- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Milyen processzort vegyek?
- Majdnem megfelezi a GeForce GPU-k gyártókapacitását az NVIDIA?
- Google One vs iCloud vs OneDrive – melyik a legjobb választás 2025-ben?
- És akkor a memóriapánik után beköszöntött a HDD-pánik
Megvan!!!!!!
(kirpóbáltam másik antennával, azzal sem ment. De megvan a megoldás!!!! - és mint szinte mindig a legnagyobb szívásoknál, ez is egy végtelenül banális dolog...).A külső antenna csatlakozó csak a CM4 és CM5 sajátja, és alapból nincs bekapcsolva. Van egy alaplapi antennája, azt használja. És a megoldás, hogy a /boot/firmware/config.txt végéhez hozzá kel adni ezt a sort:
dtparam=ant2
majd újraindítani a Pi-t és MEGY!!!! felufrott a WiFi-sebesség, a háznak abban a szegletében, ahol van a Pi (távol a routertől) ez már teljesen jó és használható WiFi sebesség:
Hát ez színtiszta sz.pás volt. De hátha okul valaki még belőle, aki CM4-et vagy CM5-öt használ (a normál RPi 4B vagy RPi 5 nem érintett ebben, nem lévén külső antenna-csatlakozója.... (esetleg az összefoglalót érdemes lenne kiegészíteni ezzel az infóval? Ebbe a problémaába TITU hogy belefut, aki CM4-et vagy CM5-öt akar fémdobozban használni.... -
Köszi! Levettem a miniatűr csatlakozót amit olyan nehezen csatlakoztattam a CM5-ön lévő anyához (apához? fene tudja ezeknél melyik melyik...). Méricskéltem.
A kábelvégi miniatűr csatlakozó forró pontja és a házból kivezető csatlakozó forró pontja között gyakorlatilag nincs ellenállás, ugyanez van az árnyékoláó részek között. Az árnyékolás és a forró pont között nincs kapsolat. A kábel tehát nem szakadt, a rajta lévő cstalkozók pedig nem zárlatosak. A CM5-ön lévő csatlkozó sem zárlatos.
Azt viszont fogalmam sincs, hogyan mérjem ki, hogy amikor rátekerem az antennát, ott rendes kapcsolat van. Mindenesetre befújtam kontattisztítóval. Egyelőre keresem azt a pontot is, amin tudom ellenőrizni, hogy a CM5-re csatlakoztatott miniatűr csatlakozó nak jó kontaktot alkot a forróponton a CM5-ön lévő forró ponttal... Egyelőre befújom ezt is kontakttisztítóval.... Ami eddig biztos: zárlat egyik csatlakozóban sincs, és kábelszakadás sincs. Ami nem biztos: hogy a csatlakozók biztos kapcsolatot létesítenek. -
gorcsew
cigam, köszi a fáradozást.
Szerkesztve. Működik.
Azért nem a KODI, mert egy DOS-on szocializálódott boomer vagyok, kell a double commander, a webböngésző, a file rendszer fa struktúrája, a torrent kliens, ráadásul ezt a linux dolgot messziről ugatom csak, öreg vagyok már a parancsszavas rendszer vezérléshez.....
gorcsew
cigam, köszi a gyors visszajelzést.
Elöljáróban annyit, hogy egy PI 3-at cseréltem le, ami az updatek után nagyon belassult, aztán gondoltam nem szenvedek vele (azt tessék cseberből vederbe). Azon VLC mindent is lejátszott, persze ott meg a kép szaggatott, ha nem a legrégebbi elérhető oprendszer volt visszatelepítve.
Elnézést a képekért, de a PI-t film nézésre használom TV alá rakva és így egyszerűbb volt "sreenshot"-ot csinálni, telefonnal .....
Szóval ezek az opcióim vannak.
Kicsit tanácstalan vagyok, hogy mit is kéne állítgatni. -
DR01DMAN
Igazából elég láma vagyok ehhez a dologhoz, csak próbálkoztam szervert csinálni, de rájöttem nem olyan egyszerű mint windowson. Nem nagyon emlékszem már rá valamit találtam a neten róla, de ezek szerint nincs jól eltávolítva ha ilyen üzenetek jönnek rendszer induláskor.
sonar
Belenéztem a github-on a forrásba.
És keresi az ssh-keygen.exe -tQString ImageWriter::_sshKeyGen()
#ifdef Q_OS_WIN
QString windir = QProcessEnvironment::systemEnvironment().value("windir");
return QDir::fromNativeSeparators(windir+"\\SysNative\\OpenSSH\\ssh-keygen.exe");
#else
return "ssh-keygen";
#endif
azbest
Win aiatt az ssh-keygen gomb tán attól függ, hogy az oprendszeren fenn van-e.
Régebbi winen lehet nem volt alapból fenn. Neked gondolom valami linuxon fut az ablak képe alapán, de lehet nem detektálja jól.Esetleg még attól is függhet, hogy bele tudja-e tenni, hogy milyen imaget próbálsz kiírni. Múltkorában a jelszavas belépés belegenerálása pi2-re a raspverry pi os-re nekem működött.
A hivatalos os -ben lehet valami logika, hogy a boot partición lévő utasítás fájlok alapján csináljon lépéseket, régebben úgy volt. Lehet az imager is csak létrehozza azokat a fájlokat rajta. pl ssh nevű fájl meglétekor bekapcsolja az ssh elérést.
De lehet a bullseye már valami parancsfájlt használ. -
cigam
Valamiért a Raspberry Pi imager programja tojik arra, hogy bemásolok egy SSH kulcsot a beállításaiba. A kiírt rendszert beállítja, hogy SSH kulccsal jelentkeznék be, de a felhasználó fiókjában nem hozza létre az .ssh/authorized_keys fájlt, és benne a puttygen-el létrehozott kulcsot.
Ez bug vagy feature?
kopogo
Szia
Köszönöm hogy megnézted
a kérdésedre a válasz
Az igaz a rendszer már régen, régen frissítettem
milyen rendszer van rajta -
sonar
wifi 10m, - khm, a hatótáv ahogy FM-nél antenna és adóteljesítmény függő.
Mondjuk annál az idegenvezető cuccnál olcsóbbat szerintem nem igazán lehet kihozni.
De ettől függetlenül én továbbra is azt mondom, hogy érdemes egy kört futni és próbálkozni alternatívákkal ha van rá idő és energia. Mert mi lehet a legrosszabb? Ami Edisonnál, hogy lesz egy zsák tapasztalata, hogy mi nem működik adott környezetben. -
pelgrim_v1
Eddig az ár miatt vonzó opció volt, de egyedi (bár nagyon primitív) szerkezet így az alkatrész beszerzés nem gazdaságos és problémás
bt -nek tudtommal 7 slave a max de javítsatok ki ha tévedek
majd holnap fotózok egy ilyen eszközt
hosszú távon jobb lenne az önellátás amúgy és még ha ugyan arra az árra is jön ki (30 euro volt eddig de mostmár 40-50)
Misi_D
Nem tudom a régi kábellel tesztelni, az egyben volt, nem szétszedhető az adaptertől - arra akartam utalni az egybe' cuccal.
Teljesen jogos, nem 20A, elírtam, 20W lett volna, azaz a teljesítményt akartam írni, elnézést!
Tehát, az új adapter egy Cellect "utazó" adapter az MM-ből, type-c és usb-a kimenetekkel. Most rákeresve látom, h 18W az usb a-n, 20W pedig a type-c-n: [link]
Arról fogalmam sincs, h ez a márka mennyira megbízható, azt persze sejtem, h biztos nem az adapterek csúcsa. De kicsit kezdek elbizonytalanodni, h a specifikációban mit jelent ez a két sor...:
Kimeneti töltés: 5-2,4A
Kimeneti feszültség: 5V/3,4AAz alaplapon elfáradó alkatrészek kapcsán, ha készítek róla fotót, kép alapján kb behatárolható, h ilyen irányban érdemes-e tovább menni?
Thx!
E.Kaufmann
Én annyit értem el a plusz tápfesszel és rövidebb kábellel, hogy a Home Assistant alatt már nem látok riasztásokat alacsony tápfesz miatt (stabilitási gondjaim nem voltak szerencsére). Jobb lett volna, ha USB helyett lett volna ott két tüske még pluszban oszt csókolom, úgy oldja meg a paraszt a betápot, ahogy akarja, mert sem a microUSB sem az USB-C nem alkalmas, hogy így mindenféle rásegítés nélkül (QC, PD meg franctudjahogyhíjják nélkül) paraszt módon 5V-al meg legyen táplálva az egész cucc.
azbest
szvsz onnan jön a félreértés, hogy a "hivatalos" tápokat eleve 5.2V-osnak reklámozták, de amúgy a legtöbb ilyen kis táp terheletlenül fölé lövi a feszültséget,mert terhelés alatt nem olyan stabilak és lejjebb esnek. Plusz a kábelek sokszor gagyik és nagy az ellenállásuk, azokon esik a feszültség és ezt kompenzálják.
E.Kaufmann
Ez a baj, hogy nem próbáltad.
Pont ilyennel akartam egy 0.6A Tipli 5 portos smart switch-et, na azt se nagyon bírta, bár lehet, a forrasztás ment félre, de a nagyobb csavaros kötésű tápjait is úgy veszem, hogy jobb ha elosztom legalább kettővel a rájuk írt értéket, de legalább is méretre is olyat veszek, amiből kinézem azt az ampert, amit én szeretnék. Ez egy majdnem körömnyi cucc.Egy ilyennel hajtom most a Pi3-at, de vagdosni kellett a szerelt microUSB-s kábelen és tekerni a fesz-en (5.2V), hogy naponta ne kapjak értesítést táphibáról
J0shu4M1ll3r
Én is így gondolom, ha nem is a lan, akkor meg a net, de megkérdeztem a supportot, hogy egyáltalán támogatja-e a sata protokolt, mert találkoztam már olyan átalakítóval ami csak nvme, és láss csodát, nem támogatja, uh marad a "gyors" ssd
ja, és szigorúan single sided. Marad valami a hivatalos listából. Pedig egy sata wd red milyen jó lett volna
Sakab
A termosztát is és a redőny táv is küld az adott frekin egy csomagot ami max 64byte. Ha ezt a csomagot lemásolom és a Home Assistantnak megtanítom akkor én úgy gondolom, hogy mennie kell. Vagy tévedek?
Szerk: Csodás ez a google kereső...most találam a kacsás keresővel 10mp alatt:
Try to use, with RaspberryPI, the code from ESPHome custom component for Computherm/Delta Q7RF/Q8RF receiver. [link]Itt pedig a redőny:
Control "Smart Home" 433MHz shutters from a Raspberry Pi via a tiny webapp [link]És akkor ha jól értem a fentebb említett modul kezeli mind 2 frekit és az RPivel is elboldogul. Akkor egyenesbe vagyok
///Krisz\\\
Még egy kérdés, hátha neked már volt ilyennel tapasztalatod. A Transmission képtelen tartani a letöltési sebességet, értem ez alatt, hogy ahogy elindul a torrent elkezd emelkedni a sebesség, felmegy 20-30 MB/s-ig utána visszazuhan 1-4 MB/s-re és utána megint felfut.
Először arra gondoltam, hogy az internet sebességével van probléma, de akkor szerintem fixen egy alacsony értéket tartana, nem lenne ekkora folyamatosa kilengés. A peer-ek száma is állandó és az SD kártyát sem gondolnám szűk keresztmetszetnek, mert tesztek alapján 90-100 MB/s-el írható. Letöltés közben a processzor terhelés nem nagyon megy 30% fölé és RAM-ból is csak 155 MB-ot eszik a 4 GB-ból a teljes rendszer.
Én valami gyorsítótár problémára gondoltam, ezért a json-ben megnöveltem a cache méretét 4 MB-ról 256 MB-ra, de semmi nem változott ezzel a sebesség ingadozással kapcsolatban. Neked van ötleted, hogy ezt mi okozhatja?
///Krisz\\\
Köszönöm, ez elég részletesnek tűnik, megpróbálom így.
Egy kérdésem lenne. A csatolt leírásban ha jól látom a mappát egy külső HDD-n hoztad létre. Én most kezdésnek a microSD kártyán szeretném létrehozni a mappát (ha működik és beválik ez a setup, akkor beruházok egy külső HDD-re). Azt írtad az előbb, hogy ne a home mappába tegyem.
Hol hozzam létre, hogy “kompatibilis” legyen a küldött leírással?
///Krisz\\\
Ebben biztos igazad van, de alapvetően nekem csak az lett volna a célom, hogy kiváltsam a jelenlegi NAS-omat, amire a leírások alapján ezzel a két alkalmazással alkalmas lett volna a Pi számomra.
Az, hogy eddig eljussak, hetekbe telt, mert sajnos nincsenek olyan leírások, amik végig vezetik a felhasználót egy adott alkalmazás beállításán, mindegyik csak rész infókat tartalmaz (például erről a jogosultságbeállításról, szinte sehol nem írnak, csak feltelepítik az alkalmazást, beállítják a config-ot és megy).
Még egy kicsit próbálkozom vele, de ha nem tudom megcsinálni, akkor inkább eladom a Pi-t, mert nekem nem ér ez ennyit, nem akarok hónapokig szívni 2 alkalmazás feltelepítésével és beállításával. Azt hittem ez ennél egyszerűbb lesz.
///Krisz\\\
Én is erre gondolok, mert a Transmission-nél is ez volt a gond, csak nem értek a Linux-hoz és nem tudom, hogy pontosan hogyan kellene ezt megvalósítani. Ebben az operációsrendszerben a jogosultságkezelés valami elképesztően bonyolult.
Múltkor kutga-tól kaptam egy részletes leírást a Transmission-re:
sudo nano /etc/init.d/transmission-daemonUSER=horvathkrisztiansudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/transmission-daemon.serviceUser=horvathkrisztiansudo systemctl daemon-reloadsudo chown -R $USER:$USER /etc/transmission-daemonsudo mkdir -p /home/$USER/.config/transmission-daemon/sudo ln -s /etc/transmission-daemon/settings.json /home/$USER/.config/transmission-daemon/sudo chown -R $USER:$USER /home/$USER/.config/transmission-daemon/Csak van egy tippem, hogy ezekben nem lesz elengedő átírni a transmission szavakat miniDLNA-ra
Na mindegy, megyek tovább a másik topikba.
Archttila
Ertelek es egyebkent igazad is van
ez inkabb az en hulyesegem... de ennel tobb bajom soha ne legyen
De hogy ON is legyek: RPI4 - 120GB SSD system backup elott frissen, fstrimmel arconcsapva:
[alucard@desktop ~]$ server.backup
Starting backup and compression...
*** Zstandard CLI (64-bit) v1.5.6, by Yann Collet ***
Note: 8 physical core(s) detected
[sudo] password for alucard:
(L15) Buffered: 19.2 MiB - Consumed: 112 GiB - Compressed: 843 MiB => 0.74%
14309+1 records in
14310+0 records out
120040980480 bytes (120 GB, 112 GiB) copied, 316.828 s, 379 MB/s
Backup completed successfully. The compressed backup is located at /home/alucard/Downloads/server_backup.img.zst -
Archttila
nem kell gondolkodni, megérteni a jogosultságkezelést
Na hat pont ez a bajom vele
nem kell erteni, nem kell tudni, nem akarok semmit csak csinald meg menjen
ahh, halálom... (tudom tudom, oregszem neha mar a sajat fiam is a fejemhez vagja)
En azt vallom, mindig mident egyszer meg kell erteni, meg kell csinalni, meg kell irni, (de minimum megprobalni) es azzal mar kesobb nem lesz gond
ha megis, akkor a tudas birtokaban mar konnyen orvosolhato a hiba (vagy nem
) de legalabb nem zargatom allandoan a masikat minden apro kis baromsaggal.
Van nem egy olyan 40+ ismerosom aki a mai napig nem tud feltenni egy nyamvad Windows-t, pedig 1995 ota van PC-je
Persze a WOW az megy 20 eve, meg a bullshit videok posztolgatasa egesz nap... -
Vasti74
Persze, "kütyüzni" jó dolog :-) Totál igazatok van, régebben én is 2x inkább nekiálltam volna egy ilyen építésének, minthogy gyári NAS-t vegyek.. Még akkor is, ha a plusz szolgáltatások 99,9%-a valószínűleg sohasem fog kelleni senkinek, viszont simán belefuthat az ember egy olyan dologba, amit gyári NAS-al két kattintás megoldani, házi kütyüvel meg valahol a vért izzadás és a lehetetlen között ;-)
Viszont arra kíváncsi lennék, hogy az egy szem, ha jól tudom nem is rakéta sebességű USB3 portra dugott 4 SATA vinyó szoftveres raid-el milyen teljesítményt ad?! Mert szerintem ott igen hamar elfogy a sávszélesség...
Vasti74
OK, a 4 lemezes necces, mert azokból - igaz, csak a legdrágább Synology cuccokat néztem - olyat találtam, amire még 2 évig van biztonsági frissítés.
De 2 lemezes Syno 2016-os is van már ennek a kártyának az áráért...
Ha meg hozzáadjuk, hogy ugye ehhez kell még egy Pi is ;-) , + memóriakártya, ház, amiben ez el is fér, táp, ami ezt el is bírja, akkor azért szerintem kiderül, hogy NAS-t sem igazán Pi-ből érdemes építeni.Tényleg nem vagyok Pi ellenes!!! ;-) Van, amire jó.
De sok mindenre csak úgy, hogy eléggé döcögős a dolog, és még drágább is, mint egy kész és jó megoldás.
Aztán lehet, hogy csak az van, hogy megöregedtem ;-) Régen én is mindenre mindent akartam telepíteni, mindenből mindent csinálni: csak WRT-képes router és azonnal firmware csere, stb. De régóta inkább olyan cuccot keresek, ami eleve tudja azt, ami nekem kell: csak be kell kapcsolni, és használni.
ricsip
A Conrad a német bütykölős nyugdíjaskorba lépett (és ezért ellágyult agyú) műszaki emberekből él(t), akiknek nincs reális ár-érzékük, ezért a kínából behozott olcsó selejtet el lehet(ett) nekik adni egy bonyolult "deutschland" átcímkézés után, tripla vagy 4x-es áron.
Ez a Conrad sikertörténete.
Archttila
Nem is annyira pebkac... kategoria, mindossze arrol van szo, hogy kozelebb hajolva a 2.5' kis 1TB WD PiDrive is daral vagy 20 masodpercig, csak az ugye eddig nem tunt fel mert kicsi is, halk is... a Toshiba meg zajosabban teszi mindezt, es (gondolom a merete miatt) picit tovabb is tart. Nagyjabol az a jelenseg amit ricsp mar kifejtett. Mivel szerver igy csak ritkan van ujrainditva, szoval ennel tobbet nem is foglalkozom a temaval.
Az mar visxont jobban zavar, hogy hiaba vagom nyakon hdparm -B 255 -tel, tovabbra is lekapcsol okelme... egy Axagon VIA chipes kulso rackben van, de mar latom elore hogy a rack vezerloje szopat... este kiderul. -
A CPU watchdog nem tud kifagyni, mert hardveres.
Amúgy csak sejtem, hogy van benne, mert az összes létező mikrokontrollerben alap a hardveres watchdog counter, gondolom egy ilyen komplex SoC sem jöhet ki a gyárból anélkül.Azért ennél univerzálisabb ez a kis kütyü.
Milyen szempontból? Mást is tud a watchdog? Őrzi a házat is, vagy mit?
azbest
BCM2712D0 [link]
The D0 stepping of BCM2712 removes unused functionality from BCM2712C1. There is no functional difference between the C1 and D0 steppings. Physically, the packages use the same amount of space.Gondolom voltak a sziliciumban olyan modulok is, amiket sosem engedélyeztek végül a firmwareben és most kihagyták, így talán kisebb helyet foglal, többet lehet kivágni belőle egy waferből.
Bocs, ezt benéztem. Akkor a 64Gb lehet akár ... 3$ is.
Dehogy várom el, hogy alkatrész árban adják a dolgokat.
De ez az árazás akkor is irreális ebben a formában.Majdnem teljesen biztos vagyok abban, hogy a 4x akkora RAM sosem kerül 4x annyiba. Tehát nem csak amiatt lesz olcsóbb a lap, mert gyengébb alkatrészt tesznek bele, aminek nem sokkal kevesebb a bekerülési költsége, hanem egészen biztosan kevesebb rajta a haszonkulcs is. Tehát valójában teljesen felesleges emiatt lebutítani a gépet, adhatnák a fullos változatot is ennyivel csökkentett marzzsal, és akkor az ügyfél sem lenne átverve.
- 9900k + 48GB DDR 4 + RTX 3060ti konfig eladó kérésre monitorokkal, hangrendszerrel
- Lenovo M910t Core i5 6500 //8GB DDR4 //256GB SSD számla + gari
- Eladó Gamer PC ASUS TUF GAMING B550M-E / Ryzen 5 5600X / RTX 3060 Ti XC3
- Eladó Gamer PC ASUS TUF GAMING B550M-E / Ryzen 5 5600X / EVGA RTX 3080 XC3
- Eladó Gamer PC ASUS ROG STRIX B450 / Ryzen 7 5700G / MSI RTX 3080 Suprim
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4050
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max Sierra Blue ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB Használt, szép,100%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3841, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
SImán a mobilnetem szoktam használni amúgy a notimhoz melóba. Nem egy IT cég.
Valahogy így?
wassermann
