- Alaposan felpumpálta AI gyorsítójának izmait a Google
- SSD kibeszélő
- A Microsoft bedurvult, így a jövőben keményen odacsapnak a veszélyes drivereknek
- E-book olvasók
- Pánik a memóriapiacon
5leteseN
Petya XT
#93268
Nagy irodalma van. A HUP-on talász róla jó sok témát a megjelenése óta. Nekünk átlag felhasználóknak jóformán semmi bajunk nincs vele, hiszen nem nagyon kell "tekergetni" az init rendszert. Akik meg szidják, azok meg előtte más init rendszert használtak, de az sem volt tökéletes. De Ők nem átlag felhasználók, hanem üzemeltetők, fejlesztők, IT-s szakemberek.
Petya XT
#93057
Amióta megjelent a 21.3 Mint, laggol a 20.3 Cinnamon az egyik gépemen
Itt valami nem kerek...nem sok összefüggés van a Mint 21.3 megjelenése és egy előző verzió működése között. Volt verzió frissítés? Normál update & upgrade nem okoz olyan gondokat, amit írsz.
5leteseN
Elmúlt a hyper hype az MX körül, lehet nem sokan használják már. De az egyik saját topikjában megjelentél már párszor, tudhatod, ki használja.
K0zm0
Petya XT
#91846
"Each application passes a backlog parameter when making the listen call to listen on a port. If the application is slow in processing connection requests you can end up with those messages which are a bit misleading. The parameter is like a per port tcp_max_syn_backlog."
Nem vagyok hálózati specialista (még jó, hogy annak tanultam
), de ha ismered a port számát, akkor a Qbit-ben csekkold le melyik port a Listening port. Azt nem tudom, hogy minden induláskor random porton csatlakozik-e fel...
Petya XT
#89809
Legfontosabb, hogy a Debiannak két évente van stabil kiadása, egyéb esetben vagy a testinget, vagy az unstablet tudod használni. A stableben pedig régi, de stabil csomagok vannak, amikhez biztonsági javításokat adnak ki a következő stabil kiadás megjelenéséig. Tehát, ha az a célod, hogy naprakész drivereid legyenek, akkor nem biztos, hogy a Debian lesz a jó választás, ezt mérlegelned kell. Ebből a szempontból a Manjaro jobb, mert tudtommal az rolling kiadásokkal dolgozik.
Debian telepítésnél szerintem a NEM Live verziót érdemes választani (kevesebb bloat) és gyors internetkapcsolat esetén kb. mindegy, hogy netinst vagy DVD verziót telepítesz. Általánosságban a nonfree (firmware) szerintem jobb választás, mert több olyan drivert is tartalmazhat a telepítő, amit nem kell külön telepítened. A lényeg, hogy beállítást követően több dolgot is be kell állítanod manuálisan a rendszereden, hogy hatékonyan működjön és valamivel másabb, mint mondjuk egy Linux Mint, ami kb. a szádba rágja, hogy mit csinálj. Itt magadra vagy utalva, ami valahol szép is. Például kezdésnek a sources.listet érdemes beállítani, hogy milyen szerverekről töltsön le csomagokat a rendszered. Ha ez megvan, akkor lehet frissíteni és telepíteni magadnak a szükséges csomagokat terminálból APT-vel.
Asztali környezet az szerintem egyfelől függ a hardvertől és függ a saját ízlésedtől is, hogy mit választasz. Nekem a Gnome a kedvencem UWHD monitoron, mert egymás mellé ki tudok tenni két ablakot, illetve több asztalt tudok egyszerre használni. Nagyon praktikus és könnyen kezelhető. Kisebb monitorokon és laptopon Mate vagy Xfce asztali környezetet szoktam használni. A KDE tudtommal nem a Debian erőssége.
A telepítőfájlokat pedig rendezettebb formában itt tudod keresni: [link]
De bármi kérdésed van, ajánlom kifejezetten a Debianos topikot. -
Sz_Imre
K0zm0
Petya XT
#88981
A TOR-ról annyit, hogy nem rég néztem egy hosszabb interjút egy hackerrel (azt hiszem David Bombal-al beszélgetett), hogy ha TOR-t használsz, az olyan mintha egy célkeresztet festenél a hátsó feledre! Az egy dolog, hogy "némileg" anonimitást biztosít, de pont ez miatt az ISP-k azonnal rácuppannak, és ezzekkel együtt már a különböző védelmi szerveknek is gyanús lehetsz.
Szerinte a VPN illetve egy jól bekonfigurált tűzfal kellő védelmet és anonimitást biztosít az átlagfelhasználónak. Ha biztosra mész akkor beállítasz még egy pár bouncing proxy-t.(Egyébként ha jól tudom, de javítsatok ki ha nem, a TOR-t is vissza lehet fejteni.)
Petya XT
#88919
Nem találja vagyis nincs meg nálad a patch nevű hogyismondjam, függőség.
Rákeresel, telepíted. Nem tudom hogy ez van külön vagy valami csomag része, sajnos a Manjaromat likvidáltam már jópár hete, nagyon ritkán indítottam így elbúcsúztunk egymástól.
Szerk,
kár volt a billt. koptatnom
nem görgettem lejjebb, közben megválaszolták. -
Ueda
Petya XT
#88922
telepítsd fel a patch nevű programot, elvileg benne kell lennie a pamacban
archon itt van : https://archlinux.org/packages/core/x86_64/patch/
(nem mintha bármikor is fogalkoztam volna vele
először látom én is) -
Ueda
Petya XT
#88919
Annyit olvasok ki, amit lehet is olvasni a végén, hogy a patch parancs hiányzik neki.
Nálam megvan a patch parancs, ezekkel a parancsokkal nézheted meg :$ type patch
patch: /usr/bin/patch$ which patch
/usr/bin/patch$ whereis patch
patch: /usr/bin/patch /usr/share/man/man1p/patch.1p.gz /usr/share/man/man1/patch.1.gz -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Petya XT
#88638
De Mint-en ott van a systemback. Ha valami nem klaffol, visszaállsz vele. Vagy akár clonezilla mentéssel.
Amúgy, Arch vonalon mondjuk hetente lezajlik a teljes rendszer frissítése. Érdekes módon egyszerűen csak működik.
Manjaronál nem ebből voltak problémák, hanem mert pl. elfelejtették megújítani egyik-másik tanusítványukat.Btw, EndeavourOS-t nézd meg KDE-vel. Mostanában páran azt kezdtük el használni.
fatpingvin
Petya XT
#86832
hajrá
hasonlóval én is futottam köröket, csak nálam nem hardverhiba volt hanem felesleges erőforráshasználat. aztán mikor a laptopot lassan parkolópályára tettem, akkor jöttem rá hogy van neki ilyen rejtett BIOS menüje (ezt a márkaszervizes esélyesen nem fogja neked beismerni akkor se ha rákérdezel, fórumokon lehet tájékozódni...) ahol ez megoldható. de legalább jó tanulás volt
fatpingvin
Petya XT
#86830
esetleg amit még meg lehet nézni, PCIe endpoint letiltása. én anno a nvidiás laptopomban csináltam egy ilyen startup scriptet ami letiltotta a végpontot, eneriatakarékossági megfontolásokból. nyilván blacklistre kell tenni minden kernel drivert ami az eszközt tekerné. Mindazonáltal megítélésem szerint bár maga a művelet nem bonyolult, ez már nem kezdő téma révén milyen mélyen kell belenyúlni a rendszerbe illetve nem árt érteni hozzá hogy konkrétan hogy működik ez a device tree és device driver dolog a kernelben.
ajánlott olvasmányok: EZ és EZ
ha kezem alatt lenne a laptop megcsinálnám, de sztem csináljuk azt hogy ha elakadsz valamiben akkor írj ide. -
fatpingvin
Petya XT
#86827
érdemes lehet megnézni hogy van-e a vasnak valami rejtett advanced BIOS setupja, ottáltalában ezelket le lehet tiltani. ha meg nem, hát kisnyúl, két dolgot lehet ilyenkor szerintem csinálni, megpróbálni először is átmelegíteni hátha csak valami kontakthiba, ha az nem segít rajta akkor meg forrólevegős eszközzel lekapni a panelról a chipet, megpucolni a forrpadokat, majd vérmérséklettől függően vagy keresni egy alkalmas cseredarabot vagy úgy hagyni és rátolni egy BIOSt ami a dGPU nélküli verzióra van (már ha a proci engedi, a 4. getől kezdve ezzel már szokott probléma lenni), bár lehet anélkül is menni fog tovább.
esetleg ha nagyon elvetemült vagy, meg lehet próbálni a forrpadokról lehozni a PCIe sávokat mondjuk egy m.2 csatlakozót hordozó segédpanelre. én csináltam már ilyet, aláírom épeszű ember használatban lévő eszközzel nem játssza el de végülis működő konstrukció lett. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Petya XT
#86823
Lehagytál egy " -jelet a 6821 végéről.
Viszont ezeket nem kell külön sorokba, mehetne így:GRUB_DEFAULT=0GRUB_TIMEOUT_STYLE=hiddenGRUB_TIMEOUT=0GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pci-stub.ids=1002:6821"GRUB_CMDLINE_LINUX=""tordaitibi: az engem is érdekelne.
Petya XT
#86495
8 GB RAM és egy nagyobb SSD is sokat fog segíteni a helyzeten. Esetleg az I3-at kicserélni egy I5-re
Az már bőven elég kell legyen multimediára, mármint a YT-ra is...
Csak rádugtam a Mintes lemezt. Nem kérdezett az semmit....
Mint az nem szokott kérdezni sokat, csak dolgozik, mint a kisangyal, ezért is szeretjük!
A distrohopperkedés meg egyáltalán nem ártalmas, egyszer úgyis megunod. Nekem évekig tartott, de nem bánom, legalább minimál ismereteket sikerült összeszednem. Mint-hez persze felesleges, de sose lehet tudni.
Petya XT
#86482
Igazán nincs mit!
Használd, amíg működik, ha van mentésed, ismerve a történetét a tipusnak, ilyenkor már nem húzza sokáig....Bizony ma már Linuxnál sincs az, mint anno, hogy vannak kevés RAM-mal beérő disztrók, illetve vannak, de amit netezésre is használ a user, ott már lassan nem is optimum a 8GB, hanem minumum. 5-6 éve még a 4GB volt ugyanebben a pozícióban. Sok RAM azért is jó, mert akkor a cache-t sem kell a lassú SSD-re küldeni, hanem mehet az is a RAM-ba.
(#86483) natë
Ennek a Livepatch-nak túl sok jelentősége nincs home user szinten, azt tudod ugye?
Max, ha 10 évig akarnád használni az adott verziójú Ubuntut. Vagy szervert futtatsz? -
Petya XT
#86479
Kingston A400...
no ez pont a Milyen SSD-t vegyek topik mumusa! Van egy Phison S11 vezérlő, ami ebben is van és az okozza a tapasztalt jelenséget nálad, nyilván ez a dolog OS független, így Linux alatt is döglik. Kb az alapján, amit írsz, érdemes gyorsan menteni róla, amit érdemes, mert az kapmpeca lehet nagyon hamar!Elég elolvasnod az utolsó 15 hsz-t innen a szaktopikból! Sajna ez és az Intenso bármelyik tipusa, amit senki nem ajánl onnan. (#72456)-től lefelé
Régi Kingston-okkal tényleg nincs baj, nekem is van egy apróról vett Fury SHFS37A/120G 120gigás.
Ha néznél olcsó belépő kategóriát, itt van pár, amik megbízhatóak és ajánlottak is a szaktopikban. De bármilyen SSD-s kérdésed van, nyugodtan írhatsz a két SSD topikba!
vásárlás előtt:
meglévő SSD-vel kapcsolatos kérdést meg ide:
Persze Linuxosként ide is írhatsz, ha megbízol az itteniek javaslataiban/tapasztalataiban.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Petya XT
#86472
A Viber-t én vígan használom Manjaro KDE-n. Azt most nem tudom honnan telepítettem, de azt hiszem valamelyik saját tárolójában megvolt. DU meg tudom nézni, ha érdekel.
K0zm0: az AMD vga driver megjelenésének a másolata.
ubeygon2: én még ennyit se csináltam, csak felraktam a disztrót és használom ssd-n.
Petya XT
#86472
SSD lesz a lelke ennek, de egy már tönkrement Linux alatt, HD Sentinel szerint 95% volt, rá pár hónappal már csak 48%, ezért nem szeretnék SSD-t.
Nagyon rosszul látod! Egyrészt ahogy a Kapitány mondja, Linux jóval kevesebb írásterhelést okoz egy SSD-nél napi szinten is, mint a Windows, de nem is ez a lényeg! Ahogy sw oldalon sem mindegy, hogy egy adott profilú programválasztékból mit használsz, ugyanúgy negyon nem mindegy, hogy egy adott hw-csoportból milyen eszközt használsz! Épp most beszéltem le többekkel egy fórumtársat egy adott SSD tipusról és napi szinten megy a lebeszélés egyes tipusok vásárlásával kapcsolatban!
Évek óta használok SSD-ket és a legelején még én is belefutottam nem ajánlott tipusokbam azóta figyelek oda erre és mióta 5. Samsung SSD-met veszem éppen, nincs is semmi gondom velük. Van olyan is, aminek a kondíciója 87%-os*(3D renderelésre volt használva), de azért, mert SSD-nél az írásmennyiséget jelzi a kondíciós érték, nem a minőségromlást! Viszont sok tipusnál elkezd rohamosan csökkenni a kondíció, no ott baj lehet a vezérlővel, kivéve ha a hardverkörnyezet okozza a gondot(táphiba, etc,), a jó minőségű SSD-kben van különböző védelem, ami miatt nem hibásodik meg könnyen.
*épp egy PM830-as tipus, ami kb még sok évig agyonüthetetlen lesz az én használati profilommal, kb 1000x egy ilyet használnék, mint egy Kingston A400-at, amiről az SSD szaktopikban azonnal mindenki eltanácsolna
Olvastam korábban a discard, noatime dolgokról, de végül nem bántottam.
Ez nem lehet oka az említett érték csökkenésének, mivel a noatime fájlhoz megjegyzés fűzése kb jelentéktelen írásmennyiség éves szinten is, már rég nem kapcsolom ki én sem. A discard is csak opció, az Ubuntu és deratívái évek óta default használják az fstrim-et weekly szinten, szóval heti egy alkalommal lefut a TRIM, a discard bekapcsolása csak azt jelentené, hogy a fájl törlése után azonnal TRIM-mel a rendszer, de normál home user használatnál bőven elég a heti TRIM!
Ha semmilyen TRIM nem fut, mint azt éppen a Manjaro esetén csíptük el vagy két éve, akkor sincs semmi gond, mivel mást módokon is eléri egy jobb SSD a törölt adatok tisztítását, de egyébként is max egy idő múlva lassulás tapasztalható a TRIM hiányával! Persze ehhez nagyon kevés szabad hely jell legyen az eszközön!
Szóval a fő kérdés, milyen SSD-d van?
(#86471) CPT.Pirk
Anno olvasgattam a kínai SSD-s blogodat is, az is segített, hogy érdemes Linux alá SSD-t venni! Mondjuk akkoriban még érdemes volt optimalizálgatni kicsit, ma már én is csak beszerelem az aktuális SSD-t, felrakom a Linuxot, max nézek egy
sudo smartctl -x /dev/sdakimenetet és utána csak használom!
Épp most érkezik egy PM883 1,92TB DC SSD apróról! No ez szerintem simán túl fog élni engem!
Ueda
Petya XT
#86472
Nekem semmi nincs beállítva az ssd -khez és a trim hiányának sem kell gondnak lennie.
Tápegység is lehet ludas. Az /etc/fstab nálam így néz ki (a számok egy részét x-re írtam át):UUID=09dbe6e5-xxxx-4ad0-xxxx-e55f4055cbd1 / ext4 defaults,noatime 0 1
/swapfile swap swap defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
UUID=577e03c7-xxxx-4d5b-xxxx-80b1e4821fbc /mnt/001 ext4 defaults 0 2
UUID=340f189d-xxxx-4788-xxxx-1660ea58d7ec /mnt/002 ext4 defaults 0 2
UUID=4c77215a-xxxx-4943-xxxx-3e3a0db11aa8 /mnt/003 ext4 defaults 0 2Az első 3 sort a telepítő hozza létre a többi 3 -at én másolom be.
A videó letöltést parancssorból is meg lehet csinálni.
youtube-dl -F https://
youtube-dl --list-formats https://
youtube-dl -f best https://
youtube-dl -f worst https://
youtube-dl -f bestvideo+bestaudio https://
youtube-dl -f 'bestvideo,bestaudio' https://
youtube-dl -f 22 https://
youtube-dl -f 136+140 https://
youtube-dl --list-subs https://
youtube-dl --all-subs --skip-download https:// -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Petya XT
#86470
Talán nem ment a trim Linux alatt?
Kicsit régi már a 20-as Mint, de szerintem ott sem kellett már ezt kézzel kapcsolni. ubeygon2 vágja a trim kérdést ubi leszármazottak alatt...Btw nyugodtan vegyél újabb SSD-t, a Linux nem terheli jobban mint egy Windows. Sőt, valszeg még annyira sem.
Warton
Petya XT
#86422
Ne is mond! Kb. 3-4 napja szívok egy MSI Leopard laptoppal és a Manjaro KDE-vel, amin egyébként egy betonbiztos Windows volt. Már minden volt mint a bucsuban.
1. DVD-ről nem tudtam telepíteni, mindenképpen USB-ről kellett. Eddig sose volt gondom a DVD-s telepítéssel.
2. wifi-t folyamatosan dobálja a Live környezetben valamiért (windows alatt semmi gond nem volt a wifivétellel --> nem hardveres gond) Amúgy a normál gépem is rendszeresen csinálja az utóbbi időben.
3. a telepítés nem tudott végigmenni valami kígyó miatt (python error vagy nemtommi)
Lehetséges, hogy összefügg a 2. ponttal.
4. nagy nehezen felcammogott valahogy a distro, első frissítés utáni újraindításnál a tty-ben találom magam
. Ezzel nem tudok mit kezdeni úgyhogy kezdhettem az egész folyamatot elölről a 3. pontról.
Jelenleg épp a sudo pacman -Syu zajlik, miközben épp egy kecske nyakát vágom a sötét Linux istenségnek, hogy valami pozitív is történjen már.
Úgyhogy le vagyok döbbenve, mert eddig nem voltak ilyen rossz tapasztalatom a Manjaroval.
Lehet, hogy megpróbálkozom a Minimal verzióval, hátha... -
Petya XT
#86384
Azt hittem, írtam neked is minap.....
Szóval a lényeg, hogy ha rendszeres a dolog, akkor egy módja lenne a hiba okának kifigyelésére, hogy terminalból indítod a Celluloid-ot (akár Firefoxot is) és amikor tapasztalod a hibajelenséget, akkor megnézed, mit ír ki a terminal a jelenségre és azt a szüveget berakod ide, onnan már talán ki lehet indulni!
De akár az ebben lévőket is próbálhatod:
Gyakori Linuxos terminál parancsok hibakereséshez (kezdő Linuxos topic számára)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Petya XT
#86181
lspci -nnEz kiadja az eszközöket a gépben. Keresd meg a hibás vga kártyát, a sor végén lesz ilyen:
[1002:731f]
Azt másold ki onnan. Ha több is van (mert hangkártya is lehet a VGA-n belül a HDMI miatt), akkor azt is.Aztán be tudod állítani boot paraméternek, hogy ezekhez az eszközökhöz egy dummy drivert töltsön be, a
/etc/default/grubfájlban, ennek mintájára:GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="pci-stub.ids=1234:5678,1234:9876"Aztán már csak frissítened kell a grub-ot, hogy érvényre is jusson és megmaradjon állandóra:
sudo update-grub -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Petya XT
#86176
Hmm, azért ennek nézz utána, hátha: https://www.phoronix.com/news/NVIDIA-VAAPI-Driver-0.0.7
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- GoodSpeed: Márkaváltás sok-sok év után
- Jövedelem
- Lexus, Toyota topik
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- iPhone topik
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - AMD Ryzen 5 PRO I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913, 100% Akkumulátor
- MacBook Air 9,1 i3-1000NG4 8GB 256GB
- Xbox one X konzol 1Tb
Cég: ATW Internet Kft.
CPT.Pirk
