- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Autóhifi
- Vezetékes FÜLhallgatók
- OLED monitor topic
- Pánik a memóriapiacon
- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
Jester01
bambano
#23839
Úgy nézem valóban nincs beállítva, de emlékeim szerint nem is mászott fel magától a memóriahasználata. De ugye milyen egyszerű telepíteni? Ja hogy megkérdezhetné a postinst/configure? Ááá, minek az
Nem azt mondtam, hogy hw esetén jobb a qemu, hanem azt, hogy paravirt esetén jobb a xen. Fordítva nem biztos, hogy igaz, elemi logika
Jester01
bambano
#23837
Nem tudom, mi is használunk xent a cégnél és nem is gondolom magam teljesen hülyének de nekem sokkal bonyolultabb és mágikusabb mint a qemu. Annyira, hogy itthonra eszembe sem jut felrakni. Előnye több virtuális gép és az említett paravirtualizáció esetén jön ki.
Telepítés ügyben meg a qemu egyszerűbb mivel rebootolni sem kell és az aktuális rendszert nem kell sehogy piszkálni (max a kvm modult betölteni ami szerintem minden disztró kernellel jön manapság). Egy már létező szerveren plusz dolgokat kipróbálni ez szempont lehet.
UI: a memória ballonozás izét még nem tudtuk belőni rendesen. Azt meg soha nem fogom megérteni, hogy leállítottam 3 db vm-et majd ugyanazokat később nem tudtam visszaindítani mert nem volt elég memória. Egyszerű megoldásként igényeltünk még 32 gigát mert az olcsóbb mint a munkadíjunk
LógaGéza
bambano
#23834
Na itt most nekem valami nem tiszta. A Xen nem úgy működik, mint pl egy ESXi, hogy van egy alap rendszer, ami csak a virtualizációt csinálja, és ha bármi mást el akarsz érni, akkor azt csak virtuális környezetben teheted meg? Teszem azt, megoldható, hogy a Xen mellett futtassak pl egy Samba, és egy SQL szervert is?
Közben próbálom a QEmut, és nagyon lassú
Mr Dini
bambano
#23815
Igen, itt is debootstrappel szokás. Írtam is, h azzal szedtem le az eredeti hsz-ben.
Amúgy nekem a Debian is jó, nem ragaszkodom az uborkához.
Viszont néztem, h ott van valami sid is maga az oprendszer mellett (a wheezyt szedtem le) ez a sid mire kell nekem?Illetve ilyen initramfs-t hogyan tudok módosítani?
Mr Dini
bambano
#23812
a legújabb verziót rakd fel, nem érdemes régebbivel kínlódni.
Köszi, de ezt hol tudom fellelni? Vagy csak bontsak ki egy live ubuntu lemez filesystem.squashfs fájlt?
Illetve az még mindig nem világos nekem, hogy hogyan fogom tudni elérni, h nfs-sel bootoljon egy mappából. A live linux boot már megvan, szintén nfssel, de ehhez gondolom a kernelt kéne piszkálnom, amiről értelmes leírást nem találtam...
bambano
#23735
Valóban, a lényeg kimaradt, elnézést.
Wifin kapcsolódó eszközöket szeretnék autentikálni és főként a hálózatbiztonság (vagy annak illúziója
) növelése érdekében.Adott egy ASUS soho router, s annak a konfigurációja közben a WIFI hálózat titkosításának beállításánál szembesültem a WPA2-Enterprise lehetőséggel. Amikor beállítom, felhívja a figyelmemet, hogy egy RADIUS szerverre lesz szüksége, (ip, port jelszó). Ezért gondoltam hadrendbe állítani a Raspberrymet, az talán megfelel kiszolgálónak.
Üdv. core2
inf3rno
bambano
#23728
"ha rájelentkezek böngészőben, akkor kér usernevet, jelszót, de nem a webes módszerrel, hanem bele van programozva egy login oldal" - Tehát webes. Nem lehet, hogy auth header-re vagy ilyesmire gondolsz? [link] Miért nem nézed meg developer tools-ban, hogy konkrétan mi utazik egy-egy kérésben?
vargalex
bambano
#23728
Ha böngészőben jelenik meg, akkor az webes. Hacsak nem valami ActiveX, de akkor nem menne csak windowson (esetleg csak IE alatt). A cookie-kkal jó irányba mész, de szerintem curl-al könnyebben megoldható és többre is képes, mint a wget. Nincs valami demo oldal, mert az oldal ismerete nélkül nehéz bármit is mondani (én nezegetném a böngésző developer tool-jában/firebug-ban a hálózati forgalmat, abból minden kiderül).
Raynes
bambano
#23533
Lesz, ha majd írsz
Viszont ezért de csak tehát én is kérdeznék. Előrébb jutottam az llvmpipe-os tearinggel. Rájöttem, hogy nem a gyorsítás a baj (vagyis közvetve nem az), hanem a vsync. Az X server ugyanis nem támogatja a vsyncet, azt írják a fejlesztők, hogy túl sok mindent kéne hozzá szinkronizálni, és túlbonyolítaná a dolgokat. A tearinget ezért elvileg csak compositorral (Compton, Compiz) lehet kiküszöbölni, amelyek a hardvert használják a vsync megvalósítására. Ez működik is, ha Compton alatt szoftveres (llvmpipe-os) OpenGL-t használok, nincs tearing, de nagyon lassú a gép, nagyon szaggatnak az SD videók is. Compton alatt lehet szoftveres xrendert is használni, már azzal is csökken a tearing, de azzal nem oldódik meg teljesen. Hardveres gyorsításom nincs, driver híján csak szoftveres rendert tudok használni, így a DRI-s beállításokat se tudom az X confjában buherálni.
Ilyen hosszas felvezető után a kérdés: van olyan szoftveres X driver, ami támogatja a vsyncet, vagy legalább a tearfree opciót? Foglalkozott ezzel is valaki közületek? A szoftveres renderinggel az a baj, hogy a CPU számolja a dolgokat, és az nem tudja, hogy a képkirajzolás hol tart, és erről az X server sem tud gondoskodni, ezért mégis valami driverféle kéne, ami megy minden kártyával és támogatja a vsyncet. Az llvmpipe és a softpipe nem támogatja.
bambano
#23498
Ohh, akkor ennek alászaladtam. Mondjuk másodszor, jobban átgondolva jó nagy overhead lenne a network és a központi elosztó szerver miatt...
Azt viszont nem mondanám, hogy nem érik el egymás memóriáit, mivel ezeket a VMeket szükség esetén realtime és runtime dobálja, észrevehetetlenül. -
bucihost
bambano
#23497
pont ez a lényeg, hogy nem akarok százezreket kidobni az ablakon, egy szabadidős hobby miatt
Általad linkelt oldalon 4790k csinált 16000+ pontot. az a proci cirka 100 rugó.
Én vettem egy 2 procis intel deszkát, 12 giga rammal, 2 db xeon L5520 prockóval, igaz az órajel nem bika, viszont ellenben a fogyasztás sem eget verő. Ezért a "pakkért" fizettem kb 45ezret (táppal együtt). Csinálok vele 14000+ pontot.
bambano
#23492
Amit linkelt, ott látható, hogy a 24 magos rendszeren elég jó eredménnyel zárt, azaz kizárt, hogy soros programról lenne szó.
Nem 32 cloud gépre teszem fel, hanem 32 gépen átívelő virtual gépre. Az erőforráskezelést a hostgépeket vezérlő oldja meg. Ha a Kuglitól rendelek egy 32 virtuális magos gépet, akkor egyetlen egy gépem lesz, 32 szállal. Ha ezen futtatom az egyébként párhuzamosított programot, akkor az biza mind a 32 szálon futni fog, még ha alatta valójában 32 különböző gép is van, vagy ha csak 2, teljesen mindegy. -
bambano
#23490
- szerver alaplapot felejtsd el, feleslegesen sokba kerül. inkább vegyél töredék áron +2 alaplapot, és ha bedöglik egy, kukázd.
Ha ebben igazad lenne, mindenki így csinálná. Amúgy tele a PH is használt szerverekkel, azokból is építhet klasztert, ha akarja. Ezen kívül a méretre, kezelhetőségre sem árt gondolni. Hány számítógépet rakjon össze, hogy elérje egy dual xeon teljesítményét? Valószínűleg nem ok nélkül vettek már egyet.
A program amúgy több szálat képes kezelni, látszik a linkelt eredményeken.bucihost: Nem hinném, hogy olcsón, annál Te gyorsabb rendszer könnyen összeraknál. Vegyetek egy rack szekrényt, rakjátok tele, aztán hajrá, de brutál drága lesz.
bambano
#23490
"a cloud erre természetesen nem jó, csak akkor, ha a szoftver képes cloudon működni. olyan nincs, hogy sok gépet cloudba kapcsolsz és egy program az összes proci lóerőt kihasználja, ha nincs rá felkészítve." Ezt kifejtenéd? Akkor a sok cloud cumpute hogyan működik? Nem gondolnám, hogy egy virtuális gépen én már le tudnám kezelni a cloud akármilyét.
bambano
#23361
Hát, ennyire nem ismerem a Unix filozófiáját, mindenesetre nem rég programoztam Linux alatt soros portot, ill. GPIO-kat, és ott a portkezelés úgy zajlik, hogy fájlokat olvasol és írsz egy virtuális meghajtón. Amit én mondtam, a kvázi ugyanez, tehát nem lehet messze a Linux filozófiájától.
zserrbo
bambano
#23327
Lehet ez is egy megoldás, hogy jobb-e azt nem tudom. De amit előbb írtam, ahogy csináltam az x11vnc-vel úgy teljes asztalom van. Tegnap a linuxról indítva egy display session-t még telón is elértem bVNC-vel. Csak az nem tiszta, hogy jól csináltam-e
Mondjuk most jut eszembe, hogy azt nem próbáltam még ki új session-t tudok-e vele, hogy ne csak a monitoron látható asztalt tudjam használni. -
Penty
bambano
#23322
Az én tapasztalatom is az, mint bambano-é: Bizonyos körülmények között bele-bele rak pár KB-ot, esetleg pár MB-ot a SWAP-ba. Főleg másolásnál (pl.: SSD-ről külső vinyóra, vagy rsync használata alatt) megemelkedik a buffer/cache érték és akkor szokott valami minimális cuccot beledobni a SWAP-ba. Nálam 4GB van, swapiness=1 érték mellett.
#21078528
bambano
#23319
Nálam 8GB van, így nem nagyon nyúl hozzá 60-nál sem. Persze ha nem felejtem el, akkor átállítom 10-re...
Most pl. Arch-nál elfeledtem, tehát 60 az érték, és a pillanatnyi helyzet:[berus@arch-pc ~]$ free -h --total
total used free shared buff/cache available
Mem: 7,8G 936M 3,7G 9,5M 3,2G 6,8G
Swap: 1,0G 0B 1,0G
Total: 8,8G 936M 4,7G -
_Dumber_
bambano
#23308
Igen...
ezek az elegánsabb megoldásokEgy kicsit árnyalnám a képet.. Én a wint nem szoktam leallítani, hanem a vmplayer-t kapcsolom ki úgyan, hogy a wint elmenti az aktuális állásában. Ez ugye nem is a win suspendje, mivel win nem is értesül arról hogy én már nem is dolgozom vele.
Persze attól a linkelt oldalad még használható, mivel rá lehet venni, hogy a wint ne kikapcsolja hanem suspendbe rakja.. ekkor viszont a vmpalyer már kezeli a win suspendjét (per pillanat ekkor jelszót kér bekacsoláskor..)Kicsit nyakatekert
Szerk: Annyi még, hogy nem egységesen akarom kitiltani magam a rendszerleállításból.
Cél az, hogy a irodai gépeken a userek csak a leállítás gombra legyenek képesek kikapcsolni a gépet és az meg ne működjön, ha fut a vmplayer -
Mr Dini
bambano
#23271
Köszi a választ!
Nem hiányzik az sqlite, mert maga a rendszer"modul" fent van, használom is másra, a freeradius modul pedig bent van. Ha nem lenne bent, akkor nem ezt a hibát írná, hanem h a konfigban talált sql-t nem találja a freeradius xy mappáiban. Ez az rlm furcsa. Sql kellene, mert egy mysql szerverben vannak az accountok, illetve a radreply is ott van letárolva.
Mivel már sokszor volt dolgom debiannal, így van szerencsém ismerni az apt parancsot, de sajnos ezen a nason nem debian van, hanem egy noname linux kernellel felszerelt disztró. Erre lett ráhekkelve az FFP, ami nyit egy ssh-t (openssh) és egy busyboxot ad, meg néhány plusz parancsot. Ilyen, h sudo, meg apt parancs nincs rajta. Egyedül egy gcc fordító és egy uClibc van rajta, azzal fordítottam rá mindenfélét. Baromi nagy szenvedés egyenként fordítani a függőségeket ahelyett, h kiadnám neki a sudo apt-get install freeradius -y -t, aztán felrak mindent, de sajnos ez van.
Keresek githubon vmi apt-t.
Mr Dini
bambano
#23078
Jólvanna... Próbáltam én root alatt is, de ott sem ment.
Ha meg csak simán beírom a parancsot vinnyog, h írjam elé a sudo-t, mert csak rendszergazda csatolhat. Mi ebben a gáz?
Szóval a kérdésem az lenne, h miért dob nekem protocol not supportedet mindig?
PXEből ez látszik:
Egyébként amivel jelenleg próbálkozok, az egy Cubuntu 14.04.3 64 bit HU. Lehetséges, h a kernelből hiányzik vmi az nfshez? (15.10-zel (official ubuntu) is ez a helyzet)
bambano
#23059
Yepp, hétvégén hosszú áramszünet volt, ezért leállítottuk a szervereket. Szabályosan, ahogy kell. Újraindításnál már nem indultak a rendszerek, szinkronizálni kellett a tömböket. Ugyanezen szervereken volt már RAM-hiba, táphiba, és egyszer lehalt a SAN vezérlője is. 2 év alatt mindez.
Az SSH-m meg azóta sem megy. Mit csináljak? Több gépről próbáltam.
alitak
alitak
bambano
#23053
kipróbáltam, kivettem a 4 lemezből kettőt. Csináltam tükröt, telepítettem, megy. Megcseréltem a lemezeket, a 2 aktív lemezt lehúztam, másik kettő vissza, telepít, megy. Együtt a 4 nem. Viszont most, hogy kivettem, system failure led villog, vagyis most vettem észre: Possible expansion card failure. 1 kártya van benne, a RAID vezérlő. Jim Tonic jól tippelt ez alapján. Viszont nem értem, hogy miért működik akkor külön-külön, vagy a failure simán hozhatja ezt az eredményt?
bambano
#23027
Van,ami sosem változik. Igaz, nekem 2 Black-em van, amiből az egyik 6 éves és már egyszer kinyírta egy rossz táp, de visszahoztam 100-asra. Green gazdaságos működés gazdaságos anyagfelhasználás, van előnye is, sosem lesz öreg vinyó a gépedben!
Amúgy ezt a kérdést nem tenném fel a HDD topikban.
_Dumber_
bambano
#23006
Persze, hogy nem. Meg van pár megoldás erre, de az eredeti kérdés arra irányult, hogy hogyan tudok a rendszergazda által előre definiált utasítássort júzer által úgy futtatni, hogy ne keljen feltelepitenem a sudo csomagot, vagy ha mégis, akkor se legyen mindenhez joga a júzernek
bambano
#22970
Néztem egy ext4-zfs összehasonlítást, nem volt jobb átvitelben a zfs, igazából csak a hibajavítás miatt lehet érdekes. RAID5-ben egyértelműen jobb volt az ext4 teljesítményre. Viszont elég ijesztő, hogy az Avotononon 80% feletti terheléseket produkált a RAID5.
Ugyanakkor azt olvastam, hogy ez csak SSD-nél lényeges, HDD-ket vidáman kiszolgál egy gyenge CPU is.F34R: Zavarni nem zavar, nekem elég, ha elbír vele. A mai trendekkel ellentétben én nem streamelek róla, médialejátszóként sem üzemel. Egyszerű fájlszerver. Ugyanakkor viszonylagosan gyenge a CPU.
F34R
bambano
#22955
Nem hiszem hogy osoreg X van alatta. Osoreg a BSD-kben van meg az oldschool linuxokban mint a Slackware (bar ok is egyre ugyesebben jonnek fel a szisztemara.)
(#22942) emvy
Mennyire ersz ra?
mert nekieshetsz pl egy voidlinuxnak is, de megjobb ha olyan distrot hasznalsz amik megfontoltabb csomagfrisstessel jonnek ki.
Urxvt perl extension-el tudsz clipboardozni rendesen (felrendesen) xclip-el meg meg rendesebben.
Compositor minek? szerintem ott inkabb korul kellene nezni a rendes driver/beallitasok teren. -
sonar
bambano
#22921
Hm azt mondod, hogy nincs némi offset a kfki és a local gép között?
Érdekes. Bár sosem merültem el minden részletében. Nekem még sosem volt csúszás a gépek között (csak másodperc pontosság érdekelt azt meg tudja) és ha beraktam egy új gépet a rendszerbe akkor az eltérések is szépen eltüntek. -
nixx-21
bambano
#22896
Ezt sikerült megtalálni előtte is, ha jól értelmezem akkor a "$IF1" helyett azt kell beírjam, hogy eth0 ?
persze, nagyon szívesen neki állnék, de kerülni akarom az újratelepítés, felesleges visszakonfigolást, ezért kérdeztem itt, hátha valaki már csinált ehhez hasonlót, akivel esetleg PM-ben megbeszélve (esetleg Teamviewer vagy mobil-on egyeztetve) összehozni a dologot
update: vagy akár itt, kicsit szájbarágósan, ha később valaki rátalál meg tudja szintén csinálni
nixx-21
bambano
#22893
van valamilyen route vagy iptable mód (előre is elnézést ha hülyeség) amivel mindkét internetet tudnám használni?
két külön porton jönnek,
Eth0 - Telekom
Eth1 - DIGI - ebből lesz ugye a ppp0update: esetleg HAProxy? csak ez is egy olyan dolog, hogy egyedül neki ugrani segítség nélkül szerintem csak több kárt okozok mint hasznot
Santosh
bambano
#22874
Nagyon köszönöm a választ!
Elkészítettem az /etc/apt/apt.conf file-t olyan módon, ahogy írtad, és ilyeneket ír, mikor beírom, hogy sudo apt-get update:
407 Proxy Authentication Required ( Forefront TMG requires authorization to fulfill the request. Access to the Web Proxy filter is denied. ) Hiba http://archive.ubuntu.com trusty/universe i386 Packages
Sikertelen letöltés.Az /etc/environment -be is kellene írnom valamit? Próbáltam már, de eddig nem jártam sikerrel, bár lehet, hogy nem jót írok bele, mert több-féle verziót is találtam abból a neten.
Más valamit még be kellene állítani?
Lenry
bambano
#22854
a sorrend a kérdés.
ezt értem, de nálam ez egyetlen lépés volt. azt mondtam az mdadm-nek, hogy itt ez a négy diszk, csinálj belőle RAID10-et. csinált.de elgondolkodtatott, amit írtál, úgyhogy kicsit módosítok a tervemen.
van elég elfekvő alkatrészem, összelegózok belőle egy második gépet, megcsinálom, ahogy mondtad és átmásolom hálózaton, éjszakánként végülis ráér.két kérdésem maradt: szoftveres RAID marad, szegény ember főzzel víz vagy mi...
- mdadm-ben megtehetem azt, hogy első lépésben létrehozom a RAID1 köteteket: sda1+sdb1=md1 és sdc1+sdd1=md2, majd ezt a két kötetet össze tudom RAID0-ban md1+md2=md3-á vonni? csak azért kérdem, hogy tuti jól értelmezem-e a gyakorlati megvalósítását a dolognak...
- mi a leggyorsabb módja a hálózaton történő átmásolásnak? vegyük figyelembe, hogy közel 9millió apró fájlról van szó, jó lenne, ha egyetlen éjszaka alatt le lehetne zavarni. gondolom nem a Samba lesz a megoldás... -
Lenry
bambano
#22848
milyen kombóval jönne létre RAID10?
mitől RAID01 a mostani kialakítás? anno annyit mondtam az mdadmnek, hogy --create --level=10 (meg még pár paramétert), ebből én úgy gondolom, hogy RAID10 jött létre...
egyébként mitől jobb a 10, mint a 01?az átmásolást szeretném kerülni, nincs a gépben annyi SATA port, hogy minden szükséges meghajtót be tudjak kötni (hogy pontos legyek, egy szabad port sincs) és mivel cca 7 millió fájlról van szó, többségük pár kByte-os. megöregszek, ha ezt hálózaton kell átmásolnom
CPT.Pirk
Jómunkásember
bambano
#22849
Így van. Viszont felrakta a grub-ot egy live disztró alól úgy ahogy azt kell (követve a téma összefoglalóban írtakat) az SDA-ra, aztán újraindítás után ez a kép fogadta: [link] mi szerint nincs olyan uuid-s eszköz.
Most hogy valami megváltozott, vagy a bios csinálja a szívatást, azt nem tudom.
Jester01
bambano
#22792
Először nem volt firmware, akkor sírt érte. Amióta telepítettem neki már kussban van, szóval gondolom benyelte
(rmmod/insmod)wlan0 Interface doesn't support scanning.
Nem örül ez se. Régebben működött ez az usbs vacak szerintem különösebb mágia nélkül most nem tudom mi baja.
aelod
bambano
#22725
Megoldódott. Viszont nem tudom már mi volt a jelszavam a felhasználói fiókomhoz. Van egy másik fiók az alól próbálom megváltoztatni de a rendszergazdai jelszót sem fogadja el. Hol tudnám ezeket felül írni?
[link] Ez alapján jó lenne de a file rendszer csak olvasható és a root opciónál egyből jelszót kér ugye...
- Linux felhasználók OFF topikja
- Le Mans Ultimate
- AliExpress tapasztalatok
- sziku69: Szólánc.
- iPhone topik
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 700W
- Shure Podcast mikrofon
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Acer Nitro 16 - 16" WQXGA 165Hz - Ryzen 7 8845HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4070 - Garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Hogy töröljem le?
(rmmod/insmod)
