- Vizsgálat indult, a Meta chatbot gyerekekkel folytatott romantikus beszélgetést
- Akkor is nehéz dolga lesz az Intelnek, ha részesedést vásárol benne az USA
- Megnyitotta kapuit a hardverpláza
- Megjöttek a Corsair Nautilus RS LCD sorozatú, készre szerelt vízhűtései
- Formabontó analóg klaviatúra a Sunder keze nyomán
TP-Link WDR3600 - N600 router
cimp
Intruder2k5 #3247 üzenetére
A goflex pendrive install-ról ami el is indul.
cimp
Intruder2k5 #3240 üzenetére
Eddig semmi ismert varázslat nem akar segíteni
Itt Esetleg nyomjuk a reset gombot power dugás közben visszaáll alap install ra gondolok, hogy talán segít de nem tudom itt van-e olyan!? Fingom sincs mi baja, mert faszán működött, csak a web-es konfig felülelten nem akart előjönni amiket felpakoltam, gondoltam újraindítom. De nem. Illetve úgy néz ki bebootol de nem találom a neten. -
vadászcsiga
Intruder2k5 #3216 üzenetére
Hát ja de még felrakhatom újra viszont mindenképpen kiokítom magam előtte mert ez igy nem jó. Laikusoknak ez így nem való
vadászcsiga
Intruder2k5 #3158 üzenetére
Ennyire nem gyakori, de kössz
vadászcsiga
Intruder2k5 #3155 üzenetére
Ennyire nem vagyok képben a témával kapcsolatban, de ha ma du megjön a 3600 esetleg utánanézek ha mar ugy is kell a beállításával foglalkoznom.
suste
Intruder2k5 #3151 üzenetére
szinte a megjelenésétől kezdve folyamatosan elfogyó/hiánycikk....én tavaly decemberben vártam rá, igaz csak pár napot.....
ez is mutatja, hogy iszonyat jó az ár/érték aránya, még gyári FW-vel is, pedig.... -
Heffi
Intruder2k5 #3135 üzenetére
Köszi! Első körben bízok a sajátjában.
Heffi
Intruder2k5 #3133 üzenetére
Akkor ha erősebbet akarok tenni rá, akkor mindkettőt cserélni kellene?
ubid
Intruder2k5 #3094 üzenetére
Még egy kis segítséget kérnék :
Odáig sikerült eljutnom, hogy beállítottam mindent, majd letöltöttem egy monitorozó programot, hogy lássam, hogy megkapja-e a csomagot
(EZT)És látni is , hogy megkapja, viszont ha kikapcsolom a gépet, akkor nagyon nem akar rá reagálni semmit sem.
Ezen keresztül küldöma csomagot : http://wakeonlan.me - és ez is kiírja , hogy sikeresen elküldte.
Valakinek valami ötlet ?
ubid
Nagyon köszönöm!
PNP
Intruder2k5 #3063 üzenetére
Köszönöm. És ha van IP csere, akkor azt a jelenlegi beállításokkal (firmware DDNS menü kitöltve) a router automatikusan lejelenti a no-ip szolgáltatónak?
anonym011
Intruder2k5 #3056 üzenetére
beállításáról valaki valami infót? nem igazán vagyok ezen a téren egy zseni
anonym011
Intruder2k5 #3014 üzenetére
1 feltöltés megy a HDD-ről. semmi más. Illetve engedélyezve van a DLNA, de nem használja egy eszköz sem.
Megállítottam azt az egy seedet is, de ugyan annyi. -
anonym011
Intruder2k5 #3012 üzenetére
rádugtam a kábelt 6,5 Mb/s másol
anonym011
Intruder2k5 #3010 üzenetére
nem. a HDD a routerre van kötve és a gépről indítottam egy másolást wifin keresztül.
sanzi89
Intruder2k5 #2966 üzenetére
Kétszer is kipróbáltam. Miután átírom a TP-Link LAN interfészének IP-jét 192.168.1.1-ről 192.168.0.2-re elérhetetlen lesz a router. Semmi se tudok vele kezdeni, csak a reset marad.
Router ki-be kapcsolás megoldotta a dolgot.
De most meg nem érem el a 192.168.0.1-et, a Cisco-t. Bugzik ez az egész szar... Egy ASUS-t meg egy TP-Link routert gyerekjáték volt összehozni, de ez az új Cisco egy katasztrófa. Holnap fel is hívom a T-t, hogy elmennek tudják hova...
sanzi89
Intruder2k5 #2963 üzenetére
Akkor is, ha a WAN-on van összekötve a két router?
Jelenlegi felállás:
1. Cisco 192.168.0.1, Wifi off, DHCP off, WAN dinamikus
2. Cisco LAN portja összekötve TP-Link WAN portjával
3. TP-Link 192.168.1.1, Wifi on, DHCP onÍgy van net. Azonban a port forwardot nem tudom beállítani, mert ezt kapom:
@suste
A második verzió szimpatikus, ki is próbáltam valamit. Azonban a forward-hoz kell egy fix IP, így a Cisco-n MAC színhez rendelt DHCP állítottam be a TP-Linkre, hogy mindig a 192.168.0.2-őt kapja. A TP-Linken beállítottam, hogy dinamikusan kapja a LAN interfész az IP-t és a mentés után sehogy se értem el. Reset lett a vége. -
sanzi89
Intruder2k5 #2961 üzenetére
Ez nagyon jó...
Akkor a kérdésem az, hogy a TP-Linken futó transmission webes felületét miként tudom elérni? A Dyndns beállításokat eszközölöm a Cisco-n, majd a megfelelő portot forwardolom a TP-Linkre? Csak azért, mert ez se működik...
SteveBeard
Intruder2k5 #2921 üzenetére
Bocs, hogy belevau, de én mindenféleképpen a 2-est választanám....
Ez még nem azt jelenti, hogy feltétlenül az extrootot kell használni, de megmarad a lehetőség.
Nem hiszem, hogy adott esetben az a feleslegesen lefoglalt 512 MB számítana... -
VeryByte
Intruder2k5 #2919 üzenetére
Vagy az 1-es, ha nem akar extroot-ot.
(#2919): Igaz. De ez majd további problémákat vet fel. Én a helyében azért utána olvasnék.
sryman
Intruder2k5 #2913 üzenetére
Értem, köszi!
Viszont azt nem értem, hogy hogy fordulhat elő ilyen mikor semmi extrát sem csinálok... -
sryman
Intruder2k5 #2911 üzenetére
Igen :/
Mit tudok ez ellen tenni? -
sryman
Intruder2k5 #2909 üzenetére
DF parancsra ezt dobja :
root@OpenWrt:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 576 536 40 93% /
/dev/root 6656 6656 0 100% /rom
tmpfs 63372 1140 62232 2% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 576 536 40 93% /overlay
overlayfs:/overlay 576 536 40 93% /
/dev/sda2 480591596 47660976 432930620 10% /mnt -
sryman
Intruder2k5 #2907 üzenetére
Szia ezt írja :
Memória
Összes elérhető
106636 kB / 126740 kB (84%)
Szabad
14568 kB / 126740 kB (11%)
Gyorsítótárban van
86440 kB / 126740 kB (68%)
Átmeneti tárban van
5628 kB / 126740 kB (4%) -
FefeeX
Intruder2k5 #2868 üzenetére
kösz, megpróbálom
sajna 15db a max amit az 5ghz tud...
FefeeX
Intruder2k5 #2866 üzenetére
nem, 10esen mértem a sima 40eshez képest a +10 megabitet (79 vs 88-91), aztán 5ghz-en állítottam be a 40hz-et (nincs más 5ghz-es vonal a közelben), és azzal jön a 108, de lehet, hogy ez már relatíve a net korlátja, ezért kérdeztem, hogy mivel mértek (120/10es netem van)
FefeeX
Intruder2k5 #2860 üzenetére
FefeeX
Intruder2k5 #2843 üzenetére
nem tudom, ehhez nem értek, eddig DDWRT-vel ment így meg nem megy, de belülről sem (NASIP:21 pl nem megy böngészőben)
MÁS: az új reven zöldre cserélték a kék ledeket, vagy el lehet érni, hogy kéken világítsanak?
Tegla80
Intruder2k5 #2836 üzenetére
nem vitatkozom,lehet.
de mivel nálam ott az "automatic(recommended)" van megadva és AES en nem ment,ezért valszeg nem az.
a noti WPA/WPA2 ír biztonságra IPv4 mellett IPv6 mellőzve.
Linux ot használok:Mint11LXDE mert 8gb SSD n gazdálkodom
(nem fejlesztik már rég,lehet ez a gond vele,de ez is csak tipp)UPnP not available a PS3 mon,hiába aktív a router-en. ez jó vagy rossz??
(esetleg a PS3 oprendszere miatt van,mert értelmezhetetlen a routernek??. így akkor talán tényleg mehetne a DMZ? )
Tegla80
Intruder2k5 #2834 üzenetére
szia
admin rész:pipa
WPA2/AES,nah ez nálam WPA2 PSK,mert a notim nem tudott fellépni. Jelzem,h a melóhelyi 740N nél is uez van, gondolom a noti nem tud valamit,vagy csak Én vagyok ugye a béna,ami igaz amúgy.(nem béna,csak hozzá ne értő inkább ).
szóval ....PSK nálam,remélem azért ez is elég,aki meg olyan az úgyis,mint mondtad vala
MAC szűrést nem tok,mert a droidom(telo),csatlakozásonként cseréli a sajátján az uccso 6 számot, gyári ficsőr benne ,vagyis bug
,de ilyen
más: olvastam h nem ajánlott,de szted a PS3mat berakhatom DMZ be?? lenne értelme? Multy miatt.mert gyorsabb lenne a dolog,vagyis ellenőrzés mentes,mmint a router részéről.Ha jól értelmezem
Mások írták h "jobb" úgy, de "nem ajánlott a DMZ" mert védtelen így a gép. Pc nél még értem,de a PS3 más faj.Van arra is hacker persze,de messze nem olyan népszerű talán mint 1 Pc.
erről Te mit gondolsz.
A célom a "leggyorsabb multy" átvitt értelemben.
(más ficsőr ami segíthet ebben és tudja a router??) -
Endless
Intruder2k5 #2773 üzenetére
Úgy néz ki megoldódott a HDD hiba a rack volt a rossz, de biztonság kedvéért vettem egy normális USB hub-ot is.
Viszont még mindig van valami gubanc mert töltést nem akarjaezt írja naplóban amikor csatlakoztatom a HDD-t.
Aug 2 20:38:55 OpenWrt kern.info kernel: [ 3814.180000] usb 1-1.1.4.2: new high-speed USB device number 7 using ehci-platform
Aug 2 20:38:55 OpenWrt kern.info kernel: [ 3814.380000] scsi2 : usb-storage 1-1.1.4.2:1.0
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.notice kernel: [ 3815.390000] scsi 2:0:0:0: Direct-Access WDC WD25 00BEVT-22ZCT0 11.0 PQ: 0 ANSI: 0
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.notice kernel: [ 3815.400000] sd 2:0:0:0: [sdb] 488397164 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.notice kernel: [ 3815.410000] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.err kernel: [ 3815.420000] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.err kernel: [ 3815.420000] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.err kernel: [ 3815.430000] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.err kernel: [ 3815.440000] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.info kernel: [ 3815.490000] sdb: sdb1 sdb2
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.warn kernel: [ 3815.500000] sdb: p2 size 488132976 extends beyond EOD, enabling native capacity
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.err kernel: [ 3815.510000] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.err kernel: [ 3815.520000] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.info kernel: [ 3815.530000] sdb: sdb1 sdb2
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.warn kernel: [ 3815.530000] sdb: p2 size 488132976 extends beyond EOD, truncated
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.err kernel: [ 3815.550000] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.err kernel: [ 3815.560000] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Aug 2 20:38:56 OpenWrt kern.notice kernel: [ 3815.560000] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI diskputty-ban is látja a merevlemezt
Endless
Intruder2k5 #2770 üzenetére
Köszi, megnézem.
TIT
Intruder2k5 #2748 üzenetére
Áháá köszi.
Endless
Intruder2k5 #2743 üzenetére
Közben kutakodtam és megtaláltam én is a programot. Beolvassa tehát elérem a merevlemezen lévő dolgokat.
Egyik sem. Eddig simán elég volt neki a router nem kellett usb hub. Ma veszek hozzá gondolom akkor ez lehet a gond..
Endless
Intruder2k5 #2740 üzenetére
PC USB portra dugva a HDD működik viszont a tartalmát nem látom. Egyébként nem lehet azért mert ext4-re van formázva?
Pen drive-ot is látja a router -
Endless
Logban ezeket mutatja:
Jul 29 23:48:42 OpenWrt kern.err kernel: [ 4572.030000] hub 1-1:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
Jul 29 23:48:42 OpenWrt kern.err kernel: [ 4572.040000] hub 1-1:1.0: cannot disable port 1 (err = -71)
Jul 29 23:48:42 OpenWrt kern.err kernel: [ 4572.050000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Jul 29 23:48:42 OpenWrt kern.err kernel: [ 4572.060000] hub 1-1:1.0: cannot disable port 1 (err = -71) -
cimp
Intruder2k5 #2637 üzenetére
De a tények makacs dolgok!! Nálam ettől tökéletesen hiba mentes hetek óta. A statikus route után kb fél napig nem volt gond de ez nem mérvadó. Lehet semmit nem csinált mert abban a fél napban pont nem lett volna hiba amúgy sem!? Viszont most onnan tudom, hogy áramszünet volt, hogy beszarnak az nC-os torrentjeim és el kell indítanom a scriptet!
cimp
Intruder2k5 #2635 üzenetére
Na ne vicceljünk!
Írtam itt is meg a 1043-as topicjában is, hogy ez némi módosítással teljesen tünetmentesítette az nC-s szarakodást.
Azzal a különbséggel használom, hogy mivel nem akartam ezért telepíteni semmit (screen csomag), csak a scriptet hoztam létre a winyón és putty-ból indítottam:
/mnt/ncore.sh >> /mnt/ncore.log 2>> /mnt/ncore.log &
Így háttérben fut és a winyón hely is van a lognak.
Azóta kék, zöld és mindenféle a pirostól eltérő színű az összes nC-s torrent. Előtte annyira szar volt nálam, hogy volt olyan amelyik több mint két hét seed és 4 -es arány mellett az nC-s "Aktivitás" azt mondta még 26 óra van hátra. -
Begi
Intruder2k5 #2625 üzenetére
Jah..
De (lekopogom) restart óta megy. Nem értem mi lehetett a gond. Nem tudom hogyan működik a transmission, de gondolom hiba esetén x időnként újra próbálkozik, vagy nem?
Begi
Intruder2k5 #2610 üzenetére
Nálam egyáltalán nem akaródzik menni az ncore-nak. Most bent van egy torrent és 3 nap alatt 0 byte-t töltött
. Ja és nem a seed-del van a baj, hanem a letöltéssel
Transmission restart talán megoldotta, de még nem kiabálom el...
Kicsirics77
Intruder2k5 #2606 üzenetére
nálam sem áll le csak hibát dob de semmi több
suste
Intruder2k5 #2604 üzenetére
Csak arra tudok gondolni, hogy a nagy forgalmat bonyolítókat érinti ez a probléma, mert 100K-s feltöltéssel ez van nálam:
Napi helyezés: 14001 (régebben olyan 30000 körül voltam csak).
Lehet, hogy aki 4MB-tal akarna feltölteni (mert olyan sokat is szed le), annak nem megy most a full, ezért mi kis le/feltöltők jobb helyen szerepelünk.
Erre csak az a megoldás, hogy tovább kell bent tartani seedben a cuccokat (ilyenkor kap nagyobb szorzót a képlet). És erre mondom én azt, hogy nem is baj, ha így marad (szigorúan magánvélemény!). -
Kicsirics77
simán hagyom és helyreáll magátol
0-24 be meg nemérdekes ha 1-2 torrent véletlen lehal max ha észreveszem ujraindítom és ennyi -
Kroni1
Intruder2k5 #2602 üzenetére
Értem köszi.. Nálam is van h pirosodik, aztán nem foglalkozom vele és késöbb megint megy.. Nem nagy baj, remélhetőleg most már azért idővel csak megoldódik..
Kroni1
Intruder2k5 #2295 üzenetére
Inti!
Lehet kicsit off, de a routerhez is kapcsolódik. Az nCore-on olvastam a static route-os hsz-edet a nCore tracker hiba javítására, én is beállítottam ugyanazt a routeren, de nálam semmit sem változott. Tudom, hogy várni kell csak mert nem nálunk van a hiba és a helyzet majd remélhetőleg magától rendeződik, de nincs esetleg valami egyéb ötleted ami csökkenti a hiba előfordulását?
suste
Intruder2k5 #2558 üzenetére
abban biztos igazad van, hogy az is elég, de a hozzá nem értőknek (akik scriptetse tudnak írni) pont a részletes leírás kell, ami a tiedből hiányzik
alex blogjában lévő leírást úgy csináltam végig, hogy fingom nem volt mit miért teszek, és simán sikerült
azt viszont elfelejtetem írni, hogy a weboldalas cucc már nem szükséges, elég a 4. oldal végéig megcsinálnide ha ideírod a sriptet ami kimenti a load értékeket, azt én is megköszönöm
Kroni1
Intruder2k5 #2501 üzenetére
"Igen! Áram alatt 10mp reset gomb nyomás..."
Ha valami lefuttatandó feladatsort beállítottam a routernél, (minidlna adatbázis törlése havonta) akkor az egy reset után el fog tűnni ugye? (vargalex 1.17 van fennt.)
Gabe81
Intruder2k5 #2533 üzenetére
Jó,nem piszkálom, marad a port forwarding.
Ha majd sikerül összehozni.
Gabe81
Intruder2k5 #2531 üzenetére
Lehet hogy nem egyről beszélünk, nem vagyok nagy hálózati guru.
A tárcsázási adatokat nem tudom, azt nem küldték el az elején. A modemen volt egy alap ssid és jelszó a wireless-hez, de mást nem kaptam hozzá. -
Gabe81
Intruder2k5 #2529 üzenetére
Hát igen. Nem adja ki a szolgáltató, és amikor felhívtam őket, hogy cserélném a modemet másikra, azt mondták, maradjak annál amit ők adtak. Marad a port forward
Gabe81
Intruder2k5 #2527 üzenetére
Sajnos nem fog menni. A comtrend modem (vdsl) a szolgáltató által le lett butítva, és így nem tudok vele variálni. A másik, hogy nem is tudom a bejelentkezési adatokat ha esetleg be kellene állítanom.
Gabe81
Intruder2k5 #2525 üzenetére
Köszönöm a válaszaidat. Megnézem ezt a bridge módot, de még ilyet se csináltam.. .Egyszer mindent el kell kezdeni.
Gabe81
Intruder2k5 #2523 üzenetére
Kérdeznék még, nem megy ez nekem.
Az első routerem az xxx .1.1 IP vel szerepel.
A TP link pedig xx 1.30A port forwardnál a "server" lesz az .1.1 és a "host" az .1.30 ?
Hol keressem a portot amit nyitni kell? A transmission beállításainál két helyen láttam port-ot: "partner beállításai" és az "RCP" beállításoknál. -
Gabe81
Intruder2k5 #2521 üzenetére
Van egy comtrend ct6373 a szolgáltató adta, de azon le van tiltva a wifi, csak a TP linken engedélyeztem. Lanon vannak összekötve. Minden működik csak a torrent nem.
A port forwardhoz tudnom kellene a start és az end portokat, de lövésem sincs...
Gabe81
Intruder2k5 #2519 üzenetére
Köszönöm. Most már csak a forwardolásnak kell utána olvasnom,mert nem tudom hogy kell.
suste
Intruder2k5 #2511 üzenetére
ebben teljesen igazad van, ezért is írtam, hogy ha "jó" mentése van
annyit azért nyert a mentéssel, hogy a neten kívüli beállításokat át tudja másolni egy új backup fájlba, így nem kell mindent előről kezdenie
(ha tényleg konfig a hibás) -
AlmaZoli
Intruder2k5 #2506 üzenetére
Kosz!
rrunner
Elbackupoltam a beallitasokat a Luci System - Backup / Flash Firmware menujebol. Reset utan mi a palya? Milyen IP cimentalalom meg ujra a routert? En 10.0.0.1-en hasznalom most. Akonfiguracio visszaallitas utan a kulso USB diszk is visszakonfiguralodik transmission letolto konyvtarnak?
Elore is koszi a segitseget. -
rrunner
Intruder2k5 #2497 üzenetére
A reset mit csinal? Az adott firmware alapbeallitasaival jon vissza?
rrunner
Intruder2k5 #2495 üzenetére
Mas otlet? Szeretnem kizarni, hogy egyszeruen elromlott.
suste
Intruder2k5 #2491 üzenetére
ok, már fáradok, WAN-on az eszköz címére gondoltam, bocsesz
suste
Intruder2k5 #2488 üzenetére
ez nem igaz
a 740-es kap ip-t a 3600-tól, és ott is van egyértelműen a bérleteknél, még a nevét is szépen átadja.... -
suste
Intruder2k5 #2470 üzenetére
de asztali PC-nél ami nem az asztalon van hanem alatta, ott elég macerás lesz
talán a legegyszerűbb, ha letiltja a hálókártyát
hálózati ikont is ki tud tenni az asztalra, így pár kattintás -
Aflamin
Ez most komoly?
Mindig kapcsoljam ki a gépet ,hogy dugdossam vagy kihuzzam a kábelt? -
AlmaZoli
Intruder2k5 #2466 üzenetére
Metron vagyok
AlmaZoli
Intruder2k5 #2459 üzenetére
Danke
Na majd otthon megpróbáljuk!
vargalex
Intruder2k5 #2462 üzenetére
A mappa mélységével nincs gond.
Csak a firmware file nevének hossza számít. És természetesen a file mérete.
vargalex
A 2. pont már nem kell, mert rövidebb file neveket használtam, amit a gyári firmware is elfogad.
suste
Intruder2k5 #2440 üzenetére
Erre jó megoldás, hogy utólag egy pendrive-ot fog be az ember, és azt formázza extroot-osra.
Ilyenkor a meglévő konfigok nem vesznek el.
Én is ígycsináltam:
HDD-vel beállítottam mindent (net, torrent,dlna, wifi, stbstb), majd utána dugtam be a pent, és a pent a belső formázóval extroot-osra formáztattam.
Így az öszes aktuális beállítás átmásolódott a penre. Az is jó ebben a verzióban, hogy ha netalán valamiért kikerül a képből a pen (pl meghal),akkor sincsen gáz, mert az újraindulásnál visszaáll az első HDD-s beállításokra.
DE ARRA NAGYON KELL FIGYELNI, HOGY ILYENKOR A CSATOLÁSI PONTOK MÁSOK LESZNEK,TEHÁT VIGYÁZNI KELL MILYEN PARANCSOKAT ADUNK KI, MIT AKARUNK/FOGUNK LEFORMÁZNI.
Ebből ugye már volt probléma sajnos.
Ha valaki állandóan frissítgetni szeretne, amikor van új verzió az FW-ből, akkor nem ajánlom ezt a módszert! -
Intruder2k5 #2437 üzenetére
Köszi!
Extroot-ot bármikor csinálhatok. Tehát megy 1-hete/1hónapja/1éve a router és úgy gondolom, hogy kéne az extroot, akkor utólag bármikor elvégezhető? Nem csak a firmware felrakása után végezhető?
hudyfiu
Intruder2k5 #2417 üzenetére
Van akinek jó csak ritka. Most pár órája nekem is jó. Holnap kiderül...
irvinero
Intruder2k5 #2402 üzenetére
Először is köszönet Dchard és Intruder2k5!
Ahogy elolvastam amit Intruder2k5 irt, az volt az első, hogy megnéztem működik e a google.hu.
Természetesen nem akarta betölteni, gondolkodott egy ideig, viszont fogtam az alkalmon és kihasználtam az időt, http://173.194.39.119/-al tökéletesen működött.
Más oldallal is csak kínlódott, így átirtam a DNS servereket Dchard szerint és azóta nem tapasztaltam semmi hibát. Ennek már fél órája, remélem így is marad.Még mindig értetlenkedek, hogy mitől jött elő. UPC vagyok már egy pár éve és most találkozom ezzel a hibával először. Fel is hívtam őket, hogy nem e náluk van a hiba. Mondták kössem direktbe a modemre a laptopom. Akkor nem mutatkozott a hiba. A routeren keresztül viszont már igen...
De lenne még egy kérdésem, hátha valaki már ezzel is talákozott.
Ncore-os torrentet istennek se tudok seedelni. Az utorrent mutatja, hogy nincs nyitva a port, pedig az openwrtben engedélyeztettem. Remélem jól is...: -
RexpecT
Intruder2k5 #2359 üzenetére
Jah azóta már garanciában van
hati
Intruder2k5 #2391 üzenetére
Köszi az 5letet, de mindezt luci nélkül kellene.
Ránézésre én is ezt csináltam, de úgy tűnik még sem. -
ubid
Intruder2k5 #2387 üzenetére
Köszi!
hati
Intruder2k5 #2386 üzenetére
Elnézést a reggeli levelemért. Tegnap este fáradt voltam, és sötétben a wds kapcsolót mókoltam, a reset gomb helyett.
devil2k
Intruder2k5 #2374 üzenetére
Bocs ha úgy tűnt, hogy nem tudnék róla, csak mintha olvastam volna, hogy már elhárították a hibát, de ezek szerint tévedtem.
Ebből is látszik, hogy milyen sűrűn van időm töltögetni.
hangyaqtya
Intruder2k5 #2370 üzenetére
Külső tápról használom. Nem akarom elkiabálni, de talán megoldódni látszik a dolog. A transmission-ben be kell kapcsolni az előtöltés engedélyezését.
laca500
Intruder2k5 #2311 üzenetére
Köszi.
Egyébként érdemes váltani? Mert a WR1043ND-val csak annyi gondom lenne, hogy pl. ha a notival mellette vagyok kb. 1.5 méterre, akkor wifin keresztül 8-9 MB/s -el, a gyerek gépén ami egy WN821NC-vel csatlakozik és kb. 2,5 méterre van, közte egy 10-es válaszfallal, 6-7 MB/s-el, az én gépemen ami szintén WN821NC-vel csatlakozik, de olyan 8 méterre van és közte egy jó vastag 50-es fal, olyan 5-6 MB/s-el jön csak minden. A netünk DIGI 80/25-ös. Elképzelhető, hogy az USB miatt lassulna be? Vagy valamivel fellehetne vinni 8-9 MB/s-re mind két gép sebességét? Egyáltalán ha lecserélem WDR3600-ra és 5 GHz-en használom megoldódik ez a problémám? -
Centaurus
Intruder2k5 #2300 üzenetére
Írtam az ncore-on fórumba és azt írták hogy a szolgáltatónál van a hiba nem náluk...Úgy hogy nincs mese várni kell
ajani
csak megerősítésként - nálam is ugyanez a hiba. Ncore sz@rakodik
Centaurus
oksa Köszi az infót
CaNNa3IS
Intruder2k5 #2273 üzenetére
Ok ezt a 30MB/s -et alapul véve tényleg nem gyengusz. Elnézést a jelzőért :-D
vargalex: Akkor ez nem proci terheltségi kérdés ? Mert fentebb valaki írta.
CaNNa3IS
Intruder2k5 #2269 üzenetére
Holnap kipróbálom egy külső usb hdd-vel hogy másolásnál tényleg 100% e a proci használat. Gondolom ezt már nézted.
Az ASUS RT-N66U is ilyen gyengusz másolásban ?Kron1: A 30MB/s hogy jött ki?
bozsozso
Intruder2k5 #2247 üzenetére
Akkor jó, köszönöm szépen mégegyszer.
bozsozso
Intruder2k5 #2245 üzenetére
Akkor ha fogom használni ezt az oldalt akkor elképzelhető, hogy frissülni fog és akkor működik majd dns beállítás nélkül is?
bozsozso
Intruder2k5 #2243 üzenetére
Na elbénáztam, mert előbb nem találtam, hogy hol van a router-ben a dns állítás. Most már megvan köszönöm a segítséget. Bár azt még mindig nem értem, hogy eddig nem volt ilyenre szükségem most miért kell. Lehet valaki nevetni fog, de ez a dns mire való?
bozsozso
Intruder2k5 #2240 üzenetére
Most egyik gépemen beállítottam és így megy is, de eddig nem volt szükségem ilyen beállításra. A routeren nem tudok valamit állítani, hogy menjen?
pusi1981
Intruder2k5 #2233 üzenetére
Már utánanéztem én is ...
Pofon egyszerű az egész.
Azért köszi! -
Kroni1
Intruder2k5 #2193 üzenetére
Hát köszi, álmomban se gondoltam h ehhez megint a virusirtómnak lesz köze...
Immy
Intruder2k5 #2172 üzenetére
Köszönöm!
Endless
Intruder2k5 #2134 üzenetére
Lehet félreérthető voltam de PC-n szeretném nézni a filmet és azon akad.
Endless
Intruder2k5 #2132 üzenetére
Wifi-n keresztül.
Blaise
Intruder2k5 #2122 üzenetére
A Tp-Link előtt így használtam hónapokig, akkor nem volt semmi gond, de mint írtam pár hete jelentkezett ez az egész dobálás dolog.
Blaise
Intruder2k5 #2120 üzenetére
Router nélkül nem tudom kipróbálni, a 2 IPTV set-top-box és a VoIP telefon is a ZTE-be van bekötve.
Intruder2k5 #2119 üzenetére
Csak nem találom... Pedig úgy rémlik tényleg, mintha írtak volna valamit!
Próbáltad már router nélkül?
Blaise
Intruder2k5 #2117 üzenetére
ZTE ZXDSL 931 van, ami home gateway és router is egyben.
Blaise
Intruder2k5 #2115 üzenetére
1, WAN
2, vargalex
3, 200 volt, de a fenti tanácsra átállítottam 100-ra.Február óta megvan a router, de ezt csak pár hete csinálja, előtte nem volt ilyen gond.
Blaise
Intruder2k5 #2113 üzenetére
Nem, sima 10Mbites DSL.
Intruder2k5 #2095 üzenetére
Hát megértem a "düh"-ödet.
Ez a linux annyira sz@r , hogy annyiféle verziója jön ki nap mint nap, hogy még víruskergető sem kell rá.
Ráadásul toxikus és függőséget okoz, mert ha véletlenül belekóstol egy UBI-ba egy kényelmes tudatlansághoz szokott winyóz felhasználó, akkor lévén hogy annyira meg van dolgozva és a s@egge alá tolva a rendszer,hogy ugyanúgy tudja használni mint a winyózt, hogy nem tudja félrelökni.
Nem kell mindig kaviár , akarom mondani nem kell mindenkinek RedHot-tal kezdeni.
Egy kis konzolt előbb utóbb úgyis megkóstolgat az ember fia, s lassan beletanulgat.A winyóz egyetlen vonzereje még szerintem , hogy a ritka alkalmazásokat először még szinte mindig winyózra írják (pl JTAG progik etc.)
- Eladó szinte karcmentes Samsung S21FE 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- LG K61 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- Gamer Notebook! Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix G731GU! 17,3Col! I7 9750H / GTX 1660Ti / 16GB DDR4
- Samsung Galaxy A20e // Számla // Garancia // Ajándék töltő //
