- Az Enermax nagyon belehúzott a "tápozásba"
- Majdnem megfelezi a GeForce GPU-k gyártókapacitását az NVIDIA?
- Pánik a memóriapiacon
- Milyen processzort vegyek?
A Linux Mint bemutatása
King Unique
fradi81
#6166
A GParted az biztosan törli, de ennél a fentebb
gdiskmegoldásnál nem tudom. Azzal nyilván nem érek semmit, ha legyalulja, akkor már inkább én magam célirányosan.
Amúgy Windows alatt a külső partícionáló programok megcsinálják adatvesztés és hiba nélkül, legalábbis pl. NTFS-nél. Elvileg aktív az opció külső SSD-n is, de szerintem csak elcseszné az Ext partíciókat. Korábban már játszadoztam ilyennel és utána az Ext4 = Kifogástalan elsődleges partíció RAW lett Windows alatt... -
sonar
fradi81
#6077
Én NTP-vel szinkronizálom az időt és nincs ilyen gondom.
Ma már Win10 nél is megoldható, hogy NTP-vel szinkronizáljon. [link]
Otthon a router ntp kliens és server is egyben úgyhogy, mindenhol pontos és egyforma az idő, kivéve a mikrón mert az 5 perccel előbbre van állitva, hogy el ne késsek reggel a munkából
fradi81
#6080
16.04-es Ubuntunál (és valószínűleg 18 Mintnél).
Régebbiekhez pedig ez jó:
For Ubuntu versions older than 16.04: you must edit the /etc/default/rcS file and replace "UTC=yes" with "UTC=no" (both without the quotes). To do this automatically, simply copy/paste the following command in a terminal:sudo sed -i 's/UTC=yes/UTC=no/' /etc/default/rcS
And then reboot. -
fradi81
#3906
Nem tudtam róla fájlokat törölni. Ezért user alá mountoltam. Most is minden fájl/mappa root/root, de legalább tudok rá másolni, törölni stb.
UUID=D02C3D932C3D7596 /home/zolee/DataNtfs ntfs 0 0
Ezt a fájlt Mint alól másoltam rá, tudom törölni, szerkeszteni. Ugyanezek amíg /media... volt csatolva, nem mentek. -
zodo
fradi81
#3835
Betettem a régi win hdd-t (Samsung HD160HJ) és probléma nélkül megjelent a Mint menüben ill. másolni is engedte (átlag 65mb/s) a fájlokat, engedélyek nélkül.
Kereső nem adott találatot és a vezérlőpult/billentyűzet beállításokban sem találtam rá lehetőséget ezért kérdezném hogy rendszerindítással egyidőben bekapcsoló numlock-hoz mit és hol kell beállítani/szerkeszteni?
17.2 Mate 64
Másik kérdésem pedig az Opera és Firefox profilokkal kapcsolatos.
Azt írja pl Opera névjegy hogy a profilt /home/felhasználónév/.config/opera alatt találom.
Nos itt nincs vagy esetleg mint win alatt rejtett mappák/fájlok formályában.
Ezeket hogyan lehet előcsalni vagy rossz helyen kerestem volna? -
syler123
fradi81
#3838
Nem nem, jelerősség az jó, viszonylag közel vagyok a routerhez. Windows alatt tökéletesen működik, csak a Win7 rettentő sok erőforrást felemészt, Win 8 fájlrendszerét pedig valamiért sehogy sem csatolta az Openelec.
Tehát csak linux alatt dobálja el a netet. Lehet azért mert ennek van többféle verziója, rev 1, 2 és 3. Nekem a rev 3 van és mindegyikhez másik driver kell, talán rosszat tesz fel a linux.
syler123
fradi81
#3835
Kipróbáltam, Transmission, qbittorrent, Deluge. Mind csinálja, nem a torrent klienssel van a baj. Sőt régebben használtam Openelec alatt is Transmissiont, de akkor ezek szerint azzal is ez volt a baj, egyedül Windows alatt működik jól a wifi stick.
Esetleg tudtok 1 100%-ig Linux kompatibilis wifi stick-et ajánlani? De gondolom a legbiztosabb a kábel lenne.
zodo
fradi81
#3830
Maximum a telefon az (lumia 520 és 530) de erről tudom hogy nem feltétele az ntfs.
Köszi neked is és ubyegon2-nek.Szerk:
Sajna ez a gép kicsit korlátozott és 2 sata csatival rendelkezik így majd ki kell kapjam a dvd olvasót ha a korábbi win hdd tartalmát, látni szeretném.
Ugye simán tudja olvasni/másolni az adatokat vagy ahhoz is kell terminál valamilyen parancsal? -
zodo
fradi81
#3826
Ok én is előbbin agyaltam, nekem az a legegyszerűbb lépés.
Jelenleg nem látom át hogy mi, melyik partícióra kerül(t) pl home vagy egyéb mappa mert ha ránézek a fájlrendszerre akkor ott minden egy kalap alatt szerepel ezen kívül már a hdd nevével jelzett partíció szerepel de gondolom az a formázatlan rész mivel "nem csatolható" üzenet fogad ha megnézném a tartalmát.Van még az a plusz 500 gb azt mire érdemes (pl.: /data ntfs-re) létrehozni?
zodo
fradi81
#3822
Igen, mindkettő ext4 és van további 500 gb formázatlan terület mert 1 TB wd ezex került a gépbe csak nem tudtam mit mire formázzak.
Otthoni hálózatba nem lenne kötve vagy nem kerülne mellé win de valamikor a meghalt gép ntfs hdd-ről át kellene ide mentsek pár dolgot.(#3823) ubyegon2
Ohh
akkor csak jó lett volna a korábbi telepítés mizériám kapcsán a / és /home partíciók létrehozása
Igen, nálunk is így van megadva pl a böngészőknek hogy az adott mappa az alapértelmezett letöltési hely.
Köszönöm az infókat, megnézem sikerül-e megfejtenem az fstab munkamenetet. -
SteveL
fradi81
#3478
Mostanában nekem is zűrös a jelszószinkronizálás, nálam viszont időnként a Windowsos verziós is megmakacsolja magát, és nem menti el a jelszót, valószínűleg az oda-vissza szinkronizálás miatt.
A fő probléma nálam azokkal az oldalakkal van, ahol több felhasználónév és jelszó van, (pl. családtagok Facebookjai, Gmail). Ha megnézem a Google webes felületén a jelszavakat, ott megvannak, de az asztali kliensekre (Windows 7, 10, és Linux Mint 17.2 KDE) valamiért csak 1-2 (általában 1) felhasználónév-jelszó párost szinkronizál le... Olvastam valahol, hogy a következő, 45-ös Chrome-ban lesz valami erre vonatkozó javítás talán. -
SteveL
fradi81
#3452
Ez csak akkor kínos, ha leválasztható meghajtóra, pendrive-ra telepíti az ember (mint először én is), mert akkor nem indul el semmi, ha nincs bedugva az adott meghajtó. (Hacsak nem néztem be a Grub telepítésének helyét a telepítőben, de majdnem biztos, hogy nem. Mindenesetre nem próbálom ki megint.
toyone
fradi81
#2784
Szia.
Köszönöm, sikerült.
Akinek kellene így sikerült:
sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh
sudo apt-get remove --purge fglrx fglrx_* fglrx-amdcccle* fglrx-dev*(#2785) Dhampir
Anyagi megfontolásból kényszerültem megválni a rendszertől, pedig csíptem, de közben szerencse is ért és lett egy inteles setup.
ElGatto
fradi81
#2649
Sorozatos oldalon flash videóval van gond, de érdekes módon youtube - on minden tök jól megy.
Chrome nincs csak ilyen chromium vagy mi a tök ááááááááááááááááá ezen meg megy mint az állat...
Mi a tökért nem kerestem erre rá eddig?Akkor hagyjam az egész drivereket, meg disztrokat is a francba, hagyjam a cinamonn mintet és használjam ezt a chrome klón böngészőt?
Thx
Bakker ez a mesa kimaradt...
kurion
fradi81
#2622
Bocsi
szóval Yumi-val készítettem egy Linux Mint boot pendrivot és ezt bootoltam be. elindult a betöltés, Mint ikon bejött majd megint parancsok futtotak és kaptam
hibaüzenetet.
ezek után megáll a tudomány
Gyors rendszerindítást már kikapcsoltam.
Secure Bootnál van System/setup lehetőségem és ennyi. (próbáltam mind a kettővel)
tolvaj!
fradi81
#2606
Konfig:
Gigabyte GA-78LMT-USB3 v5- alaplap integrált ATI HD3000
Point of View GeForce GT630 4GB GDDR3 - grafikus vezérlő
AMD Athlon II x2 270 -processzor.Merevlemezek sata2-es WD-k.
RAM: Kingmax 1333 CL9 2x4GB dual.
FSP hexa+ 400 táp, NEC DVD író, modecom mATX ház.Öszvér gép, de mindenre alkalmas ami nekem kell. Egyedül a GT630 lóg ki a sorból.
Fenyő
fradi81
#2572
Mondjuk Amd-hez is elég régi csomagok vannak alapból a tárolóban (13.valahányas driver, miközben már 14.12-es is van, Nv-nél 331-es van a tárolóban annál is van bőven újabb, mondjuk nekem a 9600GT-hez bőven jó a 331-es is 17.1 alatt), öcsémnek a laposára hétvégén feltettem playonlinux végett a legfrissebbet, de mintha már ez is lett volna többször kérdés így megosztom hátha másnak még jól jöhet;
- Szóval látogassunk el az Amd honlapjára és keressük meg jelen esetben a 64 bites Ubuntu drivereket és töltsük le a 4 db 14.04-eshez való csomagot egy xy könyvtárba;
fglrx-core_14.501-0ubuntu1_amd64_UB_14.01.deb
fglrx_14.501-0ubuntu1_amd64_UB_14.01.deb
fglrx-dev_14.501-0ubuntu1_amd64_UB_14.01.deb
fglrx-amdcccle_14.501-0ubuntu1_amd64_UB_14.01.deb
- Mielőtt nekiállunk a telepítésnek töröljük az estlegesen már meglévő korábbi zárt drivert (sudo apt-get remove –purge fglrx*) majd újraindítás után ellenőrizzük a függőségeket; sudo apt-get install dkms lib32gcc1 libc6-i386 gksu
- Ha megvannak akkor abból a (xy) könyvtárból ahova a 4 csomagot letöltöttük indítsuk el a terminált és adjuk ki a sudo dpkg -i fglrx* parancsot
- Ha van már Wine/Playonlinux telepítve akkor az fglrx-core figyelmeztetni fog, hogy ő bizony nem települ mert konfliktusa van a libopencl1 csomaggal. Ha már jól beállítgatott Winénk van akkor persze nem lenne jó csak emiatt eltávolítani, így inkább az fglrx-core csomagot kell újraépíteni az alábbiak szerint;
dpkg-deb -R fglrx-core_14.501-0ubuntu1_amd64_UB_14.01.deb
sed -ri 's/(Conflicts|Provides).*/\1: fglrx-driver-core/' fglrx-core/DEBIAN/control
sudo dpkg-deb -b fglrx-core_14.501-0ubuntu1_amd64_UB_14.01.deb
- ezután már rendben fognak települni a csomagok (sudo dpkg -i fglrx*) telepített Wine esetében is, ill. már csak ezt a parancsot kell sudo amdconfig --initial -f kiadnunk majd jöhet az újraindítás immár a friss driverrel
- nem maradt más hátra mint a vdpau beállítása, 14.12-es driverhez már nem kell xvba csomag mert alapból tartalmazza csak a gstraemer vaapi ( sudo apt-get install gstreamer1.0-vaapi ) és a libvdpau-va-gl1 (ez utóbbit érdemesebb lehet a nilarimogard/webupd8 ppa-ból telepíteni). ha ezek a csomagok fennt vannak akkor globálisan is alkalmazhatjuk a vaapit, hogy vdpau-ként is használhassuk, ehhez szerkesztjük az alábbi fájlt; gksu gedit /etc/X11/Xsession.d/20vdpau-va-gl , amiben engedélyezzük a VDPAU_DRIVER=va_gl vdpauinfo sort majd állítsuk át a lejátszóinkat vdpau/vaapi-ra. -
Koga777
fradi81
#2524
Ez sem oldotta meg, a Faenza ikontéma csakugyan mintha gyorsabb lenne, de még nem az igazi. Majd próbálgatom a témákat...
lev258: Persze, kell a jelszó,de ebben az esetben szerintem felesleges. Pl. az OpenSuse-ban sincs jelszókérés frissítéskor (de az nem támogatott 5 évig, ezért nem azt tettem fel).
Ezekiel Ston
fradi81
#2456
A laptopon meghalt ez a rész. Egy ASUS X455LA széria i3-as procival. Sok disztrót kipróbáltam a hétvégén de kifogott ez rajtam.
Az otthoni gépemen meg mint 17.1 fut.
összességében ez van benne:
ASUS M5A78L-M LX3 az alaplap
AMD FX 6-Core FX-6300 a proci
Asus 6670 radeon kártya 1 Gb gddr5-el.
Ezt szeretném ha gyors, pörgős és normálisan futna. Mit tanácsoltok? -
105kacsa
fradi81
#2452
Köszi.
Megéri frissíteni?Nincs problémám a 17-el.Egyedül a Bluetooth bekapcsolást nem találom sehol.A kék Bluetooth visszajelző led világit , szoftverközpontban Bluetooth szóra egy alkalmazás van az telepítettem, de sehol nincs ki Bluetooth párosítás vagy ki-be kapcs opció(Dell laptop) -
fradi81
#2445
Az nem a GPT? Az MBR- nél lehet négy elsődleges partíció.
(#2446) lev258 Olvastam a MS hozzáállását a 10 bevezetésével kapcsolatban, épp linkelék az offtopikban is.
(#2448) lev258 Így már tiszta, kösz nektek az infófrissítést, már egy éve nem foglalkoztam ezekkel a partíció típusokkal.
Csak az jön le nekem most már, hogy Linux esetén értelmetlen ez az UEFI és a GPT. Beugrott, hogy anno az SSD és HDD topikokban olvastam ezekről, mivel akkoriban vettem HDD- t és kezdtem Linuxozni, később jött az SSD.
Win 8 és 10 meg nem fenyeget addig, amíg van választék a Distrowatch- on.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
fradi81
#2443
Tényleg jól le van írva, de ha valaki nem jött volna rá, mivel kell kiegészíteni a linket, annak itt a megoldás: jó linkAzt nem értem, ha nem kerül rá Win 8.1, akkor mi értelme van ennek az UEFI- s telepítésnek.
Nemrég cserélt alaplapom nekem is UEFI- s, mégis normál módban telepítettem az összes disztrót eddig. Ha valaki ismeri ennek a telepítési módszernek az előnyeit ebben az esetben, megoszhatná velünk!
Ahogy olvasom, itt is azt írják, ha csak az Ubuntu lesz a gépen, akkor értelmetlen az UEFI választása.
toth_janika
fradi81
#2272
Köszönöm! Erre nem gondoltam
Szóval ezt kapom:
[ERROR ] 08:17:51 ipcinterface:156 Deluge restart failed: Couldn't listen on any:/home/toto/.config/deluge/ipc/deluge-gtk: Cannot acquire lock.
Amikor megkeresem a deluge-gtk fájlt, akkor az útvonalon két fájlt találok: deluge-gtk, és deluge-gtk.lock
A lock fájlra azt írja a Caja, hogy "A(z) "deluge-gtk.lock link törött. Áthelyezi a kukába?"
Ha áthelyezem, és indítok, akkor újra megjelenik, és nem indul el.
Mit tudok tenni?Szerk.:
A Banshee-t egy purge és újrainstall megoldotta, de ezt nem
Ezekiel Ston
V.Stryker
fradi81
#2063
A jelenség is pont ugyanez. Pedig már majdnem legyalultam a windows.
Egyébként ha két vga van a notiban, hd4000 és egy nvidia, akkor a mint terheléstől függően használja őket, vagy ha az nvidia driver be van töltve akkor csak azt? notinál ugye ha épp csak netezek, akkor az akku miatt nem mindegy.
fradi81
#1989
Persze, hogy jó a KDE, bár én azt Chakrán szeretem, Linux Minten meg a Cinnamont, ha már saját DE. Gép és felhasználófüggő a dolog, legjobb javaslat, hogy érdemes mindet kipróbálni, aztán egyik majd marad.
(#1991) joecontra
Mert whbear ft apukája az erőseb, bibiiiii! ahogyan azt az oviban megszokhattuk!
fradi81
#1982
Nem értem, miért sértődsz meg, mivel egy tárgyilagos összehasonlítás volna a célunk!
Mi a gond azzal, hogy beraktam ide a Cinnamon hasonló beállítási opcióját?
A fórumtárs kérdése az volt, ki melyiket ajánlaná! Én nem azt mondtam, hogy a Cinnamon jobb, csak azt, hogy bőven elég beállítási opció van a Cinnamonban is egy átlagfelhasználónak. Annál bőven több beállítási lehetőség van, mint amit azok gondolnak, akik nem annyira ismerik!
Ettől még a KDE jóval részletesebb beállítási lehetőségekkel bír, ez nyílvánvaló, de mint írod, ez az esetek nagy részében feleslegesnek bizonyul:
"De alap használat esetén ezek elő sem jönnek így nem is hiányoznak."Fenti mondatod alapján akár Cinnamont is rakhat fel egy kezdő, bőven elég lesz neki, arról nem is beszélve, hogy jóval egyszerűbb beállítgatni, mint a KDE- t!
Arról most nem is ejtünk szót, hogy mennyi erőforrást használ egyik és a másik! Akár erre is ki lehetne térni, mert ez is egyértelműen a Cinnamon mellett szól!
Fenyő
fradi81
#1783
Frissítéskezelő már frissítve van (tehát már az is csoportonként frissít nem csomagonként) a 17 XFCE-ben is, gondolom akkor a KDE-ben is, amúgy tényleg felesleges PPA-kal televágni a rendszert, alapvetően csak 2 hasznosat találtam (XFCE-t használok);
- Compton Compiz helyett XFCE alatt kiküszöböli a tearing (vsync) problémákat és az amúgy jó válaszidő még gyorsabb lesz, gyenguszabb gépen is használható, amin alapvetően a compizt kikapcsolnám.
- Freshplayer ppapi-npapi fordító pepperflashez Firefox alá, így róka alatt is használható a legfrissebb flash, hátránya, hogy alapvetően nyílt driverekkel működik tutira, a régebbi zártakkal biztos nem (tehát a régebbi Nv karik esnek ki leginkább a körből). -
Efeszi
fradi81
#1768
Köszönöm!
"Alt+tab-nak működnie kellene ez alap."
OpenArena-t elindítottam (full screen), hiába próbáltam ALT+TAB-al kilépni vagy bármi mással, nem csinált semmit, futott a játék, amíg ki nem léptem. Egyszer fagyott is, próbáltam grafikát állítani, viszont nem tudtam kilőni a programot, nem tudom hogy mit lehet tenni ilyenkor?"Konkrétan miféle hardvergond érdekel?"
Nem hiányol-e valamilyen drivert, minden működik-e? Illetve vga-ról hogy milyen drivert használ, meg nem tudom hogy lehet lecserélni.Synaptic és Szoftverkezelő között mi a különbség egyébként?
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Gyermek PC játékok
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 5440 - i7-1365U, 32GB RAM, 1TB SSD, jó akku számla, garancia
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3918
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Rowon
