- Computex 2025: Már a vízhűtés sem idegen az osztrák hűtőspecialistától
- Computex 2025: Jól sikerült a be quiet! belépője a perifériák világába
- Computex 2025: Nézzük miket mutat idén a DeepCool!
- Comptex 2025: Házak, tápok és kézikonzolok az Antec standján
- Computex 2025: Profi SSD-k, hűtők és más kiegészítők az Adata standján
gyulank
MasterMark #57697 üzenetére
És ez hova van írva? És mi van az ax-el?
Multibit
Gubek-Einste #57680 üzenetére
Köszönöm, hogy leírtad azt, amit eddig is tudtam!
Kiderült az, amit lehetett sejteni (csak a kolléga egy ideig titkolta), hogy az a bizonyos eszköz (WDR4300) abgn szabványú. Mára teljesen kikoptak a bgn routerek.
A kompatibilitás is rendben van, de mit sem ér, ha - mondjuk - az AP-ban ki van kapcsolva a 2.4GHz-es rádió. -
gyulank
MasterMark #57694 üzenetére
Hogy nem csak ac-s. Az AP adataiban. Mivel arról volt szó. És már le van írva, hogy milyenről van szó.
gyulank
MasterMark #57692 üzenetére
Mutasd meg az adatai közt!
gyulank
MasterMark #57690 üzenetére
Hát de ha úgy nem, akkor sehogy sem... Ha b/g/n mixedet állítok be akkor a b, meg a g működik, nem az n... a b/g-s routerrel. Ebből az következik, ha csak ac van, akkor az csak ac-ssel működik, nem az a/b/g/n-el... Márpedig még mindig nem mutatott senki arról az AP-ről olyan infót, hogy nem csak ac-s.
gyulank
MasterMark #57688 üzenetére
De a 2,4GHz-es routerek is hiába 2,4GHz-esek, ha az egyik nem n-es, a másik meg n-re van állítva. Az n-el nem működik se a b, se a g. Akkor az ac miért működne az n-el vagy az a-val?
gyulank
MasterMark #57686 üzenetére
Az adatlapján sincs más. Vagy ha te látsz mást, mutasd meg!
gyulank
Gubek-Einste #57683 üzenetére
Vagy melyik másik? Az egyik eszköz az ac-s AP ami nincs, a másik eszköz az a/b/g/n router ami van, a harmadik eszköz amiről nem tudom, hogy kell-e az egyikhez az a/b/g/n/ac router.
gyulank
Keress rá! AC-s router, ami ac-s is. Azt nem tudom, hogy miért olyan egyértelmű, hogy működik, ha a bgn is azonos sávtámogatással rendelkezik, mégse működik egyik a másikkal, pl. a bg-s az n-essel. Szóval, ha a routerembe bgn mixed helyett vagy b vagy g helyett n-t választanék ki, nem működne a bg-s routerrel. Ha csak ac van, akkor miért működne mással?
gyulank
Hát a WDR4300 abgn, és 2,4 és 5GHz-es is. Ilyenem van.
Multibit #57678 üzenetére
Ha egy eszköz B/G/N kompatibilis akkor csak 2.4 GHz képes mert ez a három szabvány csak 2.4 GHz-en van. Ha egy eszköz A/N kompatibilis akkor csak 5 GHz képes.
A visszamenőleges kompatibilitás minden újabb szabvány esetén biztosított így ebből nem szabadna gondnak lennie. -
gyulank
De most rendszerint az 100%-ot jelent? Mert azért kérdeztem, mert az egyikre ráírták, hogy b, meg g, meg n, a másikra meg csak az ac-t. Ezért gondoltam, hogy csak ac van, és azért kérdeztem, hogy az ac tud-e működni mondjuk n-essel, nyilván olyanra gondoltam ami működik azon a frekvencián, pl. WDR4300, meg egy LiteBeam AC, vagy kell hozzá egy AC12G?
Multibit
gyulank #57674 üzenetére
Az érdekel, hogy a bgn routrer wifi-vel tud-e kapcsolódni AC-s AP-hoz? Akkor ezt kérdezd!
Általában tud. Ugyanis az AC-s access pointok rendszerint N-kompatibilisek. Persze ilyenkor tudni kell, hogy az a bgn router csak 2.4GHz-en kommunikál, vagy 5GHz-en is képes erre. Mivel előfordulhat, hogy az AC-s AP csak 5GHz-en üzemel. Ha a bgn router csak 2.4GHz-et tud, akkor - ebben az esetben - nem segít az N-kompatibilitás. -
gyulank
Ha lenne egy ac-s külső AP-m, akkor azt össze lehetne boronálni egy bgn routerrel, vagy csak ac-ssel működne?
#70234880
ArthurShelby #57632 üzenetére
Az USG más néven Unifi Security Gateway. Egy komplett Unifi hálózat egyik fő eszköze. Pl létre hozza az internet kapcsolatot. A Unifi Security Gateway több verziója van, ami főként ár/HW különbségek. A Unifi Security Gateway annyiban más a standart routerektől hogy különböző védelemmel lehet könnyedén felruházni. (Értsd csak egy klikk )
Ilyenek pl
Geo IP szűrés. ( Nem kívánatos országok tiltása )
IPS/IDS védelem. Különböző rossz indulatú kapcsolatok szűrése, pl malware, adware, stb...
Továbbá DPI (deep packet inspection) szinten tudsz szűréseket megadni a hálózaton, és különböző felhasználó igényeinek megfelelő vlan-at. , pl P2P, Proxy, VPN, stb...
a vlan- hálózat annyiban lehet jó megoldás hogy létre hozol egy vlan-t de ott tiltod a szociál portálokat, facebook, twitter stb... Így arra a hálózatra (vlan-ra) csatlakozott eszközök legyen az wifi, vagy LAN, ezeket a szolgálatatásokat nem fogják elérni. A DPI könnyedén vissza tudod nézni hogy egy eszköz pontosan mikor csatlakozott, mennyi alkalommal, és mennyi forgalmat generált. Viszonylag sok lehetőség áll rendelkezésre arra, hogy egy szűrt hálózaton menjen a kommunikáció.
Lehetőség van IP cím, IP tartományok, portok, tiltására.
Email riasztás beállításának lehetősége, igény szerint email küld a rendszer ha pl egy eszköz fel, le csatlakozott a hálózatról. Hogy miről akarsz értesítést kapni, azt klikk módszerrel választod ki. A Unifi Security Gateway, rövidítve USG legkisseb és egyben legolcsóbb jelen pillanatban a USG-3P. De azt tudni kell, hogy ezek a védelmi megoldások alkalmazása a sávszélesség rovására megy. Ha ez számodra nem elfogadható, de szeretnéd igénybe venni ezeket a plusz szolgáltatásokat, akkor picit még mélyebben bele kell nyúlni a zsebe. Csak győzd pénzel. De csak egyszer kell kiépíteni egy Unifi hálózatott, utána már szinte apró pénz a további igények megvalósítása. Legyen szó több AP-ról, vagy még 1 switch-ről. Esetleg kameráról. Tehát az USG nem csak egy router, mert attól lényegesen több szolgáltatást biztosít. Ha belevágsz és jól megakarod csinálni, kb 120.000Ft ami tertalmaz egy USG3P, egy 8 portos switch aminek 4db portja POE, egy Cloud-Key, ami összefogja, és vezérli a hálózatot, és 1db AP. ( Beléptető eszközök ) Dióhéjban ennyi. Ha plusz Kamera rendszert is akarsz, ami Unifi akkor az ár még több. Szóval, nem olcsó... -
Tikakukac
humigabi
Tikakukac #57656 üzenetére
Nézd meg mit ajánlottam itt, EAP225 outdoor ha a tányérossal nem vagy kibékülve. Ebből lehet kettő elég lenne, ha jól helyezed el.
Soma01
Multibit #57655 üzenetére
és Tikakukac
Ezért írtam fenntebb, hogy plusz egy kis barkácsolás...
Másoknak is volt már ilyen gondjuk és meg is oldották, hogy megfelelő pozícióban legyen az AP, azaz fentről lefelé nézzen. Mivel vannak magas szekrények, azok tetejére szerintem fel lehetne tenni egy-egy megfelelő méretű és kialakítású tartót, álványt. Találtam is pár fényképet, hogy lássátok,hogy mire gondolok és mások hogyan oldották meg.
(teszek fel pár képet nem sokára...) -
Tikakukac
Multibit
MasterMark
ArthurShelby #57651 üzenetére
Akkor nézd meg a logban, hogy nem talált-e radart.
ArthurShelby
MasterMark #57645 üzenetére
Vártam egy estét, de nem jött elő. Ha átállítom 40-re jó.
Jarod1
mitől van az hogy előjön az hogy alapértelmezett átjáró hiba?
humigabi
Tikakukac #57637 üzenetére
Tapasztalat, amit leírok, itthon ezt csináltam meg.
Mivel neked a lefedni kívánt terület egy szinten van és kevesebb mint amit nekem kellett lefedni, jó okom van feltételezni, hogy működni fog (azóta egy fórumtárs is kiépítette, neki is jól működik).
Vettem 3 db Tp-Link EAP225 outdoor AP-t (ez kültéri változat, de esztétikus a kinézete), aminek két külső antennája van. Vettem hozzájuk egy 1 db OC200 vezérlőt, ezzel egy menedzselt hálózatot tudsz csinálni, rengeteg beállítási lehetőséggel (de ezt kiválthatod egy gépen futó Omada vezérlő programmal). Valamint nekem vennem kellett az egészhez egy PoE switchet, amiről az AP-k utp-n kapják a tápfeszt.
Nekem egy van a tetőn, egy a tetőtérben, egy pedig a földszinten, mindenhol van wifi (klienstől függően a belső hálón akár 860 Mbps is van 5GHz-en, de 2.4-en is meg van 150 Mbps).
Nem vagyok Tp-Link fun, de tavaly amikor utána néztem, ez volt a legjobbnak tűnő megoldás. Most már 10 hónapja működik hiba nélkül és a legnagyobb megelégedésünkre.
Egyáltalán nem bántam meg, hogy a Tp-Link üzleti szegmenséből választottam.Üdv:
MasterMark
ArthurShelby #57643 üzenetére
De tudja. Azért nem látszik, mert a DFS miatt csak pár perc múlva fog feljönni.
Tikakukac
ArthurShelby
MasterMark #57638 üzenetére
Ha az unifi ap ac lr-t vht80-ra állítom, akkor miért nem látszik utána az 5ghz-es wifi?
Egyszerűen esetleg nem tudja? -
Cirbolya_sen
Tikakukac #57640 üzenetére
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=in+wall+AP
a dobozokkal és a csatornákkal lesz ezeknél majd a probléma, most ezeket kell fúrni faragni
Soma01
Akkor csak oda lehet más, új eszközöket tenni, ahol már most is vannak, a jelenlegieket lecserélendő? (kb. 70 cm magasan?)
Elektromos hálózati csatlakozó, konnektor, vagy egyéb áram vételi lehetőség fali (kötés doboz) van 70 centitől magasabban is? Mert ha Mesh rendszer lenne, azokat az eszközöket sem fog ártani magasabban elhelyezni.
MasterMark
A USG egy router.
MaCS_70: De az maga az eszköz neve.
Tikakukac
humigabi #57625 üzenetére
Lógnak a falnál 30cm-es UTP-nolyan 1m magasan max
Belül tégla van, nem vészes, sima válaszfalak.
Vezetékes netet mindenhol tudok adni az eszközöknek, azzal nincs gond.
Árkeret, nos, klasszikusan amennyiből kijön a dolog. A net az egész kócerájra 250 megabit. Tokkal vonóval, csúcsidőben kevesebb is. Gigabitet ezért nem erőltetem, de nyilván ha belefér, belső hálózaton anyagot mozgatni lehet nem árt. De ez utolsó utáni.
Az USG nem csak a Ubiquiti saját háztáji elnevezése?
MaCS
ArthurShelby
MaCS_70 #57629 üzenetére
Ááh, akkor rossz helyen van, mert a tévétől nem messze van kicsit jobbra lent a tévé alatti kis szekrény tetején (tévé a falon).
Se a routeren, se a médialejátszón nincsenek ilyen lyukak. Nagyon fura. Különben már tényleg hasonló módon lenne elrendezve, mint az előző képen.
Gondolkoztam még kétoldalú ragasztócsíkban, de nem tudom azok mennyire bírják a terhelést, ráadásul falra kellene ragasztani. Kisebb vászon képet kibírnak. -
#75501312 #57628 üzenetére
Olyannyira, hogy még a tévé közelébe sem jó tenni a rádiós egységet. A nagy fém felületek nem csak árnyékolnak, de durva reflexiókat is okoznak.
Az pedig, hogy pl. a CB-on nincsenek csavaros felfogatási pontok, történetesen a UPC szerelőinek okozzák a legnagyobb gondokat.
MaCS
#75501312
MaCS_70 #57624 üzenetére
Imádnám a lenti megoldást, de a switchen kívül máson nincs lyuk, amivel falra lehetne fogatni őket, különben már bevertem volna pár szöget és felakasztottam volna őket.
Még talán a tévé mögé tudnám betenni a routert és az már 1,5m magasan lenne, de akkor meg gondolom a tévé blokkolná a jelet?(#57627) Multibit
Áh, okés, azok a dolgok megvannak és meg is válaszoltad a fentebbi tévé mögé bújtatás kérdését.
Akkor egyelőre marad a régi helyén, ott nem blokkolja semmi. -
Multibit
#75501312 #57623 üzenetére
Milyen egyéb elvárások vannak még?
Olvass vissza itt, vagy a Router gondok topikban! Állandóan visszatérő téma.
Ha pl. egy magasan lévő fali szekrénybe rakod a routert, hiába van meg a magasság, a szekrény fedése rossz hatással lehet a rádióhullámok terjedésére. De a tévé, monitor, nagyobb fémfelületek alá/mögé történő elhelyezés is a stabilitás és a sebesség ellen dolgozik. -
Semmi ördöngösség.
A router az az eszköz, amelyik (konyhanyelven) megcsinálja az otthoni hálózatodat.
Az access point (AP) a wifi intézi, de ez a wifi jellemzően a router által létrehozott hálózatba illeszkedik, annak a része.
Bár a kettő gyakran külön eszközben működik, otthoni környezetre kombi eszközöket szokás használni, amelyekben benne van a router, a wifit kiszolgáló AP és még a vezetékes elérést szétosztó switch is. Na, ezeket a kombi eszközöket hívjuk az egyszerűség kedvéért, konyhanyelven, szigorúan otthonra routernek, holott csak az egyik funkciójuk a routolás.
Hogy még bonyolultabb legyen: a UPC/Voda Connect Boxa egy ilyen kombi router, plusz még magát a nyers internetet if fogadja, tehát egy modem is van benne. Ezt a mindent egyben, általában szolgáltatói eszközt csúfolják HomeGateWay-nek (HGW).
MaCS
#75501312 #57617 üzenetére
Újfent Multibithez csatlakozva (mindig megelőz):
Nem maga a magasság számít, hanem az, hogy minél kevesebb tárgy legyen a rádióantennák között. Ez pedig egy lakásban általában azzal valósul meg legjobban, ha legalább az egyik antennát (AP) a berendezési tárgyak fölé emeljük.
MaCS
#75501312
Multibit #57622 üzenetére
Jesszum, ne zavarj össze, otthoni felhasználás a cél. Van egy fehér
UPCVoda modemem és van egy Asus routerem.De igen, egyben van a 2.
Jöhet bármi infó. Nincs egyelőre probléma a wifivel, de sok lakásos zsúfolt társasházban lakom és jöhet bármilyen tipp, ami segít a kapcsolat minőségén. 5GHz-es sávot használom. -
Multibit
A routert minél fentebb kellene elhelyezni?
A routert nem kell, csak az AP-t
Gondolom, neked a kettő egy dobozban van. Igen, ajánlatos magasabbra tenni a "routert", így nagyobb az esélye a stabil rádiós kapcsolatnak. Persze, a magasságon kívül vannak egyéb elvárások is az elhelyezést illetően. -
Tikakukac #57619 üzenetére
Ez sajnálatos.
Ti is hátrányos helyen vagytok? Nálunk a T mint egyetlen szolgáltató teljes értékű internetet jelenleg 2-3 Mbps sebességgel szolgáltat. (Félreeső utca kevés házzal.) A helyi ügyintézőjük meg is súgta bizalmasan, hogy a járásban, de talán a megyében is mi leszünk az egyik utolsó szakasz, ahol hálózatot fognak fejleszteni, de akkor már minek...
MaCS
Tikakukac
Multibit #57615 üzenetére
Jelenleg. Biztos, vagy benne, hogy ez így is marad?
Meglepően biztos. A helyrajzi adottságok miatt leginkább.Dehogynem. Sőt, kell is
Én tudom, hogy oda kellene, de nem tudjuk. Erősen fúrni-faragni kellene hozzá, amit nem lehet.Ez igaz. Vannak alternatívák. Pl, ez: [link]
Igen, néztem. A gond az elhelyezés. A plafon nem opció, ezért nézek körsugárzósakat. Maximálisan tisztában vagyok vele, hogy kéne egy rendes switch meg plafonra felrakni a csodákat, de nem opció. -
Tikakukac #57614 üzenetére
Csatlakozva Multibithez:
Egy ilyen rendszert azért olyan időtartamra vásárol az ember, amibe jelenleg simán belefér legalább egy minőségi ugrás a netszolgáltatásban, hálózati paraméterekben.
És ha már az ár szóba került: ebben az esetben szerintem fokozottam érvényes a "nem vagyok én elég gazdag ahhoz, hogy olcsó dolgokat vegyek" életbölcsesség.
A Ubiquiti simán átívelhet egy váltásnyi olcsóbb eszközön, nem is beszélve a közbenső könnyebbségeken.
Amúgy talán az Asus Lyrát is meg lehetne nézni, a tapasztalataim szerint stabilabb rendszer, mint a Deco. Igaz, elég szűk a merítési bázisom.
MaCS
Multibit
De sok értelme nincs, a falból 100 mega a plafon
Jelenleg. Biztos, vagy benne, hogy ez így is marad?plafonra nem tudjuk rakni
Dehogynem. Sőt, kell isretek drága
Ez igaz. Vannak alternatívák. Pl, ez: [link]Lehet trükközni, csűrni csavarni, de jó wifi-hez tenni is kell! Fúrni, faragni, költeni...
Ha mégsem akarsz, akkor jöhetnek a jelerősítők, a mes, vagy a poverlájnadapterek -
Tikakukac
Gubek-Einste #57613 üzenetére
Van belőle gigabites is. De sok értelme nincs, a falból 100 mega a plafon
UniFi AP remek ötlet, a gond, hogy nincs álmennyezet, plafonra nem tudjuk rakni és retek drága
Nem 4K anyagok fognak száguldozni, jelenleg a UniFi AP-k van olyan szoba ahova 9 azaz 9 megabitet tudnak leadni, 1 darab eszközzel
Diák66
Tikakukac #57610 üzenetére
Nem lesz az visszalépés? A Unifi azért mégiscsak jobb cucc nem? A Tp-Link inkább otthoni routernek/AP-nak alkalmas. Otthonra is inkább az ár érték aránya miatt alkalmas. Olcsó és sokat tud. De, hogy jó-em vagy sem..... én most egy Archer MR600-at próbálgatok, hát van pár bug benne.
Tikakukac
Szia mindenki, mondok feladványt:
Adott egy szép hosszú folyosó, amiről nyílik jobbra 6 szoba. Változatos méretűek, de olyan 3*5m körül megállnak max. Ezt kéne szépen wifivel lefedni. Vegyesen van 2.4 meg 5Ghz eszköz is, olyan 80 eszköz lenne nagyon max egyszerre fent, köbö arányosan elosztva.
Most 3 szép UniFi AP van bedobálva 2-2 szobánként, de mivel plafonig nincsenek is kábelezve, így pocsék a szórásuk.
TP-LINK DECO E4 AC1200 lett ami megfogta a fantáziám, ebből 6 darab végigküldve sorban egész jónak tűnik. Vélemény a szakiktól?
viktorhu
Multibit #57608 üzenetére
És azt is hiszik, hogy azt csinálja. Ismerek olyat, akinek be van profin (villanyszerelő által) kábelezve a lakása cat6 kábellel és minőségi fali csatlakozókkal, de amikor a lakás túlsó végén gyenge volt a wifi, nem akart routerrel "vacakolni", inkább vett egy "jelerősítőt".
Diák66
Garada #57602 üzenetére
Tényleg tök ugyan az mindegyik, csak más nevet adtak neki. A Repeater simán jelismétlőt jelent, a Range Extender hatótáv növelőt, az utolsó pedig vezeték nélküli hálózat növelőt. Mindegy hogyan hívják. Kell egy wifi router, annak a jelét tudja befogni és felerősíteni (ismételni). Amolyan köztes adó, amit hall, azt mondja tovább. (szerencsére nem bulvársajtó módjára)
Garada
MasterMark #57603 üzenetére
Valami különbség biztos van köztük, találtam itt ott morzsákat róluk, hogy például felhasználási módban sem mindegy melyiket használja az ember, csak gondoltam megkérdezem itt, mert biztos találok nálam jártasabb embert ebben a témában ezen a fórum topicon.
Garada
Az érdekelne részletesen kifejtve, hogy milyen különbség van a 3 Wifi Booster között?
Wireless Repeater
Wireless Range Extender
Wifi Wireless Network ExtenderKöszönöm előre is az értékes válaszokat!
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Trident Z RGB 6600MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 docking station
- 0% THM 3 havi részlet! Beszámítás, 27% áfa, Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
