- Ízléses lett a Drop kompakt, vezeték nélküli klaviatúrja
- Jól felszerelt, csúcskategóriás külső videokártya jött a Gigabyte zászlaja alatt
- Gamescom 2025: Limitált szériás Godlike X lap és más finomságok az MSI-nél
- Leégett az első Radeon a hírhedt 12V-2x6 tápkonnektorral
- India betiltja a pénzalapú online játékokat
- RAM topik
- SSD kibeszélő
- Blu-ray lemez tapasztalatok
- Steam Deck
Pista0001
Ha mATX belemegy akkor ITX is.
EmThor: Esetleg nézd meg a PC-Q03-at. Ugyanez a dizájn, szintén slim-ODD-vel, de nagyobb és olcsóbb. Az ár főleg azért alacsonyabb mert nincs benne táp, teljes ATX mérettel kompatibilis. Bővítőkártyának egy rés van, felül az ODD tartó aljára, illetve alulra lehet merevlemezeket szerelni ugyanúgy mint a Q02-be. Nálam egyelőre az a nyerő a "kisgépnek" ha egyszer elkészül (egyre esélyesebb). Mivel pico tápot tervezek bele a táp helye felszabadul bármi másnak, így biztos nem lesz zsúfolt.
leslieke
Jómunkásember
Összedobtam egy AMD-s verziót is, ez már jelentősen olcsóbb, kb. 103e Ft a vége.
MB ASROCK FM2A75M-ITX
CPU AMD A8-5500 3.20GHz FM2 BOX
RAM CORSAIR 8192MB Vengeance Low Profile DDR3 1600MHz CL9 KIT CML8GX3M2A1600C9
SSD SAMSUNG 128GB SATA3 SSD 2,5" MZ-7PC128B/WW
Ház CHIEFTEC FI-02BC 200W(#13956) ocso a távirányítót linux alatt is használható?? Az alaplap oldalán nem láttam erre utaló írást.
leslieke
Jómunkásember
Ez így?
MB ASROCK B75M-ITX
CPU INTEL Core i3-3225 3.30GHz 3MB 1155 BOX
Ház CHIEFTEC FI-02BC 200W(#13950) mrbig2 Köszi, az egyiket megtaláltam, megnézem a másik kettőt is.
Pista0001
Legfrissebb BIOS van fönt. Nálad az Ivy miatt esélyes is volt hogy ez a probléma.
Blaise: Sajnos bármelyik komponens lehet hibás nálam
. Jövő hétvégén megyek haza, viszem a procit és az unokatesómnál kipróbálom. De ha már így szóba hoztad, megnézhetnéd a BIOS-ban az IGP órajel beállításodat. Nálam az a furcsa hogy akármit állítok be, az aktuális értéket mutató mezőben mindig 1000 MHz van.
Pista0001
Hát, ha hamarabb meggondolja magát akkor megspórolhattam volna 160 €-t, így meg duplán vagyok topiktag. A másik rendszer sem problémamentes sajnos, vagy az alaplappal (Gigabyte Z77N-WiFi) vagy a procival (Celeron G540, Sandy Bridge) van valami bibi, ugyanis IGP-vel nem tud bootolni. BIOS-ban tudok ügyködni, de Win nem indul.
HookR
Nem mintha rá akarnálak beszélni, de ha sokallod az új TFX tápok árát, akkor vehetsz pl. ilyet is. A hátlemez átalakítása lényegében 3 furat, illetve egy olyan kivágás kiképezését jelenti, ami igazodik a választott TFX táp szellőzőnyílásához, tápcsatlakozójához és rögzítőfurataihoz. Erre igazán nem mondhatod, hogy drága lenne...
(#13657) fero02: "Elsőre sfx-nek tűnik."
Ajánlom figyelmedbe az SFX és TFX szabványok leírását. -
HookR
TFX-re emlékeztet, de a hátlapi rögzítőfuratok elbizonytalanítanak. Mindenesetre a ház hátlapját hozzáigazítva bele tudsz rakni pl. ilyeneket (A Be quiet! kitüremkedése a ventilátornál microATX alaplapnál gond lehet!). Mivel microATX-es kuckó, ezért természetesen mini-ITX is mehet bele.
(#13656) maláj: Sok múlik a részletmegoldások összetettségén, munkaigényén. A képeken látható házikó eléggé elnagyolt konstrukciós szempontól, alapanyagárra olyan 5e Ft-ot saccolnék (Ebből kb. 1/3 a plexi; 1/3 a rács + csavarok + apróságok; és 1/3 a bekapcsológomb
), plusz a ráfordított idő...
Grave_444
De én volram csak nem emlékszem a számokra.
Ceaser: azért ilyen a táp, mert ez járt a házhoz 38-ért.
Mrbig25: Most hangos vga van egy darabig a gépben, mert átvertek és a rendőrség sem foglalkozik vele... Amúgy a táp szerintem nem hangos, igaz max 220W-ra tudtam terhelni.
#25954560
Grave_444
Nem tudok pontos értékeket írni.
Nyáron melegebb volt, ősszel hűvösebb.
Oldalról elég levegőt kap a vga, amúgy se nagyon melegedős a 6850.
Gyárilag kapsz előre és jobb oldalra ventiket. Az elöl lévő nálam 5V-on ment a hangja miatt a másik 7V-on.
A hdd mögé tettem még egy 12-est úgy már jól szellőzött, mert felül ugye szívott a táp. -
kribe
Az elülső 200-as, az egyik fenti 120-as, és a hátsó 120-as ventit a Recon vezérlő kezeli, 400-600 fordulaton mennek, nagyon halkak.
A H80-as is a legkisebb sebességre van állítva, az sem zavaró.
A videokártya ventillátora az oldalsó szellőző részen kihallatszik, talán az a leghangosabb az egészben.
Meg vagyok vele elégedve, így este csendben sem zavaró. -
Mercutio_
Nincs lényegi különbség szolgáltatások és sebesség terén a G540 és a 620 és társai között, szvsz nem ér meg 1,5X annyit az a +100MHz
kribe
Nagyon jól hangzik, egyre kevésbé tudok ellenállni neki hogy én is összerakjam a konfigot abból ami éppen itthon van és ne várjak a ventikre, a vezérlőre meg a led csíkra... Akad egy elfekvő 200mm-es Corsair venti, azt be tudnám tenni előre, fent meg hátul maradna a két Bitfenix. De úgy szeretnék videót és képeket csinálni róla hogy a végleges konfigot teszem össze, úgyhogy várnom kell. Holnap kinyit a bolt végre ahonnét rendeltem a cuccokat, lesz virtuális asztalcsapkodás meg számonkérés.
Pista0001
Nem teljesen új az elhatározás, csak meg kellett várnom míg a pénztárcám is egyet ért velem
. Én a fehéret választottam. Ha kapható lenne valamelyik szines amiit a kiállításokon is mutogattak akkor azok közül választanék, valószínüleg a narancssárgát, de így marad a fehér. A feketének főleg a rácsos eleje nem tetszik.
Pista0001
Köszönöm! Két oldalon is 7,8 kg-ot találtam shipping weight-nek, ha attól nagy mértékben nem tér el az ára akkor nincs baj. Caseking.de-ről akarom rendelni, ott 9 kg a(z egyik) határ a postaköltség kategóriák között. Így hogy 9 kg alatt van 83 € lesz házhoz szállítva Németországból, ha itt (Franciaország) rendelném akkor 96 € lenne ugyanez. Nem mindegy. Holnap meg is rendelem, ha szerencsém lesz akkor péntekig meg is érkezik.
Pista0001
HookR
"Memóriából corsair xms3 van a gépben, ezen van egy leheletnyi borda,
Ha emiatt nem megy rá, picit mérges leszek."
Ha olyan egyszerű lemezek vannak rajta, mint a képen középen, akkor szvsz nem lesz gond.
HookR
Nem látom akadályát. Ezen a rajzon láthatod, hogy a hűtő aszimmetrikus, a lamellák el vannak tolva. Az egyik irányba alig lóg le a processzorról, így bőven beljebb van, mint a felfogatókeret széle. Tehát egyféleképpen, de tudod rögzíteni VGA-val együtt, s mivel marad is kis távolság (tippre úgy 10mm körül) a VGA nyákja és a lamellák között, ezért a szellőzést se fojtaná le annyira.
Ami esetleg probléma lehet, az a memóriák magassága. Azokon valószínűleg nem lenne szerencsés, ha a modulnál 1-2mm-nél magasabb hűtőborda lenne.Ha biztosra akarsz menni, akkor bemész az alaplappal egy boltba, ahol van HR02 raktáron és rápróbáljátok.
(#12719) xtevo: Halkan tegyük hozzá, hogy ennyi erővel microATX-es házba is be lehetne költözni a mini-ITX alaplappal.
Ekkora méretben nem nehéz a jó bővíthetőséget biztosítani.
Az 'egyedi', Mac-ekre hajazó dizájn persze vitathatatlanul a Prodigy mellett szól. -
kribe
A "böszme cpu hűtő" -gondolom léghűtésről van szó- pontosan az ami nem fér el egy mini-itx házban illetve lapon. Legalábbis az olyanon mint az enyém. Ha jól emlékszem az MSI és Gigabyte most bejelentett Z77-es lapjain is közvetlenül a proci foglalat mellett van a pci-e slot, egyedül az Asus tette messzire tőle a Deluxe lapján.
Nekem van már egy H100-asom, és lekopogom semmi gondom vele. Olvastam a topicot róla, és ha azelőtt teszem hogy megrendeltem volna, lehet hogy nem veszek, tényleg mindenki csak morogni jár oda hogy zúg meg zörög meg ilyesmi... Örülök hogy nekem tökéletesen működik.
Jelenleg így néz ki az asztalom. A Prodigy persze még üres.(az álmom az hogy tegyek a Prodigybe egy XFX HD 7970 Black DD Edition-t... csak nagyon költséges álom... egyébként ez a nőm gépe lesz, és máris imádja a SofTouch borítást mert olyan "simis"
kribe
Én beteszem előre a 200-ast, hátra meg majd elválik. Ha a ventivezérlőt be lehet úgy tenni hogy az optikai meghajtó tartóját kiszerelem, és nem ütközne egy 240mm-es radiátorral akkor valószínű beleteszek egy H100-ast a tetőre, 2 vagy 4 ventivel befújó állásban, és akkor hátul a 120-ast lesz a "kipufogó". Ha ez nem megoldható akkor hátra kerül egy H80-as vagy Antec 920-as, és felülre teszek két ventit befújni, alulfeszelve hogy halk legyen.
Nem moduláris tápom van úgyhogy remélem el fogom tudni rejteni a felesleges kábeleket.
Tervezem hogy csinálok egy videót az építésről és a kész masináról, meg a másik gépemről is. Abba most tettem bele a G.Skill TridentX nVidia Edition ramokat. -
kribe
Nekem is megjött a Prodigy.
Viszont a 200 és 120mm-es ventik amiket vele együtt rendeltem, nem jöttek. Hétfőn kénytelen leszek rákérdezni.
Egyelőre nem szerelem össze, megvárom a ventiket, a led csíkot meg a ventivezérlőt. Amúgy is proci és proci hűtő hiány van, mivel a Freezer 13 nem fér rá. -
HookR
Noha nem találtam méretvonalakkal ellátott változatot, a Be Quiet Shadow Rock TopFlow SR1 a rajza alapján jónak tűnik.
Az Alpenföhn Gotthard ellenben bizonyosan nem, hiszen már a talp kezdete is 47mm-re van a hőcső szélétől, nem hogy a közepe.Jó is, hogy szóltál, mert van a Low-Profile alkönyvtáron kívül külön egy High-Profile alk.-am is, benne olyan - szintén megfelelő - hűtőkkel, mint:
- Cooler Master GeminII S524
- Prolimatech Lynx (vékony, de viszonylag nagy toronyhűtő 120mm-es ventivel)(#12591) Pista0001: A DTX az 203 x 244 mm. A mini-DTX - amire gondolsz - pedig 203 x 170 mm.
HookR
- Nagy felbontású, nyák síkjára merőleges fotó az Asrock B75M-ITX-ről - [link]
- Cooler Master Hyper TX3 EVO méretek - [link]
- Intel LGA1155 Thermal/Mechanical Specifications and Design Guidelines - [link]Utóbbi doksi 76. oldalán láthatod, hogy a CPU hűtő számára kialakított alaplapi rögzítőfuratok 4mm-esek, illetve a körülöttük szabadon hagyandó területet jelző 45 fokos vonalak a 95 x 95 mm-es - részlegesen felfestett - négyzet vonalaira illeszkednek. Azaz a 45 fokos vonalak csúcsai jelzik meddig érne egy 95 mm széles, szimmetrikus hűtő.
Ahogy azt Pista0001 is említette, az Asrock B75M-ITX azon alaplapok közül való, ahol szűkebb a távolság a foglalatok között. Ennek ellenére a CM TX3 EVO - a csupán 92mm-es szélességével - 'kényelmesen' elfér.
A nagy felbontású fotó alapján, a referenciaméretekkel arányosítva, szvsz max 50 mm-t lóghat ki a hűtő a processzor középvonalától a VGA felé. Azaz max. 100mm széles szimmetrikus hűtőt, vagy ennek megfelelő aszimmetrikusat kell keresni.Viszonyításképp nagy felbontású fotó az Asus P8H77-I-ről, amin jól láthatóan nagyobb a távolság a foglalatok között - [link]
HookR
"Ami még szintén kérdéses, hogy olvastam, hogy azért itx méretben moduláris táppal könnyebben bánik az ember."
Ez a kompakt, zsúfolt házakra vonatkozik. A Bitfenix Prodigy ITX mércével óriási. Ha amúgy meg vagy elégedve a tápoddal és a leendő konfiguráció sem igényli, én a helyedben nem áldoznék a tápcserére. Pláne, hogy amúgy a moduláris csatlakozók még több helyet igényelnek közvetlen a táp mögött, mint amekkorában a sima kábelköteg el tud kanyarodni.Na tessék! Amíg összetakarítottam a macska által levert cserepes virágot, beelőztek...
Pista0001
Szabályzással semmiképp. Az én alaplapomon két ventialjzat van, mindkettőt tudja szabályozni a hőmérsékletek alapján (CPU_fan a proci, a másik a VRM hőmérséklete alapján). Ha a tiéd is tud ilyet akkor nincs nagy baj, ha nem akkor az 5,25-ös helyre tehetsz ventiszabályzót.
A 200-as sima Spectre csak 20 mm vastag és kisebb fordulatszámon működik, így érthető a nagy különbség.
Pista0001
mrbig25 kollégával kibeszéltük (nem pont ebben a topikban) hogy a 23 centis ventinek gyakorlatilag ugyanakkora a forgórésze mint a 20 centisnek. Ezeken a képeken láthatod méretezve a dolgot: 230, 200. Ezek a Pro variánsok, a simáknál is ez a képlet. A lényeg a képek bal szélén van, a tényleges ventikeret mindkét esetben 200 mm átmérőjű, a 230-asnak csak plusz felfogatópontjai vannak (meg a motor és a lapátok között is lehet különbség, meg ugye a 230-as vastagabb). Szóval szerintem egy 200-as Pro a legjobb vétel, főleg mert 25 mm vastag (a sima 200-as 20 mm, a 230-asok 30 mm vastagok), így biztos befér a vinyókeretek elé.
Pista0001
Ha nincs nagy árkülönbség akkor a H77 jobb lehet. Egyel több SATA3, 2-vel több USB támogatás a PCH szintjén a különbség. Hogy más lapok közül mi lehet még jó azt neked kell tudnod felszereltség, márkapreferencia, stb alapján.
SQX_Barto: Ha nem kell feszt emelni (vagy csak egy nagyon picit) akkor szerintem el kell hogy vigye.
Pista0001
Ezekkel az elvárásokkal még a Cubitek Mini Tank lehet jó, de nem találok magyarországi forgalmazót. Esetleg a pcgear.hu-t megkérdezheted hogy mennyiért hozna.
Ízlések és ficamok... nekem a fehér tetszik jobban. A feketében az nem tetszik hogy látszik a rács mögött az a hatszöges cucc. Mondjuk én be fogom vizezni az egészet, úgyhogy nekem nem kell majd annyira jó szellőzés.
Pista0001
Alaplapról Benőkét faggasd, neki olyan van.
Nekem is Prodigy-ben fog lakni a gépem hamarosan, hűtésben verhetetlen. Ha a procihűtőhöz ragaszkodsz, esetleg nagyobbra cserélnéd a későbbiekben akkor más tényleg nem jöhet szóba. Ha a méret is lényeg lenne esetleg akkor van számos lehetőség az említett Cooler Mastertől kezdve Lian-Li-k hadán át a Silverstone SG-05/06 párosig (ezekhez jár táp is, úgyhogy nem kell külön venni SFX méretűt), de ezekhez lapos hűtő kell, esetleg némelyikben kompakt vízhűtés megoldható.
Benőke
CoolerMaster Elite 120 Advanced
Márkát sem kell váltani. Táp is maradhat. Normális ATX tápot fogad.
1,5 hete ilyet vettem. Kisebbet szerettem volna, de nem bántam meg. Árban sem egy agyrém. 15k környéke.
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 i5-10310U 16GB 256GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2904, 96% Akkumulátor
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
- Samsung Galaxy S23+ 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
