- Androidos fejegységek
- Léghűtés topik
- DUNE médialejátszók topicja
(rögzített hozzászólás)
Legyetek szívesek az offtopik témákat ne ebben a topikban tárgyaljátok ki. A topikgazda is jelezte, most törölni kellett jópár hozzászólást, most már maradjatok a (szakmai) topik keretei között.
Ice&Lime
CPT.Pirk #30213 üzenetére
Na ne, én azt hittem, hogy a yumi multiboot creator pont erre a célra van, azt most kiderül, hogy a felét nem írja ki jól? Minden disztrót mással írjak ki, meg keresgéljem melyikkel hajlandó csak kiírni az adott disztrót jól... Na jó, ez már gázos. Be is fejezem ezt már, nem kezdem elölről, sem össze-vissza.
Leteszek erről. Még egyszer, köszönöm a segítséget! -
CanibelZ
CPT.Pirk #30198 üzenetére
Az az érdekes, hogy a jel jó, mielőtt újra lett rakva a win, azelőtt nem volt ilyen gond. Ezért gondoltam, hogy most a winnel van valami és amíg meg nem tudom csinálni, addig csinálhatja a háziját a linux-on.
A libre office mennyire erős ppt szerkesztésben? Vagy másikat próbáljon ki? És ugye nem lesz gond azzal, hogy a sulis gép win-es, meg fogja tudni nyitni gond nélkül?#30199 Rendben, köszi!
Esetleg ChakraOS? Vagy annak még mindig vannak hiányosságai alkalmazások tekintetében?
Ice&Lime
CPT.Pirk #30193 üzenetére
A jelenlegi legújabb az augusztusi, amikor vettem akkor 2013 áprilisi volt rajta, majd 3 verzió számmal frissítettem 2013. októberi-re. Megnéztem a jelenlegi legfrissebbet és a mostani előttieket, tehát 2 verziót és nincsenek benne fontos javítások, amik érintenék a felhasználási szokásaimat, amin javítana. Emellett pont a bios frissítgetést nem szoktam sűrűn csinálni és másnak sem ajánlom, ha van egy jól bevált rendszer, nem biztos, hogy kell rá a legújabb bios. Tapasztalat is van, volt másik gépnél, hogy a legújabb bios hozott magával egy addig nem felmerülő bugot. Szóval, a bios frissítést kihagyom. De köszönöm a segítséget ismételten!
Ice&Lime
CPT.Pirk #30142 üzenetére
Eddig amikkel próbáltam: ubuntu, mint mate és cinemon vagy mi, zorin és ezekkel mind ugyan az volt a fényerővel és touchpaddal.
Ami új, hogy most éppen elementaryval nézem és itt már van fényerő és kicsit normálisabb a touchpad is, viszont ez a fajta elrendezés, felépítés már nem tetszik.
Tudtok olyat ajánlani ami elementary alapú és olyan a felépítése, mint a zorinnak vagy mint-nek, esetleg ubuntunak? -
korobi
CPT.Pirk #29994 üzenetére
igen, a kwallet volt a gond. köszönöm.
de azt hiszem még tesztelgetek kicsit. túl sok felesleg van a kde ben.
és az aksi töltöttséget is rosszul jelezte ki. állandóan 59% volt. és ha kihúztam a töltőt akkor meg a vinyó úgy kezdett kattogni, mint mikor nem bír elindulni mert nincs elég áram számára... -
oncsi
CPT.Pirk #29845 üzenetére
Olvasgattam, és választottam. KDE felület úgyan tetszik, de a mint mégjobban. De az még ubi, így egy Linux Mint DEB lett választva. (nem biztos, hogy így hívják)
Elsőre települt, müködik minden rendesen. meglepöen fürge. Az ubi alapu linux Mint biztosan lassabb.
Még nem állitott megoldhatatlan feladat elé. holnap kezdem belakni. eddig tetszik. -
oncsi
CPT.Pirk #29842 üzenetére
Nekem a felhasználói támogatás pl. pont ezt jelenti, hogy ide, vagy az Ubuntu topikba válaszolnak. Színte percek alatt.
Nehéz úgy választani, hogy már a disztró magyar oldalának az első lapjához is jegyzetelnem kellene.
Gondold ezt úgy, hogy van mögöttem 30 év számítógép használat. Ebből 5 DOS, 20 Win, és csak kettő Linux. Az is csak Ubuntu. Ha így is javaslod az Arch-ot, vagy Debian-t, akkor biz isten kipróbálom -
oncsi
CPT.Pirk #29833 üzenetére
Gondoltam rá, de már nehezen tanulók, viszont legalább könnyen felejtek. Ez volt az első majdnem 2 év, amikor szinte csak használtam a gépet, és nem kellett bütykölni. De ha nem ubi, akkor mi az ami ilyen felhasználói támogatást hoz, ennyire hozzá nem értőknek?
Szinte csak NET, és média fogyasztásra használom. Nekem előny az Unity (legalább nem win-re hasonlít).
Még csak 1 napja tettem fel, így lehet adnék még neki (magamnak) pár napot. -
DittyCat
CPT.Pirk #29837 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, írtad már, igen, de nem hittem, hogy egy egyszerű felmásolás is kiakaszthatja a rendszert. Totál lefagytak a mappák, bele sem tudtam menni, csak az újraindítás segített (kb. 5-ször).
Nem szívesen cserélném le, szeretem ezt a lejátszót. Tökéletesen működik.
Elég kőkorszaki megoldás ez, ettől nagyon szomorú vagyok. Szégyenszemre oda kell adnom a páromnak, hogy másolja fel ő, Windowson? Na szép!
Pedig úgy örültem, hogy milyen szépen haladok vele, erre tessék. Igaz, hogy eddig azt sem tudtam, hogy mi az az mtp, nem volt fontos, csak működött és kész. Igazából most sem tudom, de megnézem majd Wikipédián!
Köszönöm szépen a gyors segítséget!
DittyCat
Most megint az mp3-lejátszómmal van gondja (Sony NWZ A-818). Azt már elfogadtam, hogy nem hajlandó a Linux lejátszani ról a zenéket, de hogy ráírni sem?
Egy nyomorult mappát szeretnék rámásolni, 20 dallal, ezen pörgök 15 perce. Először az első dalt felmásolta, majd összeomlott teljesen, újra kellett indítani, mert a mappák, mint olyanok, teljesen eltűntek (magáról az Asztalról is). Most a 10. dalnál adta meg magát, már vagy 5 perce megállt 49%-on és nem megy tovább. Ha tudnám, mi a baja, az jó lenne, de nem ír ki semmit (elég hely van rajta). Előbb DVD-ről is próbáltam a pucukára másolni, de az halott ötlet volt - OK, elfogadtam, felmásoltam előbb szépen a sz.gépre, de innen sem kajálja. Még leállítani sem tudom, mert az x-re sem reagál, lefagyott. Ezt írja: libmtp hiba: Could not send object. Na ja, de az első 9-et csak elküldte, akkor meg mi a baj?
A Tulajdonságok alatt az szerepel, hogy az mtp eszköz jogosultságai nem határozhatók meg, de változtatási lehetőség nincs.
Kell vennem egy új lejátszót, mert hisztizik a drága, vagy esetleg kellene rá telepítenem valamit? Tudtok megoldást? Jelszó: nincsenek kudarcok, csak késlekedő sikerek!
N0zer0
CPT.Pirk #29791 üzenetére
Flashplayerre hogyan lehet visszakapcsolni a YouTube-ot? Nálam ezen az oldalon nem engedi, nincsen rá gomb.
Fritz Teufel
CPT.Pirk #29609 üzenetére
Régebbi disztrók alatt erre nem vennék mérget. Biztos ami biztos, kiírtam. Ártani nem árt. Végre, most ti vettétek hasznomat
Már értem, hogy a profik, akiknek a desktop fotóit és conky megoldásait áhítattal szoktam lesni különböző fórumokon, a nagy részük miért Clementine-t használ. Tényleg ügyes kis alkalmazás!
Tök jó, hogy Androidos telefonról távvezérlehető a számítógépen ez a lejátszó
DittyCat
CPT.Pirk #29593 üzenetére
Remélem azért cd-ről nem lesz neki gond lejátszani valamit... 😊
Van még egy nyűgöm. Most jutott eszembe, hogy néha a Youtube videók hanganyagát kell letöltenem mp3-ban (a munkámmal jár) és ehhez eddig a dvdvideosoft.com oldalán letölthető szoftvert használtam.
Tudtok ilyet Linuxra? Hangsúlyos, hogy nem a teljes video kell, csak a hangja, mp3-ban. Köszi megint!
DittyCat
CPT.Pirk #29584 üzenetére
Igen, ez egyszerűen hangzik, de eddig a Windows felismerte, lejátszotta, szerintem az nem normális dolog, hogy nem játszik le egy zenét a Linux, csak mert egy másik tárolón van. Kell, hogy legyen rá emberi megoldás
! Talán csak valamit telepíteni/frissíteni/állítani kell rajta. Nem akarom elhinni, hogy nincs más megoldás, mint felrakni a gépre. Ez azt jelentené, hogy elvérzik a Linux az első napon. Egy csalódott nőnél pedig nincs rosszabb
BoB
CPT.Pirk #29529 üzenetére
Manjaro -nak a legutolsó, 0.8.10 -es hivatalos verziókból 148,000 letöltése van eddig, június 9-én jelent meg.
Gondoltam ezt csak mintegy széljegyzet hozzáteszem a hozzászólásodhoz
CPT.Pirk #29522 üzenetére
Sorry, de pont a legfrissebb Chakrát tettem fel, inkább a frissítőknek kéne szólnod, hogy legközelebb ne a Chakra múzeum letöltő tükreit rakják be alapból!
Inkább ez lenne helyes filozófia: telepítsd egyszer és ha minden működik, akkor meg ne próbáld frissíteni!
Még ha tizen bíztatnak se!(#29523) Iscariah
Az Ubuntuban is vannak állítólag bugok ez igazán diplomatikus volt!
Azért jó kezdőknek, mert nekik fogalmuk sincs róla, hogy mi törpénik és a Winhez képest mégiscsak minőségi ugrás! -
Apollyon
Korrektor
CPT.Pirk #29516 üzenetére
Az viszont hót ziher, hogy nem full rolling a Manjaro. Még valamikor tavasszal volt egy közel 1,5 hónapos frissítés kihagyás, mert a fő fejlesztő gyerek elutazott Indiába...
Ebből is lehet gondolni, mekkora gárda van ott.A rolling release-zel továbbra sem értek egyet, az Arch meg az Antergos az frankón rolling, a Manjaro alap beállításokkal nem az. Inkább azt mondanám, hogy valahol félúton van a half és a full rolling között. A weboldalas dolgot meg nem venném készpénznek, szerintem csak nem akarják túlbonyolítani a fogalmat.
Amúgy meg jó disztró, nekem kellett a Manjaro hogy beletanuljak a dolgokba. Sokkal egyszerűbb volt bizonyos programokat telepíteni, ellenben itt Debianon néha beleütközök függőségi problémákba. Persze volt olyan ami meg ott nem működött, de akkor is azt mondom, hogy a Manjarot jóval könnyebb kezelni. Az, hogy elcsesznek néha valamit, még nem jelenti kapásból azt hogy professional usernek való.
Mondjuk nem tudom te például mit kezdtél volna azzal a szituval amikor a login képernyőn halálrafagy az egész, miután beírtad a jelszót
– nem egyszer. Ilyet még az az átkozott redmondi bloatware sem csinált.
Szóval itt aztán mindegy lett volna hogy te most kezdő szinten tolod vagy sem...
Az Ubuntuban is vannak állítólag bugok (én 2008-ban használtam utoljára), de attól még az is kezdőknek való disztró.
BoB
Rolling release lehet többféle. Nem írnak konkrétumot, csak annyit hogy rolling.
Rolling release fajták (van pár)
Egyébként meg mintha a Chakra-nál sem menne minden zökkenőmentesen...
Nem kezdőknek való
, de nem pont azért csinálták, hogy a valóban nem kezdőknek való Arch- nak is legyen egy felhasználóbarát verziója? Egyenlőre egy ilyen disztró sincs akkor, bár még a Bridge Linuxot nem próbáltam, a Bluestart is csak live- ban.
Ha nincs elég tesztelő, akkor várjanak, mint az eOS, jó sokáig, de a MINT- et is említhetném, jó pár hét eltelik a Buguntu után, mire kiadják!
westcoastog
CPT.Pirk #29323 üzenetére
Nem nagyon találom azt a defaultot.
GNU nano 2.2.6 Fájl: /etc/fstab Módosítva
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=dc0d710d-0d6b-48d0-b39f-8e86bfd926b0 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=a554809e-c8ef-4890-ba09-2c1035643197 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/sdb1 /media/usb0 auto rw,user,noauto 0 0 -
westcoastog
CPT.Pirk #29318 üzenetére
Leszedtem ezt az ikoncsomagot, de lxappearence alatt elkezdem telepíteni, majd fogja magát is bezáródik az ablak, de az ikoncsomag nem települ fel..
Témákból meg csak valami GTK témákat találok, meg tématelepítést nem látom hol leehetne csinálni..
N0zer0
CPT.Pirk #29278 üzenetére
Nem kell ide symlinkezni. Benyomja a terminálba, hogy sudo apt-get remove skype, aztán megkínálja az alkotást egy rm ~/.Skype paranccsal, és le van zúzva a debillányos buziság a Pecsába. Utána letölti ezt a hivatalos az univerzális, dinamikus tar.gz fájlt, amit te is mondasz, kibontja valahová grafikus felületen (mondjuk ~/Skype4.3 nevű mappába vagy ami tetszik neki, és van hozzá írási joga), csinál hozzá egy ikont az asztalon, aztán mindenki örül, hogy végre megy ez a májkrémszaftos kreténség. Ezt onnan tudom, hogy én is így használom a Skype-ot, és nem volt vele soha gond, se Ubuntun, se Kubuntun, se Minten, és remélhetőleg Archon sem lesz, ha átállok. Idáig mindig rendesen működött, volt hang, webkamera (ehhez azért kellett paraméterezni), meg minden.
BoB
N0zer0
CPT.Pirk #29250 üzenetére
Tényleg, most hogy írod, majdnem biztos, hogy ez a baj, az új Skype (4.3) már kötelezően Pulseaudiós, azt kéne feltennie.
Én viszont nem javaslom neki, hogy cserélje le a mostanit. Végre normálisan feltette a Crunchbanget, ami elég jónak néz ki (felülete is elég faszán meg van csinálva ahhoz képest, hogy csak egy Openbox), normálisan megy neki, célegyenesben van vele, erre visszarakatod vele azt a Lubuntut, ami meg akadt neki a múltkor.
westcoastog
CPT.Pirk #29221 üzenetére
Nem tudom újratelepíteni.
Ploplinux cd betesz, boot manager indít, usb menüpont kiválaszt, pendrive-ot bedugom, és kiírja hogy vegyem ki a lemezt meg nyomjak meg egy gombot, más nem történik.Pedig itt el kéne kezdenie bootolni usb-kulcsról, de nem, most ha tízszer nem próbáltam egyszer sem.
Kár volt belekezdenem ebbe a gépbe. -
Keeperv85
CPT.Pirk #29144 üzenetére
Ez így nem jó ám!
wget -O skype-install.deb http://www.skype.com/go/getskype-linux-deb
Ez ugye a mibe mit mentsünk, tehát jelen esetben a skype-install.deb, ami az első paraméter ezúttal a kimenete a folyamatnak...
Ezért aztán a
sudo dpkg -i getskype-linux.deb
..nyilván kivételt fog dobni, hisz a fájl nem létezik, hisz az előbb skype-install.deb néven szedtük le.
westcoastog
CPT.Pirk #29124 üzenetére
Ezt megpróbálom nemsoká.
Ha terminálból sikerül feltelepíteni akkor run program és ha beírom a nevét akkor meg kéne találnia?
Skype plugin pedig nem működik pidgin alatt, egy az hogy jelszót sem kér a fiókomhoz, de belép mégis, csak nincsen partnerlista hanem üres az egész program.Na meg ennél a rendszernél hogyan tudok ikonokat rakni az asztalra?
Fájlkezelő, böngésző, stb ezeket akarom kitenni.
Jobb gombos menüből indítható, de szeretném ha az asztalon lennének.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- sziku69: Szólánc.
- Synology NAS
- Battlefield 6
- Telekom mobilszolgáltatások
- Nothing Headphone (1) – nem kell ide idézet
- Mobilinternet
- Iphone 14 Plus Lila 128GB AJÁNDÉK TÖLTŐ // Számla // Garacia //
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E744 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I DP I Cam I W10 I Garancia!
- Xiaomi Redmi 14C 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
