- Ultrakönnyű Logitech "G305" egér? Úgy tűnik, igen!
Arch Linux topik
BoB
BoB
BoB
Moving to Zstandard images by default on mkinitcpio
As linux-lts moved to the 5.10 version, all official kernels of Arch Linux now support zstd compressed initramfs images, so mkinitcpio is switching to zstd compressed images by default with version 30, which is currently on [testing].
If, for any reason, you are using a kernel version prior to 5.9, make sure to change mkinitcpio.conf COMPRESSION to use one of the compressors supported, like gzip, otherwise you will not be able to boot images generated by mkinitcpio. -
BoB
Shyciii
#7701
A zstd elég gyors, de be lehet állítani a tömörítés mértékét is a sebességg kárára / előnyére (mondjuk máshol is). (erre váltottak az arch csomagok tömörítésénél is).
Ráadásul ha Arch-ot használsz előbb említett okok miatt ez mindenképpen fent lesz már.
wiki.archlinux.org/index.php/Archiving_and_compression#Compression_tools
BoB
BoB
Egyébként Kate-ben kijelöli az egészet dollár jellel együtt dupla kattra.
BoB
BoB
BoB
Ha valaki meg akarja nézni saját maga itt a script amit csináltam (lynx kell hozzá):
#!/bin/zshmakedepends_counter=0progress_counter=0lynx -dump https://aur.archlinux.org/packages.gz | sed 1d > AUR_listtotal_number_of_packages=$(wc -l < AUR_list)echo "Total number of packages to check: $total_number_of_packages"while read packagedopkgbuild=$(curl -s "https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/plain/PKGBUILD?h=$package")grep -q 'makedepends' <<< $pkgbuild && ((makedepends_counter++))((progress_counter++))echo "Progress: $progress_counter / $total_number_of_packages - Total packages with 'makedepends' so far: $makedepends_counter"done < AUR_listecho "Total number of AUR packages containing 'makedepends': "$makedepends_counter -
BoB
BoB
Nem nagyon fognak belefutni már.
A testing tárolóba került be a problémás csomag, de ott is maradt, így ebben csak azok voltak érintve akik azt használják. A rendes tárolóba már csak a javított verzió került be.
Tette a dolgát ahogy kell, pont erre van hogy az megfogja a bugos csomagokat és a stable már ne legyen érintett.
BoB
Nekem az hogy "csomaglista" elég beszédes, mivel arch csomagok listáját valószínúleg nem sql adatbázisban fogom tárolni. Ehez nem kell semmit odaiírni hogy tudjam hogy csak egy plain text fájl.
Másrészt meg úgyis szövegszerkesztő fogja megnyitni fájlkezelőből, ehez nem kell kiterjesztés mivel a linux nem így működik. Azaz nekem nem is kell tudnom hogy az szöveges fájl.
BoB
BoB
Siriusb
#6682
A krunner file location problémára most hirtelen workaround jutott eszembe, mégpedig a custom window rule.
Be lehet állítani hogy mekkora legyen a krunner ablak, és beállítod jó szélesre, a fájl nevek mellett lehet látni az elérési útvonalat, mert amúgy mutatja csak nem fér ki olyan kicsi az ablak alapból (nem mindet mondjuk de ha fölé viszed az egeret akkor igen).
BoB
Blasius
#6679
Igen valószínű hogy az 1.20.X verziók mind használhatóak lesznek, viszont az a driver kernel-ből is csak az 5.4-ig jó, úgyhogy abból az lts-t kell használnod.
xorg statikusan addig fog működni amíg nem fog kellen más fontos dolgokhoz a frisebb verzió, mert akkor már nem fogod tudni telepíteni vagy frissíteni azt sem. Egy darabig mondjuk szerintem el fog menni.
BoB
Siriusb
#6666
Be lehet állítani mennyi idő múlva tűnjenek el az értesítések.
Én GNOME-ról váltottam vissza KDE egész egyszerűen azért mert a gtk-s programok csak addig működnek amíg nem terheled meg egy kicsit jobban őket.
Videoszerkesztésre az összes gtk-t használó összeomlott nálam 1000+ képnél, kivéve a Kdenlive.
Nagyon hosszú sorokat tartalmazó szöveges fájl megnyitásakor lefagyott a gedit. Kate gond nélkül vitte.
Meg volt mégegy amire már nem emlékszem, de a gtk-s program szintén összeomlott míg emez nem, na akkor betelt a pohár.
BoB
BoB
Megoldható, de kérdés hogy mi tartana több ideig neked, egy friss telepítés vagy egy update.
Ha update akkor természetesen minden manual cuccot meg kell majd csinálnod, de lehet hogy automatikusan nem fog menni már akkor (a dolog jellegétől függően), olyankor extra munka lesz vele.
BoB
firewalld>=0.8.1-2 update requires manual intervention
The firewalld package prior to version 0.8.1-2 was missing the compiled python modules. This has been fixed in 0.8.1-2, so the upgrade will need to overwrite the untracked pyc files created. If you get errors like these
firewalld: /usr/lib/python3.8/site-packages/firewall/__pycache__/__init__.cpython-38.pyc exists in filesystem firewalld: /usr/lib/python3.8/site-packages/firewall/__pycache__/client.cpython-38.pyc exists in filesystem firewalld: /usr/lib/python3.8/site-packages/firewall/__pycache__/dbus_utils.cpython-38.pyc exists in filesystem ...many more...
when updating, use
pacman -Syu --overwrite /usr/lib/python3.8/site-packages/firewall/\*
to perform the upgrade.
BoB
BoB
BoB
`base` group replaced by mandatory `base` package - manual intervention required
BoB
BoB
BoB
"password timeout-ot nem ajánlom 0-ra venni."
Nem igazán látom annak a biztonsági hátrányát hogy a végetelenségig vár arra hogy beírd a jelszót, bár lehet van. Szerintem ez inkább csak azért van hogy ne akasszon meg a végtelenségig programfutást a jelszóra várás.
"onnantól az egész sessionben ne kelljen újra sudo-t megadni"
Itt szerintem arra gondolsz hogy jelszót nem kér x ideig újra. Ez alapból 5 percre van állítva, akkor neked javaslom tiltsd le:
visudoDefaults timestamp_timeout=0 -
BoB
BoB
cyberpalko
#5365
Lehet csak az alsa-t kell felvenni.
Terminálban: alsamixer
Ott nézd meg a hangerő lehet le van véve.
BoB
- Milyen okostelefont vegyek?
- Sorozatok
- YouTube
- Tesla topik
- Elektromos cigaretta 🔞
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD digital konzol garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- ÜTÉSÁLLÓ 1TB-os HDD: ADATA HD710 100/100 csak 13 nap működési idő
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
