t_ferenc
bambano
#7196
köszönöm, köszönöm.
a gnome-ot nem én választottam, magától telepítődött.
szóval xfce vagy enlightenment. ki fogom próbálni őket. illetve előbb rájövök a telepítésük és a gnome lecserélésének mikéntjére
a nagy ram zabálókat meg, nem tudom. office-t használnék, meg firefoxot. mást nem igen.
t_ferenc
bambano
#7187
szuper teljesítményt és sebességet nem is vártam el, főleg a memória mennyisége miatt, de azért a ráklikkelek és malmozok, majd megunom dolog se gyere be.
de a legnagyobb gond az mégis az, hogy egyedül a debiant sikerült felcsalnom a gépre. az összes többi belefagyott a telepítésbe vagy be sem bootolt eleve. itt gondolom én gond lehet a régi bios és a scsi hdd is.egyébként win98 sem ment ám föl, vagyis de, csak nem bootol be telepítés után
stack overflow hiba
rtom
bambano
#7165
He-he, minden szentnek maga felé hajlik a keze (azaz azt a disztrót ajánlgatja, amit ismer). Egyébként Vladi ajánlotta a Deli-t, de ő most úgy tűnik, szabadságon van
Szerk.: ha már itt vagyok, erre valaki? Még mindig nem sikerült hangot csiholnom, a többi többé-kevésbé megoldott.
t_ferenc
t_ferenc
bambano
#7159
egyelőre a deli linuxot próbálom, ez egyelőre még nem fagyott le.
viszont nem tudom melyik billentyűzetet válasszam, mivel magyart nem találtamna még egy gond. hogy tudok scsi vinyóra partíciót kreálni? telepítés közben azt írja ki, hogy nincs létrehozott partíció, hozzak létre egyet. elindítom a cfdisket de az meg nem látja a scsi vinyót
CharlieDrop
bambano
#7139
A lényeg, van egy rendszer, tele e-mail címmel (ezek be lettek migrálva), ezekre lesz egy levél küldve, de ezt előtte le kell tesztelni és nem akarják átírogatni a címeket, de azt szeretnék a tesztelők, hogy a saját címükre jöjjön meg ez a levél.
ui.: természetesen nem címet küld, hanem levelet, csak éppen rosszul írtam
VaZso
bambano
#6989
Végülis beírtam a sysctl-be a ...window_scaling = 0 sort.
Ezzel valamivel gyorsabban volt lassú a tightvnc, wine-vel UltraVNC jobbnak tűnt.Csomagkezelőben lecseréltem a tightvnc-t a sima vnc nevezetűre, ez most gyorsan működik tunnellel és anélkül is.
Tehát megoldódott a probléma.
Köszönöm a segítséget és az ötleteket.
VaZso
bambano
#6985
Közvetlenül a kernel config-ban kell kikapcsolni?
...mert ott nem találom. Lehet, hogy rossz helyen keresem.A kikapcsolásra, ill. beállításra máshol ezeket találtam:
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
echo "4096 16384 131072" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
echo "4096 87380 174760" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_rmemill.
vi /etc/sysctl.conf
és a következő sorok hozzáadása
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 131072
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 174760
sysctl -p -
VaZso
bambano
#6985
Érdekes, amit mondassz.
Ha kikapcsolom a kernelben, az mennyire befolyásolja az egyéb (linux-linux) kommunikációmat? Milyen hátrányai lennének?Windows-Linux irányban nem tűnt lassúnak a kapcsolat, bár ezt nem tesztelgettem.
Linux-Linux is gyors.Windowson viszont nincs FTP-m jelenleg, csak ez a VNC...
Viszont az feltűnt már korábban, hogy ugyanarra a gépre SSH-zva (azon CygWin fut) szemmel láthatóan lassú a kapcsolat, a bejelentkezés pedig kifejezetten lassú (utána nem tűnik fel annyira). - Ja, tehát nem csak VNC van rajt...
Ez lehet a gondom, köszi... fordítok akkor egy másik kernelt.
Remélem, utána jó lesz végre.
OddMan
bambano
#6933
"Az egyik lehetséges megoldás, hogy xen hypervizort használsz..."
Utánanéztem ennek a xen-nek, de ehhez is telepíteni kell egy linuxot és utána arra a rendszerre lehet telepíteni a virtuális rendszereket.
Igazából én azt hittem, hogy az intel csinált valamiféle nagyon egyszerű OS-t az új virtualizációt ismerő processzoraihoz, ami annyira képes, hogy futtatja az arra telepített különböző vagy ugyanolyan rendszereket egymás mellett párhuzamosan.
The DJ
bambano
#6846
Na igen, már csak ez az egy leküzdendő feladat maradt. Ezen oldal magyarázata szerint készítettem el a tömböt: [link] Minden sikerült az első és második oldalról könnyedén, egészen a linkelt részig, amikor is a grub menu.lst-ben kellene kicsit matatni, majd a grub shelljében is beállítottam az előírtakat, aztán jött a reboot, de sajnos valami még mindig nem klappol, mert azt az üzenetet kapom, hogy a diszk nem található, miközben ez butaság, hisz ott van, működik. Minden megegyezik az oldalon linkeltekkel, többször is ellenőriztem, gondolom csak valamit elírhattam, esetleg félreértettem és az lehet a baj. A menu.lst is ugyanaz, mint ami ott szerepel, de nem mégsem akar bootolni az általam hozzáadott menüponttal. (Az eredeti menüpontokon keresztül bootol szépen és a raid is inicializálásra kerül.)
Ebben az egy dologban még segítséget kérek, aztán ígérem csendben maradok
The DJ
bambano
#6834
Na közben úgy tűnik csak sikerült jutni valamire a szoftveres raid beállításával. Az mdadm --detail /dev/md0 parancsra megkapom, amit kell: raid level1, eszközök: 2, állapot: clean, working devices: 2, ebből arra következtetek, hogy működik. Úgy csináltam, ahogy fentebb írtad (persze kis google segítséggel és leírással). Természetesen az md1, illetve 2-re is ezt kapom, valamint a cat /proc/mdstat kimenetéből is úgy látom minden rendben. Ráadásul egyből sikerült konfigurálnom a kvótákat is, úgyhogy most örülök
Valahol olvastam, hogy a grub-ban is kell módosítani valamit, de ezt nem igazán értem, gondolom arra vonatkozóan, hogyha az egyik diszk meghibásodik akkor boot esetén automatikusan indítson a másikról, de ezt nem sikerült összehoznom.A gép egy HP Proliant ML110 G5, itt van részletes leírás a felépítéséről: [link]
lspci-t pedig másolnék, de jelenleg laptopról vagyok és a linuxos gépen meg csak a szűz rendszer van és bár ezer módon át tudnám másolni ide, de nincs türelmem hozzá
Viszont áttanulmányozva elég sok az Intel unknown device, kapásból itt a PCI vezérlő, smbus, meg még jópár ismeretlen eszköz. Ez meg ha a képzeletem nem csal nem éppen a legjobb dolog.
Vladi
bambano
#6815
Speeedfire!
Olvasgasd az oldalaikat. Mert mind különbözik sok tekintetben, és nagyon sokban meg hasonló. Különböző igények hívták életre őket. A legjobb, ha megismered a saját igényeidet és hogy melyik passzol hozzá. A disztrovacsin vannak rövid összefoglalók az egyes disztrókról.
bambano
#6768
Playing tv://.
TV file format detected.
Selected driver: v4l2
name: Video 4 Linux 2 input
Selected device: BT878 video (AVerMedia TVPhone
Tuner cap:
Tuner rxs: LANG1 LANG2
v4l2: current audio mode is : LANG1Szerintem az utolsó sor a lényeg... csak meg kéne valahogy mondani a v4l2-nek hogy másik hangcsatornát használjon.
bambano
#6771
Mittomén, biztos van benne pár ezer "hasznos" feature amit még ember nem használt életében
Amúgy én a Kmailre mondtam hogy nem tud annyit.
Viszont pl. nekem nincs is szükségem annyi mindenre. Leszedi a leveleimet, és nekem ez pont megfelel.A v4l info-t meg elküldöm privátban, mert atom hosszú
rii
bambano
#6746
okay!
igazad van!én sík h*** vagyok ehhez a részéhez.
csak arra gondoltam, hátha leírnátok, mit tennétek, ha ez a problémám linux-al fordulna elő, és talán működne itt is....mivel a kernelbe nem kellene belenyúlni, pont azt akarom elkerülni, hogy cserélni kelljen. ...
talán az automount-nál van valami félrekonfigolva, hogy a /dev -ben sem jelenik meg a disk3 vagy disk4 vagy disk5 ha rádugok egy újabb USB eszközt.
ngabor2
bambano
#6722
én se mostanában telepítettemdebet, de graf felülettel együtt elég volt az 1. cd. a többi valóban netről ment.
egyszer leszedtem az akkor 7-lemezes cd-packot, amiből az elsőt gyakran kérte, néha a 2. lemezt, meg elvétve a 4.-et. a többihez hozzá se nyúlt.
tehát ha jó netje, akkor elég lehet egy netinstall, aztán ami kell, a netről lerángatja.
bambano
#6669
Fogalmam sincs, nem értek hozzá annyira, csak olvastam egy összehasonlításban.
Talán az lehet a magyarázat egyik része, hogy a Debian i386-ra készül, a Yoper meg i686-ra. Nem tudom alátámasztani érvekkel. Elhittem, amit írtak, és a kevés tapasztalatom ezt igazolta.
Hozzá kell tennem, hogy még sosem raktam fel debian-t. -
bambano
#6667
Igazad van, perverz ötlet volt, de azért tetszett meg, mert azt írták róla, hogy nagyon gyors annak ellenére, hogy KDE-t használ alapból. Gondoltam KDE-t Fluxboxra cserélve még gyorsabb lesz.
A gyorsaságot bőségesen alátámasztotta a Virtualbox-on való futási sebessége, még a Xubuntu-nál is gyorsabb volt. Igaz, csak virtuális gépen tudtam összehasonlítani, mert a gépre a yoper nem ment fel.
A következő perverz dolog, amit kipróbálok, az a winyóra telepített DSL. Amire nekem kell, bőven elég.
A Yopert későbbre hagyom, amikor már jobban fogok érteni a Linuxhoz. -
#25954560
bambano
#6650
igen, de a tee-t nem tudom megadni az adott proginak h abba logoljon. inditaskor csak fel lehet parameterezni h mi a log_directory es kesz, oda teszi az adott nevu fajlokat adott rotalassal. gondolom ugyanezert nehet a logger-t is hasznalni.
(csak h bonyolitsuk a dolgokat, a rendszerben by default ugy van inditva h nfs-re loggol szink nelkul. na ehelyett kene lokalba plusz nfs-re) -
wnix
bambano
#6581
A vinyó inditásával eddig semmi gondom nem volt. A vinyót így kb annyira rossz üzemeltetni, mint annak, aki a gépét naponta elinditja. Ez nálam viszont csak 1 vinyó inditását jelenti, mert minden más 24/7-ben fut.
A "rendszerközeli" programok, scriptek nálam ram-disk-ről futnak, ami abból ered, hogy az eredeti rendszer egy egyszerű floppy-router volt. Ez lett bővítve azokkal a komponensekkel, amikre szükségem van.
A megoldásaim sokszor egyediek - sok esetben saját software-rel -. A célom kezdettől fogva az volt, hogy közel 100%-os uptime-val "szolgáltathassak" (2008-ban eddig 1-1.5 óra "kiesés"), a lehető legtöbb felhasználónak. Ezt úgy értem el, hogy minden változtatást többféleképpen leteszteltem (pl csak erra a célra felépített gépen), jelen esetben pl, hogy a vinyó indul-e soft-resettel a sleeping-mode-ból (van amelyik nem) -...
gaben
bambano
#6580
Hát lehet bennem van a probléma,de mikor Fedorat használtam Win mellett akkor nem volt gond az óra dologgal.Az igaz,hogy nincs nagy tapasztalatom a linuxban,főleg a különböző disztribúciókban,de azt hiszem már otthoni körülményke közt viszonylag jól elboldugultam Fedoran,Vladi kolléga is sokat segíett...
Azonban Debian téren még új vagyok,és talán azért értetlenkedekegy kicsit.Itt is használom a csomagkezelőt(Synaptic) de érdekes módon ebben egy csomó mindne nem található,ami a Yim-ban igen.Nem tudom miért,eleht ez is valami egyéni probléma.Bár javasoltak .De az is furcsa,hogy egy sima glxgears parancsot nem ismer,mikor Fedoran ez is alapból megvolt a java cuccok mellett..De lehet én rontottam el valamit vagy cska nem vagyok hozzá szokva,hoyg ez ilyen.
Eclipse-t sikerült megoldani.Úgyhogy kérlek türelem,igyekszek!
Mostmár a java cuccokat is látom a csomagkezelőben,csak módosítani kellett a sources.list fájlt.Végére kellett illeszteni "contrib non-free".
sto1911
bambano
#6582
Akkor felreertettetek, mert a routerben nincs gyarilag olyan funkcio, mint pl a Linksyseken, ahol ha belepsz a webes feluletre, akkor onnan, mint lanrol tudsz wol jelet kuldeni a gepeknek. Ezert mondtam, hogy olyan funkciot akarok belerakni, nem azt akarom ebreszteni.
Maga a router portforwarddal tovabbitja a packetet, de par perc utan torli az arp tablat (kollega fentebb irta), ezt kellene kikuszobolni valahogy. Ami gondolom csak image cserevel megy.
wnix
bambano
#6564
Ideiglenesen be-mountolom a rendszerbe mint egy raid1 tömb része, frissitem az adatait, majd lecsatolom, és hdparm progival leállítom (off-line, sleeping). Így áramot nem fogyaszt - és csendes
is -, de bármikor újraindithatom, ha a másik vinyó "akadozna". Naponta egyszer megy a raid frissités, amikor a rendszer nincs túlságosan megterhelve - többnyire éjjel -. -
gaben
bambano
#6565
Elvileg leszedtem ilyen eclipse,ami jdk-val összecsomagolt,de az sem ment,hibát írt.Aztán ezt sikerült megoldani,emrt egy külön csomagot találtam a tükrön...
Viszont egyre furcsább a dolog,mert pl.: egy pidgin telepítéséhez is vagy 10 függőséget kelett leszedni és legalább még ennyit átugrottam...és a végé persze a make intall-nál error.Furcsállom ,hogy tükrön noncs pidgin ,csak amsn.
Fedora alatt cska beírtam a csomag kezelőbe és már telepítette is (függőségeket is ami kellett), egy perc alatt megvolt.Ezzel meg már egy 2 órája kínlódok....Me a rendszer órát is mindig átállítja magától,hiába állítom be,2 órát siet...
Ez elvileg stable r4 verzió.
Vagy Valami instabil verziót szedtem le vagy ez ilyen? -
sto1911
bambano
#6554
Ja, kozben lejott, es en is beleneztem, de ez irgalmatlan nagy mennyiseg
Jol ertetted, a routerbe akarok wol kepesseget rakni. Es ahogy irod is, egy ido utan eldobalja a bejegyzeseket, de akkor bentrol miert megy hosszabb ido utan is? Ugyanugy tovabbitania kell a megadott, vagy a broadcast cimre (es nem multicast, hulyeseget irtam az elobb)
A timeoutot nem lehet kiszurni/kikapcsoltatni valahogy? Bar gondolom ez is fw-modositassal jar.
A routert magat meg nem akarom kinyirni, foleg, mert garancialis meg.
Atmehetunk a wol topikba is, ha itt esetleg zavarok
sto1911
bambano
#6549
A kernel forrasat be tudom linkelni, gyarto oldalarol, kb. 67MB, ha van ra idod es esetleg szivesen megnezned benne van-e.
Igazabol ukodik a wol a mostani gepmen is, tehat alkalmas ra. Windowsban, BIOSban minden beallitva, integralt halokartya van, tehat kabel nem kell.
Ha helyi halon akarom felkelteni, akkor hibatlanul megy, ugy is, ha a gep mar 8-10 percre ki volt kapcsolva.
Ha kivulrol (netrol) akarom kelteni, akkor kikapcsolas utan 1-2 percig felkel, aztan mar nem, csak Lanrol. -
Sianis
rii
bambano
#6497
advanced user-nek abszolút nem tartom magam
rég volt ay ay idő mikor kernelt forgattam én is egy egész álló este, meg nvidia driver modulként, meg vadásztam ALSA drivert a hanghoz, meg elneveztek 98-ban /dev/dsp-nek, mert nem tudtam hangpt kicsikarni a GUS PnP-ből, és a /dev/dsp-vel voltam elfoglalva 3 napon át.
most már csak szeretném feltenni a rendszer, és film, meg Net,....
next next finish uer lettemmost jelenleg egy matrox g400-at nyúzok
és még 800x600-ról sem tudm felvenni a felbontást.
talán meg kellene ford<tani ezt a batár ************ -bazi nagy 30 kilós monitort, hogy megnézzem, milyen Sony képcső is van benne, akkor talán elfogadná a felbontást, amit én akarokde nem szereti a CRT-met
egy hét múlva taln bekerül a GeForce 7300GT-m
Azzal talán beveszi gond nélkülde nagyon felhasználóbarát ez a Fedora, ott van rá az opcó, hogy Dual-Head.
de jelenleg még csak mirrod display-em van. -
rii
bambano
#6447
nem találtam sehol sem, hogy honnan tudnám letölteni.
vagy itt lenne?
ez a debian legújjabb verzója? -
mieeefan
bambano
#6462
szóval az ext3-ra is mehet
a debian install rá is kérdez h hova akarom rakni, de nem igazán voltam biztos benne, hogy az mbr-en kívül működhet. külső vinyóra installnál már próbálkozgattam vele felemás sikerrel (=bejött a grub de nem tudott bootolni de könnyen lehet h én rontottam el valamit)most h szóba került ráéreztem, hogy a visszaálító partíciók tartalmának kimentése nem a legtutib megoldás
teljes partícióbackup kell valamiféle image-ként! amiket írtatok az így elsőre nekem idegen, lehet ebbe a topicba szentségtörés lesz amit leírok >p. magic<-el próbálkoznék -
Daneey
bambano
#6349
inetd alól kell indítani őket.
Azt olvastam sok helyen (bár még nem próbáltam), hogy a(z) (x)inetd használata biztonsági kockázattal járhat. Ez igaz? Mert ahogy nézem az inetd konfigurációs állományát, ott be lehet állítani kinek a nevében fusson az adott process.
Viszont minden híresebb program fel van készítve, hogy ne standalone, hanem az inetd segítségével fusson, pl. Apache, Pure-FTPd, stb? Vagy ehhez nem is kell technikai felkészítés, mert megy out-of-the-box?Eddig a kérdést úgy oldottam meg, hogy (kicsit csúnyácska, de működik
) az init-script elejére egyUSER=ftpuser
/bin/su - $(USER) -c "/usr/bin/pure-ftpd"ilyet, és így működik.
De ha nem olyan kockázatos a szuperkiszolgáló használata, akkor azt fogom használni, mert az elegánsabb megoldás. Na, szuper, megint fél nap dokumentáció olvasás következik!
Danielson93
bambano
#6279
Bocs!
De én linux szeretnék használni 4 év windows után!
Amúgy meg az xp egy rakás sz*r!Linuxos profikhoz lenne megint egy kérdésem!
Nekem most suse linux 9.0van tom tudjátok de enm baj!
Rá szeretném telepíteni az ubuntu linuxot!
Nekem exe indítós az ubuntum és bootolásnál tovább megy szóval mint ha nem lenne rajta boot! ( cd-n nincs is
Szóval várom az tleteket hogyan tudom lecserélni a Suse 9.0-át Ubuntura? -
bambano
#6244
Gyakorlatilag a ^A^C parancsot szeretnem kiadni parancssorrol,igazabolittbukik el a dolog, mert letezo ablakban mar el lehet inditani barmit a -S -p -X komboval, viszont arra nem talaltam semmit, amivel uj ablakot lehetne letrehozni, csak uj sessiont (a -d -m kombinacioval, amit ngabor is irt).
#25954560
bambano
#6237
aha.
muszaj ragaszkodni a kernel verziohoz, mert azon kell eloallitani egy hibat.
ugy gondolom h amikor az nfs sipakol h 'nfs server not responding, still trying' akkor megfogja magat a kernelt.
a bonding driverben meg van implementalva egy marker protokoll, ami 10/20/30 ms-enkent kene valaszoljon a madzag tulso vegen logo router-szerusegnek.
marpedig amikor elmaszik az nfs, ugy nez ki h kimaradnak a marker valaszok is.
a router masik vegen log az nfs server. a router maga generalja a marker-t. -
DarkByte
bambano
#6222
Köszi, utánna fogok nézni.
Sajnos a Bash scriptről lemondtam, mert úgy tűnik ha a kapcsos zárójeles blokkban próbálok meg olyan parancsot végrehajtatni ami subshell -ben fut (pl. awk script-et futtatok ellenőrzéshez) akkor a buffer -elés megszakad és időközönként így nem kapok meg mindent. Jelenleg Python -al próbálkozom.
Studiossrác
bambano
#6119
Már feltettem a kérdést korábban, de akkor számomra nagyon bonyolult választ kaptam. Kérdésem a következő lenne: adott 1 asus WL-138G hálókártya. Ez ugye wirelesses hálókártya. Nem tud valaki olyan linux disztribúciót ami ezt alapból lekezeli? Magyaráztak a másik topikban különböző chippekről...ezzel csak az a gond, hogy se a kézikönyvébe se a gyártó honlapján nem találtam arról infót, hogy milyen chip van ebbe.
Szívessen váltanék linuxra, csak komoly akadály ez nekem. Egyszerűen nem sikerült eddig sehogy sem felismertetnem wirelesses hálókártyát 1 Linuxal sem, pedig számomra az internet lenne a legfontossabb. Ha valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönném
Hálókártya linkje:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=12&l2=42&l3=0&model=50&modelmenu=1 -
Daneey
bambano
#6108
root:/# echo $PATH
/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/tools/binÉs hogy miért van legutoljára hagyva a /tools/bin (tehát a lényeges eszközök)?
Notice that /tools/bin comes last in the PATH. This means that a temporary tool will no longer be used once
its final version is installed. This occurs when the shell does not “remember” the locations of executed binaries—for
this reason, hashing is switched off by passing the +h option to bash.
Forrás: LFS Book 6.3 -
GD
bambano
#5970
üdv! köszi a választ!
szoftveres raid, ala mdadm
top-ot nem néztem, de annyira nem szar a proci a gépben, 1 éves celeron D kiadás, oké, nem szerver cucc, de home-serverként menni kellene, ment is..
az xp-re nemrég ment fel az sp3, ez lehet ok, kipróbálom az ötleted
esetleg megnézem egy olyan gépről amin még sp2 vantnx!
bambano
#5895
"Ha elolvasod a cikket, az is kiderül, hogy legalább két súlyos hibát vagy disznóságot elkövettek, ami miatt végül ki kell dobni a linuxot."
Ahogy latom, te is csak atfutottad
Egyreszt nem kidobjak, hanem az erintett ovodai gepeken lesz Windows is, masreszt meg a Linuxuk gyakorlatilag egy Debian, a sajat igenyeiknek nemileg atalakitva.
Az mondjuk tenyleg furcsa, hogy emiatt vettek Vistat, amikor az IE-only cuccot fejleszto ceg azt mondja, hogy ennek a penznek a toredekebol elkeszult volna a firefoxos verzio (ami amugy is kesz lesz jovore).
- 10 Darab ÚJ PC Játékszoftver
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2978
- iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100 % Akksi, MS4047
- Apple iPad A16 128GB,Újszerű,Töltővel,12 hónap garanciával
- Eredeti Lenovo 135W töltők (sárga téglalap)
- ÁRCSÖKKENTÉS Thinkpad P52s workstation: Core i7 8650U, 32GB RAM, P500 VGA új kijelző / akkumulátorok
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
