(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
RVR400
osztszoroz #5902 üzenetére
Én is épp a MiFlasht akartam ajánlani, azzal mennie kell a dolognak. A Redmi Note 9 Pro-val, és a Poco X3 NFC-vel is megy, szóval a Mix 2 óta is ez a megoldás.
RVR400
RVR400
ruszi_tomi #5652 üzenetére
RVR400
RVR400
roseane2004 #5195 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de mostanság elég sok 2.5-3 év közötti Huaweivel találkoztam, ami hasonló körülmények között mehetett alkatrésznek.
RVR400
aprokaroka87 #5026 üzenetére
1. Honnan veszed, hogy eltér a hardver? Azt sem lehet tudni, hogy honnan rendelték meg a sorozatgyártáshoz szükséges darabszámot.
2. A gyro sensor meglétét/működését az elforgatással próbálod megmagyarázni, pedig nincs semmi köze hozzá, mert ugye a gyro nélküli telókon is elfordul a kép.
3. Még szerencse, hogy amin 6.0 van, az eltérö ROM-ot tartalmaz, mint amin 5.1 van...
4. Mi lenne, ha feltennéd a 6.0-t a telódra? -
RVR400
aprokaroka87 #5024 üzenetére
Te ezeket olvasod valahol, vagy Magadtól találod ki?
RVR400
Ezért nem értettem én sem a sima lopással megszerzett 3e Ft értékű gombos Nokia éjszakai házkutatás foganatosításával történő lefoglalását. Persze nyilván a hsz. írója nem látta a határozatot, és az ügy egyéb körülményeiről sem tud, de meggyőződéssel írta le, hogy mi a helyzet.
RVR400
include777 #4927 üzenetére
Lopott telefonokról volt szó, nem részletfizetés-hiányosakról.
RVR400
RVR400
MatthewJohn9 #4916 üzenetére
Használj más verziójú SPFlashtoolt. Milyennel próbálod?
RVR400
Makifeju #4906 üzenetére
Ennek a 90%-át nem tudom, hogy honnan vetted, de nem tiltják a telót, hanem a SIM kártya lesz tiltva, aztán az IMSI lesz hozzárednelve egy új SIM-hez.
Az ezeréves Nokia árát pedig, ha figyelembe veszed, akkor rájössz, hogy valószínűleg eléggé kiemelt bcs-ben használhatták fel, ha mondjuk X idejű pihentetés múlva, filléres értékkel rendelkezve is keresték még.
A bemérés meg csak a TV-ben működő opció...[moderálva]
[ Módosította: radi8tor ]
RVR400
Makifeju #4813 üzenetére
Én inkább rootolnám, és Partition Backup-pal menteném le a teló tartalmát, bár valószínűleg egyszerűbb lenne ezt ráflashelni.
2 perc alatt megvolt gúglival...
RVR400
aytukabozs #4727 üzenetére
Kezdők szerencséje?
RVR400
aytukabozs #4723 üzenetére
Neked milyen szoftververziód van?
Itt látszik, hogy milyen lehet, de erre hiába kerestem.Sajnos az etotalk-os ROM-okkal Lenovo esetében szívás van, de eddig nálam még csak MTK-s cucc volt, azokon fika feladat a flashelés.
RVR400
aytukabozs #4721 üzenetére
RVR400
aprokaroka87 #4708 üzenetére
Te tudod, hogy milyen ROM lehet a telóján?
RVR400
magmakocka #4668 üzenetére
"Ezeket a telefonokat kaptam anyukámtól! Ezeket valamilyen hűségnyilatkozattal vagy mivel lehet kapni"
"Szerencsére anyukám sem volt buta és sosem vett szolgáltatós telefonokat"
Én ismét nem értem a történetet. Meg minek venni egy szar nyereményteló helyett egy még szarabb másikat? Örülök neki, hogy senki nem buta a családban, hanem okosan hoz rossz döntéseket.
RVR400
Viktor0610 #4583 üzenetére
Nem tűnne el, talán csak a komplett formázással,viszont akkor ugye az NVRAM is ugrik, meg kell hozzá egy komplett FW.
RVR400
Ahogy sokszor, most is a 4PDA specifikus topicját tudom ajánlani. Ott a full 20161011-es FW recovery-s formában.
RVR400
magmakocka #4521 üzenetére
Root csak és kizárólag custom recovery-ből Supersu zippel.
RVR400
magmakocka #4472 üzenetére
Csak egyszer jutnál végre valami értelmes vashoz, mindenkinek egyszerűbb lenne az élete.
RVR400
Akkor nem valószínű, hogy Redmi 2 Pro, esetleg Redmi Note 2 Pro, aminek szintúgy van saját topicja.
RVR400
entoni1989 #4194 üzenetére
Megoldás: nem veszel kétes eredetű telefont. Ennyi.
RVR400
entoni1989 #4192 üzenetére
Én ehhez csak nagyon gratulálni tudok...
RVR400
RVR400
Tehát most már az sem megy rá, amit korábban Te tudtál rátenni? Akkor tényleg kellene egy readback-et próbálni, szerintem mehet a kukába. Amúgy custom reco volt rajta? Az sem indul be? Mert akkor legalább egy fastboot mód elérhető lenne, és meg lehetne próbálni úgy rátolni egy rendszer image-t.
RVR400
Úgy látom, hogy a hiba gyári fícsör...
RVR400
Szerintem az lehet a probléma, hogy 1 hónappal ezelőtt ugyanezen a szinten voltál, és akkor is csak kész megoldást vártál, és az eltelt idő alatt nem mutattál semmilyen szintű fejlődést, és mástól várod a megoldást. Persze én tudom, hogy ez könnyebb, csak nem célravezetőbb.
RVR400
Nagy kérdés:
MTK6753-nál melyik partícón levő adatokon múlik, hogy a rendszerben milyen választható nyelvek lesznek?
Merthogy a fix magyar nyelves telóról hiába nyomom fel a lementett system.img-t, ettől még nem lehet a magyar nyelvet kiválasztani.
A történet:
Adott két Infocus M560, az egyikre feltettem próbából a 6.0-t (nem volt választható a magyar nyelv, de amúgy benne volt), de nem jött be. Visszatettem egy neten talált 5.1-et imageből, de azzal sem volt választható a magyar nyelv. Hirtelen ötlettől vezérelve feltoltam a másikról lementett system.img-t, de ezzel sincs választható magyar nyelv.
RVR400
Kolosszus01 #3506 üzenetére
A többi meg ott van leírva a linkeden, ahonnan a ROM-ot akarod feltenni.
RVR400
Gyerekek ez már lábmosónak is sekély...
RVR400
Az összes ismerősöd meg rokonod nagykirály, mindenki meg tud csinálni mindent, minden fasza, minden jó, de mégse, sikerült megcsinálnod, de Te meg itt szenvedsz, és egyszerűen arra nem tudsz válaszolni, hogy mi volt a kiszabott panelre írva, aztán meg még be is szólsz. Itt még segítséget is felajánlanak, de Te továbbra is pörögsz a semmin, és annak ellenére, hogy Te nem tudsz válaszolni egy kérdésre, még mindig nyomatod a témát, és még Neked áll feljebb.
Komolyan, én csak olvasom, de már nekem szúrja a szememet a dolog, el sem bírom képzelni, hogy Keeperv85 miért reagál még mindig az írásaidra.
RVR400
Katatonia666 #3291 üzenetére
Ez nem volt egy hosszú életű cucc...
(#3303) Keeperv85: Azért tegyük hozzá, hogy a user erroron az SPFlashtool sem feltétlenül fog segíteni. (full format, és FW upgrade egyáltalán nem ahhoz a telóhoz való szofftal) A hiba nem a custom recoveryben keresendő. Erre sajnos a mostani eset is rávilágít.
RVR400
Clown-corp #3239 üzenetére
Csak halkan kérdezem meg, hogy hogyan sikerült F550-es FW-hez hozzájutnod? Mennyire vagy benne biztos, hogy hozzá való a cucc?
Jah, már látom. A FW-t a szerviz sem adja, csak pénzért flashelnek újra telót, a neten meg szinte egy Navonhoz sem találni semmit, mivel általában olyan emberek veszik, akik nem fognak leállni mentegetni róla semmit sem. De ha van egy másik F550, akkor arról lehet csinálni egy scattert a Droid Tools-szal, meg egy full mentés SP Flashtool-lal.
RVR400
RVR400
include777 #2877 üzenetére
Ez nem játszik? Lent ott van a link, hogy SD-re update.zip néven mehet, majd a rendszer indítása után install. Csak azt nem tudom, hogy lezárt eszköznél eljut-e addig.
RVR400
Keeperv85 #2821 üzenetére
Na jah, a Maui Meta 3G bonyolásosabbnak tűnik. Először mikor kaptam hozzá egy kínai leírást a V3-nál, eléggé kacifántosan volt. Azóta rájöttem, hogy egyszerű az is, de nem informatikátlan szemeknek való.
Jut eszembe. MIUI V7 alatt hogyan lehet megoldani, hogy játék közben (pl Real Racing 3) ne kapcsoljon be a gombvilágítás az érintő nyomkodásakor? A Jiayu S3-on ez az RC2-es 5.1 alatt így működik, Redmi Note 2-n viszont nem.
RVR400
RVR400
RVR400
golya32 #2800 üzenetére
A dobozán mennyi IMEI van? Melyik verzió?
Itt a megoldás. Én mindig a 4pdan keresek először, ha gondom van valami telóval.
RVR400
Gyári szoftver itt. Feltolod, aztán kalap.
A 4pda pedig elég hasznos oldal tud lenni szinte minden telóhoz.
RVR400
Víz Elek #2736 üzenetére
Nah, akkor az előző módszer az alap, betöltöd a scatter file-t, és csak a recovery elé teszel pipát, majd betallózod a TWRP recoveryt, aztán Download onlyval felrakod. Feltolod a ROM-ot, vélhetően rootolt, indítás után USB hibakeresés, aztán MTK Droid Tools a gépre, és visszaírhatod az IMEI-ket.
(#2737) janaman01: Mivel az 1.0.14 fel lett rakva, így a partíciók rendben vannak.
RVR400
Víz Elek #2727 üzenetére
A formázás hiba volt, az már csak az utolsó utáni megoldás, amikor már keresztet vetettünk a telóra, és kinéztük az utódját is.
Tehát, amikor rádugod gépre, akkor nemjelez a gép, hogy rádugtál valamit? A MTK Preloadernek mennie kellene. Vagy, ha bedugod, és úgyhagyod, akkor kb fél perc múlva sem jelzi a Preloadert vagy MTK USB portot?
Ha igen, akkor egy újabb SPFlashtool-lal (V5.1516) felrakod az 1.0.14-es 4.4-et Firmware upgrade opcióval. Aztán jöhet a root, és akár MTK Droid Tools alatt is be tudod írni kézzel az IMEI-ket, de az csak a következő gyári visszaállításig marad meg, vagy a Cappa által linkelt megoldással elvileg véglegesen. -
RVR400
Ami a legjobb az egészben:
1: "Valaki elmagyarázná minek kell ezeket portolni?" - 11.19.
2. "Ha portolni kell akkor megcsinálom." - 11.29
3. "Inkább futtasad a chinaapp eltávolító script-et cappa72 tanácsai alapján. Miért az mire jó?" - 11.29
Másrészt hetek alatt nem jut el oda az ember, hogy az android alapvető lelkivilágába belelásson, és alapvető elsőperces megoldásokat nem talál.
Harmadrészt elhiszem, hogy a Real Racing 3 2 évvel ezelőtt még elment 512MB RAM-al, sőt még talán fél évvel ezelőtt 1-2 pályányi játékra még elég is volt, sőt ugye a kisebb felbontáson még kevesebb memória kellett neki a kevesebb textúrához.
Negyedrészt mi az a Swees?
RVR400
Neubauer #2580 üzenetére
Az első ROM, amit találtam. Csak userdata nincs benne, de azon könnyű segíteni.
RVR400
magmakocka #2557 üzenetére
Akkora wi-fi jelerősséggel (inkább nevezzük jelgyengeségek) ne is várd, hogy betöltődjön. Két házzal odébb van a router?
RVR400
magmakocka #2536 üzenetére
Kb pont az a dolga, hogy azt csinálja az eszközkezelőben... Ettől független, ha szar, akkor szar. Ott a téglásított telefonokról esett szó, ami előtte még ennyire sem működött. De mindegy is, inkább már csak akkor írj ide, ha kész van, vagy csinálj egy saját beszélgetős topicot.
RVR400
magmakocka #2477 üzenetére
Az utolsó hozzászólásban a link
Ha marad a hiba, akkor EMMC hiba van, mehet a kukába.
RVR400
magmakocka #2473 üzenetére
Egy ilyet találtam, de szerintem ez már az utolsó telefon legyen, amivel Te próbálsz meg mókolni...
Meg szerintem próbálj inkább egy biztosan jó firmwaret feltenni a telóra. Amúgy átalakítottad a Droid Tools-os mentést hibamentesen?
RVR400
Vjankovics82 #1982 üzenetére
Nem tudom, nekem megérné azt a 60 USD körüli összeget...
RVR400
RVR400
cappa72 #1902 üzenetére
Egy kis érdekesség még: Van 8 GB ROM, ebből kb 2 GB programoknak, és 4 GB tárhely. A Playről az alkalmazások randomra úgy gondolják, hogy nem áll rendelkezésre elég tárhely. De amúgy van, és nem a program mérete a lényeg, mert pl a hangouts simán frissül, de a supersu meg nem. Ha beteszek egy memóriakártyát, akkor minden fasza. Ötlet, hogy memkari nélkül is menjen? Android 4.4.2, már tettem fel CWM alól GAPPS csomagot is, ugyanaz az eredmény.
RVR400
cappa72 #1898 üzenetére
A 7k-s verziós scatter van, és MTK6582. Lehet, hogy megpróbálom átmenteni a scattert régi verziósra is, hátha jó lesz. Jut eszembe, volt olyan Flashtool, ami 1018-as hibára hivatkozva nem nyomta le a write memoryt, tehát ismeretlen chip hiba, tehát nem bízok benne, hogy jó lenne.
A hex editoros megoldás eszembe sem jutott. Tudsz rá ajánlani valami értelmesebb progit, vagy vadásszak egyet, ami tetszik?Viszont ha megnézed a V5.13.52-es vagy 14.52-es Flashtoolt, a Ctrl+Alt+V után a Write memory opciónál kellenek neki a fenti fájlok, de ugye azok nincsenek meg, mert benne vannak a ROM_0-ban.
RVR400
A problémám a következő. Adott egy Timmy E86 teló. A telefon nem indul el recovery módban (a fastboot, recovery, normal boot ablaknál hiába nyomokodok bármit), factory módban megy, de úgy az ADB azt hozza, hogy offline módban van a teló, így nem megy az MTK Droid Tools, mivel a rendszer el lett szabva, és nem indul el a teló. Megvan a telóhoz a scatter fájlom, és egy még szűz ROM_0 mentésem. A régi SPFlashtoolok aszondják, hogy nem tetszik nekik a scatter, az újak meg preloadert és dsp_bl-t kérnek write memory esetén.
Van valami lehetőség arra, hogy a ROM_0-ból a scatter segítségével létrehozzam a flasheléshez szükséges fájlokat (igazából a system elég lenne) MTK Droid Tools nélkül? Vagy rendeljek egy másik ugyanilyen telót?
- Apple iPhone 15 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A53 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3598, 94% Akkumulátor
- Lenovo A485 Ryzen 5 pro 2500U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
