- Izmos kis "2 az 1-ben" MoDT alaplapot villantott a Minisforum
- Az Enermax tényleg nem viccel, ha az új tápjának garanciaidejéről van szó
- Egybegép lesz vagy ház? A Corsair sem tudja eldönteni.
- A Qwertykeys új klaviatúrái szépek, igényesek és sokrétűek
- Összement a mosásban az ASUS új VGA-inak PCI Express 5.0 csatlakozója
- Sikerült önállóan 1 GHz-re és két magra ugrania Indiának
- Apple asztali gépek
- És akkor a memóriapánik után beköszöntött a HDD-pánik
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
PROTRON
AxBattler
#55418
Cégnél ilyen HP-k vannak, gyűlölöm hogy csak veszélyesen lehet szervizelni őket, tehát hogy a monitor üvegre rakod arcal előre hátulról meg rendesen csavarozol...jobb a Lenovonak az a szériája, amelyiknél a monitor hátuljában van egy dokkoló egy rendes kis miniPC-nek(normálc asztali cpu+ laptop rammal szerelve), így szervizelés alkalmával csak kikattintod és kiveszed belőle.
cinemazealot
AxBattler
#55401
Igen, az ott egy postás gumi.
De momentán csak rezgéscsillapítóként funkcionál.Komolyra fordítva: a konfig át fog kerülni ebből a házból egy DIY kuckóba, ami egy álló "kémény" lesz, benne a függőleges alaplappal, alul pedig ez és még egy vagy kettő Artic P8 egymás mellett sorolva (PST). Szeretném, hogy a levegő alulról menjen felfelé és az egész lap végig át legyen szellőztetve (nem mintha igényelné, mert nem hajtom nagyon).
Az egyedüli gondom az, hogy jelenleg a RAM-ok párhuzamosak a bordával, ami jó, viszont az A2000-es NVMe SSD a PCIe slotban van egy adapterben, ami meg pont merőleges a tervezett légáramra. De valószínűleg marad így, mert így a chipset borda is levegőztetve van (igaz a proci által előmelegített lufttal).
A PicoPSU azért nem látszik a képen, mert egy ATX tápcsati-toldón lóg. Ugyanis a bordázott RAM-ok mellett már nem fért el az alaplapba szúrva. Túl kövér.
sasNAXO
AxBattler
#55375
Jelenlegi árazás mellett előre félek az árától.
Amúgy szerintem egy 2.5-es vinyó talán elég, az új alaplapokon már többször kettő M.2 foglalat szokott lenni és nekem kimondottan tetszik hogy lehet nagyobb M.2 bordát rakni (ha oda esik az alaplapon), pont most szívtam hogy a 3mm-es borda se fér rá az M.2-re a sima Chopinnál. -
tippm86
AxBattler
#55305
Más is már használta:
ITX-Box - Project LittleBig táp megoldás részlet:
Tehát kipipálható a tápellátás is, a PicoPSU-160-XT és a Dell DA-2 lett a befutó. Igen ám, de a 12V-on 8A az még mindig csak 96W! És itt jön a csavar. A processzor tápellátásáért felelős alaplapi P4-es (+12V) csatlakozó közvetlen az AC adapterből kapja a szuflát, kikerülve a pico/paneltápot - mint szűk keresztmetszetet -, ezért is esett a választás kifejezetten 12V-ot stabilan nyújtó adapterre. S mivel egyébként is készíteni kell egy köztes adapterkábelt, a két hardverelem eredeti csatlakozóit nem szükséges bántani.
A PicoPSU-nak így mindössze az alaplapi alkatrészek, a merevlemezek és a PCI-Express foglalaton keresztül a külön tápcsatlakozót nélkülöző (azaz kevesebb, mint 75W-ot fogyasztó) HD7750 ellátásával kell megbirkóznia. Míg a processzornál nincs ilyen megkötés, az a 220W fennmaradó részéből gazdálkodhat, azaz elvileg akár egy ~100W körüli példány is 'kényelmesen' belefér. -
hegegabi80
AxBattler
#55265
Tetszetős kis jószág. Végre a talpa is nem a direkt hőcsöves, mert azt elég gyalázatosan szokták ennél a márkánál készíteni.
De mehetett volna rá gyárilag egy normál 25mm vastag venti is, mert még úgy is sok házba befér, és kicsivel hatékonyabb lenne.
Pont ezért plusz pont a csavaros megoldásért a gyors és barkácsmentes venticsere végett.
Az ára annyira már nem tetszik, de hát a mai világban ez van.Továbbá most nézem, van hozzá hátlap is, ez egy újabb plusz pont.
Grave444: teljesítményben talán, hangban nem biztos a slim venti miatt.
tippm86
AxBattler
#55254
Köszönöm! Csak a méret miatt tettem az Xbox mellé.
Igen az alsó rácsra csavaroztam a hdd-t, de kétoldalas ragasztóval az oldalsó panelre elfér mégegy hdd.
3200G és egy Akyga Ak-CA-38 pico +120 W-os led táp.
Késöbb tervbe van egy 5600G csere, de ez még bőven elég nekem. -
T J
AxBattler
#55228
Afelé hajlok, hogy a házat, hűtőt, tápot még nem rendelem meg, csak a többit. Pár napig ellátom egy belső táppal, meglátom mire elég a gyári hűtő, és az alapján megpróbálom megtippelni, kell-e nagyobb, és mekkora. Még az is lehet, hogy ráteszek egy passzív toronyhűtőt, és kilógatom a házból.
A Chieftec ház felé azért húzok, mert gyárt tápot is, amiről feltételezem hogy jó minőségű, és kisebbnek gondolom az inkompatibilitás lehetőségét (pl kotyogó tápdugalj, férőhely), ha mindkettőt ugyanaz gyártja. Ennek a JX500-nak kicsit kényelmetlen a bekapcs gombja, azt pedig minden nap nyomkodnánk.
Majd alszok rá még párat.Pista0001:
Gondolod, hogy kevés lenne a 120W? Ez a CPU sose fogja kifutni magát szerintem, még játék alatt se. A tipikus fogyasztása 10% alatti lenne, és 30-50% a gpu-nak. Ez olyan 20W az APU-tól, meg a többi kütyü. De majd úgyis rámérek egy asztali táppal, és kiderül.Köszönöm a tanácsokat mindenkinek.
PROTRON
AxBattler
#55216
A Cooltek HP-400, ha Jonsbo akar lenni akkor arról vannak tapasztalataim, 10600K alatt eléggé süvít a ventije.
De azért 35W-nál jóval többet el tud szívni, inkább olyan 75-85 a határ, ahol még hatékonyan használható. Persze HDD felejtős...
Amúgy mint ha pár oldallal visszább talán féléve valaki csak belefogott egy olyan házba történő építkezésbe. -
hszilard666
AxBattler
#55086
Úri problémák na!
sasNAXO:
Huhh, az a másik, nekem esélytelen noctua modot csinálnom, annyira kétbalkezes vagyok mint egy fogyatékos fóka, de ha sikítana a venti a buildben elvenné minden örömömet. Szóval úgy vagyok ezekkel a pöttöm gépekkel hogy vágyok rá, de mégsem
#16939776
AxBattler
#55072
Ahogy számolgatom van benne min. 10-12W ventilátor. Karnyújtásnyi távolságból nem hiszem hogy ilyen 40pwm%-nál többet el lehet viselni épp èszel hosszú-rövid távon a mókuskerekes ventilátorokból, így kb. Ide lőném be terhelés szintet amire ez optimális lehet, ha dolgozni kellene mellette napi 8 órát.
Egy igazi ws-nek szerintem az 50%-os terhelés még bőven komfortosnak kellene tudnia maradni, és 80%-nál jönne el az hogy kölcsönösen szenvedünk.
#16939776
AxBattler
#55056
..csak szeretted volna, azt írni.
nekem is van egy, de utóbb már csak a keretet használtam fel, mert a vékony alu lemez kabátja, meg a rajta keresztül megtörténő szellőzés mértéke/levegő áramlás hangereje nem volt kielégítő arányban. Amúgy elégedett voltam vele, mert egész gyorsan tudtam bedolgozni az alkatrészeket, egyedül azt nem láttam benne, hogy a két sata ssd-vel egymás mellett, hogy lehet megoldani azoknak a bekábelezését, hogy legalább a vezeték nagyobb részben együtt fusson a táp vagy az alaplap felé, ami amúgy egy irányba tart.
ja a lényeg: az újragondolásnak - ezen után - nem hülyeség a perforált oldallap kialakítása, de nem biztos, hogy abból a négyzeteset kellett volna választani… Egy kocka házhoz, aminek kör-perforációjú hálóval van díszítve az eleje.
PROTRON
AxBattler
#55014
Nekünk cégnél BQ TFX power 3 Bronze van, kikapcsolt állapotban is cicereg a coil whine-ja és szerintem hangos a ventije, igaz az csak 80 mm-es.
Szal szerintem SFX-ben is lehetnek vele ilyen gondok, sose értettem miért van úgy mindenki oda a BQ cuccokért, nekem amikkel eddig találkoztam egyik "halkságától" se dobtam hátast a felárért. -
hegegabi80
AxBattler
#55014
Nekem a Kolink SFX 350 volt, általános felhasználásra tökéletes, játék alatt nagy melegben lehet egy kicsit hallani a ventit, de nekem nem volt vészes. A kábelek nem olyan merevek, könnyen hajlíthatók és nem is túl hosszúak, én szerettem.
A chieftec nem tudom milyen lehet, de szerintem nem lehet annyira gáz. Az elődből volt 250-es, semmi hangja nem volt.
Danex
AxBattler
#54981
Hát meg a legtöbb itx lapon 4 sata kimenet van (ahogyan láttam őket) és ha az ember használ valamilyen pcie eszközt akkor már sata bővítőnek sincs helye.
(Bár ettől függetlenül még mindig bele tud rakni az ember 4x16tb-ot, amiből 1 lemez parity-nek van, cache-nek mehet 2 nvme drive és akkor pont be is telt egy basic unraid license
Eleinte én is itx lapos házakat néztem, de a bővíthetőség hiánya miatt inkább maradtam matx méreten, így van hely gpu, nic, raidvezérlőnek is hely ha szükség lenne rá a jövőben. -
Danex
AxBattler
#54949
szép házikó nas-nak, annyi bajom lenne vele, hogy drága az itx lap és az sfx táp.
pont hétvégén készült el az unraid nas-om, ha meglesznek a tapasztalataim akkor a köv nas már épülhet ilyenbe 16tb-os driveokkal ,hogy hosszútávon is elég hely legyen benne
Annyi baj van ezzel a házzal, hogy porosodna, most egy Silverstone SST-GD09B -be költöztem bele, itt mindkét oldalt finom szűrő van így a pozitív nyomással remélhetőleg szinte minimumon lehet tartani a porosodást. -
Francia91
AxBattler
#54898
Amíg nem leszek hűtővásárlásnál, elgondolkozok egy Dark Rock TF-en is, annál nem kell átrakni a tápegység keretét az előlapra, de nincs lentebb hűtési teljesítményben a TF2-nél
Francia91
AxBattler
#54895
Nagyon fasza hűtő, teljes terhelésen is 67 foknál tetőzött a Ryzen 7 2700X hőmérséklete, és közben alig volt hangja a hűtőnek. 3 gépet építettem már ilyen hűtővel, mindháromban remekül dolgozik
És ami külön öröm számomra, hogy az NR200P-be befér, képeket is láttam fórumon. Mindössze a tápegységet kell átrakni az előlapra, és a hűtő fölé, ha teszek ventit, akkor slim venti kell (megvannak már vásárolva, és 3D nyomtatva a hozzávaló távtartó műanyag pöckök)
De most elsőre, még összeépítésnél egy AMD Wraith Prism hűtőt fog kapni, később jön majd hozzá a Shadow Rock TF2
hegegabi80
AxBattler
#54883
Simán csiszolópapírral nagyon finommal, bár nem emlékszem pontosan milyen, de van még belőle meg tudom nézni.
Egy viedót láttam neten, asztalra rá az üveglap, majd a papír. Egy kis víz rá a tetejére és mehetett a dörzsölés. Ha jól emlékszem meg is van az előtte utána fotó.
Előtte nagyon látszottak a félköríves barázdák, ezeket sikerült eltávolítani és sokkal simább lett, na meg előjött a részfelület.A táp egy Seasonic SSP-300TGS 300W 80+ Gold, nekem egyáltalán nem tűnik hangosnak. Nyilván nincs is nagyon terhelve.
A tetejébe lévő 92-es ventik produkáltak egy kis szélzajt. A biosban lejjebb vettem, de sajnos mivel nem két azonos venti van összekötve, így nem mutatja biosban a fordulatot. Majd ezt is még megnézem, lehet külön-külön rákötöm a ventiket, hogy lássam az adott %-on milyen rpm-en pörögnek és akkor be tudom lőni pontosabban.
PROTON: jelenleg min. fordulaton pörög 630-640 RPM körül, így semmi hangja, nyilván nem a gyári 92-es légkavaróval. Azzal nem is akartam kísérletezni, bár megfordult a fejemben.
A gyári hűtővel atx házba 1400 rpm körül ment alapon, most az IS-47K-val hűvösebb is a kisebb házban alapjáraton kb 8 fokkal.
Valamikor küldök rá egy kis tesztet, ha jól emlékszem a gyárival is van és le is van talán mentve a hőfok is. A 3400G alapon van, tehát megy a PBO és nincs UV.Egyébként amikor először írtad is, utána is olvastam, és láttam, hogy a BR valóban jobban teljesít. De úgy voltam vele, hogy kipróbáljuk, aztán meglátjuk. Sok lehetőségem nem volt, max a még a kisebb 92-es hűtők C7, IS-40X, ami még árban elfogadható, noctua elég drága, abból esetleg a 65mm magason gondolkoztam. De kicsit már mókásabb lett volna a 120-as ventit rámókolni.
Amúgy az IS-60 annyiban jobb lett volna, hogy a 25mm magas venti is elfér volna, a IS-47K-ra 2 mm miatt túllóg. Bár lehet annyit lehetne polírozni a talpán.
Korábban volt olyanom is, és érzésre azért az minőségibb, de ez tükrözi az ára is.Amúgy érdekes, mert ebben a tesztben is cpu stressz alatt a legrosszabb, igaz csak pár fokkal. Viszont az IS-60 egész jól teljesít. Na én is ráeresztek majd egy kis tesztet.
hegegabi80
AxBattler
#54736
Jaja, de amikor még volt is, majdnem duplája volt, mint amikor én vettem. A legjobb időpontban sikerült elcsípnem.
Elkezdtem lassan belakni, tfx táp már benne, meg tápkábel hosszabbítók elrendezgetve, talán hétvégén lesz időm a lapot is átrakni a többi cuccal.
Nem egyszerű a dolog, kevés a hely, de jó lesz az. Majd jövök képekkel és beszámolóval. -
#25954560
AxBattler
#54607
Pontosítok az első variáción.
- a VGA a gyári bordával megy (rajta egy NF-B9 Redux PWM), de a ház aljába is helyezek egy 120mm-es ventit (kivágással, vagy anélkül - ez még nem dőlt el), amit egy Y-kábellel együtt szabályozok a ház tetejében lévő ventivel együtt.
AxBattler
#54559
No, Jonsbo C2-es fejlesztésem a végéhez közeledik... az biztos, hogy a tetejébe' 1x 120mm venti kerül, már csak a padló a kérdés.
RX570 ITX kerül bele, alulfeszelve, kétféle elrendezés lehetséges:
- a VGA a gyári hűtésével megy, de a ház aljába is helyezek egy 120mm-es ventit (kivágással, vagy anélkül - ez még nem dőlt el), amit egy Y-kábellel együtt szabályozok a ház tetejében lévő ventivel együtt.
- a VGA-ra szerelek egy Arctic Mono Plus bordát, 120mm-es ventivel (vagy egy Noctua NF-A9x15 PWM légkavaróval, ez még nem dőlt el), aminek a fordulatát a kártya szabályozná, Gelid adapterrel, és itt nem lenne alsó 120mm-es házventi.Szerintetek melyik a jobb megoldás?
Pista0001
hegegabi80
AxBattler
#54586
Szerintem ennyire ne mélyedj bele, hogy mennyire okoz interfernciát stb., mert csak őrlődni fogsz rajta, nem lesz előrelépés és haladás benne.
Ahogy te is írtad, szinte minden háznál ott a sok ház dupla ventivel elől, sőt van olyan ház ahol hátul is két kicsivel Pl. TT core v1.
Vagy a moddolt metis a tetején 2 db 120-as ventivel.
De ha tovább menyünk, akkor az se mindegy, milyen nyílás van a ház tetején, mert nem mindegyiken megy át annyi levegő, mindegyiknek más a zajkeltése stb.
Nem biztos, hogy megéri az a sok ráfordított idő, energia, bajlódás a végeredményre.Nekem pl 2 db 8-as slim venti van felül, ennyi fér el. Nyilván nem sokat ér, de valamit még is, mert érezni, hogy jön a levegő.
Ha esetleg van elfekvőben két db 92-es ventit, karton papírral próbáld ki, ahogy a többiek is javasolták.
Qkackca
AxBattler
#54582
Pont azért írtam hogy modellezd le egy erősebb kartonlappal, melyik ötlet válik be jobban.
Tavaly volt egy renderelős projektem, gondoltam kicsit javítok a meleg levegő elvezetésén (Xigmatek Eris, NH-D9L) aztán pont az a megoldás mutatta a legjobb hőfokot amire azt gondoltam, hogy annak lesz a legkevesebb értelme.
Kábelkötöző meg bevált mint random elhelyezhető ventirögzítés
Duracellm... : de ha ilyen puffogásokat meg interferenciákat írsz, akkor el kezd rá figyelni és zavarni fogja, még akkor is ha eddig nem történt
Amúgy meg: mérsz, tesztelsz, mérsz, tesztelsz, megoldááás, öröm és bódottá
#16939776
AxBattler
#54586
Én azt tenném be, persze ha van rá elég hely. Ha nincs rá elég hely akkor 1db 92-es noctua, de véletlenül sem kettőt egymás mellé.
Amúgy vastagabb kartonpapíron kockázatmentesen tesztelheted, mielőtt szétvágod a házat.Ha nincs ezen kívül más zajforrás, akkor biztos észre fogod venni, egy alacsony frekvenciás lebegést fogsz hallani, amint egymáshoz nagyon közel kerül a fordulatszámuk.
A távolság növelése azért jó inkább, mert az egymással ellenkező irányba forgó lapátokról a kilépő légáram kevésbé akad össze, nem puffog, annyira.
#16939776
AxBattler
#54580
Azok a ventik k. jók motor zaj szempontjából, 5V-on a leghalkabb amivel eddig találkoztam, de cserébe túlsokmindent nem csinálnak ennyire alacsony fordulatszámon.
Ha meg kettőt raksz egymás mellé, még megteremted annak az esélyét, hogy interferálnak.
De ezt bármelyik (két) azonos fordulatú ventilátor megcsinálja neked, nem modell specifikus dolog. -
hegegabi80
AxBattler
#54580
Erre én már korábban rákérdeztem a ventis topokban ha jól emlékszem, és talán az volt a válasz, hogy nem.
Szerintem azt válaszd, amelyik neked a legszimpatikusabb. Ennél a konfignál egy kis lepke fing is elég, csak mozogjon egy picit a levegő.Azért vannak olyan házak, ahol meg csak a 92-es fér el.
Amúgy meg akkor kapod meg a megfelelő választ, ha kipróbálod. -
Qkackca
AxBattler
#54545
Leszek én az értetlen ördög a válladon
- Jó- jó de minek? A táp kb fele belelógna a légáramba, nem?
- Kicsit több levegőt akarsz a vrm-nek, ramnak?
- Megreked nagyon most a meleg odabenn?
- Simán csak berakni egy ventit, hogy másmilyen legyen mint a jelenlegi áramlási viszony?
Mondjuk az előlapra nagyjából a hdd tartó helyére?
- Miért nem az előlapot vágod meg inkább? Tápkábelek?
- Csak simán magában a nyílás a tetőn, hadd menjen a meleg ahova akar?
- Látóteredben van állandóan a ház teteje, hogy zavarna egy esetleges asszimtria? Vagy csak a tudat, hogy 'nem szép'?
- nézegeted vagy használod?
De ha már... a kérdésre is legyen egy plusz válasz: maradnék a 120-asnál. Ha lehet noctua vagy blacknoise vagy scythe , szerintem.
#16939776
AxBattler
#54551
Nem kell túlgondolni, egy darab normális nyomást előállító venti kell bele, (ezek általában már nem tudnak gyenge motorral rendelkezni, ezért előfordul-hat amit írtam) nekem az s-flex széria jött be, mint hosszútávú megoldás (?10 év-re?). Az 500-as fordulaton, DC feszültség táplálással az például simán kattogni fog, ha nem feszítem rá a keret közepeinél alátámasztva a lemezre. így meg elég csendes, és mégis képes valódi throughput-ot is produkálni e mellé.
Természetesen van másik, jó megoldás is a problémára, csak meg kell találni.
hegegabi80
AxBattler
#54545
Szerintem a 120-as elég lesz annak a konfignak. Ráadásul a 140-es miatt eltolt elhelyezés elég hülyén nézne ki.
Nekem volt a Sharkoon CA-M-re hajazó Realan E-D5 házam. Ennek a tetejébe lehetett rakni gyárilag a 120-as ventit, aminek egy külön tartója volt, így nem a ház tetejéhez kellett fogatni.Én nem igazán tapasztaltam a Duracellm... által említett rezgést. Sokkal inkább a perforáció okozta fura zaj volt a problémásabb, de az se olyan vészes 1000 rpm alatt. Nekem Alpenföhn Wing Boost venti volt. A ház aljába meg TY-147A.
Ráadásul hasonló konfig volt benne, intel cpu meg 1050 Ti LP kártya.
#16939776
AxBattler
#54545
Szerintem nem indokolt a 140-es, átlag alatti nyomást hoz, és relatíve alacsony légszállítást kis fordulatszámon ebben a környezetben ÉS sokkal nagyobb választék van jól sikerült 120mm-es ventilátorból.
Viszont ami könnyen szopó ágra viheti a dolgot: úgy felszerelni, hogy ne rázza a házat (az aluban nagy sebességgel terjednek tova a rezgések, és szinte nulla csillapítása van) de azért légzáróan illeszkedjen a pereme a fedlaphoz, hogy azt a szerény nyomást ne engedje el.
Mindenképpen számolj rá még most pár mm-t a belógásra, mielőtt nekiállsz szétvágni.Én mindig elrontom a bulit, ezért leírom hogy 99%-hogy valahol nem lesz teljesen fasza, mert nem elég masszív a ház, így azt tanácsolom hogy ne csináld.
- Két kamerával cserélné az iPhone Air a zakót kapucnis pulcsira
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Akvarisztika
- Chieftec-Prohardver nyereményjáték
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Telekom mobilszolgáltatások
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3050
- AKCIÓ! LG 24GM79G-B 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP ProBook 440 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Új! Razer Iskur V2 - Black gamer szék!
- Steelseries Arctis Nova pro vezeték nélküli gamer fejhallgató
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
A mellékelt képen egy Chieftec IX oldala látható, 2 db 5 centis innen-onnan kukázott ventivel, amik egy Zalman Fan Mate-tel elérhető legkisebb fordulaton pörögnek. Gondolom, nem vitás, hogy keltenek némi huzatot...
