- Végleg lemondott a régi gépekről a Steam
- Canon MILC: EOS R és M topik
- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
Archttila
Igen valoban erdekes. 13k-ert jelenleg szerintem ez a bestbuy itx-re, szoval szerintem jo vasart csinaltam
Viszont a 12-es Akasak felfogatasara otletelhetnetek valamit.
Ugye felvetul a kerdes: egyaltalan lenne olyan hatekony mint a gyari? hiszen tullog a bordan par centivel. -
Goose-T
Vagy esetleg a Raijintek Metis, amit még magamnak is megvennék, ha nem lenne már két ITX-es gépem itthon SFX és TFX tápokkal. Abba mehet ATX táp (könnyebb belőle csendeset találni), toronyhűtő, magas VGA és még jól is néz ki.
vis.p
Sajnos igen.
M.2, aminek lenne értelme nincs, viszont van felesleges LN2 mode jumper.
Newegg.com -
vis.p
Bocsánat, kicsit lemaradtam.
Felbosszantott ez a dolog.
Ez számomra érthetetlen....
Ha valaki, jelen esetben sajnos én is (már bánom, hogy eladtam a m7i lapomat), váltana az újabb platformra, és volt egy m.2 ssd-je, csak azért hogy ne legyen több felesleges kábel, jól megszívja.
És nem is csak egy kábelt kell még venni, mert nem hiszem, hogy benne lesz majd a dobozban..., hanem plussz egy adapter is kell majd.
"F.ck you Pisti everywhere."
Viszont lehetne egy okos megoldás az asus-tól.
Ha a laphoz adnának egy olyan nemlétező adaptert ami u.2-ről alakít egyből m.2-re. Szóval állítva lenne benne az ssd. A ház szellőzéséből is kaphatna egy picit. -
TESCO-Zsömle
Agyalok is rajta piszkosul... Ha tavalysikerül kijutnom Angliába, nem lenne min gondolkodni, de itthoni fizuval nem tudom, hogy ennyit beleöljek-e. NAS ugye nem játszik, alig olcsóbb és megvan a géppark egyedit építeni, viszont valami kell, mert a nagy gépet nem járathatom 24/7.
A HW csak az első lépcső, a SW-es oldalát se lesz egyszerű megoldani, hogy az eltárolt adattömeghez interneten keresztül is hozzá tudjak férni. Jövőre kötik elvileg a Digi-t, akkor ugrik is be az 500/200-as net, amiből legalább 300/150-et dedikálni akarok a kis dögnek, de azt ki is kell szolgálni. Persze semmi extra, max 3-4 gépet kéne kiszolgálni filmekkel ilyesmikkel, meg persze a torrent klienst futtatni de ennyi.
Graphics
Jómunkásember
Ez az, erre a fehér ventire emlékszek
Átnézem, mert most egy kompakt víz miatt nagy házba költözok, de ha tudtok olyan házikót, amiben elfér egy q2es Radi / Asetek LCLC/ akkor levaltanam hamar.
Konfig. :
Ami nincs itx méretben : Alaplap ajánlás alapjan /1150
Ami vanProci: G3240 vagy G3258
2x4GB 1866os memória.
32GB SSD rendszernek / vagy mSata, vagy sima, lapon nem feltétel az mSata mert van atalakitom /
1TB 3,5-es HDD
Táp: ATX méretben Seasonic SS350-Et Bronze, vagy TFX méretben Bronz FSP300Na ezekhez kellene egy ház, és egy lap.
Elfordul, hogy VGA lenne, normál magasság, de nem letfeltetel.
kisza25
nyami és milyen jó helyen van a CPU foglalat, meg a sta, meg a táp, meg a venti csatlakozók, egyszóval minden, jól átgondolt lapocska
az ára kicsit áu
mondjuk a ASROCK Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac még drágább
azt hiszem egy darabig még marad az Asrock z77e lapocskám
flashpointer
ada19
Ez itt nem a reklám helye, de: nyilván elég drágák, az én házamba egy 12cm vagy 14cm venti fér és rászántam az árát maximálisan elégedett vagyok vele. Nyilván a neve és minősége mellett azt is meg kell fizetni hogy 6 év gyári garancia jár hozzá, szó nélkül küldik az újat, ha esetleg be kell küldened vizsgálatra a terméket akkor azt a költséget is állják. Ha a 6 év alatt egyszer is garanciális gond lesz vele máris visszahozta az árkülönbözetet mert nem kell rohangálnod (idő, egyéb költségek) garancia esetleg új után.
Tesztekben is elég jól szerepelnek a Noctua ventilátorok, amik ténylegesen jobbak tőlük hasonló áron vannak.
Persze ha 3-4 esetleg több ilyen kellene a házamba erősen elgondolkoznék én is.
UI: aprón nem ritkán félár körül lehet megkapni őket, viszont ekkora lehet bukod a garanciát mert úgy rémlik névre szóló számla szükséges (nem 100%).
patomi
Van ám ára és nem akkora szám szerintem. Nekem NF-P12 volt (rövid ideig) de ment vissza a Wing-Boost 140. Kisebb fordulaton ment az utóbbi ugyan, mégis hatékonyabbnak, csendesebbnek bizonyult.
Most egy Phanteks- PH-F140HP van bent. Eddig a legjobb ez. Csendes még 1100-1200/perc fordulaton is, plusz a hőmérsékletek is rendben vannak. A Wing-Boost-hoz képest 1-3 fokot nyertem vele. (de talán ez betudható a magasabb fordulatnak is)
Korábban beszéltünk róla, hogy emlékeim szerint a giga lapomon hozzá ért az axp200 a ramokhoz. Múltkori szétborításnál.(proci, ram csere) Fel raktam kíváncsiságból keresztbe és ezen a lapomon nem ér hozzá. Érdekes, lehet, hogy rosszul emlékeztem
Ðávid
Sajnos nem.
Az ilyen speciális alkatrészekkel az a baj, hogy itthon nem vagy csak alig beszerezhetőek és akkor is horribilis áron, amennyit számomra már nem ér meg. Akkor sem járnék feltétlenül jobban, ha külföldi oldalról rendelném meg.Alaplapot nem szeretnék cserélni egyelőre.
Tegnap estére végül döntöttem: "Nap közben gondolkodtam a dolgon és arra jutottam, hogy maradok az egyszerűbb megoldásnál: IGP lesz memóriabővítéssel és RAID kártyával." Ehhez majd valamikor jön még egy erősebb processzor is, de első körben a RAID kártya. Ez a legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás. Már most is használok egyet ebben az alaplapban, de az csak két SATA csatlakozós. Ezt váltaná egy komolyabb darab.
Ðávid
8 db SATA csatlakozó lenne az ideális.
"A lejjebb levőnél már természetesen nem lenne ilyen gond."
Azt akartam mondani, hogy ha a risert beteszem az alaplapi PCI-E foglalatba, akkor vele egy vonalban már csak low profile magasságú kártyát tudok (elvileg) becsavarozni a gépházba.
Itt a képen látszik mire gondolok (remélem), ugyan csak x1-es a sín:
Nem rossz az alaplap elrendezése, de nem szívesen cserélném le a mostanit (potom pénzért sikerült megvennem az Iponban). Egyébként szerinted még beszerelhető lenne egy Bitfenix Prodigy-be?
Ðávid
Valami ilyesmin gondolkoztam mostanában én is. Csak nem két videokártya miatt.
Az lenne a célom, hogy a mITX-es gépem x16-os PCI-E sínjét el tudjam osztani kétfelé, mondjuk 2x8 sávra. Szeretnék egy egy slot magasságú videokártyát és mellé egy RAID kártyát tenni, mert nem elég az alaplapi SATA csatlakozó. Persze az gondot jelentene, hogy ez az elosztó a PCI-E foglalatba helyezve már kifoglalna némi helyet, így low profile kártya jöhet csak szóba mellé. A lejjebb levőnél már természetesen nem lenne ilyen gond. A ház egy Bitfenix Prodigy lenne.
Nem tudod véletlenül, hogy hazai üzletekben kapható-e ilyen elosztó és ha igen, milyen néven és hol keressem?Szerk.: Közben az általad linkelt HardForum találtam egy linket ehhez. Szerinted erre lenne szükségem az elképzelésemhez?
#22145024
A tesztedből kiindulva és feltételezve hogy a 750ti kb 30%-kal gyorsabb, talán be fog férni stabilan a 84W-os tápkeretbe. Főleg, hogy nálam csak PCI-E x1-esen lesz etetve - nálad gondolom x16-on pörög - talán még az is besegít a regulázásba. Remélhetőleg induláskor nem "veri le a biztit", utána meg már majd csak eldöcög vhogy...
szerk: Inventor OpenGL-t használ?
Ha később egy 2600k társaságában szeretném használni, milyen használt ITX deszkát ajánlanátok hozzá? WiFi, meg egyéb nyalánkságok nem kellenek, de minimális OC-t azért engednék rá. A tápkeret vhol 180W körüli a tervek szerint. RAM-ból is bőven jó az 1600MHz (
#16939776
"Mármint a fedlap levétele/felrakása során, ahogy súrlódik?"
Igen. Egy darabig ilyen alu szerkezeteket is építettem/bontottam és azóta "nem a kedvencem" az a hang
Van ismerős aki szépen hegeszt alu-t, ő be varja oda.. ha nem adná ki a tervezett technológia.
De a sarkokban van holt tér, amit ki kellene használni: akár műagyanyagból/ kemény fából is meg lehet oldani hogy illeszkedjen a sarkokkal, és a végére beleüljön a mágnes. -
#22145024
Ha az első részét etázsba préselt fülekkel oldod meg (ami mondjuk ragasztva van a nagy oldallaphoz), akkor a frontlemezbe lukasztott slotokba szépen bele tud ülni és az 5-10 fokos elfordulást is tudja kezelni. A rezgést megszüntetni meg pl emc spring strip -ből kitermelt alkatrésszel lehet, ami a fülecset feszíti neki az alaplapban lévő slotnak. (vezető ragasztóval még az EMC kérdésed is megoldottnak tekinthető)
Kisszériás gyártáshoz nekem ez jött ki a legnormálisabbra, igaz a járulékos költsége sem elhanyagolható. pl a ragasztósablonok külön legyártásaAlulnézetben a furnérban lévő furatok eléggé a szélén vannak, könnyen kiszakad egy-egy réteg. És most nem az orosz nyír rétegeltről van szó, hanem jól átimpregnált egzótákról. Talán, ha a rétegek ragasztásakor tocsog a gyantában az egész, akkor a többség túléli a megmunkálást, de az megint nem lesz olcsó. Bár a későbbi vetemedést is csak így tudod majd szinten belül tartani, tapasztalataim szerint...
imibogyo
Igen. Én is rengeteg merevlemez mágnesét kiszereltem már. Azokból szoktam a műhelybe farudakra szerelve "csavarfelszedőt" készíteni. Csak benyúlok velük bárhova például az asztal alá, vagy szekrény mellé és ki tudok húzni minden apró fémes vackot (csavar, szeg, síndarab, satu, üllő).
A terved pedig nagyon tetszik, kíváncsi leszek a kész produktumra, de téged ismerve biztosan nagyon minőségi lesz. Én most más vizekre eveztem (ATX - de továbbra is teljesen passzívan), ebből készül most egy "lehető legkisebb méretű" gép. De nagyon húz vissza a szívem ITX vonalra is, így most azt tervezem, hogy beújítok 3. gépnek egy kis J1900-at, vagy ilyesmit, természetesen szintén passzív üzemben és mondjuk ezzel a "mac like" tervemmel (über lassan tölt be, nem tudom miért).
#22145024
#28796) Duracellm...:
Pedig esküdni mertem volna, hogy offban írtam, de így akkor érthető.
HookR:
Nem a deformáció miatt, hanem a le/átmágnesezés miatt. De ekkora távolságból inkább ionágyú kellene, hogy ez bekövetkezzen. Egyébként a sajtolt burkolólemeze a HDD-knek legtöbbször mu-metal névre hallgató anyagból van, ami kifejezette mágneses árnyékolásra van kitalálva
De szerintem amit először mondtál, illetve mások kiegészítették, az sokkal jobb és gyárthatóbb is; nevesül: elöl fülekkel akaszkodik be, hátul meg valami vinklivel és ugyanitt csavarral rögzíted, hogy ne csússzon vissza.Szerintem a lemezgörbítés nem a legelegánsabb. Legalábbis nálam még hengerítéskor sem lett elfogadható a végeredmény, de lehet hogy csak rosszul választottam alapanyagot
szerk:
Ha egyébként valahova tudsz tenni gumigyűrűt, akkor oda akár "emc gasket" valamit is rakhatsz, az eloxot meg lokálisan egy öntapis sablonon át kihomokfúvatod és akkor még gyári is lesz/marad a kinézete. Persze ez is el fog oxidálni idővel, de legalább nem egyből "rossz".
imibogyo
Bocs ha már lerágott csont, de azért én is keresgettem a témában, ha már feljött. Megfelelően nagy mágnessel természetesen ki lehet végezni egy gépet de ehhez über mágnes kell (fincsi, hogy több réteg rétegelt lemezen keresztül és árnyékolással is hogyan gyűjti össze a tárgyakat maga körül), vagy ahogy nekifeszül a srác, hogy felemelhesse a gépháztól kb. 4 centire eltartó falapokról). Itt is kísérleteznek több féle mágnessel, végül az autókat is felemelő ipari mágnes győzött.
Nekem anno azt mondták / tanácsolták a HDD-topikban, hogy az a legjobb, ha vízszintesen, fektetve mennek a HDD-k. Ha a hosszabbik élére állítod, az még so-so elmegy, de a rövidebb élére állítva várható a legrövidebb élettartam. Dunno, ne kérdezd, ezt mondták.
Szerintem meg bullshit. Én az elmúlt 10-12 évben szinte mindenhogy építettem már be merevlemezt (csináltam is anno egy ugyanilyen kérdésre egy magyarázó ábrát) és még mindegyik működik hiba nélkül (az első gépem még most is a CNC gép mellett). Én úgy tartom, hogy csak az számít hogy a merevlemez "függőlegesen", vagy "vízszintesen" legyen amennyire lehet a vízszinthez képest, mert a csapágyak így kapják a legkissebb terhelést, valamint az evidencia, hogy működés közben ne változzon a helyzetük, amit mindenki tud, aki mozgatott már forgó testet a kezében, hogy mekkora erők léphetnek fel (sarokcsiszoló például jó példa).
#16939776
Három ponton rögzítve+ hajlítva:elöl-hátul a sarkoknál esetleg elöl-középen nem érzem elégnek a leszorító erőt amit így létre lehet hozni. A gumi gyűrű meg idővel engedhet, és akkor elöl már nem feküdne fel.
Az alu HTPC-men így van megoldva:[link] A fedlap háta hajlított, két szélén meghagyva a fül súlyésztett fejű csavarnak, elöl van egy "Z" profil felcsavarozva rá, ami alácsúszik az előlap mögött lévő lemeznek. Mindenhol jól illeszkedik, nem zörög sehol(ha benne vannak a csavarok), csak kellemetlen a hangja van amikor mozgatva van. viszonyítás képen 220x300mm-es alapterülete a háznak
Itt is mágnessel van megoldva:[link]
Ez márpedig magyarázatért kiált, mert amennyire tudom, amíg vízszintes, vagy függőleges tengely mentén van elhelyezve, addig nincs gond.
Megnyugtató cikk, köszi!Egymás mellé keresztben, vagy egymás fölé? Előbbi a ház szélességét, utóbbi a magasságát növelné még számottevően.
Egymás fölé, hosszanti irányba állítva őket.Ez esetben a perforáció miatt ugrana a minimalista előlap. Még ha az alaplapi tálca jobbra is megy ~20mm-t (2,5"-es meghajtó a 3,5"-es helyett), egy darab 120mm-es venti akkor is csak úgy férne el ha az alaplapi tálca a korábban látott módon élhajtásokkal kikerülné; vagy nőne a ház szélessége (~1cm-t). Ha pedig 2db 80/92mm-es venti menne előre, akkor az alsó a bővítőkártya ház előlapjáig történő előrenyúlását (max. 210mm-es nyákhossz) gátolná meg.
Ha az előlap fontos, akkor nem szóltam, pedig előre kerülhetne olyan rács, ami a tetején található (portokkal együtt), felülre meg egy nyomógomb és csatlakozó nélküli tésztaszűrő. Persze ez ízlés kérdése is.
A tálcát nem bántanám.Ha az alaplapi tálca egyenes marad, akkor igen.
Miért ne maradna egyenes?...felborulna az alkatrészek elrendezésének kényes egyensúlya, láncreakciószerűen kompromisszumok hadát magával rántva.
Bele se merek gondolni...
Néztem az új tervedet, nagyon tetszik, sokkal átgondoltabb az előzőnél, de én alulra, fektetve raknék két 3.5-ös HDD-t, a ház elejébe pedig 1-2 ventit, a 2.5-ös HDD-k helyett (azok mehetnének az alaplapi tálca alá, ahol most a 3.5-ösök vannak, 3 is elférne ott.).
#22145024
Ha ki akarod hegyezni EMC ügyileg, akkor nem nagyon úszod meg a felület vezetővé tételét (mondjuk Zinc Chromate, mint legkézenfekvőbb bevonat ilyenkor az aluminiumon) plusz valamiféle EMC gasket használatát sem. De gondolom nem military/lab alkalmazás a cél, így a helyedben nem foglalkoznék vele sokat.
Ha a technológiád engedi, sajtolj bele rozsdamentes menetes csapot utólag, hogy legalább a galvanikus kapcsolat fenntartható legyen egy(-néhány) ponton a rendszerföld felé az oldallemez vonatkozásában (Az M3-as csavarral való összehuzatás nem mindig töri át az oxidréteget, pláne ha eloxáltatod és nem a természet végzi a felületkikészítést)A mágnes nem fogja rombolni a HDD korongon tárolt adatokat, túl messze van tőle. A fejmozgatató motor mágneseire is csak talán ezrelékben mérhető a hatása. A floppyk meg már végleg kihaltak, szerencsére
#16939776
Nagyon pazar!
Oldallapot fel lehetne rakni két-két egymást vonzó neodímium mágnessel(ugye minden alu-ból van) nem kell nekik hogy összeérjenek, elég ha ~2mm-re vannak egymástól garantáltan lesz tartó erő.
A rezonanciák elkerülésére szilikon csíkot lehet körbe ragasztani az oldallapra perem/rács mellett.
Azt javasolnám, hogy csak a mágnesek mellett két-két pontban(nem síkon) feküdjön fel az oldallemez a testre, és elég egy fül -csavarozás nélkül- amivel le lehet emelni az oldallapot. Itt is fontos hogy ne érjen hozzá a fül a testez. Felfogatási pontokat pedig sarkokba és oldalközepekre gondolnám, ha valaki megmarkolja a házat akkor sincs számottevő deformáció az oldal lapokon.Én így oldanám meg
HookR
Kedvező együttállás esetén (ötlet + kedv + szabadidő) araszolgat a terv a véglegesítés felé. S mivel a múltkor is gyümölcsözőnek bizonyult, ezért - több szem többet lát alapon - ezúttal is kikérem a véleményetek:
ITX-Box v7.2 - [link]
A számtalan apró finomhangolás mellett az említésre érdemes módosítások:
- A szélesség 135 mm-re nőtt (240 x 240 x 135 mm - 7,77l), így most CPU-hűtőnek 77 mm-es magasság áll rendelkezésére (pl.: AXP-200 + 15 mm-es, vagy Shadow Rock LP + 25 mm-es venti), valamint vékony hangszigetelésnek is van hely a jobb oldallap belső oldalán, a 3,5"-es HDD-k mellett.
- Racionalizálás keretében a belső furnér réteg elhagyásra került: egyszerűbb megmunkálás. Az így nyert 3-3 mm többlet hasznosabbnak bizonyult a beltérben.
- A rétegelt burkolat hátsó, átlapolással történő körbezárását elvetettem. Helyette a nyitott C-forma, az alaplapi tálca, egy L-profil és a hátlap egymást kölcsönösen merevítve csavarkötéssel rögzül, ami valamivel nagyobb mozgásteret enged a megmunkálásbeli pontatlanságok korrigálására is. A C-forma nyitva maradt részét az oldallapra ragasztott odaillő idom zárja, így utóbbiba van hol belekapaszkodni levételnél és azt is lehet csavarral rögzíteni (emlékeztetőül: elől/oldalt/felül nem akarok csavart látni).
- Megfogadva a tanácsot, az alaplapi tálca kiegyenesedésével mögé 2db 3,5"-es meghajtóhely lett kialakítva. Ez a megmunkálást is egyszerűsíti és hathatósabb merevítést biztosít.
- Az alsó perforált nyílás elhatalmasodott, s ott az alkatrészek adapteres rögzítést kaptak az igény szerinti variálhatóság érdekében. A 120 mm-es venti most 4 pozícióban rögzíthető: a két szélső esetben marad hely mellette 2,5"-es meghajtó(k)nak (az L-profilok hosszabbik és rövidebbik oldalaiba is rögzülhetnek, így 1db meghajtó esetén sem nyúlnak túl azon, feleslegesen gátolva két slot-os bővítőkártya elhelyezését.), míg a két köztes állás a HIS HD7750 LP és az MSI GTX750 Ti LP hűtőbordáinak kedvez (igény esetén az adapterlemezben további furatok képzésével újabb ventipozíciók alakíthatók ki).
Az adapterlemezek cseréjével mód nyílik 2db 92/100 mm-es venti, vagy helyettük egy harmadik 3,5"-es meghajtó rögzítésére is (ugyanazokkal az L-profilokkal), hasonlóan az ITX-Box v1.2-nél látottakhoz.
- Az előlap mögé került 2,5"-es meghajtók felfogatásáért egy másik L-profil felel. Meglátásom szerint a függőleges orientáció miatt elegendő, ha csak egy oldalon tartja őket csavar. (Nyomós érv: a túloldalon aligha lehetne hozzáférni csavarhúzóval egy másik L-profilhoz. Második rögzítési felületnek esetleg az alaplapi tálca jöhetne szóba, ám annak hozzáférése a 3,5"-es HDD előzetes kiszerelését követelné meg minden alkalommal, ami nem kimondottan felhasználóbarát.)
- A 2,5"-es meghajtók közül a ház burkolatához közelebbi (alul és az előlap mögött is) kétféle pozícióban rögzülhet. Ez 90 fokos SATA csatlakozók esetén bizonyulhat hasznosnak.A legtöbb fejtörést az oldallap rögzítése okozza. Az aktuális elgondolás szerint 3 ponton rögzülne a házhoz: egy csavarral hátul, középen, ami ugye előrefelé szorítja; illetve 2 ponton elől a ház előlapja mögött, ahova az oldallapra ragasztott L-profilt lehetne 'beakasztani', s aminél egyelőre jobb híján valamilyen gumigyűrűs-csavaros megoldásban gondolkodom. Ami bizonyos:
- a hátsó csavarnak egyúttal az oldallapot hozzá kell szorítani a ház oldalához annyira, hogy elkerülhetőek legyenek a nem kívánatos rezonanciák, zörgések.
- A felfogatási pontok elhelyezhetőségét behatárolják a beszerelendő hardverkomponensek.Ezzel kapcsolatban különösen nyitott vagyok minden meglátásra, javaslatra.
#16939776
"arra a 10-12mm túllógásra gondoltam" mint kockázatra.
Nálam pont ott közlekedik az alaplap felé az ATX korbács, ami 15-20mm mínusz. Miatta újra kell vezetékezni a tápot, amit ha lehetne elkerülnék.Lehet 90°-al elforgatva elférne -nekem így is jó lenne-, de amíg pontos számok nincsenek a leendő lapról addig lutri.
Az ECS lap nagyon jó lehetne, minden csatlakozó ugyan ott van mint a mostanin, de jó lenne ha nem ebay-ról/külföldről kellene venni
(#28712) HookR: a hátlapi merevítő, az ami lehet problémás ott:[link] [link]
kisza25
és patomi. fura lenne, ha rámenne a z77e-re, mert a THERMALRIGHT True Spirit 120i is aszimmetrikus és még sem kompatibilis, mondjuk az igaz, hogy 120mm
, mondjuk 20eFt-ot nem adnék ki léghűtésre az tuti
kisza25
köszi srácok, de nekem nem tetszenek ezek a fekvő hűték
Duracellm...: közvetlen mögötte is van hűté3-4 cm -re 3,8Ghz-re húzva max 60 a leghűvösebb mag és 67 fok a leg melegebb, de hangos
ja és inkább 10 alatt, mint felette, lehet marad ami van,
ezeket néztem még:
RAIJINTEK Rhea
XIGMATEK Loki II
ALPENFOEHN Sella
ENERMAX ETS-N30-HE
a jelenlegi 4 csöves ezek 6, vagy 2 és 3 attól függ hogyan számolunk, ezek mind elférnének, de nem tudom lenne éremi változás, esetleg,
COOLERMASTER Hyper TX3 EVO, de ez nem tűnik ezeknél jobbnak, de drágább sokkal
imibogyo
8 évig használtam így az egyik vinyómat a műhelyben, semmi baja nem volt/lett. Mondjuk nem bili lemezhez, hanem 5 mm vastag acélhoz volt fogatva, de ez a HDD tényleges felfogatása szempontjából lényegtelen, csak annyi előnyöm származott belőle, hogy ezt nem tudta berezonáltatni.
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 G3 G4 /// 6-8. gen //// i3 / i5 /// garancia /// Budapest / MPL / Foxpost
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
hardveraprós verzió , nekiállok, és köszönöm
