- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Házimozi haladó szinten
busman_
Köszi a tippeket. Telefonnal megnéztema távkapcsból nem jön fényjel sajons, mintha behalt volna. Utána olvastam piros-kék gombokkal kell elvileg újra párosítani, de nem jártam sikerrel.
TIT
Szuper már 2 órát siet a műsorújság(i betű)mi a francot csinálnak ezek,rossz felé állították az órát?
proly01
Az is elkepzelhető amúgy hogy újra össze kell párositani a tv vel a távkapcsot.Most nem tudom fejből melyik 2 gombot kell 5mp ig nyomvatartani de a leírásában benne van. Nekem mar csinalt ilyet is.Aztán jó lett...
Shady313
Ahogy olvasgatom nem lenne túl sok pozitív élményem a kártya HDMI 1.4-es portja miatt
4k @ 30Hz
Shady313
bluemirage #12192 üzenetére
Desktopot 4k-n használnám egy 280x-el, sokszor kb 1 méter távolságból, böngészésre, programozásra.
Szintúgy 1 méter távolságból (is) szoktam játszani a jelenlegi 32" 1080p képernyőmön (Samsung UE32EH5300) aminek a képminőségével nagyon elégedett vagyok. Nyilván torzulna egy 1080p-s felbontás egy 4k képernyőn, azonban mennyire számottevő?
Shady313 #12191 üzenetére
Milyen messziről néznéd is milyen felbontáson használnád.
Ha erre a jellemző válaszokat adod, akkor a jellemző tanács jár hozzá: NE VEGYÉL 4K-s kijelzőt szgép monitornak. (nem mellesleg TV adáshoz se)Ha folyamatos(!!) 4K-s felbontáson hajtja meg a szgéped, akkor talán van értelme... különben közelről ratyi képe lesz.
Shady313
Valakinek van tapasztalata a 49PUH4900-as szériával? Tetszik, hogy nem SMART és monitornak használnám PC-re kötve. Milyen a képe? Betekintési szöge (alulról is érdekelne)?
A választ előre is köszönöm
fabias82
azigazimoris #12188 üzenetére
Köszi, az infót!
fabias82
Luck Dragon #12139 üzenetére
Köszönöm az infókat.
Találtam egy 48pfs8209 tévét.És ezt nem találtam a listán,hogy járna rá az 5 év gar. a 8109-re igen és 55pfs8109,és 55pfs8209-re pedig igen. Akkor elviekben erre is?De persze a bolt is kétséges van e még nekik 249e az ára. 55pfs8109 az meg 299e.Gondolom eltérés a 8109 és a 8209 valami színbeli lehet? -
koliz1
Luck Dragon #12180 üzenetére
Vagy ajánljatok valamit 300 ezer alatt ami Ambilight középen van a talpa és Androidos
z.z
sebgutkopf #12178 üzenetére
Én meguntam a sz.rakodást a gyári qwertyvel (szintén 7109) és vettem egy rendes vezeték nélküli billentyűzetet touchpaddel egybeépítétve. Belekattintok a mezőbe és gépelek.
busman_
Na most a TV megy, de a távkapcsra nem reagál. Ismételt ki-be húzás illetve elem csere megvolt. Nem volt leejtve sosem. Most nem világít a kis piros led a tv-n egyáltalán...
busman_
Pár órája kapcsoltam ki az 55pfs7509-es TV-met és most nem kapcsol be. A hálózatból kihúztam és ezek után is még percekig világtott a piros led az elején. Pár perc múlva elaludt, visszadugtam a kábelt, de nem kapcsolt be. Megint kihúztam és megint világított a lámpa. A leírásban nincs semmi ilyen hibajel feltüntetve.
Nem volt áramszünet, sem zárlat, semmi szokatlan.Mi lehet a gond?
Nálam volt ilyen egy frissítés tette lehetetlenné a qwerty használatát de egy másik frissítés helyre tette a dolgokat.
Koliz
100 -
koliz1
Az Philips 50PFH6550/88 50 vagy 100 Hz ?
Köszönöm
sebgutkopf
mintha korábban valakinek lett volna hasonló gondja, de most nem találom.
A lényeg, hogy tegnap 7109-es TV-n youtube alkalmazás alatt keresésre használni akartam a távirányító hátoldali qwert billentyűzetet és legnagyobb meglepetésemre nem működött. A jelet veszi a TV, de a beviteli mezőbe nem jelennek meg a karakterek.
A qwerty oldal nyíl és OK gombjait rendben értelmezi a tv, míg a betűkre csak villog a piros led, hogy látja jelet kap, de nem reagál.
Azt nem tudom megmondani mióta nem megy, mert hónapok óta nem használtam a qwerty oldalt.Akinek volt hasonló gondja annak mi lett a megoldás?
dualcore
Most hogy már közel 1 éve használok 4K-s megjelenítőt, némi tapasztalat: Ahogy előttem Pumma kolléga is írta, ha nincs hozzá megfelelő eszköz csatlakoztatva, nem sok értelme van a 4K-nak. Én 80 % ban erősítőn keresztül használom ami csak felkonvertál UHD-ra így kijelentem, jó az UHD. Ha valaki olyan PC vel dolgozik ami bírja a nagyobb felbontást, és fotókat ne talán videókat szerkeszt akkor is nagyon jó a tv-n keresztül. A netes tartalmakból még igen kevés létezik, és az sem egy nagy durranás. A műholdas adások meg még kódolva vannak.
Ha valaki csak HD és FHD tartalmú anyagokat néz, akkor jó választás lehet, ha megéri neki a többlet költséget. Az SD tartalmak igen gyenge krémszerű maszatolásként jelenítődik meg. (többek közt ezek miatt sem nézek tv adásokat is)
Röviden tömören.
#94529552
pbtechnitian #12168 üzenetére
Inkább a képminőség, menü használhatóság és gyorsaság lenne ami fontos egy tévénél, nem ezek. A tavalyi 7-es FHD-k közül keress, jobbak az idei szériáknál. De ennyiből 47-est vagy nagyobbat érdemes és lehet venni.
UHD-t csak akkor vegyél, ha minden eszközöd alkalmas rá, amivel használnád, és csak HD vagy jobb felbontású műsorokat nézel rajta. Mert az SD-t és az annál rosszabb felbontást minden 4K-s tévé gyengébb minőségben jeleníti meg. -
rsf
Luck Dragon #12174 üzenetére
OK semmi gond...
Üdv. -
davenport #12164 üzenetére
Ma felhívtam a televíziós vonalat, mindenáron firmware-t akart velem frissíttetni a telefonos emberke, de a legújabb van rajta, és semmi bajom nem volt tv-vel, a távirányító az amelyik nem ad le jelet.
Végül felvette az adataimat, azzal hogy küldenek egy új távot még jótállás keretében, reménykedem hogy valóban így lesz.
rsf
Luck Dragon #12137 üzenetére
Sikerült vmit megtudnod nekem?
Köszi. -
access_denied
Vagy még inkább 43PUS7150.
Vagy ha még találsz 42pfs8109
6550 és 7100
pbtechnitian
Eléggé megfogott az Ambilight és az Android párosa a Philipsben.
Max 200-250 körül mi számít a legjobb 40-43" Philips tv-nek?
cigam
Debilon #12162 üzenetére
igen, tényleg törvény írja elő, hogy a közszolgálati csatornáknak az első program helyeken kell lenniük (ha jól értem ilyesmi a probléma gyökere)
Majdnem. A törvényben csak ennyit írnak: 73. §(1c)167 A 73. § (2) bekezdésében meghatározott műsorterjesztő köteles a 74. § (1)-(1c) bekezdésben meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatásokat alapbeállításként a csatornasorrend első helyeire tenni.
Ez az én értelmezésem szerint az alap kiosztást szabályozza le, még sorrendet sem ír elő, az csak az MTVA ajánlása, hogy mi hol legyen. De ez nem tiltja meg, hogy később kedvem szerint rendezzem oda- és vissza.(Jól is néznénk ki
+ Nem csak akkor reseteli a csatornalistát, ha éppen megvariálja a csatornakiosztást a UPC, hanem attól függetlenül a legváratlanabb pillanatokban. Eddig 2 hétnél tovább nem bírta tartani az általam kialakított listát.davenport
köszi! A 22PFH4109/88-n tudod rendezgetni a kedvenceket? -
Szép estét, egy 22PFH4109/88 boldog gazdája lennék kb. egy éve, de egyik percről a másikra behalt a távom. Elemet is cseréltem benne, se kép, se hang. Nem ejtettem le, nem folyt bele semmi.
Vajon ezzel a hibával érdemes nekiindulnom a márkaszerviznek, vagy vigyem a tv-t is? -
#20221952
bluemirage #12158 üzenetére
Köszönöm a választ, még ezt is néztem, hátha jó lesz ez is.
Philips 32PFH5500/88 Android rendszerű Full HD Slim LED Televízió 32" (80cm) 2 év garancia
http://www.arukereso.hu/led-tv-lcd-tv-plazma-tv-c3164/philips/32pfh5500-p286997045/?gclid=CMHC_vj79MgCFcafGwod7zkJTg#Igazából idős házaspárnak keresek valami jót, akiknek a szórakozása - már csak az egészségi állapotuk miatt is - a tv nézése, hallgatása.
Még ezt is néztem, ez nagyon gagyi lenne?
Panasonic TX-32C300E HD Ready 200Hz LED televízió 32" (82cm) fekete 2 év garancia 2015-ös modell!
http://avplanet.hu/televizio-arak/led-televizio-arak/panasonic-tx-32c300e-hd-ready-200hz-led-televizio-32-82cm-fekete-2-ev-garancia-2015-os-modell.html -
Debilon
cigam
Megtörtént a telefonbeszélgetés. Nem léptünk sokat előre. A szervizmérnök minden csatornakiosztással kapcsolatos anomáliát a törvényre fog.
Szerinte a törvény miatt van az, hogy a csatornák átrendezése után pár nappal visszarendeződik alapbeállításra.
Szintén a törvény miatt nem lehet a kedvencek sorrendjén változtatni.Tegye fel a kezét, akinek UPC előfizetése van mediacard-al, és nem tudja a csatorna/kedvencek sorrendjén módosítani!
A TV-n egy 2014(előtti) szoftver fut. Honnan tudja, hogy 2015 nyarától milyen változások történtek a törvénykezésben?
azigazimoris
Óvatosan azzal az ambifikázással
Jó az a cucc -
access_denied
"Az Ambilight egy sz*r, én sosem használtam"
Hm. Felesleges csicsa? Este, amikor csak a tv fénye adja a fényt, kifejezetten szemnyugtató, hogy van valami, ami tompítja az éles kontrasztot.
Csodának nem csoda, de aki látta, azok közül senki sem állította, hogy ne lenne kényelmesebb a szemnek. Szerintem nem sokan osztják a véleményedet.
#20221952 #12153 üzenetére
Ha STB-vel fogod használni akkor a TV-t monitorként használod, így túl sok meglepetés nem érhet. Ha csak az 5300-as fér bele, akkor nyugodtan vedd meg azt. A 9 éves TV-dnél szebb képe lesz.. Ezt biztos és ez volt a kérdés. Másrészről... alsó-közép, vagy jobb esetben is középkategóriás TV. A méret nem lényeg... a mai sok SD adásnál egy optimális választás is lehet egy átlagos szobában.
Nekem egy régebbi (legalább 5 éves) 7496-om van 600Hz-es PMR és ha jól emlékszem (remélem jól) valós 100Hz-es panel. Az 5300-as 200-as PMR (még 5 év után is) és valszeg' 50Hz-es panel... ami zavaró lehet gyors mozgásoknál, sportnál.
Az Ambilight egy sz*r, én sosem használtam... felesleges csicsa, de a philips-es többség megőrül érte és csodaként állítja be, míg a világ túlnyomó része meg megvan nélküle. Tehát nem emiatt javaslom, de azért én megvizsgálnám, hogy egy kicsit várva egy 6000-es szériára futná-e még...
Trak
proly01 #12152 üzenetére
Nem.
Az ingyenesen elérhető ECP az alábbi listában kijelölt és 2015/11/01 és 2016/01/31 között vásárolt televíziókra érvényes, amelyeket a www.tv-ecp.eu honlapon a 2015/11/01 és 2016/02/29 időszakban regisztráltak;
- A TP Vision fenntartja minden jogát a promóciós időszak meghosszabbítására. -
#20221952
Megmerjem venni az alábbi tv-t, vagy inkább mást ajánlotok ebben az árkategóriában?
Philips 32PFH5300H/88
http://www.arukereso.hu/led-tv-lcd-tv-plazma-tv-c3164/philips/32pfh5300-p278740817/Csak tv nézésre kell (azért a képe legalább legyen annyira jó, mint mostani kilenc éves hagyományos tv-nek - most is az van, csak már dögledezik és a javítása minimum 25 ezer forint lenne), semmi extra nem szükséges, set top box HDMI-vel lesz hozzá kötve.
Válaszokat előre is köszönöm!
TIT
hupikeki #12150 üzenetére
Pixel plus már 2003 óta van kb.a másik gyengébb és már sehol nem találni tv-be.
Én az 5-ös képétől se dobtam hátast,ill.de,hogy milyen rossz
Haver samuja is táphibás lett pár év után és most is hallottam,manapság minden tv beszarhat,gagyulás van 1000-el.Ha a samunak jobb a képe azt vedd,de kétlem.
Lehetőleg azonos kategóriát kell összevetni.Más:A műsorújság("i" gomb)egy órával többet mutat,ez szolgáltatói hiba?
Nem tudtam az órát csak manuálisan beállítani,mindig szivat ezzel. -
Trak
Ma kaptam egy Edigital hírlevelet amiben az volt, hogy az összes Android-os Philips TV-re 5 év kiterjesztett garanciát adnak.
Persze letöröltem a mailt, az oldalukon meg nem találok erről még hírt, úgyhogy linkelni nem tudom, de gondolom, hogy így van, így lesz ha kiküldték -
ftc
S szted MM vagy e digitalnal jobb a garancia?
MO-n véve lehet egy 150EUR-al olcsóbban jönnék ki...
lorinser
ANDROID??? #12123 üzenetére
Én is elégedett vagyok a Philips TV-el. Nekem ez már a második (47PFH6309) és ezt sem bántam meg. TIT kollégának igaza van, itt sincs több hiba mint máshol.
És valóban, az elégedett vásárlók (ezekből azért több van) nem fognak állandóan beírogatni ide. A fentebb említett 6550 pedig sajnos egyedi hibás volt, nincs szó szériahibáról. -
fabias82 #12138 üzenetére
Személyes tapasztalatból alapján nekem tetszett. De a Prohardver is készített egy olvasmányt belőle amit érdemes elolvasni vásárlás előtt.
fabias82
A lassúság még el is viselhető ha stabil a tv. nem fagy le. És neked mi a véleményed a 8109-ről? Meg ez a típus van jól árral és ez a típus ahogy nézem 5 év garancia van ha beregisztrálod. 5 Év Kiterjesztett Garancia promóció 2015-2 ezt találtam: http://www.tv-ecp.eu//index.php?route=information/information&information_id=18
És az 55PFS8109/12 benne van a listában. Kár hogy a 7509 nincs. -
fabias82
vannak 7509 gazdik és maga a készülékre nem volt panasz, de a menüt ott tis felhozták a lassúságáért ,de az elődhöz képest lehet hogy gyorsabb. Ezt személyesen kellene megtekintened.rsf
Utána nézek és amint tudom megírom, legkésőbb kedd délutánra.hupikeki
32" colban még van az 5500-as és a 6500 széria elnevezésű készülékek is. mivel árat nem írtál, így őket is a figyelmedbe ajánlanám. És nem lesz gond a kép minőséggel , ezt is szeretni fogod.Pumma
Más profilú céghez, nem maradtam a szórakoztató elektronikánál.LordHumungus
Itt sok szó esett a 7509 modelröl fent a kis keresőben elég ha beírod a 7509-et és kidobja a hozzá tartozó hozzászólásokat, és nem kell át olvasnod a 10E hsz-t ,maga a készülékről ahogy fentebb is írtam eddigi panaszok a lassú menü rendszer. De ez kiaknázható androidos okosítókkal. A Philips garancia kis hazánkban átlagban 2 évre tehető fel ,de a nagyobb műszaki áruházakban ,mint az MM-Sárga csillag, Extrem Digitálnál 5 éves garancia is fellelhető időközönként. -
LordHumungus
Szeretném ha véleményt mondanátok az 55pfk7509/12-es Ambilight (technológia végett váltanék erre a készülékre, Samsungról) televízióról. Csalogató az Ambilight, az ígéretes hangzás és a megjelenés is. Érdekelne e a Philips megbízhatósága, de legfőbbképp a tulajdonosok véleménye.Utalást nem nagyon találtam erre a típusra, bár az is igaz, képtelen voltam a sok kérdés-válasz mennyiséget végigolvasni. Érdekelne a szervíz korrektsége is, ugyanis sok jót nem olvastam Guszti bácsiékról.
Előre is kösz a segítségeti! -
#94529552
Luck Dragon #12113 üzenetére
Lehet tudnunk, hogy melyik márkához igazoltál, vagy talán egy egészen más profil?
cigam Inkább csak egy kicsi irónia volt az a statisztika.syC Hát akkor csak olyat, amiben nincs U betű. Tavalyit, és a 7-es vagy magasabb típust, ezt a 8109-est talán már ismered.
hupikeki
Segítségkérés:
Már évek óta van egy 37 PFL3007 és imádom a kép színeit. Gondolom, ebben ez a Digital Chrystal nagy szerepet játszik. Tény, hogy a menü meg hasonlók nem mindig egyszerű, de aztán mindig meg tudom oldani, szóval arra jutottam, hogy a másik tévé, amit most kell vennem, legyen szintén Philips.
Csak az a baj, hogy az max. 32-es lehet, és akármennyit keresgéltem, kiderült, hogy a kaphatók közül a legjobb elérhető most a Philips 32PFH5300.
Igen ám, de abban NINCS ez a Digital Chrystal rendszer - gondolom, ez a Pixel Plus HD van helyette.
Kérdésem, hogy ez jobb, rosszabb, és egyáltalán ahelyett van??
Lehet, hogy ebben a méretben mégse Philipset kellene vennem?????? Sajnos nincs olyan ismerősöm, akinél akár Samsung vagy bármelyik más LCD TV képét láthatnám, így semmilyen összehasonlítási alapom nincs.
(Egyébként az FL helyett az FH az érdekes, hogy mit jelent?)
Köszi előre is...
rsf
Van itthon egy Philips 32PFL4258H ami Wifin kapcsolódik az itthoni hálózatra.
A héten cseréltem a routeremet és kiváncsiság képp, hogy hogyan változott az itthoni lefedettség felraktam a telómra a Wifi Analyzert. A progival azt látom, hogy a TV-nek van egy wifi hálózata saját ssid-vel.
Ez pedig: DIRECT-mp pass-PHILIPS TV
A TV menűét átnézve nem találtam semmi ilyen funkciót. A tv neve amit meg is lehet változtatni az az amit az ssid végén lehet látni.
Van vmi ötletetek mi ez és hogyan lehetne kikapcsolni?
Köszi. -
fabias82
Luck Dragon #12129 üzenetére
Persze értem én hogy set-top-box is közben lehet. De én soha nem használtam set-top-boxot. És baromi lassan váltott a 42pfl6877K tv ameddig működött persze engem nem zavart,inkább a menübe botorkálás lassúsága,más gyártókhoz képest bosszantott. De van egy 37pfl5405h tv is a lakásban az mai napig tökéletes csatorna váltás ő is lassú. És a plazma az pedig egy 42pfp5332 jó képminősége elég gyengus de az összes között ő a leggyorsabb. És a szolgáltató helyi szolgáltató parisat.kft DVB-C jön a sugárzás amiben 36 sd adás és 11HD csatorna.Persze van nekik is set-top-box 100hd csatornát adnának akkor de anyira én nem a tv-t nézem inkább filmeket rajta hálózatról,de persze most már ezt sem tudom ahogy a 42pfl6877k elhalálozott. De lehet egy 55pfk7509 nekem nem volna lassú csatorna váltáskor sőt biztos gyorsabb lenne az előző tv-hez. Ezt találtam jó áron.Vélemény róla?
syC
Valószínű, hogy akinek nincs semmi baja a tvjével, az kisebb valószínűséggel fog fórumokat bújni, "sorstársakat keresni".
Őszintén szólva kicsi esélyt látok rá, hogy megjavítsák a tv-t, hiszen véleményem szerint elsősorban szoftveres hibái vannak a tv-nek, bár aztán ki tudja mi van a "fedél alatt". A másik, nem tudom, mit lehetne helyette választani a MM-ban. 49pus7150 van 300ért, 48pus7600 430ért. Nem igazán van szükségem uhd-re.
fabias82 #12128 üzenetére
Kedvenc esetem, amikor a kedves gazdi egy felsőbb kategóriájú tv-t behozatalnál közli hogy nagyon lassú lassú csatorna váltás közben, és a végén kiderűl hogy a tv olyan "hiperaktív" set-top-boxra van rá kötve hogy kételkedve nézem rajta a CE logót jelenlétét... Lásd példaként az új inviteles márkával ellátott box de még bőven van amit példának felhozahatnák, régebbi boxok sokkal jobbak voltak mint sebességben és anyag használatban, élet tartalomban.
#94529552
fabias82 #12124 üzenetére
Volt ott más is, csak olvasni kell a fórumot. Ha jól tudom 7-es vagy 8-as szériát javasoltak neki is, mégis ezt vette, és a kezdetektől gond volt a tévével. Másnak nincs gondja ugyanezzel a szolgáltatóval. Nem tudom mit mondhatott a szerviz, de biztos nem a műsorszolgáltató vette vissza a tévét. 1 db 6550-ből egy rossz, ez kiváló statisztika, csak vegyed nyugodtan. A tavalyi 7-es FHD-k sokkal jobbak, de mindegy.
dualcore
Ha visszaolvasol azért van bőven aki meg van elégedve a készülékével. De más gyártó topikjaiban is van bőven panasz. Hiba van itt is és máshol is.
fabias82
#94529552 #12122 üzenetére
Nem kell egy kalap alá venni egy sorozatot szerintem meg..és nekem nicns UPC szolgáltatás a környéken hála égnek és nincsenek ilyen bajok. Az android rendszer -el gondolom gyorsabb is a tv nem arra gondoltam hogy tele pakolom majd a tévét alkalmazásokkal meg szir szarokkal!! De mintha neked már lett volna ilyen tv-d és úgy beszélsz róla...és pont olyan szolgáltatóval ami a környékemen van?
ANDROID???
Sajnos nincs statisztikám..
Abból kiindulva, hogy a általában ilyen topicokba azok írnak akik keresnek (szóval kérdéses , hogy melyik típust válasszák), vagy bajuk van a tv-vel. Az elégedett felhasználók, nem fognak sűrűn beírni, hogy "jajjjjj milyen fantasztikus tvt vettem".. -
#94529552
fabias82 #12111 üzenetére
Most tévézni, filmezni akarsz, vagy androidozni? syC kolléga most szabadult meg a 50PFH6550-től, hátha neked majd bejön, persze próbálkozni lehet. 5 év gari az neked megnyugtató, amikor ilyen szerviz(kft) szolgáltatás van?
ANDROID??? Sok vagy inkább kevés? Van statisztikád? -
Inusa3
Ma sikerült beszerezni egy Philips 40PFH4100/88 alap tévét, a tv menüjében és a manualban sem találtam infót arra vonatkozóan, hogy a tv által automatikusan mentett csatornák rendezését milyen formában tudom kivitelezni.
Kérném segítségeteket!
(a Lista > Opciók menüpontban nincs ilyen) a csatornák telepítésénél pedig minden esetben a végére kerülnek a csatornák)
Előre is köszönöm!
üdv:
Inusa3 -
TIT
Nekem 7 éves a tv-m és 2 év után kezdett szórakozni ami most is tart,mégis philips-et vettem 1 éve,nem véletlen.
Samu,lg se jobb és a képük is rosszabb.
A 94-eset nézem 3 m-ről és jó,néha nagy is,akkor segít az ambi,ha a listára hallgatnék hamar megvakulnék. -
Ukraan
Csatlakoztam én is a klubhoz egy 32PFH4100/88-as modellel. Egy gyors kérdésem lenne. A /88 milyen régióra utal? Az első hsz alapján próbáltam kisilabizálni, de semmi siker. Köszönöm! -
goro1000
Nekem is Philipsem van.Kezdem azt gondolni hogy rossz választás volt.
Olvasgatom a forumot mindenkinek el romlott a tévéje -
syC
Érzékeny búcsút intettem az 50pfh6550-nek és kezdetét veszi a várakozás..
bluemirage #12099 üzenetére
Sajnos érdemben nem tudok erre mit írni, és már megkerdezni sem tudom az illetékeseket mert már nem dolgozok a Philips és TPvision szárnyai alatt. Köszönhetően egy jobb ajánlatnak.
ftc
Még lestem ezt a tipust:
48PFS8109/12
de sajnos hiába van rá itt 5 év garancia csak kapni nem lehet
fabias82
Luck Dragon #12098 üzenetére
Köszönöm az összefoglalót!
Akkor érdemes kerülni az IPS panelosokat inkább...ha szeretném ,hogy sokáig érintetlen legyen a tv javítás szempontjából?
Ezt néztem szerinted mi a véleményed: 50PFH6510 vagy 50PFH6550 de az előző csak 2 oldalas ambi elég az is..Annyira ezen se használtam. Ami elromlott az 3 oldalas volt. És FHD tévég nem UHD gondolom az sd adósokhoz ez bőven elég..annyi hogy 2 mag cpu nem tudom memóriában hogy van eleresztve a tv és mennyire pörög rajta az android rendszer. A 7150-en videón látva elég gyors a tv nem a megszokott csiga lassúsággal reagál -
pbtechnitian #12108 üzenetére
Egyet kell értenem pummával. Maga a készülék jó de SD tartalmat nézni rajta nagyon rossz élményt fog nyújtani.
#94529552
Az hogy k. drága, amit kb. maximum 90 cm-ről kell nézni [link], ha látni akarod majd a különbséget amit a nagyobb felbontás adhatna. Feltéve, hogy csak 4k-s tartalmat nézel rajta. SD és annál gyengébb felbontásban meg rosszabbul teljesít, mint egy FHD tévé, és a mozgásmegjelenítése sem jó, mert csak 50 Hz-et tud. Nem az üzletben lévő demo műsort kell alapul venni.
Szóval egyelőre inkább FHD-t érdemes venni még mindig. -
pbtechnitian
Erről a típusról mi a véleményetek?
Philips 43PUS7100/12 UHD 3D ANDROID SMART
Az Androidos Os mennyire használható mondjuk a Sony androidos tv-ihez képest?
köszi
cigam
sirály69 #12092 üzenetére
Igen, az lesz. Ma megjött a szerviz válaszleve, hogy írjam meg az elérhetőségem, mert A hibának vélt jelenségek írásban történő megválaszolása, ... leirata túl regényszerű lenne.
Még hogy vélt... Meg is írtam nekik, hogy jobban örültem volna egy "regényszerű" válasznak, mert annak nyoma maradna, hogy ez a szerviz/Philips hivatalos állásfoglalása.
dualcore
proly01 #12105 üzenetére
A dörzsölés és a masszírozás között igen nagy a különbség!
Én utóbbit írtam.
Tegyél egy próbát, ha van tényleg jó minőségű mikroszálas törlőd, bemelegedett állapotban finoman masszírozd az adott területet. Jó dolog, ha töltesz le olyan képet (pl feketét) amivel látszik a folt, és azonnal látod is működés közben az eredményt.
Ha finoman csinálod biztosan nem okozol kárt benne. -
proly01
dualcore #12091 üzenetére
Nem tudom,én pont az ellenkezőjét hallottam hogy ha dörzsölöd a képernyőt az árt neki és attól lehetnek még foltok rajta pluszban.A nyomástól ugye.
A másik dolog,hogy a jelenség csak bemelegedés után jelentkezik előtte makulátlan minden bemeneten minden adáson a fekete.....de cseszhetem,mert ugye 20perc és bemelegszik a TV és már jönnek is a foltok -
ftc
access_denied #12102 üzenetére
Nekem előző frissites utan kezdett meghalni, lehet véletlen... novemberben veszem meg...
Itt:1099eur 5 év garival...
access_denied
Szerintem mindenképp. A képe sokkal szebb mint az elődé (42PUS7656), valamint az, hogy a menüje is gyorsabb, sokkal kezesebbé teszi a használatát.
Nekem csak az Ambilight az, ami kissé csalódás, de meg fogom találni a módját, hogy úgy működjön ahogy azt szeretném. Hétvégén készítek fotót, megosztom.
Most 300e az ára, szerintem decemberben 280 körül kapható lesz.
Ami mér érdekes, hogy bár nemrég vettem, már két szoftver frissítésen túlesett. Lehet nem kellene kiengedni az internetre? Nem olvastam utána, hogy egy új verzió mit javít. IT szakmában dolgozok és ami jó teszi a dolgát, azt nem szoktam frissíteni, mert volt már belőle botrány (IBM).
ftc
access_denied #12077 üzenetére
Köszönöm a válaszod.
Remélem a 42pfl7008k/12-hez képest előrre lépés... s remélem nem lesz anyi gondom..
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X240 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 3511 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
- 24 hónapos PlayStation Plus Premium előfizetés a legolcsóbban, egyenesen a PlayStation-től!
