- Öszvér módszerrel veszi fel a harcot a memóriapánikkal szemben az ASRock
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Nikon DSLR topik
- Olyan erőre tettek szert a böngészők, ami átformálhatja a piacot
- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
- LG LCD és LED TV-k
gyuri152
Dell XPS
#9488
Bontásból szereztem hozzá másik kábelt. Ugyanazt produkálta. Nem hiszem, hogy illesztő baja volt, mert már a BIOS alatt is rossz volt a képe. Ha tudtok esetleg valakit aki megtudná nézni, vagy javítani azt megköszönném. Az én kábelem végig mértem multiméterrel mind a 40 eret és nincs kontakt hiba.
Fenris89
Dell XPS
#9411
Üdv,
köszönet megint a válaszért. Naná, hogy odafigyelek rá, örültem hogy nem kellett új gépet vennem. Meg őszintén szólva, nekem elég a teljesítménye is. Érdekelne a javítása, gondolom akkor másképp már nem lehet rajta segíteni. Mennyire húzós ez a GPU-dolog?
Köszönettel!
Fenris89
Dell XPS
#9398
Hella,
köszi a választ. Próbálgattam már, amit mondtál, benne hagyni egy-egy memóriát, de úgysem reagál. A venti normálban van, nem teker, nemrég lett tisztítva. Melegedés is csak a megszokott, nem forrósodik.
Hőmérséklet-mérésről Everest gondoskodik, nem láttam az elmúlt időben kiugró értéket.
Játék közben sem rohant a venti, nem volt túlmelegedés. Ma viszont már el sem tudom indítani, hiába pakolgattam ki-be.
Érteni max annyira értek hozzá, hogy szétszedem, megtisztítom, de komolyabb művelet már nem vállalnék be
Esetleg feladta a küzdelmet a vidikártya, vagy alaplap?Köszönettel, tisztelettel!
nagypasztor
Dell XPS
#9324
Igazából a feltelepítés óta a beépített wifit nem használtam túl sokat, csak egy külső sticket, mert annak erősebb volt a jelvétele.
Mondjuk most nem szakadt meg már vagy 2 órája, de azelőtt 5 percenként ledobált. Még az illesztő frissítést nem próbáltam, de ha megint csinálja, akkor meglépem.
A live linux fut amúgy xp-n? -
BURN28
Dell XPS
#9227
HP G62, majd kapok még pontosítást is, hogy azon belül melyik, mindenesetre nem csak ők jártak így, ahogy nézem a HP fórumán, de van rá megoldás is elvileg, mert rosszul fújták ki a port, így az eltömítette a ventilátort, az nem tud forogni, de ki lehet takarítani, pénteken szétszedem és leírom, hogy sikerült-e, hátha másoknak is segít.
stratova
Dell XPS
#9119
Ha "érzéssel" mozgatja a fedelet (keresztirányú csavarás a felső saroknál.), változik a csíkozódás
Tegnap futottam össze egy ilyen tüneteket mutató notival.
Egyik szakavatott kollégának be is számoltam a jelenségről csak nem biztos, hogy a megfelelő témában.
Bár még választ várok a hozzávetőleges javítási költségre (esetleg módra). Érdekelne a hiba miben léte és technikai háttere. -
yxcvbnmaa
Dell XPS
#9074
Átgondoltam, és nem éri meg szerintem. 10-15k-t ráköltök, és lesz egy öreg, és lassú gépem, ami bármikor bekrepálhat. Ameddig futkosok a javítása után, addig se haladok a pénzes maszekkal.
40ért vettem dell d830ast. Lehet, hogy kiröhögsz, de ennek ugyanolyan a billentyűzete, nincs átszokás, és jóval fürgébb. Persze ehhez szerencse is kellett, hogy rátaláltam. Most már lassan kezdem belakni, és hű meg há a régihez képest.
yxcvbnmaa
Dell XPS
#9067
Másik adapterrel próbáltam, ugyanúgy nem tölti. Az adapterek feszültsége jó, multiméterrel kimértem.
Nem töltődik kikapcsolt állapotban, hanem még "maradt" az akksiban kraft. Féléves az akksi, még van ereje.
A hiba sem egyik napról a másikra jelentkezett, régebben is már "butáskodott". A gyári töltője a letörésgátlónál elfáradt, azt hittem ott van a baj. Akkor vettem egy új töltőt hozzá.
Az új adapterrel is megmaradt a hibajelenség.
Eddig elég volt 4~5x ki be dugni, és felismerte a töltőt.
Most már nem
Hol van ilyen szerviz?
Látom, hogy Tökölön van egy fórumtárs, de nekem észak Pest jobb lenne.
nepszter1
Dell XPS
#9043
Felhívtam normálisabb srác vette fel a telefont mondta előzőleg azzal a problémával lett beküldve hogy nem tudom újra rakni a rendszert WTFF ? Mondom elmondtam neki szépen mindent pedig hogy probáltam linuxot rátakni hogy hardver vagy más baja van . Elég baj ez hogy ez vette le na szépen jön a futár megint .
Asztali gép van , megprobálom azzal Sata2 csatlakozóval rá fog menni ?
Dell XPS
#9024
Szia! Én még elvagyok, forrasztgatok egész nap, pályázatokat írogatok, rohangászok alkatrészek után, este kómásan a 4 éves lányomnak mondott mese közben bealszom
De Ti hogy bírjátok? Az engem mindig csodálattal tölt el. Főleg most, hogy megjött a meleg; napi szintem dőlnek ki a gépek mindenhol.
Tibitabi
Dell XPS
#9013
Azért kíváncsi lennék néhány lehetőségre, ami ezt a jelenséget okozza, légyszi írj párat!
Addig ok, hogy tényleg nagyon forrósodott, a kosz miatt...
( Ez a vidéki szerviz, ha jól értelmezem a DELL-nek "segít be" itt. A bp.-i DELL központi számán adták meg, hogy ez a nálunk helyben lévő kirendeltségük, ide vigyük. )
És hiába garanciális, azért kerül 4.000.- forintunkba, mivel a gép elindult nagy sokára (állítólag sok kérdést feltett, mire újra felállt a Win7), tehát javítani nem kell csak kiportalanítani. ( Az szervizes elmondása szerint sok ilyen laptop megfordul náluk. )
Vagy azért felhívjam a DELL központot újra, hogy ők mit szólnak, illetve hogyan járnának el ebben az esetben? -
Yahoo
Dell XPS
#8998
Igen, látom a képernyőképet ha fény felé tartom vagy rávilágítok.
Egyelőre megbontani nem lesz időm, valszeg csak hétvégén.
Annyit vettem észre, hogy a bal oldalon, eléggé gyenge a zsanér, nem is a holtjátéka nagy, hanem előre-hátra mozgatva a zsanéroknál érződik, hogy nem tart megfelelően.
Valószínűleg letörhetett valami tartó pöcök, mert kinyitásnál nem ütközik meg a kijelző, szinte 180fokba kinyitható.Ránézek hétvégén és jelentkezem, köszönöm a segítséged.
P-egyenlo-NP
Dell XPS
#8988
szia,
koszonom a valaszt. a kerdes megfogalmazasakor probaltam leirnai mindent, amit tudok, ugy latszik nem sikerult teljesen.
ATSZERKESZTETTEM.
igen, abszolut csavaraserzekeny a laptop, minimalis erohatasra is elfeketedhet a kepernyo esetleg csak megfagy, es bar a power led egve marad, kikapcsolni nem lehet, csak az akku eltavolitasa utan.
dos alatt ha mozditasra lefagy, akkor a kepernyo megmarad, de a kurzor villogasa helyett szines csikok ugralnak a kornyezo karakterek helyen. power led marad egve, es csak akku eltavolitasaval lehet kikapcsolni
- 2 memoriam is van, mindkettot probaltam kulon is. a hibak maradnak. mivel alapbol az also slotot hasznaltam a kulon-kulon probalgataskor, most csak egy memoriat hasznalok a felsoben, ezzel stabilabbnak tunik a rendszer. elkepzelheto, hogy csak ennyi baja lenne? mondjuk nem tul jo hir, mert egy memoriaval joval lassabb a gep. ez javithato valahogy? (gazdasagosan
eredeti komment:-a laptopot szet tudom szedni, e szet is szedtem, hiszen tavaly mar lemondtam rola...(ha akkor utana olvasok, mar 4x megcsinaltathattam volna...)
-hoelvezetot nem csereltem (meg), de szerintem nem a melegedes a baja (legalabbis nem a processzore) ezt onnan gondolom, hogy terheles nelkul stabilan 40 fok korul van a processzor, nem ugral vagy ilyesmi. leterhelve(7zip benchmark) szepen felugrik 70-re, agyonterhelve(core damage) meg 85-re. ha javitasra kerul a laptop, akkor termeszetesen atkenem a processzort, de ebben az esetben valoszinuleg uj proci is megy bele - tehat mindenkepp meg kell tenni.
-a chipset felett csak egy hutoborda van, eddig nem gondoltam ra, de esetleg azt is le lehetne szedni es kenni ala uj pasztat (egyebkent szerintem o lesz a ludas - nem a paszta, a chipset proci - , de nem nagyon hiszek a google ondoktorkodasban) amugy nem jatszok a geppel, szoval egy ideje nem terhelem a gpu-t (ha ezt az integralt csodat lehet annak hivni)
- dos es linux alatt is megfagyaszthato
-kekhalal, nem kek halal: igen mindketto elofordul
-eltavolitasok: winchester el lett tavolitva, linux pendriverol: ugy is megfagyott. 2 dolgot nem szedtem meg ki belole soha (mert ahhoz mar banyaszkodni kell) a dvd olvasot es a wifi kartyat. ha van ertelme, megprobalhatom ezeket is kiszedni
- normal homersekleten is fagy (de szep mondat ez magyarul...), sot ez a jellemzo. -
elttiL
Dell XPS
#8928
Bocs, rosszul fogalmaztam.. wifi modul, dvd, ramok kikerültek a gépből. de ugyanaz továbbra is. cserélgetve a ramokat szintén. érdekes, ha egy ideig áll a gép és utána próbálom meg indítani, akkor felpörög a venti, de utána szépen elkezd csökkenni a fordulat /és asszem meg is áll/. mit lehet még lebontani, billentyűzet, telefonos modem?
elttiL
Dell XPS
#8921
Üdv! Te elolvastad amit írtam? Ahogy kikerül belőle a cpu, már fel sem pörög a cpu venti... Én is inkább alaplapra tippelek, mint cpu-ra. Igen, próbáltam külső monitorral, csak hát ahhoz a cpu+venti kombó működése is kellene, az meg enm megy. A memóriás csere-berét még meglépem... És kösz.
kovacspityu
Dell XPS
#8860
Köszönöm szépen a választ, közben én is rájöttem, hogy a Feladatkezelő Folyamatok fülénél be kell pipálnom az "Összes felh...." és akkor azt láttam, hogy van egy vsmon.exe fájl (ZoneAlarm) és az lehet a ludas. Mivel bátor gyerek vagyok
leállítottam(azért persze nézegettem a net-en) és láss csodát, a CPU lement 10-15%-ra
. Hogy jól csináltam-e nem tudom, mindenesetre a tüneti kezelés használt. -
Baszics
Dell XPS
#8843
Visszamentem a boltba, hogy nem van ez így rendben. A csávó kicserélte az eredet 4giga ram mellé vett 8gigaramomat egy ugyanolyan 4gigásra, és első ránézésére minden megoldódni látszik. Nem bírták egymást ezek szerint a ramok. Köszönöm a tippeket, de úgy tűnik egyenesbe jött a laptop.
Mauddip
Dell XPS
#8750
Próbálgattam időközbe jó néhány ubuntuval, ezzel a programmal is,amit ajánlottál, és Lili usb creatorral is, de bootolás közben, mikor kiválasztom a pendrive-om, bal felső sarokban csak egy kurzor villog, és nem csinál utána semmit, a telepítés el sem kezdődik. Amikor visszarakom a gépembe a pendrive-ot, egyből megjelenik, h ubuntu telepítés, stb.
MI tévő legyek most?
Szerk: Egyébként proci használat szűz win7-nél folyamatosan felugrál 100%ra, a hőmérséklet pedig ilyen 67-75°C között ugrál. Lehet Win7 túl sok neki? Elég lenne egy xp?
Petyus87
Dell XPS
#8783
Hosszabb távon még nem figyeltük, csak filmezés közben csinálta rendszeresen. Én össze szoktam kötni a sajátomat hdmi híján vga-val és nekem még soha nem csinálta ezt. Rengeteg filmet megnéztünk már így, pedig az én gépem minden tekintetben alul marad a párom gépével szemben. Lehet, hogy a vga-val lesz a probléma?
Vigyük vissza garanciába? Egyébként mi az a CCC? -
Petyus87
Dell XPS
#8781
Nem volt előzménye, senki sem buherálta, a gép nincs 1 éves, most raktuk ki először a képet LCD-re HDMi-n keresztül. Az Avatart néztük és a film nézése közben kb 4-5-ször csinálta ezt meg.
Probléma mentes a gép, de nem hiszem, hogy ezt a tv hibája, mert bemenet váltás után visszaáll ill a HD box is hdmi-vel van összekötve. -
oriic
HÁZIGAZDA
Dell XPS
#8761
Nem tudom mi volt a gond, a Live cd is fagyott folyamatosan. :S Másik vinyóval meg nem csinált semmit, többszöri próbálkozás után sem.
Valahogy sikerült egy partícionáló progivel elgpusztítanom a fő partíciót, így aztán sikerült a win telepítés. Köszi segítséget, mégsem meg eladósorba a gép.
Baszics
Dell XPS
#8765
Ha jól értem, ez a teszt úgy működik, hogy én adom meg, hogy éppen mit terheljen, ő pedig írja a hőmérsékletet, ergo nincs egy futási idő ami után eredményeket dob. A stress CPU, GPU-n konstan 79 fokot írt a cpu-ra. Most, hogy minden mást is stresszel, fpu, cache, system memory, local disks, emelkedik, 82 körül van. De amúgy ez a forró kijelző hátulja dolog, ez akkor is megvan, ha csak elinditom a gépet, és nem fut semmi durva program. Meg ugye erősen koncentrált a probléma, mert csak bal oldalt, szinte legalul tűzforró.
Piazza
Dell XPS
#8712
Szia,
Ezt nem tudom mi "S.M.A.R.T -ból többet meg lehetne tudni ( adatmezőt Decimális)"
Nem mondanám hogy lassú, fagyni néha fagy (egy egy weblap betöltésekor, de csak ha már sok van megnyitva és telt a memória) ilyesmit régebben nem igazán csinált. Meg ugye most nem megy a touchpad scroll része, pedig frissítettem az illesztőt. Az akkumulátoromat tegnap megnéztük egy másik gépben és nem vesz fel töltést, úgynézki hogy zárlatos lett. Adatokat már mentettem. Amint lesz rá időm valószínűleg újra formázom és telepítem, talán jobb lesz mint most.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- Suzuki topik
- Chieftec-Prohardver nyereményjáték
- Robotporszívók
- Milyen légkondit a lakásba?
- Lenovo X1 YOGA 14.0 /4K-UHD(/2in1)i7-1260p/16GB/512GB SSD/5G/UJ
- Apple MacBook Pro 16" M4 Max / 128 GB RAM / 8 TB SSD magyar kiosztás
- Lenovo T14 Gen2 (i7-1165G7, 24GB DDR4, 512GB SSD, Iris Xe)
- Precision 5560 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Katana GF66 11UE 15.6" FHD IPS i5-11400H RTX 3060 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Dell Latitude 5440 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3837
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
na akkor dobunk is fel egy hirdetést
elfelejtettem megköszönni a segítséget. Nemtudom elsőre mi nem stimmelt de másodjára simán működött minden.
Pyttawrx
