- Izmos kis "2 az 1-ben" MoDT alaplapot villantott a Minisforum
- Az Enermax tényleg nem viccel, ha az új tápjának garanciaidejéről van szó
- Egybegép lesz vagy ház? A Corsair sem tudja eldönteni.
- A Qwertykeys új klaviatúrái szépek, igényesek és sokrétűek
- Összement a mosásban az ASUS új VGA-inak PCI Express 5.0 csatlakozója
- Billentyűzet-választó: mechanikus vs membrános – kinek melyik a jobb?
- Bluetooth hangszórók
- Kiviszi a CES-re csúcskábelének prototípusát a HDMI LA
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- És akkor a memóriapánik után beköszöntött a HDD-pánik
- Sikerült önállóan 1 GHz-re és két magra ugrania Indiának
- Apple asztali gépek
Hanok
AxBattler
#22560
Annyira nem olcsó példány, mondjuk nekem a solo II volt a 3. antec házam és azt kell mondjam hogy anyagminőségre nagyon jó, nagyon elégedett vagyok a házaikkal..kíváncsi leszek az sg-05-re milyen. Ha egyszer megérkezik.. Ugyanis a futár elhagyta az előző szállítmányt, már hétfőn itt lett volna, de a kapuban derült ki hogy nincs meg a csomag...Úgy hogy most várakozó álláspont...
mrbig25
AxBattler
#22554
Rosewill hátulja
222mm széles Silverstone SG05 hátulja
Ez alapján a Rosewill simán van legalább 240mm széles. A 350mm-es magasság nagyjából stimmel, a mélysége meg legalább 360mm.
Ez alapján legalább 30l a térfogata. Corsair 250D ~28,5l.
Szóval nem olyan kicsi és keskeny, mint amilyennek tűnik. -
AxBattler
#22518
1. Rendben, köszi.
2. Azért erre gondoltam, mert ennek passzív a tápja, és örülnék neki, ha nem lenne 15cm-nél magasabb a ház. Melyik CM Elite-re gondoltál amúgy? Van olyan táp, ami nagyon csendes a 300W-osak közül?
3. Az árba talán beleférne egy 64Gb-os SSD (mondjuk ha a ház meg a táp drágul, akkor nem
), csak nem tudom melyiket érdemes venni. -
Hanok
AxBattler
#22483
Taglaltuk is hogy az axp-200 az már nagyon macerás lenne. Én azt mondom hogy jelenleg ez a megoldás nagyon felhasználó barát, elfér minden kábel, bár szerintem 100W körül már nem lenne elég ez a low beállítás, így a hangja is biztos erősebb lenne...Mondjuk a kevésbé hatékony kupak megoldás Ivy-nél nem annyira mérvadó, egy 65W-os 7600-as amd-t megnéznék vele...
radi8tor
MODERÁTOR
AxBattler
#22465
Természetesen az sem megengedett, de nem tudom/tudjuk 24 órában figyelni a topicot.
A tied azért lett törölve, mert önmagában értelmetlenül lógott volna.
sziszi111
sziszi111
Hanok
AxBattler
#22273
Köszönöm az info-t Nvidia oldalon mostanában eléggé elbutultam, nem is olvastam arról hogy ez nem csak laptokoban van. Így már abszolút körvonalazódik a dolog...
(#22271) flashpointer: Igen elgondolkodtató, bár én a 65W-osra gondoltam, ami konfigolható 45W-ra is, igaz ezt még nem lehet kapni..
Szóval olyan mintha nem is lenne. Amúgy létezik ilyen kis házba olyan hűtő amivel az i3 55W-ja elmegy passzívan is akár? Én leragadtam a big shurikennél de nekem az látszólag nem lenne elég...(#22272) Mercutio_
Ránézek már ezekre a fogyikra. -
Hanok
AxBattler
#22269
Még úgy is hogy ha diszkrét vga van mellette? Kár hogy intel-el nem lehet az megcsinálni hogy alaplapi vga-kimenetről megy a gép és amíg nem kell nagyobb kraft addig lekapcsolja a diszkrétet... Grave444 kolléga sg-05-ösével szemezem jelenleg, viszont nem látom értelmét egy 300w-os tápnak az i3 mellé, még úgy sem ha egy 50-60W-os vga-t mellérakok..
HookR
AxBattler
#21393
5,25"-es keret slim ODD és külső 3,5"-es hellyel:
- Chenbro SK41202
- StarTech SLIMCDFDCAGE -
HookR
AxBattler
#21393
A két főbb feltételnek külön-külön viszonylag sok ház megfelel, ám együttesen meglehetősen leszűkítik a kört:
- CaseLabs Mercury S3
- iStarUSA S-915
- iStarUSA S-917
- Lian Li PC-Q351db 5,25"-ös külső hellyel:
- Cooler Master Elite 120
- Cooler Master Elite 130
- Cooler Master HAF Stacker 915
- Corsair Obsidian 250D
- Cubitek Mini-ICE
- Lian Li PC-Q08
- Lian Li PC-Q18
- Lian Li PC-Q27 (Slim ODD + 3,5"-es előlapi panel esetén 3db 3,5" HDD)
- Lian Li PC-Q28
- Lian Li PC-TU200Esetleg:
- Chenbro ES34069-BK-120
- Morex 6610 (Csak érdekesség. 3,5"-es helyből nincs elég.)
- Spire PowerCube (SPM210B)
- Tacens Ixion Mini ITX (Spire PowerCube más néven) -
shteer
AxBattler
#21393
egy ilyen keretet én is néztem, ebay-en találtam csak - pcgear-t nem számítva
AxBattler
#21390
Kiegészíteném azzal, hogy slim ODD-vel is jó lenne.
Láttam korábban (PCgear-en) olyan szimpla 5.25-ös keretet, amibe belement egy notebook ODD, és alatta egy kivehető/cserélhető 3.5-ös kártyaolvasó kapott helyet. Egy ilyen is tökéletes lenne, csak a Gear ugye megszűnt, máshol meg nem láttam...
hszilard666
AxBattler
#21166
Háztesók vagyunk!
Én is akartam evga hadron hydrot, csak nem tudtam szerválni elég tuningos lapot mitx en
, úgyhogy maradt a matx, nem bántam meg, mivel nem sokkal nagyobb mint a mitx te potenciál több van benne. Most filózom egy 2. vgan és full vizen, és röhögve be fog férni a mostani kuckómba
AxBattler
#21152
No, némi rágódás után úgy döntöttem, hogy inkább maradok az mATX rendszeremnél. Tetszenek ezek a kis kockák, de hogy a Temjin TJ08-E-mnél számottevően kisebb gépházat kapjak, ahhoz túl sok kompromisszumot kellene kötnöm, és mindig szívnám a fogam ez-vagy-az miatt.
Az erre szánt pénzmagot inkább perifériákra költöm (wireless cuccok, hangfal), a háznak meg talán vágatok egy oldalsó ablakot...
Köszi mindenkinek a válaszokat, és a segítséget!
Mercutio_
AxBattler
#21137
Ami akkora (be) hatással van az oldallapra, hogy attól az alaplap is sérül az az erő sanszos, hogy külön rögzítés esetén is roncsolna
Kérdés és itt off is
van olyan B75/H77 mATX alaplap ami befér egy Realan E - D3 házba és a pci-e hangkártya +2 slotos gtx 750 is befér a házba?
Vagy felejtsem el és cseréljem le a Xonar DGX-et egy usb-s U1/U3-ra? -
sb
AxBattler
#21058
80x80-as. Vastagságot nem tudom, SFX-ben 15mm-es szokott lenni, TFX-ben nem tudom...
De nekem ez a tapasztalatom. Volt Modecom 300W SFX tápom, FSP SFX.A Modecom-ba vettem külön 80x80x15-ös ventit, hogy majd kicserélem és halkabb lesz, de az sem jött be. Valamiért 10 perc üzem után felgyorsult a venti.
Persze házfüggő is, mert az SFX sokszor a cpu felett van és bemelegíti, de kipróbáltam házon kívül is és úgy is begyorsult.
A Seasonic TFX-nél ilyet nem tapasztaltam.
sb
AxBattler
#21055
Már többen is mondták, én is sokszor. Halk SFX táppal még nem találkoztunk.
Nem csak terhelésfüggő, inkább hőmérséklet. Bezárod egy kis mITX házba és halk nem lesz.Nekem a linkelt oldalról egy Seasonic 300W TFX tápom van szintén 3-4k-ért. 80+-os és meglepően halk.
szerk: Pico-val és notiadapterrel is vigyázz. 120W-ot 12V-on nem tud szinte egyik pico sem. Ha játékra huzamosabb ideig, órákig ilyen terhelés mellett hajtod akkor szerintem külső notitápból is minimum 150W-os kéne, de inkább 180W-os, hogy ne 80%-on pörgesse.
Szóval ez a fogyasztási szint szerintem már nem kényelmes panel+külső táppal. De már írtam ezt is párszor: én a G3420+7750 85-90W környékén fogyasztó konfigomat is épp ezért költöztettem mATX-be.
Olcsó ház, olcsó minőségi BeQuiet! táp, ami 300-350W-osként max 30%-ig van terhelve. A ventije el sem mozdul az alap 5-600rpm-ről. -
Goose-T
AxBattler
#21053
B@szki most halk tápot akarsz vagy olcsót? Garancia nem is számít?
Egyébként a SilverStone is tud 264W-ot a 12V-os ágon. De ha már számháború, akkor a Chieftec SFX-350BS a nyertes 324W-tal a 12V-os ágon, és az 11 ruppó körül kapható itthon (újonnan, garanciával, ami a fentebbi FSP-ről nem igazán mondható el). -
Goose-T
AxBattler
#21048
SilverStone SST-ST30SF, 18 ruppó körül kapható itthon, vészventilátoros SFX táp - csak bizonyos hőmérséklet felett indul el a ventije.
zodo
AxBattler
#21048
Bocs akkor félre értettem mert az 1 hdd-n felül gondoltam kell még + 1 vagy 2
Úgy vélem ilyen paraméterekkel nem fogsz házat találni mert főként 1-2 hdd fogadnak vagy amelyek többet már nem torony jellegűek hanem mélyek és talán, nem is igazán mini kategória.
pl. Bitfenix Prodigy, Lian Li Mini Q PC-V354, Cooler Master Elite 120Táp témakörben, nem tudok segíteni.
Véleményem továbbra is hogy a panel és pico tápok, full int lapokhoz valóak így remek kis gépek építhetők, minden másra min. az SFX táp.Ha nem lenne dvga szándék akkor simán javasolnám hogy a gyári 1-es hdd keret helyére fabrikálj be egy roncs gépből származó 3-4-5 elemes hdd keretet de így passz.
Ugye ez a 07-es ház csak 1 slottos vga-t fogad és ha elegendő lesz hozzá a pico táp akkor a fenti ötlet, sztornó. Viszont ha még sem elegendő a pico teljesítménye akkor még inkább necces a több hdd elhelyezése a nagyobb tápméret végett.Én így látom de várjuk meg, mit mondanak a többiek!
zodo
AxBattler
#21043
Ha már slim odd és 2 db 2,5 hdd valamint Lian li féle torony ház a bejövős akkor talán a PC-Q03 megfelelhet.
Ára kb a korábban említett 07-11 közt van de akár 3x2,5 hdd is tehető bele ha beáldozod a slim odd-ot mert annak helyén van kialakítva a 3. rögzítési pontja.
Igaz ez is Atx tápot fogad de adnak mellé SFX-hez kellő adaptert.
Szellőzése kissé passzív, szóval erről talán nem árt gondoskodni. -
flashpointer
AxBattler
#21034
Én most reszelgetek egy ilyen házat hogy megfelelően elférjenek benne a cuccok, ha majd tartok valahol teszek fel képet : )
ODD szerintem nem létszükséglet, max lesz a fiókba egy külső ha szükség lenne rá évente 2x, és felülre a helyére megy a két 2,5 cucc, egy ssd és egy hdd. De lehet egy slim is beférne még. -
Goose-T
AxBattler
#21013
Lehet, hogy egyedül vagyok itt a véleményemmel, de én továbbra is azt hangoztatom, hogy rendes procihoz rendes (ATX/SFX/TFX doboz) táp kell, a paneltápok és a picoPSU-k pedig csak a deklaráltam alacsony fogyasztású procikhoz (Brazos, Kabini, Atom, esetleg T-s Intel és AMD procik) valóak. Az alulfeszelés pedig mindig bizonytalan tényező, ugyanúgy, mint a tuning, arra én nem szoktam építeni.
#16939776
AxBattler
#21007
Ha tényleg csak 90W a vége akkor nem lesz gond, legyen benne kényszerített szellőzés ami eléri a tápot.[4. oldal, táblázat]
HookR
AxBattler
#20907
Ha tüzetesebben megnézed, az általad linkelt két paneltáp esetében nincs sok köze a sematikus, méretezett ábrának a fényképen látható alkatrészek és rögzítési pontok elrendezéséhez. Szimplán rossz ábra van hozzájuk mellékelve.
Itt láthatod az LR1106 korábbi változatát, ez 154 x 35 mm és az új verzió is ugyanezekkel az arányokkal rendelkezik, jó eséllyel ugyanakkora. Ami változott az az alkatrész elrendezés, a rögzítési pontok nyitott végűek lettek és a rövidebbik oldal mentén középre lettek igazítva. -
HookR
AxBattler
#20894
Nincs szabványosítva, gyártónként/modellenként eltér(het). A belinkelt Realan LR1204-120W12VDC paneltáp nyitott rögzítési pontjai olyan 142-148mm közötti furattávolságot engednek meg, amihez ugyanolyan távtartócsavarokat szokás használni, mint az alaplapokhoz. Persze lehetsz kreatív és rögzítheted más módon is, ha nem veszélyezteted a rendeltetésszerű használatot.
Az időközben megújult LR1106-oson is ilyen nyitott végű rögzítést alkalmaztak, annál is ilyesmi határok között változhat a furattávolság. -
Jojo5
sb
AxBattler
#20706
Cinebench r11.5-ben 2.00 körül hoz, Celeron/Pentium-ok pedig 2.2-2.8 között órajel és típusfüggően.
Viszont más tesztekben azért ennél nagyobb különbség látszik köztük, integer műveletekben azért jóval gyorsabbak a Core-os procik.Játékban is biztosan masszívan gyorsabbak. Pl. azon belül is van különbség, hogy Ivy vagy Haswell Pentiumokról van-e szó. Ezek között is látni tesztekben néhol 20-30% különbséget is a Haswell javára, pedig azonos az órajel és a Cinebench pontszámban sem látszik a különbség, vagy jóval kevesebb.
(Persze ott a fogyasztás is más, A 2.9GHZ Ivy Pentiumon jó 20-30W-tal kevesebbet fogyaszt legalább, mint a 3.2GHz G3420, pedig azonos TDP osztály és az órajel különbség sem indokolna ennyit.)Egy biztos, ha játék a cél, akkor az AMD-knél sajnos jóval gyorsabbak még 2 maggal is. 90%-ban egy 4 magos Trinity-t is vernek játék alatt ez meg azért egy jóval gyengébb Jaguar mag csak.
sb
AxBattler
#20690
Ha játékra kell én inkább egy Celeron/Pentium-ot vennék.
Fogyasztásban egy Ivy-s proci alulfeszelve alig eszik többet, mint egy ilyen Kabini. Szerintem +5, max +10W-ból ki lehet hozni. De ehhez igazából látni kellene valami normális tesztet, mert valószínűleg a videón látott konfig, de főleg táp nem ehhez a géphez való.25W-os az egész SoC, így nem kellene 25W idle és 50W load fogyasztást látni. Nálam a G2020 + 1db SSD idle 17W volt, load 30W egy paneltáppal. Egy 3.5 HDD-vel +4-5W.
Szóval az is lehet, hogy azonos fogyasztásból kijön a Pentium és azért az jóval erősebb. Ráadásul még olcsóbb is.
imibogyo
AxBattler
#20690
Hát ahhoz még sajnos nem jutottam hozzá. Idő közben megszületett a fiam és ez most minden időmet leköti. Már annak is örülök, hogy egyáltalán egy egyszerű átköltözést meg tudtam oldani a hétvégén.
(#20696) dlaccc: SUN-os géptermekben sok ilyen van. Hegyekben állt én meg megkérdeztem az infós kollégát, hogy nem szánna-e megy egy darabbal. Adott hármat biztos ami biztos. Szóval most a családban szinte mindenhol ez van.
(#20699) radi8tor1: köszi
MÁS:
Akinek van tapasztalata pico, vagy paneltáppal. A hétvégén volt szerencsém tesztelgetni az adatlapomon látható konfig fogyasztását. Ha jól értem az ezen tápok terhelhetőségét, akkor elvileg a gépemet simán el kellene vinnie egy mondjuk 150W-os PicoPSU-nak, egy mondjuk DELL DA-2-vel igaz?- gép stand by: 0 W
- gép IDLE: 55 W
- gép Prime95: 100 W
- gép Prime95 + Furmark: 115 W
- Két kamerával cserélné az iPhone Air a zakót kapucnis pulcsira
- Automata kávégépek
- Chieftec-Prohardver nyereményjáték
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Elektromos autók - motorok
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6400MHz CL32 Eladó!
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 7000MHz CL32 - Új, Bontatlan, Gari 2035.09.08. -ig -
- Fejlesztés hiányában megmaradt 8GB SK Hynix 2400MHz DDR4 SO-DIMM
- ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI - 3 év garanciával
- Patriot Viper Steel 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 - XMP - 5 év garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 11 64GB fehér / 12 hónap jótállással!
- Bomba ár! HP Revolve 810 G2 - i5-G4 I 8GB I 180GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Garancia
- OnePlus 13 Gyors teljesítmény és modern dizájn Midnight Ocean 16/512 GB
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Akkor inkább úgy fogalmazok hogy m-atx méret nagyjából...
ugrálni akarsz rajta?!
