HTC ONE
szegto
Loboda
#34613
Ez pontosan hogy működik?
Sunshine Video
Megcsinálom ami a videon van a programmal és S-OFF lesz a teló. Után már csak recovery kell és tudok felrakni custom romot?
Recoveryt melyiket érdemes?Vagy rootolni is kell? Kicsit kavar van.
Utána vissza lehet állítani gyári állapotra ahogy most is van?
kvojnovics
Loboda
#33036
Remek! Az előbb modosítottam az előbbi hozzászólásom! Az a hiba amit abban írtam, lehet azért, mert az eszközkezelőben felkiáltójeles a HTC MTP Device? Egyelőre itt elakadtam? Köszönöm!
Ha meg kézzel lépek be a bootloader-be, akkor meg:
List of devices attached - és ennyi, nem látja, pedig az eszközkezelőben ott van a My HTC rendesen!
kvojnovics
Loboda
#33034
Csak egy gyors kérdés: miért kell ez a firmware?
Már majdnem nekiálltam nélküle!
A reboot bootloader parancsnál azt írja, hogy: error device offline
És a legfontosabb kérdés, bár már későn kérdezem, mert már megcsináltam ezt a SunShine-t: vissza tudom állítani a gyárit: Locked, S-ON?
Köszönöm!
Diokhan
Loboda
#31987
Nagyon köszi a részletes leírást, egyenlőre nem fog menni, ugyanis nekem pont win8.1 van a laposon, és egy ideig nem fogom tudni újra rakni (a megadott linken olvastam, hogy az eljárás nem működik win8.1 alatt), de addig is olvasok és tájékozódni fogok, hogy mire oda kerül a sor, ne legyen semmi fennakadás...
nagyon köszönöm mindenkinek, bárkinek eszébe jut bármi, irja ide, mindent el fogok olvasni! Köszi mindenkinek! -
Diokhan
Loboda
#31974
Zoli állítása szerint zsir új a telefon... Nem értem, hogy ha valaki megvesz egy ilyen telefont, miért nyúlna hozzá rögtön a boot-hoz meg úgy egyáltalán... Ez előtt volt HD2-m, azt telepítettem nagyon sokszor, ehhez egyenlőre nem merek hozzá nyúlni... Mondjuk azt sem látom, hogy rootolva lenne... Nincs fent rom manager vagy hasonló...
robit74
Loboda
#30937
Annyival tud "többet" , hogy engedi másolni a filekat a készülékbe helyezett microSD-re (úgy mint a kamera által készített fotók is mehetnek a micro-ra), míg az általam jelenleg használt ESFileExp. progival nem engedi (nem rootolt a készülék).
Toeki: nem a play az egyébb forrás, hanem a progi fejlesztője. -
net84
Loboda
#30923
Köszi!
Azt inkább kihagynám...megpróbálok megbarátkozni az "újításokkal".
A gyári Live weather home screen visszavarázslására nincs valami ötleted?(#30925) Dr. Maci - nincs mit.
(#30924) Kicsimix - volt ilyen gondom, de egy nem gyári fülessel. Kétszer ki-be, kicsi tekergetés és jó lett.
Gino20
Loboda
#30761
Mert ez china szoftver magyarán nincs rajta google (drive, map,........ play).
Market central van rajta ami full kínai, magyar szoftverket nem is találok vele). playt nem lehet rá telepíteni semmilyen úton módon: marketből sem és gépről sem.
Idegesít a sok kínai progi amit le se lehet törölni.
Az első oldal ami nem szerkeszthető tele van kínai hírekkel.
stb.Akkor ezek szerint nyitni szeretném a készüléket.
nines
Loboda
#30725
Szia,
nagyon remélem, hogy javítják. Találtam egy videót ahol a gyerek ezt mutogatja na nekem is ilyen de csak alul és jobban:
https://www.youtube.com/watch?v=NwOu5oXpjVQVolt itt a fórumon már hasonló? Próbáltam keresni kulcsszavakra de nem találkoztam még hasonlóval magyar oldalon..
Steve1207
dns86
Loboda
#30107
Szia.
Felraktam a romot, de az s-off továbbra se megy. Mi lehet a gond? Driverek ok. Leellenőriztem fastbootban is, meg Adb-ben is. Kiírja a telefon sorozatszámát. Mégse csinálja meg se a firewater, se a rumrunner. Superuserben már adtam jogot alkalmazásoknak, és adb-nek is.
A rendszer Windows 7 32-bit, rendszergazdai jogok megvannak, tűzfal, vírusirtó kikapcsolva.
Jelenleg a telefonon 1.57 Hboot, illetve a linkelt ARHD rom.
Valami ötlet? -
dns86
Loboda
#30085
Szia.
Szeretném még a segítséged kérni, abban hogy jó -e a sorrend:
1: HTC Deven nyitom a bootloadert,
2: elindítom a rumrunner-t, ami ugye megcsinálja az S-OFF-ot (ehhez nem kell ugye root, meg custom recovery?)
3: követem az általad linkelt oldalon a leírást.
Utána, hogy tudom újra S-ON-ra tenni, és visszazárni a bootloadert? -
csgabi1986
Loboda
#30022
Azért nem értem, hogy az enyémet miért nem javították. Azt írták hogy "A készülék javítása az adott régióból származó hardver-es felépítés inkompatibilitása miatt nem lehetséges". És küld hozzá egy táblázatot ahol bekarikázza, hogy francia. Nem gondolnám, hogy hardveresen különbözne a magyar készüléktől.
I-S-T-I
Loboda
#27970
Én is kaptam anno 25 GB dropboxot One X-hoz, most rinyál is, hogy le fog járni... Amikor kicserélték M7-re februárban akkor azon csináltam egy új dropboxot másik emaillel és arra is megkaptam a 25 GB-ot az M7-hez.
Szerencsére én még régebben kaptam sulihoz is 25 GB tárhelyet (Great Space Race) úgyhogy csökkenni fog, de nem 3 gb-ra...
dani3l
Loboda
#27967
Akkor rosszul emlekeztem. Mondjuk en az M7-hez is Dropboxot kaptam, Driveot nem.
Igazabol nincs tul sok jelentösege, mert sajat felhöben tarolok mindent, igy csak egy plusz hely, ahol megvannak, biztos ami biztos. Csak akkor nem is nagyon pakolok mast bele a fölszinkronizalt kepeken kivül. -
w.miki
Loboda
#27830
Köszönöm a sok segítségeteket
de őszintén megmondom, nekem ezek a magyar leírások kicsit kínaiak, így THX útmutatásai alapján tettem fel a gyári recovery-t, pedig keveset tudok angolul. De az valahogy átláthatóbb volt, úgy pontokba szedve... Meg nekem hiányzik belőle, hogy mikor, hogyan, milyen állapotban dugjuk rá a telefont.
Igaz a parancsokat meg a magyar leírásból lestem le...
Még egyszer köszönöm mindenkinek!
Így elvileg most gyári állapotú a telefon, hiszen gyári recovery-m van... hogy is lehet abba belépni, hogy megnézzem?
w.miki
Loboda
#27799
ne állítsam vissza teljesen gyárira?
Ha megint jön egy frissítés, akkor lehet, hogy megint megfekszik a teló, nem?
vagy most már jó lesz, és marad a TWRP is?Ha teljesen gyárit szeretnék, akkor mit kell feltennem? Valamelyik RUU-t?
Bár akkor meg elveszik az S-off, meg ilyenek, annak van valami hátránya?
Inkább hagyjam így, TWRP-sen? -
w.miki
Loboda
#27789
köszi, a leírás alapján végigment a folyamat, be is kapcsolt a teló
de most megint nem tudok belépni recovery-be
hogyan tudnám ellenőrizni máshogy?no, most be tudtam, az előbb mit rontottam el?
Tampered * Unlocked *
M7_UL PVT SHIP S-OFF RH
CID-11111111
HBOOT 1.57.0000
Radio-4T.27.3218.14
OS-5.11.401.10
SN: HT338W900348
MB: 41KH532600975
közben leszedtem a CID getter.apk-t, eszerint a CID:02_102így akkor már jó lesz, befejezhetem az aggódást?
de most megint nem tudok recoverybe lépni
w.miki
Loboda
#27786
Köszi
a leírás alapján úgy csináljam mintha recovery-be lépnék?
Csak a Fastboot opciót válaszzam?
Utána még kell valamit nyomni a telón?
Bootloader/Reboot/Reboot Bootloader?
Vagy csak USB-re dugni a Fastboot választás után?.. vagy előtte?
FASTboot.exe-s mappát tudnál linkelni? -
w.miki
Loboda
#27771
aha, köszi, eddig hosszan nyomtam a bekapcs gombot, de így, röviden jó
itt mit nézzek?
CID-11111111
HBOOT 1.44.0000
Radio-4A.17.3250.14
SN: HT338W900348
MB: 41KH532600975
közben leszedtem a CID getter.apk-t, eszerint a CID:02_102ezt feltettem, most elindul a teló, de félek, hogy valami nem megfelelő, és valahol ki fog akadni
Steve1207
Loboda
#27107
Túl sok értelmetlen dolog kerül bele, tény, hogy testreszabható nagyon, de ez túlzás. A Sense Toolbox meg hasonlóknak van értelme, de pl az xposed is fölösleges az esetek 90%-ában.
Aki meg ugye annyit akar mókolni rajta, az lazán egy AOSP-t használ, ami fele annyi rammal beéri (főleg, ha még abból is eltávolítod a vackokat).
A mókolt apk-k grafikai változtatásokról nem is beszélve, ami akár stock témával is megjelenik. Persze a VRThemes módszer óta egyszerűbb, de így is vannak benne bakik.
Mindemellett egy stock, kiszelektált rendszer még gyorsabb is, mint a Viper. Ha már mókolunk legyen minden szempontból patent a rendszer, ne csak testreszabhatóságra. Ebből adódóan csalódás volt a Viper mindig is, de felőlem mindenki azt használ ugye, amit akar, csak magánvélemény
Pl az ARHD-t se szeretem, vannak ügyes dolgai mike-nak, de azért aki jobban megnézi, nem egy Maximus vagy ICoin munka.
Ha már romok, érdemes shnizlon OrDroid-jára is figyelni, csak ő ritkán frissít. Egyik legstabilabb és legfürgébb rendszer.(#27115) dns86: szeretem, jól felépített, sok hasznos funkció. Hibával még nem találkoztam (fürgébb is az egész).
SeatLeon08
Loboda
#27002
Az a rész nem rád vonatkozott, hanem az olvass vissza bla-bla szöveget íróra.
Más: Annyira bírom, hogy felpezsdül a fórum, még ha minden hozzászólás majdnem meg is egyezik és rögtön jönnek az olvass vissza szövegek, meg a másik osztása. A többség tényként beírja, hogy mit tapasztalt és jön mindenkitől a szerver túlterhelt szöveg. Mindenki tudja, csak beírja a tényt
Akinek nem inge, ne vegye magára! Bocs, hogy beírtam a tapasztalatom, mint más.
SeatLeon08
Loboda
#26989
Nem is írtam, hogy azonnal kell, vagy nem tudok várni...
Csak azért írtam, hogy a többiek lássák, nem csak náluk akadt meg a dolog, hanem más is jár ilyen cipőben.
Reggelre tuti jó lesz!Csak nem kellene rögtön leugatni valakinek a fejét, aki csak tapasztalatot osztott meg és még csak nem is hülyeséget kérdezett. Sőt, nem is kérdeztem!
pjen
Loboda
#26220
Szia igérted segítesz frissíteni,a teló jelzi hogy van rendszer frissítés,ha autómatán van.El is kezdi letőlteni,de azt irja hibás a frissítés,és próbáljam kézzel
évjegy,szovtver frissítések,itt már azt írja telója naprakész nincsenek frissítések.Ha Tudsz segíteni köszönöm.
- AKCIÓ! Intel Core i7 6700K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- magyar billentyűzet - 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- HOWEAR HW ULTRA 3 Call okosóra
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A17 FA707NV notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB WIN11
, de a Kit-Kat rendszer "sajátja", hogy nem kezeli a külső adathordozót "egyéb forrásból" származó szoftver esetén, biztonsági okokból. Na ezért kellene nagyon a frissités, mert abban van gyári filekezelő.
