- Alaposan felpumpálta AI gyorsítójának izmait a Google
- Kisebb "atomreaktort" avatott a Minisforum
- A Microsoft bedurvult, így a jövőben keményen odacsapnak a veszélyes drivereknek
- Scalperektől félti RAM moduljait a Framework
- Drasztikusan lassíthatja a játékokat egyes VGA-kon a Windows 11 új frissítése
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
#89705
Na, közben kicsit kutakodtam a témában ismét és egy nem túl szép, de egyelőre működő megoldást találtam.
Az "nvidia-smi" segítségével (nvidia-utils csomag része) egyrészt átkapcsoltam az órajeleket perzisztens módba. (0-off, 1-on)
nvidia-smi -pm 1Másrészt egy teszt erejéig a gpu-vram órajelet fix 660MHz-1620MHz párosra állítottam. (gpu clock, vram clock) (esetemben 15MHz lépésekben állíthato a gpu)
nvidia-smi -lgc 660,1620Ez ennél a GPU-nál a "Performance Level 1" alsó határa. Ennél alacsonyabb érték esetén idle a PL0 szintre ugrana.
Ez azt eredményezi, hogy mindenképpen ezen az értéken akarja tartani az órajeleket.
[kép]
Azt hittem, hogy a "lock" nála azt jelenti, hogy terhelés hatására sem fog emelkedni, tehát gyakorlatilag elvesztettem az "adaptive" módot, de nem így van.
Mert terhelés hatására emeli az órajeleket továbbra is.
[kép]Ez azt hiszem jelen esetben a tökéletes megoldás lehet a problémámra. Majd kitapasztalom, hogy milyen vram órajel ad megfelelő gördülékenységet, de nem túl magas az "idle" fogyasztás alacsonyan tartásához. A jelenlegi beállítás óta nem vettem észre akadozást, jónak tűnik végre minden ablakművelet. Szóval egy jó alap lehet a jelenlegi érték.
#89699
Szeretném megtudni ez mire jó?
A gpu, legalábbis nálam Intel soc van, beáll alapra ha nem kell az erő, és észrevehetetlen idő alatt megy fel az órajele ha kell.
Ezt nem tudom alátámasztani Linux alatt mert abba nem írja ki de Win alatt ez gyönyörően lekövethető.
Namost mivel a gépem Win és Linux alatt is jól kezeli a videókat, és tétllenül meg hajszálra ugyannyi a 2 rendszer fogyasztása, gyanítom Linux alatt is így működik, a videokártya ezt intézi magának.
A proci is ezt teszi automatán. Abba se nyúltam még bele sose mert jól működik, pedig pl. Winen van rá egyszerű guis megoldás.
Androidon nekem custom rom van, a Performance alatt olyan governort állítok be a procinak amilyet akarok.
De sose használtam mert nem akad, 2 napos akkuidőm van, vagyis minek piszkáljam ha tökéletesen teszi a dolgát így is?Tényleg kíváncsíságból kérdem, ha ez így működik alapból, minek kívülről beavatkozni?
#89682
Megmondom őszintén azért gondoltam a hardveres megoldásra, mert Linux alatt nem nagyon találkoztam normális GUI felülettel is rendelkező ventilátor profil állító programmal (UEFI-t kivéve). Windowson ezek a dolgok jobban ki vannak forrva és - sajnos - elsődlegesen oda írják meg ezeket a programokat, lásd. FanControl, MSI Afterburner, stb.
Ha Archon van ilyen, akkor okés, Én Archon nem voltam még, csak OpenSUSE és Debian, amiket használok. Ott nehézkes az ilyesmi.
#89664
Erre a mintára non-efi/GPT esetén lenni kell egy plusz partíciónak.
például
/dev/sdb1 (nem kell mindenáron az első partíciónak lennie) 1MiB nagyságú formázatlan partíció társítva hozzá a bios_grub jelölő, ez csinálja az MBR funkcióját
/dev/sdb2 200MB fat32,vagy Linux(sdb2, fat32,vagy ext4 /boot) , nem kell bele az EFI mappa, csak a többi. Gondolom, hogy a fat32 csak az EFI miatt kellett,de itt most nincs EFI, tehát ha különösebb oka nincs akkor lehet ez is ext4.
/dev/sdb3 ***GB Linux (sdb3, ext4, /, luks-encrypted) -
#89661
Nem.
A boot során olyan modulok töltenek be, amik a további stage-ek betöltéséhez kellenek, pl. ecryptfs. Stage 1: bootloader. Stage 1.5: ezek a modulok. Stage 2: tényleges kernel és szolgáltatások elindítása.
A jelszót a filesystem feloldásához a stage 2 elején adod meg, különben nincs semmi.
#89659
Azt a képet valamilyen monitoron látod gondolom. Akkor egy live pendrájvot csak be lehet bootolni és ott már van GUI és azzal megcsinálni a partícionálást. Vagy nem? Ha meg már GPT, akkor annyi partíciót csinálsz amennyit akarsz.
Van egy ilyen barkácsolós módszer, a ventoy is valami ilyesmit használ GPT esetén [link] -
#89657
Gparted -del simán meg lehet csinálni. Nem bios-boot, hanem bios_grub a jelző, amit rá kell tenni az 1 megás formázatlan partícióra. Lehet, hogy amikor megcsinálod a partíciót akkor utána a korábban ott volt partíció formázását kijelzi rá, de azt nem kell figyelembe venni, mert amikor a grub core img beleíródik úgyis kitúr onnan minden korábbi nyomot.
#89652
Ha GPT séma maradt volna, akkor létre kellett volna hozni egy 1Mib-es formázatlan partíciót és bios_grub jelzőt neki és ez látta volna el az MBR szerepét és jöhetett volna a sudo grub-install /dev/sda és ide íródott volna be az i386-pc grub core img és ugyanúgy működne, mint egy MBR-es rendszer. Például ez itt lent bootolható MBR-ként és van rajta két EFI partíció is.
#68216320
#89640
Na, közben meglett a megoldás.
Hát csúnyán user-error volt (de persze erre is számítottam)Szóval DOS-sémára (MBR) csináltam végül a patíciókat.
Az első primary (fat32, lba, bootable), a második (linux, ext4)És elég volt ennyi a Grub felrakáshoz: grub-install /dev/sda
Aztán persze a konfig fájl létrehozása és kész.Szóval igen amatőr módon rontottam el eredetileg
Gyuri27
#89475
Ha soha nem indul újra a router és/vagy a linux akár lehet is. De erre bazirozni.
Ahogy én látom a lehetőségeket.
Router beállitás.
Switch vlan konfigurálása, de itt is hozzá kell nyúlni a routerhez.
Acl beállitás.Amit még tehetsz pl, hogy adsz a gépeknek ipv6 cimeket (elég link local is) és a linuxnak is. A linux ipv4 cime kommentbe kerül # amikor nem kell.
A dhcp ugye ipv4-en megy és a router is. Igaz itt is hozzá kell nyúlni a switchez vagy a routerhez mert ott is kell ipv6 cim. -
Gyuri27
#89466
Értem én a helyi hálót de arra nem szoktunk 200-s IP-t használni. Erre vannak az A,B,C osztályos privát címtartományok.
Na de lépjünk tovább. Ahhoz, hogy netet ne kapjon nem kell csatlakoztatni semmilyen forgalom irányitóhoz vagy kapcsolóhoz problem solved (főleg ezzel az ip-vel).
De ha mégis routerhez kapcsolódik jó lenne tudni milyen router. Mert ott annak a portját kell beállítani.
Ha switchez kapcsolódik akkor annak és a routernek a tipusa kellene.
Linuxban a net nem eléréséhez, ha a router által már meg van natolva a hálózat (és nyilván megvan), és kapcsolódsz is hozzá acl-el lehet.
A GW és dns nem kerül kitöltésre. De ez nem 100%, hogy nem kap netet. -
sonar
#84915
Mobilon neztem ezt a privat dns beallitast, de ip-t nem fogad el, ha domain-t allitok be, akkor pedig nem mukodik. Nincs net kapcsolat.
Igen, mert TLS-es domain kell hozzá.
Ha nincs a domaineden TLS, akkor marad az, hogy az IP, átjárót és subnet maskot is statikusan állítod be:Vagy keresel olyan alkalmazást, ami át tudja állítani CSAK a DNS-t, pl. a DNS Changer. Én nem értek annyira az Androidhoz, hogy ezt hogyan lehetne szépen megoldani.
#84913
Milyen routered van, és abban a routerben lehet-e állítani DNS-t? Mert ha a routeren be tudod állítani az Adguardhome szerver címét, akkor onnantól az összes arra a routerre csatlakozott eszköz már a szűrt DNS-t fogja megkapni.
mobilon az istennek sem jövök rá, hogy hol tudok wifi vagy épp mobilnet esetére saját DNS-t beállítani.
Most nincs előttem Android, de elméletileg így be lehet állítani: https://www.androidpolice.com/2020/03/26/make-android-use-dns-server-choice/
Redmi 8-on (ez ugye MIUI) ez így néz ki:
[kép]De ha lehet, érdemesebb a routerben beállítani, mint egyesével a klienseken.
Az AdGuard "Beállítások/Kliens beállítások" részben mit lehetne beállítani?
Pl. a szolgáltató által osztott DNS címet lehet megadni, vagy egyet az ismert DNS szerverek közül (1.1.1.1, 8.8.8.8, ... itt van egy rakás). Mert az Adguardhome tulajdonképpen egy DNS proxy. Amikor te beírsz a böngésződbe egy címet, azt a router megkapja, továbbítja az Adguardhome-nak, az továbbítja a külső DNS szolgáltatónak, tőle visszakapja az IP címet, ha bent van a blacklistben akkor megszűri, ha nincs, akkor továbbítja a routerednek, a routertől pedig megkapják a kliensek.
#84911
Én is kipróbáltam egy Fedora 36-os asztali gépen. Először lefuttattam ezt, ahogy Githubon le van írva:
curl -s -S -L https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/AdGuardHome/master/scripts/install.sh | sh -s -- -vLefutott, a vége ez volt:
AdGuard Home is now available at the following addresses:
2022/07/22 21:19:37 [info] Go to http://127.0.0.1:3000
2022/07/22 21:19:37 [info] Go to http://[::1]:3000
2022/07/22 21:19:37 [info] Go to http://192.168.1.2:3000
2022/07/22 21:19:37 [info] service: action install has been done successfully on linux-systemd
AdGuard Home is now installed and running
you can control the service status with the following commands:
sudo /opt/AdGuardHome/AdGuardHome -s start|stop|restart|status|install|uninstallUtána egy laptopról felléptem a http://192.168.1.2:3000-es címre, és ott írta a felület pirossal, hogy bind error, az 53-as porton fut valami ("validating ports: listen tcp 0.0.0.0:53: bind: address already in use"). Az
lsof -nPi UDPparanccsal megnéztem, és lám, tényleg futott:systemd-r 720 systemd-resolve 16u IPv4 21594 0t0 UDP 127.0.0.53:53
systemd-r 720 systemd-resolve 18u IPv4 21596 0t0 UDP 127.0.0.54:53A
netstat -tulpnkimenetén is látszott:udp 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* 720/systemd-resolve
udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 720/systemd-resolveFogtam, és egyszerűen leállíottam:
systemctl stop systemd-resolved.serviceA böngészőben újratöltöttem az oldalt, megadtam a kért adatokat (usernév, jelszó, stb.), majd a laptopon beállítottam DNS-nek az asztali gép címét, tehát 192.168.1.2., lecsatlakoztam a wifiről, vissza, majd megnyitottam néhány oldalt, és a webes felületen már szépen látszik is, hogy nekiállt blokkolgatni ezt-azt:
K0zm0
#84898
Nem kell venni, csak itt ahogy nézem annyi előnye van, hogy natívan lehet rákonfigolni a VPS-re az OpenVPN-t. Természetesen, ha van VPS-ed akkor arra is megoldható, csak lehet hogy egy picit melósabb. (Sokakat ez el szokott tántorítani, de ha szeretsz mókolni, akkor hajrá!)
K0zm0
#84892
OpenVPS, pl. Nem ez a reklám helye, de épp mostanában keresgéltem VPS-t, hasonló célból. A Linode azt hiszem 2 hónapig ingyenes, aztán 5 euró, de van nekik "store"-uk ahonnan egyből fel lehet pöckölni rá az OpenVPN-t.
Még egy kis útmutató is van hozzá, hogyan tudod beállítani. [link] -
#84892
Én a pi-hole mellett tudom javasolni az AdGuardHome-ot is.
#84890
A legegyszerűbb talán, ha veszel egy routert, amire telepítesz OpenWRT-t, ahhoz van adblock csomag mindenféle szűrőlistával. Bár ez nem olcsó megoldás, egyszeri nagyobb kiadás, de működik.
Nekem két darab TP-Link Archer AC1750 routerem van, az egyiken fut adblock, de azt tudni kell, hogy ez a fajta megoldás nem tud minden reklámot szűrni, mert van, amit csak a böngésző tud.Másik megoldás, ami hosszú távú kiadás ugyan, de kisebb, hogy bérelsz egy VPS-t valahol. Vannak egész olcsók is, de hosszútávon drágább lesz, mint az első megoldás.
A harmadik megoldás pedig, hogy otthon állítasz fel egy szervert, most ez lehet egy asztali gép, vagy egy bármilyen egyszerűbb eszköz, amiben van megfelelő (gigabites) ethernet adapter. Itt áramköltséggel kell számolni.
Most hogy milyen disztrót használsz, az szerintem nagyjából mindegy.
fatpingvin
#84785
szerintem teljesen egyértelmű.
fájlrendszer szintje alatt működik: nem számít neki hogy a titkosított blokkeszköz tartalma fájlrendszer, partíciós tábla, LVM kötet vagy bármi egyéb.
vagy most elbeszélünk egymás mellett?
szerintem ez a rész azt hivatott kihajgsúlyozni, hogy a titkosítás blokkeszköz szintű, azaz a titkosított egységet feloldás után blokkeszközként tudod használni, tudod mondjuk formázni egy fájlrendszerre.
gondolom azt egyszerűsítették le hogy a titkosítást több szinten lehet megoldani, a lowest level a hardveres, efölött van a blokkeszköz szintű, a fájlrendszer is lehet titkosított illetve a fájlrendszeren tárolt állomány önmaga is lehet az (mondjuk egy titkosított archívum) -
fatpingvin
#84775
Rémlik hónapokkal ezelőttről, hogy Chrome-mal kapcsolatban volt valami olyan gond a gyorsítással, ami miatt ki is kellett kapcsolni a hw acc-ot, elképzelhető, hogy abba futhattál bele, mostanra viszont az a gubanc kiküszöbölődött!
Gyakran megesik velem, hogy miután leírok egy problémát hamar meglesz saját kútfőből a megoldás. Ez lett most is
Ez egyébként teljesen normális, persze csak akkor működik, ha már benne van a fejedben a megoldás, akár csak sok különálló részletekben is... Azért a probléma leírásakor áll össze az infórészletekből a megoldás, mert az íráshoz az agy más részét kell beüzemelni és így végigmenve a problémán, az agy már dobja is a megoldást.
supi007
#84767
Akkor szerintem egyet beszélünk. rsync-kel csinálsz egy backup-ot egy külső lemezre, ami nem titkosított fájlrendszerrel bír.
A visszaállítás is rsync-kel fog történni. Átmásolod a titkosítatlan adataidat egy lemezre, aminek a fájlrendszere titkosítva van, tehát a másolás pillanatában válnak a fájlok újra titkosítottá. -
supi007
#84765
Na most lehet, hogy tévedek, de a titkosítás fájlrendszer szinten valósul meg. Ha átmásolod az adatot egy backup keretében egy másik lemezre, aminek nincs titkosítva a fájlrendszere, akkor elvész a titkosítás. (Persze bukik az okfejtésem, ha nem fájlrendszer szinten van a titkosítás.)
#84762
Nem egészen világos a kérdés: a titkosított állapotról szeretnél backupot (offline), vagy a feloldottról (offline/online)? Előbbi esetben legfeljebb hw-encrypted drive-ról lehet szó - ez esetben sima disk clone, utóbbiban a target lehet sw-encrypted, ellenben ez egy sima sync.
Sonja
CPT.Pirk
Jómunkásember
#84636
Ennek nagyon érdekes a technikai oldala, mert az xrandr az EDID-ből szedi ki, hogy mit tud a monitor. Mit csinál a Windows máshogy, hogy ott mehet a 60Hz? Vajon függetlenül az EDID-től ráküldi a 60Hz-et aztán vagy lesz kép vagy nem?
Ki lehetne próbálni modeline generálást Linux alatt 60hz-re. -
#84445
Nemtom, az hogy műxik, nekem a T400-on az AMD dVGA, meg a chipsetben levő is a BIOS-ban kapcsolható. Neked ez nem? (Nekem meg gyak. másképp nem kapcsol.)
Nem lenne nehéz írni egy script, ami pl. egy reboot alias, és azzal indítod újra a gépet, meg olyat is lehet, hogy sleep-ből ébredve fusson le, de nehezen hiszem, hogy így kéne workaroundolni.
lev258
#84445
Arch-on nem tudom hogy megy ez.
Nálam Ubuntu Mate alatt most On-Demand módban üzemel a zárt driverrel. HDMI működik, és ha átállítom Performance-ra (Nvidia only), akkor kijelentkezés kell csak.
Persze nem azonos hardver, de két VGA. Nálam egyébként AMD+Nvidia laptop.
nvidia-prime az egyik lényeges csomag, a driveren kívül. -
#68216320
#84351
Az eredeti probléma: [link]
"Ismeretek esetleg olyan megoldást, amivel bluetooth füles akku szintjét ki lehetne jelezni folyamatosan?"Végül az alábbi két dologgal sikerült megoldani:
1. A bluetooth használatot "kísérleti" módba kapcsoltam, a /etc/bluetooth/main.conf fájlban a megfelelő sort erre módosítottam: Experimental = true
Ekkor már megjelent az energiagazdálkodásnál az BT eszköz akku töltöttsége.2. Hogy a Gnome felület felső részén is látható legyen, ezt a kiegészítést tettem fel:
gnome-bluetooth-battery-indicator-git -
#68216320
#84347
Helyesbítek, nem a service-ben, hanem a main.conf-ban állítottam "Experimental=true" kulcs-érték párt, de nem látszik sehol a BT akku szint.
Update:
Odáig jutottam, hogy a Gnome beállítások/Energiagazdálkodás részen megjelenik már az eszköz és mutatja az akku szintet. [kép]
Ezt lehetne valahogy a felső sávra állandóra kitenni? -
#68216320
#84184
Azt hiszem valami ramfs cucc lesz ez a systemd a /run/credentials/systemd-sysusers.service alatt. Szóval gregory91 meg kell kövesselek, mert van igazság abban amit mondasz.
Megnyitni ugye jugosultság miatt nem lehet. Az pedig, hogy miért megy le erre is a disk felderítés, hát passz...
Viszont a neten futottam bele orosz oldalon ugyanebbe. Volt aki Arch-on panaszkodott erről szintén, valaki Ubuntu 22.04-re frissítés után találkozott vele. Gondolom a systemd új verziója hozz ezt. -
#63718632
#84128
Arch-on nálam is ott van a DC-ben. Viszont legelőször Elementary-n néztem, nem vagyok DC felhasználó így nem állítottam rajta semmit sem. A múltkor is és most is a probléma miatt tettem fel, így azt tudom mondani. Valamiért Arch-on default ott van mint meghajtó, de Eli-n meg nincs.
Ha rákantintok, akkor meg hiba üzit kapok.
Konkrétan a service-re itt egy kis doksi. [link]
Még azt se lehet elmondani, hogy az Arch-omon mókoltam valami hálózati csatolást vagy valami speciálisat. Az is csak egy default teszt rendszer VBox-ban, meg a DC is egy default telepítés. -
#63718632
#84125
Hmmm érdekes. Nálam nincs ilyen a DC-n. Viszont a service nálam is fut.
elios@HP-ProDesk-600-G1-TWR-b44034b1:~$ systemctl status systemd-sysusers.service● systemd-sysusers.service - Create System UsersLoaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-sysusers.service; static; vendor preset: enabled)Active: active (exited) since Wed 2022-05-18 06:24:23 CEST; 20min agoDocs: man:sysusers.d(5)man:systemd-sysusers.service(8)Process: 369 ExecStart=/usr/bin/systemd-sysusers (code=exited, status=0/SUCCESS)Main PID: 369 (code=exited, status=0/SUCCESS)Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.elios@HP-ProDesk-600-G1-TWR-b44034b1:~$ -
Ueda
#83989
ezt próbáld meg : [https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=276311]
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Sweet.tv - internetes TV
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Megérkezett Magyarországra a Poco F8 Pro is
- Vicces képek
- Samsung Galaxy S22 8/128 GB Phantom White ÚJ, gariban cserélt! 6 Hónap Jótállás
- ÚJ MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Core 7 240H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 5060 - 3 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: ATW Internet Kft.
Ha úgy se jó, akkor nem tudom.
CPT.Pirk
