- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Itt a Microsoft szörnyprocesszora, ami 132 maggal tarolhatja le a felhőt
- Milyen házat vegyek?
- Számos VGA kihalhat a memóriapánik miatt
- Philips LCD és LED TV-k
cigam
totya79
#47128
Ezzel a programmal igen. Szektorról szektorra lemásolja, akár használt, akár üres.
Létezik olyan lemezkép készítő ami csak a felhasznált szektorokat menti, pl. a [clonezilla], ill. az összefoglalóban van egy kis script, ami fájl szinten készít másolatot egy image fájlba. -
cigam
totya79
#46170
Amiket linkeltél, azokban csak a boot eleje van meg, kb egyforma mindkettő lista.
Elég a dmesg utolsó 30-50 sora. Abban látni kell hogy mikor és milyen üzenet kíséretében dobja el az USB kapcsolatot, és hogy miért nem építi fel újra.Tip: Próbáld meg lehúzni a rádiós egyér USB dugaszát.
Ahogy írtad is hogy máshova csatolja fel, azt bizonyítja, hogy elveszti a kapcsolatot a lemezzel, és újat épít ki neki. Az hogy gyári a táp, nem jelenti azt, hogy elégenergiát tud adni a lemeznek.
Próbáltad másik USB kábellel összekötni a lemezt és a Pi-t? -
totya79
cigam
kis.zsolt
totya79
#46118
Az általad leírt probléma valószínűleg az energiahatékonysági beállításokkal kapcsolatos, ami miatt a külső merevlemez egy idő után átmegy alvó üzemmódba. Ez azért történik, hogy csökkentse az energiafogyasztást és meghosszabbítsa az eszköz élettartamát.
Ebben az esetben azt javaslom, hogy a következőket próbáld meg:A Raspberry Pi beállításainak ellenőrzése:
A Raspbian operációs rendszeren a "Power Options" fülön található "Suspend when inactive" opció kikapcsolása segíthet megakadályozni, hogy a merevlemez alvó üzemmódba kerüljön.A HDD Spin Down program telepítése:
Ez a program meggátolja a merevlemez alvó üzemmódba kerülését, ha nincs rajta aktív folyamat. A program letöltése és telepítése a következő paranccsal végezhető el a terminálban:
sudo apt-get install hdparm
Miután a program telepítve van, használhatod a következő parancsot a merevlemez spin down funkciójának letiltásához:
sudo hdparm -B 255 /dev/sda
A /dev/sda az eszköz neve, ami változó lehet a te konfigurációdtól függően.A qbittorrent beállításainak ellenőrzése:
A qbittorrentben nincs olyan beállítás, amely közvetlenül befolyásolná a merevlemez energiahatékonysági beállításait. Azonban az "Options" menüben a "Advanced" fülön lehetőség van az alábbi beállítások megváltoztatására:"Disk Cache": Növelheti a merevlemez aktív működését a cache memóriában tárolt adatokkal.
"Pre-allocate all files": Az összes fájl előzetes lefoglalása megakadályozhatja, hogy a merevlemez alvó állapotba kerüljön.Remélem, hogy az említett tippek segítenek megoldani a problémádat!
cigam
cigam
totya79
#45222
Természetesen nem buktad. Rengeteg lehetőséged van.
- a live Linux-al hozzáférsz, lejátszhatod, olvashatod, átmásolhatod akárhova
- a Windows 11-re feltelepítheted a Linux-ot, és máris tudod kezelni az ext4 fájlrendszert is.
- rengeteg erre a célra létrehozott program is elérhető: [link] [link] -
cigam
totya79
#45218
A fájlrendszerek sérülése általában adatvesztéssel jár, és egy komplett működő rendszert restaurálni nulla tudással ...
Amúgy az gondja, hogy a FAT fájlrendszer boot szektora, és annak másolata nem egyezik meg.
Elképzelhető, hogy elég lenne Windows alatt leformázni ez a partíciót, és visszamásolni rá a fájlokat.(De honnan?!) Ez egy utolsó szalmaszál a restaurálásban.Ennyi idő alatt már régen készíthettél volna egy új rendszert, amit minden nagyobb lépés után lementesz. Működik a megosztás, lemented, működik a torrent, lemented,....
cigam
cigam
totya79
#45211
N+1 hiba lehet, tele a memóriakártya, sérült a fájlrendszer, a cmdline.txt piszkálása biztosan nem megoldás.
Ha van kéznél egy (live) linux rendszer, akkor megpróbálhatod megvizsgálni/kijavítani a memória kártya partícióinak fájlrendszerét.Készíts egy másik kártyára egy szűz rendszert. Azzal elindul rendben?
wassermann
totya79
#44107
Amit hőmérsékletet kiolvasol, az a chip belsejében van.. A Pi-k megvédik magukat, ha melegük van lejjebb veszik a saját órajelüket és a magfeszültséget. A monitor sarkában ilyenkor megjelenik egy "pici piros lázmérő".
Sokan venti nélkül használják. Próbáld ki: ha nem jelenik meg a figyelmeztetés (asszem 85 °C-nál) nyugodtan hagyhatod venti nélkül! -
#68216320
totya79
#44096
Nekem ezzel nem is volna gondom, mivel a monitorom és tv-m natív felbontása 3840x2160.
Szóval felesleges magasabb logikai felbontással küzdenem.
A problémám inkább az, hogy a monitoron használva kizárólag akkor jön elő a 3840x2160@60Hz lehetőség, ha mindkét HDMI portba (hdmi-0 és hdmi-1) egy-egy kábel van csatlakoztatva és a monitor van rákötve. Ekkor a hdmi-0 porton lehet használni a 4K@60Hz felbontást. Ha kihúzom a hdmi-1 portból a kábelt, akkor csak 4K@30hz lesz kiválasztható.
A TV esetében ez a furcsaság sem működik. Ott bármit csinálok kizárólag 4K@30Hz érhető el, holott a HDMI portok biztosan 2.0 verziósak, mert laptopot használva megy a 4K@60Hz.
Az egyetlen pozitívum, hogy végre egy ideje rendesen megy a hevc hw accel.Megjegyzem kipróbáltam egy másik Pi4-el a LibreElec-et a tv-re kötve, de ott sem jött elő a 4K@60Hz.
Csak tipp egyébként, hogy megkeveredik valahogy a HDMI portokkal és amíg nem lát ténylegesen 2 portot amiből az egyik inaktív, addig nem megy a 4K@60Hz.
#68216320
totya79
#44093
A whitelist-be sem kerul olyan felbontas, ami eleve nincs a listaban. Szoval azzal szurni lehetne, de nincs mit. Nem tudok belevarazsolni 4K/60Hz-et, ha nem mutatja.
Te gondolom LibreElec-et hasznalsz, ami Arch Linux.
En Raspberry OS-t, ami Debian. Lehet par apro elteres rendszer szinten.
Kis barkacsolas utan arra kell gondolnom, hogy megkeveredik kicsit a portokkal.
Azert a monitoron eljutottam mar idaig:
#68216320
madrac
totya79
#44066
Nem akartam beleszólni, de pont erre gondoltam, hogy a problémáidat szerintem alapvetően az okozta, hogy az NTFS-t erőltetted. Senki nem kínlódott még ennyit ezzel szerintem
Amúgy van Linux-os csoport is PH-n: Linux kezdőknek - érdemes beleolvasni, mielőtt kérdezel -
totya79
#44064
Ha nem indul el a letöltés szinte biztos, h jogosultság probléma áll fent
Ezt a részt is érdemes megérteni ha linux-ozásba kezd az ember fia
Nagyon röviden. Ha létrehozol egy könyvtárat (ahova felcsatolod a külső meghajtód) azt valahogy így teszed:sudo mkdir /mnt/hdd
Ezzel csak annyi a probléma, h Te ide nem írhatsz mivel a rendszergazda hozta létre (sudo = SuperUser DO). Annyit kell tenned, h "nevedre írod" a mappát:sudo chown pi /mnt/hddahol a pi a felhasználóneved. Így a pi nevű felhasználó már írhat bele. Kicsit bonyolítja a dolgot, h nem csak neked hanem a qbittorrent-nek is tudnia kell bele írni, de az is 2 parancs lesz
totya79
#44061
Én nem akarlak teljesen összezavarni de egy kodi-nak és egy qbtorrent-nek minek docker?
3 parancs:
sudo apt update
ezzel lefrissíted a csomaglistát, majd:sudo apt install kodi
ezzel a kodi-tsudo apt install qbittorrent
ezzel meg a qb-t telepítedHa nagyon huncutkodni akarsz akkor service-ként is telepítheted a qb-t - ilyenkor távolról (egy másik gépről, telóról egy böngészőn keresztül) is vezérelheted.
Ezt inkább nem részletezném, itt szépen le van írva:
Running qBittorrent on the Raspberry Pi
A lap közepe fele: Running qBittorrent as a Service
Nem kell ide win - egyszerű ez, csak kicsit át kell látni / meg kell érteni az alapokat
pl.: LINUX TERMINÁL PARANCSOK KEZDŐKNEK -
oOKitsuneOo
totya79
#44055
Szia.
Ezeket a lépéseket teszem meg, hogy működjön.Elsőnek felcsatolom az usb hdd-t:
sudo mkdir /mnt/usb_hddsudo mkdir /home/pi/qbittorrentsudo mkfs -t ext4 /dev/sda1*sudo lsblk -fNAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINTsda└─sda1 ext4 ad8f979b-e1d3-4b7f-b04b-4567c8ec1b20sudo nano /etc/fstabUUID=ad8f979b-e1d3-4b7f-b04b-4567c8ec1b20 /mnt/usb_hdd ext4 defaults,noatime,nofail,data=writeback,barrier=0,commit=120 0 2sudo mount -asudo mkdir /mnt/usb_hdd/server/torrent_elkeszultsudo mkdir /mnt/usb_hdd/server/torrent_folyamatban
Nézd meg az a PUID hozzá van e adva a docker felhasználóhoz.pi@raspberrypi:~ $ id Baltazarkauid=1001(Baltazarka) gid=100(users) groups=100(users),0(root),33(www-data),1000(pi),111(ssh),991(docker)Aztán, Portainer -> Stacks -> + Add Stack
Name:
qbittorrent
Web editor:version: "2.1"
services:
qbittorrent:
image: linuxserver/qbittorrent:14.3.9.99202110311443-7435-01519b5e7ubuntu20.04.1-ls166
container_name: qbittorrent
environment:
- PUID=1001
- PGID=100
- TZ=Europe/Budapest
- UMASK_SET=022
- WEBUI_PORT=8081
- USER=változtasd meg
- PASS=változtasd meg
volumes:
- /home/pi/qbittorrent:/config
- /mnt/usb_hdd/server/torrent_elkeszult:/downloads
- /mnt/usb_hdd/server/torrent_folyamatban:/incomplete
ports:
- 6881:6881
- 6881:6881/udp
- 8081:8081
restart: unless-stoppedDeploy the stack.
Aztán: https://nasip:8081 USER PASS belépés.
g.gergo
oOKitsuneOo
totya79
#44029
Én ugyan nem értek hozzá, de nem lenne jobb systemd-vel indítani?
Én valami ilyesmire gondoltam... (már, ha működik a dolog Raspberry esetében is)Csinálnék egy service-t neki:
sudo nano /etc/systemd/system/qbittorrent-nox.service[Unit]Description=qBittorrent Command Line ClientAfter=network.target[Service]Type=forkingUser=USER_NAMEGroup=USER_GROUPExecStart=/usr/bin/qbittorrent-nox -d --webui-port=9091Restart=on-failure[Install]WantedBy=multi-user.targetÉrtelem szerűen a USER_NAME és USER_GROUP helyére a megfelelőt kell írni. Például "pi", ha az a user neve.
Aztán: sudo systemctl enable qbittorrent-nox
Majd indítanám: sudo systemctl start qbittorrent-nox(De hangsúlyozom, nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Csak egy ötlet, lehet majd kijavítanak mások)
cigam
totya79
#44021
Ezt az ellenőrzést nem értem, ne kéne csinálnia.
Úgy értem ,hogy most használod a grafikus felett a rendszernek/programnak, vagy WEB-es felületről kezeled? Ha ez utóbbi, akkor elég a nox verzió csevice-ként futtatva.
A program/rendszernaplóját böngészd át, hogy mire panaszkodik, miért kezdi újra meg újra az ellenőrzést. (Mondjuk ha nem leállítod, csak úgy kirántod a tápot belőle, elképzelhető, hogy rossz néven veszi, és ezért ellenőriz le mindent újra.) -
cigam
totya79
#44016
Szerintem nincs köztük ok-okozati összefüggés:
apt depends qbittorrent-nox
qbittorrent-nox
Függ ettől: libc6 (>= 2.29)
Függ ettől: libgcc-s1 (>= 3.5)
Függ ettől: libqt5core5a (>= 5.15.1)
Függ ettől: libqt5network5 (>= 5.14.1)
Függ ettől: libqt5xml5 (>= 5.2.0)
Függ ettől: libssl1.1 (>= 1.1.0)
Függ ettől: libstdc++6 (>= 5.2)
Függ ettől: libtorrent-rasterbar10 (>= 1.2.9)
Függ ettől: zlib1g (>= 1:1.2.0)
Javasolja: qbittorrent-dbgÉs ott van a linkelt cikked közepén, hogy Running qBittorrent as a Service ...
cigam
totya79
#44002
Mit?
Most már tényleg gyanús hogy orálisan kojitáltatsz.Felteszed a thoradia repo-t ami új bővítményekkel (programokkal/szolgáltatásokkal) bővíti az alap kínálatot. A Kodi grafikus felületén kattintgatva kell csak megtenni pár dolgot hogy működjön.
cigam
totya79
#43998
write only ...
Egyszer már megbeszéltük, hogy a Docker-es alkalmazásokban a konténer létrehozásakor adod meg a letöltés helyét, és nem a Dockeres program konfigjában.
Már csak azért sem, mert a Dockert-t pont arra találták ki, hogy a benne futó program semmi máshoz nem fér hozzá, csak a konténer létrehozásakor megadott 1-2 könyvtárhoz. -
cigam
totya79
#43992
És itt megint visszakanyordunk, ahhoz a kérdéshez, hogy miért egy kiherélt rendszerből akarsz megoldani "mindent is".
Nagyon régen használtam LE-et de rémlik, hogy valami read only image/könyvtárat csatol fel, és ezért nem tudod módosítani.
Viszont a Mount parancs talán még működik
sudo mount -o rw -t ntfs /dev/sda1 /media/teszt
Plusz mennyire ragaszkodsz ahhoz, hogy NTFS fájlrendszert használjon az a lemez?Közben talán megjönnek a LE használók akiknek több ötletük/tapasztalatuk van.
cigam
totya79
#43990
Ne a HDD-n hozd létre a könyvtárat, hanem a /media alá, a Linux fájlrendszerben, hiszen oda fogod felcsatolni a külső lemezt.
A szerkesztéshez sudo kell:
Ne másold be véletlenszerű oldalakról ami oda van írva, hanem értelmezd is azokat.
Pl. LE rendszerben van 1000-es azonosítóval rendelkező felhasználó ill csoport?
Ha pl. a dmask=002, az azt jelenti hogy "bárki más" -»a torrent kliensednek nincs joga írni a könyvtárat. Miért akarsz külön fájl és könyvtár maszkot megadni?
Miért adsz meg neki olyan paramétereket, mint az exec,rw,user?
Amíg nem tudsz ezekre válaszolni, saját magadat szivarod, és csak esetleges, hogy éppen jót másoltál-e be, és az hogyan működik. -
cigam
totya79
#43988
Nem. A gond az, hogy ntfs, és nem tud rajta jogosultságokat kezelni, felcsatoláskor kerül meghatározásra, hogy kinek mi a joga. Szóval még az is lehet, hogy "piszkos"nak érzékeli, ezért csak olvashatóként csatolja fel.
Próbáld meg kézzel felcsatolni(szerkeszteni az fstab-ot). Kis olvasni való: [link]
Neked valami ilyesmi kellene az fstab-ba:
UUID=0AC4D607C4D5F543 /media/UHD ntfs uid=0,gid=0,umask=000 0 2 -
cigam
totya79
#43982
Csak nem visszasírod a Transmissiont?
Mondjuk az is jó lenne, ha nem ide blogolnál.
Ha felteszel egy kérdést, akkor részletesen írd le a problémát. Az, hogy "valami terrort ír", nem segít a problémád megoldásában.
Melyik program mikor írja ki, és pontosan mit. Ezek nélkül még ha akarnánk se tudnánk segíteni. Erre max azt lehet válaszolni, hogy csinálj vele valamit. -
cigam
totya79
#43966
Nem a dockerben futó qbittorrent konfigurációs fájlját kell szerkeszteni, hanem a hozzá tartozó Docker konfigurációját.
Teljesen mindegy, hogy milyen portokon kommunikál a Docker-ben futó program. Azért van a Docker konfiguráció, hogy megadja, hogy ez a külvilág felé ugyanaz, vagy egy teljesen másik port. Esetleg fusd át ezt hátha rávilágít 1-2 homályos részletre.Plusz ez alapján:
-e WEBUI_PORT=9091 \
-p 8080:8080 \
nem az ottani paramétereket adtad meg, hanem beleszerkesztettél anélkül, hogy tudnád mit miért írsz át. A linkelt oldalon ez szerepel:-e WEBUI_PORT=8080 \ -p 8080:8080 \
Ezekkel készítesz egy portfowardot, és hozzárendelést, hogy a külvilág hanyas porton látja azt, ami a dockerben az "alapértelmezett" felkonfigurált port. Vagyis ha te az 12345 proton szeretnéd elérni a WEB-es felületet, akkor a Docker konfigban módosítani kell a port társítását:
-e WEBUI_PORT=12345 \-p 12345:12345 \
De ugyanolyan jó a
-p 12345:9091 \
Ugyanez a helyzet a letöltés mappával is-v /ez/a/valódi/elérési/útvonal:/downloads \
Ezt a Dockeres program /download-nak fogja látni. Úgy van beállítva alapértelmezetten, hogy /download-ba mentsen, a Docker meg elintézni hogy az ott megadott eléri útra mutasson(/ez/a/valódi/elérési/útvonal). Mintha egy link lenne.
Ezért mondtam, hogy első körben nem a Docker-ben kell bohóckodni, épp elég izzasztó magát a natív programot beröffenteni...[ Módosította: radi8tor ]
totya79
totya79
#43956
A qbitorrent conf fájl igy néz ki:
[AutoRun]
enabled=false
program=
[LegalNotice]
Accepted=true
[Preferences]
Connection\PortRangeMin=6881
Connection\UPnP=false
Downloads\SavePath=/downloads/
Downloads\ScanDirsV2=@Variant(\0\0\0\x1c\0\0\0\0)
Downloads\TempPath=/downloads/incomplete/
WebUI\Address=*
WebUI\Port=9091
WebUI\ServerDomains=*Webui-t itt szeretném elérni:
192.168.0.20:8080
Hol lehet a hiba? -
cigam
totya79
#43946
A LE automatikusan felcsatolja az USB lemezt. Tedd oda a letöltési könyvtárat, ahova felcsatolja.
a mount paranccsal kilistázza melyik eszközt hova csatolta. A
mount |grep sda1
parancs pedig kiszűri a "zaj"jól, hogy az első hdd első partícióját merre találod a fájlrendszerben.a letöltési sebesség is sokkal lasabb
Mihez képest? Ugye nem az asztali izom PC-vel hasonlítod össze hanem a Pi-n futó qbittorrentel? Persze pontosabb választ lehetne adni arra, hogy elárulnál konkrét adatokat. Nálam a Pi2 nem ritkán 4-8Mbps-es tölt. Ezt én nem nevezném lassúnak, de nem vagyunk egyformák.Amúgy meg ha ennyire nem tetszik, miért nem veszed le a Transmission-t, és teszed fel a kedvenc programodat?
g.gergo
Az igen! Konkrét letöltési értékek nélkül, a topológiát sem ismerve megállapítod, hogy ez ennyit tud? Akkor most azt is írd le mire gondolok, vagy mik lesznek a lottószámok!solti
Ahoz minek Docker? Egy plusz hibaforrás, amivel meg kell küzdenie. Majd ha 10. alkalommal fejből kiadva a parancsokat, hibátlanul telepíti, majd akkor kezdjen el gondolkodni a docker-en. Egyáltalán egy ilyen kiherélt rendszerre fel lehet szuszakolni? -
g.gergo
totya79
#43938
Cigam fórumtárs tollából íme a telepítés menete összefoglalva. Elérési utatakat (download-dir, incomplete-dir), portokat (peer-port), kintról való elérés lehetőségét (rpc-host-whitelist, rpc-whitelist), belépési felh. név, jelszó (rpc-username, rpc-password), WEBUI-t (rpc-port) átírod/módosítod/bővíted, ahogy te szeretnéd.
Transmission:
sudo mkdir /media/NAS/torrent/incomplete
sudo mkdir /media/NAS/torrent/downloads
sudo apt install transmission-daemon
sudo usermod -a -G users debian-transmission
sudo systemctl stop transmission-daemon.service
sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.json
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 256,
"dht-enabled": false,
"download-dir": "/media/NAS/torrent/downloads",
"download-limit": 100,
"download-limit-enabled": 0,
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/media/NAS/torrent/incomplete",
"incomplete-dir-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"max-peers-global": 75,
"message-level": 1,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-id-ttl-hours": 6,
"peer-limit-global": 75,
"peer-limit-per-torrent": 50,
"peer-port": 45682,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": false,
"queue-stalled-enabled": false,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-host-whitelist": "valamin.ddns.org",
"rpc-host-whitelist-enabled": true,
"rpc-password": "jelszavad",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "felhasználóineved",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": false,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 0,
"upload-limit": 100,
"upload-limit-enabled": 0,
"upload-slots-per-torrent": 10,
"utp-enabled": true
Elmented, kilépsz (ctrlX+i).sudo systemctl start transmission-daemon.service
sudo chmod -R 777 /media/NAS/torrentEnjoy!
g.gergo
totya79
#43938
Docker:
curl -sSL get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker pi
sudo apt install libffi-dev libssl-dev
sudo apt install python3 python3-pip
sudo apt remove python-configparser
sudo pip3 -v install docker-composewget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libs/libseccomp/libseccomp2_2.5.3-2_armhf.deb
sudo dpkg -i libseccomp2_2.5.3-2_armhf.debPortainer:
sudo docker volume create portainer_data
sudo docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ceqBittorrent:
sudo docker run -d \
--name=qbittorrent \
-e PUID=1000 \
-e PGID=1000 \
-e TZ=Europe/Budapest \
-p 8080:8080 \
-p 6881:6881 \
-p 6881:6881/udp \
-v /home/totya79/configs/qbittorrent:/config \
-v /media/NAS/Media:/downloads \
--restart unless-stopped \
lscr.io/linuxserver/qbittorrentAz -e paramétereket állítsd be igényed szerint. De egyelőre maradhat 1000-en. Portokat (-p) szintén egyén szerint állítsd be. 8080: WebUI, 6881: TCP, 6881/UDP: UDP. A -v paramétert szintén ahogy szeretnéd, illetve ahova tölteni akarsz. Ha kérdés van vagy nem érted, írj.
solti
totya79
#43936
gugli? tegyed fel a dockert GUI alól
majd valami ilyesmi ssh alól:
docker run -d \
-e PUID=1000 \
-e PGID=1000 \
-e TZ=Europe/London \
-p 6881:6881 \
-p 6881:6881/udp \
-p 8080:8080 \
-v /path/to/appdata/config:/config \
-v /path/to/downloads:/downloads \
lscr.io/linuxserver/qbittorrentszerk: korábban említettem a Linuxserver.iot, de lehet, hogy em szükséges
szerk : nem vagyok gép előtt és rég csináltam... de guglizz! -
Gombinyó
totya79
#43932
Pi4 - Denon AVR - kijelző a lánc? microHDMI - HDMI kábellel nekem sem mentek át a HD hangok az erősítőre, kellett egy microHDMI - HDMI adaper és egy HDMI-HDMI a hanghoz. Ha a kijelzőrőre van kötve az AVR, nem pedig közvetlen a Pi4-re, akkor simán lehet, hogy nem viszi át maga a TV a DTS-t, stb-t.
azbest
totya79
#20655
A pi saját tápbemenete 2A-es, többet nem is enged felenni.
Az usb kimenetek tápja alapból együttesen 600mA, de config.txt-ben beállítható 1200mA-ra (max_usb_current). Viszont nem biztos, hogy ez elegendő annyi mindennek. Szóval lehet, hogy a winyó tápellátását máshogy kell megoldani, ha nem bírja és lecsatlakozgat, kattog.
STONTRONICS tápok, 2 - 2.5A változatban. Raspi logós "gyári" is ugyanez szerintem. Az okos tápok lehet nem adnak le 500mA-nál többet, mert a pi nincs felkészítve, hogy jelezze az igényét.
krechl
totya79
#15637
Nem merem határozottan kijelenteni, hogy rosszabbul szól, mint más zenelejátszók, de az egész PI beruházás mögött egy minimalizálási szándék állt. Az is lehet, hogy zavar, hogy az eszköz dönti el, hogyan használjam. Meg ugye olvastam, hogy van megoldás, akkor nem tudok beletörődni, hogy nem boldogulok vele.
A KODI túl sokmindenre alkalmas. Egyébként nagyon szeretem filmezésre. Külön SD kártyán van openelec 6.0, KODI-val.
krechl
totya79
#15620
Én nagyon szeretném működésre bírni, de csak KODIval sikerült. A NOOBS-ba integrált megoldással nem próbálkoztam, mert kifejezetten Volumioval, vagy hasonló MPD alapú zenelejátszóval szeretném használni.
A runeaudiohoz van is egy patch, de az valószínűleg nem PI2-höz való, mert mindent sikerült a leírás szerint végrehajtanom, csak éppen soha többet nem inult el. Később láttam meg, hogy a fórumukra belinkelt patch még a PI2 megjelenése előttről való
Most a MAX2PLAY-jel próbálkozom, deazok meg ravaszul, csak akkor adják a Wolfson (Cirrus) plugint, ha prémium ügyfél vagy, és vásárolsz tőlük. Nyilván, ez is utólag derült ki
Vettem tőlük plugin csomagot 10€-ért, de még nem ment át az utalt összeg, így egyelőre nem elérhető a prémium szolgáltatás. Kezd sokba kerülni a kici occó cucc.
Esetleg, ha valakit érdekel, szívesen megválok a Cirrus kártyától. Alig egy hetes!
Veszek valami hétköznapibbat, aminek a drivere integrálva a van a használni kívánt lejátszókba.
Persze, ha tudsz segíteni totya79 , akkor még kap egy esélyt
krechl
totya79
#15610
Irigylem az örömöd.
Én nem boldogulok vele. Csak KODIn tudtam megszólaltatni, de egyetlen mpd zenelejátszóval sem sikerült hangot kicsikarni az SPDIF kimeneten. A KODI meg zenén nem szól annyira jól, mint az MPD alapú lejátszók.
Utána néztem, és kernelt kellene patchelni, de azt nem merem bevállalni.
kk831228
totya79
#15299
Ez a cucc akkor tudja spdif 5.1-et?
Találtam wolfson kártyát is, ugyan melyik lehet jobb?? Az x600 kártyahanfminősége biztos nem olyan komoly, viszont nekem egyszerű av erősítőm van, ami sokkal gyengébb láncszem. Az x600-on ráadásul van még sata (amit nem igen használok) meg infra port, ami lehet jól jönne előbb utóbb...Ha vennék egy ilyen cirrus vagy wolfson kártyát akkor mivel lehetne később távirányitani az rpi-t??
totya79
#15263
Ezeknél a D/A-átalakítóknál azért mindig nagy kérdés, hogy milyen minőségű hangot adnak ki. Ha valami olcsó DAC-kal dolgoznak, akkor ehet, hogy pont ott tart velük az ember, mint a PI saját, elég silány AV-kimenetével.
Ha tehát igény van érdemi zenehallgatásra, akkor nem szabad a legolcsóbbat venni.
A Círrus Logic és Wolfson-féle megoldás tudtommal elég jó (mondjuk mindkettő drágább, mint maga a RPI), a most emlegetettről jó lenne véleményeket olvasni.MaCS
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919, 100% Akkumulátor
- LG OLED & OLED evo Televíziók: BLACK NOVEMBER -30%
- AKCIÓ!!! RITKASÁG! Microsoft Surface Pro 11 Qualcomm Snapdragon X Elite 16GB 512GB OLED 120Hz Gar!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3644, 100% Akksi
Most valamiért megint menetközbe máshova csatolta,most ide,de ugy hogy nem csináltam vele semmit
wassermann
