- Októberi bevetésre indul a hardveralakulat
- Továbbfejlesztette az SP szériás, kompakt tápegységeit a Lian Li
- Itt van az ASUS legfrissebb, AMD platformra épülő mini PC-je
- Jegeli pénznyelő projektjét az Apple, az okosszemüvegben látják a jövőt
- Olcsónak ígérkező, madzagos egér jelent meg az ASUS ROG-os portfóliójában
- Milyen alaplapot vegyek?
- SSD kibeszélő
- Raspberry Pi
KaiotEch #49130 üzenetére
A csavar mérete az M2,5x2 vagy M2,5x2,5 vagy M2,5x3 philips, attól függően hogy karimás, sima, vagy sülyesztett a távtartónak felső része, ha csak az hiányzik.
Mert lennie kell hozzá egy távtartónak is, amit bele hajtasz az alaplap megfelelő furatába, és abba hajtod majd a philips fejű csavart.
Távtartóból van legalább 6 féle különböző kivitelű azon felül, hogy (karimás, sima, vagy sülyésztett), attól függően hogy milyen magas az M.2 csatlakozó (min. 3 féle létezik) és van-e beforrasztott menetes M2,5-es hüvely az alaplapon amibe a csatlakozó felőli oldalról betekered azt, vagy esetleg nincs és az alaplap másik oldalról kell becsavarozni, egy másik csavarral. -
#16939776
KaiotEch #49001 üzenetére
Ha már felszabadították minden funkció alól a front lapot, törődhettek volna vele, hogy ne legyen ennyire "kocka".
Átszellőzés szempontjából meg zártabb oldallapok, magasabb lábak kellenének szerintem, 2db A12x25-nek elégnek kellene ekkora térfogat mellé az egyik átfordítása nélkül is, vagy kétszer.szerk.:
Ilyen szintű megmunkálásnál méretes gáz, hogy egy ferde rés van az előlapon, az összeillesztésnél. Szvsz. -
Mclovin
KaiotEch #48978 üzenetére
Nem rossz, de eléggé hangos a gyári venti. Én egy Noctua NF-A9x14 PWM-t raktam rá most, ez volt itthon, de kapni fog egy NF-A12x15 PWM-t vagy NF-A12x25 PWM-t a tetejére. Persze ha a hang nem zavar terhelés alatt, akkor mehet a gyárival is.
Én aprón vettem és megkértem a srácot, hogy küldjön képet az am4 lefogató elemről, úgy el lehet dönteni, hogy az újabb verzióról van-e szó.
kzoltann
KaiotEch #48432 üzenetére
En tegnap jatszottam undervoltinggal. Black ridge noctua ventivel befele fujasra allitva.
R5 3600, alapbeallitas (kb 1.4v es 85w-re ment fel 4000 mhz korul) 79-80 fokra ment fel 5-6 kor cinebenchben.
1.15v / 62w 4000-n allt meg vegul ott cinebench 64-65fok (es javult a score 100pontot), gtaban 54-56fok lett. -
hegegabi80
KaiotEch #48418 üzenetére
Ezen képek alapján gigabyte b450-re tuti jó a gyári AM4 lefogatóval is, nem kell hozzá külön venni. Bár Sati megvette külön a lefogatókat.
Ami még a legnagyobb kérdés, a pci-e slotba belelóg-e, mert uygebár sok rieser kábeles gépben látni, ott ez nem gond.
De a héten megjön a giga lap és meg tudom mondani pontosan. -
kzoltann
Archttila
KaiotEch #48295 üzenetére
Már 100x megbántam, hogy Sati-tól nem vettem meg anno.
dugo_
Ezt a Satis dolgot en is megbantam vagy 1000X.
Temahoz hozzaszolva:
Ne feledkezzetek meg a feluletkezelesrol. Ghost-nal peldaul azert vontak vegul vissza Artic White szinu hazat mert nem tudtak hozni azt a minoseget mint az Ash Grey-nel.
Illetve aki eddig csak Metis, Silverstone SG13, TT Core v1 etc. birtokolt az jo ha tudja, hogy ezeknek a hazaknak az anyagvastagsagat illetve a megmunkalasat ossze sem lehet hasonlitani a kaptafa kuckokkal.Viszont hozzatok hasonloan en is azt vallom, h ennek ellenere sem ernek annyit ezek a hazak mint amennyiert adjak oket.
szerk.: nem bantani vagy lenezni akarom az olcsobb hazzal rendelkezo tulajokat, hiszen ha visszakerestek akkor olvashatjatok, hogy a Metis-en kivul
szinte az osszes nepszeru vas megfordult mart nalam, es a legtobbjuket nagyon szerettem
VinoRosso
KaiotEch #48292 üzenetére
1) Egyedi gyártás
Mivel nem százezres darabszámokról van szó nagyobb gyárak nem vállalják, a kis manufakturák meg nem dolgoznak annyira hatékonyan sem anyagfelhasználás sem emberóra szempontjából, hogy olcsó legyen a végtermék
2) Svéd termék
Náluk minden k..va drága (kiló kenyér 1400 Ft, üveg sör 2-3000 Ft, átlag fizu havi 1 misi körül van)
3) Divat
Ez olyan mint a Nike meg az Adidas, ha van egy egyszerű fehér pamut póló amin nincs márkajelzés 1000 Ft. Ha ugyanarra a pólóra ráteszik a pipát vagy a három csíkot akkor 6-10000.
Szóval te azt monodod drága, a gyártó meg azt, hogy milyen olcsó.
Strezi: Te nem a kódmesteres arc vagy, vagy keverlek valakivel? -
HookR
Egyrészt a kiérlelt CAD terv sem a fán terem (még akkor sem, ha amúgy már kitaposott ösvényen haladva, meglévő alkatrész-elrendezést
másolsz... ültetsz át a hozzáférhető megmunkálási lehetőségeknek megfelelő házkonstrukcióra) és ha meg is csinálodmegszálottsá... lelkesedésből rengetegszer*rengeteg munkaórát rááldozva, akkor is ott van, hogy a tömeggyártásnak még elegáns, leegyszerűsített terv esetén is van egy minimum költsége, ami nagyon nem mindegy, hogy mekkora darabszámon terül szét (néhány ezer darabbal rétegigényt kielégíteni kis szériának számít). És még szó sem esett logisztikáról, minőségbiztosításról, a garanciális feltételek biztosításának költségeiről... stb.Kínai gyártás esetén sokat lehet spórolni a munkaerő bérköltségén, de azért ott sincsenek csodák. Épp nemrég akadt példa arra, hogy a kínai CNC-forgácsolt koppintás végül drágább lett, mint az eredeti.
Szvsz gyártás szempontjából az egyik legelegánsabb megközelítés a Loque Ghost S1-féle rajzos extrudált profilos központi házszerkezet. De még azon is akad bőven mit faragni CNC maróval.
Strezi
Hehe, ismerős gyártómérnök alu öntödébe (+ CNC megmunkálás, szóval képbe van a teljes folyamattal), elbeszélgettem vele a témáról.
Nem két fillér a felszerszámozás egy ilyen cuccra. A fentiek mind kis darabszámú termékek, igen húzósak a költségek pár ezer darabra vetítve...
Talán még a Sidearm T1, ami a leghatékonyabban gyártható. -
lionskull
KaiotEch #48259 üzenetére
Én ilyet néztem, bár nem szerver házikónak, de szerintem még desktopnak is elmenne, Nagy-Britanniából:
Saját ház is kiválasztódik lassan, hosszas keresgélés és ide-oda ugrálás után, zavaró tényezőként csak annyit jegyzek meg hogy sajna, a PCI-E risert mindenképp rámsózzák, a két venti még ok:
Még a Raijintek Metisen illetve annak változatain mint könnyen és gyorsan elérhető, nem túl drága házakon még agyalok. Igazából a többi a hazai kínálatból nem fog meg annyira hogy elképzeljem az asztalomon.
Lap már egy Asrock B350 Gaming itx a proc pedig egy 3400G már megérkezett darabok, eddig itt tartok. Tápegység? Mindenképp full modu lesz. Ram? majd az aktuális kínálat eldönti. -
herrkoser
KaiotEch #47140 üzenetére
V2. Optimum Tech csinált a hűtőről egy tesztet, igazából az győzött meg, hogy ezt vegyem és ne egy 9400f-et a Noctua L9i-vel.
Egyébként ha valaki nem csak játszik, hanem renderel és társai, akkor azért jócskán elkél mellé a nagyobb hűtő, TDP limit nélkül a Prime 95 szépen megmutatta, hogy ez nem egy 65W-os processzor, ha fullosan kipörgeted. Ha valaki csak játszik mint én, akkor 95W TDP limittel nem lesz rosszabb a teljesítmény és láthatóan elég mellé a Black Ridge.
#16939776
KaiotEch #46630 üzenetére
Szerintem teljesen vállalható.
Ha belecsavarozod a Flex tápot, a mechanikai stabilitása OK lesz*, tök jó hogy csavaros az előlapja.
A back plane nem hot-swap, ill. az 1db Molex dugóval 4db HDD-Indítására alul van méretezve, oda min. 2db csatlakozót kellene, redundánsan beforrasztani. Fiókok jól néznek ki, jól szellőznek, betolva is.
Hátsó ventilátort, fordulatszám visszajelzés hiányában lesz nem biztonságos évekre magára hagyni, az mehet a kukába.A hirdetésben lévő képek két különböző verziójú termékről készültek, lásd alaplap felfogatás iránya, táp kivágás kivitele.
*Ha nem akarod, hogy esetleg remegjen/zizegjen a lemez-lemez kapcsolatnál "a diszkek-felpörgésnél", akkor szét-szegecseled és az egymással érintkező éleket kihúzod valamilyen keményre kötő ragasztóval, mielőtt újra összeszegecseled.
Archttila
KaiotEch #45779 üzenetére
latszik, hogy eleteben nem lattal meg eloben ilyen es ehhez hasonlo hazat
annyi anyag van a Ghostba, h emberi erovel hajlithatatlanok az oldallapjai. Egyebkent mit gondolsz mindenki egybol NCASE-el indit?
en pl. honapokig gondolodtam a megvasarlasan... Olvass vissza batran! Elotte csak olcso itx hazaim voltak, (es mindegyiket szerettem valamiert) szoval hidd el van osszehasonlitasi alapom. Azzal viszont egyetertek, hogy legyen szo barmilyen vilagmegvalto formarol es anyaghasznalatrol, ennyit valoban nem ernek ezek a hazak. De! ha figyelgetted mostansag a topikot akkor lathattad, h az en esetemben 25 ezerbe volt az egesz muvelet, amibol kozel 15 HUF a szallitas!
Ennyit nekem megert ez a vasdarab.Sry kv elott voltam
#16939776
Ha megy a matek, ennyibe kerül nekik a táp ami benne van, ezt vond már ki a feltüntetett árból.
25K Huf-ra jön ki a 4-lemezes acél/alu doboz, aktív backplane, hotswap kerettekkel, sata-kábelekkel, meg ventilátorral.Ingyen jobb lenne?
Pgraph
KaiotEch #45740 üzenetére
Képek alapján egyszerű szitázott lemez lehet. Hivatalos oldal.
viperabácsi
HookR
KaiotEch #45663 üzenetére
Ha nem tetszik a félpasszív SFX táp gondolata, mert nagyobb ventilátort szeretnél, tehetsz beléjük SFX-L tápot is. Akár teljesen passzívat is: Silverstone NJ450-SXL
HookR
KaiotEch #45661 üzenetére
"Ez a DNK Prime kapható valahol?"
A honlapjukon keresztül közvetlen. Úgy látom, időközben a "DNK" lekopott a nevéből és végül a Luna Design Prime-nál sikerült megállapodni."Valami más alternatíva?"
Pl. Raijintek Ophion -
#16939776
KaiotEch #44029 üzenetére
Az egy elég hitvány minőségű lemez ház, olvastam felhasználói véleményeket, és az Flex ATX táp sem jár hozzá.
Igaz kicsit gyűjtögetni kell a 30K-hoz, de ár-érték-minőségben talán ezzel járnál a legjobban a jelenleg kapható NAS házak közül.
Csak a miheztartás végett: 100usd felett van egy hűtéssel ellátott 4x3,5"-os "dokkoló". Normális minőségű backplane-el ellátott, kivehető tálcás meg 150 és felette..
Egy bizonyos mechanikai szint alatt a csatlakozók terhelése/megbízhatóság is csökkenni indul, lehet hogy itt már nem érdemes kivehető HDD-hez ragaszkodni, többet fogsz vele szívni, mint ez a funkció segíti az üzemeltetést.
hegegabi80
KaiotEch #44023 üzenetére
Cooler master Elite 110, 120, 130
Corsair Obsidan 250D
Fractal Design Core 500
Fractal Design Node 304
Silverstone SG13
Thermaltake Suppressor F1Talán ezek hasonlítani rá kicsit, na de tudni kéne mire is kell. Nem mindegy mennyi hdd stb.
Találtam egy ilyet is. -
HookR
KaiotEch #41439 üzenetére
Mit szólsz ehhez?
- Lian Li PC-Q21 (8,6l) Alul, meg az előlap mögött van hely 1-1db 3.5"-es HDD-nek.További lehetőségek:
- Arcube
- Cit Vision KS-A2
- Etegro Hyperion ES200 G5
- IN WIN BM sorozat (Második 5.25"-ös helyre, beépítőkerettel)
- IN WIN BP sorozat (Második 5.25"-ös helyre, beépítőkerettel)
- IN WIN MS04
- iStarUSA S-35
- Norco ITX-S4
- Thermaltake SD101 (Második 5.25"-ös helyre, beépítőkerettel)2db 3,5"-es HDD elhelyezése barkácsolást igényel. VGA, vagy az SFX táp helyére kell rögzítést biztosítani:
- Chieftec BT-04B-U3
- Fractal Design Node 202
- MS-Tech CI-100
- Silverstone ML05 / ML06
- Silverstone ML06-E / ML09
- Spire PowerCube 502Bónusz: #32015
Csak az érdemli meg, aki felülkerekedik lustaságán és elkészíti. -
#16939776
KaiotEch #41427 üzenetére
My-2-cent:
2U racktálcára fúrsz likakat amin keresztül felcsavarozod az alkattrészeket, hdd-ket lógatva. Kerítesz egy rávaló szép fa/szálcsiszolt alu lemezt, amire ráragasztasz szivacsból egy útvesztőt, amibe valahova teszel 2db ventilátort ami a szellőzést csinálja, és az egészből semmi sem fog hallatszani.
Az alu/fa lap aljára választasz négy esztétikus talpat.Megértem ha kész megoldást szeretnél, de ennél ultimate-ebb-et, tartósabbat nem fogsz kapni még 300K-ért sem.
HookR
KaiotEch #41435 üzenetére
Esetleg:
- Spire PowerCube 210
- Streacom F7C Alpha
- Thermaltake SD101Vagy legyen elég 2db 2,5"-es HDD és akkor elférsz ebben is.
- ASRock DeskMini 110 -
Scooter
Esetleg: Fractal Node 304
Goose-T
KaiotEch #32069 üzenetére
Dehogy kell hozzá! A drágábbik változathoz adják a paneltáppal együtt. Az olcsóbbik változathoz nincs se paneltáp, se adapter.
lolchief70: itt írják, hogy opcionálisan van hozzá paneltáp és adapter is (opcionális = drágábbik változat). Itt pedig a hozzá tartozó adapter. Szóval megnyugodhatsz, a 19 ezres változathoz van minden.
KaiotEch #32071 üzenetére
Ezek az új, réz hőelvezető nélküli WF hűtések szvsz már nem olyan frankók, idle is pörög, és terhelés alatt is észrevehető a felpörgés.
Ha kis házba kell, akkor én maradnék a Zotac-nál, vagy Asus-nál.Miért lenne nagy beruházás?
A Maximus Gene lapodat + a procit jó pénzért aprón eladod (na meg a házat), és helyette újítasz valami i3-as Ivy, vagy Haswell alapot. Talán még a procihűtőd-et kellene lecserélni, bár háza válogatja.
Ez így nem nagy plusz ráfordítás, legfeljebb munkaórában... -
KaiotEch #32066 üzenetére
Nem csak, hogy halk, de idle, ill. alacsony terhelésnél lekapcsol a ventije, akárcsak a Zotac ITX kártyájának.
A kettő között az a különbség, hogy a Zotac-nál kis hűtőbordákat helyeztek el a VRM-en, az ASUS-on meg rézmagos a nagy borda (utóbbira is lehet utólag házilag bordákat tenni, van elég hely).
imibogyo
KaiotEch #30391 üzenetére
Az egyik legjobb billentyűzetem már lassan 6 éve. Mechanikus és nagyon jó rajta gépelni, Linux alatt pedig a plusz billentyűket is tudom használni. Ja és ingyen volt SUN szerverek mellől. Ki akarták őket dobni, hát gyorsan hoztam 3-at. Ha tehetném hoznék még, mert nagyon jó.
(#30392) canniball: ez már nem is retro, mert már akkor is vagy 10 éves volt. Ez konkrétan oldtimer.
(#30393) PeterPH: mi benne a kakukktojás egy kisgyerekes családnál? 50 négyzetméteren oda rak az ember mindent ahova csak tud. Egy kép erejéig pedig biztos nem rendezem át a fél lakást...
- Vicces képek
- Mert itt biztos, hogy megmarad.
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Kingston HyperX Fury 1333MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- Corsair Vengeance RGB 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 - Új, 1 év gari - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3385, 94% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2116, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3563,100% Akkumulátor
