- Az Enermax nagyon belehúzott a "tápozásba"
- Holdbázis és űrkupola az Egyesült Államok csillagászati terveiben
- Nem a képgenerálásnak van köze a képmegjelenítés egyenletességéhez
- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- A Minisforum kiegészítőjével száműzhetjük a VGA-t a házból
cibere11
portforward a routereden ezzel probálkozom én is de nem megy.
A pi wifin van.Ami mac a wifire van kapcsolódva http://192.168.0.107:8081/ igy látom is.Telefonról is.De mobilnetről nem megy.
Name:
FTP
<< Application Name
Local IP:
192.168.0.107
<< Computer Name
Protocol:
UDP
External Port:
8081Internal Port:
8081Schedule:
Always Enable
Így állítottam be. -
Murdock1981
Ide vinyót próbáltam, szerintem az usb átalakítót nem ismerte fel. Volt 2,5" hdd házam, raktam bele 500Gb sata vinyót, Etcherrel felraktam az image-t és egyből működött, szépen feltelepült és fut is normálisan.☺
Már csak a plexet kell rávarázsolnom, valamint fájl és nyomtató megosztást szeretnék. Tényleg, az utorrenthez van utorrent remote, amivel akár mobilról is hozzátudtam adni torrent fájlt a jelenlegi szerveremhez (laptop). Létezik ilyen megoldás raspberryre is? -
Murdock1981
Murdock1981
pi@raspberrypi:~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/mmcblk0: 7,2 GiB, 7746879488 bytes, 15130624 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000f25d3Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 2048 3656250 3654203 1,8G e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 3656251 15130623 11474373 5,5G 5 Extended
/dev/mmcblk0p5 3661824 3727357 65534 32M 83 Linux
/dev/mmcblk0p6 3727360 3868671 141312 69M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p7 3874816 15130623 11255808 5,4G 83 LinuxDisk /dev/sda: 37,3 GiB, 40060403712 bytes, 78242976 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6b3a87b5Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 78239743 78237696 37,3G 7 HPFS/NTFS/exFAT
pi@raspberrypi:~ $ -
JohnDoe_Hun
Hát már hogyne érdkelne. Ezért kérdeztem. Most ismerkkedek veele. millió dolgot csinálok egyszerre. Próbálom a kodit beállítani mert ha az sikerül akkor nem is kell a dlna meg a nas sem. Még csak belefogtam mindenbe de próbálom leszűrni azt hogy mire is van szükségem.
Köszi hogy segítesz. -
JohnDoe_Hun
Szia. 755 az engedélye a home/wd/torrent/downloads-nak és a transmission ide is tölt le. Az megy. Külső app, androidos pl. RaspController nem is engedett belépni root-ként. De most pár újraindítással engedi. Érdekes és most tudok írni a downloads mappába is. Ki érti ezt? Most úgy tűnik minden faxa csak laggol a kodi a miboxhoz képest tetű lassú. Fel lehet azt turbózni valahogy?
Köszi, de én a Te scriptedre gondoltam.
Az első problémám az, hogy hogy csatolok fel hálózati (samba) meghajtót, és azt milyen útvonalon találom meg azután...
Szerk.: Megnéztem a linket, amit írtál, és ott le is írják a választ a kérdésemre. Innentől meg szerintem már menni fog.
kovbandi82
Ment és kiírva működik is, csak lenne a másikhoz képest 1-2 gondom. Crontabból indítom a scriptet, viszont azt a fránya jóváhagyást a script indításához hol lehet kilőni? Továbbá az istenért nem akar hálózati meghajtóra menteni. 3 Rpim van és egy közös mappába mentek, viszont csak a lokális meghajtó gyökerébe ment hiába írom be a rendes elérési utat. Továbbá láttam a scriptben törli a workdirt minden induláskor, viszont az kellene, ott van a többi mentésem is.
carr
közben haladok tovább a leírás alapján
Már csak azt ne tudom mi lesz ebből.
pl, TV nincs a hálón, de távoli asztallal, vagy hogyan fogok tudni torrentet hozzáadni, elvenni, törölni.
Na, majd sipákolok ha elakadok, ok?
:editke:
még ennyi csak
pi@raspberrypi:~ $ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[USBHDD500]"
Global parameter dns proxy found in service section!
Global parameter log file found in service section!
Global parameter max log size found in service section!
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Global parameter syslog found in service section!
Global parameter panic action found in service section!
Global parameter server role found in service section!
Global parameter passdb backend found in service section!
Global parameter obey pam restrictions found in service section!
Global parameter unix password sync found in service section!
Global parameter passwd program found in service section!
Global parameter passwd chat found in service section!
Global parameter pam password change found in service section!
Global parameter map to guest found in service section!
Global parameter usershare allow guests found in service section!
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Processing section "[latogato]"
Processing section "[USB]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONEPress enter to see a dump of your service definitions
cigam
Megküzdöttem vele, de sikerült. Az oldal alján összefoglaltam hogyan.
Csicsóka
Ennyit szoktam csinálni csak:
apt install nfs-kernel-serverTöbbi nem kell mert lehúzza, azok a függőségei.
Megszerkesztem az /etc/exports fájlt az aktuális állapotnak megfelelően,
/mnt/SDCARD *(rw,all_squash,insecure,async,no_subtree_check)majd:
systemctl restart nfs-kernel-serverEnnyi semmi több, és már itt is van kiajánlva:
root@moode ~ # showmount -e 10.1.1.4
Export list for 10.1.1.4:
/mnt/SDCARD * -
Nerazim
Igazából pár hete felraktam egy S905 -ös boxra a CE-t és láttam, hogy van rajta retro játék add-on ezért szerettem volna csak felrakni Zero-ra is és kipróbálni. Megtetszett a 2 in 1 benne.
Mivel még nagyon az elején járok és még csak most ismerkedek RPi-vel, ezért biztos hülyeséget kérdezek, de esetleg van olyan megoldás is, hogy felrakok vmi OS-t Zerora és külön programként Kodit és külön "Retro games" progit? Így ezt meg lehet oldani?
Tyca
a speedtest-cli programot értem rajta.
Közben kipróbáltam torrent letöltést, az is csak 8-10 MByte-tal töltött le ( ez kb a 100 mbit szintje).Közben rájöttem, hogy a helyi hálós másolós teszt nem fog összejönni, mert nincs gigabites switchem, a routerből kijön egy gigabites és egy 100-as kapcsolat, szóval vagy a pc-be megy a gyors net vagy a pi-be, de egymás között csak 100-zal fognak másolni
Archttila
Köszi, ezt hétvégén feltétlenül ki fogom próbálni!
Router: TP-Link Archer C7
RPI3 B+ w/ 2x1TB PIDrive (ezen kívül más nem lóg rajta)
Raspbian Lite w/ samba, transmission, dlna.Kernelkefe: [link] | [link] innen indultam csak sajnos nem volt még időm jobban beleásni magam.
edit.:
net: lan78xx: Disable TCP Segmentation Offload (TSO)
TSO seems to be having issues when packets are dropped and the
remote end uses Selective Acknowledge (SACK) to denote that
data is missing. The missing data is never resent, so the
connection eventually stalls.There is a module parameter of enable_tso added to allow
further debugging without forcing a rebuild of the kernel.#2449
#2482Signed-off-by: Dave Stevenson <dave.stevenson@raspberrypi.org>
commitbol arra következtetek, hogy hamarosan javítva lesz
rosejbli
Ezt:
"transmission-daemon.service - Transmission BitTorrent Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/transmission-daemon.service; enabled; ven
Active: active (running) since Mon 2018-10-29 20:42:32 CET; 2 days ago
Main PID: 1047 (transmission-da)
Status: "Idle."
CGroup: /system.slice/transmission-daemon.service
└─1047 /usr/bin/transmission-daemon -f --log-errorokt 29 20:42:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Transmission BitTorrent Daemon.
okt 29 20:42:32 raspberrypi systemd[1]: Started Transmission BitTorrent Daemon.
okt 29 20:42:33 raspberrypi transmission-daemon[1047]: [2018-10-29 20:42:33.164]
okt 29 20:42:33 raspberrypi transmission-daemon[1047]: [2018-10-29 20:42:33.165]
lines 1-12/12 (END)" -
rosejbli
E.Kaufmann
Nem fogdostam az IC-ket, maga a doboz melegszik fel.
Class4-es Kingstone, azt olvastam, de lehet rosszul, hogy az első A/B változatoknál hót mindegy hogy Class4 vagy jobb, ez még a normál méretű SD kártyát fogadná, de gyári átalakítós microSD változatot kapott.
Most első gyors tesztekre a CPU 1000-en 6-os túlfesszel nem indul (egy régebben másnak működő OC konfigot próbáltam), 900CPU/450mem 4/2 OV-vel elindul és pingelhető a rendszer, majd este látom, filmezés közben hogy fog muzsikálni. Core és GPU értékeket nem bántottam.Körbefúrtam a málna logót a fekete dobozán
E.Kaufmann
Tudom, hogy gyenge, de már a főmenűben is meg-meg bicsaklik, amikor még nem játszana le semmit (elvileg lejátszás közben csökkenti az FSP-t).
Érdemes tuningolni? (pl procit és memóriát a PI Zero szintjére hozni)
Milyen paraméterekhez érdemes nyúlni hogy gördülékenyebb legyen a Kodi, meg az addonok, pl Youtube addonban a keresés? -
ludarazs
Az én elképzelésem az, hogy akár telefonról /ios/, vagy laptopról elérjem a filmjeimet, képeimet, le tudjam őket játszani egy erre alkalmas programmal. Most pl. a vlc-t használom. SSH-n keresztül nekem megfelelne. De mivel abszolút nem értek ezekhez a dolgokhoz, hogy melyiknek mi az előnye hátránya esetleg melyik biztonságos melyik nem erre is szívesen veszem a tippeket.
rosejbli
cigam
Nekem most ezzel elindul restart után is:
[Unit]
Description = Kodi Media Center
After = remote-fs.target network-online.target
Wants = network-online.target[Service]
User = pi
Group = pi
Type = simple
ExecStart = /usr/bin/kodi-standalone
Restart = always
RestartSec = 15[Install]
WantedBy = multi-user.target -
rosejbli
Így sem jó, eddig nem írt ki semmit, mikor engedélyeztem, viszont most ezt írta:
"The unit files have no installation config (WantedBy, RequiredBy, Also, Alias
settings in the [Install] section, and DefaultInstance for template units).
This means they are not meant to be enabled using systemctl.
Possible reasons for having this kind of units are:
1) A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
.wants/ or .requires/ directory.
2) A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
a requirement dependency on it.
3) A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
4) In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
instance name specified."Tegnap töltöttem le a raspbiant, akkor ez tuti az új lesz, majd én is utánanézek, ha lesz több időm, hogy mi lehet a baj, hátha valami angol oldalon már van rá megoldás.
dew28
igen, nalam egy raspbian lite-on gondnelkul.
meg tudod adni a media tipusat, es celszeru is, mert ugy tudsz hozzarendelni kulonbozo 'ugynokoket', ami pontosabb es gyorsabb feldolgozast tesz lehetove a metaadatok egyeztetesenel, de nem kotelezo.
itt is van dlna server, bonjour meg minden szar, mondjuk smb nincs az teny es valo.
ha erdekel privatban megmutatom.@ Murdock1981
a RasPlex az csak kliens.
Murdock1981
Nem kötekedésképpen, de használtál már plex-et? Ömlesztve vannak letöltve filmek,sorozatok, zenék egy mappába és a plex ezeket felismeri és különválasztja, borítót,leírást tölt le hozzá, beállítja az alapértelmezett nyelvet/feliratot. A tv-n a kliens progi olyan, mint kb a netflix, nagyon szép a felület,külön vannak a kategóriák, megjelöli, hogy melyik részt néztem már meg, ha abba hagyom a filmet, ugyanonnan folytatja, akár mobilon is, akár áramszünet esetén is. Én csak letöltöm amit szeretnék egy könyvtárba, a többit intézi. Használom tv-n, mobilon és tableten is. Nagyon megszerettük párommal.
Flowtation
Ez a fix beállítás esetleg segíthet nekem a múltkori problémámban? ITT írtam le a mi a problémám, aztán javasoltál pár config.txt sort, de egyikkel sem sikerült megoldani. Próbálkoztam mindennel, force, safe_mode, boost, edid, stb. Számít az, hogy 1080p vagy i? Az 50 Hz mit jelent? Mert egyébként azt én is tapasztaltam mint kovibandi82 fórumtárs, hogy indult olyan felbontásokban is a málna, hogy csak pislogtam mint hal a szatyorban. 800x600, meg ilyenek...Egyébként a kodiban én csak 1080p-t tudok beállítani, 50Hz-en, a config.txt-ben ezt felül lehet akkor írni?A hétvégén kaptam kölcsönbe egy zotac nd02 lejátszót, ezzel is ugyanaz a bajom. Számít az esetleg, hogy milyen rendszer (kernel?) van a gépen?
kovbandi82
SSH-n ha kiadom boot után a sudo mount -a parancsot akkor felcsatolja. Max crontabba megadnám, hogy boot után legyen egy sudo mount -a, és megoldaná a problémát, de ezzel max akkor foglalkozok, ha a Raspbian alatt a boot utáni felbontást nem tudom beállítani.
Jelenleg a Kodi settingsben adtam meg a felbontásokat mindkét TV-n, ugye az egyiken 1920x1080 a másikon az 1280x720-t, csináltam pár restartot, idáig visszaálltak a felbontások.
A Képfrissítési gyakoriság jelenleg 59.94-en van az egyiken, a másikon 60-on, akkor azokat érdemes lenne 50-re állítani?Akkor a gyerekszobai TV-n
hdmi_group=1 hdmi_mode=19-re kell állítani a config.txt-ben a felbontást ha gond lenne? Ez lenne a 720p50Hz? -
kovbandi82
Még annyi a kérdésem, a gyerekszobai TV sima HD, annak a HDMI_mode sornál mekkora értéket kell megadni?
Mellesleg megfigyeltem, a gyerekszobai TV amikor a Rpi bootol valami érdekes felbontást ír ki. Ugye HD az 1280x720, de ez valami 1366x768 körülit ír. Most a felbontást a rendszerben HD-re (1280*720) vagy a TV által kiírt felbontásra állítsam?Próbaképp felraktam egy másik SD-re az OSMC-t, gyorsabbnak tűnt mondjuk, persze nincs alatta még egy rendszer, viszont ott valamiért a /etc/fstab-ba beírt samba meghajtókat boot után nem csatolta fel. Persze ez csak hirtelen észlelt dolog, biztos a Google segítene.
Mindegy is ha így sikerülne megoldani a gondot, maradna a Raspbian
- Új Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB i5-14400F 32GB DDR5 Garanciás
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / 32GB DDR3 / ROG GTX 1070Ti 8GB / 512GB SSD
- Eladó Gamer PC - i7-14700KF,32GB DDR5 RAM, 2TB SSD, ASUS RTX 4070S
- Gamer PC-Ryzen 9 7800X3D+RX 9070 XT+32GB DDR5 +1 TB SSD+1000W GOLD +240 AIO/ Beszámítás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RTX 2060 6GB / 16GB DDR4 / 480GB SSD
- Xiaomi 13T Dobozzal Töltővel
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3985, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- Gyönyörű iPhone 14 128GB Kék - 12 hónap JÓTÁLLÁS - Kártya független
Akkor megvárom a frissített scriptet és azt fogom használni!
újonnan vettem magyar hivatalos pi bolttól, még áprilisban. Sajnos, csak pár particiót tud felcsatolni, azok is boot-ok azon pedig nem sok minden van.
wassermann
