- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra - más dimenzió
- Canon EOS DSLR topic
- Forrmell.enn
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
liksoft
csöcshántás #15564 üzenetére
[link] 15276
liksoft
csöcshántás #15561 üzenetére
A lemezkezelő mit mutat? (NEM intéző!)
liksoft
Jimmy Clark #15495 üzenetére
Meg ahhoz a problémához pár évnyi fejlesztés. De nem vitatkozom, Te tudod.
liksoft
Jimmy Clark #15491 üzenetére
Igen.
Vennél egy autót légfrissítővel.
- Ára?
- Egymillió.
- És frissítő nélkül?
- 999.999.-Nem a partíciós tábla a munka.........
Szerk: Az egész garival (vagyis biztosan csak akkor fizetsz ha van adat), a második esetben megcsinálják az elejét, majd ha nem sikeról Neked a mentés, akkor is kifizetted.
Kifejezetten jó üzlet.
liksoft
TomiLi #15463 üzenetére
Ezek dinamikus rendszerek. Egy statikus adat semmire nem jó, csak ha 100 vagy 0 százalék! Folyamatában (dinamikájában) kell vizsgálni, és ott már használható lesz más százalék is. Sőt, hibás tápellátás, hűtés, rossz tuning is okozhat gondot ugyan úgy, mint a hibás kábel. Ezek korrekciója után a drive mutathat x százalékot, de ha azt stabilan tartja (nincs további romlás), akár még tökéletesnek is mondható. Hiszen a hiba forrása nem ő volt, csak szenvedő alanya.
liksoft
Silentfrog #15455 üzenetére
A százalék összesítő adat. Csak ebből különbséget levonni nem lehet. A SMART adatok alapján lehet eldönteni, hogy a különbség alapján valóban lehet valami probléma, vagy csak a szokásos, hogy gyártónként (esetleg típusonként!) máshogyan számol és tart nyilván adatokat a drive. Ebben az esetben elképzelhető, hogy statisztikai adatok (nagy értéket is felvehetnek) belezavarnak a hiba detektálásába.
A Sentinel megpróbál gyártmányonként különböző módon vizsgálni. (A sok riport alapján a zavaró, csak statisztikai elemek kikerülhetnek a minőség vizsgálatából, ha azok egyértelműen nem dolgozhatóak fel. - A gyártó számára igen, de NEM adnak ki információt!
A HDSentinel honlapján, és a témájában nézz a dolgok után.
liksoft
liksoft
Kingfish #15437 üzenetére
A lemez átrakása egyenlő a drive halálával. "Lötyög" a tengelyen, így excentrikus lesz átrakás után. A fej nem tudja lekövetni a jelet. De sok sikert hozzá.
Ja, azzal számolj, hogy 1mm-re 4000 körüli sáv fér el. A fej tizedennyire repül a felület fölött. Tiszta tér nélkül igencsak kritikus bármilyen bontás. (Még ott is lehet hibázni.)
Szerk: Lemezhez ne érj, mert a maradó anyag szintén "halálos" a drive-nak. Van még pár buktató, de elsőre elég ennyi.
liksoft
3,5"-os drive NEM hurcolászásra tervezett! Sok gondod lesz még ebből! Sőt, ami fontos, arról KELL biztonsági másolat. Lehetőleg ne ugyanarra a drive-ra tedd másik partíción....
2,5" drive 500GB vagy 640GB méretben kapható. USB3-as felület mellett kihasználható a drive, inkább erre mennék a hurcolászás miatt.
liksoft
proci985 #15424 üzenetére
Adatmentő programokat tudok javasolni. A drive-ra minden további írás, változtatás, formázás, stb... az adatok totális megsemmisülésének veszélyével jár. Vagyis NINCS helyreállítás, CSAK adatmentésben gondolkodhatsz.
Ilyen műveleteknek a sorrendje:
1. Lemented ami fontos (hiba esetén ne legyen adatvesztés) fizikailag másik drive-ra.
2. Buherálod a partíciókat.Mostani sorrend:
1. Szabad helyet csinálsz másik drive-on.
2. Adatmentő programokkal addig próbálkozol, míg eredményt nem érsz el. Adatok ellenőrizendőek! Szigorúan a másik kiürített drive-ra szabad csak írni!
3. Ha sikeres a mentés, akkor a partíciók buhizhatóak.
4. Visszatöltöd az adatokat.Más megoldás: Adatmentéses szakember segítségét veszed igénybe. Célszerű gondolkodni rajta, ugyanis az adatok értékétől függ megéri-e otthon próbálkozni.
Egy fontos kérdés! Az alaplap 128GB-ig kezeli-e a lemezeket, vagy tudja a 48 bites LBA-t is?
liksoft
keszegduda #15418 üzenetére
Ha a Sentinel program NEM írta ki, hogy garanciális cserére "érett" (gondolom nem, mert csak 0%-nál fogja), akkor csak jóindulatra.
Egyébként ez pontosan le lett írva a program honlapján a GYIK alatt!
U.i.: A drive-ok hibátlan tápellátása és hűtése fontos! Ha itt gond adódik, akkor is keletkezhetnek hibás szektorok. Ezek viszont nem gyártói, hanem üzemeltetői hibák.
liksoft
liksoft
szatocs #15347 üzenetére
Igen. Elég. Én meg tudok számolni.
USB max. lead 500mA-t. Winyóra ráírva 0,5A. OK. Akkor ez így mehet.
És a plusz elektronika? Csatlakozók átmeneti ellenállásai? Az USB 500mA mekkora feszültséggel? Ugyanis a zárlatvédelem miatt esik a feszültség, ami ilyenkor már NEM 5V!
Marketing,..... marketing,..... (a dallama is megy a fülemben.....
liksoft
szatocs #15341 üzenetére
A HDSentinelben van komplett felületi teszt. Írásra és olvasásra is. Azt célszerű futtatni 4-5 menetben. Közben a drive SMART-ja a hibás területeket detektálja, és kitiltja a további működésből.
Ha a rendszer egyszerű olvasásnál "befagy", akkor ott sokkal komolyabb a hiba. Ez legtöbbször servo hiba esetén lép fel, ami legtöbbször NEM javítható. Így sokszor csak a gari, vagy kuka marad.
Azért a kiváltó oknak is célszerű utánajárni, ugyanis a következő drive is hazavágható, ha a környezet hibás!
liksoft
Lotusomega #15336 üzenetére
Másikban válaszoltam. De itt is, ott is vagyok, kettőre nem fogok hamarabb válaszolni.
liksoft
szatocs #15335 üzenetére
De. A drive már meg is tette. De ha több lesz, és folyamatosan nő a számuk, akkor egy idő után már levegőt sem tud venni a drive.
Egy esélyed lehet! Ha a tápellátás volt pocsék, és azt korrigálod. Ugyanis a tápellátás és túlmelegedés is tud hibás szektorokat okozni. De a túlmelegedés esetén maradandóan károsodhat a drive, sokkal inkább mint a hibás tápellátás esetén.
liksoft
Fi.gom sincs pontosan mi lehet. Ehhez jobb lenne látni.
Olyanról tudok, hogy bizonyos controller-ek nem szeretnek egy-egy drive-ot. Mivel a drive is mikrogép, így lehet firmware hiba. Vagy nem hiba, csak a szabványt jobbról közelíti, míg a controller balról, így időnként nem tudnak kezet fogni.
Talán másik driver segíthet. Találkoztam már márkás cuccnál olyannal, hogy a drive firmware-e nem az eredeti, illetve adnak ki különböző típusokhoz javítást. Na ennyit a szabványról, és a kompatibilitásról.
Lehet, hogy jobban járna egy másik drive-al, az eredetit meg tegye külső házba. A Sea alacsony tápigényű, így ha hűti is, ideális Y USB tápellátás mellett.
Szerk: Esetleg CACHE hiba.
liksoft
Nyertél. Valóban jó ötlet. Egyedüli gond az, hogy esetleg moderálva lesz, reklámtevékenység címszóval. Egyébként többen hagyták már itt az oldalt, mert elegük lett ugyanebből.
Az első hsz módosítása meg egyszerű, hiszen csak jogosultságot kell adni a megfelelő embereknek. De ha ez akkora munka (a motort nem ismerem, így elképzelhető), akkor a Moderátorok megkérhetőek rá. Vagyis csak a gomb kéne, esetleg új tagoknál az írás előtti megjelentetése.
Egy fórumnak nem csak a klikkelése az érdekes, hanem, hogy mennyi információt hordoz. A PH iszonyúan sokat, csak kezelni kéne tudni (és rászorítani az újoncokat).
liksoft
Te még nem unod, hogy oldalanként ugyanazon kérdésekre kell válaszolni?
- 1TB-ból 32MB.
- Van hibás szektor, garizható-e?
- Hibás szektort jelez a program, de nem találom.
- Új winyót vettem, nem találom a saját gépben.
- Stb.....Már többször felvetettem, hogy az első hozzászólásban összegyűjtött információ jó gondolat, de ha nincs "forró gomb" rá (új ablakban / lapon jelenítené meg az első hsz-t), akkor alig lesz kihasználva. Nem értem, miért zárkóznak el a fejlesztők ettől az egyszerű gombtól. Hozzáteszem, hogy egy "rang" alatt új hozzászólás írása előtt kötelezően "feldobnám ezt az ablakot, és vagy végigolvasása után, vagy várakoztatás után engedném az írást. Reményem szerint a felesleges kérdések és válaszok fözel fele kiszűrhető lenne.
liksoft
Ciripke #15292 üzenetére
Na most jutottunk oda, hogy értjük egymást.
NEM viccnek szántam. Ugyanis ha gond van, azt pontosan célszerű definiálni, és részletesen elmondani. A kapkodás (és okoskodás, hogy pénzt spóroljunk) mindig rossz tanácsadó!
A másolatot másik drive-ra kell elkészíteni olyan programmal, ami a hibát is átviszi. Ezért javasoltam a COPY parancsot, hátha az képes még ma is rá (régen tudta). Vagyis aktív ötletet is adtam. Igaz, nekem más eszközeim vannak ugyanerre, de gondolom annyit nem ér meg, hogy adatmentéses szakemberhez vidd. Viszont sok csiszetelés után már lehet, szaki sem tud segíteni.
Imádom, mikor az adatok visszaszerzésekor az adat értéke pár forint. Utána kiderül, pár tizest is megér. Végül "minden" pénzt. Igaz, addigra olyan állapotban van, hogy az esetek túlnyomó többségében már menthetetlen. Kérdezz meg más adatmentéses szakembert is. Vagyis: először is fontos volt, mikor szaki számára még menthető.
liksoft
Ciripke #15286 üzenetére
Igen, bárhogy. Láncfűrésszel, kalapáccsal, pajszerral, majd ecsettel zacskóban.
Mi az, hogy bárhogy?
Ami olvashatatlan, az olvashatatlan. A többi része a file-nak olvasható. Kell egy végig olvasható kópiát készíteni, és kiderül belül mennyire sérült. Ami elveszett, az elveszett. (Adatmentéses programokkal talán valamivel több kihozható belőle.)
Alaphelyzet, hogy Outlook file-t 2GB fölé NEM engedünk. A rendszer kezeli, de ennyi adatot egyszerre elveszíteni.......
liksoft
Ciripke #15259 üzenetére
Aha.
Azért azt ne hidd, hogy jó is lesz. A SMART fogja a hibás szektort redirektálni. Ettől a tartalma még nem lesz hibátlan, csak végig tudod olvasni. Lehet, hogy parancssori copy paranccsal is átmásolható, régen a hiba ignorálható volt DOS alatt. Így hibásan, de azért megvolt. Avi esetén kis hibával a film megnézhető.
liksoft
Nightdragon #15244 üzenetére
Azért tisztázzuk.
Terra = föld. Tera amit szerettél volna írni.
Tb = terabit , TB = terabyte
mb = millibit , MB = megabyte.Nem csak a gyorsaság, hanem a biztonság is számít. Ezek aránya is változtathat, így nem egyértelmű.
liksoft
aclandiae #15219 üzenetére
Az újrainicializálás esetén a partíciós táblát is törli. Mivel formázni csak partíciót lehet, és az nincs neki, így sajnos inicializálnod is kell a lemezkezelőből.
De ha Te tudsz jobbat......
Szerk: Egyébként ha van 3 átallokált szektorod, azt NEM szűnteti meg a Sentinel. Érdemes a Sentinel oldalán a tudástárat és a gyik-et végigolvasni.
liksoft
m0rd0k #15214 üzenetére
Így igaz. Csakhogy ott az öntvényhez a házat csavarral rögzíted, majd utána teszed fel a csatlakozókat.
Itt a csatlakozók a helyükön, és a drive alatt nem lehet látni, az elektronika esetleg a házhoz ér-e? Vagyis földzárlatot okozhat egy ilyen elhelyezés. Nem törvényszerű, de szigetelőlap használata nélkül ezt így TILOS!
liksoft
m0rd0k #15207 üzenetére
Lehet, hogy igazad van, de azt csalással NEM lehet bizonyítani. Ebbe NEM kapsz segítséget szakembertől.
Egyébként meg hogyan jutott eszedbe, hogy a fémházra tedd elektronikával a bekötött drive-ot? Még ha nincs is áram alatt, ez szakember számára jelzés értékű, hogy túlzottan nem vigyázol a termékekre! Ilyen kép után ne is reménykedj abbn, hogy garanciában cserélik. Pláne nem olyan külsérelmi nyommal, melynél a garit Nekik kell lenyelni.
liksoft
emerico2004 #15202 üzenetére
Szerintem kérdezd az eladót. Ugyanis password és RAID flag is lehet a ludas. Ennyi információ kevés, valamint a megoldás függhet attól a rendszertől ahonnan kikerültek.
liksoft
Két felület egymásnak ütődik (motor, valamint fejek a lemezen). Az ütéskor a felületek gyűrődnek, deformálódnak. Forgáskor ez az egyenetlenség vagy megszűnik (nagyon pici volt, és tűréshatáron belüli), vagy folyamatosan tovább erodálódik. Ilyenkor lehet egy motor besülés, vagy alumíniumig ledarált felület. Ismétlem, a fentiek nem azonnal, hanem akár hosszabb folyamat eredményeként alakulhatnak ki.
A Sentinel meg felpörgési gondokra, vagy redirektált szektorokra fog először hivatkozni (várhatóan).
Haver meg lehet, hogy inkább annak örülne, ha más szerelte volna össze.
liksoft
Buko01 #15191 üzenetére
Lehet, hogy rossz a tippem, de a fejszerelvény vagy az elektronika akadhat ki. Mivel a rendszer "befagy", így a felületre a SMART-ba a romlást nem tudja rögzíteni. Így sajnos lehet egy drive látszatra 100%-os, valójában azonban használhatatlan. Beszélj az eladóval.....
liksoft
Egy esés során olyan sérüléseket szenvedhet, melyek eredménye akár hetek múlva jelentkezhet. Így ha Win kerül fel, a HDSentinelt mindenképp tedd fel, hiszen a drive állapotát figyelni KELL! Gondolom ha a haver fényképei elvesznek az esés miatt, eléggé szorult helyzetbe kerülhetsz! Ezen kívül is ami fontos, az mentendő.
liksoft
djculture #15180 üzenetére
Az ST225-ös drive óta automatikusan parkol minden drive. Az viszont 20 éves.
A különbség az, hogy parkoló sávot vagy rámpát használ. Még ma is vegyes, de a rámpa felé megy az ipar. Először a 2,5"-os drive-ok esetében alkalmazták az energiagazdálkodás miatt (parkoló pályás annyi indítást nem bír). Kiderült több előnye is van, így kezd a 3,5"-os típusoknál is tért hódítani. Az IBM / Hitachi 2000 környékén állt át, azóta csak ilyen típust gyárt.
liksoft
adnoctum18 #15171 üzenetére
Igen, lehet.
liksoft
csusza` #15159 üzenetére
Ne az E-ON-t hibáztasd, hanem lehet, hogy a tápegységed kevés. Esetleg egy szünetmentessel lehetne még az E-t tesztelni. De azért mert 2010-et írunk, még tudomásul célszerű venni, hogy nem minden tökéletes. Sőt, ezért perelni sem érdemes. Inkább megnézni milyen a környezet, és aszerint élni.
Evolúció: Aki perel világszintű katasztrófa esetén meg fog halni, aki meg alkalmazkodik, annak vannak túlélési esélyei.
Szerintem...... (Hogy egy klasszikust idézzek. Szerintem idevaló.)
liksoft
leonaprofi #15140 üzenetére
Partíció van rajta?
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Elado hasznalt 120GB-os SATA SSD-k!
- SAMSUNG 4TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, hűtőbordás - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Acer Predator GM7000 4 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7400-6700 MBs - Eladó!
- (50db) 250GB SATA Bazár (Samsung, Kingston, Crucial, Sandisk stb.)
- Samsung Galaxy S22 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Z Fold5 , 12/256 GB , Kártyafüggetlen
- MSI CreatorPro Z16P - i7-12700H, RTX A5500, értintőkijelző
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix G731GU Gamer Noti! I7 9750H / GTX 1660TI / 16GB D4 / 512 SSD
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
