TP-Link WDR3600 - N600 router
Rick4
donmackó #14297 üzenetére
Nem megy azzal sem, valószínű a rendszer valami olyasmit frissít, ami aztán becsukja a kiskaput. Nem mellékesen van egy nasom, ahol a 2 db ip kamerát kezelő szoftver ugyanezzel összhangban bohóckodik, az elején, amikor felraktam a szoftvert, még jó volt az openwrt és a surveillance station élőképe is, frissítés után egyik se jó, és a vicc, hogy a párom notiján, ami itt van mellettem az asztalon, ugyanez a win 8.1 van, én raktam fel rá, és azon minden tökéletes. Mi van elrontva, hogy ezen semmi, azon minden? A FF, a kiegészítők mind ugyanazok.
Szerk: most lekaptam a nod8-at, és a windows defenderre bíztam ugyanazt a feladatot, a kamerás rész pikk pakk megy, a luci még nem. :de haladunk.
Rick4
donmackó #14220 üzenetére
Konkrétan nincs, valahogy szembe jött, de attól gyakorlatilag az openwrt része ugyanaz. mint a másokén, nem dugok rá vinyót, nem akarom kamerás felvevőnek se használni, csak sima vinyóként funkcionál. Az meg sajnos minden más módon is problémát okoz, ha már meg szerezném nézni a beállításokat.
Rick4
donmackó #14210 üzenetére
Rékerestem, panaszkodtak erre már régebben is. A 45-ös FF a release csatornán megy, a ti hibajelenéteitekből lesz egy jól összerakott 38-as az az üzleti ügyfeleknek az esr csatornán, itt ez a legfrissebb, és legstabilabb is. Keresgélek még, nem tudom elhinni, hogy kuka a böngésző, és erre nincs metgoldás.
galaxys80
donmackó #14107 üzenetére
Most ugrik be egyébként, hogy 209 a player IP címének a vége. Jelent ez valamit?
(#14110) Headless
Tehát a lejátszó IP címét csak bemásolom az intéző keresősávjába?
Egyébként, akkor amikor látta a PC a medert még felvettem hálózati meghajtónak.
Viszont mikor hálózatként nem látja a lejátszót, akkor értelemszerűen a hálózati meghajtónak sem sikerül csatlakoznia.
Egyébként tényleg úgy néz ki mintha a hálózatokat nem tudná mindig rendesen frissíteni. Ilyenkor újraindítom a lejátszót és egyből felismeri.
Remélem a fix IP segít valami a dolgon. -
PociAti
donmackó #14091 üzenetére
DHCP.
Vezetékes kapcsolatnál Ubuntuban ez látható:
Ethernet: eszköz MAC címe, MTU automatikus,
IPv4 módszer: Automatikus (DHCP)
WiFi-nél kipróbáltam ugyanezt, meg azt is, hogy kézzel írtam be az IP-t, Hálózati maszkot, átjárót.IP-nek azt adtam meg, amit a router Hálózat / DHCP és DNS lap alján amit megadtam.
Gépnév, MAC, IPv4, IPv6-Suffix (hex).
IPv6-ot üresen hagytam, csak az első 3 oszlopot töltöttem ki.Viszont ezen az oldalon az Aktív DHCP bérleteknél csak az egyik gép szerepel. Talán itt van a kutya elásva.
suste
donmackó #14017 üzenetére
én a kis 710-esemnél vettem azt észre, hogy pont az alap 11-es csatornán a legkisebb a max beállítható txpower
az összes többi csatornán jobb(#14018) Magnat
a BB és CC pont az openwrt verzió név (Barrier Breaker, Chaos Calmer)
alexé még AA alapú volt! (sőt még AA előtti)
tehát még véletlenül sem ugyan olyan -
eszakas
donmackó #13924 üzenetére
Hali.
Ha felvillanás /minden felvillan áram alá helyezés után/ után folyamatosan nyomom akkor a bekarikázott két led világít. És nem csinál semmit. Putty nem éri el, ping nincs.
Ha az sys led egyedüli felvillanása /+power/ után nyomom folyamatosan akkor jön elő a fentebb linkelt pinges állapot és közben zavartalanul bebootol /villog is a sys led/ és a bekarikázott ledek égnek a művelet végén.
Ha a második felvillanás után nyomkodom akkor a bekarikázott led villog, /nem szaporán/ de a putty nem éri el.
Headless
Headless
donmackó #13680 üzenetére
Tök felesleges ezzel foglalkozni szerintem. Miért zavar, hogy van ott egy másik mappa? /share nem véletlenül van felvéve, ha esetleg rádugsz valami pendrive-ot és azt gyorsan megakarod nézni tévén, akkor a ott van. Bár azt én nem próbáltam, hogy inotify észreveszi-e, ha rádugsz egy új hdd-t azt is változásnak észleli vagy sem.
suste
donmackó #13621 üzenetére
Pont ezekrol a kornyezeti valtozorol beszelek en is.
#13622) galaxys80
Pedig most mar eleg vilagosnak kene lennie hogy mennyire homalyos a dolog.
Vargalex linkelte a mereset, annal tobb biztosan nem lesz, inkabb kevesebb.
Hogy mennyi lesz nalad, azt meg csak te tudod kimerni... -
galaxys80
donmackó #13587 üzenetére
Tudom. Ennek annak idején utána olvastam, de nálam nem ezek a problémák jelentkeztek anno a gyári firm-el, hanem időnként belassult a böngészés. Speedtest normális sebességet mutatott.
De most szerencsére nem ez a gond. Teszteltem mobilneten és néha ott is lassabban nyitott meg egy-egy aloldalt a böngésző a mobilarénán.
Tehát nincsen gond szerencsére a wifivel. Csak vacakol időnként az oldal. -
galaxys80
donmackó #13583 üzenetére
Akkor lehet, hogy tényleg ez miatt volt, hogy belassult vele az iphone néha. Amint feltettem suste firm-ét egyből megjavult. Aztán mikor portot nyitottam az utorrentnek megint előjött a lassulás.
És mi történik, akkor ha az upnp leitiltásra kerül?
Mire van az hatással? -
vlevi
donmackó #13400 üzenetére
Beregeltem a TP-Link fórumra, és több helyen, ahol hálózati sebességi problémák voltak, (vagy pl. VOIP szétszakadt) ott a hardware NAT letiltását javasolták. Kipróbáltam. Most hasít a kis ketyere (az Androidos M8 box) 11.5Mbyte/sec letöltéssel. Az azért mégiscsak több, mint a 3.25...
OnTomi
donmackó #13267 üzenetére
Igen, Vargalex féle fw, és a hdidle nincs bekapcsolva.
Most elindítottam megint két torrentet, kicsit nem használtam a merevlemez a Sambán keresztül, és most megint leállt, és nem is tudom újraindítani a "rendszerindítás"-ban.
A kernel napló tele van "SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [512e8e]" és "SQUASHFS error: Unable to read page, block 512e8e, size 673c" bejegyzéssel.
Üdv,
Tamás
RockHaRD
donmackó #13256 üzenetére
Rendes kábellel csatlakozom, és csak ez az egy gép van a routeren, többi az wifivel csatlakozik (telefon-tablet)
Nem jelentkezik más géppel, mert nincs rá lehetősége. Akárhogy is szakad meg a játék, skype, akármi, a net meg megy tovább gond nélkül, ezért fura nagyon. Youtube megakad pl, de bármilyen másik oldalt hozok be, egyből gond nélkül megy.
ubid
donmackó #13140 üzenetére
Mind a kettőt
Eddig ment is... de tegnap kistesóm erőteljesen megtámadta a routert. egy WPS reset lett belőle..
és azóta csak kábeles net volt.. de tegnap este még bejött a LUCI... gondolom kikapcsoltam a gépet... és azóta nem is arra a hálózatra kapcsolódik valamiért.De mégis a routeren keresztül jön... mert a kábel abba van bedugva.
rrunner
donmackó #12926 üzenetére
Dommacko, koszi. Van rajta hdd, amit alex tool-ja formaz ext3-ra es allitja be torrent storage-nek. Emelle meg tudom csinalni az extroot-ot, ugy, hogy a kerdeseimbol ki tudod olvasni a szakertelmemet?
Ha nem, akkor van meg USB port, mehet ra egy pendrive is.
Illetve ha ez megvan, akkor az lenne a nagy truvaj, ha akar calibre, akar barmimas OPDS szerver volna, amit a routeren tudnek futtatni. Ebben van valakinek tapasztalata?
Headless
donmackó #12845 üzenetére
Csatolással semmi nincs.. automount ugyanúgy felcsatolja... Csak ha extrootot akar valaki, akkor a 3.1-es opció, és remove data opcióval kell csatolni. Mivel formázni nem tud az openwrt GPT-t (ezért is kell pc-n megformázni) de kezelni kezeli rendsen... Nálam is 3TB-os WD van egy LC power házban, automount ugyanúgy felcsatolja...
csak nem szabad piszkálni feleslegesen az fstabot...
Sinisi
donmackó #12842 üzenetére
Ismerős! Nekem is transcend volt a korábbi házam... amiatt (a meghibásodott elektronikája miatt folyton le és fel csatolt de persze miután le lett cserélve derült ki, h a benne lévő HDD is hibás, hogy bár nem öt percenként de egy héten egyszer legalább ledobta magát... na mindegy de emiatt vagyok most éppen váltásban...(ha összejön).
Sinisi
donmackó
donmackó #12771 üzenetére
Itt a patch:
(LuCI-ban a Rendszer->Rendszerindítás oldalon a Helyi indítóscript-be) az exit 0 sor elé tegyük be a következőt:
echo 18 > /sys/class/gpio/export
echo high > /sys/class/gpio/gpio18/direction
echo 19 > /sys/class/gpio/export
echo high > /sys/class/gpio/gpio19/directionHa a suste/Headless-féle openwrt-t teszed fel ahhoz ez nem kell.
Vágott gyári firmware pedig -> suste oldalán is van
DaniTm
DaniTm
donmackó #12732 üzenetére
Köszi!
Időközben feltettem rá DD-WRT, annak is van webrevert mely fel is megy, el is indul a gyári FW, majd azt felfrissítem még a legújabbra is, de úgy sincs wifi...
A vicces, hogy az FW bekapcsoltnak érzékeli, de nincs... Kapcsolót hiába kapcsolgatom, ne befolyásolja....
Jelenlegi metódus ha esetleg az elejétől kell kezdeni.. U-boot -> openwrt -> ddwrt -> ddwrt webrevert ( stock fw ) -> legújabb stock fw... wifi pedig sehol...
Most kipróbálom amit másodjára linkeltél.. ha van valami új, megírom..
Headless
donmackó #12568 üzenetére
Sebessèg növekedést biztos, hogy nem okoz a luci optimalizáció ha arra gondolsz, az egész csak helycsökkentés céljából van... De csak a 0.7-ben... Csak úgy mellékesen megjegyzem, rendes korlátozással én torrentezek, 5 mbyte/s-el is... Ami már egész jónak mondható... Upload/download speed korlátozatlan, globális kapcsolatok száma 20. Feltöltési szálak torrentenként 2, torrentenkénti kapcsolatok száma 10. Persze, hogy ezzel a kapcsolatok számával eléggé fontos a torrent minősége, de vot már olyan hogy 4mbyte/s volt az átlag sebesség.
Sinisi
donmackó #12561 üzenetére
Így működik (wan helyett ahogy írtad lan-ra állítottam az event interface-ét)
de ez még mindig csak lan-on keresztüli, bár ez is egy új belépési mód számomra! Mert eddig a böngészőben a 192.168.1.1:21 -en értem el illetve smb-n a ftp://192.168.1.1-n az utóbbival még lesz majd pár köröm mert nem szeretném azt ha valaki a belső hálózatra csatlakozik az csak úgy elérje a routerre kötött winyót. Azt nem tudom, hogy hogy lehet külső hálózatról (pl. mobilnet) elérni követlenül a routeren keresztül a routerra kötött külső winyot úgy, hogy a számítógép közben nincs bekapcsolva.
krealon
donmackó #12540 üzenetére
"Érdeklődnék hogy ha 1-2 hétig áram nélkül lesz a router akkor vissza fognak állni a beállítások."
Hova vissza?
A router a legutolso mentett (!) beallitast feszultseg nelkul is megorzi, tekintve, hogy azok a flash-ben tarolodnak, mint a firmware.
Ha valamit atirsz a webes konfig feluleten, de nem mented el (Gyari firmware :Save, OpenWRT: Mentes es alkalmazas), akkor az elveszik. -
Sinisi
donmackó #12524 üzenetére
Igen most már látom, hogy a trust-nak van passzív változata is, nekem az adapteres verzió van amitől aktív lesz:
http://www.ebay.fr/itm/Original-Netzteil-TRUST-15140-SEF0500200E1BA-Output-5V-2A-/181778481433?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a52d78119Egyébként, a hubon keresztül nem lehet több külső tárolót, meghajtót rácsatolni a routerra ha jól sejtem?!
Sinisi
donmackó #12518 üzenetére
Végül is egy próbát tudok tenni azzal amit jelenleg a winhez használok. TRUST 7port USB Hub.CSak nem tudom, h kössem össze, mármint hogy kettő vége van a az usb kábelnek amit be tudok dugni a hubba. Tehát az egyiket a hubba a másikat a routerba dugom? Egyébként a listáról való eltávolítást követően újra hozzáadtam a torrentet, el is kezdte a töltést de fél percen belül ezt dobta. Hiába dismiss/deatel, semmi, azaz ez az ablak jön föl újra és újra.
Sinisi
Szia! egy ilyennél csatlakozott le és föl többször egymást követő rövid időközönként win alatt. illetve, hogy ha bedugom egy ilyenbe (mert a routrrel még nem próbáltam ezt a verziót) akkor a routerrel hogy kötöm össze?Vagy azért van kettő usb vége a winyó kábeljének mert a vastagabb vezetéket egy ilyenbe dugom és a másikat kötöm a routerre?
- Honor Magic 7 Pro - Fekete - Új kipróbált készülék! Karcmentes gyárilag független! 512GB Memória!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Asus A520 R5 3600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2060 8GB Rampage SHIVA CoolerMaster 700W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! I5 12600KF / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 512GB SSD
