- Raspberry Pi
- IFA 2025: Egy normál és papírvékony tábla a Samsungtól
Tikakukac
Simán. Rudi nem tudom mennyire szokta megnézni, de pölö azok a gépek amik sajtósak és ugye azért mindenki tesztelgeti őket rendesen simán elérnek 5-6 kollega után 7-10% wear levelt, már direkt figyelgettem. Van olyan, hogy gyárilag is benne van 5%, az sem ritka.
Szóval ja ez ilyen.
Dhampir
Mérlegre téve egy jobbfajta budiműanyagos-magnéziumvázas, de erős konfiguráció kellő garanciával legalább annyira életképes lehet, mint majdnem ugyanannyiért egy ezeréves roncstelepi szökevény, aminek elpasszolásával leginkább az ócskás jár legjobban, amikor két-háromszoros áron eladja a márka-fanoknak és a kizárólag régi üzletivel járhatsz jól-hívőknek.
Speeedfire
2 évig volt nálam, de a hátam közepére kívántam már. Vicc kategória, nem laptop. Nyöszörgött, nyekergett. Ótvar egy gép, és a munkatársak is kb ezeket mondták róla. Vatta újan kaptuk őket.
Emiatt is kérdeztem, hogy a t420s is ez a feeling vagy inkább a régebbiekre hajaz. -
Tikakukac
2 órásan vettük azt a gépet, szerintem jobban meg volt vigyázva, mint a családi ezüst. Ez van ami szemét az szemét. Anno már aki T530-at akart venni egyből HP-ra kellett rakni, mert 4/4 visszaküldés után mindenkinek elege volt a "kicsi hibák"-ból. 350k+ szinten oltári gáz atom ragasztósan meg nyikorogva nyitni a gépet, valljuk be.
Tikakukac
Egy kicsi itt egy kicsi ott és kész is a recsegős gép. Laktárs megmondja, most jött vissza hollandoktól, megy a gép garira, foltos kijelzős, HDD kezd lehalni és úgy ropog a palmrest, mintha szárazkenyér lenne alatta. Meg kopik is. Konzumer Asus volt eddig neki és mit ne mondjak, nem verte magát hanyatt a géptől.
Speeedfire
Pont ezt kérdeztem én is, csak fordítva.
A T430 ultra gagyi volt, kb mint egy olcsó kínai. Ettől függetlenül legalább masszív volt. A zsanérjai se bírták sokáig, igaz nem tört szét, de a monitor rész kb lötyögött. A teteje simán benyomható volt kisújjal is.
Illetve 2 év alatt 3 lett szervizbe küldve tőlünk.Ilyenek nem voltak T400/T410 alatt. Emiatt érdekelne, hogy a T420s hova rakható.
azbest
Nekem nincs vele különösebb bajom.
Végülis a registrybe közvetlenül felvitt akku töltési szabály is működni látszik, de egy újraindítás kellett, hogy ne írja felül (és ha frissül a power management driver akkor is újra be kell állítani).
Úgy láttam, hogy a legutolsó bios frissítés épp valami win10-es kompatibilitást javít, érdemes ránézni, hogy neked régebbi -e. Inkább csak a win10 túl tolakodó néha, vagy túl buta, de ezzel úgy tűnik már együtt kell élni. -
a mérete miatt a t mindenképp nagyobbnak-nehezebbnek fog érződni. a t nem annyival vékonyabb. de mindkettő jó gép, barátnénak t420s van, a kijelző a gyenge pontja szerintem, persze kérdés, mik az igényeid. az x-nek lehet ips kijelzője, ami sokkal jobb, cserébe sokkal kisebb felbontás (1366x720 vs 1600x900).
hurcolós gépnek az x sokkal kompaktabb, meg a kis mérete miatt masszívabb benyomást is kelt. a t-n van usb3, az x-en csak akkor, ha i7-eset veszel. persze lehet bele expresscard usb3-at tenni. a t-nél viszont a kártyaolvasó is ec.
(tényleg, valakinél ki tudnék próbálni egy t420s gyári kártyaolvasót? csak néha és instabilan kezel kártyát, persze szervizben w8-ra hivatkozva lepattíntották (helló laptopsystem), azóta meg már nem garis. érdekelne, hogy az ec slot nyűgös-e, vagy maga az olvasó)
Pszihonaranc
Chaser
legenda
Ne vadássz, vedd meg a 75k-s ips fullos verziót, ssd, fpr, i7-usb3. Nem lehet linkelni, megtalálod
Pszihonaranc Boltból újan 30k körül, de lehet az több is. Kéz alól meg ki kell fogni erősen.
szerk: donjohnson Ezüst TP nem vészes? Nem is, csak akkor azt HP-nak hívják
Tudom nem szégyen a jobbtól másolni de ez már erősen flame keltő a lenovo részéről
elérhető lesz ez még pinkben is ha így haladunk
spammer
Looking for a laptop? Lenovo x220 : archlinux
Nálunk egy R61-es megy Arch-csal, semmi probléma. Thinkpadak elég jók linux alatt (is). Dokkolót mondjuk passzolom, de nem hiszem, hogy probléma lenne.
Nálam (t530) van egy ilyen jelenség. Process Explorert használok tálcán. Így látom ha hirtelen valami indokolatlan történik. Kifejezetten sleep-ből ébredés után előjön rendszeresen egy "fantom" terhelés. scvhost, d most éppen a TiWorker.exe nyomott konstans 25% terhelést... Innen jött a megoldás. Windows update-ben nyomtam egy check for updates-et és elmúlt...
Tikakukac
Ennek örülök, ettől függetlenül sajnos nem lesz jobb minőségű a sorozat.
Grafirka: Milyen anomaliak? Mi az ami ennyire gaz a 440 szeriaval ?
Fogj egy mákdarálót, toljál bele sok tejfölös poharat aztán keverj bele egy kis szenet. Utána tepsibe öntsd bele és süsd ki. Na ebből áll a 350k-s notebook Lenovonál 40-es szériában. Minden másért irány a kinti fórum, ahol threadek vannak a hibákra nagyon viccesek.
btudos
T440-et használtam két napig, én nem bírtam megbarátkozni vele, marad a T430.
X240-nél én a billentyűk összenyomorításától kaptam frászt, semmi nem indokolta, hogy kisebb legyen a billentyűzet.
Egyébként valószínűleg megszokható, de ami T42p óta kényelmes, hogy a hüvelykujjam tud a trackpoint bal gombján támaszkodni, az szállt el a 40-es szériánál, mert ha lerakom az ujjam, és véletlenül hozzáérek az érintőfelülethez, már odébb is ugrott a kurzor. Én ezt nem bírtam két nap alatt megszokni.
Declare
Köszi!
Gyári dvd i megvannak, akkor azokat felpakolom.....valamiért bizom benne, hogy megoldodik ez a lampa kerdes is....ha minden szepen frissen ropogosan ujra lesz telepitve, friss driverek stb es vilagit, akkor szerintem megint irok a szerviznek es megirom, konkretan a lampa a gond es oldjak meg.
Viszont felmerül most bennem a kerdes, ha bele eszkabalok egy msata ssd d az nem erinti a garanciat?
Chaser
legenda
Hasznos jószág
csak arra kell figyelni mielőtt kiveszed a gépből sw-es és hw--esen is válaszd le, mert az alaplap csúnyán ki tud szakadni ha rögzízve akarod kikapni a gépet a dokkból
Tim82: Keresem az igazit
btudos: Tudom, nem is szó szerinti szaladgálósnak értettem. Olyat amit nem sajnálok bedobni a táskába, lehet nyúzni. 6 cellás akkuval tömege is még tűrhető. x200-zal ott lennék panelcsere, addig nem nyugodnék, szóval nem
Nagy melókat úgyis itthon csinálom, hw kb lényegtelen ha legalább ilyen szint.
btudos
Én alfától vettem ilyet a T430-hoz 12 k-ért, olcsóbban nem találtam. Nincs semmi baja, tökéletesen teszi a dolgát.
Mindenképp próbáld bele, nézd meg a zárat, meg esetleg ha van lehetőség, a portokat is kipróbálhatod, de elég ritka az elromlott dokkoló, én nem aggódnék emiatt.
Davs
Nekem is van, csendes gep, tetszik a billentyuzet. Ez az elso ThinkPadom, elotte TP Edge 420-at nyuztam. a T430 osszeszerelesi minosegerol csak annyit tudok mondani, hogy mar elegge muanyag..meg recseg/ropog itt-ott ha megnyomod..biztosan fenyevekkel jobb, mint a tobbi konzumer gep, de en azert tobbre szamitottam..ez leszamitva amugy elegedett vagyok a geppel, jo aron vettem
Bar ha most kellene gepet vennem, akkor nagyon megneznek egy E6-os Latitudet.
Borote
"lásd következő patch-ben start menü!
" - ez ugye most irónia? Mert annak jó volt
Vajon a Task Manager-t is képesek lesznek megcsinálni használhatóra? Mert pont a lefagyott, beragadt folyamatok leállítására nem jó. Azzal sokra nem megyek, ha csak az amúgy működő, normál bezárásra is reagáló programokat tudom vele kilőni...
Amúgy kipróbáltam X61t-n is.... Mondjuk rég volt, de az driveresen már nem volt az igazi.
lacus83
Csupán a Win 8 gyorsasága és újdonsága miatt nem feltétlen éri meg a váltás Win 7 ről.
A gyorsaság kérdésre ott a cpu,memória,ssd így bőven kiszolgál a Win7.
A másik nézőpont meg ugye az hogy itt nem csak a Lenovos driverekre gondolva még mindig kiforrottabb a Win7.
De persze teljes mértékben nem összehasonlítható a 2 rendszer,a Win 8 egy hibridT510en küzdelem és fájdalom tökéletesre csiszolni a rendszert,de pl Asztali konfigon semmi gond vele,kivéve hogy a Steam nem szereti ( vannak gondok játékokkal )
HSM
A gond ott van, hogy a win7-ben a koncepció az volt, hogy egy asztali OS legyen a bevált alapokon. A Win8 esetén meg valami hibrid cucc lett, amit valahol félútra lőttek be a tartalomkészítés és fogyasztás közé, ami semmiképpen sem jó. Nincs benne az a fajta rendezetség és kiforrotság, mint a 7-esben, ahol mindennek megvan a maga helye, és látod benne a koncepciót. A win8 ezzel szemben nagyon kusza. Lehet, idővel hozzá lehet szokni, de állatira bosszantó, hogy miért kellett átdolgozni a már bevált, jólműködő dolgokat értelmetlenül. Nekem így nincs is motivációm használni, semmivel se jobb a 7-nél, cserébe semmi sincs benne a megszokott helyén, míg egy win7-et, de még egy Vistát is csukott szemmel, egér nélkül is elkezelek...
Win8-al eddig kárhányszor is kellett dolgoznom, borzalmas volt a felhasználói élmény, nem győztem szidni a készítőket.(#60926) dying_star: A Vista teljesen használható. Kb. egy évig használtam, és bár erőforrásigényesebb, mint az xp és a win7, de összességében korrekt, pár zavaró idiótaságot van benne, de élhető a rendszer. Szerencsére a T410-emen már win7 volt.
A Lenovo-s szoftverek nekem is nagyon beváltak, az idióta csatlakozási manager, vagy miaszöszt kivéve, ami a windózós wifi-kezelő helyére tenné fel magát, azzal annyi szívtam még anno egy T60-on talán, hogy nem mertem feltenni most és kipróbálni, az amúgy is jó gyárilag is a win7-ben.
Ez lehet, ennyire nem vagyok benne a Vistában. Viszont munkatársamnak azzal adták a laptopját jó 4 éve, és bírja. Annyira csak nem rossz.
És igen, akkor nekem is tetszene. Az Aero elhagyása pl jó ötlet volt, ez a flat-téma tetszetős.
Mondjuk nekem a Lenovo szoftverek is fontosak, de nem reménykedem, hogy W500-hoz csinálnak a 8 alá mindent. -
Ha az fn gombosra gondolsz, akkor persze, megy rendesen. Más fényerő szabályzás nincs tudtommal ^^
(#60568) dying_star
Megy rendesen, amire kell, arra jó, még a w7 alatt fenálló déli híd túlmelegedéses probléma sincs w8 alatt, ami külön érdekes
Persze nem sieti el a dolgokat, de használható -
Francia91
(#58303) dying_star
Biztosan jó a palmrest mindkettőhöz! A többiben nem vagyok biztos, de véleményem szerint full azonos a váza és minden eleme a T500-nak és W500-nak
audi100td
ezsolti
Egyes pletykák szerint ez jó lesz bele. Persze senki sem látott még élőben ilyet.
Chaser
legenda
Az mindig zöld ha jó az akku.
Áruljátok már el, a 15.4-es T61 lapja nem jó a 15" T60-ba? Csati elrendezés ugyanaz, de gondolom van valami buktató benne mért nem kompatibilisek egymással. Eddig úgy tudtam csak 4:3-as T61 lapja jó a T60-ba.
szerk: Ha nincs benne akku akkor szokott fehér lenni ha jól rémlik. Life span nem tudom mi, én battery maintenaceben állítom mikor kezdje el a gép tölteni az akkut és meddig. Eddig bevált.
Francia91
Én úgy tudom, hogy a Lenovo és a Dell gépei érintettek ebben (bár ebben nem vagyok biztos), az Intel honlapján 4 Gb támogatott memória van feltüntetve a chipsetnél.
Na mindegy, véleményem szerint nincs értelme a 64 bitnek a T60-as szérián, bár azért egy T7xxx jóval erősebb 32 bites rendszeren is, mint egy T2xxx -
- T14s Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Eladó: HP EliteBook 840 G4 Könnyű, megbízható üzleti laptop
- Msi Stealth M15 i7-11375H// RTX 3060// 16GB// 512GB
- Eladó: HP ZBook 15 G6 Mobil munkaállomás
- Thin 15 B12UC 15.6" FHD IPS i5-12450H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- LG 48C2 - 48" OLED EVO - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen5 CPU
- Samsung Galaxy S23+ 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Surface Laptop 7 Business edition - Intel Core ultra 5 236V energiahatékonyabb az intelnél! -olvass
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
