- NTFS, exFAT, FAT32 – Melyiket válaszd és miért?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Sugárhajtómű ihlette a Zalman CPU-hűtőjét, de nem az üzemzaj tekintetében
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
iguana
egész jól használható ez az online alkalmazás, ha nem túl "bonyolult" a kép vagy nem professzionális felhasználásra kell. gyakorlatilag 1 kattintásra megcsinálja a kivágást, lehetőség van utólagos finomításra vagy háttércserére is. url-ből és feltöltött képből is dolgozik.
remek kis cucc szerintem, érdemes egy próbára :Remove Image Background -
Dr.NX
Live Transcribe Android
Örülök. A onedrive integrálva van a Windowsba, mint egy mappa. Amit ott csinálsz... másolás/törlés az történik a felhőben is. Full szinkron... Nagyon kényelmes. Natív... Ha asztali támogatás kell, akkor jobb mint a google drive
A vállalati onedrive tuti lehet időkorlátos... Ezek szerint a lakossági nem...
A felhős megosztásnál pl. vállalati onedrive, be lehet állítani, hogy a megosztott tartalom:
- meddig legyen elérhető és utána törlődik
- kik érhetik el
Ez tuti, mert használjuk.Rémlik, hogy a dropbox és más régi file megosztóknál is volt időkorlát megadásának lehetősége és ha jelszó védett fájlt töltesz fel, akkor meg is van oldva a kérdés.
Szóval felhő és nem program.
[Free File Sync]
Neked a Tukrozes kell. -
pc360
Kódszerkesztésre és komolyabb műveletekhez egyértelműen jobb a Sublime. Projecthez inkább a VS Studio. De igazság szerint egyszerű TXT szerkesztésre én is a Notepad++-t használom, mert van 1-2 pluginja, ami miatt hasznos.
És akkor ott van még a Notepad2-mod, ami meg a legegyszerűbb és leggyorsabban megnyíló szerkesztő és nézegető (NFO-hoz is). A legtöbb embernek ez utóbbi ajánlott általános felhasználásra. Csak tudni kell benne, hogy az ékezetes karakterek kezeléséhez hogyan kell átállítani a TXT-t
UTF-8
-asra, bár ez igaz a N++-ra is. A NeszeTools-ról letölthető verzióban ez már alapértelmezett. -
milu
Most megoldódni látszik a kérdésem megtaláltam a megoldást!
A letöltött programban kiválasztva a konvertálandó fájlokat, a szándékaim szerint külön-külön elvégzi a jpg-be konvertálást úgy, hogy minden kép más számot kap, most megtaláltam a programon belül!
dqdb
A javasolt kulcsfájl milyen kiterjesztésű fájl lehet? Azt olvastam, hogy akár doc, akár jpg...is lehet.
Bármi lehet, de az a legjobb, ha minél véletlenszerűbb adatot tartalmaz (a KeePass/KeePassXC segítségével tudsz generáltatni ilyet).Azt is olvasom, hogy amennyiben elveszik a kulcsfájl - és előtte aktiválva volt a biztonság miatt - akkor az adatbázis nem nyitható meg többet.
Igen, így van, legyen róla mindenképpen másolatod.Ha nem szeretnél a másolatokkal bajlódni, akkor az is megoldás lehet, hogy kulcsfájlként egy szöveges fájlt használsz benne egy "második" mesterjelszóval, amit szintén fejben tartasz, és ha kellene valahol a kulcsfájl, akkor Notepadben gyorsan létre tudod hozni (ennek a módszernek az a hátulütője, hogy a kulcsfájlban lévő szöveget csak új eszköz bevonásakor, azaz nagyon ritkán fogod használni, így könnyebb elfelejteni, mert nem a napi körforgás része).
A kulcsfájl lényege a kétfaktoros azonosítás, amikor van valami, amit tudsz (jelszó) és van valami, amit birtokolsz (kulcsfájl). Ezzel a megoldással nyugodtabb szívvel feltöltheted a jelszóadatbázist a felhőbe, mert ha kikerül a fájl és kikerül a jelszavad is hozzá, még akkor sem lehet megnyitni a kulcsfájl nélkül.
Egyetlen szabály van: a két fájl egyszerre csak olyan helyen létezzen, ahol más nem férhet hozzá. Ezért aztán a kulcsfájlt felhő közelébe ne engedd, offline módon másold fel minden eszközre, ahonnan használnád a .kdbx fájlt, mert a felhőbe a jelszóadatbázis mellé feltöltve éppen a lényege veszne el (a két fájlnak két eltérő felhő használata már beleférhet, de inkább legyen offline a kulcsfájl).
csicso82: az eredeti szoftver, azaz a KeePass 2.x Windowsra készült .NET Frameworkben, a KeePassXC ennek Qt-re építve C++-ben fejlesztett multiplatform változata, azaz nem fork, hanem független kódbázis (a köztes KeePassX-et hagyjuk ki a képletből). A szoftver eltér, a használt adatbázisformátum megegyezik, így csereszabatosak.
dqdb
Bár az előbbi is képes PDF-et képpé konvertálni, az utóbbit használja beépítve, szóval egyszerűbb azzal megoldani. Nem tudom, mennyit fejlődött a Ghostscript és téged érint-e a probléma, de olyan 4 évvel ezelőtt az elektronikusan aláírt PDF-ek egy részébe szeretett beletörni a bicskája. Kiindulási alap itt, részletes leírás itt.
A képet pedig az ImageMagick csomag részét képező convert alkalmazással tudod feliratozni egy második lépésben (-annotate kapcsoló, a szöveg helyére %t kerüljön). Kiindulási alap itt, teljes paraméterlista itt, a escape szekvenciák itt.
Kizárólag ImageMagicket használva elképzelhető, hogy egyetlen gigantikus parancsba össze lehet hozni a két lépést.
energomatt
Miért kellene ennyire bonyolultan? A fáljnév tartalmazhatja az eredeti dokumentum nevét is.
Egy pdf kezelő programot lehetne az AutoHotkey-el kombinálni.
2.
Passz.
Ha a fáljnevek nem azonosak, csak a képek vizuális tartalma, akkor ez iszonyú lassan futna le, ha lenne egyáltalán ilyen. -
csferke
Esetleg próbálkozz ezzel streamWriter
Cs1csó
Windows-ra Android emulator:
- BlueStacks
- Nox emulatorEzt a kettőt próbáltam már a BlueStacks-t jelenleg is használom, igaz minimális célokra.
- MEmu
mezis
Mindig azt ajánlom, hogy hagyjuk a Windows-nak telepíteni a driver-eket, de ha hiányzik vagy nem jó és nem találjuk a gyártó honlapján - ritka gány honlapok vannak - akkor KI lehet próbálni de hangsúlyozottan csak azt az egy driver-t frissíteni amivel a gond van sőt utána ha minden happy lehet törölni is mert igen dobál fel reklámot. Sajnos ez van, ezen a fronton.
NEM használom a Driver Boostert de próbáltam már egy friss Windows telepítés után engedtem, hogy MINDEN driver-t frissítsen semmivel sem lett jobb vagy rosszabb a gépem úgyhogy azóta friss telepítés után nem haszálom. -
pc360
Ingyenes, a fizetős részei pedig 30 napig kipróbálhatók. Nem véletlenül linkeltem. A Standard (ingyenes) és a Pro telepítő egy és ugyanaz, csak a később beadott licensztől, vagy az aktivált próbaidőtől függ a funkcionalitás. De egy sima összehasonlításhoz nem kellenek a Pro funkciók se.
pc360
A szöveges formátumok összehasonlíthatók. Ha ilyen formában kerültek a cuccok a PDF-be, nem pedig képként, akkor a Beyond Compare-rel tehetsz egy próbát.
milu
Sikerült megoldanom a problémámat, leírom, talán érdekelhet valakit...
1, A .pdf fájlokat összefűztem egy fájlba ezzel az ingyenes programmal.
2, Ezzel az ingyenes programmal az egybe fűzött .pdf fájlt, ami 700 oldal volt, átalakítottam txt fájba.
3, A txt fájlt ezzel a programmal megnyitottam és reguláris kifejezésre keresve megkaptam azokat a sorokat, amelyeket kerestem.
4, A megtalált sorokat kimásoltam és táblázatkezelővel már úgy tudtam feldolgozni, ahogy szerettem volna!Hát így...!
Abby Finereader-t használjuk a cégnél PDF-ből Excel-t vagy Word-öt csinálni. Még az EKAER bevezetése kapcsán vettünk 2 licenszet. Tud kötegelt feldolgozást elvileg és egy adott mappa tartalmát figyelni és ha oda új PDF kerül, akkor azt átalakítani. De ezeket a funkciókat mi nem használjuk...
Úgy látom, hogy van belőle próbaverzió, így ki tudod próbálni, hogy neked megfelelő-e az adott feladatra. -
Androidon léteznek hívásfelvevő alkalmazások, de nem minden készülékkel működnek. Plusz azt is figyelembe kell venni, hogy minden hívás elején kötelezően be kell mondani, hogy a hívás rögzítésre kerül, és ezt célszerű automatizálni, különben komoly jogi következményei lehetnek, ha elfelejti bemondani az ügyfélszolgálatos. Ez az automatizálás nem megoldható androidon.
Egyébként az ügyfélszolgálatok jellemzően IVR rendszereket használnak (ezek azok az automata rendszerek, melyek válaszolnak a hívásra, és különböző opciókat adnak a hívónak (nyomd meg az 1-est ehhez, a 2-est ahhoz, stb), valamint be tudnak mondani bármit, pl. a figyelmeztetést is a felvételre.
Itt van egy ilyen szolgáltatás: [link]
Persze a legolcsóbb az, ha egy sima androidos telefonon van egy automatikus hívásfelvétel alkalmazás, de tényleg nem minden telefonon működnek ezek.
Kékes525
A legtöbb lehetőség az online. pdf to excel
Ezen az oldalon Image Progression Tools-nál középen keresgélj. Az egész csak poén... de gondolom... annak kell.
- Nintendo Switch bazár (Okosított Nintendo Switch konzolok, játékok, tartozékok)
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
