cowboy_bebop
Ez a CF szerintem sem frankó amikor fél évente jönnek ki az újabb VGA-k.
Oliverda: nem én találtam ki, egy picit feljebb már belinkeltem.3. oldal
Egyszerű matek. Ha a PCIe2 8x "X" mennyiségű adat-nak csak a 93%-át engedi át, akkor a várhatóan másfélszer gyorsabb rv770 1.5X-nyi adatából habár mennyiségileg ugyanannyit, de ez %-ban már kevesebb lesz.
TomBoy1986
Nem veszel figyelembe két dolgot, immár sokadszor:
1. Nem kell egyszerre kipengetni a 80K-t pl. 2db 3870-esért, hanem a kettő között eltelhet akár fél év is (na ekkor jön az, hogy vegyen RV770-et, gondolom), csakhogy:
2. Ha vesz még egyet, akkor nem kell bíbelődni az eladással, amin az ember szinte mindig bukik, ha már az új GPU-s szörnyeteg a láthatáron van, mert mindenki azt akar; vagy ha mégsem, akkor semmi pénzért szeretne hozzájutni az előző generációs kártyához (RV670 jelen esetben).És egy 3.:
Valószínűleg a 3870-es nem csak a 3850-nel tud majd együttműködni. -
cuko#
Hmm, szerintem a feszek miatt inkább mégis az s2h-t veszem - beleolvastam a topikjába is, és nem dicsérik a sima s2-t.
Viszont az új lapokat már nem várom meg, szerintem még egy jó darabig (minimum 1 év) nem fogják rendesen kihasználni a játékok a 4 magot (nem használnám ki az am2+-t), utána is erősebb vga kellene hozzá, de ezt a gépemet nem fogom így fejleszteni, jó lesz ez így még nekem két évig biztosan szerintem.
A hang pedig elég sz*r a mostani giga ds3p lapomban is, ha jobb minőséget akarok lehet jobban járnék egy hangkártyával. /: Amúgy nem htpc lesz, csak mini gép régebbi játékokra (cod, oblivion), meg netre.köszi a segítséget
Antimatrix
A J& W videokártyákat hoztam eddig semmi gond nem volt velűk
doboz semmi csicsa
belűl csak a szükségesek drivercd + kábel
a kártya piros nyák és nagy bordás+ ventis viszonylag halk hűtés 7300Gt & 7600Gt irokaz alaplaopkat most kedzték el forgalmazni
az áruk nagyon jó mert alatta van mindennek de ez a közvetlen gyártói beszerzésnak köszönhető - ha az importőrtől veszed - és nem a minőség rovására megy -
#65675776
TomBoy1986
Én kedvelem az ASRock lapokat, de a jelen körülmények között alsókategóriásak. Nekem is volt egy db, s nagyon meg voltam vele elégedve, miután kiölték belőle az energiatakarékosságot még stabil is volt.
Viszont elég sok VGA és MEM kompatibilitási hibája van - legalábbis a 4CoreDual-VSTA sorozat válogatós, bár erre is találtak megoldást (csökkentett órajelek).
Ált. az extra vezérlők, modern chipsetek hiányoznak a palettáról, s természetesen a túlhajtás. De nem is arra lettek tervezve. Ismétlem, hogy nem leszólni akarom, de nem sorolnám a középategóriába a lapjaikat. A CPU támogatásuk, pedig tényleg elismerésre méltó, hisz a "nagyobb" gyártók már rég el is felejtették az RD480-at, amivel ők Phenomot üzemeltetnek.
TomBoy1986
Ennyit csak a 3DMarkhoz a toplistára.
Amúgy meg - mint lentebb is írtam - 2600-2800 felett egyáltalán nem is profitál belőle a kártya. Így nem is hajtom, csak 2650-en.De ehhez megpróbálom a maxot kihozni belőle.
Amúgy ennek a példánynak 1.25V az alapfeszültsége.
Nagyon off: 4200+ Windsor F2-es kapott 1.65V-t is, s 1 év után is hibátlan. Pedig órákat ment annyin - amúgy meg alapon.
antikomcsi:
Olvasd el Herrz Logoutos tesztjét. Neki még jobban mentek. Bár azt kicsit durvának találtam, hogy visszaosztva nem indul el a giga lap -
elisha
Már értelek! Technikai adatok kellenének. Ezeket azért nem ir(ok)tam mert ez is mindegy.
Elég egy ATA port, nem kell szabályozzon, pöröghet tőlem maximálisan minden benne.
Nézd, amiket eddig tapasztaltam a fórumokon, az az volt, hogy még arra sem kaptam egyértelmű választ, melyik az a lap, ami csak ezt a két dolgot megadja nekem. Stabilitás, erőInnentől az összes többi kérdés másodlagos. Mert vagy erős mint a bika de fagy, ezt-azt nem ismer fel induláskor, BIOS hibák, egyebek. Ha meg netán minden rendben, egy komolyabb AVI tömörítéskor elvérzik a proci alatt. 690G, erről olvastam jókat már, keresgettem is, de még nem találtam mely lapokban van ilyen chipset. És bocsi ha felidegesítettelek. Nem szándékos volt
Szerk: De ok. Nekem egy K7S41GX lapom volt az asrock-tól. Volt vele gond bőven, bár én a Samsung memóriára tippelek. Te, melyik tipust ajánlanád akkor? Megnézem őket is persze, végülis nyitottság az megvan.
[Szerkesztve] -
elisha
-szin - Mindegy, dobozban nem látom
-gyártó - Na máris a kör eleje. Ez a gondom, nem tudom ki a jó. MSI biztosan,
a többit nem tudom hová tenni, Gigabyte pl. teljesen ismeretlen. Abit régen nagyon gázos volt, most nem tom. ASUS, na a másik passz. Most pl. a MSI K9N Neo-F topicot olvasom, eddig jónak tűnik.
-felszereltség(lan,sata,firewire,hang stb..) - LAN, HANG, kész. SATA-t meg már nem lehet megúszni
-chipset - ATI-AMD, jókat írnak róla. NForce is lehet esetleg, aktív hűtéssel.
-ár - Mindegy.
-hűtés módja - Nforce esetén aktív...
-minden utcasarkon lehessen kapni.... - Nem fontos, xy webshop, posta, stb hozza =) Magyarországon lehessen kapni.
Stabil, és erős legyenÉn csak ennyit szeretnék. Bár lehet, túl sokat szeretnék?
[Szerkesztve] -
elisha
Khm
A játék alatt értem a Quake 3, néha 4, UT Awakening, tehát nem a mostani gamekra gondoltam
És néha azért másra is használom a masinát. Szóval ha lehetne inkább egy stabil, erős lapot irjatok légyszi
Olvasgattam már a fórumot, szerettem volna MSI K9N Platinum, Atis chipset-eset. Vannak vele gondok. Aztán ami elvileg erősebb lap lenne a ASUS - M2R32-MVP, de erre szériahibát irkálnak a fórumában. Nos?
Szerk: Elírtam bocsi!!! X1950PRO a kiszemelt áldozat
[Szerkesztve] -
Oliverda
Akkor ki lehet kapcsolni a telefont, vagy nem felvenni ha ismeretlen szám hív, vagy ha már felvettem, akkor intelligensen közölni a dolgot. Hiába, a jó modort nem pénzért osztogatják.
Sdi: Nem probléma, köszi a segítséget! Majd csak lesz valahonnan, addig meg fekszik a gép mint a kutya.
[Szerkesztve] -
erdey_a
Értem. Nos hát a tunin egyáltalán nem érdekes, lányos házhoz lesz a lap. Ők ilyesmivel nem foglalkoznak.
Először én is a giga lapját néztem, és az msi-t, csak míg az előbbit nem tudom beszerezni helyben, a második meg már túl drága. Ezért esett a választás az asusra.
fájörvájör, hdmi meg 100 sata csatlakozó, meg 100 usb igazából nem érdekel.
A cél az, hogy egy olyan gépet lehessen összehozni relative minimális összegből, amin egy bizonyos program (archicad) jól fut. Ezért is esett a választás az integrált vga-s lapra, mert egy külön kártyát nem bír el a költségvetés.
ha jól értem, akkor a fentiek tekintetében az asusal nincs baj
[Szerkesztve] -
erdey_a
az asust általában nem ajánljátok, vagy csak most a konkrét tipusra írtad?
Mert én egy ASUS M2A-VM-re gyúrok. Elsősorban az integrált x1250 vga a lényeg, meg ugye hogy 690G-s lapok közt az asust találtam legolcsóbbnak.
Mitől nem jó választás? Tuning nem érdekel. Csak legyen stabil cucc.
[Szerkesztve] -
Joshi
Én igazság szerint az Asus M2R32-MVP(RD580) alaplapot nézegetem, már csak azért is mert még nem volt AMD chipsetes lapom és mivel Radeonom van a CrossFire előnyt élvez.
Az nForce chipsetről meg csak annyit, hogy éppen most múlt ki egy MSI K9N-SLI-2F(NF570).
Szerinted jó választás lehet? -
mesa23
VaniliásRönk
Nem hiszem hogy minusz 1 IDE csati olyannyira csökkentené a nyák összetettségét és egyéb járulékos elemek (1 db. műanyag és némi cin
) költségét, hogy érdemes lenne lehagyni, emögött is az ASUS jól átgondolt és korrekt üzletpolitikája bújik meg, vagyis hogy aki csóró azzal még mi is ki*unk, ja és azért még így is legyünk drágábbak a többieknél...
ftc
én azon röhögtem,hogy a 512/533-s ram drágább mint a 512/667-es ram...pedig már kinéztem magamnak egy Buffalo ramot de 1hét alatt kb 7000FT-al lett drágább...
Amógy ha a pletykák igazak októberban jönnek a 65nm-es procik..igaz a pletykák szerint hasonló lesz a válltás mint anno a TbredA és TbredB magnál... -
_cirmos_
hmm, nos, ha ez igaz, akkor a kerdes azt hiszem el is dolt
. holnap este utazok haza, jovo heten meg is veszem a lapot
mindenki csinaljon screenshotot a linkelt arrol, ha nem akarjak annyiert adni akkor megfenyegetjuk oket hogy megyunk a fogyasztovedokhoz megteveszto reklam miatt
ftc
hohó de lement az ára....
nekem kell egy int VGA sajna VGA max karácsony vagy szülinap....
Eszembe jutott még 1 gyártó de szinte beszerezhetetlen:
Sapphire kib. jó tuningal....nekem 1x volt ilyen lapom kb 1 hónap vártam mire lehozták 1,5x-e volt egy sima KT600A-s lap árához képest...
Ha lesz időm összeszedem az össes AM2-es lapot ....
[Szerkesztve] -
VaniliásRönk
Hajaj, akkor az ASUS alaplapoknak is ez a bogara? Miért nem lehet kapni itthon KN9-et...
akkor lehet hogy én is Gigabyte-ot fogok venni, remélem lejebb megy majd az ára 2-3k-val, mert per pillanat még mindig jobban megéri az árkülönbségből erősebb CPU-t venni, amit kis szerencsével alapfeszen is szépen lehet húzni.
VaniliásRönk
VaniliásRönk
A seggkő NF410-ek mennek 300-as FSB-vel (lehet többel is, még nincs sok tapasztalat, sajnos 1-2 hétig még nekem sem lesz
), de az áráért már ez is szép eredmény, egy 9-10-es szorzójú CPU-val pedig már elég komoly tuningra képesek, modbios-okkal pedig 570-ig lehet emeleni az int. VGA órajelét. Szóval mi is van visszafogva?
ftc
nem rossz ötlet én is sokat gondolkodtam iylenen mint te csakhát msot sokáig nem akarok alaplap+cpu párost venni az NV intVGA-al meg elég sokat szivtam lehet alaplap gyártó végett...,de ez Ati chipsetnél nem fordult elő,hogy a memoriám nem jött be nemúgy mint a 6100 int VGA-nak..
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Sapphire Nitro+ RX 6800 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Z Flip5 5G / 8/256 GB / Gyári független / 12 hó Garancia
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- LENOVO ThinkBook 13s - 13.3" FullHD IPS - i5-10210U - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
