogy ők tényleg csak "nézik" a tv-t nem élik meg.
Így nekik nem tűnt fel semmi amit fentebb soroltam (rendszer,, VA vs IPS, fényerő, fekete, Dolby stb), csak szép gyors és kész és örülnek neki, és az az érzésem amúgy egy átlag felhasználó, ugyanígy örült volna ha bármi más lett volna, hasonló árkategóriában.
Nekem viszont biztosan sok funkciója hasznos lesz, élvezettel fogom kibogarászni, aztán ha már így alakult később akár egy konzolt is venni mellé
tomp
Kiskutya
#12353
Igen akinek erősítőbe megy először a külső eszköz jele és csak utána a TV-be annál nem lesz gond. De ha először a TV-be és onnan megy tovább na akkor már lehet probléma. Visszamenni Android TV 9-re pedig körülményes.
Img telepítése és konfigurálása után Reset NVM, táp ki. Bekapcsolás után Reset Shop és Reset All majd újra táp ki. Bekapcsolás után újra konfigurálás.
mr.nagy
Kiskutya
#12349
Feltettem a kérdéses frissítést, szervíz reset meg volt. Beállítottam és ha a gyors indítás engedélyezve van akkor a következő bekapcsoláskor nincs kép, csak némi halvány csíkozódás. Ha nincs engedélyezve a gyorsindítás akkor nincs probléma szépen elindul és a kép és hang is rendben van.
Tudja valaki mi lehet a gond és hogyan orvosolható? -
fene_vad
Kiskutya
#12021
Az a baj, hogy nekem rengeteg régi filmem van, sd-ben. Beszerezhetetlenek más felbontásban, streamelni sem lehet. Egy 2021-es QLED tv-nek tudnia kéne ezeket legalább olyan minőségben lejátszani, mint egy 10 éves középkategóriás sima lcd tv-nek. De nem tudja.
A sw frissítés sajnos nem téma, akkor ugrott a visszavitel lehetősége. Pláne ha elrontom.
A beállításokat kb minden permutációban kipróbáltam. Az első az volt, hogy movie mód, és minden képjavítás kikapcsolva. Sajnos akkor is sokkkkkkal rosszabb a kép, mint a régi tv-n.
Hát ez van.
Remélem ez nem valami trend vagy a qled sajátossága, és más gyártónál nem ez a helyzet. -
tomp
Kiskutya
#11985
Kalapálják hidd el csak a Realtek olyan szuper drivert adott ki 11-re...
662-n a "HDMI jeltovábbítás" mint Audio beállítási opció csak dísz. Automatikusra kell állítani, hogy kiadja a Dolby-t. Ez még csak elmegy de Ugoos médialejátszóval durván csúszott a hang... Lehet nem tudja a 662-vel lekommunikálni a Ugoos, hogy mennyire állítsa a default audio sync értéket.
625 és 653-al nincs csúszás.embe
Nekem se lenne bajom vele de a hang csúszás eléggé idegesítő volt. -
vottokar
Kiskutya
#11907
Maximum nagy ritkán kocajátékra. Konzol nincs, egy GTX960M-es dell noti a családban a "legerősebb gép", amin a legdurvább játék a Witcher3 és a Metro Exodus volt a teljesítményhez megfelelően lebutított grafikával.
Mikor elgondolkodtunk tv vásárláson meghúztunk egy határt. Ezt már túlléptük jócskán a 250K-val. Ez a max, amit rászánhatunk, hajlandóak vagyunk rászánni. -
vottokar
Kiskutya
#11905
Mondjuk sejtettem, hogy itt is inkább a szokásos a hőbölgők hangja a leghangosabb effektus kép fel, de azért örülök, hogy megcáfoltatok az általam leszűrteket. Mondjuk valamiképp gyanús lehetett volna, hogy csupa nem európai "bemutatót, összehasonlítót, tesztet" találtam, és szinte semmi európait. (65c725-ról beszélek, a 728-ért plusz ötvenixezret már nem akarjuk megfizetni.) És kedves nejem a nagyobb a jobb mellett teszi le a voksát. És 55-ben 250k-ért van más jó ajánlat még....
embe
Kiskutya
#11820
Na az nem volt.
De igazán mindegy is. Mivel nekem a fontos a légegér kényelme, nem látom hogy ezt überelni tudnál a 701-es rendszer.
Viszont, mindegy alapon, feltettem IMG-ből a V662-es romot. A Voda médiakártyát szépen felismerte, nem futottam bele hitelesítési hibába, mint oly sok más rommal. Elvileg ilyen irányú - tévé - javítást is tartalmaz.
Így a V653 helyett marad ez most. -
embe
Kiskutya
#11806
Na feltettem, de már meg is bántam.
Nekem kicsit darabosabb a működése. De nagyobb nyűg, hogy a korábban használt légegeres távirányító vissza gombja nem működik. Elfelejtettem, hogy emiatt szívtam a fiam 725-ös tévéjével is.
Így holnap megy vissza egy több lépcsős telepítéssel a 653-as. -
embe
Kiskutya
#11806
OTA 701-el akkor valszeg megmaradnak a tévé csatorna beállítások.
Csak ha gyári visszaállítást csinálnék, mert szükségesnek tartanám az anomáliák miatt, akkor a tévé csatornák megmaradnának? Mert a 701-es emlékeim szerint nem tudja a Voda kártyát hitelesíteni.Ne foglalkozz az Onkyo rom verziószámával. Két Onkyom is volt az elmúlt hónapokban, mindkettő újabbat szedett le, mint ami a hivatalos oldalon volt.
F.B.I.
Kiskutya
#11386
Meglesz, van jogi ismertem (kevés), most öcsémnek is küldtem a képeket, ő felveszi a hivatalos supporttal a kapcsolatot angolul, az általam megírt szöveggel.
Azon nevettünk feleségemmel, a szervíz válaszával kapcsolatban (feleségem autószalonban dolgozik), hogy ha a szerviz vezetője megrendeli az új Lexust és lenne benne a rendszám felett, egy vékony piros csík, az ezüst fényezésen és nem lenne support, csak annyit mondanának neki, hogy a kocsi attól még jó, hogy 18 milláért belefér egy ilyen szín eltérés.
De ott nem folyamatosan a rendszámot nézed és a fényezést, hanem vezeted és élvezed....de ez egy tévé, itt folyamatosan a kijelzőt nézem és nem miden tartalom szélesvásznú, hogy ne lássam. Barom!
De ez már nagyon off. -
embe
Kiskutya
#11170
A 701-es fw hogy vált be neked?
Korábban írtad a hangproblémákat. Erre olvastam az XDA-n ( talán) , hogy van akinek a resetelés megoldotta a hangproblémát.
Csak nincs kedvem próbálgatni, mert ha resetelés a vége, akkor nem fogja valszeg a Vodás tévékártyát felismerni. -
-Rolika-
Kiskutya
Kiskutya
#10974
Sikerült feltenni csináltam resetet is. A kép jó mintha jobb is lenne mint 653 alatt van egy új beállítás nemtom csinál e valamit még nem volt időm tesztelni. ( digitális képsimítás) A hang viszont nagyon gáz lett. Hdmi jeltovabbításnál nem megy át a digitális hang se t-sat boxrol se appon keresztül pl hbo max. Automatára kell rakni akkor jó viszont az erősítő a digitális sztereó jelet nem keveri 5.1be pl dts neo-ba ebben az esetben. A hang 653 alatt tökéletesen működött hdmi jeltovabbítás alatt, minden úgy szólt ahogy kell. Ráadásul t-sat alatt a digitális hang csúszik és hiába próbálom állítani a hang késleltetést semmit nem ér. Nem hiszem hogy ezt meg fogom tudni oldani pedig ezen kívül semmi gondom. Holnap szerintem megy vissza a 653.
RVR400
Kiskutya
#10791
Felraktam, gyorsabbnak tűnik, mint a V660, nekem a V677 iszonyat lassú volt a P715-ön. Este fél 10 volt már, így nagyon nem teszteltem. Ami idegesítő, hogy még mindig ott járunk, hogy a levett hangerőnél kint marad az ikon az X-szel, és a gyári médiaközpont még mindig nem tudja értelmesen méretezni a filmeket.
laci1892
Kiskutya
#10778
Nekem fontos lenne - egyéni dolog - hogy a telefon kijelzőjét kitudjam minden probléma nélkül tenni tv-re. És nem feltétlenül csak videókat szeretnék kitenni, hanem például van hogy azon dolgozom így a böngészőt / táblázatokat nagy kijelzőre jobb lenne kitenni.
De olyan késésekkel, válaszidővel operál a tv hogy egészegyszerüen alkalmatlan a feladatra. Nem tudom hogy a hardveresen csirke vagy a Google optimalizálás érdeme... De képtelenség kitenni bármit rá.
Egyébként ha a YouTube-ot teszem ki tv-re az már tökéletesen fut. Szóval gyanítom a tv szoftveresen nincs a helyzet magaslatán.
CrazySouls
Kiskutya
#10764
Szintelitettseg nálad mennyi?
Dinamikus kontraszt gondolom ki.
Fekete sáv? Ki, alacsony vagy magas?
Dinamikus fényerő szintén ki?
Szín menü.
Árnyalat? Dinamikus szín, Színhőmérséklet?
Képtisztaság menü.
Élesség?
MPEG NR ki, DNR ki.
Mozgás menü. Kép tisztaság ki, ha pedig be akkor a led mozgás törlés?
Szakértői menü. RGB, Fehéregyensúly, Színtér?
Köszönöm szépen -
laci1892
Kiskutya
#10731
Az a baj hogy... - ez Teljesen szubjektív és az én hülyeségem - DEX-et használok munkára, illetve a dolgaim is ezen intézem. De van hogy ezen keresztül fut a stadia ( játék stream l... Leegyszerűsítve )
A dex gyakorlatilag a Samsung által kínált asztali felület ami bizonyos kompromisszumok mellet akár egy kisebb gépet is kivált.
Na nekem ezt semmi kedvem kábelesen csatlakoztatni, ha már működik vezetéknélkülin is....
A fura az hogy... Ha youtube-ot teszem ki tv-re jól megy. Amint a telefon kijelzőjét dobnám Tv-re megáll tudomány nála.Pedig 5ghz a wifi és erős a jel is.
Próbáltam már lg-n és Samsungon... Illetve Phillips-en is. De csak a tclnél van ez a jelenség.
Pendragon911
RVR400
Kiskutya
#10644
Igen, egy régi LG HT805TH rendszerre van kötve. Minden a tévén keresztül megy, a Telekomos beltéri is csak a tévére van kötve, azon keresztül megy át optikán a hang az LG-re, meg a Steamlink és az Xbox is ugyanúgy HDMI-n csatlakozik csak a tévére.
Nem használok kártyát, Telekomos IPTV szolgáltatás van Cisco ISB-kkel.
embe
Kiskutya
#10640
Nincs mit!
Nekem volt egy spontán factory reset. Utána mivel nem fogadta el a Voda médiakártyát, ment is vissza 2 lépcsőben a 653-as.
Nagyon remélem nem olyan márka ez mint a Xiaomi! Szórja ki magából a modelleket, a korábbiakat meg leszarja support szempontból. Ha új rendszer kell, akkor vegyél új eszközt! -
MEXX_85
Kiskutya
#10557
Tv áramtalanítas is volt többször... De nem volt változás.. Img telepítés nél ha meg is csinálom.. Akkor mindig megkesz a pakliban hogy esetleg továbbra sem reagál a gomb es akkor a jelenleg jó képi beállítások is Elúsznak és tenyleg nemtudom majmostanira sem beallitani a képet
MEXX_85
Kiskutya
#10484
Igen eddig működött.. Higy pontosan mikortól nem passz.. Nem en használom. A tvt... Kb 1 hónapja meg jo volt... Az biztos... Aza. A fura hogy fogta magát pl most és egyszer csak a bemenet választó gombra sem reagált... Majd a kissebbik tavkapcsolon nyomtam meg a forrás választót.. Es utanna mar működött a nagyobb tavkapcsolóval is.. Es gondoltam a fogaskerekes gombal is megprobalom... De semmi. Egyik tavkapcsolo sem hozza be a beállítások menüt ... 😡😡😡 Meg holnap megprobalom az elem cseret.. Vagy hogy.. Total aramtalanitom az elem kivételével a tavkapcsolót.. Hatha tavkapcsolo a ludas.... Ha nem javul akkor lehet szerviz.... Annak mi a menete? Már ha szüleim bele mennek... Mert lehet nemhianyzik nekik ez a eget verő funkció szerintük ... Nem allitgatják..
MEXX_85
Kiskutya
#10485
Persze többször is, sőt ujra indítást is többször.. De nem lett javulás. Kicsit parázok ettől a direkt telepitessel.. Nem akarom elcseszni vele a tvt... Pedig igy is csiga a csatorna váltás.. Vagy akármilyen maszkalas androidban... Pl attól is tartok hogy nem a tvhez való szoftvert töltök le es akkor elcseszem vele..
MEXX_85
Kiskutya
#10481
Igen, igazad van elírtam, 2021.
Attól tartok, ha gyári vissza állítást csinálok, es netalan akkor se javulna meg, akkor utánna nem lesz meg lehetőségem sem állítani a jelenleg jo beállított képen... 😡😝 Amúgy elég döcögős a menüje is a tv nek szaggat lassú... Philips tvmen adroiddal ilyen probléma nincs... Plusz a frissítés is higy nme talál feissebvet se tapasztaltam az én tv-mnél... Persze ha tudom van rá ujjabb...
- Lenovo ThinkVision LFD E65 65" LFD kijelző új
- SAMSUNG (QE55QN85D) 140CM NEO Q-LED SMART + AKCIÓ UJ MODELL!
- SAMSUNG (QE55QN70F) m140CM NEO QLED SMART 144HZ UJ MODELL! AKCIÓ
- LG 55QNED80T3A 2024 - 4K Ultra HD, QNED okos TV 23 hó garanciával.
- ÚJ Samsung 65" Neo QLED 4K QN90F Vision AI Smart TV (2025) QN70F QN80F QN85F 3év Gar
- iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Mini / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 89%
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Akció! ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 16GB 512GB GTX1650 500nit UHD 1 év gar
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
. Sajnos az áramtalanítás nem jött be most próbálom az img telepítést.
Bevallom, annyiért nem hagytam ott, még ha belépő modell is, de bontatlanul ment fel apróra.
Vhiktor
