- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- Nyomtató topik
- Milyen széket vegyek?
MZsoltee
#23425
Tessék!
Nem jól emlékeztem mert 3D re 1,14375.V ot írtam a többi stimmel Ja még annyi a elsődleges kari egy referencia kártya azon lehet még igy +100.MHz el megemelt órajelekkel is alul feszelni 1,0875 helyett 1,050.el is megy 900.at! viszont 2D ben nem lehet annyira mint az Xtreme et!
u.i. : Nem kell félni a BIOS buherától nem lehet vele véglegesen elkúrni a kártyát még akkor se ha pl egy 5770.es BIOS -t erőszakolnál a 5850.re!
MZsoltee
#23421
Eddig is lehetett én már kezdetek (április) óta úgy használom! (De csak 2D 0,875.v a gyári 0,95. helyett mert 3D -t 1,125.v ra írtam át) RBE progival kell átírni GPU Registers résznél! Természetesen az UVD -t is át lehet!
De melyik értéket akarod módosítani 2D vagy 3D?
Colos1
MZsoltee
#23081
Az öcsémnél alighanem ez lehet, ő AfterBurnert használ. Nála naponta többször csinálta. Most újratette a wint, egyelőre csak a BC2 -vel, ő már nem fagy. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz, ha visszateszi.
Viszont nálam nem csak ennél a játéknál fagy ki, hanem másnál is volt már gond. (AvP, Mass Effect 1)
Amit tegnap este megnéztem:
- A Crysis 2 max 54% -ban terheli a szünetmentest (850/1250), a BC2 most 55% -ban, (830/1250), amikor 850/1250 -en volt, akkor 57% -ban terhelte, de ekkor a crysis 55% volt, mert a proci picit túl volt feszelve. Azaz nem fogyaszt sokkal többet, a 2% = 20VA, ez kb. 15 watt.
A táp biztos hogy elbírja, viszont lehet egy kis instabilitás benne, így nem zárom ki Cybertrone ötletét.Tegnap csak 1 órát játszottam, de a hiba mindig hétvégén jött, amikor többet nyomtam. Mondjuk az érdekes, hogy toltam 1,5 órát (1000 ticketes pálya), utána 1 óra szünet, majd a következő menetnél - ugyanezen a pályán - 5..10 perc múlva fagyás.
ATT -vel teszteltem a VideoRAM stabilitását is, 1312 MHz -nél még stabil volt, feljebb nem mentem. Így szerintem enek instabilitása kizárható, meg amúgy is 1250 MHz -ra vannak hitelesítve a rajta taalálható RAM -ok.
Giot
MZsoltee
#22664
A rev2-s 58XX PCB-re épülő 5830 hűtésének hatásosabbnak is kell lenni hisz ha jól láttam az Xtreme hűtése 3 hőcsővel rendelkezik míg az alap Sapphire 5830 5 hőcsővel.
(#22665) Sandrew: De most 58XX VGA-król beszélünk.
A ref 4890-hez képest lényegesen halkabb lehetett a Vapor. Másrészt ha nem megfelelő a házikó szellőzése bizony be tud durvulni bármely VGA hangja, és a szellőzés a Vapor féle kártyáknál különösen fontos. -
lama_lamm
kisza25
MZsoltee
#20600
így szénné húzva, már kicsit jobban teljesít, mint 5850 alapon, azért ez sem rossz teljesítmény
de még jó, hogy 5850-et is lehet húzni
isten áldja FSP-t
: mióta megvan a vga néha cicergett a gép, na mondom frankó, nincsenek jóban a VGA kondijai a táp tekercseivel és ez okoz interferenciát, de nem ez történt, ma reggel bekapcsolom a gépet és mintha egy nagy légy/darázs döngicsélt volna, fülelek...b@sza meg ez a tápból jön
gép szétkap, táp szétkap minden rendben semmi nincs elszíneződve/ felpúposodva
közben házimozi ment egyszer csak igen furcsa hangok jöttek ki belőle elkezdett villogni/ vibrálni a kijelzője, majd kikapcsolt,
a történethez hozzá tartozik, hogy az épület kb 80 éves, tavaly átvezetékeltettem, de csak a ház egyik felét, (mert nem akartam tapétát bontani, ami előtte évben lett cserélve és festve)
hosszabbítóval hoztam áramot a kicserélt részről, házimozi bekapcs minden ok, visszadugtam a régibe remegés kikapcs, na mondom ez kapút,
50W-ot fogyaszt a házimozi, igaz ez még erősítős...
a lényeg a lényegbe, hogy megcsókolgattam az FSP tápom és a túlfesz védelmes elosztómat, mert ez a történet sokkal rosszabbul is végződhetett volna
Zoo123
kisza25
kisza25
kisza25
MZsoltee
#20180
majdnem 880/1200
először procit is 4400Mhz-re felküldtem, de kaptam egy kéket a vége előtt, ezért visszament 4300Mhz-re, alapon is gyengébb volt a kártyám a tiednél ez a különbség meg is maradt +fesz alatt még talán nőt is egy kicsit
neked jobb a karid, nekem jobb a procim, -
kisza25
MZsoltee
#20167
azt hitted...te tényleg azt hitted...de aranyos vagy
P4223
Sandrew: a CCC-t azt ne is rakd fel csak a drivert, amitől tuti nem károsodik az 1,163V, mert pl. HD5830 ennyit kap gyárilag párat visszaolvasol, de tényleg csak párat ott megtalálod mit írnak maxnak egy teszt erejéig
MZsoltee
#20146
Amiket teszteltem eddig az MSi HD5850 TWIN FROZR II volt aminek a legtöbbet kapott a GPU-ja! VALÓS 1,225.v amit ha vissza konvertálok a 5850 XTREME re hogy mikor kap ennyit TriXX ben (vagy akár BIOS ba átírva) 1,15.v ot beállítva kap kb ennyit valósan a GPU! de nem is a GPU val van a gond! Inkább a VRM -nek lesz melege! Nem valami nagy a hűtő bordája az fogja előbb beadni kulcsot (nem hal meg csak hibázni fog) és kikockásodik a kép! hasonlóan mint mikor a RAMOK vannak túlhúzva!
kisza25
MZsoltee
#19994
shift1/hift2 utóbbi a régi kártyán egyáltalán nem volt játszható
Avatar, ez már régebb óta megvan, de lagolt a régi kártyán, természetesen, most mindent fulra lehet tolni és DIRT2 több játékra még nem jutott időm, meg csak régebbiek vannak, mert régi kártyához nem volt értelme a mostani újakat megvenni, de majd most
Zoo123
MZsoltee
#19994
Az F1 2010 pont az a játék aminek nagyon kell a 4 mag, TDU 2 a másik.
Ha nem saját szememmel látom, nem hiszem el: E6750@3400 MHz-ről váltottam i7 930-ra és a fenti 2 játékban megduplázódtak az fps értékek:
F1 2010 30-40fps ---> 55-70,
TDU2 30-45fps --> 50-60!
És mindkettő játék ott gyorsult nagyon sokat ahol előtte lassú volt, nem mindegy hogy amikor verseny közben bennevagy az élbolyban és elered az eső akkor 28-30 fps-el előzgeted a versenyzőket, vagy fix 60 fps-el.
Azt hittem lefordulok a székről amikor megláttam, 4 magos processzort mindenkinek!
Serf1:
Az 5870 Full HD-ban csak 15-20%-al lassabb mint egy 6970, úgyhogy szerintem jó vétel volt, hogy mennyire időtálló azt majd az idő eldönti, de szerintem még 1-2 évig használható kártya lesz.
Alpachino
MZsoltee
#19987
Én másról beszélek...természetesen örüljünk mi tulajok ennek az akciónak, de nézzük a piac másik oldalát, aki most szeretne eladni pl. 5750,5770,GTS450....stb. vagy akár GTX460-at is....Ők biztosan nem örülnek, ennek az "akciónak"
De vannak olyanok is az aprókban, aki még ezen árakon is spórolna 20-ill.25K-s ajánlatokra vár az 5830, ill. 5850 esetében...
tehát teljesen felborult a VGA piac. persze így 5830 tulajként ezt csak úgy figyelő állásból szemlélem
Szerk.
De lehet ennél is olcsóbban
Mindenre 2év garral AM3 : Asrock N68, Sempron140@X2, 5830 1GB, 2x2GB kingston 1333MHz DDR3. TX2......
kutga
MZsoltee
#19980
Tuningolni nem akarok, viszont múlt héten még sikerült rendelnem a jóárasított Sapphire-ból.
Örülök hogy azt mondod hogy halk, egy MSI GTS450 Cyclone volt az elődje ami szintén nagyon halkan működött.
6-pines PCI Express tápcsati elosztót adnak hozzá? Úgy tudom 2 db 6 pines kell hozzá.
- BESZÁMÍTÁS! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE X570 AORUS ELITE X570 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3361, 100% Akksi
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / QHD 2K / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / HDMI 2.1
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Ha nem tudják javítani, nem kerül semmibe. És nem hiszem, hogy
Ez jó.
850-et bírja stabilan azt csókolom, ahová így kevés 900-al is kevés lenne, jobb a békesség
