- Milyen processzort vegyek?
(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
Mike88
Laza... #4249 üzenetére
Szintúgy jó üzletnek tartom a mai napig, pláne, hogy anno 23 ezerért megkaptam. 3 év elteltével most először telepítettem újra a windows-t, mert már idegesítően lassú volt, nem volt elég helyem az update-hez, eddig mindig frissítgetve volt, 8-ról 10-re, majd a 10 lett mindig frissítve.
Arra felhívnám mindenki figyelmét, hogy nem árt egy driver mentés Double Driverrel, mielőtt belekezdenétek. A mostani legfrissebb windows 10 alaphelyzetben telepítette a wifit, a LAN-t nem tudta, de net kapcsolattal már letöltődött hozzá a driver. Viszont, ami lényeges, nem minden driver összetevőhöz települt a megfelelő driver, pl. a "hangkártyát" valami egészen másnak vélte. Így nem volt hang, de nem is tudtam, hogy melyik a "hangkártya". Aztán egy restore double driverrel rendbe tette a dolgokat. -
Mike88
interstate76 #4234 üzenetére
Ahogy sejtettem, totál esélytelen.
Elképesztő módon akadozik.
Mike88
Útban van lefele, kíváncsi vagyok rá én is.
Mike88
frankdelgado #4231 üzenetére
Lehet, nem tudom, nem olvastam véleményeket. Mindenesetre a két használt eleve jobb ajánlat a Z83-nál, hisz ha annál számolsz még ÁFA-val (és nem árt!), akkor nem túl olcsó. Két használt közül az utóbbi sajnos jegelve lett, ha nem miattad, akkor sajnálom a dolgot, azt a boxot elnézve valószínűleg jobb lett volna, a jobb kialakítás (szellőző lyukak) miatt.
Mike88
frankdelgado #4229 üzenetére
Mike88
Necronom #4226 üzenetére
Én meg egy csóró NEXX WT3020-at használok OpenWRT-vel. Nincs gond FullHD filmekkel sem, sőt Bluray-el sem.
Gyárilag nem OpenWRT van rajta, de nem volt túl bonyolult a firmware csere.
Magyar fórum: [link] -
Mike88
Ezt valakitől hallottad? Mert ez úgy terjeng mint a vírus a windows tabletes topic-ban.
Szüleimnél van egy Wintel CX-W8 (Z3735F) több mint 1 éve. Soha nem volt probléma a melegedésből. Ők alap dolgokra használják, böngésző, skype, youtube, Kodi, és egyéb videómegosztók. 70-72 fok a max. hőmérséklet amit elér (nyáron!), de átlagban 50-60 fok körül van. Nincs rajta semmi buhera. Több féle hűtéssel jelent meg ez a box, valamibe hűtőbordát tettek, valamibe meg egy nagy fém lemezt a doboz tetejébe és e kettő közé thermal pad-et. No ennél ez utóbbi van.
Én nem tudom mit műveltek ezekkel a boxokkal, de pl. ACE boxánál is elégnek kellett volna lennie annak a hűtőbordának, ha arra a hűtőbordára jó a hőátvezetés, rá van szorítva a procira, nem kell még zörögni ventivel is.
Haveroknak van egy Wintel Pro (Z8300) teljesen ugyanarra használják, mint szüleim, kb. ugyanazokat a hőfokokat produkálja ugyanazon feladat alatt, viszont ott már van egy komolyabb hűtés (csak feltételezem egy nagy trágya, ahogy megvan oldva). Ennek már fém az alja, az aljára a hő át van vezetve plusz ugyanúgy fém lap a tetejében erre a hő szintén átvezetve, ha igaz lenne az, hogy a CT kevésbé melegszik, mint a BT, akkor ennek igazolnia kellene ezt az állítást, de egyáltalán nem igazolja!
Itt is elhangzott többször, hogy a CT kevésbé melegszik, csak mindig ott volt előtte az, hogy "állítólag"! Ezen felbátorodva mondtam haveroknak, hogy a Wintel Pro-t vegyék meg a "sima" Wintel helyett, hát melegedés szempontjából jobbnak egyáltalán nem mondható.
Lassúnak a Z3735F nem mondható, abszolút egyetértek azzal, amit Lala ír, ill. ez a tapasztalatom. 1080p youtube videók csak chrome használatánál okoznak problémát, de ezek olyan dolgok, amit jellemzően szükség nélkül igényelnek. Csak egy pipa, aminek meg köll lenni! Mé'? Mer'! -
Mike88
Azt próbáltad már, hogy leterheled, nézed a hőfokot, s érzéssel nekinyomod a bordát. Ha ekkor csökken a hőfok, akkor a leszorítás a probléma, ill. annak hiánya.
Egyébként ezt az "árnyékoló lemezt" kihagynám a helyedben, én is kidobtam a Pipo-ból, csak arra ügyelj, hogy nehogy valamit rövidre zárj a bordával. A hővezető lapkát meghagyhatod, majd erre ültess bordát. Leszorításhoz használhatsz pl. acélból hajtott rugót, amit a NYÁK széleibe akasztasz. De ahogy látom van 4 furat is, azt is felbakolhatod olyan magasra, mint a borda, majd átlóba raksz két fémlemezt, az alá pedig valami erősebb rugó(ka)t.
"sima" Wintellel az a tapasztalatom, (csak böngészésre /chrome/ meg Kodi-ra van használva), 75 fok fölé nem megy a hőmérséklet gyári hűtéssel, persze ennél is változó, több fajta gyári hűtés van.
Wintel Pro ismerőseimnek van. 78 fokig is felment kisebb terhelés mellett is a hőmérséklet, mondtam nekik, hogy majd kitalálunk valamit, addig is fejjel lefelé rárakták egy fémdobozra, ami hozott kb. 10 fokot, így már nem valószínű, hogy túllépi a 80 fokot. -
Mike88
Ezt szomorúan hallom. Típusa? Épp készülök venni egy MXQ Pro 4K tip. boxot kimondottan LE-re, erről eddig azt hallottam, hogy stabil a LE.
Kicsit körülnézve, az a helyzet, hogy nincs igazam, nem feltétlen tudsz spórolni azon, ha Z3735-öt választod.
Ha úgy számolod, hogy a legolcsóbb box is 20 körül van (s az tronsmart...), erre rászámolod az áfát és a kezelési költséget (mert nem árt rászámolni), akkor 28.000Ft-nál jársz. Ebből a szemszögből nézve elég korrekt ez 30 ezerért és még nem is kell várnod 3 hetet a postára, nem kell nyűglődnöd a NAV-al, az áfa mértékének a kiszabása miatt, ami további pár napot, esetleg 1 hetet jelent. Akár meg is kérdezheted tőle azokat a dolgokat, amiket itt megkérdeztél, hogy biztosra menj.
Harmony használata meg nem hinném, hogy függne magától a boxtól, csak arra kell megoldást találj, hogy lehet azt Windows rendszer alatt használni, biztos van rá megoldás.Szerk.:
Ez csak 23e.
X7-nél számolj azzal, hogy hűtést kell építeni, de nem egy bonyolult feladat és elegendő a passzív hűtés. -
Mike88
Ja, hát ha fontos a HDMI passtrough és a DTS-HD is, akkor bizony szűkül az alkalmas eszközök tárháza.
DTS-HD-t eddig csak bluray-ről próbáltam, nem okozott gondot a Pipo X7-esnek, HDMI-n továbbküldi, erősítő szerint DTS. Szóval akár nem is kell ragaszkodnod a Z8300-hoz, (mondom ezt azért, mert igyekszel 30 alatt megúszni).Mondanám azt, hogy tök felesleges kimondottan Kodi-ra egy ilyen box, mert simán megoldható lenne Libreelec-el is akár egy raspberry-vel, vagy Wetek-el, de Raspi-n tudtommal nincs DTS-HD, Wetek-nél tudtommal nincs HDMI passtrough és hát gondolom én amennyiben elérhető a boxodra Openelec/Libreelec, feltételezem az sem tudja, ezért is van belőle eleged.1. Pipo X7-ről tudok nyilatkozni, az alkalmas, de én úgy gondolom a többi is.
3. Előfordulhat, gyorspostával meg szinte biztos. Ha találsz 30 körül apróhirdetésben, akkor én úgy gondolom érdemes onnan venni. -
Mike88
Daffchy #3219 üzenetére
Double driverrel csinálj egy mentést.
Mike88
interstate76 #2816 üzenetére
lolchief70!
Szerintem mele F10-ből van olyan, amiben nincs infra, legalábbis, amikor én utoljára ránéztem, akkor még szó nem volt arról, hogy van benne infra, most pedig rákeresve valóban találtam olyat, ami "3 az 1-ben". Infrához windows alatt is nyilván kell egy infra vevő, ami veszi a jelet és fel tudod programozni, aztán Kodi alatt pedig én úgy gondolom ugyanúgy működik a dolog, mint Openelec-nél, hogy egy config file-t létre kell hozni, amiben meghatározod, hogy melyik gomb milyen funkciót lásson el.
Nem muszáj olyan légegeret választanod, amiben van IR, ha nálad ez problémás, akkor inkább kerüld el, én csak felsoroltam párat a sok közül. Azóta egyszer volt egy elhatározásom, hogy az RC11-et lecserélem olyanra, amiben van infra is, hogy kiváltsam az összes távirányítót 1-el. Nagyobb kutakodás után kiderült, hogy a legtöbb légegérnél nem ki-be kapcsolható az egér, ami elég nagy probléma, mert baromira zavaró tud lenni, mikor pl. csak a nyilakkal akarnál navigálni, s közben aktív az egér.
Szóval RC11-et merem bátran ajánlani neked. Kikapcsolható az egér, a középső android robotot ha lenyomod, azzal bekapcsolod s utána ugyanazzal ki is kapcsolhatod. Sajnos a specifikációkból, ez nem derül ki, sőt még a teszt videókból sem feltétlen.
RC11-et kb. 4 éve használom napi szinten, jól bírja a gyűrődést, kopás sem tapasztalható. -
Mike88
Azért ez így nem igaz. Nézz egy belső képet Z64-ről. Tény, hogy egy normálisan kialakított hűtés nem ér ennyi plusz pénzt, de aki nem akar küzdeni vele, ez lehet szempont, viszont annak sem a Z64-et ajánlanám (de semmiképp sem a két említett 80$-ost, ha a feltétel a megbízhatóság, s ebbe nyilván az is beleértendő, hogy nem kell küzdeni vele, mire használható is lesz), ha már ajánlanék, inkább az RKM MK36S. Fém az alja, a hő átvezetve rá thermal pad-el, igaz a procin nincs borda, de a doboz magassága megengedi, hogy rárakj egyet, viszont tesztet nézve erős terhelésnél is 73 fok, az meg belefér. Persze attól még abban igazad van, hogy a Z64 árában már szerencsésebb, ha összerak egyet.
Mike88
Rég volt már, mikor szétszedtem, de emlékeim szerint a NyÁK-on van akku kivezetés, rá is van írva.
Szerk:
Bal felső sarokban feltételezem az, mi más lenne. -
Mike88
interstate76 #2399 üzenetére
Nem lehetetlen! A Pipo-t még az első hónapokban árulták 2A-es és 2.5A-es táppal is, az enyémhez az utóbbi van, a 2A-esre többen is panaszkodtak külföldi fórumokon, hogy kevés. Szüleimnél lévő Wintel tápja 3A-es.
Jó, mondjuk nem mértem ki...
Mike88
Sándor -P20- #2350 üzenetére
Tudom ajánlani a Double driver programot. Csinálj egy teljes backup-ot a driverekről s tárold olyan helyen, ami biztonságos, avagy akár több helyen, így legközelebb ha ilyesmi van, vagy szimplán újratelepíted a rendszert, meglesznek a driverek, majd ugyanúgy double driverrel helyreállítod.
Mike88
interstate76 #2305 üzenetére
Nagyon tetszik! Egyből a commodore villant föl előttem. Ha nem lenne ott szüleimnek a Wintel, meg is venném nekik, sokkal ideálisabb lenne egy ilyen a monitoruk elé.
Mike88
HDMI-DVI átalakítóval használják szüleim, szóval az biztos, hogy gond nélkül működik, egy Dell, lapos 4:3 arányú monitoruk van.
Amit linkeltél abban meg aktív hűtés van, elég elb... egy módon kialakítva, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy ha nem akarod, hogy "zörögjön", akkor olyat válassz, amin könnyedén kialakítható passzív hűtés.
Mike88
Sándor -P20- #2196 üzenetére
Utttttolsó próbálkozás. (írtam volna több T-t is)
Először is tisztázzuk, hogy ez egy meegopad T01, s azt is, hogy Magyarországon van ez az izé, amit garanciának mernek nevezni.
Kukszi1 is többször írta (itt a fórumon neki volt először ilyen, aztán írta, hogy eladó, nem tudom, hogy végül eladta-e vagy sem), nem fordult nála elő az, hogy visszavette volna a proci órajelét, ill. írta, hogy erős terheléssel azért eltudta érni (nem kell jósnak lenni, hogy rájöjjünk, ehhez egy TV mögé eldugott sticknél nem kell még erős terhelés sem). Ugyanakkor tartós 80-82 fokos hőmérsékletről beszélt, ami azért a nem egészséges kategória, pláne úgy, hogy 85 foknál leszabályoz, de 82-83 foknál már ismét gőzerővel dolgozik, nem véletlen, hogy így van! Így bír egyedül életképes lenni, kérdés, hogy meddig, s feltétezem anno az az eset, mikor írtak Lifeforcenak, hogy ne nagyon vásároljon be a T01-ből, s nem is kapott "valami hibára" hivatkozva, annak ez volt az oka.
Mi zavaró van abban, ha egy router méretű doboz ott van valahol a TV közelében TV állványon ha van vagy ha nincs akkor egy kis polcon stb? Persze én nem akarlak lebeszélni a modecom-ról, vedd meg, ha úgy érzed, hogy számodra ez az egy megoldás elfogadható, kipróbálod, ha nem jön be, ahogy írtad visszaköveteled az árát, szóval nekem nem lesz jobb attól, hogy te boxot veszel, meg nem érzem ezt küldetésnek, te kérdezted a véleményünket, leírtuk.A passzív hűtéssel ellátott boxokkal nincs gond, csak van, ami még azzal sem rendelkezik. Egyedül a Wintel W8 passzív hűtésével van némi probléma, de az azért van, mert túl kicsi, zsúfolt, zárt dobozban van, igaz túlmelegedést a W8-nál is elvileg csak a Chrome-youtube páros tud okozni. Azokkal van gond, amikben egyáltalán nincs hűtés, s itt a lényeg, te ugye úgy gondoltad, hogy a mérete miatt lehet számolni némi melegedéssel, hát még a méret sem befolyásolja ezt, hisz pl. a Pipo X7, a Voyo is haldoklik hűtés nélkül, ezek első fecskék, hónapokig arról szólt a fórum, hogy ki hogyan készített rá passzív hűtést. A megoldások különbözőek, de hatékonyak, hisz mindenki erre törekedett, s egyik sem bonyolult megoldás.
Mike88
Victoryus #2164 üzenetére
No 100%, hogy nem kódolási hiba, hanem nálad van valami gond a hardveres dekódolással. Ahogy már írtam s írták mások is MPC-HC-t használj esetleg VLC-t, én az MPC-t ajánlom, K-lite codec packot ha feltelepíted s ajánlom a telepítését, az feltelepíti a MPC-t is.
A videón Pipo X7, amiben Z3736F van, s egy tablet, amiben Z3735F van, mindkettőn az említett codec pack telepítve, Pipo-n láthatod is az aktuális hőmérsékletét a procinak, a tableten elfelejtettem, de 44 fok-on volt.
[link] -
Mike88
tibcsi0407 #2161 üzenetére
Mááás, más az mkv! Valamelyik box tesztjénél volt is szó erről, hogy a tesztelőnek gondja akadt az SD tartalmakkal, viszont ezzel szemben a HD tartalommal nem volt gond. DE SD-vel sincs, csak megfelelő lejátszót kell alkalmazni, mindenesetre azért kértem el a release nevét, mert ránéznék azért arra egy media player classic-al K-lite codec packal, esetleg egy VLC-vel meg egy kodival is.
Mike88
Én hagyományos rádiós billentyűzetet s egeret, mivel ált. célokra használom, de tudom ajánlani a kínai légegereket billentyűzettel, de ha sokat pötyögsz, akkor nem túl kényelmes, igaz ki tudja, hogy vagy vele, nekem a tableten, telefonon írogatni sem kényelmes, olyan billentyűzeten, amit nem "érzek" azért, mert kicsi, vagy azért mert nem fizikai, kényelmetlen, sokáig tart, mire valamit bepötyögök, ha a billentyűzetet kell közben figyeljem.
Ezekre gondolok:
[Mele F10]
[iMove]
[Minix]
[RC11]
[iPazzPort]Androidhoz én RC11-et használok, persze mindegyik együtt tud működni Windows-al is.
Telefon-nál a remote kulcsszóval kutakodj a play-en, android esetében, mivel utoljára mikor ilyesmit használtam, az kimondottan adott eszközhöz való applikáció volt. Windows-hoz android alóli irányításra tükrözéssel esetleg ez: [link]
szimplán egér+bill. esetleg ez: [link] -
Mike88
fabicska #2153 üzenetére
Nem-e?
Hát a Voyo-val próbálkozhatsz 0-24-ben. Meg flatout... Nincs rajta hűtés, vékony műanyag dobozban van, nem is szerelhető rá hűtés úgy, hogy a burkolatot ne kellene átalakítani. Ha a Voyo V2-re gondolnál, de hát az usb-k száma miatt biztos nem, no arról eddig egy tesztet olvastam, itt asszem be is linkeltem, ott már van hűtés ill. hőhíd a fém doboz és a proci között.
i6-ról egy fórumtag írta már nekem, hogy nincs melegedési probléma, így valszeg van benne passzív hűtés.
Mele PCG03-ban nem tom, hogy van-e hűtés, de a doboz elég szellős ahhoz, hogy könnyedén építhető legyen, de ilyen alapon a Pipo is jó erre a célra, ha úgy kell kialakítani, annál is könnyedén kialakítható.---------------------
MrRL19!
HDMI-n továbbítja az 5.1-es hangot, DD, DTS egyaránt, én is használok hangrendszert, hibátlan. -
Mike88
tibcsi0407 #2140 üzenetére
Na ezt se tudtam...
Mike88
tibcsi0407 #2138 üzenetére
Értem, akkor viszont ha arról beszélünk, hogy ez és ez tudja, akkor bizony szempont választás során, ami hasznos infó lehet huan-nak, bár erre van több másik fórum. Az urban legend meg azért egy kicsit erős vagy rosszul használod a kifejezést, aki az androidos miniPC-k világába az mk802-vel lépett be, annál bizony évekig téma volt ez, annál is inkább mert a fő vonal "sokáig" a Rockchip volt. Szóval nem hinném, hogy legenda lenne... Épp ezért mondtam, hogy egy ideje nem követem a dolgot, így lehetséges, hogy megoldott a dolog s automatikus, köszönöm az infót. Az tény, hogy akkor azt kijelenteni, hogy androidon nincs kadencia helyes lejátszás, az helytelen állítás.
Mike88
Az android lejátszásban eltér a windows-tól, mivel nincs kadencia helyes lejátszás. DE Lifeforce erősebben benne van a témában, én meg már jó ideje nem is követem az androidos boxok fejlődését, szal majd max. megcáfolja az állításom. A kadencia helyes lejátszás hiányát valaki észre veszi valaki nem, valaki észreveszi de nem zavarja és/vagy elviseli, valakit meg borzasztóan feltud bosszantani.
Mike88
B.szki mekkora tákesz... Nem semmi! A "ház" maximálisan ki van használva. Szó volt már erről a kis ventilátorokról az intel terméke kapcsán (asszem intel). A legnagyobb problémaként ott az volt megjelölve (s abszolút egyetértek vele), hogy ezek a ventilátorok a speciális kialakításuk s méretük miatt jó eséllyel nem cserélhetők, a cserére meg okot adhat az, hogy az ilyen kis ventilátorok viszonylag hamar "kopnak", zörögni kezdenek.
Mike88
Az, ami linkelve van, az az androidos tableteken megtalálható program, amivel átlehet lépni windows alól androidba, ahogy fordított esetben ugyebár áttudtál lépni android alól windowsba, ez kb. ugyanúgy működik. Gondoltam rá én is, hogy esetleg valaki lementhetné neked ezt a programot egy dual boot-os tabletről, hátha működne, csak annyira tartasz tőle, hogy valami baja lesz egy helytelen lépés miatt, hogy nem is mertem ajánlani.
Mike88
Értem, én elakadtam ott, hogy a biosban kellene a boot prioritást módosítani, s azt hittem te is erről beszélsz, a dual boot-hoz lövésem sincs, van ugyan egy dual boot-os tablet a családban, de gyak. nincs rajta használva az android.
Amúgy fast boot-nál is belehet lépni a biosba a pipo-nál, amennyiben bekapcsolod a fast boot-ot, annak beállításaiban lehetőség van arra, hogy usb-s eszközöknél ill. ps2 csatlakozós eszközöknél (utóbbi ugye nincs) megtörténjen az inicializálás még a boot-olás előtt, szóval így, ezzel együtt beállítva ugyanúgy van lehetőség a del gombbal belépni a biosba, sőt még az F7-el a "boot menu" is előhozható, ahol kiválaszthatod, hogy honnan bootoljon, s itt persze amennyiben a windows feldobná a talpát, telepítés céljából választható usb-s eszköz is. -
Mike88
bereske15 #1968 üzenetére
Itt találsz egy tesztet, ami kitér a hűtésre is, Nem túl jó dolog, hogy zárt a ház, mint írja is, de ha belegondolunk gyak. a Wintel is zárt, mert azok az apró lyukak, ráadásul az alján, az gyak. olyan, mintha nem is lenne. Mint látható a képen, nem sokat sz.roztak, rádobtak az egész nyákra egy 5mm-es thermal pad-ot, s azzal valszeg átvezették a hőt a dobozra, szóval sztem próbálkozz meg vele. Max. eladod, ha rájössz, hogy nem ilyen lovat akartál.
Mike88
Eszembe sem jutott eddig, de én úgy gondolom, hogy nincs értelme, egy szimpla alu vagy réz hőhídnak elégnek kell lennie, s elég is, ezt pofáztam már a "kezdetek kezdetén" is, csak senki sem próbálkozott vele, én meg már eleve úgy kezdtem a dolgot, hogy kiborítottam a házból, azt félredobtam, majd beletettem egy mini-ATX házba, s ráraktam egy hűtőbordát, nem foglalkoztam vele. Mindezt azért mert tervbe volt, hogy kivágom a francba az Amiko A3-at, (mert voltak, de még vannak is vele gondok), a házba ment volna egy USB-s DVB-S2 tuner, egy DVB-T tuner (ami volt is), egy DVD meghajtó USB-SATA átalakítóval, 1 külső winyó kerete, s az egésznek adtam volna 1 nagyobb tápot, aztán openelec s bolonduljon meg az A3 fejlesztő csapata. Így ehhez már kellett egy hub is, egy nagyobb ház... Aztán győzködtek, hogy ez a vas nem lenne elég a DVB-S2-höz, s elhittem, mert el kellett hinnem, 10-15 ezret nem költök lutrira, majd rájöttem, hogy nem tom mi a frászért ragaszkodok én a DVD meghajtóhoz, mikor évente (talán) egyszer ha kell a dvd meghajtó. Úgyhogy végül is elég nekem bőven a 4 usb, nem is kell nagyobb ház, s így tegnap megpróbáltam azt, amivel én először próbálkoztam volna, ha ragaszkodtam volna a dobozához.
Az A3 fejlődött annyit, hogy ne tapossam meg, de a Wetek Play-el azért szemezgetek egy ideje. -
Mike88
interstate76 #1961 üzenetére
Épp próbálgatom, hogy egy szimpla hőhíddal a doboz teteje és a CPU között, mit lehet elérni, sajnos nem találtam megfelelő vastagságú anyagot, szóval most 3 5mm-es alu lemez van egymásra pakolva, közte paszta. Jelenleg rendszerindításnál 38 fok, majd chrome youtube párossal 5 perc után 51 fok, próbálom 5 percnél jóval hosszabb ideig is izzasztani, mert nem úgy nézett ki a dolog, mintha 51 fokon beállna, de az biztos, hogy chrome-al való szimpla böngészés mellett 46 foknál feljebb nem megy, a hőhíd biztos, hogy messze van az optimálistól, mert a visszahűlés sokkal lassabb, mint hűtőborda használatakor. Próbálok majd szerválni megfelelő vastagságú (lehetőleg réz) lapot, hogy kiderüljön azzal mit lehet elérni.
Mike88
Egy párszor "átgondolták" már a W8-at. Első körben semmilyen hűtés nem volt rajta, pont mint a Voyo-nál, aztán lett később a fémlap a tetején, most meg akkor úgy néz ki, hogy már hűtőbordát is raknak rá, mondjuk még mindig nem sokat ér, ha szellőzés meg gyakorlatilag nincs, a fém lapot meg nem értem miért hagyták benne, hogy ne húzzák el a kábelek?
Ha jól látom a Wifi antennán is módosítottak, eredetileg a korábbi verziókban, az android stickekben megszokott "szalag antenna" volt benne.
Azért ezt is értékelni kell szerintem, hogy próbálják a hibákat korrigálni, ellenben pl. a Pipo-val, ahol meglenne a lehetőség a fém ház miatt, de abszolút nem érdekli a Pipo-t. -
Mike88
kukszi1 #1785 üzenetére
Kipróbáltam, nálam sem működik, hibát jelez s ezért el sem indul. Előfordul ilyesmi kiegészítőknél. Majd esetleg egy frissítés (mármint az adott kiegészítő frissítése) megoldja majd, ált. a készítők észre szokták venni, hogy valami nem kerek. X év alatt, mióta xbmc-t ill. kodi-t használok, többször előfordult ez, több kiegészítővel, pl. port.hu, supersubtitles, stb.
Mike88
Daffchy #1765 üzenetére
Az 5770-es bordájára gondoltam, hogy annál kisebb az enyém. Amit rátettél a procira, azt azért látom én is, hogy annál nagyobb az, amit én rátettem. Nem látom az arányokat, hogy mekkora ez a láda, amibe beletetted, de nincs benne hely egy magasabb bordának? S akkor nem kellene a ventilátor, persze részemről tök mind1, csak ha esetleg úgy állsz a dologgal, hogy elkerülnéd, ha lehetne s igazából én csak ezért írtam, hogy tudd, hogy nem feltétlenül szükséges aktív hűtés... Az érdekes, hogy volt az alján ilyesmi gyárilag! Korábban nem volt!
Aelod, értem én, hogy félsz, meg nehogy félreértsd, de vegyé' má' valamit!
Nem tudom amúgy, biztos lelehetne gyártani valami olyan szerkezetet, ami a felfogató csavarokat használná föl a borda rögzítésére, tőlem annyi tellett, amit a képen látszill. biztos bírtam volna, szebbet, jobbat, hatékonyabbat alkotni, csak nem érdekel, így is jó, stabil, hőmérséklet sosem kritikus, ennél jobban engem nem érdekel. Mindenesetre ha ennyire tartasz attól, hogy barkácsolnod kell, ill. attól hogy esetleg nem tudsz kialakítani rá elégséges hűtést, akkor ne vedd meg!
Biztos fellehetne használni a 4 csavar helyet is, csak nekem arra szükségem volt.-----------
interstate76, bocs igen! Neki szántam! Csak az avatar-t néztem, s te ugrottál be róla...
Mike88
Daffchy #1761 üzenetére
Igen, osztom, amit arnd írt. Nálam fele ekkora s alu hűtőbordával ugyanez az eredmény, mint nálad, s nálam csak "rajta" van, az alján nincs és vencsó sincs! A doboz az komoly, üdvözöllek azok között, akik lecserélték a házat. Jól látom, hogy abszolút zárt a "láda"? Szal ha igen, akkor lehet az is 1 oka ennek. Ha mondjuk bezárod a chrome-ot, kb. milyen gyorsan esik a hőmérséklet "alapra"?
Interstate76! Ez a hőfok abszolút rendben van, ha nem megy 60 fölé, az a bőven egészséges kategória ezeknél a prociknál, szóval nem muszáj ennek 40 fokosnak lennie. DE ezt a hőfokot simán el kéne tudni érni így is: [link]
2. hűtőborda meg ventilátor nélkül.
Azt persze megértem, hogy nem akartál barkácsolni... -
Mike88
Persze. Exe-ket igen, appokat viszont nem. Win10-ben felcsillant a remény, hogy utóbbit is, de egyelőre ez a lehetőség inaktív, nem használható.
Bios-t nem szoktam piszkálni, ezt szintén passzolnám másnak. A boost-ot azt emlékeim szerint kilehet kapcsolni, szal ekkor nem ugrik fel az órajel akár 2.1GHz-re, csak 1.5-ön jár ha jól rémlik, de nem akarok nagy hülyeséget mondani, viszont lehet, hogy sikerült.Majd valaki cáfolja vagy megerősíti.
Mike88
Hangnál én nem érzékeltem különbséget az X7 és egy normál PC között, amiben egy HD7770-es kártya volt. Hangrendszernek egy Pioneer HTS-GS1-et használok s használtam az asztali PC-hez is.
Utóbbira nem tudok válaszolni, arra majd talán valaki más. -
Mike88
Mike88
kukszi1 #1679 üzenetére
8.1 bing alatt készíts driver mentést double driverrel. Egyébként is hasznos dolog a mentés. 10-en pedig csinálsz a mentésből egy visszaállítást, s elvileg nem lehet majd gond egy driverrel sem. Én a Pipo-n frissítéssel tettem föl a 10-et, nálam minden meglévő driver kompatibilis volt.
További tapasztalat 10-el kapcsolatban, hogy úgy néz ki a proci hőmérséklete is jóval alacsonyabb. Míg korábban chrome-ot használva a hőmérséklet nálam 50-55 fok körül járt, most 40-45 fok körül mozog, szal -10 fok, ami nem rossz. Pláne nem azoknak, akik kevésbé hatékony hűtést építettek.
Mike88
Feldobtam a Win10-et Pipo-ra, egyelőre csak frissítéssel, (lustaságból). Nos, első benyomás, hogy határozottan gyorsabbnak érzem. Ugyan csak frissítés volt, nem új telepítés, ennek ellenére a videokártya drivere valamiért "ugrott", de simán talált s letöltötte a megfelelő drivert eszközkezelőből.
Mike88
atillaahun #1639 üzenetére
Ugyanarra gondolunk?
Nem próbáltam, most nincs időm rá, csak azért kérdezem, hogy tiszta legyen az ügy... -
Mike88
atillaahun #1635 üzenetére
Energiagazdálkodási beállításokban a speciális beállításokban van lehetőség a monitor kikapcsolását időzíteni. A gép kikapcsolásához meg biztos, hogy van olyan program, ami adott időben leállítja. Kutakodj a neten, régen használtam is ilyesmit, de a nevére már nem emlékszem.
Mike88
atillaahun #1625 üzenetére
Nem. Nem kell ennél jobban, bőven elég, ha pont ugyanígy... nem?
A túlreagáláson csak annyira gondoltam, hogy az valószínűbb, hogy volt raktáron a geeknél, csak X db volt raktáron, te meg az X+1. vásárló voltál, ilyenbe bele lehet futni, előfordul, viszont vásárlás előtt ha érdeklődsz, hogy valóban van-e raktáron, akkor nem szokásuk hazudni (legalábbis nekem nem szoktak).
Nincs a helyzet magaslatán a geek, ez valóban így van, presale állapotban van még mindig, a beszerzési időnél meg 06. hó 30. van megadva (már ha az ubuntusra gondolsz, a windowsos úgy néz ki raktáron van). -
Mike88
atillaahun #1621 üzenetére
Igyekszem finoman fogalmazni, remélem nem sértelek meg, de szerintem túlgondolod egy kicsit ezt a dolgot.
Várni kell egy picit a vásárlással, nehogy az legyen, hogy még a végén elővásárlás útján előbb kaptad volna meg a geek-től, mint egy ebay-estől, akinél állítólag raktáron van. -
Mike88
Dehogynem, de ezt elfogadva, ezen túllépve igényt tartottam rá, mert számomra nem megfelelő az, hogy egy tabletre aggassam rá ugyanazt, mint a Pipo-ra, ugyanakkor, hogy ezért többet fizetek, mint egy tabletért, az olyan, mint többet fizetni a mentes vízért, mert abból ki kellett venni az összes bubit, de hagyjuk ezt, mert úgy látom nem fogod megérteni miről beszélek.
Mike88
interstate76 #1563 üzenetére
Ja, aha, értem... köszi.
Mike88
interstate76 #1559 üzenetére
No de várj... nem azt írtad, hogy a streamnél volt gond nálad, vagy félreértettem? Szal hogy te plex-hez használtad "szerverként"? S hogy akkor jelentkezett a túlmelegedés, vagy nem? Mondjuk a Plex úgy néz ki egyre elterjedtebb, szal ebbe bele fognak futni még páran, függetlenül attól, hogy leírtad a tapasztalataid. 35GB-os filmmel még nem próbálkoztam, az tény, max. 20GB körüli BD25-el, s tizenpár GB-os fullHD mkv-kal, no annál abszolúte nem érte el a kritikus hőmérsékletet, ill. egészen addig igen, míg nem telepítettem a K-lite codec packot, de erről már beszéltünk. Úgy gondolom ha valaki médialejátszásra szánja, local vagy hálózat, egyszerű mp-el esetleg Kodival, s az említett 10-15gb körüli mkv-khoz ill. bd iso-khoz, akkor még mindig megfelel a Wintel buhera nélkül a feladathoz, ehhez egyébként szerintem elég a Pipo is, bár azt nem próbáltam hűtés nélkül. Viszont önmagában a chrome böngészőhöz buhera nélkül nem elég a Pipo, a hűtés totális hiánya miatt, ellenben a Wintel igen, szal azért előbb szólnám le a Pipo-t, mint a Wintelt (ez az egész persze nem neked szól!), még akkor is, ha az egyik fém dobozban van, a másik műanyagban, sőt hát azért pofoznám hazáig azt a barmot, aki fémházba tette, de nem használta fel hűtésre. Szóval végső soron annyit akartam csak ebből kihozni, hogy nem lehet kijelenteni a Wintelről sem, a Pipo-ról sem, hogy "nem jó", míg nem tudjuk, hogy mi lenne a felhasználási terület, valamire nem jó, valamire igen. Persze az kicsit kellemetlen, mikor megveszed, s csalódsz benne, ahogy én is, de miután kiderült, hogy a hűtéssel volt csak gond a Pipo-nál, ezek után ismét úgy gondoltam, hogy az elvárásaimat kielégíti, (net, torrent, film).
Solten! Az SZVSZ az egy egyéni dolog, ahogy te érzed... A számok viszont magukért beszélnek, az hogy neked megért ennyit... meg! OK, nekem is! Ezért is fogy, ezért is veszik sokan, mert ezért az árért még mindig megéri azoknak akik a hardvert elégségesnek találják, ugyanakkor ne keverjük már össze a kettőt, hogy mi mennyit ér meg nekünk, avagy hogy valami relatíve drága vagy sem. Pl. 30kilóért egy szaros tisza cipő is drága, de attól még, hogy valaki drágának tartja, még mondhatja, hogy megérte (mondjuk azért mert jól mutat).
Mike88
Azért az, hogy megfelelő-e vagy sem, az nagyban függ attól, hogy minek kell megfelelnie, nem? Szal ha valaki ilyen semmilyen módon érdeklődik egy készülék iránt, te hogy tudsz rá egyáltalán válaszolni? Nem is értem... Nem tom melyik kollégáról van szó, de ha interstate76-ról, akkor úgy gondolom az Ő tapasztalatai egyáltalán nem fekete-fehérek, szal nem csak arról szóltak a hozzászólásai, hogy felsorolta, mire nem elég, mennyire használhatatlan, hitvány szar.
Mondjuk szüleimet meglehet kérdezni, hogy jó-e, ők majd azt mondják, hogy jó. Persze, hogy mire használják az már ki a frászt érdekel. Most akkor jó vagy nem jó? -Jó! -Biztos? -Persze! -Akkor megveszem.Az olcsóságról meg annyit, hogy többször tárgyaltuk már, hogy ezek a miniPC-k eleve irreálisan drágák. Miért ilyen drága? Kérdezném inkább, ha plusz 1 dollárért köré épül egy 8 colos 1280×800-as IPS kijelző, egy 4200mAh-s akku, két kamera stb. Akkor most ez olcsó?
Mike88
fpeter84 #1535 üzenetére
Ez azért van, mert amíg a kínai tableteknél szinte kivétel nélkül volt dc aljzat, addig az összes tesztelő, elismert s híres, kütyü tesztelő weblapok is rinyáltak azért, mert hogy "sajnos nem USB-ről tölthető" ez állandó jelleggel a fanyalgás részét képezte, amikor kínai tabletet teszteltek (ehhez elismerésükkel csatlakozott később jó pár user is, - múúúúúúúúú-) magyarázata, hogy így vinned kell magaddal még egy töltőt, ha utazol. Hát egyrészt maradjon otthon az, akinek nem fér bele két-három töltő az utazótáskájába, üljön a dug.alj. elé, másrészt meg:
1. vagy nem ajánlatos egy átlagos telefon akkuját 2-3Ah-s töltővel meglökni
2. vagy szart sem érsz el egy tabletnél a 0,5-0,8 esetleg 1Ah-s töltővel. -
Mike88
atillaahun #1446 üzenetére
Óóóó basszus, bocs... Elfelejtettem, hogy a power technology-t ugyanitt tedd custom-ra, anélkül "nem látszik" ez a menüpont.
Mike88
atillaahun #1442 üzenetére
Biosban advanced - cpu configuration - turbo mode, anabled-disabled.
1.5 fölé szerintem azért nem megy csak, mert nem terheli le annyira, hogy szükséges legyen, én is ugyanígy jártam tesztnél, aztán próbálkoztam tömörítéssel stb. s azért (hogy mivel, már nem emlékszem), de kitudtam mozdítani... -
Mike88
windlord #1401 üzenetére
Semmi, majd várom akkor a holnapi tapasztalataidat, ha mindezt véghez vitted. A mosoly tárgya pusztán annyi, hogy fórumokon nem nagyon találkoztam még olyannal, hogy valaki "hangosan gondolkodik", először réz bordáról beszélsz, aminél tudható, hogy annak hatásfoka sokkal jobb az alunál (s ezért is gondoltál inkább arra), s ha ezt tudod, akkor fura, hogy "jó magas" termal padról is beszélsz ill. abban is gondolkodsz, amiről meg tudható, hogy eleve nem indul túl jól, de minél magasabb annál rosszabb a hatásfoka. Majd kérdezed mások véleményét, én elmondom, hogy szerintem borzasztó, amit egyébként félreértettél, mert én egyedül azt tartottam csak szerencsétlen megoldásnak, hogy az árnyékoló lemezre teszed a hűtőbordát, miután elmondtam a véleményemet, úgy érzem hiba volt.
Aztán kérdezed, hogy mi a gond azzal, ha minél nagyobb felületen történik a hőközlés, utána meg a hűtőbordára hajtogatnál alu papírt hőhídnak. Az ott mekkora felületen tud majd felfeküdni?
Na ezért nem akartam eredetileg írni semmit sem, mert próbálkozni lehet, s érdemes, de nem szeretem más meglátását ilyen szinten lerohanni, mert még az is lehet, hogy nincs igazam, de nem így indult a dolog, s pusztán csak azt tartom rossz megoldásnak, hogy a hűtőborda az árnyékoló lemezen van. Ahová kilyukadtál végül, az már egy jó megoldás lehet.
Ha az aljára is ragasztasz termal padot, meg egy akár réz hűtőbordát is beleraksz, az nem vitatható, hogy jó megoldás lesz, csak nem így indult a dolog.Tlala beszélt már erről, sőt meg is valósította azt, hogy a nyák aljára termal padot ragasztott, s sikerrel is járt vele, szóval ha ráérsz erre, készíts pár képernyőképet még azelőtt, hogy csinálnál hőhidat, majd azután, hogy csináltál, majd mielőtt az aljára is ragasztanál termál padot, majd azután, hogy az aljára ragasztottad, hogy -látható legyen mások számára is, hogy melyik megoldás, mekkora eredményt produkál.
Mike88
atillaahun #1394 üzenetére
Sejtem, hogy mire gondolsz, én (meg hát mindenki) a bordából ott kiköszörültünk egy darabot.
A stabil, határozott rászorítást old meg valahogy, mert elképesztően sok múlik rajta.
Mike88
windlord #1392 üzenetére
Azért nem mert az elgondolás is borzasztó (ne haragudj), igaz sokan így gondolkodtak itt is, meg freaktab-on is. Dobd le az árnyékoló lemezt, ha gondolod szedd le a termal pad-ot, mert úgy sem annyira jó a hatásfoka, mint a pasztának, használj pasztát, de ha nem akarod leszedni a termal pad-ot, még úgy is jobb eredményeket fogsz elérni, mint ami most sikerült. Használj a lehető legnagyobb, legszélesebb hűtőbordát, s szorítsd rá rendesen, én ehhez hajtottam egy lemezt, ami a nyákba kapaszkodik, kb. úgy képzeld el, mint egy C kampót. Így kb. 60-65 fokra tudtam visszaszorítani a hőt, anélkül, hogy használtam volna bármi más hőhidat a doboz és a nyák között, mivel én nem akarom megkockáztatni azt, hogy amennyiben szét kell szedni a dobozt, feszegetnem kelljen... Mindenesetre ezzel sem voltam elégedett, miután száműztem a dobozát is, s nagyobb dobozba került, magasabb bordával, 50 fok körül szokott beállni.
Mike88
atillaahun #1382 üzenetére
Hajjaj, nem akarok hülyeséget írni, én egyszer telepítettem csak próbaképp, mivel amúgy open office-t használok s ráadásul most win8.1 pro van fönt, de emlékeim szerint a kezdőképernyőn megtalálható volt az office, ha ott nem, akkor lenyitod a kezdőképernyőt, az alkalmazásokhoz, s ott megkeresed. Erre én csak ráklikkeltem, s kis idő múlva már használható volt, biztos letöltött valamit, nem tudom.
Mike88
atillaahun #1379 üzenetére
Mi bajod van a chrome-al? Hűtés nélkül nem nagyon kell használni. Nem véletlenül ajánlottam neked inkább a wintelt, abban van hűtés. Építs a pipora, s akkor nem lesz gond a chrome-al, már ha az a gond, h belassul tőle.
Az xp, win7 telepítési problémáról volt már szó itt, de nem tudom szépen megfogalmazni miért nem lehetséges, ha érdekel, keresd vissza. -
Mike88
atillaahun #1371 üzenetére
Mint írtam nálam, az előző verzió felrakása után nem kért kulcsot, s aktivált volt a win első pillanattól, szóval neked azért linkeltem a legfrissebbet, mert ahogy te is írtad, az aktiválási hiba javítva van abban a verzióban, legalábbis ezt írják...
Próbáld meg akkor a régebbit, aminél nálam sem volt hiba: (10 perc, ha nem valami lassú eszközről telepíted)
http://blog.geekbuying.com/index.php/2015/01/23/pipo-x7-tv-box-latest-firmware-released-20150123/XP-vel ne próbálkozz, nem fog sikerülni, ha már törés... mé'? Win 8.1-et tán nem lehet, hogy muszáj az xp? Persze amíg nem "muszáj törni", addig minek, először próbáld meg a korábbi verziót, hátha. Én csak arról tudtam nyilatkozni, hogy nálam hogy volt, s ha nem kellett kulcsot beírni, akkor nyilvánvalóan az uefi tárolja, azt nem tudhattam, hogy ez nem minden egyes x7-nél van így.
Mike88
Ja, félreértettél. A mondandóm 2. felét nem neked szántam, hanem a többi pipo x7 tulajnak. Ha wintelről van szó, most látom, hogy már eleve dual boot-al árulják: [link]
De emlékeim szerint neked már van egy, szal nem leendő tulaj vagy? freaktab-on mintha már találkoztam volna a nickneveddel... Meg kell várni, míg a geek megosztja a firmware-t, ha tőlük vetted, akkor rájuk is írhatsz, hogy amennyiben tudják, töltsék fel, ha nem tőlük vetted, teljesen mind1, akkor várni kell, mivel az az első, hogy kérnek egy rendelési azonosítót, anélkül nem foglalkoznak senkivel.
Lehet még próbálkozni x86-os Android telepítésével vagy emuláld addig, míg meg nem osztja a geek vagy valaki más. -
Mike88
Nincs. Nem is volt. Szüleim használják, nincs rá szükségük, mivel nem TV-re van kötve, hanem monitorra, kimondottan PC-ként üzemel, androidot meg úgy gondolom max. akkor éri meg telepíteni, ha TV-re van kötve, s az applikációk széles kínálatát kihasználod, akár médiatartalom, akár játék stb.
Ha már androidról van szó, (s ha már valakinek az is új volt, hogy geek blogjáról letölthető az X7-hez windows) X7S-hez közzétette a geekbuying a "firmware-t", szóval amennyiben azonosak a hardverösszetevők, gondolom én rá lehet erőltetni, ha valaki esetleg nem emulálni szeretné az androidot.
Mike88
Dehogynem, de már leírtam, olyan mintha a falnak beszélnék.
Atilla, töltsd le geekbuying blogjáról a pipo-hoz tartozó windows-t (én ugyan az egyel korábbit töltöttem le anno), másold egy pendrive-ra a rar tartalmát, (olvasd vissza, amit írtam, nem akarom még egyszer leírni) majd bootolj be arról (induláskor f7 akár többszöri lenyomás, majd menüből válaszd a pendrive-od). -
Mike88
Jó reggelt! Elnézést, hogy én válaszolok.
"Senki nem áldoz be 8gb-ot sticken vagy 16gb-ot pipon, a 24 gb szabad helyből. Próbáld az Amiduos virtual androidot. Fut a 2 rendszer egyszerre, állítani tudod amiduosban mennyi ramot használjon."
6 hsz-al "feletted"!
Ezért! Szerintem.... Úgy gondolom ez egyértelmű, hogy amennyiben lehetséges külső eszközre telepíteni egy 2. rendszert, az sokkal jobb megoldás.
Avagy arra gondolsz, hogy a gyári androidot kellene külső eszközre "átmenteni"? Ez OK, csak a linkelt android nem a Pipo-ra készült.
S mivel nem Pipo-ra készült, így gondolom én az eltérő hardverösszetevők miatt nincs hang, wifi, bt, így kár róla ennyit beszélni. Egyébként is az android, mint 2. rendszer azoknak jelentene bármit is, akik játékra is használnák, akik médialejátszás terén használnának olyan applikációkat, mint pl. az HBO go, teletéka, RTL most, Filmbox live, Fuso, TV go, UPC horizon stb. más előnyét nem látom, egy teljes értékű windows-al szemben, de lehet, hogy lenne még más is. -
Mike88
JoDy_28 #1274 üzenetére
Csináltál egy microsoft fiókot, s azzal is vagy bejelentkezve vagy sem? Nálam probléma nélkül aktiválódott, de nem különösebben tud érdekelni, hogy 1 év ingyen ms office, open office-hoz vagyok szokva, ingyenes, kevés helyet foglal, amire én használom azt kiszolgálja. Persze nyilvánvalóan nem felel meg mindenkinek ezt nem is vitatom.
Mike88
Aelod kérdezte tőlem privátban, hogy:
"Ez a wintel cucc mennyire fogja jól a wifi jelet? Mert belső antennája van ahogy látom."Erre a válasz tömören:
A wifi az nem túl jó! Ahogy gondoltam is, még mielőtt megvettem, már akkor előre vizionáltam a dolgot, hogy ez jó nem bír lenni. Nem nagy probléma ez, mint írtam veszel egy sma aljzatot, belefúrod a dobozba, majd rákötöd a belső antenna koax kábelére, s rácsavarsz egy antennát, egy gyakorlatiatlan embernek is max. 15 perces művelet. Ezzel szinte biztos, hogy tudod növelni a vételt. Még így is sokkal jobb vételt lehet vele produkálni, mint a hasonlóan hitvány belső antennával szerelt andoidos stickekkel. DE ha csak 1 válaszfalat lőnél át, akkor szerintem nincs gond a vétellel, nálam 2 válaszfal után volt kb. 50%-os vétel.Azért írt privátban, mert a kérdések között volt olyan is, ami nem publikus téma, de nyugodtan tegyetek föl itt minden olyan kérdést, amire esetleg más kíváncsi lehet a későbbiekben, privát üzenetre csak azt hagyjátok meg, ami nem említhető meg.
Mike88
interstate76 #1266 üzenetére
Ja, nincs túlzottan hype-olva ez a box, lehet azért kerülte el a figyelmed, de emlékeim szerint kb. egy hónapja botlottam bele, s már akkor nyomott volt az ára, persze még mindig azt mondom, amit végső soron te is, hogy kb. 70 dollárba kellene kerülnie egy ilyen boxnak. További érdekesség egyébként a boxal kapcsolatban, hogy ezen kivannak vezetve a lábak akkuhoz (csatlakozós), a fentebb említett témához érintve hozzátartozhat, itt könnyen megoldható a szünetmentes működés. Ugyebár egy power bankkal valahogy figyeltetni kellene a hálózati táp-ot, s csak akkor átkapcsoltatni a power bankra, amikor szükséges. Persze lehet mondani, hogy akkor erre ott az Ainol, én nem vagyok mérnök, de szerintem nem egészséges egy akkuval összepréselni egy 90 fokra is felfűtő procit, továbbá ott a Voyo, csak abban meg egy lityi-lötyi 1000mAh-s akku van, plusz nincs hűtés.
Ja a windows valóban nem aktivált rajta, ezzel egy magyar nem hinném, hogy meglenne lőve. Az az akció meg bevezető ár volt, nem mindegy, s már jó rég volt.Geek is szokott néha akciózni pár napra, pár órára, de ilyesmi a bevezető ár óta nem történt a Pipo-val.
Mike88
interstate76 #1252 üzenetére
A wintel emlékeim szerint már egy bő hónappal ezelőtt is 100 alatt volt. Szerintem amúgy nem rossz választás 3736 ide vagy oda (ebben is 3735 van), aki nem szeretne hűtéssel mókolni a 2. legjobb választás (a Minix után), hisz mint írtam ebben is van passzív hűtés, ugyan a box nagyon kicsi, így bírna jobb értékeket is produkálni, ha nagyobb dobozt kapott volna, ami nem teljesen zárt, de kritikus érték fölé eddig nem ment. Rábíztam a tartós tesztelést szüleimre, eddig megvannak vele elégedve, villany fogyasztás jelentősen csökkent, mivel a skype miatt szinte egész nap megy náluk a gép.
Mike88
atillaahun #1232 üzenetére
"De ezt tudjuk amúgy valami tapasztalatból konkrétan, hogy ha ezt a Meego-t nagyon meghajtjuk akkor fejreáll?
Nem úgy kéne ennek működni, hogy ha túl sokat akarok tőle, akkor egyszerűen belassul, de nem engedi túlmelegedni a processzort?"DE, úgy működik a dolog, de azzal te most hogy vagy beljebb, hogy felfűt, leveszi az órajelet, aztán míg le nem hűl gyakorlatilag (magamtól idézek) az újraindítás gombig mire eljutsz megköszönöd Istennek, hogy létrejött a művelet. Szal vedd számításba, hogy az a feladatkör, amire tervezed (Ps-ről nem tudok nyilatkozni), ahhoz kell valami hűtés, s ahogy tatararpad is írta, hűtés kiépítésére nem igazán van sticknél lehetőség, ezért ez egy hibalehetőség. Én nem mondom neked, hogy pl. a meegopad erre biztos, hogy alkalmatlan, mert nincs a tulajdonomban, de fenn áll az esélye, s ha így van, arra hogy építesz hűtést?
Amúgy egyébként tetszik a stílusod, örülök hogy van olyan itt végre, aki nem hisz az ilyen "szerintemeknek". Én tesztelnék neked mindent, csak 1. a Pipo-n már van hűtés, s másik dobozban van, 2. a Wintelen gyárilag van hűtés, s a 3. ok a legfőbb, nincs túl sok szabadidőm.tatararpad! Ismét köszi. Ez így gáz, akkor ezt el is felejtem, marad a Kodi ilyen célra, nekem ne akadozzon, meg álljon meg betölteni, mert attól kihullik a hajam, 1 héten max 1 filmre van időm, ha még azt sem tudom megnézni az elejétől a végéig idegbaj nélkül, akkor az aztán "tök jó kikapcsolódás".
Mike88
tatararpad #1229 üzenetére
Aha, köszi. Most ismerkedek vele. Elsőre Gambler-t próbáltam lejátszani 1080p-ben, mégis csak egy felkapott film jelenleg. 4 peer! Most ez komoly? Belenyúltam csak vagy ez az átlag? 250 kilóval csordogált a háttérben, jó hogy néha meg-meg akadt, amíg ment, persze folyamatos volt a kép, nem volt akadozás, ez szól elsősorban a kérdezőnek, még ha nem is érdekli már a válasz vagy csak elfoglalt s nem járt erre mostanság. Az nem rossz, hogy van felirat, s nem kell kotorásznom érte, szemben ugye kodival, ahol supersub-ról nyilván tudok rá feliratot nyitni, de meg kell keresni a hozzá passzolót, szal tetszik meg minden, most több időm nincs rá, remélem csak véletlen volt ez, s nem ez az, ami jellemző rá.
Atillaahun! Tudod bővíteni microSD-vel, azt adattárolásra tudod is használni, tudsz is rá telepíteni, csak a windows store-ban letöltött cuccokat nem tudod oda telepíteni. Írhatták volna neked egyből ezt is, csak akkor nem maradt volna benned kérdés, az meg unalmas!
Írtam neked privátban még délután, nagyjából ugyanazt, mint tatararpad írt a mondandója második felében. -
Mike88
Knobber #1222 üzenetére
Elnézést kérek a tudatlanságomért, de mi a búbánatos bánat ez az ace player? S mitől több a VLC-nél, mert látom, hogy arra hasonlít ill. hát miért pont ez kell neked?
720p videók (csak NAS-ról teszteltem) akadás mentesek, 1080p videók képe 2-3 mp-ként szétesik, HDMI-n nincs 5.1-es hang, lehet mind beállítás kérdése, de elsőre, szimplán telepítés után ez a tapasztalatom. (Ugyanezek a filmek MPC-vel k-lite codec packal telepítve akadás mentesek, s 5.1 is van HDMI-n s szintúgy ez a helyzet Kodival is.)
Kipróbálhatom a popcorn time-ot is, de előbb inkább kérdeznék, mitől több a kodi-nál, mert tényleg érdekel a kérdés, nem ismerem a lejátszót, gondolom én a popcorn hour szoftvere van leutánozva, legalábbis ránézésre ez jött le? -
Mike88
zsozsoooooo #1216 üzenetére
Azt ugyan nem tudom, hogy milyen kábelt használok, mert olyat, amit épp találtam otthon, de elvileg látnod kellene a hang beállításokban, hogy Hangszórók (ez a jack kimenet) s a TV-d, (nálam pl. LG TV). Itt tudod gyak. állítani, hogy melyiken jelenjen meg a hang.
Ehhez nekem nem kellett külön beállítanom semmit sem. Próbáld meg megnézni, hogy nincs-e az inaktív eszközök között. Jobb klikk a hang beállításokban a hangszórókra vagy akárhogy is jelenik meg nálad, majd pipáld ki a leválasztott és a letiltott eszközök megjelenítését. Ha eztán megjelenik a listában a tv-d, akkor próbálj egy újraindítást úgy, hogy közben nem kapcsolsz el másik bemenetre. Utóbbinál nálam előfordul, hogy bekapcsolom a gépet, de a tv másik bemeneten van, feláll a rendszer, majd nem látja aktívnak a tv-t (persze az eszközök listájában attól még ott van).Ugyanez a jelenség fogadott engem tegnap a Wintelnél, de annál tutira 1.4-es kábelt használtam! Megoldást még nem kerestem rá, egyelőre nem tudok időt szánni rá.
Mike88
Nálam is ugyanez a helyzet. Érdekes, hogy chrome-nál, amennyiben belepörgetek a felvételbe egy darabig ok, ill. az akadozva lejátszott részlet is bír folyamatos lenni, ha visszapörgetek.
Az HBO go-val a kezdetek óta 1000+1000 probléma van. Problémája van sokaknak böngészőből is, de még többnek az applikációval. Biztos kevés az a pár ezer forintos bevétel/előfizető, s nincs rá pénzhogy normálisan működjön az alacsonyabb kategóriában lévő PC-ken, tableteken stb. Ha nélkülözhetetlen, akkor bizony inkább tegyél le a Pipo-ról, de tableten is ugyanez a helyzet, szal valszeg z3735-el sincs másképp, wintelen most nem próbáltam, mert épp a Pipo-val küzdöttem.
Ovika köszi, ezt tudtam, csak azt gondoltam, hogy te is max. az üresjárási időt szeretnéd átállítani. Nekem ez így még nem megoldás, mert azért azt nem bánnám, ha kb. 10 perc után leállna. A frissítési pack, amit linkeltem egyébként nem hozott változást, ugyanúgy nincs erre vonatkozó rész az energiagazdálkodási beállításokban. Mind1.
Mike88
Wintel-el 4db 4k IE-el (ami valójában 360p)
1 db 4k (ami valójában is 4k)
1db 1080p chrome-alArra azért felhívnám a figyelmet, hogy közben futott a rufus a háttérben, mivel épp készítek egy telepítőt, sajnos a Pipo tegnap elkattant, s akárhányszor a kikapcsolásra kattintottam mindig kiírta, hogy leállítás majd ismét bejelentkezett. Elképesztő. S az is, hogy nem tudja magát helyreállítani. Nem erre lenne a recovery partíció? Ez a 2. eset, hogy "hard reset" miatt meghibásodik a rendszer s nem tudja magát helyreállítani, nem is értem a dolgot, egy sima hard reset-től ugyan miért borul minden? Nem linux, hogy ilyet műveljen.
Mike88
kukszi1 #1202 üzenetére
Kukszi, itt nem megy ám 4k-ban a videó! Az akkor megy abban, ha a lejátszó ablakában a jobb alsó sarokban a beállítás ikonra kattintasz, s kivásztod a 4k-t! A képernyőképen is látszik, hogy nem az van kiválasztva, mert ha az lenne, akkor egy 4k jelzés lenne a "fogaskeréknél". (HD-nál pedig HD jelzés)
Szóval te 4 360p felbontású videót játszottál le, mindezt IE-el, s akkor értél el 80 fokot, amit ugyan én nem teszteltem pipo-n de gyanítom, hogy azon jóval ezalatt van a hőfok, gyárival (hűtés nélkül.)
Na de majd most, wintel-el, meglátjuk mit hoz... -
Mike88
Ezen az átalakítós dolgon ismételten csak nevetni tudok, hogy még saját hibából sem... ez elképesztő!
Ne vegyél, kérjél tőlük! Ingyen postáznak egyet, hadd fogyjon a lóvé a hülyeségre!-------------------
Megjött a "Wintel" CX-W8!
Ahogy látom freaktab-on ezt a típust többen is brandelik vagy mittomén, (jesurun, wintel, sunchip), de lehet valamit félreértettem, a lényeg, hogy én nézegettem erről belső képet, de az nem így nézett ki, mint ennek a belseje. Kivettem a dobozból, s túl nehéznek éreztem, majd szétszedtem: [link]Szal ugyan szintén idétlen módon de legalább valami hűtés kezdeményezés van a boxban. A képen aki nem tudná kivenni, van a doboz felső részébe csavarva egy valamilyen 5mm körüli fém lemez, amin fekszik egy szintén 5mm körüli termal pad, majd erre fekszik föl a szokásos acél lemez, alatta pedig a procin szintén termal pad.
Szóval ez paraszti ésszel végiggondolva számomra kb. olyan, mikor a colos csőről váltasz fél colosra majd ismét csolosra s várod, hogy kiférjen rajta annyi mint egy coloson.
DE több a semminél ugye, mint amire példa a Pipo s a Voyo.
Hőfok ügyileg chrome - youtube 1080p 68-72 fok 3 perces videó után (szal tuti, hogy lehet ezt ég tornázni felfelé), a hűtés azért ér valamit, mivel ez viszonylag gyorsan, percen belül visszaáll 52 fokra, ha nem terheled, de épp elég a 63-64 fokhoz az, hogy most nektek írok chrome-ot használva.Wifi "antenna", még nem teszteltem, de egy okádék, szó szerint, kb. kínai android stick szintje, sőt első ránézésre szerintem még alul is múlja. SMA aljzatnak simán van hely, szal kivezethető s lehet rá egy normálisabb antennát fabrikálni. Másnak viszont nincs hely, szal semmiben nem lehet gondolkodni, ez a doboz az, amibe tuti, hogy mást nem építesz bele. Szétszedni sem volt egyszerű, mert körmök fogják az alját, ehhez a szokásos módszert ajánlom (plasztikkártya, amit már nem használsz).
Érdekes, hogy van egy IR vevő is a NYÁK-on, hogy ezt bármi úton módon fellehet-e használni, arról fogalmam sincs. Ami hasznos lehet, hogy van két lyuk a nyákon a proci közelében, szóval ezt felhasználva bármilyen hűtőborda rögzíthető rá, akár önmetsző csavarral, csak a gond ott van, hogy egy apró, műanyag dobozban van, így szerintem addig nincs értelme, míg nincs kifúrkodva a doboz teteje.
Másodkézből vettem, szal windowsal nem tudom mi a történet, ezen nincs aktiválva, bing van rajta, látszólag valami tabletről átmentett, valszeg nem fizették ki a jogot, ezért került rá ez, csak akkor nem tom minek bing, miért nem egy pro, aktiválatlanul. -
Mike88
Azt hiszem akkor más a "gond", valszeg nálad is, ahogy nálam is, leállítja a windows a HDD-t, azzal a különbséggel, hogy míg nálam ekkor is látható az indítópultban, nálad olyan, mintha lecsatlakoztatnád az eszközt, nyilván más az elektronika, de csak tippelek. Engem is érdekel a téma egy ideje, mert ez a sok indítás, leállítás biztos, hogy nem tesz jót a winyónak, nem is kikapcsolni szeretném, hanem beállítani, hogy amennyiben nem használja a winyót pl. 10 perc után álljon le, ne 1 perc után. Ha nálad is ez okozza ezt a jelenséget, akkor viszont neked ezt teljesen ki kéne kapcsolnod. Időm vagy inkább kedvem nem volt eddig ezzel foglalkozni, most, hogy írtál erről, rákerestem s ezt találtam: [link] A leírásban lévő method 2-nél található frissítési packot töltöm le éppen, hátha megoldja ezt a problémát. Egy teljes frissítés valszeg javította volna ezt, de nem pazarolom a helyet. Érdekes mondjuk a dolog, mert elvileg áprilisi javítás, ami meg most fent van, az novemberi kiadás.
- Sweet.tv - internetes TV
- BestBuy topik
- Battlefield 6
- One mobilszolgáltatások
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- Milyen program, ami...?
- PlayStation 5
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Új Ninkear M7 mini PC miniPC Ryzen 5 7430U 16GB RAM 512 GB SSD Radeon 610M
- Középszintű gamer PC
- Kezdő Gamer PC-Számítógép!Csere-Beszámítás! I5 6500 / RX580 8GB / 16GB DDR4 / 512 SSD
- ÚJ! GAMER PC I5-14600KF RX 9060XT 16GB RTX 5060Ti 16GB RTX 5070Ti 16GB RTX 5080 32/64GB DDR5 számlás
- Gamer Gép - GIGABYTE B760M, i5 14400F, 32GB DDR4, RTX 3070, 1TB M.2 SSD, 750W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 192SSD I 12,5" FHD Touch I W10 I Cam I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3353
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
