- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Házimozi haladó szinten
Rooxy
Luck Dragon #12498 üzenetére
Gondolom a karácsony akkor tévé nélkül lesz!
Rooxy
Luck Dragon #12496 üzenetére
Euronics rendez garanciális javíttatást? Na holnap megkérdezem itt van tőlünk pár száz méterre!
TIT
Nekem meg a piros led 1xcsak elaludt,aztán pár mp.után visszajött a tv kikapcsolt állapotában.
Eddig csak a hanghatás volt mint amikor bekapcsolom.
Egy felsőkategóriától nem ezt várom(7 év)
Ha malacom van akkor csak táp.
Más is arra használja amire való,nem sütöttünk vele mi se rántottát,csak gagyulunk.
A Thomsonom is bírt 11 évet. -
Rooxy
Luck Dragon #12492 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszodat! Pedig csak arra használtuk amire való! Csak tévét néztünk rajta! Most jelenleg úgy működik hogy a villásdugóval üzemelem be és csak a TV2 megy. kikapcsolni csak úgy tudom ha kihúzom a konnektorból! A szervizt hogy kell rendezni? Kijönnek vagy elviszik?
Rooxy
Ma pont egy hónapja vettem egy Philips 40PFH6550/88 típusú tévét. A mai napig tökéletesen működött, de ma délután egyik pillanatról a másikra megadta magát! A távirányítóra semmit nem reagál se csatornaváltás se kikapcsolás. Tettem új elemet a távirányítóba úgy se reagál! Kihúztam a hálózati kábelt vártam pár percet visszadugtam de nem úgy kapcsolt be mint szokott, és ugyanaz a csatorna jött be de csatornát váltani nem lehet. A tévé hátulján lévő gomb se reagál, nem lehet azzal se kikapcsolni se be! Ezt a kihúzást a hálózatból párszor eljátszottam de mindig ugyanaz, vagyis egyszer áram alá helyezés után egy perc múlva az adás elment és az android felirat jelent meg és az ott is maradt! Tipp?
TIT
K21_overlord #12489 üzenetére
50vagy 100Hz van.
Ezt rejtegetik,én a dobozán láttam valahol.
Gyors mozgásnál van jelentősége a Hz-nek.
Nemcsak a 100Hz számít,ha egy tv 42-esbe annyi mint 50-esbe,biztos,hogy a 42-es jobb,nagyobb kategória.
MM-ben pár perc alatt nem jön ki a difi és nem is tv adás megy.
Én rögtön láttam az 5-ös és 6-os között a difit. -
K21_overlord
Az elmúlt hetekben nézegettem a kiállított tv ket MM-ben, euronics-ban, nem látok nagy különbséget egy 50 ill. egy 100 as panel között. A képátló, felbontás viszont feltűnik.
Az a baj hogy sehol nem találtam erről a típusról tesztet, milyen panel van benne VA vagy IPS? 50 vagy 60 Hz... ? -
TIT
K21_overlord #12487 üzenetére
Van pénz a 100Hz-re csak kisebb méretűt kell venni.
K21_overlord
Segítségeteket szeretném kérni. [49PUH4900] TV ről vélemény? Látta valaki élőben? Azzal tisztában vagyok hogy a 4 ezres széria alsó közép kategória. Nálam nem számít, hogy smart legyen, hogy 3d legyen, hogy 100 hz -es legyen, arra nincs pénz.
160k a felső plafon. Vélemény? Tanács?
Előre is köszönöm.
TIT
Újabban a 3d-nél a háttér életlen,amikor ki kéne jönni akkor meg bevibrál,de a mozi is ilyen.
Zoli1222
access_denied #12482 üzenetére
Akkor jövő héten én is szólok. Sajna korábban nem volt 3d-s tv-m így nem tudtam, h ez normális dolog e vagy sem.
access_denied
access_denied #12476 üzenetére
Szervíz: tapasztaltak már hasonlót, a típus viszont nem derült ki. Kijönnek és megnézik a hibát.
Elképzelhető, hogy software downgrade-el lehet valamit elérni, viszont ehhez is szervíz kell. Sajnos a beüzemeléskor automatikusan tenyereltem rá a frissítsd a szoftvert opcióra, nincs meg az, hogy régebbi szoftverrel volt-e ilyen probléma (3D szellemkép).
Ádámmmm
Luck Dragon #12480 üzenetére
Köszönöm. Jobban szerettem volna ezüst keretest,de nyilván így is szuper lesz. És amúgyis nagyon vékony a keret.
Zoli1222
Tényleg nagyon béna a 3D kép, van valamennyi 3D érzet, de a távolabbi dolgok kétszer látszódnak, szellemképesen.
dettó! 47pfs7509/12 -
access_denied
Felhívtam a szervízt, jeleztem a problémát.
Azt tudom tenni, hogy 3D tartalomnál (nyilván szemüveg nélkül) készítek egy fotót. A koráábi 42pfl7xxx tévémnél is lefotózom ugyanezt a képet és megosztom itt. A két kép egészen biztosan más lesz. Az lenne a jó, ha Neked is meglenne mondjuk ugyanaz a film és össze lehetne vetni a látottakat. Priviben egy egyeztetés esetleg?
Ptomi1985
Hivott ma a szervíz elmondtam megint a problémákat,csináltam amit az Úriember mondott,végül is arra jutottunk,hogy nagy valószinüséggel panelhibás.Reggel visszaviszem az üzletbe ahol vettem még van 4 napom ameddig lejár a 14 napos ellálási jogom.csak 300km tőlem az üzlet,de legalább megszabadulok tőle.!Már megrendeltem egy Lg Uf860v.remélem azzal nem lessz gond
ftc
access_denied #12472 üzenetére
Nem tudom nálam a 3D teljesen jó... külső filmet még nem néztem
Szellemkép max akkor ha oldalról nézem...
access_denied
Zoli1222 #12471 üzenetére
Ez a kép hogy készülne el? Fel kell tenni a 3D szemüveget a fényképezőgépre?
Viccet félretéve a 3D-vel nekem is ugyanez a bajom. Szellemképes és borzalmasan zavaró, így 3D offolva. A többi jelenség nálam nem tapsztalható, 4K videók Youtube-ról is és hálózatról is tökéletesek.
Ptomi1985
Luck Dragon #12468 üzenetére
Usb-ről néztem a 4k videókat,a bluray 3d-hez 1.4 kábelt használtam,a probléma itt az usb-s lejátszással van,ha a tv-be dugom az usb-t akkor látható ez a jelenség,hogy szellemképes,szakadozós stb..3D Médiaplayer+1.4 HDMI-vel aránylag elfogadható a minőség,de egy pici szellemkép még felfedezhető igy is.
Ptomi1985
55pus7150,több problémám is van a készülékkel.1 A 3D lejátszás valami hihetetlen rossz olyan mintha ellennének csúszva a rétegek vagy mintha Szellemképes lenne,Szinte ugyanazt látom 3d szemüveggel mint nélküle csak van egy pici térhatás!Ezt a jelenséget az összes usb porton produkálja minden 3d filmel!Megnéztem lg 3d tv-n is az usbn lévő filmeket azon tökéletes a lejátszás.Probáltam 3D Médialejátszóval is a usb-n lévő filmeket és igy is szépen lejátszotta a filmeket,de még mindig mintha lett volna egy kis szellemkép!Eredeti 3D filmekkel is ez a helyzet!Mindenképpen az Usb- lejátszással van probléma!2: Van amikor nem ismeri fel a csatlakoztatot bluray vagy Thome beltéri lejászokat ilyenkor kapcsolgatnom kell a hdmi bemenetek közt percekig,hogy felismerje!3:Van amikor Nincs hang a külső lejátszókon egyszerűen elmegy a hang,de ha bedugok egy pendriveon lévő filmet azon jön a hang.4
em reagál a bekapcsolásra percekig hiába huzom ki a konektorból is,ugyan ez a helyzet.Firmware frissités előtt nem játszott le 4k videókat,se usb-ről ,se internetről.A 4k videók rettentően szaggatnak,illteve nincs hang 1-2 videóhoz.Kiprobáltam Másik Uhd tvn is a 4k videók lejátszását ott tökéletes szaggatásmentesen ment.
A legujabb firmwaret felraktam,de igy is ezek a hibák tapasztalhatóak,.A szülöknek is van egy pus 7150 ők máshol vették mint én,és ugyanezeket a hibákat produkálja nekik is.Nem hinném,hogy széria hibát fogtunk volna ki. Valakinek ötlet? -
assemble
Gondolkozok egy 55PUS7150/12 vetelen, alapvetoen tetszik amit olvasok rola.
Egy erdekesebb dolog amit olvastam rola, hogy 50 hz-es. Ez mit jelent pontosan? Tehat pl 24p-s film, 60 hz-es (pc/konzolrol pl) tartalom eseten ez ugye nem 50 hz lesz? Mert ugy nem lenne tul folyamatos a kep. Hanem ertelemszeruen 24p-nel 48, 60 hz-esnel pedig 60, tehat tenylegesen tud 48 es 60 hz-et rendesen megjeleniteni, ugye?
Es mennyire szamit rossznak az 50 hz ebben a kategoriaban, a legjobb tv-k hany hz-esek, es mennyivel szoktak ezek dragabbak lenni?
Van meg valami komolyabb gyengesege ennek a tipusnak szerintetek?Koszi, udv
ftc
49pus7150 - Ci modul gond..
miért nem mennek a kódolt adások? kártya Ci modul méshol megy... illetve milyen kodot kér műhold telepitésnél?
collie555
üdv
55PFL4308K/12 tv-hez keresnék 3D-s szemüveget
hátha van valakinél elfekvőbenPTA508 3D szemüveg
PTA518 3D szemüvegköszi
matthews
Újabb frissítés érkezett tegnap a TV-mhez. Immáron a wide screen is választható a képarányoknál és duplája lett a menü sebessége... Kb. két-három havonta jön ki újabb firm. :-)) Már nincs is mit javítani ami nekem kellene... :-))
koliz1
A 50PFH6550 óráját , hogy lehet "fixálni" egy órát késik ha manuálisra rakom akkor visszaugrik automatára kikapcs bekapcs után.
Köszönöm.
rol33
ftc
access_denied #12450 üzenetére
Használati szerint kellene lennie... fórumokon panaszkodnak, hogy nincs...sztem net így használhatatlan...illetve egész SMART TV is
Father66
Tisztelt Fórumozók!
Mint oly sokan az oldalon, én is segítséget szeretnék kérni.
Kb. 10 napja vásároltam egy 40PFH5500/88 tv-t. A tv része tökéletes, az előre telepített alkalmazások (youtube, euronews) működnek, egyszerű honlapok, pl. IKEA.HU kis gondolkodás után megnyílnak, Facebook, Messenger, Gmail, Citromail, UPC Horizon Go, stb. Google Play áruházból nem választhatók a tv-n. PC-ről "Nem kompatibilis a készülékével" üzenet miatt nem telepíthető. Wifi 130mbs, szerintem elég, szoftver a tv-n 2015.11.02 dátumú. Nem értem! Valaki tudna ötletet adni? Köszönettel! -
rol33
sziasztok, nem ismerem a típusokat, ezért inkább kérdezek. 55PFS7509/12 típusba érdemes invesztálni jelenleg? nem tudom mikori kiadás csak ha már most veszek ne valamilyen régebbi típus legyen.köszi
süti5
tayaka #12451 üzenetére
Pár hozzászólással feljebb pont találsz egy javasoltat, most jó áron van az 55pfs8109/8209 páros, az eltérés a káva színe, egyébként mindkettő full hd-s, 4 oldalas ambilight-tal, kamerával, androiddal.
Én is most vettem, így személyesen is tudom ajánlani, Mao-on most 300-as áron kapható, kifutó modell, de felső kategóriás, szép képe van, ha nem ragaszkodsz az uhd-hez akkor simán jó választás. -
tayaka
Segítséget szeretnék kérni tv választásban.
Vásárolni kívánt tv mérete legyen minimum 55 coll, nem kell hogy 3d-és és smart legyen! Legyen nagyon szép a képminősége. Az árról annyit, hogy nagyjából 350 ezer forintba férjen bele. Mivel németben vásárolnám így az ár csak körülbelüli összeg, mert némelyik típus hol itt, hol ott drágább.
Szeretném ha minél több típust felsorolnátok hogy legyen választási lehetőségem.
Előre is köszi mindenkinek a választ.
Üdv.: Tibi -
TIT
8-asnál jobbat hova?
Illetve a 9-es,csak győzd kifizetni. -
süti5
Ádámmmm #12444 üzenetére
Szia,
nincs még egy hete, hogy megérkezett a 8109-em 55" méretben és nagyon klassz tv, egyelőre maximálisan elégedett vagyok vele, szép a képe, a 4 oldalas ambi döbbenet jó.
Ahogy nézem , már alig van belőle valahol, így nem árt igyekezni, arra még figyelj, hogy hivatalos 2 év gari legyen rá, mert akkor jó eséllyel megkapod a +3 évet is a mostani philips promóció keretében.
[link] -
Ádámmmm
A segítségeteket szeretném kérni. 55"-os philips tv-t szeretnék vásárolni.
Az alábbi két típussal szemezek
http://www.arukereso.hu/led-tv-lcd-tv-plazma-tv-c3164/philips/55pfs8109-p235085331/
http://www.arukereso.hu/led-tv-lcd-tv-plazma-tv-c3164/philips/55pfk7509-p305458493/#
A ketto kozul a 8109 szimpibb.
Teljesen általános felhasználásra kellene. Érdekelne a véleményetek, tapasztalatotok.
Illetve ha tudtok ajanlani esetleg a fenti ket tipusnal jobbat azt is szivesen veszem. A 300e ft-os lélektani határt nem lépném át.
Köszönöm a segítséget!Üdv,
Ádám -
Fame
ANDROID??? #12441 üzenetére
Igen valoban
Tiltani hol lehet usert mr ostag?
Ha mar vicceskedunk... Neked is szep napot
ANDROID???
Fame
Philips 32pft4100/12 van most 68ert Tesco-ban. Kb 2 havonta nezek egy meccset a tv-nugyhogy az en tv-zesi filmnezesi szokasaimat ugy velem akar ki is elgithetne.
Ezert az arert megeri? Tenyleg maximum havonta kapcsolom be a dobozt elaludni rajta
Koszi a segitseget!
SMartin-HU
Mi a tapasztalat ezzel a sorozattal? [link]
Esetleg ebben az árban tudnátok mást ajánlani? A méret 43 és 50" között kell hogy legyen.
A válaszokat előre is köszönöm!
bazso29
Köszi mindenkinek a választ! A smart tv-ben való mászkálás után egyelőre észhez tért, nyomtam is egy gyári beállítást rajta. De érdekesek ezek a dolgok, videó lejátszás közben eddig is eldobálta néha az usb-t, lehet nem ússza meg a szervizt.
süti5
fabias82 #12427 üzenetére
Szia,
nekem is kedden érkezett meg ugyanez a tv és nagyon tetszik egyelőre, csodás kis készülék
Én már befrissítettem, szerintem jobb így, mert még a beüzemelés éjjelén az elején magától bekapcsolt egyszer a tv, aztán később az ambi is.
Mióta frissítettem, nem csinálta. -
rsf
bazso29 #12423 üzenetére
Fw. frissítés után mindig kell a menűből gyári beállítások visszaállítását nyomni, mert ellenkező esetben furcsa anomáliák lehetnek! És ez minden eszköz frissítésére vonatkozik.
Én a héten egy média lejátszóval szívtam meg, frissítettem a fw. minden ment rajta utána. De pár nap múlva be akartam üzemelni rajta a sat tunert, de nem ment, hibákat dobott. Több órai szarakodás után nyomtam egy teljes visszaállítást. Aztán utána egyből sikerült beállítanom.
Üdv. -
fabias82
Tegnap megérkezett az 55PFS8109 tv-m igaz,későn este értem haza akkor üzemeltem be is,még kevés a tapasztalat,de eddig nagyon tetszik. Az előző 42PFL6877k tv után sokkal gyorsabb minden funkcióban, de ezt vártam is tőle. 3D is rendben van,hálózatról néztem bele 1-2 filmbe. Még majd ma beregisztrálom hogy az 5 év garancia is éljen. Már tegnap szólt is van frissítés hozzá de inkább kihagytam a lépést, még ismerkedem így vele.
#94529552
proly01
Szerintetek várható,hogy a 2014 es felső 8 as vagy 9 es szériás tv-k megkapják az android 5-ös frissítést?
bazso29
Kis segítséget szeretnék kérni. Adott egy 42PFH6309-es tv amire felraktam a legfrissebb októberi szoftvert. Azóta usb eszközt nem tud beolvasni de olyan szinten, hogy a beállításokban se tudok lépkedni, mert kidobja hogy "nincs jel" ha nincs más eszköz csatlakoztatva a tv-re, ha van akkor átugrik arra. Hdmi része működik ahogy eddig is, de ha setupba lépek akkor egyből visszaugrik hdmi-re. Ha semmi nincs csatlakoztatva a tv-re, akkor se tudok a beállításokba lépni, mert egyből visszadob, hogy "nincs jel". Tehát még vissza se tudom rakni a régi verziót.
Ilyenkor mit lehet tenni? Mehet garba? -
tjnet
55 colos tv vásárlásán töröm a fejem UHD-t keresnék nem horror áron 430000 alatt. Ennyi a SAMSUNG 55JU7000 TV-je. Mi lenne a Philips megfelelője?
Skyfish
Tudja valaki,hogy mikortól várható xxPUS8601 az üzletekben?
Brul
Üdv urak!
Remélem itt a fórumon tud valaki segíteni nekem.
Van egy Philips 37PFL9604H/12 Lcd TV-m.
Nem mai darab de nagyon meg vagyok elégedve vele.De sajnos már egy hete a következő jelenséget produkálja.Bekapcsolás után pár másodperc múlva magától kikapcsol,
majd pár másodperc után magától beakapcsol.Ezután már nincs gond,
mert akár egész nap is elmegy mindenféle gond nélkül.
Esténként általában a tv oldalán található érintős power gombbal szoktam lekapcsolni.
Reggeli bekapcsoláskor szokta produkálni a fent említett jelenséget.Firmware hiba nem lehet mert a régebbi és az új verziónál is ugyanezt csinálja.
Talán csak valami kontakt hiba lenne?Mert azt talán én is tudnám orvosolni,de jól jönne
egy komoly hozzáértő jótanácsa.A válaszokat előre is köszönöm!
Grecky
Van egy 2011-ben vásárolt Philips LED TV (32PFL5605H) készülékem, amit MindigTv Extra DVB-T földfelszíni előfizetéssel szeretnék használni, CI modullal.
A segítségeteket kérném, a következő problémám megoldására:
Több csatornánál (TLC, SuperTv2, FEM3, stb) nemrég észrevettem, hogy időnként pislog, villan egyet a kép, ritmustalanul (este általában többször fordul elő), 100%-os jelerősség, és 90%-os jelminőség esetén is. Több CI modullal és antennával (passzív és aktívval) is nézve, a jelenség random jelentkezik, feltehetően a tv tuner részével lehet probléma.
HDMI-n nem csinálja, csak DVB-T használatkor.
Tudna valaki erre vmi "okos" megoldást? Gyanítom, hogy tuner hiba lesz.
Köszi előre is! -
-=RelakS=-
#94529552 #12410 üzenetére
Nem, mert neten rendeltem
cigam
Azért gondolkoznék Soundbarban, mert az talán kikapcsol magától, ha a tv-t kikapcsolják (vagy legalábbis készenlétbe áll), meg visszakapcsol, ha a tv-t is visszakapcsolják. Nagymamám nem fog szórakozni külön hangszórókkalAmúgy amikor nem HD filmet néztem rajta vissza, akkor durván kellett letekerni a hangerőt, szóval lehet, mégsem lesz gond.
cigam
-=RelakS=- #12407 üzenetére
Nekem is ilyent adtak. Inkább a fel/le gombokat, vagy az EPG-t használom. Leszoktattak a szám gombok használatáról.
A soundbar helyett PC-s hangfalat ajánlok. Egy Genius, vagy Logitech 2(.1)-es szettel csodát lehet művelni, és 10-15k-val megúszod. Sőt ha van egy aux bementes mini-hifi...
Pumma
Szerviz barát TV. -
#94529552
-=RelakS=- #12409 üzenetére
Tényleg azok a mini számok
, ehhez valóban már nagyítót is adhatnának. A hangzást nem próbáltad ki az üzletben?
#94529552
Mi a gond vele? Szép metál színű. Ha dobozhangja van biztos kis méretű a tévé.
sirály69 Szervizbarát tévéd van.Na jó, tudom, hogy neked ez nem annyira vicces, sajnos.
-=RelakS=-
Hogy vágnám nyakon, aki ilyen távirányítókat tervez...
Vettem nagymamámnak egy tv-t.
Kibontom
Távirányító ki, és ez fogad:(kattintásra nagyobb lesz)
Úgy nézem, vehetek egy univerzális távzavarót is
Meg úgy érzem, hogy kell majd egy soundbar is
sirály69
Új jelenség: időnként random magától bekapcsol a felirat üzemmód!
Valaki tapasztalt ilyet? -
Triton_TL
Luck Dragon #12403 üzenetére
Válaszodat köszönöm!
Euronicsben lesz akciós keddtől 130 ezer Ft-ért.
Amit te ajánlasz az jobb vétel egyébként? Vagy csak az ára miatt javasoltad nekem.
Triton_TL
Luck Dragon #12401 üzenetére
Televízió vásárlás előtt állunk. Eddig hagyományos képcsöves Phiips tv-t használtunk. De kezdi megadni magát.
A márkához ha tudok ragaszkodnék, mert eddig beváltOlyan 120-130 ezer Ft környékén szeretnék tv-t venni.
A 40PFH5300/88-s verzió mennyire ajánlott az alábbi használathoz? Mennyire bevált készülék? Ezt néztem ki első körben magunknak.
Van két kicsi lányom, így igénybe vétel elsősorban, mese a csatornákról és a netről. Mellette egy-egy film, s ha végre én is odajutok akkor sport.
HD-ben csak pár csatornát tudunk nézni, a többi még SD-ben jönne.Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv.: Lac
- Bezámítás! Asus ROG STRIX G15 G513IH Gamer notebook - R7 4800H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB W11
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 13 2022 M2 8GB 256GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Keresünk dokkolókat
- Akció! Sérült! Corsair Icue 5000X RGB Számítógépház! Olvass leírást!
- AKCIÓ! Asus ROG Flow Z13 +ROG XG RTX 3070- i9 12900H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3050Ti 4GB + RTX 3070 W11
