- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Házimozi haladó szinten
IzI
Luck Dragon #12399 üzenetére
Köszi
Hello! 40-43 colos smart tv-t szeretnék venni. A rászánt pénz kb 130 és 150 ezer Ft közötti. Melyik modellt tudnátok ajánlani? 3D nem szükséges. Fontos, hogy ne legyen nagy a mozgás elmosódása és Full HD legyen. Előre is köszi a segítséget.
IzI
Hi
Tudnátok ajánlani 39-43 képátlóval rendelkező tv-t,ami nem több mint 160e Ft?
Meg mik jellemzőek a tv-re ebben a kategóriában?
Amit kinéztem eddig Lg 42LF652V,hozzá keresnék valami vetélytársat.
Egyébként 1.5-2m-ről nézném a tv-t,ha ez számít.
Ami fontos még ne fogyasszon sokat és legyen szép képe,többi annyira nem fontos,gondolok itt 3D-re meg nem tom mik vannak -
Engineer086
Modder
Érdeklődnék, hogy van-e valakinek tapasztalata 40PFK4100 típusú tévéről. Általános felhasználásra vennénk, számítógéppel összekötve, filmnézésre.
Köszönöm a válaszokat! -
Znupi
Lenne egy kérdésem.... Van egy pfl 9705- ös készülékém. Mivel ez egy smart tv, ugye menni kéné a youtube-nak rajta. Olvasgattam és azt írják nem fog működni, mivel a youtube nem támogatja ezt az alkalmazást. Elkezdtem egy kicsit játszadozni a készülékkél. Mivel van egy pici gyerekünk letöltögettem meséket. Megdöbbenve tapasztaltam hogy nem játsza le az összes mesét usb-ről sem, pedig mind ugyan abban a formátumba van. Ami a leg szomorúbb, hogy van egy jóval butább, sőt azt lehet mondani fapados lg készülékünk ami pedig lejátsza. Tudtok valamit, hogyan lehetne rábírni hogy mást nem, legalább a youtube működjön rajta? Nincs rá valami hack?
syC
(Nem csak) Tegnap este ismét lefagyott a tv. De most produkált új hibát is: háttérmegvilágítás nélkül kapcsolódott be a tv ... Sírok.
ftc
access_denied #12390 üzenetére
Jo kerdes- külön vevő egységem van...
de ha megnyomom akkor csatornakat akar telepiteni szoval elképzelhető....
egeret próbáltad a TV-el?
TIT
#94529552 #12391 üzenetére
Nem volt velük tapasztalatom de az edigital viszi a pálmát a hisztis szervízessel aki úgy szétcibálta a gépet,hogy rossz volt nézni és azt mondták,hogy a kermihez ne menjek mert én fizetek,pedig a termék rossz volt.1 hetembe került,hogy elintézzék a cserét,persze egy kis nyomásra,mert ebben az országban ez így megy.
access_denied
7150 tulajdonosok!
A távirányítón "TV" (alatta Exit) feliratú gomb tévé nézése közben megnyomva nem a csatornalistát hivatott megjeleníteni? Emlékeim szerint így van és ez a funkció most nem működik. A jelet veszi a tv.
Valaki megnézné, hogy is van ez?
lorinser
spiderjoe111 #12388 üzenetére
Bizony, a 6510 100Hz-es és DirectLed-es.
spiderjoe111
Egy netes fórum táblazata szerint a 6510-es is 100Hz.
Köszi
#94529552
Luck Dragon #12380 üzenetére
syC ajánlásával?
plaszy Nem véletlenül olcsó darab, csak 50 Hz-es, és a nem megfelelő mozgásmegjelenítés, és mosódás lesz majd rajta kb. Az alsó kategória mind ilyen. -
pubyy
Akcióban a 40 PFH 6510/88 most 150eFt. Megéri ??
Mivel rosszabb minta 6550 amit itt ajánlani szoktatok?? -
plaszy
Köszi, de a 3D egyáltalán nem kell. A Smart sem lesz annyira fontos, inkább a nagyság számít, mert messzebbről nézném.
Prime110
Akinek aktuális lehet:
Media Markt Online BF akció:
PHILIPS 50PFH5300 Smart LED televízió 179.999,- Ft helyett 139.999,- Ft (-40.000,- Ft) -
rsf
Nekem van egy 32colos 4258-as Philipsem 2013-as modell. 20db frissítés jött ki hozzá ez év nyaráig.
Egy ismerősnek van 8109-ese ahhoz a hónap elején jött ha jól emlékszem a 30. frissítés.
Nem azt mondom, hogy ez jó, meg hogy minden hiba javítva van, de más cégnél én még nem láttam ilyet.
Az 50-es Panámhoz 2db frissítés érkezett 1 év alatt.
Ha kinyitsz egy philips használatit abban mindig benne van, hogy frissítsd a fw-t és ez nem csak a TV-knél van így! De biztos vannak mostohábban kezelt modelleik.
Üdv. -
süti5
Nem csak a hozzászólásodra reagálok, hanem többre összefoglalóan.
UHD-s philipsem van, 6809-es. Soha nem fagy le, az egy év alatt egyszer ha előfordult de az is valami saját hülyeségből volt. CI foglalattal használom a upc-től, és kiváló minőségűek a hd adások, de az sd-k is nagyon jók, nyilván nem annyira. Ezt csak azért írom, mert sokan lenézik az uhd-t, hogy azt kizárólag legalább hd-val lehet etetni, hogy valamirevaló képet kapjál.
Most fogok venni fullhd-s philipset, de nem azért, mert ne lennék elégedett az uhd-val bármilyen okból, hanem mert szeretném kipróbálni a nagy méretű tv + 4oldalas ambi párosítást.
Ezzel csak annyit mondtam, hogy bár most én is fullhd-t veszek, senkit nem beszélnék le az uhd-ról, mert szerintem baromi jó, és nem érzem semmilyen hátrányát. Ha nagyon sok pénzem lenne, akkor uhd+4 oldalas ambi lenne persze
Hogy őszinte legyek, kicsit félek is a fullhd-tól ezután, de ezt csak zárójelben jegyzem meg, viszont felsőbb kategóriás fhd lesz, így a képjavítás még királyabbnak ígérkezik. -
#94529552
syC
spiderjoe111 #12368 üzenetére
Szia.
Hát nagyjából bluemirage kolléga meg is fogalmazta a lényeget. A tv képe nagyon szép, tényleg, még az sd adások is egész jók. De. Az én tapasztalatom az, hogy a philipsnél nem fektetnek kellő hangsúlyt a megfelelő vezérlő- és egyéb szoftverekre. Az ember megvesz egy tévét több százezer Forintért és utána előjönnek apró ( vagy nagyobb) hibák amik rövid úton a készülékből való kiábrándulást eredményezi.
Nálam pl. a cl foglalatba illesztett média kártya olykor teljesen lefagyasztja a tv-t. Néha vissza - be kapcsol magától a tv(, mint pl ma reggel a párom telefonjának ébresztőjére. Nem hiszem hogy ez feature, hiszen egy 10 éves nokiája van).
Van, akinek be sem kapcsola tv, az a rosszabb eset.Ha esetleg veszel tv-t, próbáld neten rendelni, hogy a 2 hetes visszavásárlással meg tudd gondolni magad. (ez nem csak a philips-re értendő természetesen) Remélem, hogy te hibamentes tv-t fogsz kifogni
spiderjoe111 #12366 üzenetére
Mivel a 7000-es sorozat már 4K-s, amit TV adáshoz nem ajánlott csak min. FHD tartalomhoz...ezért az egyik ésszerű választás, ha kell a képminőség a: 6550.
Szerintem hiába androidos... a Philips belátható időn belül nem fogja utolérni a Samsung-os SMART funkciókat, ahogyan ebben a kategóriában a Samsung a Philips képminőségét... -
syC
pro: kép
kontra: minden más
spiderjoe111
6550-re kérnék véleményeket. Pro és kontra, ha tudtok.
Köszi
ftc
zhajas #12364 üzenetére
Szia
1-2 hibát kivéve tökéletes...
Mikor vettem 65xx volt melette..ég és a föld volt a képernyő minőségében...Szebb volt a 7150 képe sokkal
Hibák :
Hiába van hangvezérlés - nincs mikrofon
Nincs egér - remélem ezt javítják....
beépített Ci modul - még nem ahsználtam...külső egységgel használom...
lorinser
#94529552 #12355 üzenetére
Samsung garanciális javítás. Vagy fel is hívhatod őket, hogy van egy 32-es TV-d X hibával, mi a teendőd. Ha budapesti vagy, akkor az lesz a válasz, hogy vidd be az Oktogon szervizbe. Ha nagyon erőszakos vagy, akkor talán azt fogják mondani, hogy "ügyfél elégedettségből" kimegy a szerviz.
sirály69
Mióta visszakaptam a tv-t, azóta nem sikerül megtalálnom a megfelelő(régi) képi beállításokat...
Kérhetek 1-2 beállítást? -
TIT
Ráadásul az Lg-nek is ugyanaz a szervíze,de a samué is ott van nem messze.
miért ne vihetnéd bkv-n?De valaki kocsival viszi. -
lorinser
#94529552 #12350 üzenetére
Tetszik vagy nem, de a "nagyobb márkánál" sincs minden esetben helyszíni javítás. A Samsung-nál vagy az LG-nél is van olyan, amikor a javítás miatt a szervizbe kell vinni. A samunál ráadásul a 10 kg alatti TV-ket (az összes 32"-es, de már jó néhány 40"-es is ilyen) neked kell a szervizbe vinned.
Nem tudom miért nem tudnak ők is leszerződni az egész országban a tv szervizekkel, mint a többi gyártó?! - ez viszont egy nagyon jó kérdés
#94529552
Rosszul tudod, mert a nagyobb márkánál nincs ilyen kálvária. Amikor az orrod előtt javítanak, ott nincs sumákság, azonnal látszik ha nem működik valami, vagy csemprén szerelik be a panelt.
dualcore
Már érdeklődtem több helyen, de vagy nem tudták vagy nem akarták megmondani. Itt is kérdeztem Luck kollégát de még ő sem találkozott ezzel a problémával (2x gyors villanás majd 5mp szünet)
Az egyik szerelő azt mondta, hogy main board lehet talán de nem biztos benne. Az meg nem olcsó, hogy találgassak. Még futok vele egy kört. -
ftc
Anno nálam:
SSB csere mert 5 percenként kikapcsolt a TV... 7 nap alatt kész volt..
köv reklamáció: 10 percel üzembehelyezés után: kikapcsol de már 30 percenként - SSB csere
köv reklamáció: nem indul a TV hibaüzenet(2x villog a LED) - pénz vissza 30 nap után
Én utolsó lehetőséget adtam nekik azzal, hogy vettem még 1 TV-t... Ambilight sokat közre játszott amúgy Samsung lett volna a választás...
Szerviz: sztem magasról tesznek rá, hogy csak pl az e a hiba vagy más is... De ez igaz más márkákra is
cigam
Azért elég hihetetlen, hogy az új alkatrésznek is ugyanaz a baja.
- Vagy nem szerelték bele a cserealkatrészt, és lenyúlták
- Vagy nem azzal panellel van a baj, de akkor miért tűnt fel a "mérnök" úrnak hogy ugyanolyan vacak maradt?Bármelyik is a valós erősen elgondolkodtató. Engem mindenesetre meggyőzött, hogy ne vegyek több Philips-et.
cigam
Zahire #12338 üzenetére
volt vagy van mindkettő
Kinek?
Rendszeresen olvasom ezt a fórumot(is), nem kell privátba megírni ugyanazt.
Amúgy meg lutri a dolog, hiszen gyakran azonos sorozaton belól is váltogatják a panelt, ahogyan a mérettől is függ, hogy melyik gyártó paneljével szerelik, Tehát egy 42-es 6550 képes nem feltétlen egyforma az 50-es 6550 képével. És ha képminőség, akkor az annyira szubjektív.... Én pl. jól elvagyok a 2908-as TV-mel, másnak meg a 6-os sorozat is gyenge.
ANDROID???
Ja a tv típusa 40" 8008s (2013), a tv megzizzent a távirányítója szintén (a távkapcs másik típusú philips tvn meg sem nyikkan, a más típus távkapcsával működik A tv, de akkor is csinál butaságokat a tv.
Ennél a szériánál is be kell vinni a tv-t, vagy lehet viszik hozzák? -
dawheeler
55"-os TV vásárlásán gondolkodom. A lényeg a képminőség (bár csodát nem várok, nekem az összes TV képe ronda kb. ami LCD), meg a képfrissítés, mert játékra is kell. A Philips Ambilight technológiája nagyon tetszik, ezért gondolkodom ebben a márkában is. A 55PFS7509/12 típust néztem ki. Van ennél jobb ár/értékű 55 colos? Ha igen, melyik? Vagy javasolnátok ebben a méretben inkább másik márkát, pl. népszerűbb Samsung, LG, Sony triumvirátusból valamit?
ANDROID???
Zahire #12334 üzenetére
Türelem ;-)
Szerkesztés 5 percen belül csodákra képes..2422 549 90642 YKF319-007 távirányító, reaetelhető?
Bekapcsol vele a tv, de a többi funkció nem megy normálisan, pl a menüben is a mozgás a csatorna váltó gombokkal megy, szóval hülye a cucc. :/Garba cseréhez be kell vinni, vagy írjak és küldenek kapcsot?
A tv is érdekességeket művel, gondolom azt sem viszik, csak be lehet vinni.
Zahire
Mivel itt mindenki nagyon ért a témához, ahogy látom.
ftc
access_denied #12323 üzenetére
Ok akkor holnap felteszem... mert vicces hogy hang nincs
cigam
spiderjoe111 #12327 üzenetére
annak ellenére olvasni rossz véleményeket a Philips tv-kről, hogy ez egy Philips fórum.
Hol máshol lehetne igazán kibeszélni a problémáit, ha nem a márka topic-jában? Az meg természetes, hogy a rosszat előbb leírjuk, mint a jót, hiszen, ha jó, az a természetes. Említésre sem méltő. A hiba meg piszkálja a csőröd, és "kiírod magadból", hátha másnak is, vagy tud rá megoldást.
Azt meg elképesztő gondolatnak tartom, hogy a márka topic-jában csak dicsérni lehet a márkát. Az a Philips facebook oldala! ott csak moderáció után engednek megjelenni üzeneteket, és erősen szelektálnak, hogy csak a pozitív jelenjen meg. -
xyzikeee
Össze tudnátok foglalni a Philips TV-k előnyeit és hátrányait?
150-170 eFt körül szeretnék egy 40 col körüli TV-t venni.
Szempontok: Pendriveról film lejátszása, felirat támogatása.
Jó képminőség, megbízhatóság, +alap elvárások.Kinézett:
PHILIPS 40PFH6550/88Vélemény/talapsztalat?
Köszi.
TIT
De nem képminőségben.
Zahire
Talán buta kérdés, de ha a jelenlegi 42PFL 7676 - os készülékről újítanék az 50PFH6550 - re , az a ( számozás miatt gondolom ) visszalépést jelentene, vagy nem ?
adriano
A hanggal nekem sincs problema.
De ez a youtube problema nagyon idegesit.
Upc 30 megas netem van. Rendesen megnyilik az app feljonnek az ajanlasok is, de mikor elinditok egy videot csak hang van kep nincs, pedig latom a toltescsikon, hogy gyorsan betolti az egesz videot,de megsincs kep.
Hibas lehet a tv? Vagy szoftveres problema? -
#94529552
spiderjoe111 #12320 üzenetére
A Philips topikban milyen véleményre számítasz? Itt senkinek nincs olyan Panasonic tévéje.
spiderjoe111
Minnél többet olvasgatom a különböző fórumokon a hozzászólásokat, annál tanácstalanabb vagyok. 40" méretben szeretnék tv-t venni.
Két típus között vacilálok: Panasonic TX-40CS630E vs. Philips 40PFH6550.Kérnék szépen véleményeket pro és kontra.
Csak a képminőség számít. A Philips felé hajlok. Szerintetek?
ftc
Androidos TV-n egeret sikerült vkinek munkára birnia?
kpm20
szakáll12 #12316 üzenetére
Szép napot PFH 6550
Doboz hang...nálam nincs ..
Surround 3D bekapcsolva.
Auto Surround be.
Magas hang 5
Mély hang 0
Tv elhelyezése állványon.
Automatikus hangerö kiegyenlités ki
Tiszta hang be
Audiokimenet többcsatornás
Audiokimenet késleltetés be.Nálam ezekkel a beállitásokal szép hangja van.
Youtube...Nekem 20 megás a net és tökéletesen müködik.... -
Zahire
szakáll12
Hello!
En is most vetten egy tvt.(40pfh6550/88) Nekem doboz hangja van és a 3d nem tudom tökéletesen beállítani.Tudtok valami meg oldást?(használati útmutatót elolvastam,de így se jobb) -
kpm20
Szép napot..
Philips 40PFH6550/88 tulaj lettem...
Edigi tapasztalat LG LM 650 hez képest...szeb kép gyorsab menü.
Bár az Androidon csiszolhatnának még. -
csenor
Valakinek van tapasztalata a 40PFH5300/88-as készülékről?
cigam
Ép most fagyott le (megint) a timeshift. A Philips szervíz szerint "természtes" hogy a time shift-be bletekerve lefagy, hisz a processzor gyenge, a memória kevés,.... Persze szívesen bevizsgálják, küldenek érte futárt, mert csak egy Bpi szervizük van az egész országra. Mivel már telefonon keresztül "megmagyarázták", hogy ez tulajdonképpen nem is hiba, nem látom értelmét hetekig nélkülözni. Arról már nem is beszélve milyen szinten dolgoznak.(rosszul rakják össze a készüléket LCDpanel csere után, más készülékbe építik be a megrendelt panelt,...) Persze lakva ismerszik meg ...
TIT
10 év?Nálunk akkor 40.
Upc-t se zavarta,hogy elvett 40 analógot,diginél 2x annyi analog van,érdekes ők megtudják oldani.
Nekik mondjuk nem koaxon jön a net. -
dualcore
bluemirage #12305 üzenetére
Igen ez is igaz, de az nagyban javít a H.265 javára, hogy egyre több gyártó építi bele ezt a szabványt is a készülékeibe. 5 év sok idő, de egyetértek veled abban hogy itt még eget verő változás nem várható, max ahogy írod is, megszűnnek az analógok, és talán helyette több HD adás érhető el. A 4k-val kapcsolatban már van kísérleti műholdas adás, de annak ellenére hogy FREE-nek írják, a képet természetesen kódolják, nehogymá nézze aki nem fizet!!! De tény a 4K még messze van.
#94529552 #12306 üzenetére
Ha a Telekom a kábelen ezt meg meri lépni, vagy meg merné, akkor az jó lenne, mert a akkor a többiek ezután rá mutogatva követnék. Erről is beszéltek az ismerősök. De senki nem akar felháborodott előfizetőt és emiatt el is veszíteni. Egy nagy és egy kisebb műsorterjesztőtől vannak ezek az infók. Most mindenki lapít és úgy gondolják, hogy max 5 év alatt addig kurtítják az analóg csomagot, amíg emiatt lassan mindenki vesz laposat vagy legalább STB-t. Ez egyébként már legalább 1 éve látványosan zajlik is... így akkor legyen 4 éve
Ők egyébként főleg nem a 4K miatt várják, hanem sok helyen ez akadálya a kábelNET bővítésének vagy a több HD csatornának. A 4K-ban egyetlen szakmabeli' sem hisz. A TV gyártók Marketingesei csinálják kínjukban, hogy fenntartsák az érdeklődést és a vásárlást. De hátha a 4K, lesz a TV-zés Steve Jobs-a.Ki tudja ezt megítélni?
Ennél többet viszont nem akarok ide offolni. Elnézést a többiektől is.
#94529552
Még 5 évig lesz analóg? Ne már! Akkor nem tud a FHD sem terjedni elég gyorsan. A Telekom állítólag már idén megszünteti.
dualcore #12300 üzenetére
Tudom, de még nem lefutott kör. Jelenleg a H.265/HEVC áll nyerésre. Nagyjából így is 30 Mbit-re sikerült leszorítani. Ez akár 10 db. h.264 SD adás sávszélessége. Ami azért elég sok.
Sok oka van annak, hogy min. 5 év kell majd elterjedéséhez. Ha egyáltalán nem hal ki, mint a dinók. Egy 2014 októberi Parks tanulmány szerint 10 év kell, hogy az amerikai otthonok 80%-ban legyen elérhető és értékelhető 4K-s tartalom.
Ebben a topikban pedig mindenki tudja, hogy egy UHD TV mennyire rossz választás most... még!
Úgy látom, hogy ha az analóg adások megszűnnek a kábelen is (min 5 év), akkor a kábelesek lesznek az elsők akik legalább 1-2 4K-s adást tudnak majd indítani a felszabaduló helyen. De ez is csak műszaki elmélet... a kérdés, hogy lesz-e rá igény. -
süti5
#04441088 #12301 üzenetére
Egyik tv-m 32pfl3606 és ugyanez a problémám, nem sikerült sehogysem orvosolni. Sehogy sem tudom rávenni, hogy ntfs-re formázott pendrive-ot lásson, 4gb felett sem lát semmit. Elfogadtam a korlátait, amúgy is a másik tv-n szoktam filmet nézni, ez szerintem ilyen. Hiába frissítettem szoftvert, már minden trükköt kipróbáltam, semmi nem használt.
Vagy nem érzékeli ilyenkor a pendrive-ot se, vagy érzékeli, de mintha üres lenne. -
#04441088
Ugye írtam a 32pfl5604h/12 TV-vel kapcsolatban.
Segítettetek, de úgysem lett jó. Pendrive-al nincs baj, de ha leszedem olyan formátumban, ahogy kellene, ha átkonvertálom...akkor sem látja a TV. Mintha üres lenne a pendrive.
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X250 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook X360 830 G6 - i5-8G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bezámítás! HP Elitebook 840 G11 üzleti notebook- Intel Core Ultra 5 135U 16GB DDR5 RAM 256GB SSD W11
- Bezámítás! Asus ROG STRIX G15 G513IH Gamer notebook - R7 4800H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB W11
- BESZÁMÍTÁS! LG 24MB35PM 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
