- Megjött a Cherry legfrissebb, taktilis karakterisztikájú kapcsolója
- 8 bővítőhelyes Jonsbo "akvárium", akár kábeleket rejtő alaplapokhoz is
- 4K felbontású, 240 Hz-es OLED monitorokkal köszönti az őszt a Lenovo
- Ismét egy teljesen friss egérrel gyarapította kínálatát a Pulsar
- Legalább 20 éves lemaradásban vannak a kínai litográfiai cégek?
- Most Kína tiltotta ki a nemrég exportengedélyt kapott AI gyorsítókat?
- Mini PC
- ASUS ROG Ally
- Intel találgatós topik
schawo #10986 üzenetére
Meg lehet azt ugyis csinálni hogy minden fénycsillám külon dinamiks fényforrás és akkor olyan számitási teljesitmény kell hogy csak a legujabb 3000 dolláros kártyákon fusson meg ugy is hogy tesz elé egy rácsos objektumot amin néhol átszurodik a fény és megjelenitésben alig van külonbség de már megint van egy indok hogy elavultak a régi kártyák
Amúgy azt fogjátok ugye hogy halálcsillagot meg klónok ezreit létre tudják hozni de wadernek egy tüdőinplantot meg nem
letepem
schawo #10878 üzenetére
A do's és don'ts:
alapvetően azokat az metódusokat gyűjti össze, amiket szabad, illetve nem szabad alkalmazni! Amolyan proverb/expression!
Magyarul: mit illik és mit nem!
Vannak olyan angol (értsd UK) mondások, amikben nem kell keresni nyelvtani helyességet.
Lásd angol himnusz:
God save the queen! , ahol a may hiányzik írott formában, de mégis a mondat jelentésében megjelenik (Isten óvja a királynőt)! Alternatív should hiánya! -
tibcsi0407
Tisztában vagyok vele, hogy többes szám.
Alternatív formaként is el van fogadva úgy, ahogy ők írták, így helyes az is.
WiktionaryAz elterjedtségéről egy grafikon:
Na de nem offolok tovább, mehet tovább a fight a témában
Malibutomi
schawo #10793 üzenetére
Ergo szerzodesszeges, sokmillios karterites az AMD fele ahogy mondtam.
Mi a kerdes?Leghutessel kiadni az X-et pedig nem sok ido, csak megirjak az engedelyezest az AIB partnerek fele. A sapphire/powercolor fury amugy is ref boarddal keszul, csak at kell rakni a hutest es mehet. Asus meg gyarthat X chippel ezentul.
Televan74
schawo #10693 üzenetére
A 380X majd hoz egy - két plusz vásárlót.370 -es kártyákon nem csodálkozom hogy a kutyának sem kell.Van helyette alternatíva a másik oldalon sokkal alacsonyabb fogyasztással.A GCN jó,de bizonyos esetekben csapdába zárta az AMD -t. Alsóbb kategóriákban csak átnevezni tudd és ez nem fog profitot termelni.
Érdekes az hogy a felhasználók mennyire rámentek az alacsony fogyasztásra.Ami vállalható termék AMD részről az a 380/380X,390/390X. A Furyknál árcsökkentés kellene.
(#10695) players111 Az 365 napra szól,de így is szép.
proci985
MODERÁTOR
A 370 az nem a 7850/7870 revamp?
ahogy nezem erre pont annyiba kerulnek, mint amennyiert en harom eve a ket 7850 OCmat vettem amik akkorban nagyon jo ar/ertek aranyban mentek. szoval nem meglepo, hogy senki nem veszi oket. tetejeben a 970 lehet duplajaba kerul, nade kb 250%al gyorsabb. ugyanugy, 30 euroval dragabban ott a szinten sokkal de sokkal gyorsabb 960.
tetejeben a 960 nem is eszik sokat, szoval a fogyasztas (amiben a 78x0 tenyleg jo volt) se elony mar.
#Morcosmedve
schawo #10617 üzenetére
Nem ertem mi a gondod ezzel?
Felolem lemerhetjuk FS Extreme ben is, csak szerintem az nehezebben dobja el pl. ugyan azt az oc-t, mint az FS Extreme....de mind a ket program up to date, nem ugy mint a valley meg a heaven sok helyen valo eroltetese, amit nem frissitenek.
De mint irtam adjatok GTA V beallitasokat es merhetem azt is.
Egon
schawo #10251 üzenetére
A Vulcan azért lehet jobb a DX12-nél, mert nem lesz Win10 only, illetve ott az nV-nek van lehetősége az AMD hardvereknek kedvező feltételeken változtatni (Abu írta, hogy konkrétan mit kell fejleszteni, de már elfelejtettem).
Szerintem a Win10 elterjedése lesz a kulcs: ha úgy jár mint a Win8, akkor lehet esélye a Vulcan-nak. -
HSM
Azért nem egészen. Az OGL elég sok sebből vérzett sajnos, leginkább a lassú fejlesztéstől és a nem teljesen jó kompatibilitástól. A Vulcan sokkal jobban ki lett találva az eddigi hírek szerint.
Ráadásul ellentétben a DX12-vel, több platformon is jelen lesz, különösebb hátrányok nélkül. Itt sokkal jobb esélyek vannak, hogy népszerű lesz a fejlesztők körében.
Melyik a jobb? Az az alacsony szivárgású, ami jól bírja az órajelet a lehető legkisebb feszen.
Tehát amivel a lehető legkisebb fogyasztás mellett éred el a kitűzött órajelet.
A fórumokon viszont az (téves!) a nézet volt egy időben egyeduralkodó, hogy a kisebb feszen nagy órajelt tudó csip a legjobb, ezek pedig tipikusan a nagy szivárgású példányok.
Extrém tuningra is amúgy az extrémebb szivárgású csipek szoktak a legjobbak lenni, ott úgysem számít, mennyit fogyaszt.
A csipgyártók nyilván küzdenek a szivárgás ellen, hiszen ők azért jobban értenek a dolgokhoz a fómuzók többségénél. -
HSM
schawo #10241 üzenetére
Tudom, mit jelent a szó.
"Márpedig alacsony fesz -> alacsony órjel, nagyobb fesz -> nagyobb órajel szabály régóta él."
Ez csak AZONOS csip esetén él, értsd úgy, ugyanazon egyetlen darab csip esetén. Ezért is van szivárgás alapján megkülönböztetve a dolog, a magasabb szivárgású csak akkor kerülhet a PCB-re, ha kisebb feszen is hozza az órajelet, különben kuka, mert nem fér bele a TDP-keretbe.
A legjobb csipek (kis szivárgás és kis feszültség igény) pedig többnyire notebookok számára kerül leválogatásra.(#10242) tailor74: Az van, hogy ez nem az ASIC %-on múlik. Az ASIC %-on az múlik, hogyha van két GPU, amik 1000Mhz-et tudnak 1,1V-on, akkor az fog kevesebbet fogyasztani azonos terhelés mellett, aminek kisebb az ASIC %-a.
HSM
schawo #10233 üzenetére
Nézd, engem nem érdekel, miért pont így nevezik. De úgy van, ahogy írtam.
Logikai bukfenc nálad: a magasabb szivárgású csip bír el nagyobb feszt.
Pont a szivárgása miatt.
(#10234) Dark KillerX: Arról nem az AMD tehet, hogy az Nv meglovagolva a beragadó DX11 és 28nm technológiákat piacra dobott egy GCN-nél "butább", de ezáltal energiahatékonyabb architektúrát, aminek a DX12 újításai nem igazán fekszenek.
schawo #10183 üzenetére
Én hiszek abban hogy a nagyobb címeknél belefeccölik azt az időt hogy ott legyen a DX12 út is a DX11 mellett.
Ez tényleg azon múlik mennyire lesz költséges a konzol kódot áthozni.Amugymeg mivel a Win10 ingyenes miért ne "mondhatnák azt maguknak", hogy én nem feccölöm bele a DX11 problémás kódba a pénzt, ha van jobb is... majd vált az aki akar. Régi konzolokra sem jön ki mindig az új játék, és itt azért mégsem feltétlen kell új hardvert venni.
De majd kiderül.
pengwin
schawo #10156 üzenetére
Ez pont azt jelenti hogy nem a szétválásra készítik fel az új divíziót... Még. De a "yet" sem feltétlenül jelenti azt, hogy be fog következni a szétválás.
Lehet csak a cég egyik fele fog tőke -injekciót kapni, de szerintem hülyeség lenne pont most veszni hagyni a veszteséges APU-CPU részleget. Látszik hogy az APU a jövő, meg pl. konzolba nehéz lenne hardvert szállítani CPU nélkül.
Az is lehet, hogy így kerülnék ki az Inteles keresztliszensz szerződést, pl. az új divízió bevétel -arányosan kapni a hitelállományból, ezzel tehermentesítve a cég másik felét. -
#85552128
Nem tudom lehet, hogy régebbi játékokkal van valami, BF3-nál ha jól emlékszem egy patch után javult meg, de Dragon Age: Inquisition, GTA V érezhetően jobban megy bekapcsolt HT-vel nálam, HT nélkül többször is 6-10-es FPS dropjaim voltak sűrűbb helyeken, míg bekapcsolva semmi.
Mantle alatt meg elvileg még simább volt, szóval DX12-vel sem kéne lassabbak lennie.(#9760) HSM: Nem is arról van szó, hogy nem működött, de azóta ez is fejlődött.
TTomax
Érdekes,lehet én is megnézem nálam mit mutat,habár gondolom azóta kapott a játék már egy pár patchet.
(#9751) Laja333
Pedig bizony az,én is olvasok külföldi forumokat de én inkább azt látom,hogy páran akik szívükön viselik az amd sorsát megpróbálnak nap mint nap kovácsolni valamiféle "előnyt" egy alfa tesztből,sehol nem lázadoznak 980Ti tulajok mint ahogy itt sem.A 980Ti pont annyira future proof mint Fury X,kb sehogy,mert az a piacgazdaság alapjaival ellentétes.És mint minden forumon itt is páran ugyanannak a cikknek a 1352856524123654 változatát linkelik be hangulatot keltve,amiből zero.. azaz nulla következtetést lehet levonni a jövőben megjelenő DX12 teljesítményre a jelenlegi vga palettával,csupán önigazolást lehet keresni bennük hogy lám milyen jól vásároltam mint ahogy ezt te is teszed....
Loha
780 Ti-hez viszonyított sebesség látható megjelenéskor és most a legfrissebb driverekkel, 1440p-ben.
A 980 megjelenéskor 5%-kal volt gyorsabb a 780 Ti-nél, most 7%-al gyorsabb.
A 780 Ti megjelenéskor 9%-al volt gyorsabb a 290X-nél, most 6%-al gyorsabb
Ezek az eltérések akár a 3GB vs 4GB VRAM számlájára is írhatóak ilyen beállítások mellett, de a lényeg nem változott megjelenés óta.
Given its 3GB framebuffer and the fact that some newer titles are pushing up against a requirement of well over 3GB at 1440P, the performance results from Kepler’s flagship are actually quite impressive.
schwartz
Elbasztak, de ki? Az AMD nem csinalt profilt a DX11-hez mert stb. stb (nem tudnak
) az nv rendszerprogramozoi meg klasszisokkal jobbak mint az Oxide koderek. Papiron a Fiji foldbe kellene dongolje a Hawaii-t de ugyanaz a szuk keresztmetszet megvan most is valahol hiaba a nagy DX12...
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- Chieftec játék értékes nyereményekkel!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- LEGO klub
- PlayStation 5
- Mini PC
- Tőzsde és gazdaság
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Prime H370 i5 8600K 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman N5 BitFenix 550W
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó ÚJ BONTATLAN Honor Magic6 Lite 8/256GB / fekete / 24 hó jótállással
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga G6 (6th Gen) - i7-1185G7, 32GB, 512GB SSD, multitouch + TOLL
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
