- Három játékprofillal készült az új Arc meghajtó
- Befutottak a beágyazott rendszerekbe szánt, tempós Ryzenek
- Mi történik a szemeddel, ha napi 8 órát monitort nézel? | Orvos válaszol
- A Synology visszatáncolt a saját márkás HDD-k megkövetelésének kapcsán
- 350 Hz-es IPS kijelzővel gyarapodott a Samsung portfóliója
- Philips LCD és LED TV-k
- BIOS topic
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen notebookot vegyek?
- Már nem tudni, hogy mikor kerülhetnek piacra a DGX Spark gépek
Seep
hszilard666 #29171 üzenetére
A Strix siman belefer, a True Spirit 120i viszont kb 5mm el magasabb mint kellene
Archttila
hszilard666 #27583 üzenetére
Annak az arabol mar kijon a 2 Akasa, ami ugye parban joval hatekonyabb mint a Noctua.
zolika15
hszilard666 #27470 üzenetére
Igen ugyan olyan perforált mint a tetején lévő lemez.
sysrq
Amin kijön a zaj, az én 780-ból kiindulva szépen zúghat. Ha használják is.
shteer
hszilard666 #27460 üzenetére
radi8tor
MODERÁTOR
hszilard666 #26226 üzenetére
imibogyo
hszilard666 #26093 üzenetére
Az nekem sajnos nem fér most bele. Megy gyűjtés kertes házra, szóval most minden forint számít. Ezért került leépítésre a "nagy gépem" is és ezért van csak most egy ilyen szüttyögőm Celeronnal. Majd persze idővel visszaépítem a nagy gépet is, de nem most. Örülök, hogy a CNC marót úgy-ahogy be tudtam fejezni.
(#26094) Pete55555:
Igen. Bár nekem kicsit más az elrendezés, és már 3 éves a terv is, meg a ház is. Jelenleg azonban a műhelyben porosodik és várja jobb sorsát. Egyébként nagyon jók voltak benne a hőfokok, még a gyári hűtővel is. A képeken 3770k és 7970-el látható és 16 GB RAM-mal, de később ebből 32 GB lett, meg egy Mugen 2 a procira.(#26095) flashpointer: igen. Meg persze értékesítenem kellene a mostanit stb.. És mostanában egyre nehezebben veszem magam rá az üzletelésre, túl sok a negatív tapasztalatom. Meg akkor már inkább feljebb terveznék a jövőre tekintettel. Tehát 16, vagy 32 GB-ban gondolkodom. De ez még a jövő zenéje. Mint mondtam, most még csak az agyam jár.
imibogyo
hszilard666 #26090 üzenetére
Hát még megvan. Épp a napokban agyaltam rajta, hogy át kellene szabnom ITX méretre. De lehet sajnálnám ezt a lépést, mert most megint gondolkozom, hogy visszatérek uATX-re (és ugye akkor meg kukázhatnám a mostani házamat is). Sajnos kevés a 8GB memória ArchiCAD-hez. Még a VGA-t ki tudom kerülni (wireframe-ben dolgozom, majd melóhelyen renderelek), de amikor már 30-40 épület van egy scene-ben ott rendszeresen belefutok a memória szűkösségébe. Már csak azt tart vissza, hogy lényegében vadonatúj az alaplapom és ugye megint csak buktával tudnám eladni és azért mégis csak egy 40k-s alaplapról van szó.
flashpointer
hszilard666 #26088 üzenetére
Olyan cpu hűtőt tenni abba a házba
Meg akkor már gtx 970. -
imibogyo
Én meg asszem beperelem a LianLi-t, mert ellopták az ötletemet (csak persze ők ITX méretre faragták át, hogy ne legyenek gyanúsak).
Balathruin
hszilard666 #25519 üzenetére
Igen, csak kéne a proci...
radi8tor
MODERÁTOR
hszilard666 #25360 üzenetére
De marha nagy ez a ház.
F34R
hszilard666 #24132 üzenetére
Azt vizes blokk nelkul elfelejtheted. Aki nagyon komoly dolgot muvel itx hazban az mind levizezte.
lazydog
hszilard666 #24126 üzenetére
Mihek van nálad akkora hűtésigénye, amit nem lehet megoldani mini-ITX-be?
lazydog
hszilard666 #24124 üzenetére
A legkomolyabban tuningolható ITX házak egyike és egyben talán a legnagyobbika és legmagasabb árúak egyike, a Bitfenix Prodigy.
Ez akkora, hogy a mATX változata sem nagyobb, mint az ITX verzió. Lehet, ez kellene neked. -
tlac
hszilard666 #24121 üzenetére
esetleg Cubitek Mini Cube
[link]a szellőzése kicsit kompromisszumos
ezek vannak benne:
Cooler Master V550, Asus Z97I-PLUS, Gainward GTX TITAN 6GB, Intel 4790K, Thermalright Macho 120, Crucial Ballistix 2 x 8GB 1600MHz CL9, Intel SSD 520 240GB, WD Red 3TB -
F34R
Dehogyis egy kisebb toronyhutovel [link]
Nem a kartyaval van a baj hanem a toronyhutovel.
A tobbi silvertone peldual jo lehet amit irtam.
Mercutio_
hszilard666 #24116 üzenetére
Esetleg keress rá a VGA-ra amit bele raknál, hátha kidob olyan összeállításokat amit ahhoz javasoltak.
burny
Silverstone sugo 05, 06
Cooler master 110Ezek a kissebbek, de kompromisszal belemehetnek középkategóriás vga-k.
Ennél nagyobbak a
silverstone sugo 08
Cooler master 120, 130Lapos kivitelü:
silverstone ML07 és RVZ01És még:
Mini Cube + Mini IceBitfenix-nek vannak mini itx házai, de azok már nagyobbak.
És persze:
Ncase M1Meg még egy csomó ami nem jut eszembe.
Ami számomra biztos, ha kis gamer gépet rakok össze az biztos nem Lian li lesz. -
tlac
hszilard666 #23498 üzenetére
tlac
hszilard666 #23496 üzenetére
tuningot nem próbáltam
az alsó (1. burkolat) és a hátsó venti (2. burkolat) valamiért csinál egy kis szélzajt csinál, pedig nem mennek gyorsan
ez a legkisebb fokozat, amit a biosban be lehetett állítani
majd ezzel még valamit kezdenem kell, mert zavaregy pillanatnyi csúcsot kaptam el, viszont a cpu ventije viszonylag lassan ment
1600 rpm-ig mehetnehangban alig volt különbség az idle-hez képest
tlac
hszilard666 #23493 üzenetére
4790k meg gtx titan
egyelőre még nem tudom mennyire lesz melegük, most raktam ösze
csak nyitott házzal tesztelgettem még, úgy nem volt gond -
viperabácsi
hszilard666 #23409 üzenetére
Igen Ő lesz az.
shteer
hszilard666 #23380 üzenetére
nem tudunk kereskedelmi forgalomban kaphatót - csak szögletest, FT03 mini
rover45
VitaD5
hszilard666 #22853 üzenetére
Hm, nem a Hynix két gyára, valami vegyi robbanás okozta tűz eset volt az? Azok RAM gyárak voltak?
Mit keresett ott vegyi anyag!?
hszilard666 #21748 üzenetére
viperabácsi
Nekem is itx van csak Asus Z87i-pro lap I7 4770
viperabácsi
hszilard666 #21746 üzenetére
viperabácsi
hszilard666 #21744 üzenetére
rbalint88
hszilard666 #21580 üzenetére
1600MHz-est. onnantól kezdve csak szimpátia/ár/garanciaidő kérdése. Régen mindig Kingston ramjaim voltak, most ebben a konfigban A-Data van, működik, teszi a dolgát, ennyi.
rbalint88
hszilard666 #21574 üzenetére
és xtevo-nak is:
i3-3225. HD4000 elég ezekre, procierő meg még sok is. gyári hűtéssel is jó lesz, ha szellőzik a ház kellőképpen.hasonlóan filmnézés+némi ps+alap dolgokra raktam össze a gépet, általában 0-24 megy, csak akkor kapcsoljuk ki, ha huzamosabb ideig nem vagyunk itthon. Lian Li PC-Q09FN házban van, amihez jár egy 300W-os FSP tápegység. A lap Gigabyte H77 chipsetes, 2x4GB ram van benne, egy ssd és egy 3TB WD Red hdd. gyakorlatilag fél méterről lehet hallani valami kis surrogást, másfél-két méterről ha megfeszülsz se hallasz semmit. nem egy olcsó buli így, de hosszú távra szerintem megéri beruházni egy ilyenbe, mint évente-kétévente cserélgetni az aktuális minimumot tudó részegységeket.
a HD4000-es IGP még nagyon szolid játékra is kapható, NFS The Run-t viszi szó nélkül FUllHD-ban, nyilván nem teljes részletességgel. -
Mercutio_
Szükségtelenül erős a táp, hacsak nem csúcs VGA-t raksz a házba.
#16939776
hszilard666 #21388 üzenetére
Nem biztos hogy megéri ilyen pici helyre beszorítani a hardvereid, a tj08-hoz képest elég gyatra a szellőzése, és az 1U-s táp 4cm-es Delta ventije sem lesz csendes, "kis tuning" mellett 400W körüli fogyasztásnál.
Saját véleményem
radi8tor
MODERÁTOR
hszilard666 #21253 üzenetére
Nincs, csak microATX a legkisebb LGA2011-es alaplap.
#25954560
hszilard666 #21258 üzenetére
ez az
#25954560
hszilard666 #21256 üzenetére
vagy ha nullarol epitkezel es csak a szerverproci-szeruseg miatt kellene lga2011 akkor jo alternativa lehet egy klasszikus 1155-os lap pl egy e3-1230v2-vel, mert nem kell borzasztoan huteni, viszont eleg sokat tud.
HookR
Mini-ITX deszkára az LGA2011-es foglalatot 2x2 memóriafoglalattal még talán rá lehetne szorítani, de a chipset-nek és egyéb körítésnek már nem maradna hely.
Ellenben a Shuttle-nak van LGA2011-es mini PC-je - SX79R5 -
hszilard666 #21167 üzenetére
Csátesó!
Jah, ha kiveszed a HDD-keretet, akkor simán elfér benne egy Crossfire/SLI konfig, és még így is marad hely két háttértárnak.
Én mondjuk nem tervezek bele ilyen durva konfigot, max. 1 db felső-középkategóriás VGA-t, de majd a következő generációból, még jó a HD7750. Addig is kéne egy moduláris táp!
- One mobilszolgáltatások
- Futás, futópályák
- Dacia topic
- Háztartási gépek
- Cseppino: Windows 11 25H2 frissítés – Újdonságok, AI-funkciók és rejtett beállítások.
- BESZÁMÍTÁS! GMKtec NucBox M6 mini számítógép - R5 6600H 32GB DDR5 1TB SSD AMD Radeon 660M WIN11
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- Xiaomi Redmi Note 8T 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E5520 - i5-2520M I 4GB I 250GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
