- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- A Minisforum kiegészítőjével száműzhetjük a VGA-t a házból
- Felköszöntötte a tíz éves DirectX 12-t a Microsoft
- Maduro szerint venezuelai gyerekek gyártják majd az NVIDIA chipjeit
- Mit vegyek a nagyszülőknek karácsonyra? 🎁 6 hasznos ötlet
- OLED monitor topic
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Majdnem megfelezi a GeForce GPU-k gyártókapacitását az NVIDIA?
- Milyen processzort vegyek?
- Mit tud egy nagy név? Teszten az Acer Predator Orion 5000 PC
Oks, köszi!
Transmission-t ismerem, régi melóhelyemen volt MAC-en. Ott FTP-re használtuk, de torrentnek is tuti jó.
lényeges kérdés: Ablakkezelőkkel még sosem variáltam, íg ynem tudom, hogy ha felrakom a kívánt fajtát, akkor hogy állítom be, hogy a KDE helyett a másik töltődjön be? Előfordulhat olyan, hogy az átállítás után "marad" a memóriában KDE alkatrész? Vagyis elég csak átkapcsolni, vagy a KDE-t jobban ki kell pucolni?Köszi!
Azért akarom elkerülni, mert egy P2-400-as gépről van szó egy lassú UDMA33-as winyóval, ami ráadásul csak 60GB-os.
Nem mondod, hogy minden MB számít, de azért 300-400MB helynek örülnék...
Ráadásul a lassú winyó sem épp swappolásra termett.
Ha minden kötél szaakd, akkor lehet swap, de csak B tervként.
A KTorrent helyett mit ajánlasz? Néztem a neten pár linuxos torrent progit, de nem tudom megállapítani, hog ymennyire gyors, vagy lassú.
Konzolost nem szeretnék, bár sokan javasolják kis gépre.
A windows-os uTorrent szint tökéletes lenne, azt lazán elbírta ez a gép XP alatt.
Hogy tudom megnézni, hogy mennyi memóriát eszik a gép éppen? -
copin
copin
De miért is nem tudod használni a netet linuxon ?
Azért mert ez a progi, valahogy nem akar elindulni Puppyn. Vannak fájlok, melyek egyszerűen nem is léteznek (amit, pl. a Suse-ra írt útmutatónál kérnek, a netbeállításnál), de lehet hogy a kernel miatt nem ismeri fel az E220-at. Ennek ellentmond, hogy a fórumban az előző verziónál működött sokaknak, de legalábbis felismerte az eszközt.
Vagy beszerzel mplayer petget csomagot, amit elsőre nem találtam.
Ha egyre gondolunk, akkor már találtam olyat, amiben alapból van Mplayer. [link]
Köszi a tippet, bejött!
Nem értem, hogy miért nem volt jó neki, a gcc, azt írják, abba is benne van a hiányzó file. Mindegy.
Azért még kiírt egy kedveset:
"checking for X... configure: error: Can't find X includes. Please check your installation and add the correct paths!"
Most valami lib-eket hiányol...
Kibányászom a log-ból, oszt felrakom, ha sikerül.
Köszi! -
Á, tudom, de azért megpróbálom. Ha hétfőig nem jutok előre, akkor majd gondolkodom az Ubi visszarakásán... Süsü 10-ben csalódtam (sok fagyi, és belassulások miatt), és valami gyorsat akartam.
Keresek még C++ fordítót, de először azt írta, hogy nincs megfelelő C fordító, aztán felraktam gcc-t, meg cpp-t, és most meg más miatt sír a szája...
Körülnézek még a doksiban is.Köszi!
Köszi! Megnézem hamarosan.
Azóta amúgy felkerült a gondosan elrejtett repo-ból egy cpp, és egy gcc is.
Sikerült is a sokféle változat közül megtalálni azt, ami hajlandó felmenni. A többi kért volna egyéb francokat.
A fordítás közben viszont még mindig hiba köszön vissza:"checking for C compiler default output file name...
configure: error: C compiler cannot create executables"
Ez meg mi a rák lehet? Valahol vadásszak valami konfig fájlt, és írjam be alapértelmezett ótput kiterjeszésnek, hogy... na, ez az, hogy mit? ...és hova?
Amúgy azért Yoper, mert állítólag pokoli gyors, és egy 256MB rammal ellátott P2-400-on fog üzemelni letöltős gépként, és mert i686-ra van belőve (asszem, az azt jelenti, hogy a P2-esen nem kell újrafordítanom mindent a jó teljesítmény érdekében, vagy nem?). Amúgy VirtualBox alatt kilóméterekkel gyorsabb, mint eddig bármi. Talán a DSL volt ilyen szinten. Ebben az a durva, hogy a Yoper KDE3 ablakozóval produkálja ezt, amire mindenki az mondja, hogy csigalassú.
Köszi a választ, egyelőre még nem döntöttem el pontosan hogy mit teszek, mert csak 7főtől tudok vele normálisan foglalkozni. Guglizni szoktam, és angolul is tudok. A kedvemet meg nem veheti el semmi, mert ha maradni akarok a melóhelyemen, akkor tavaszra gurunak kell lennem legalább a Gentoo, vagy Debian egyikében (meló és suli mellett). Ha nagyon nem fog menni, akkor jöhet valami könnyebb disztro, de azért igyexem. Azért köszi, hogy említetted a bash parancsokat, meg a xorg-ot, mert már tudom, hogy meg kell néznem őket telepítés elött.
ui.: Nem 100%-ig kezdő vagyok, csak 99.5%-ig, mert már OpenSuse-t állítottam be úgy, hogy legyen rajta wine, meg samba, és működött a file-, és nyomtatómegosztás, és a StongDC++. sőt, még a xorg.cont fájlban is át bírtam írni a max felbontást, pedig a root tulajdona volt alapból, és még ezt is megoldottam.
Jójó, nem kell röhögni, tudom, hogy ez a mínusz nullával egyenlő, de ezek voltak az első linuxos élményeim.
A sabayon a gentoo alapok miatt tetszik. Érdekel a gentoo, és a Debian is, mint alaprendszer, és ezért választottam e kettőt. Azét nem a rendes gentoo, és debian, mert az okosok kezdőknek nem javasolják egyiket sem.
Ha a wubit rakom el elsőre, akkor a sabayon be fogja tenni a listába? Én azért gondoltam elsőre az XP - Sabayon - Wubi sorrendet, mert egy normálisan telepített linuxot talán könnyebb felismerni, mint egy wubit, nem?
Gondoltam arra én is hogy mindkető normálisan legyen fent, de most nincs helyem egy újrapartícionálásra. 7GB üres helyem van, amire sztem nem fér fel a kettő együtt. -
VaZso
Nem a frissítési frekvenciával van a gond.
Ctrl + F1, utána Ctrl F7-re rendesen visszaáll, de OpenGl nincs, tehát biztosan nem ok.A monitor egyébként CRT, de nem "fut" rajt a kép és az egér is teljesen normálisnak néz ki, nem úgy a háttér, ami alatta van... szóval egyéb probléma, de lehet, hogy a videokártyával, ha hazaértem megpróbálom másikal is.
A xorg.conf szerintem rendben van, ill. hagytam az nvidia-meghajtónak a módosítást, ugyanez vele a helyzet...
Értelek. Leszedtem én is a virtualbox-ot, most vmware alatt nyomulok. Egyellőre maradok a virtuális PC-nél, mivel ha segítség kell, nem kell a rendszert újraindítani, hanem elég csak ablakot váltani.
De majd nálam is dual rendszer lesz. A debianra meg azért esett a választásom, mert azért vállalati környezetben ez az elterjettebb (gyakorlási cél), illetve ezt állítólag mindenre rá lehet beszélni, és az alapoktól akarom feltenni a rendszert, nem pedig egy kész megoldást akarok.Én majd a LILO-t akarom feltenni, mégicsak szebb.
ngabor2
*-memory
description: System Memory
physical id: 1b
slot: System board or motherboard
*-bank:0
description: DIMM 800 MHz (1.2 ns)
physical id: 0
slot: A0
width: 64 bits
clock: 800MHz (1.2ns)
*-bank:1
physical id: 1
slot: A1
width: 64 bits
*-bank:2
physical id: 2
slot: A2
width: 64 bits
*-bank:3
physical id: 3
slot: A3
width: 64 bits
clock: 800MHz (1.2ns)akkor nálad valami gebasz lesz...
Windsurfer
Igen, teszteltem már live cd-vel minden pöpecűl működött kívéve a net és bárhogy állígattam linux gurukkal (hozzám képest legalább is azok
) nem akart az istenért sem működni.
Jah meg a hangkártya sem ment de amitt nem aggódom mert a telepítő cd-n ott van a lniux driver így gondolom (én a kis naív
) csak egy sima telepítés az egész.Az adapter pedig egy elég régi (kb 5-6éves) Repotec amiről alig van info!
A telepítő cd-n és a manul-ban is csak USB Adapterként van emlegetve és az everest is csak ennyit ír ki rá:
IEEE802.11b WLAN USB Adapter v3.0Itt van róla 1 kép:
Nyugdíjas
Namostaztán valami lett
De nem az igazi... Particionálásig el sem jutottam,de most az OS úgy nem nagyon indul
minden OK, de itt megáll:Running local boot scripts (/etc/rc.local).................OK
De innen aztán setovább
Remélem javitható,mert az éppen belakott kis rendszeremet ugy nem nagyon szeretném újratelepiteni
VaZso
Hmm... most, hogy mondod... lsusb nem látja (nem USB-s a blue, csak az újlenyomat olvasó
- az viszont nincs fenn).
lspci-ben firewire, kártyaolvasót látja (ezeket Linux alól még nem próbáltam használni), de bluetooth sehol... még megnézem win alól, ott hogyan kezeli. Nem tudom, miképpen lehet jelen a rendszeren...
Egyébként a billentyűkiosztás / mute és hangerő gombok most működnek, mert kiolvastam az alap értékeket, összeolvasztottam az általam kreált kiosztáshoz és xmodmap-pal visszaírtam. Így egyedi kiosztásom és mute/hangerő gombjaim is vannak.
Azt nem lehetne esetleg, hogy az óra mellett megjelenő kiosztásokat változtatja meg az ember?
Azt tudom, az xmodmap-pal bejelentkezéskor betölthető a kiosztás... de ha közben váltani is szeretnék? Jó lenne, ha ezek a kiosztások is hasonló formátumban megtalálhatók lennének, vagy vissza leehetne írni őket valamilyen néven ebbe a billentyűkiosztás-kezelőbe... remélem, megoldható a dolog.
VaZso
A feltett kérdésre próbáltam válaszolni (lehet, hogy félreértettem), de valóban igazad van, az Ubuntu valami nagyon érdekes megoldást használ... nekem valahogy ez a dolog nem tetszik. Lehet, hogy nincs igazam.
Mandrivával kapcsolatos segítséged köszönöm, még reménykedtem, hátha valaki belefutott már ugyanebbe. Fórumokon tényleg nagyon sokan írnak ezzel kapcsolatban, van akinek a sima bcm43xx egyáltalán nem megy. Ehhez képest szerencsém van, mert itthon minden tökéletes vele... egyszerűen a sulis AP-kat nem bírja (lehet, másnak otthon van olyan
).Egyébként múltkor frissítettem egy kártyát win alatt, mert nem ment vele a wpa2, sima win XP eszközkezelőből (hotfixet feltettem). Utána muszály volt keresnem hozzá egy normálisat, mert ugyan a wpa2-es hálózaton ment, de a céges hálón lévő wlan-kapcsolattal a továbbiakban nem... (azzal viszont ment utána mindkettő)... szóval vannak érdekes dolgok...
Érdekesnek tartom azért, hogy a Mandriva egy olyan drivert erőltet, amit lassan kivonnak a forgalomból...
Ubuntura váltani valahogy nem szeretnék (bár úgy rémlik, az b43-at használt). Feltettem múltkor, de annyira nem tetszett... először ezen a root jelszón húztam fel magam.
Pozitívum, hogy fglrx, NTFS írás rögtön ment (az új Mandriván is már megy az NTFS írás alapból).Fel akartam tenni kicsit a Debian-t is, de a telepítés első fázisában (boot indulása után néhány másodperccel) kifagyott, valahogy nem ért a végére...
Szóval szeretnék kitartani Mandriva mellett, de ez a hálózat dolog elkeserítő lett számomra... főleg, hogy régebben azért néha ment, mostanság már hiába próbálnám.
Nyugdíjas
drur420
Hallod? Közöm sincs a témához pont azért jöttem ebbe a totyikba. Mint látod már az installálásnál is gondjaim akadtak! 5582
Ha ebben tudna valaki segíteni hálás lennék... Itt vok jelen pillanatban 1 start cd-vel amiről ugyan tudok böngészni de a tallózás mereven pl már nem megy no meg semmi más sem.. ( Persze ez érthető ) Csoda hogy 1 "Szaros" kis cd-vel netezi tok sőt a hadverjeimet is kezeli stb.. No de akkor is PLS HELP!
VaZso
Próbáltam rmmod-dal kilőni, de rögtön visszarakja.
Konzolban kiadom, hogy rmmod bcm43xx,
utána megjelenik 12 már megszokott hülye sor, hogy "bcm43xx: ASSERTION FAILED..." stb...
A következő sorban pedig, hogy Open Authentication completed with...Szóval visszateszi.
Hol lehetne vajon eről lebeszélni?
VaZso
A betöltött modul neve bcm43xx, az általam használni kívánt neve pedig b43.
Beírtam a /etc/modprobe.d/blacklist-compat ill. blacklist-mdv fileokba a blacklist bcm43xx sort, de most is betölti. Sima blacklist file nem volt. Esetleg hozzam létre?
Az lsmod tanúsága szerint a bcm43xx modul be van töltve.
modprobe b43 után a b43 is megjelenik az lsmod kimenetén.Hol lehet az a pont, ahol a rendszer a bcm43xx-et betölti? Gondolom ott kéne átírnom b43-ra... vagy egyéb módosíttás is szükséges lesz?
Egyébként ma megnéztem suliban, meg sem nyikkant a bcm43xx... itthon pedig most azon keresztül küldöm ezt az üzenetet (közben a fenti blacklistben is szerepel)...
Szerk.
Ja, notebook spec hangerő billentyűk... Minden rendesen működik, de a billentyűkiosztás-váltót engedélyezve meghal a dolog... a régi rendszeren ezen belül csak a mute működését sikerült elérnem, gondolom, akkor is ez volt a gond... azt a beállítást még nem tettem vissza.Lehet valamivel szerkeszteni ezeket a választható kiosztásokat is?
Tuschke
A SLES, a RHEL, a canonical, és az ubuntu NEM egyenlö a linuxszal. Pénzt csinálhatnak belöle, de ki nem sajátithatják, max azt a kevés csomagot, amit ök irtak bele, és amúgy sem használja senki más. Ott van pl. a yast, amit a novell tett nyílt forrásúvá, adta ki a forrását, mikor megvette a suse-t. Senki nem használja.
Fizetös az ubi, mint disztró, az opensuse, mint disztró,fedora, mint disztró lehet, gpl licensszel, vagyis a szoftver másolása nem tiltható meg (ilyen volt a suse, mielött megvette a novell). Csak ez nem érdeke egyiknek sem, mert az ingyenes kiadásokon tesztelik a csomagokat az enterprise kiadásokba kerülés elött.
De ha mégis fizetösek lennének, az is kit érdekel, van ötszáz másik, ami ingyenes.
jFox
demars
igen... sorolták, ext1 ext 2ext3 illetve volt egy 4. is, amit fejből nem tok most, de ext3 at ajánlották...
5Gb nyi hely elég lesz neki?
igazából max. open office kellene , meg esetleg egy kezelő szoftver (kdve... vagy micsoda).
innen olvastam el, amit idáig igazából "tudok"... ha esetleg régi anyag is, ez érthetően leírja a dolgokat.... plussz szedtem le néhány részletes pdf fájlt is, ami még részletesebben taglalja a dolgokat...
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- KARÁCSONYI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3521
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- Tmactime MWS-001 elektromos rovarcsapda / 12 hó jótállás
- AKCIÓ! Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
manapság a pontos olvasás nem az erősségem.
CPT.Pirk
