- GeForce Now
- Nincs elég CPU-ja a garanciális cserékhez az Intelnek?
- Milyen alaplapot vegyek?
Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
ma A Samsung álmos délutáni sajtóközleményben jelentette be az Exynos 2400e-vel szerelt új telefonját.
Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
Megérkezett a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
gp A klasszikus harmadik rész felújított kiadása sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Ádámmmm
A segítségeteket szeretném kérni. 55"-os philips tv-t szeretnék vásárolni.
Az alábbi két típussal szemezek
http://www.arukereso.hu/led-tv-lcd-tv-plazma-tv-c3164/philips/55pfs8109-p235085331/
http://www.arukereso.hu/led-tv-lcd-tv-plazma-tv-c3164/philips/55pfk7509-p305458493/#
A ketto kozul a 8109 szimpibb.
Teljesen általános felhasználásra kellene. Érdekelne a véleményetek, tapasztalatotok.
Illetve ha tudtok ajanlani esetleg a fenti ket tipusnal jobbat azt is szivesen veszem. A 300e ft-os lélektani határt nem lépném át.
Köszönöm a segítséget!Üdv,
Ádám -
Ádámmmm
válasz Luck Dragon #12480 üzenetére
Köszönöm. Jobban szerettem volna ezüst keretest,de nyilván így is szuper lesz. És amúgyis nagyon vékony a keret.
Ádámmmm
Sziasztok! Tavaly december ota egy philips 55 8309 tv-m van, ami tokeletesen mukodott, elegedett vagyok vele minden teren. Ma este mikor beakartam kapcsolni nem kapcsolt be. Kihuztam, bedugtam, bekapcsolt. Ment nehany percig majd egyszercsak elsotetult a kep, csak hang volt. Probaltam kikapcsolni, de semmi. Kihuztam, vartam egy kicsit de semmi. Ha bekapcsolom a philips logo vilagit, ha ki, akkor pedig a piros led. Ezt egy parszor elismeteltem. Egyszer volt hogy a piros led erosebben vilagitott mint eddig. Aztan kihuztam 15-20percre. Utana bekapcsolt de csikos, illetve szetesett volt a kep. Kikapcsolni megintcsak nem tudtam, igy kihuztam ujra, majd 2-3 perc mulva vissza. Azota ujra nem sikerult bekapcsolni. Aramszunet nem volt, villamlas nem volt. Valakinek valamilyen otlet? Ha nem sikerul eletet lehelnem bele kihuzom ejszakara, de nem tudom mennyi ra az esely h reggelre megjavul ! A tv frissitve nem volt december ota, bar ez sztem semmit nem befolyasol. Koszonom elore is. Udv, Adam
Ádámmmm
válasz Luck Dragon #14228 üzenetére
Köszönöm szépen a választ, bár nem dobtad fel az estém .
Tudják ezeket javítani? Ugye csere mar nem jatszik, mivel nem forgalmazzak.
Mi van pl abban az esetben ha nem javithato? -
Ádámmmm
válasz Luck Dragon #14230 üzenetére
Rendben, koszi. Beszamolok majd, hatha erdekes lehet masoknak is. Tovabbi szep estet
Ádámmmm
Sziasztok. Hétfő délelőtt bejelentettem a hibát a Szerviz Kft-nek és abban maradtunk, hogy kijönnek érte, hívni fognak időpont egyeztetés miatt. Tegnap hazaértem, elővettem a dobozt, szétszedtem a tv-t, talpak le, fólia a tv-re, távirányitó be a zacskójába, tv a dobozba, elpakoltam korrektül, ha jönnek akkor csak ki kelljen vinni. Ma negyed 12-kor hívtak, hogy a közelben járnak, van e otthon valaki, mert 15-20perc múlva betudnának ugrani. Mondtam, hogy menjenek bár én nem vagyok otthon, de haza csörgök. Azt mondja a csávó, hogy kiakarja próbálni, hogy megnézi mi a hiba. Mondom az király, mert fullra elcsomagoltam. Semmi gond, kibontja összerakja megnézni. Mondom rendben. Így is lett, összerakták és minden rendben. 20 percig nézték a tv-t de semmi hiba. megmutattuk a szerelőnek a fényképet amit csináltam, de most nem produkálta. Felvették, hogy itt járt, nem is vitte el a tv-t, ha legközelebb előjön kijönnek újra. Ami különbség volt a korábbi próbákhoz képest az az, hogy most nem volt bedugva a TV-be a külső vinyóm, így elképzelhető, hogy az kavart be vmit, mert vasárnap mielőtt kezdődött ez az egész, akkor tettem új filmet a vinyóra. Nem tudom. Most alig várom, hogy hazaérjek, összerakjam és megnézzem. Addig is egy kép, hátha most sikerült csatolnom. Üdv, Ádám
Ádámmmm
válasz lugomon #14272 üzenetére
Igen, az 5ev mindenkeppen jo dolog.
En nem kovetem abszolut a tv piacot, melyik milyen, teszteket sem olvasok. Nehany eve lattam baratnomnel egy 6-7 eves 8-as szerian az ambilightot es megtetszett. Tavaly vasaroltam meg elso tv-met (ezt), elotte egy szulok altal tizenevig hasznalt talan panasonic kepcsoves tv-m volt. Szerettem volna egy jo tv-t, akkor kezdtem utana olvasni es lattam h az ambilight csak a philipsnel van. Utana kezdtem magam melyebben bele asni, mert akkor mar biztos voltam benne, hogy ilyen lesz, neztem 6-os 7-es szeriakat is, de aztan megtalaltam ezt, árban kicsit tobb volt mint amit eredetileg szanni szerettem volna ra, de megtetszett. Elmentem nehany boltba, de persze sehol sem tudtam megnezni eloben, kifuto szeria stb, mindenhol az LG-t es a samsungot akartak ramsozni, de vegul latatlanban megrendeltem ezt. Es ennek ellenere megvennem ujra, imadom.
A szerviznel amugy rakerdeztem hogy szokott kinezni ez a javitas a gyakorlatban, azt mondtak ha kell hozza alkatresz (marpedig szerintem kell) akkor 7-10 nap szokott lenni. Aztan majd meglatjuk . Megirom majd ide mindenkepp -
Ádámmmm
Egy régebbi (5éves) TV-vel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az alany egy 55pfs8209/12.
Az elmúlt két napban azt a jelenséget produkálja, hogy a source gomb megnyomása után automatikusan a csatlakozás hálózathoz menü jön fel, keres keres majd kiírja, hogy "Szerver nem található, nem sikerült csatlakozni a philips szerverhez. Próbálja újra később".
Egész egyszerűen ebből a menüből nem tudok kilépni, bármit nyomok, leállítás, vissza, egyből visszaugrik ide és újra elkezdni keresni, de nem jut semmire...
Próbáltam keresgélni, nem igazán találtam semmit, a tv wifire van csatlakoztatva, semmi változás nem történt mostanában.
(A tv-t 2015.12.12-én vette, tehát most szombatig garanciális még).Valakinek bármilyen tapasztalat vagy ötlet ezzel kapcsolatban?
Nagyon köszönöm! Üdv, Ádám
Cég: Ozeki Kft
