- Egy fontos tényező akadályozhatja a csúcstechnológiás chipgyártást az USA-ban?
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Hisense LCD és LED TV-k
(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
imibogyo
radi8tor #20328 üzenetére
Köszönöm!
Agyalok rajta, hogy valahogy jó lenne megoldani majd passzív táppal a gépet. Keresgéltem itt a topikban, fel is vetődött többször a 3770k, de nem tudom végül megpróbálta-e itt valaki nagyon pici házba bezsúfolni ezt a procit, esetleg passzív táppal? Ugyan a mostani tápomnak alig van hangja, de mindig ott van a fejemben a gondolat, hogy esetleg egy 160-as pico-táppal, vagy egy passzív ATX táppal még mindig sokat nyernék hangban (természetesen szigorúan dVGA nélkül). Próbált valaki ekkora teljesítményű gépet pico-, vagy paneltáppal hajtani? Külföldi fórumokon azt olvastam, hogy önmagában a 3770k-s gépet egy-két adattárral el kellene bírnia egy mondjuk 150-160-as tápnak. Nekem pedig csak egy SSD lenne még a gépben és 8GB memória. 04ahgy linkelt egy tesztet, ahol 122W-ot kajál ez a proci Prime95 alatt, tehát elvileg sikerülhet, nem?
HookR
radi8tor #20302 üzenetére
Meg azt sem ártana lassan megtudni, hogy milyen hűtést lehet AM1 foglaltra rakni. Eddig nem találtam se képet, se szabványleírást.
A rendelkezésre álló képek alapján a furatközéppontok távolsága 60x60mm(-es négyzet átellenes sarkainak megfelelőek), míg a keep out zone mérete 80x80mm. -
rover45
Gabesz26
radi8tor #20175 üzenetére
Ma próbáltam ki az új mini itx alapú HTPC-m 3D képességeit (lap+cpu: Asrock FM2A85X-ITX + A6 6400K), BD3D iso-t simán vitte 3100-ra visszavett órajellel max. 40% körüli CPU, és 25-30% körüli GPU kihasználtság mellett (lehetne még lejjebb menni, de most nem volt rá sajna időm).
Apróról kicsivel 30 ezer alatt kihoztam a lap+cpu párost (a többi komponens már megvolt), szerintem ez sem egy rossz alternatíva (bár lapot nehezebb kifogni). De szokott fent lenni 5400K is 10-11 ezer Ft körül, ami szintén bőven elég a 3D-hez.
Még, ha az új árakat nézzük, talán akkor is jobban járnál anyagilag is az AMD vonallal (amiatt, amit már előttem is írtak, hogy Intelnél i3 a minimum).
sb
radi8tor #20189 üzenetére
Jól írtam Mercutio, Intel vonalon i3-tól van csak támogatva a FullHD 3D.
Illetve egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Az MVC dekódoláson és a frame packed HDMi kimeneten kívül állítólag megfelelő cpu erő is kell hozzá, de erről már nyavalyogtam, hogy sehol nincs hivatalos infó.AMD:
- Llano-knál A4-től támogatott az egész, elvileg viszi, a gyakorlatban akadhat a kis cpu miatt bizonyos esetekben.
- Trinity/Richland: A6-tól támogatott az egész (A4-ben nincs MVC dekódolás). Talán épp a nagyobb cpu erő miatt vitték fentebb az MVC támogatást is.Intel:
- SB/IB vonalon i3-tól támogatott.
- Haswellnél is elvileg i3-tól támogatott, bár a ph-n megjelent hírek és teszt alapján az i3-ból is kimaradt. Szerintem nem herélték ki belőle.
- Bay-Trail nem támogatja, az biztos kevés hozzá hw oldalon is.(Most jelent meg új Intel driver, amivel a Quicksync-et engedélyezték az eddig letiltott Celeron/Pentiumokra... ha van eszük akkor ugyanezt megléphetnék az Intru 3D-vel is. De erre kár várni.)
Ha általános gépet veszel akkor szerintem majdnem mindegy cpu erőben, hogy i3 vagy Pentium, nem fogsz különbséget észrevenni, ahogy Rick4 is írta. Még játék alatt se nagyon, ha az szóba jönne. A kérdés a feature-ök listája, amit mérlegelned kell és az ár:
1. Celeron, Pentium nagyon olcsó, SB/IB 9-12k-tól van. Nincs 24p, 3D, nagyon jó fogyasztás. Haswell 14-15k, van 24p. Nincs 3D, nagyobb fogyasztás.
2. i3 SB/IB: 18-22k, nincs 24p, Haswell: minden van, 26-28k.
3. AMD... minden van, az árakat gondolom ismered, a fogyasztás nagyobb.SB-t én semmiképp nem vennék már, bár a gyenge IGP-je filmhez bőven elég, de ugyanolyan árban van az IB is. IB-nél nekem a G2020-ban lévő HD2500 is vitte 1-2 teszt erejéig egész jó/közepes beállításokkal a Madvr-t is. HD4000-től felfelé szerintem ezzel sem lehet gond igazán, ha szempont.
szerk: Ja és intel oldalon készülni kell a driver problémákra is, előfordul, hogy becsúsznak. Használható szinten vannak most épp, de extra igényeknél azért lehet, hogy kell trükközni és imádkozni.
TomiLi
radi8tor #20196 üzenetére
Igazad van, jobban végig gondolva én sem értem igazából, de majdnem besétáltam a "csapdába"....
Kicsit jobban utána néztem, és ez az NGFF m.2 vonal az ultrabook-oknak köszönhető. Ezen a vonalon meg aztán sok minden van ami nem igazán érthető....Egyelőre csak külföldi oldalakon találtam m.2 ssd-ket.
Vissza olvasva az ide vonatkozó cikket, egyelőre szerver vonalon van jelentősége.
Persze a sata/pci-e, meg az új foglalatok közti összefüggéseket az én agyam már nem fogja fel, hogy gyakorlatban mi is az előnye...
TomiLi
radi8tor #20194 üzenetére
jaja... állítólag idén kezd beindulni, és azért lesz jobb az m.2, mert akár 4pci-e sávot is tud majd használni. (de ne vedd készpénznek, mert még nagyon homály számomra is)
Keskenyebb a csatlakozó is mint mSata esetében, viszont a bele csatlakoztatható ssd hossza már kevésbé van korlátozva.Gyorsabbak lesznek ezek az SSD-k, mint az mSATA-s társaik - pl.
Szerintem az Impactra még felesleges volt ez a csatoló, jobb lett volna egy mSATA (legalábbis nekem...
HookR
"HookR ajánlotta ezt a lapot egy másik topicban: Gigabyte GA-H81N"
Relatíve alacsony árfekvésű (amúgy ismét visszaesett 20e-re) mini-ITX lap példájaként hoztam fel, amin van külön mSATA slot is a Mini PCIe mellett. Nem mellesleg a CPU foglalat is kvázi középen van.
Hogy ettől függetlenül mennyire jó választás, azt nem tudom. -
Rick4
radi8tor #20183 üzenetére
Nem hinném, hogy a fáljméret és a bitráta ne lenne szoros összefüggésben, és meggyőződésem, hogy a G1610-nek a 40Mbit is belefér simán. Anyukámnak G1620-as van, magamnak összeraktam egy G2020-ast, amit aztán kivetem, és összeraktam egy I3-4130-ast. A menüben kotorászás, böngészés közben nem érzek eltérést a három konfig között, pedig memóriavezérlő, sebesség, de még sata vezérlő eltérés is van....
#94180096
radi8tor #20180 üzenetére
Mondtad, hogy BD lejátszó nem játszik, de gondoltam belinkelek egy boltot, hogy több lehetőséged legyen választani.
De én innen vettem egy felvevőt, amiben van DVB-C/T tuner + CI és DLNA-ról játszom le vele a filmeket.
iso-t pont nem játszik le az enyém de mkv-ket simán viszi.Ja és 3D-képes is!
Rick4
Nincs BD lejátszóm, de van tévém, médialejátszóm,nas-om, a kávéfőzőt meg ugye nem kell ide sorolni. Gondolom a BD iso is belefér a kategóriába, de mondom, nem filmezek sűrűn... BD lejátszó az nem tudom, javít-e a szitun, vagy épp mitől különleges, hogy lemezen van az adat...
Rick4
radi8tor #20174 üzenetére
Annyira nem vágom, miért különlgeges ez a DB3D, de ha az E-450 le tudja, akkor ez az Asrock H61mv-ITX lap is le tudja, szerintem elég régen 1.4-es HDMI -vel jön mind. Azt nem tudom, hogy alulfeszelhető-e a G1610, szerintem gond nélkül megy. És igen, 9600Ft-ért boxos- hűtős procit kapsz, ami 1200-as fordulaton vidáman elforog, gyakorlatilag hangtalanul.
BomiBoogie
MODERÁTOR
radi8tor #20141 üzenetére
Miért annyira különleges ez?
Értem én, hogy crowdfunding, meg hipster
, meg miegymás, de azért nem látom ezt a felárat indokoltnak.
Szép, letisztult, hűthető stb., de azért semmi extra.
Nyilván azért ennyi, mert nincs mögötte egy nagy gyártósor és nagy piacok, hogy racionalizálni lehessen az árat.
#22145024
radi8tor #20062 üzenetére
én úgytudom, hogy szabványosan az összes PCI-E slot kaphat az alaplapi csatikon át össz. max 75W-ot. Aztán, hogy ezt a kártyák közt hogy osztod el, az más kérdés. Pont nemrég volt itt a PH-n egy nvidia kari, ami 55W-os TDP-vel bír, és pont ezért nem kapott járulékos tápcsatit.
Vagy én nézek be valamit?szerk:
megtaláltam a cikket, ezt írja:
"A GeForce GTX 750 az NVIDIA hivatalos adatai alapján 55 wattos TDP fogyasztással rendelkezik, aminek hála a kártyán nincs PCI Express tápcsatlakozó"Duracellm...:
"They can use up to 75 W"
Ez arra vonatkozik, hogy az összes slot együtt mindöszesen, vagy fejenként? -
maláj
radi8tor #20055 üzenetére
amennyiben ez a helyzet úgy 90W a minimum pico PSU-ban amin már van 4 pines motyó ...
forixámpül ...szerk: vagy átalakítóval molexből csak akkor bukod a molexet és marad 1 db sata (ami az én esetemben pl. nem tényező mert 1 db HDD lenne benne ...)
sb
radi8tor #19699 üzenetére
Ismerem, de nem ez a gond.
Hely van SSD-nek + 3.5 HDD-nek is, csak 2.5 HDD mellett még több lenne. Viszont lassú 5400-est nem akarok a 7200-essel meg nincs tapasztalatom mennyit bírnak ilyen kis méretben.
SSD meg az ára miatt nem lesz a gépben. Egyelőre "low cost" a gép amennyire lehet.Egyébként ilyen hibrid izét nem vennék amúgy sem. Kicsi az SSD rész és a cache-ként való működés sem a szívem csücske. Inkább SSD+HDD.
HookR
radi8tor #19644 üzenetére
Worlddominationplan - "Ez ugyan nincs feltüntetve a rajzon, de az 5-ös remote érintkezőt
vagy fixenösszekötöd egy GND-dal,vagybeiktatsz közéjük egy (billenő)kapcsolót, ahogy én is tettem."
A billenőkapcsoló közbeiktatása nem opcionális, hanem kötelező (már ha jól értem azért), hogy stabilizálódjon a 12V, mielőtt bekapcsol az alaplap (védelme és eleve el se induljon).====================================
(#19645) ZetorGumi: Ez biztos? Már korábban is felmerült a kérdés, de érdemi válasz hiányában maradt a feltételezés, hogy valószínűleg a picoPSU nyákjának vezetékei jelenthetik a korlátozó tényezőt. Hangsúlyozom: nem tudom, azért kérdem.
(#19648) prmcsk: Biztos forrásból tudom, hogy működik.
Mi több elvileg a 12V-os vezetékeket 3 felé elosztva a VGA kiegészítő tápcsatlakozóját is meg lehetne közvetlen táplálni, hogy a HD7750-nél erősebb (pl. R7 260X vagy HD7850) kártya is beleférhessen a Dell DA-2 által meghatározott 220W-os keretbe. Természetesen ilyenkor ennek megfelelően alacsonyabb fogyasztású CPU-t kellene alkalmazni. Mondjuk olyan 35-45W TDP körülinek még bele kellene férnie, hogy maradjon elegendő biztonsági tartalék, illetve fogyasztási keret a konfigot alkotó többi alkatrésznek.
Persze gyakorlati tapasztalatok hiányában kéretik fenntartásokkal kezelni a dolgot. Mindenesetre elméleti akadályát nem látom.====================================
(#19649) longwild: A paramétereik alapján a kitűzött célnak mindkettő megfelel, de hátha beeseik valaki, akinek van valamelyikkel gyakorlati tapasztalata is.
prmcsk
radi8tor #19641 üzenetére
Egyáltalán nem biztos, hogy sikeres kísérlet lenne a +12V direktbe küldése, mert ez a "kiba...ttul inteligens" pico psu (persze a mi farkunkra az) lehet, hogy el sem indulna...
Tudom persze, hogy elektronikája válogatja az esélyt.
(#19644) radi8tor1
Egyszerű is lehet a megoldás. A táp elmenő kábelezésébe, vagy a lap ventilátor körébe beiktatod egy relé behúzó tekercsét. A "C" és "NO" lábak közé meg bekötöd a +12V direktjét, amit le akarsz kapcsolni.
ZetorGumi
radi8tor #19630 üzenetére
Mert nem akarok azért még külön egy kis méretű tárhelyet venni, csak a rendszernek.
Eleinte csak 1 meghajtó lesz, és utána ahogy a kedv engedi növekedik a meghajtók száma.shteer: [link]
Szerintem kompatibilis a kettő. A cikk szerint az.Sir Psycho: A Jetway bejövős, csak ő kiesik az olcsó kategóriából.
#25954560
radi8tor #19536 üzenetére
a bekapcsologombbal vigyazz. adva van egy popec kucko, pofas kinezettel, minden nagyon rendben van vele, aztan egyszercsak megprobalod a bekaccsolast. gagyin hangosan kattano, kicsit tul kemeny, kicsit lotyogo gomb. abszolut nem illik az osszkepbe. vegignyomtam az osszes kiallitott realan-t, amit talaltam, mind ilyen volt
szoval szivem szerint a mod elso lepese a mogotte levo mikrokapcsolo csereje. -
Enton
Az oldalon van ilyen support féleség skípe meg miegymás ott biztos tudnak neked segíteni beszerzésben, asszem régebben egy darabot is szívesen küldtek volna csak a szállítás miat nem érné meg.
De az nagyobbacska házikó volt, ez meg azér annyira nem méretes, mondjuk súlya, az van ennek is ahogy írja. -
viperabácsi
radi8tor #19514 üzenetére
Ez elég normális és forumtársunké
Egyébként még a saját honlapjukon sincs jelölve (ASUS)
viperabácsi
radi8tor #19503 üzenetére
Azt elolvastam csak , ha webshopban veszem ott nincs feltüntetve .Akkor fogom csak látni a dobozt , ha a kezemben lesz.
(#19509) sg22 A dobozon fel van tüntetve , a c2?
Amúgy nagyon ütős.
Még egy kérdés nálunk nem kapható Asus Z87I-Deluxe csak az Asus Z87I-pro?
[ Módosította: radi8tor ]
Sir Psycho
radi8tor #19425 üzenetére
az architektúrát hívják jaguarnak.
sg22
radi8tor #19403 üzenetére
elolvastam a kulombsegeket, es par jelentektelennek tuno kulombseget veltem csak felfedezni a rog javara. azert dontottem emelett mert 50 euroval olcsobb es kb ugyanazt tudja. sot ha tovabb akartam volna menni egy msi vagy egy gigabyte lap is megtette volna, csak ha alaplap akkor nekem az asust jelenti : )
sg22
fingom sincs, itt az oldal
Mercutio_
Az hol ellenőrizhető - vásárlás előtti megrendelésnél - hogy már C2-es-e az adott lap?
Enton: CM Elite 130?
sb
radi8tor #19294 üzenetére
Nem hinném, hogy szabvány, nem minden lapon van. Meg összevissza raknak rájuk minden sz*rt.
Pl. régebben amíg AMD-s lapokat kerestem alig találtam olyat, amin 2db digitális kimenet van az olcsóbbak között. De jöttek ki Intel Haswell lapok is párhuzamos portokkal, ráadásul Q-s "business" chipsetekkel.Ezen a Kabini lapon sem értem a kevés SATA-t és a 2db PS2 csatit se.
#16939776
radi8tor #19283 üzenetére
28L-es sámli. Ebbe bele kell férnie bárminek.
Az matx-es TT lanbox házam ekkora térfogatú, bár abba 40 cm-es vga is belefér simánAz ML05: tele van üres részekkel, és tiszta ementáli, olyan 40%-al lehetne kiesebb, értelmes helykikaszálással. A -nagy kártya hely- pozitív, de egyben nagyon limitálja a Cpu hűtő magasságát, légszállítását
#16939776
radi8tor #19169 üzenetére
Ez OK. de meddig?
"Átlagfelhasználásra": idő 90%-ban 20-30%, a maradék 10%-ban 50-100% körüli CPU terheléssel simán meglehet a DA-1-is akár évekig ezzel a konfiggal.
(#19170) Pista0001: DA1 24/7-es üzemben névleges teljesítményének kb.:50%-tudja 25C°-os környezeti hőmérséklet mellett elvileg 150 000 órás MTBF-el.
A teljes terhelést kb.:20 percig...Tartós 100%-os CPU terheléshez, kényszerhűtés kell a tápegységbe.
TomiLi
Pista0001
radi8tor #18858 üzenetére
Komolyra fordítva a szót, egy ASUS Rampage IV Black Edition magában annyiba kerül, mint a Shuttle barebone. A legolcsóbb 2011-es lap kb 175€, és még kell hozzá ház, táp, procihűtő. Ezeken lehet spórolni, ki lehet hozni a Shuttle árának kb 2/3-ából, de az még mindig nagy. Valamit valamiért. A hanggal kapcsolatban ugyanaz. Ilyen kis helyen ilyen teljesítmény... Némi plusz pénzmagból biztos ki lehet hozni belőle valami sokkal csöndesebbet, bár a gyártó szerint (új korában) ez sem hangos nagyon.
Pista0001
radi8tor #18855 üzenetére
A Shuttle XPC családjában van X79-es. Nem igazi mini-ITX, cserébe 4 RAM slotja van, és támogatja is a 4 csatornás működést. Emellett van mSATA (hosszú) és mini PCI_E (rövid) aljzat, 2 (!) 16× PCI-E (több VGA-s módról nem találtam infót, de szerintem nem kizárt, természetesen single slot kártyákkal), tehát eléggé ott van, cserébe alig nagyobb a Node 304-nél.
HookR: Valószínűleg az ASRock olcsóbb/jobb felszereltségű, és mostanában nem olvastam panaszt ASRock lapokra.
sb
radi8tor #18841 üzenetére
Kicsit sarkítva, de az nekem olyan mintha az alján lenne.
De viccet félretéve: Ha elérhető a hátsó csati akkor nyilván nem kell szenvedni vele mert amúgy tényleg meg kell küzdeni egy előlapi USB3-ért. Legalábbis az olcsóbb lapokról lehagyják sokszor, a házaknál is kiesik egy rakás, mert nincs rajta. A B75+Coolcube-omon direkt figyeltem mindenre, van is rajta, erre ott meg az egyik csatival valószínűleg van valami gond, mert a kettőből csak az egyik működik. A másik felismeri az eszközt, de másolás közben elhal az egész és eltűnik az eszköz.
- Fotók, videók mobillal
- Tőzsde és gazdaság
- Mégis marad a Windows 10 ingyenes frissítése
- Battlefield 6
- Steam topic
- Óra topik
- Részletre elviheted akár 365 napra Bankmentes , azonnal elérhető Dell GAMER laptop G15 5511
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (ELKELT)
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- AKCIÓ! Dell Latitude 5550 notebook - Intel Ultra 7 165U 16GB DDR5 RAM 1TB SSD Intel Graphics WIN11
- DELL Precision Dual USB-C Thunderbolt Dock - TB18DC
