- Félreértések az FSR 4 és a PlayStation 5 Pro körül
- VR topik
- A GravaStar analóg klaviatúráira nem mondható, hogy konformisták volnának
- Bluetooth hangszórók
- iPad topik
liksoft
Teljesen egyetértek Veled! A levegő áramlását célszerű úgy kialakítani, hogy a ház elején szívja be a levegőt (vagyis a winyók kapják a leghűvösebbet), és hátul meg a táp ventillátora (és a kiegészítő venti) kifelé fújja a ház melegét. Alaplapi video esetén elég a tápegységé. Arra célszerű figyelni, hogy a ház elején a műanyag borítás mögötti fémlapnál a szellőző a winyónál legyen. Ha ott van másik ventinek hely, és nem használjuk ki, akkor azt illik letakarni, mert ha nem, akkor ott jön be a levegő a házba, és NEM a winyónál! A hátfalon is a pótventi nyílását célszerű lezárni, ha nem használjuk. Hiszen ha ott nincs ventillátor, akkor a táp által kiküldött meleg levegőt az ottani nyílásokon visszaszívja.
liksoft
Taifa Díaz #10826 üzenetére
Gondolom csinált 4 partíciót, és utána kettőt törölt. Csak nem azokat, amiket célszerű lett volna.
liksoft
samfishR #10821 üzenetére
A C: és R: közöttit formattáld. Az R: anyagát erre az új partícióra másold át. Utána az R: törölhető, így már a szabad hely egyben lesz, amire egy nagyobb partíciót tehetsz már.
Persze a fenti csak akkor megy, ha R:-re nem telepítettél programot, vagyis ha csak adatokat tárol.
liksoft
Taifa Díaz #10822 üzenetére
Ez a program NEM megoldás a számára. Két nem egymás mellett lévő (összefüggő terület) szabad részt standard partícionáló programmal egyberakni nem lehet. Ehhez okosabb program kell, de ott nagy az adatvesztés lehetősége.
liksoft
espeke #10809 üzenetére
Igen. Már írtam, nem mindegy melyik tű törik ki. A BIOS-ban tiltsd ki az UDMA üzemmódot. Hátha az UDMA kommunikációhoz kellene az a láb. De ha esetleg megmondod melyik is az........ Elképzelhető, hogy közelebb jutunk a megoldáshoz. Viszont azt is jó lenne tudni, a mellette lévők a panel forrasztásánál sérültek-e?
U.i.: Azért eléggé meg kell gyalázni egy winyót, hogy kitörjön a lába....
liksoft
Mailman1977 #10804 üzenetére
Igen, lehet 1-2 közötti gond. De ha a tápra már volt hivatkozás, akkor nagyon gyorsan legalább egy teszt erejéig nagyobbat tennék bele.
liksoft
Mailman1977 #10763 üzenetére
SMART mit mond? Pl: HDSentinel. Ezen kívül a tápellátás és a hűtés korrekt? Ugye nincs tuning?
liksoft
LanyUs #10762 üzenetére
Nagy valószínűséggel a fejszerelvény hibásodott meg. Mivel ilyenkor nem tud olvasni, így a fordulatszámot sem tudja tartani. Ha a fejeket nem viszi parkoló helyzetbe, akkor valóban nem indul utána, hiszen a fejek a felületen megtapadnak. Ilyen esetben a Hitachi (IBM) esetén az a jó csuklómozdulat a fejek kifordulását szokta eredményezni, félig szétszakadt karral. Ezután garantáltan nem tud olvasni, de legalább már felülethibás is. Ilyen esetben nincs további mentési lehetőség. Ha szerencsés vagy, és nem felülethibás (vagyis nem az előbb leírt történt), akkor adatmentéses szakember tud segíteni. Konyhatuning nem ajánlott, ez a típus NEM viseli el.
liksoft
gery dee #10754 üzenetére
Azt írtad, az adatok is kellenének. Akkor NE formázz. Próbáld USB-s külső drive-ként feltenni a gépre. Onnan a GDB-t indítva nézz rá a winyóra, ha sikerül. Amennyiben nem, akkor mégis fizikai hibás (rosszul kezeli az adatcsatornát), de ha elindul, lassan, de leszedhető az adat. Utána a Samsung (gyártó) oldaláról letöltött tesztprogram segítségével töröld az egész felületet. Majd ugyanezzel a progival tesztelés. Ha ezeken átment, akkor Win alól partícionálás, teljes formázás, lehetőleg végig a HDSentinel progi felügyelete alatt. Így kiderülhet, hogy levélnehezék, vagy még jó HDD.
liksoft
harley #10683 üzenetére
Igen, a nem tökéletes akku tud ilyent produkálni, vagy a tápcsatlakoztatás. Viszont ha túlmelegszik, akkor a drive károsodhat.
Egy új műszaki berendezés meghibásodási görbéje egy kolléga szerint olyan mint egy kád. Az elején magas, majd viszonylag hamar alacsonyra fut, melyet megközelítőleg a garancia végéig illik tartania, majd folyamatos emelkedést mutat. Elején a gyári hibák, a végén az elöregedés.
liksoft
Shomci #10643 üzenetére
A lockolt drive-ot ki és minek venné meg? A 2,5"-os drive-ok 95%-a gyári számra párosított elektronikával mennek. Jelszó hiányában használhatatlan.
Nagy valószínűséggel működni fog. Viszont a laptop típusától függ, hogyan lehet cserélni. Spéci üzleti laptopokban van security chip, ami összepárosítása az új drive-al egyedi eljárást is igényelhet.
liksoft
petrelli86 #10610 üzenetére
Azért jó lenne tudni, mitől volt 9%-os. A HDSentinel csak abból a SMART-ból tud dolgozni amit a HDD ad neki. Sőt, van pár attributum mely vizsgálati fázist jelöl. Ezeket is kiértékeli a progi. Így, ha csak vizsgál felületet a drive (a hiba keletkezhetett a környezet hibájából is), a vizsgálat után lehet hibátlan.
Nem minden esetben a HDD a hibás!
liksoft
Zeratul #10630 üzenetére
Igen, a mágnes a lineáris motor része. Viszont a fejszerelvény tartalmaz egy apró vasdarabot, amit a lineáris motor folyamatosan a parkolási pozíció felé visz (a parkolási pozíció közelében ugrásszerűen megnő ez az erő - vagyis működéskor jelentéktelen, de a fej rögzítéséhez a végpontban elég). Legalábbis a vezérlés nélkül forgó lemez esetén magától beálló fejpozíciótól. Amikor megszűnik a tápellátás, az elektronika parkoló pozícióba rántja a fejeket. De előtte még van ereje adminisztrációt visszaírni (SMART +). Ha véletlenül nem lenne erre ereje, akkor a fej lemezközép környékére áll be a lepörgő lemezeknél, és ekkor ha a konstrukció olyan (nem minden drive!!!), a fejszerelvénybe tett vasdarab parkolóra tudja húzni és stabilizálni. (Ahol a mágnes nem tud behúzni, csak rögzíteni, ott a hibás leálláskor (elektronika nem parkoltat), a fejel a felületen letapadnak. Jobb esetben nem indul és az adatok menthetőek, rosszabb esetben a fej kifordul, leszakad, és onnan már adatok nem jönnek le.)
liksoft
Csabee. #10588 üzenetére
Tudom. Nem szeretem. Sőt, egyenesen disznóságnak tartom, amikor a magas működési hőmérséklet igencsak nagymértékben hozzájárulhatott a meghibásodásához. Ez a veszteség másra (gyártóra) való átruházása. Félreértés ne essék, ha korrekt környezetben hibásodik meg, akkor a garanciát kutya kötelessége állnia a gyártónak. De így........
Ha valaki ügyeskedik (nem tisztességes), akkor számítson rá, hogy vele is olyanok lesznek. Ezért tart itt ez az ország. Ugyanis kicsiben, vagy nagyban mindenki "betart" a másiknak. De minek? Nem lenne jobb inkább segíteni?
liksoft
liksoft
8nemesis8 #10561 üzenetére
Ez nem motor gond, hanem a felületről nincs korrekt kiolvasott jel. Lehet felület, fejszerelvény, vagy külső elektronika hibája is. Egyébként WD esetén a motor, és a fejszerelvény meghibásodása adja a legdrágább adatmentéses díjakat!
Ja, a szervízben csak garanciában cserélik. Csak adatmentésre szakosodott cég tudja az adataidat visszahozni. Sok-sok winyó áráért.
liksoft
Kernel #10500 üzenetére
Egy drive biztonsági üzemmódja kétféleképpen működhet (működik). Ha lejárt az összes próbálgatási lehetőség egy password esetében, akkor vagy örökre zárolja magát, vagy a biztonsági törlés funkció használatával lehet újra tárolónak használni. Ilyenkor ugye a teljes adatterületet a drive belső utasítása törli. Ha csak partíciót törölne, az biztonsági oldalról nemelég, ha a gyári adatokat is, akkor működésképtelen lenne.
Az viszont kérdéses, hogy ezt a törlést egy lock-olt drive esetén hogyan lehet kierőszakolni.
liksoft
Shomci #10482 üzenetére
Akkor a drive végleg zárolta magát. Típustól függ (fejből nem fújom), hogy valóban csak levélnehezéknek tudod használni, vagy teljes felületi törléssel még használható.
A jelszónál van egy maximális próbálkozási szám. Te ezt kimerítetted, ezért zárolta magát véglegesen. A Hitachi (IBM) ebből a szempontból biztonságos. Vagyis ha a jelszót nem tudod, adataidnak annyi. (Adatmentő cégek esetleg tudnak segíteni, de IBM fejlesztésű drive-ok esetében ott sem minden típusnál.)
liksoft
ibizeifrenki #10418 üzenetére
A jumpert tetted a kapacitás limitre!
liksoft
cascada #10387 üzenetére
Akkor megvan a baj. Ma hidegebb van mint tegnap volt. Vagyis, ha túlmelegszik, akkor hibázik (feltehetően servo hiba a winyón belül), és alaphelyzetből indít restartot az egyik winyód. Tessék hűteni, de már kaphatott annyit, hogy nem tartom túl stabilnak. Vagyis létfontosságú anyagot ne tarts rajta, ha nincs meg máshol is.
liksoft
Kartács #10347 üzenetére
Ha jól emlékszem, Gigabyte alaplapok esetén volt hasonló kompatibilitási gond. Sajnos a drive kapacitását is vissza kell állítani teljes értékre, mert a BIOS azt állította el. Kell BIOS frissítés, és drive helyreállítás is. De nem biztos, csak emlékezetből írom. Használd a keresőt, biztosan találsz útmutatást.
liksoft
Már a CHKDSK-val is "helyre tette". Csinált egy konvertálást aminek az adminisztrációja hiányzik nagymértékben, majd visszacsinálta a hibás adatokkal, majd a duplán hibásat kijavíttatta a CHKDSK-val! Itt már csak a harakiri segít.
Egyáltalán hogyan ugranak neki, ha nem futott CHKDSK a művelet előtt, sőt, célszerű defrag-ot is futtatni.
Itt csak RAW recovery jöhet szóba, de ott ahol keresztbe linkelés van, ott lesz nagymértékű töredezettség is. Így a RAW recovery is csak korlátozott mértékben tud adatokat visszahozni.
Régi mondás: "Aki nem tud úszni, ne másszon fára, mert elüti a villamos!"
liksoft
jhonnycage #10330 üzenetére
XP-nek install során a SATA driver-t meg kell adni, különben nem látja a winyót. Esetleg ha az alaplapon be lehet állítani a kompatibilis üzemmódot arra a SATA csatornára, akkor standard IDE (ATA) csatornaként kezelheti az XP. Ehhez a BIOS-t kell tudni állítani, de függ attól, milyen controlleren van. Ennek beállítását az alaplap témájában tudod megkérdezni.
Fontos adatokat SOHA nem szabad csak egy eszközön tartani, így ha erre átmentetted az adatokat, készítsd el a biztonsági másolatot is (DVD-re, vagy harmadik winyóra). Utána a rendszer felrakása már sokkal kisebb veszéllyel fog járni.
liksoft
dances #10326 üzenetére
A "Saját gép"-re viszed az egeret, és ott NEM bal egérgombbal, hanem a JOBBAL klikkelsz. Utána kiválasztod az előugró menüből a kezelést. Ahogy elindul a program, azon belül a "lemezkezelés"-t kell választani, és ott tudod particionálni a drive-ot. Partíció kijelölése nélkül nincs formázható terület.
liksoft
CollectoR #10312 üzenetére
500GB ~ 120db DVD ~ ugyanannyiért. Igen, idő, de nagyobb biztonság. Igen, a DVD nem mentésre való - de egy gépben 2 winyó vírus, túlfesz ellen nem véd. Vagyis nem tökéletes, ennek ellenére inkább DVD. Ami meg nélkülözhetetlen (családi fotók) azt 3 példányban írom ki. Legalábbis én. És 2-3 winyón IS megvan.
liksoft
CollectoR #10310 üzenetére
Áruld el, a hirtelen szívleállást és halált mivel jeleznéd előre?
A HD Sentinel sem mindenható. Ha a drive öregedése vagy kezdődő hibája alapján ad valamilyen visszajelzést, arra képes reagálni. Viszont ha hirtelen hal meg, arra nincs előrejelzés. A hibát ott követted el, hogy az előző három eset sem tudatosította Benned, a fontos adatokat archiválni kell. Vagyis nem csak és kizárólag egy példányban éles rendszerben tárolni. De ezen már túl vagy.
Hogy milyent? Nehéz megmondani, hiszen mire kiderül (van tapasztalat), már az utána lévő szériát sem kapod meg a boltokban, nemhogy azt amit keresnél. Adatmentéses szempontból a WD szenvedés (amíg megy egészen jó!), a Hitachi kézben tartható (kiváló környezetet követel - tápellátás, hűtés), Seagate (Maxtor) menthető (a régebbi szériák talán jobban sikerültek), Samsung jól menthető (elég változatosak a visszajelzések - nagy a szórása).
Akkor most melyiket, ráadásul a fenti meglátások már a kifutott szériákra vonatkoznak úgy, hogy hiányolják a kereskedelmi adatokat (csak adatmentéses szervíz és fórumon lévő visszajelzések). Így pedig pontos ajánlást lehetetlen adni.
Olyan drive-ot vegyél aminek hosszú a garanciális ideje. Olyan helyen vedd, ahol várhatóan tudod is érvényesíteni a gart. A fontos adatokat archiváld.
U.i.: Ahol ennyi drive meghal, ott valami más gond is van. Legtöbbször tápellátás (hibás tápegység, csatlakozó, zavart és/vagy ingadozó 230V), üzemeltetés (túlmelegedés, tuning, gép fenyítése, statikus kisülések, stb...). Esetleg érdemes lenne utánajárni.......
liksoft
Zeratul #10190 üzenetére
A Hitachi parkoló villás típus, így a fejek kikapcsolt állapotban nem érintkeznek a lemezzel. A Samsung, és Seagate viszont parkoló pályás. Így nyugalmi állapotban a fejek a lemez parkoló sávjában (legbelső pozíció, a tengelyhez legközelebb) a lemezen nyugszanak. Mozgatás hatására a fejek a felületen csúsznak, és a kar tulajdonságai alapján (leszorító erő, rugó és mágneslemez szöge egymáshoz, fej geometriája, mérete, stb...) különböző hangot adnak. Te EZT hallod. Semmi köze a motorhoz.
liksoft
lezso6 #10178 üzenetére
Korszerű OS alatt hogyan gondolod, hogy egy program "low-level"?
Az OS-en keresztül dolgozik, ha az valamiért elveszi a lemezt vagy a procidőt, a program nem tud ezellen tenni semmit. Csak úgy jelenik meg, hogy lassabb az átvitel "beesik".
Tisztességes tesztet tessék DOS alatt futtatni, ahol valóban a tesztprogram uralja az egész gépet, és nem kell osztoznia a hw-en senkivel sem.
liksoft
Idézet:
"Úgy látom, Te is imádod a gyártók által határ alá méretezett berendezéseket."
A lényeget kiemeltem. Vagyis nem Te tehetsz róla, hanem a gyártók a profit és az elvárások miatt kiadják még azt is, ami határértéken talán működik. Illetve működik, de sok gonddal, így az adatbiztonságát én nem feszegetném. Nem a Te hibád!
liksoft
600-800mA áramfelvételű winyó és 500mA terhelhetőségű USB esetén mit akarsz? Nem a kerettel van a gond, hanem, hogy nem RÖVID Y kábellel árusítják. A tápellátáshoz dupla USB-re van szükség.
Érdemes lenne kimérni az Y kábeled, hogy valóban mindkét USB csatlakozásból képes-e felvenni áramot. Találkoztam olyan Y kamukábellel, melynél az "egyenes" csak adatforgalomra volt jó, és tápot csak a "második" csatiból kapott
Szerk: Remélem 5400-as a winyó! 7200-as áramfelvétele jóval magasabb, alkalmatlan USB-s tápellátásra!
liksoft
liksoft
Strangerpro #10139 üzenetére
Igen, több ezret.
liksoft
Blackdeath #10095 üzenetére
PIO módban megy.
liksoft
Sk8erPeter #10092 üzenetére
[link] Itt nézz utána, ha el tudja küldeni a kulcsot, lehet, hogy visszahozhatóak a képek.
liksoft
Sk8erPeter #10090 üzenetére
Amig a randevú nem jön össze, egyikőjük se töröljön fontos adatot, a gépen profilt ne töröljön, ne installálja újra, stb....
liksoft
Sk8erPeter #10087 üzenetére
Létezik olyan, hogy saját tulajdonba veszel könyvtárat, de úgy, hogy a rendszer belső titkosítását is sktiválod. Ebben az esetben az így kezelt file-ok fizikai átkódoláson mennek keresztül. A kulcsot a rendszer tartalmazza, anélkül megnyithatatlanok, menthetetlenek. Legalább a kulcsra szükség van. Vagyis, vissza kell vinni ahhoz a laptophoz ahol láthatóak, így ott a kikódolást a rendszer elvégzi. Utána úgy kell másolni, hogy védelem nélkül legyenek. (Soha nem használtam pont azért, ami gondot Neked is okoz. Mentettem már ilyent, de ott az egész drive megvolt, így a kulcs is rendelkezésre állt. Igaz, volt olyan is, amikor újrainstallálták, a kulcsot nem mentették, így ment az egész a lecsóba. Azt, hogy a fenti jogosultság nélküli másolást hogyan tudod pontosan megtenni, XP-s gurutól kérdezd.)
liksoft
winfier #10062 üzenetére
Van sok adatátviteli hibád (199 - Ultra ATA CRC Error), és egy átallokált szektorod. Ez adatkábel hibára, tuningra utalhat. Tuning vissza, adatkábel kicserél. Egy szektorhiba még nem a világ. De érdemes figyelni. A WD több szériája csúnyán csal a hőérzékelőjével. Ellenőrizni kéne manuális hőmérővel a valódi állapotot.
liksoft
sti10p #10058 üzenetére
Minden gond nélkül lehet alvó állapotból visszajövő drive hangja. Ezt beállíthatja a BIOS is, az OS is energiagazdálkodás során, de a drive magánügye is lehet. Elméletileg ez a drive élettartamát nem befolyásolja. Érdemes folyamatosan ellenőrizni a SMART-on keresztül. (Pl.: HDSentinel)
liksoft
pigatt #10057 üzenetére
Erre gondoltál? Nem lehetne magyar fórumon magyarul fogalmazni?
Válasz: Igen. Nem.
Részletesen: Ha töredezett a drive akkor mindenképp, ha túl sok driver, vizuális hókusz-pókusz program van a memóriában, ha túlmelegszik, ha PIO módban megy, nem 100%-ban kompatibilis driver, stb.....
Pontos értékek, és a játékok igénye nélkül nem lehet egyértelműen a drive-hoz kötni, de nem kizárt.
Szerk: [link] A fórum alapelvei rész utolsó pontja.
U.i.: Elnézést, iszonyúan bánt, ha létező magyar szó helyett külföldit használunk, vagy mértékegységeket hibásan írunk. Ehhez hozzátartozik, hogy a chat típusú rövidítések sem ide tartoznak. A chat esetén az két ember magánügye. Ez viszont nyílt FÓRUM.
liksoft
.:GoliBali:. #10047 üzenetére
Vagy SATA, vagy PATA. Mivel mindkettő PATA, így nyugodtan megveheted 66 helyett a 100-ast.
- Időjárás topik
- AliExpress tapasztalatok
- BestBuy topik
- Béta iOS-t használók topikja
- Filmvilág
- Samsung PM9A1, PM9F1 (980 PRO) 1TB Gen4 NVMe SSD! 7000-5100MB/s
- WD Black SN850P 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bordás, PS5 - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Új 512GB WD SN5000S Gen4 x4/ Steam Deck ready/ garancia/ ingyen fox
- Acer Predator GM7000 4 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7400-6700 MBs - Eladó!
- SSD-k / HDD-k ( 256gb, 500gb, 1TB-1.5 TB )
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Akciós dokkolók, Lenovo Legion Pro 7 RTX 4080/4090 laptopok, licencek, antivírusok
- LG UltraGear Gaming Monitorok: FRISS SZÁLLÍTMÁNY -30%
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 15" 2018 i9 9850HK 32GB 500GB 560X 4GB garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
