--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
tusi_
zsolti.22
#3600
A Budapesti fiúk c. papás/papás akkor nem jött be
Bakker. Statikus routtal megcsináltam, de a könyvben ez az opció nem volt benne, igy csak próba volt, ipv4 IGP meg nem volt beállitva, igy persze nem is tudhattak egymásról. Ez a könyv sem egy bőségszarú, ami az infókat illeti
Lokids
zsolti.22
#3500
Ezen az ebook olvasón én is gondolkodtam. Egy kindle mamár 22-25-ből kijön. És néha ingyen is hozzá juthatsz adott könyvekhez. De arra én is kíváncsi lennék, hogy hogyan kezeli az ábrákat a szövegben.
Pl ha van egy könyvben egy 3 area-ra bontott OSPF ábra. Vagy ott nagyítani kell? -
tusi_
zsolti.22
#3502
"szegénységi bizonyítvány."
Na menj a 3,14csába
Miért lenne ez szegénységi bizonyítvány? Én is sok mindent nem értek még és nem szégyen kérdezni. A mondás szerint nem az az okos ember, aki mindenre tudja a választ, hanem az, aki tudja hol keresse. Persze a write only üzemmódot nem szeretem egy embernél, de ha sehol sem találja a megoldást, nem szégyen kérdezni. -
FecoGee
zsolti.22
#3493
tusi_, tudom mi lehet a baj. Az Appendix B-ben benne van az IP SLA! Szerintem megint pórol jártál a pdf-fel, a nyomtatott könyv végén függelékben benne van a syslog, IP SLA, ezt egyébként a ciscopress.com-ról letöltheted. Ezért kell mindig megnézni vizsga előtt, volt -e változtatás!
sunyijanika
zsolti.22
#3426
Én értem a felvázolt kérdést, de a választ sajnos én sem tudom
@tusi csak a topolgy table-ről írt egy szép összefoglalót, azonban te az all-links-et kérded. Én is tapasztaltam hasonlót! van, hogy egyes utakat nem jelenít meg pedig a könyv azt írja, hogy bizony ott kéne lenniük. Mélyebben még nem mentem bele, hát ha tud erre valaki valamit mondani majd itt a topicban
tusi_
zsolti.22
#3431
Nem félek tőle, csak kicsit úgy néztem a videót, mint amikor először láttam Vlant konfigolni.
(Nem tudtam, melyik bolygóról jött az ürge)Az OSPF már jobban megy, mint az EIGRP, pedig az EIGRP olyan egyszerű mint egy faék az OSPF-hez képest. Az OSPF over frame-relay meg a kedvencem lett, pedig emléxel, amikor kérdezgettelek CCNA előtt, hogy mi ez az egész. Csak gyakorolni kell. Lehet nem április lesz a vizsga, majd valamikor leteszem
Linkem nincs BGP-hez, csak ilyen két percesek, a többit meg rendeld meg. CBTNuggets Jerremy vel. Funny
tusi_
zsolti.22
#3426
FD / RD.
A Fesiable distance a megvalósitható táv, az RD (AD) a jelentett táv. Egy router, ha jelentéseket kap több routertől (neighbortól), akkor kiszámitja, melyik a legjobb út.(Alap beállitás a 10100, tehát csak a bw és a delay lesz számitva) Alapból 4 nem egyenlő útvonal és variance 1 a bellitás.
Amikor a router dönt, melyik a legjobb út, akkor a legkisebb költséget veszi alapul. Ez tartalmaz egy FD-t, megy RD-t. Ez bekerül a routing táblába. HA, a második útvonal, aminek rosszabb a FD-je, mint az elsőé (a successor), DE a RD (AD) jobb, mint a successor FD-je, akkor bekerül a topologi táblába, mint Fesiable successor. Ha a successor kiesik, akkor a router megnézi a topologi táblát, hogy van e benne FS. Ha van, beemeli a routing táblába és megy minden tovább. HA nincs, akkor querry-ket küld és active-ba vált.
Offset listtel lehet tuningolni, hogy legyen FS, elkerülve az Active állapotot.A képen R5 szemszögéből, csak R3 fog bekerülni és nem lesz FS, mert mind R2-nek , mind R4 nek nagyobb a jelentett távja, mint R3 megvalósithatója.
tusi_
zsolti.22
#3362
Ugyanazt válaszolom rá, amit priviben is küldtem.
Nem vettem észre, hogy az egymás alatt lévő routerek egy areában vannak, mivel kb fél 3 volt. A listában azért nincs benne egyik sem, mert nem T3 LSA és a ha subnetre keresel rá a databaseban, akkor csak a külső areából jövőket mutatja.
De kb fél óra után már irtam is, de köszi a buzgoságod
Szűrni lehet routeren is, de csak a bejövőket. Az ospf megkövetelei, hogy minden LSA meglegyen a topologia bázisban a loop elkerülése végett. Out irány kizárt, nem is engedi konfigolni a distrib listben. In irány lehet, de akkor is benne lesz a databaseban, csak a route táblába nem kerül fel.
FecoGee
zsolti.22
#3350
Az egyiken 1 sec a hello, a másikon kettő. A dead-interval ugyanarra lett állítva. Nem áll össze, erre számítottam.
*Mar 1 00:03:50.259: OSPF: Mismatched hello parameters from 10.0.1.2
*Mar 1 00:03:50.259: OSPF: Dead R 10 C 10, Hello R 2 C 1
*Mar 1 00:03:50.339: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on Serial0/0 from 10. 0.1.1
R1# -
f_sanyee
zsolti.22
#3350
csak akkor nem erdekli ha fast hellot hasznalsz, ha dead 1 sec felett van, akkor mar mismatch lesz ha nem azonos.
" When fast hello packets are configured on the interface, the hello interval advertised in the hello packets that are sent out this interface is set to 0. The hello interval in the hello packets received over this interface is ignored.
The dead interval must be consistent on a segment, whether it is set to 1 second (for fast hello packets) or set to any other value. The hello multiplier need not be the same for the entire segment as long as at least one hello packet is sent within the dead interval. "
jerry311
zsolti.22
#3350
Székely router hosszú hello timeout-tal?
Majd ha változás áll bé, szóólok.
Asszem a holnapi 642-637 vizsga után össze kéne már szedni magam CCNP R&S-ből is. Nem járja, hogy csak annyit tudok amennyi rám ragadt az elmúlt 10 évben.
Ja meg láttam CBT Nuggets GNS3-at, érdemes ezzel foglalkozni? Általában a CBT Nuggets videókat érdemes megnézni, de volt már szerencsém felejthető előadóhoz/videóhoz.
tusi_
zsolti.22
#3319
Fuuu, ez fel sem tünt, de amúgy meg logikus. Igazából a konfigokat már nem nézem, azt már rohadásig gyakoroltam, csak az elméletet tanulom, sajnos abból van több a vizsgán
kb 3 hónapja tanultam a routot és néha a syntaxis bizonytalanságokokn kivül megy minden. Szvsz áprilisban nekimegyek a routenak is. 2 hónap kemény labor szerintem elég lesz.
Te mikor?
albertboy
zsolti.22
#3307
2600-hoz tartozó ios-t használtam, de akkor váltok, főleg hogy rengetegszer előfordult, hogy a felépített háló és konfig után egyszer csak eldobja a kapcsolatot a dynamips (Network disconnected, connection refused). Remélem ezt is megoldja egy az egyben.
Köszönöm a segítséget, akkor úgynézki csak a network cmd-ot nem sikerült megérteni..
Lokids: igen a a .2.0 tartományra gondoltam hirdetni valónak.
jerry311
zsolti.22
#3304
If the match criteria fails, then this clause is not applicable to the route, and Cisco IOS software proceeds to evaluate the route against the next clause in the route-map.
Ha nincs egyezés megy a következőre (next clause). Ha egyezés van, akkor meg folytatja az adott route map clause feldolgozását. Így én azt mondanám, hogy az így "összekapcsolt" match-ek ÉS-t jelentenek.
Akiii
zsolti.22
#3288
set ip next-hop
Van 2 next hop address ha az első kikerul a routing tablabol akkor probalkozik a masodikkal ha az is akkor figyelmen kivul hagyja a PBRt es a sima route tabla alapjan routeol
set ip next-hop verify-availability
Ez kb az ellentéte az a sima 'set ip next-hop'nak. Csinalsz sla-t, trackinget, schedulet majd amilyen modon szeretned hogy mukodjon a pbr olyan sorrendben egymas utan irod beirod a next hoppokat. Annyi a kulonbseg hogy itt a tenyleges elerhetőseget megtudja nezni a destinationnek es ha nem elerhető akkor atmegy a kovetkezőre és igy tovább . Ha az elsőt valasztod es nincs trackinged attol meg az interface up up lehet de viszont nem elerhető = black hole routing
PBRnél mindig megkell nezni az aktualis memoriát hogy mennyi TCAM van hozzarendelve a pbr folyamatokhoz sokszor elofordult mar, hogy core\dist switcheknel az alap templatet hagytam bent es reboot kellett hozza hogy desktop routingot kitudjam valasztani + mindig connectednek kell lennie az interfacenek. Remelem segitettem
tusi_
tusi_
zsolti.22
#3254
Mint irtam, nem 0 kell oda, hanem 24, lásd feljebb.
Azt nemtom mi a key# ? Csak a key-stringnek kell egyezni, a kulcs neve és a key száma mind1.
Create an (authentication) key chain:
Create the chain and give it a name with the key chain name global command
(also puts the user into key chain config mode). The name does not have to
match on the neighboring routers.
Create one or more key numbers using the key number command in key
chain configuration mode. The key numbers do not have to match on the
Define the authentication key’s value using the key-string value command in
key configuration mode. The key strings must match on the neighboring routers.
(Optional) Define the lifetime (time period) for both sending and accepting
each key string -
jerry311
zsolti.22
#3190
No offense...
Csak hat en az elso perctol kezdve nem hallottam magyarul ezeket a kifejezeseket... Akivel dolgoztam mind angolul hasznaltak. Akik oktattak minket, jellemzoen angolul tettek vagy ha magyarul, akkor is angolul tanultak es angolul nyomtak az osszes szakkifejezest. -
tusi_
zsolti.22
#3175
Hucaby
Van több oktató videóm is és az egyikben Ő magyaráz. Nagyon vágja a csávó , jól is magyaráz, de hogy könyvet nem tud írni... Meg a cisco nem tud lektorálni
Én azért adtam fel a jegyzetelést, mert rájöttem, hogy jobb, ha az eredetit olvasom. Ha elakadtam valahol, akkor mindig a pdf-et olvastam, nem a sajátomat.
tusi_
zsolti.22
#3169
Abból gondoltam, hogy voltál, hogy tudod, hogy mi van, meg mi nincs a könyvben.
Eigrp-n azért lepődtem meg, mert a switch könyvben egy darab eigrp nincs. Konfignál kellett használni, de az ccna szintű volt. Viszont a kattintgatós kérdések között volt 2 Eigrp, amire nem számitottam és CCNP szintű volt, hiba üzenetet kellett elemezni
Köszönöm
A pont határ 79%. Voltak security kérdések is, meg Voice kérdések, amin nagyon meglepődtem, mert ilyen jellegűekkel nem találkoztam vele a könyvben.
Voltak olyan kérdések, hogy milyen tervet kell késziteni egy Vlan környezetben, vagy valami ilyesmi.
Akkor a series 6500 720 supervisiorral kapcsolatban voltak kérdések, NSF, SSO.....2 labor volt, meg egy olyan, ahol csak sh parancsok alapján kellett válaszolni 6 kérdésre, HSRP vel kapcsolatban. A LAB-ok nagyon primitivek, volt egy inter vlan , meg egy ether channeles labor. Nem nagyon emléxem rá, de arra igen, hogy volt benne nehezités. Sh vlan br parancs nem műxik, nem lehet sh run int xxx parancsot kiadni és a control C vel nem lehet megszakitani a sh parancs kimeneteket, végig kell tekerni a space-val. Egyik swutchen a két interfész acces módban volt, ha nem nézem meg előtte, akkor kereshettem volna, hol a hiba
Szvsz, nagyon nehéz volt, mert szar a könyv. Sok olyan dolog volt benne, amit máshonnan tanultam meg, illetve ami teljesen kimaradt.
jerry311
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- OHH! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD
- SZÉP! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD
- Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000MT/s CL40 XMP black kit - ÚJ, bontatlan, garis - ELADÓ!
- Garanciával, Számlával! Logitech G29 Driving Force Racing Wheel
- Asztali PC , i5 8400 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB NVME
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
- Samsung Galaxy S23 Ultra Green 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 200 MP kamera, beépített S Pen
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
FecoGee
crok
