- Megjött a Cherry legfrissebb, taktilis karakterisztikájú kapcsolója
- 8 bővítőhelyes Jonsbo "akvárium", akár kábeleket rejtő alaplapokhoz is
- 4K felbontású, 240 Hz-es OLED monitorokkal köszönti az őszt a Lenovo
- Ismét egy teljesen friss egérrel gyarapította kínálatát a Pulsar
- Legalább 20 éves lemaradásban vannak a kínai litográfiai cégek?
- Dell notebook topic
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
dvd_R+
IO.sys #46042 üzenetére
Undervoltage a kérdés, szeretnén undervoltage -ni
De nem tudom hogy mit mennyire állítsak hogy stabil legyen.. bárhogy állítom kék halál a vége..Még anno amikor 7700k + z270-em volt morcosmedve nevű forumtárs segített beállítani és közel 25-30 fokot javult a proc hőmérséklete és vele az alaplapé illetve a vga -é is mert nem melegítette annyira a proci a többi eszköszt
állítgatom itt jobbra balra a biosban a feszeket 33-34 fokos proci hőt is elérek de mindig kék halál a végetehát kellene valaki aki képben van és tud segíteni hogy mit mennyire allitsak
zack
IO.sys #46008 üzenetére
Az úgy nagy bukó lenne.
Nekem 1866Mhz CL9 Kingston HyperX Anniversary Edition van ami 2x4GB kit. Amit gondoltam hozzá, az egy HyperX Savage 2x4GB 1866Mhz CL9.
Azt gondolnám, ezek nem akadhatnak össze.
Nyilván vennék hozzá még 2x4GB Anniversary-t de már sehol sincs.
Az, hogy 15k-ért eladjam a jelenlegit, és vegyek 2x8GB kitet 50k-ért +35k ráfizetéssel...A legnagyobb pancserság lenne. -
b3Ro
IO.sys #45991 üzenetére
Közben olvasgattam, es a 20 as szorzo a turboe, es nem szamit neki, h a speedstep ki vagy be van kapcsolva, ugyan ugy viselkedik. Ebbol egy x3470/x3480 lesz, mert a jelenlegi ugy fest ki van maxolva, mig a memoria nincs... Kinabol rendelek majd egyet, ahogy mondtad te is
AssAssynn
IO.sys #45928 üzenetére
Összevissza állítgatás? Fixen belőttem 3,2-re, szerintem ez annyira nem rossz kezdetnek. Vagy mit rontottam el?
Persze nem tudok mindent pontosan, hogy mi micsoda, de ez nem a "szájbarágós" topic? Reménykedtem majd itt segítenek.
Processzorról mit kell még tudni? Ott van az adatlapomon minden, ahogy írtam is. Ha valami nem világos és tudom a választ akkor persze elmondom. -
gbela
IO.sys #45924 üzenetére
Na megnéztem, minden c state enabled, c1e, c3, c6 és c7. Emelett ahogy irtam EIST is.
Optimal settings-szel nem csinálja, de ha optimal settingsről két dolgot állítok, multipliert 43-ra és minimális vcore-t 1120-ra, azaz sima OC-t akkor már beáll fix 4.3-ra.Most olvasgatom, hogy c1e + EIST elvileg kb ugyanaz, lehet ki kéne kapcsolnom vmelyiket? Bár bios defaulton is mindkettő Enabled.
b3Ro
IO.sys #45903 üzenetére
Tegnapi napom rament, de megvan a vegleges beallitas. Ami madj a mindenapi hasznalat soran kiderul, h mennyire stabil. Prime, Memtest es Cinebench volt tesztelve szamtalanszor.
3735Mhz 1.375V-on (196x19). Az IMC 1.23V. Max 78C (prime Large).
Ha fentebb mentem akkor, mar az 1.38 sem volt eleg, mig a hofok a 80-at surolta. A BCLK val pedig nem volt ertelme fentebb menni, mert pl.: 205-hoz 1.28V kellett.
A RAM is jo igy, mert 1570MHz-en mennek 9-9-9-24 idozitesekkel.
SpeedStep es C1 van meg beallitva.Szerintem ez a ~50%-os OC is jonak mondhato, Koszonom szepen a segitseget !
"A delidet nem értem. A delid az Intel újabb cpui miatt lett kitalálva, amiknél a kupak nincs a magokhoz forrasztva, hanem paszta van alatta, ráadásul jó vastag. Ez 15 fokkal nagyobb meleget jelent terhelésnél, de delidnél folyékony fém kerül a kenőcs helyére és mindenki boldog. De az lga1156 sorozatnál még az összes kupak forrasztva volt, szóval nem értem. Eleve egy forrasztott kupakot kifejezetten macerás és veszélyes leszedni."
A Koma itt leszedi, igaz a masodik elhajlott, de mikor ilyen rocit hasznal, mindig satuba teszi. Tobb videojaban is lathato."Ezért sem értem, hogyhogy nálad az LLC feszültségcsökkenést okoz."
Teszteltem LLC Enabled, es Disabled opciokat is.
Bekapcsolva 1.37 ---> 1.36.
Kikapcsolva pedig 1.37 --->1.35 -
Rick3D
IO.sys #45898 üzenetére
1150 és paszta volt alatta , majd a mostani polcokra kerülő i9 lesz amit talán újra forrasztani fog az Intel ,4- 6-7-8xxx szériát mind szokták delidelni sőt 20xx platformon levőket is.
Nem nálam ... hanem olvastam mivel legutóbb írtad és nem ismertem még ezt a fogalmat töviről hegyire.
Nálam is ment 4,6-4,8on az egyetlen oka hogy nekikezdtem mert érdekel és a mindennapi használatban jobb eredményeket akarok elérni. Még jó hogy nem a K-s procimat majd 4 meg 4,2 fogom járatni. Szerinted ???
Akik jobb darabot kaptak 5,0-ig is elhúzták sőt még anno olvastam pletykákat 5,2ről de nem tűnt túl validnak.
Értem, van még itt más is. Aida , prime95 stb... Mindegy is majd lesz valahogy de azért ilyen sületlenséget hogy ezt a procit nem lehet elhúzni még 4,6ig sem mert már szerinted 4 nél 90 fokon kéne járnia, Mi az hogy 4 felé ? 4 az alap. Érdekes ... Szerintem elnéztél valamit és nem egy prociról beszélünk. -
Rick3D
IO.sys #45877 üzenetére
Egy kis update
Sikerült a Delid és a grizzly conductonaut is a helyére került.
Összehasonlításképp hogy reális legyen lefuttattam újra a tesztet.
CORE RATIO 4600
CORE VOLTAGE (Vcore) 1.25
CACHE RATIO (Uncore Ratio) 3500
CACHE VOLTAGE (Vring) 1.20
INITIAL INPUT VOLTAGE 1.90
MEMORY FREQUENCY (MHz) 1333
MEMORY VOLTAGE 1.50
XMP PROFILE OFFMindenki döntse el magába de szerintem jól sikerült , lehetett volna jobb is de nekem megfelel
LLC : Vdroopot akadályozza meg, terhelés alatt is annyi feszt kap a cpu mint amennyit idlében és ez a midrange+highend alaplapoknál van ami egy kész megváltás. Nagyon hasznos cucc. Viszont egy dolgot nem értek. Azt írták hogy fontos a mérték betartása tehát se alá se fölé nem érdemes lőni (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) az értékeket. Honnan a fenéből kell tudnom hogy nekem mennyire van szükség ?
-Turbót kikapcsoltam.
Hogyan tovább ? Haladjak tovább a guideba ? Most a 4,6 fölé kéne menni a következő fejezet szerint aztán szép sorba minden van. Vagy keressem meg a gyári frekihez tartozó legalacsonyabb feszt ? Mindkettőre szükségem lesz végül is m1 a sorrend, nem ?
b3Ro
b3Ro
IO.sys #45893 üzenetére
Most reggel van idom egy kicsit tesztelni. A tegnapi alap-ot folytatom. Fesszel megyek meg csak lefele.
1.09V - 1.10V (LLC auto, ami default) jelenleg, es cinebench + 40perc prime95 large FFT utan is stabil.
Delutan ha lesz idom, akkor meg megyek tovabb lefele.Gondoltam mar a x3480-ra, de jelenleg masra kell a zseton, igy inkabb ebbol ami van hoznam ki a maximumot.
b3Ro
IO.sys #45891 üzenetére
Ezt fogom csinalni. Valoszinu mar csak holnap.
Am irtad ezt korabban: "Egyszer elérsz egy olyan szorzóig, amikor már sehogy se jó feszültségnöveléssel, akkor kezdj el gondolkozni, miért nem. Add rá az LLC-t, "
Ez nalam hamar bekovetkezik, mert alapon 19 a szorzo, es 20 a max. -
b3Ro
IO.sys #45886 üzenetére
Mos ugy csinalom, h amit legelőször írtam beállítás (az stabil volt 2 napi probalgatas utan) + a c3, speedstep es Xtreme Phase Full Power Mode bekapcsolva.
BCKL-t egyesével emelem, teszteles utan (jelenleg tesztel). Ha elhasal akkor emelem a feszt egyel, teszt megint. Ha elerem a limitet, akkor szorzóval játszás.
Igy ertelmeztem amit irtal. Ha nem akkor ujraolvasom meg párszor -
b3Ro
IO.sys #45884 üzenetére
Értem. Akkor mi lenne ha visszamennek a 3515mhz-es beallitasomhoz, es onnan mennek lassan felfelé, azokat hasznalva amit elmondtal ?
A memoria viszont nem vilagos. Azt mondtad, h legyen a gyarin v felette. Ha viszont 19x185 on vagyok, akkor 1480 v 1850. A masodiknal egyből elhasal -
Rick3D
IO.sys #45875 üzenetére
Nem tudom mire gondolsz feszültség/LLC , odáig még nem jutottam el a guideban. Annyit tudok amennyi a 6.8 ig van írva. Akkor az XMP profil felejtős. A célom amúgy a 4.8 esetleg majd delid után az 5.0 Ghz elérése és aztán az adaptive vcore ? jól írom ? használata ha jól informálódtam akkor azt tuning után kell beállítani mert ha nincs terhelés alatt akkor nem is fog állandóan 4,6-4,8-5,0 pörögni. De az 5Ghz igazából képlékeny a 4,8 at tudja újra stabilan akkor már elégedett leszek. 1,38ra nyomta az auto tuning az AI suite lll. ban és úgy ment 4,8at szóval ha 1.25el elértem a 4,6ot akkor reménykedek hogy a 4,8at elérem kevesebbel de ez hamarosan kiderül. Izgalmasabb ez az egész mint elsőre gondoltam. Már hajt a kíváncsiság
Rick3D
IO.sys #45873 üzenetére
Rendben , akkor az lesz a következő. Most végzett másodszorra a 8 órás tesztel és amit írtam az első hszben értékek stabilan fut. No akkor vissza kapcsolom EIST+C-states-t. Van valami szinkron az értékek között ?
Az stimm hogy a cache szinkronban van a Vcore és core frekivel , a RAM pedig a saját freki + volt node ezeknek együttesen milyen szerepük van egymásra ? 2400Mhz-s ramom van ami ugye most 1333 pörög és a 4600 at simán vitte. Meddig érdemes feltolnom ? Esetleg egy előre beállított XMP profilt kéne használnom ? -
Rick3D
IO.sys #45871 üzenetére
Megpróbálom azt is amit te írtál. Igazából a guideban kitér arra hogy fogunk ram frekit állítani stb... a későbbiekben. Próbálkozom , találtam hasonlóakat de lépésről lépésre - szájbarágósan ez volt a leg célra vezetőbb. Lehet hülyeséget írok de mielőtt alap beállításokra raktam volna láttam egy olyat hogy 4000Mhz 0,72v kapott , lehet hogy elnéztem valamit de ezelőtt egy hozzáértő barátom csinálta és lehet ő pont megtalálta ? azt amit most te kérsz tőlem. Meglesem. Egyébként a jövő héten fog delidet kapni és Thermal Grizzly Conductonaut társaságában fogom felkenni
A C state - EIST -et vissza kell majd kapcsolnom ha megtaláltam a stabil oc-t de addig is jobb ha minden statikus így nem zavar be tesztelés közben, nem 100% ra állítja csak lehet hogy stress test közben problémát okozhat. Hülyeséget írt volna ? Amúgy 1000w 87+ Gold Enermaxos tápom van szóval nem hinném hogy problémát okozna neki főleg úgy hogy jelenleg nincs bent az 1080Ti
TeeJay
IO.sys #45861 üzenetére
1,7V a minimum VRIN amit lehet
és 4,2GHz 4core turbóval 1,115V-nál stabil 1,110V-nál már kékhalál volt GPU égetéskor viszont pl az AIDA meg Intel teszt programok simán nyomtak 15perc stress tesztet gond nélkül
megnézem ha a VRIN több de a VCORE kevesebb akkor stabil lesz-e
amúgy már most durván 15-20wattal kevesebbet ír CPU fogyasztásra CPU+FPU tekerés alatt és a package hőmérséklet nem megy nálam 60fok fölé 1000-es ventilátor mellett
természetesen közben a gyári turbó értékeket tartja tehát nem lett lassítva -
TeeJay
IO.sys #45858 üzenetére
VRIN a proci bemeneti feszültsége
1,8V gyárilag fixen
1,7-re levittem és 1,692V-ot jelez a HWinfoAIDA64 CPU és FPU tesztkor jobban égeti a procit mint az Intel Extreme tuning program stress test
legalább 10wattal többe kér az AIDA teszt
de ha legnagyobb fogyasztást akarok akkor FPU+GPU-t kell tesztelni akkor felmegy vagy 160wattig is
de megnézem még mivel lehet hajtani neki
most hogy gyári turbo érték van és 4magra csak 4,2GHz-et ad az 1,13V Vcore-al beton stabil
menni akarok még lentebb hátha lehet még kicsit hűsíteni rajta -
TeeJay
IO.sys #45856 üzenetére
na első körben a CPU VRIN-t 1,7V-ra lőttem be manuálisan
HWInfo azt írja hogy fixen stabilan 1,692VVCORE-t meg 1,130V-ra raktam, HW Info azt írja 4magos terhelés közben hogy 1,152V
van olyan is hogy CORE 0-1-2-3VID ott meg 1,129 és 1,132V között vanBIOS-ban vegyem még lentebba VCORE-t 1,12V-ra?
most nyomattam Intel Extreme Tuning izével tesztet simán bírja
most megy AIDA64 stabilitás teszt CPU és FPU égetéssel és a CPU Package 112W-ig megy csak
szóval már jó pár wattot nyertem velemeddig lehet kb. elmenni úgy hogy a 4magos 4,2GHz turbót még tudjam tartani?
27fokos szobában CPU Package most 65fokos egy Alpenföhn Brocken Eco alatt olyan 1000-es fordulaton
meg 4 darab Coolink Swif120p forog 850RPM-en a házban -
Alpi.
IO.sys #45764 üzenetére
"pont a biztonság a lényege az automata overclocknak" Uhhh, azért ezt én pont ellenkezőleg látom.
El kéne felejteni ezt az auto oc dolgot. Full random értékekkel ráhajtogat egy beállítást a gépünkre. Közben fogalmunk sincs, hogy mihez, milyen értéket fog tenni. Ha szerencsénk van és képes működni a proci ezekkel, akkor kapunk egy-két szorzó pluszt, nagy eséllyel több helyen túlfeszelt, feleslegesen túlfeszített vrm, imc feszek, stb. mellett (mert általában ez történik), ha meg nincs, akkor meg fagyogat.
Én azt mondom, ha nem akarunk időt szánni arra, hogy minimálisan megértsük a felépítést és a működést, aztán még egy kis időt, hogy kitesztelgessük a mi gépünkhöz készült, korrekt 24/7-es tuningot, akkor hagyni kell... -
Lost_Arc
csendes újonc
- Apple iPhone 13 / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 89% akku
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- GYÖNYÖRŰ iPhone XS 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2912, 100% Akkumulátor
- Samsung UE65NU8002 165 cm / 65 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
