MaSzKa
#3361
Hello
érdekelne a véleményed
Pinnacle PCTV HD Pro Stick (801e) USB TV Tuner Review ha Leadtek DVT Dongle H USB TV Tunerrel hasonlítjuk
összemég ezt is nézegetem
Pinnacle PCTV DVB-T Pro USB TV Tuner
z00mhead
#3450
Jaja! A képen is úgy van, hogy egyszer csak véget ér a kábel, és a kedves fórumtársunk azt mondta, hogy pont így néz ki
@ rebugra:
Komolyra fordítva a szót, én azt mondanám, hogy próbáld ki egy sima erősítős szobaantennával (ha jól látom a kütyün rajta van az aljzat) és ha azzal is hasonlókat produkál... Akkor majd valamelyik tényleg okos itt megmondja a tutit. -
klaczi
#3063
Valóban drága volt aTT, de én kiváncsibb.
Különben jelenleg azt hiszem csak a DIGIvel használható. Ez még itthon pici piac.
A kártya pedig szinte üres, van rajta vagy 5 alkatrész.
A sját sw. egy kalap.... Tehát mág rárakódik majd annak is az ára.
Úgy saccolom, hogy egy éven belül a felénél is kevesebb lesz.
Mi kifizettük,Ti meg tudjátok, hogy működőképes. Ez is valami.
zhagyma
#3063
Egyetértünk: A DVB-C tuner irreálisan drága, az előállítási költségekhez képest kb. 4x-es ára van. Extra - extra profit van rajta. Mire kifutó széria lesz, a szappan mellé fogják csomagolni a TESCO-ban.
Capella A multiszabványos DVB tuner magában rejti az STB és SAT beltéri egység kiváltását és mindezeket megkaphatod a TV árában. Ha ethernet port is van DLNA-val, akkor pedig esély van elfelejteni a koax-t otthonra. Én a személy szerint a LAN-ra szavaznék ...
zhagyma
#3057
A DVB tunereken egyértelműen extraprofitot realizálnak a gyártók amitől senki sem boldog, mint Én sem. Szerintem az analóg tunerek viszont azért olcsók, mivel néhány év múlva már használhatatlan eszközök lesznek. Ez amolyan "last minute" ár.
Tényleg könnyű "összehányni" egy DVB tunert a konyhasztalon, de az analógot sem nehezebb. Viszont Én úgy gondolom, hogy egy tuner által képviselt műszaki tartalmat nem a chipek száma, hanem az általuk megvalósított áramkörök összetettsége határozza meg. Nekem úgy tűnik a DVB tunerekbe bezsúfolt áramkörök jóval bonyolultabbak az analóg társaiknál ( digitális jelek esetén az encoder/decoder nem szükséges, azt nem venném bele az összehasonlításba ).
Az RF tuner chip tekintetében azonos a feladat és nincs lényeges különbség az analóg és digitális esetek között: a rádiófrekvenciás (RF) jel erősítése és lekeverése középfekvenciára (IF).
A demodulátor chip esetén azonban van eltérés: Az analóg esetben a hang- és képvivőre ültetett jelek visszanyerése 2 demodulátor áramkörrel megoldható amplitúdó- és fázishelyesen. A DVB-T demdulátorban viszont akár 8192 vivőt is egyidejűleg kell feldolgozni és számolni kell a digitális hibajavítás áramköri megvalósításával is. Így DVB-T demodulátort nem nagyon célszerű "kisebb integráltságú" chipekből összerakni, mivel egy fiókban sem fog elférni.
ui: Abban igazad van, hogy DVB-C / S / S2 esetén csak egy vivő van, ami az analóggal pariban lehet a "digitális körítés" nélkül.
PeterPH
#3057
Nem a gyártók védelmében mondom, de azért nem kell minden mögött összeesküvést látni. Ennél sokkal egyszerűbb a helyzet szerintem. DVB-C tunerből nagyságrendekkel kevesebben, és kevesebbet gyártanak, mint bármelyik másik rendszerűből. Így a tervezés, fejleszés, gyártás költségeit ezen a darabszámon kell realizálni. Nyilván ha hasonló mennyiségben gyártanák ezeket is mint a DVB-S, DVB-T tunereket, akkor az áruk is azok szintjén lenne.
PeterPH
#3053
Technotrend Budget C-1501
Ami a DVB-T DVB-S tunerekhez képest valóban drága (56 EUR), de ha hozzáveszem, hogy a DVB-T tuneremet kb 8kHUFért vettem, és azzal tényleg semmire nem mentem, ahoz képest ingyen volt.
De gondolom DVB-C tunerből nagyságrendileg kevesebbet gyárthatnak mint bármelyik másikból, hiszen a DVB-C szolgáltatás általában együtt jár a szolgáltató által adott STB-vel, ezért az önálló tunerekre kisebb a kereslet. -
wwenigma
Jómunkásember
#2832
Köszönöm mindenkinek a valaszt, amit ide postoltam, az az össz nyilvános infóm a cuccról, most kérek még valami többet róla tőlük. Elsősorban OEM cuccnak irtak, igy driver meg kezikonyv nem elerheto neten, csak ami a muanyag bubiban lesz CD és szöveg. ( bár akkor miert OEM ha van muanyag csomagolasa?)
Ami nem tiszta, hogy a DVB-C -nél a 256os QAM-et tudja-e, nehany DVB-C karinal lattam, hogy addig nem, csak 64QAM-ig vannak hitelesitve.
zhagyma: van egy DVB-T tunerem, abban EC168 chip van, de mivel mar megszunt a weboldala egy ideje a cegnek, gyk. lehetetlen drivert szedni hozza, en segitgetem ki a vilag minden tajarol az embereket a backupolt driverrel vista x64 alá.
Na jó, azért ennyire nem durva a helyzet, mert a mellécsomagolt is mukodik ugy-ahogy, de az enyem az igazi.
mod: es a retkes magyar digitalis át-nem-állás miatt nem tudom hasznalni a tunert......még. Ki lett probalva, mukodik, egy eve volt valami 3e pénz.
tibda
#1657
Én 60km-re lakom Szentestől! ma 11 óra körül jött a két Duna tv majd semmi ! Nem az lehet hogy kis teljesítménnyel sugároznak? Nem hinném hogy ez lenne a végleges teljesítmény! Habár Magyarországon vagyunk! Valami főgyökér az AH-tól nyilatkozhatna hogy emberek nyugi ez még nem végleges! Ez lenne a korrekt!
zhagyma
#1495
Igen, ilyesmire gondoltam. Hát akkor lassan elő kell kapnom a rég elfeledett "Nagy antenna könyv"-et.
Bár bíztató jel lehet a vételi viszoyokra, hogy nálam itt helyben egy kollega állítólag vett mobilon DVB-H adást csak úgy magában. Ez lehet a 38-as csati. Most keresem az illetőt, valóban igaz-e. Majd megírom.
zhagyma
PikkPukk
#1189
Érdemes elolvasni ezt:
http://www.sg.hu/cikkek/64204/nvidia_frontalis_tamadas_az_intel_ellen
(utolsó rész: Tegra)
Vagyis pár éven belül már lesz/lehet DVB-T, MPEG4 vételére képes mobilkütyü is...
Magyarán a DVB-H nem lesz túl sokáig...Én meg a HD adások minősége miatt aggódom még mindig. Néztem most analógon (PAL) az Életképek című sorozatot, és úgy tűnt, hogy már azt is HD-ban vették fel. Csak azt nem értem, hogy hogyan képesek ilyen tré minőséget elérni ezekkel a vadiúj hádés cuccokkal. Szerintem rosszabb lett a képminősége a sorozatnak, mint amit előtte az 5-10 éves SD kamerákkal vettek fel... A Presszó is kaki minőség, de csak az Életképek-nél bukott ki, hogy mennyire is az (ugyanaz a mosott, életlen, fakó, néha zajos kép mindkettőnél)...
Ha megnézem a nyugati HD adások (lekonvertált) analóg/PAL változatát (pl. VOX), azoknál teljesen tökéletes képet látok. Szép, tiszta, éles, színes... -
DarkByte
#1164
Megmondom őszintén, nem próbáltam hogy pontosan mit tud a TMPGEnc ilyen téren. Az utóbbi hsz -em után néztem hogy lehet-e vele remux -olni ts -t mpg -be az MPEG Tools részen (program stream), de nem engedte, illetve most már az általad leírtak alapján akkor nem is lehetséges a H.264 miatt.
_____________________________________________________________________________
Egyébként nagyon szívesen látnék eszközöket amivel a HD TS -ekkel lehet mindenfélét csinálni.
Ha újratömöríteni akar az ember, akkor valahogy el kell juttani a képet a kódoló progihoz (VirtualDub vagy MeGUI esetemben). Én eddig az DGAVCDec/DGAVCIndex -et találtam mint frameserver AviSynth -hez. Sajnos ez nem igazán működik hibátlanul, vagyis inkább az ffmpeg dekódoló amit használ (nem a legtökéletesebb a hibajavítás valószínűleg a DVB -ről mentett stream -eknél, mert az itt felrakott ts -ek szinte mindegyikével vannak hibái, mások szerint viszont Bluray forrásokkal tökéletesen működik). Létezik még a DGAVCDecNv variánsa ami az nVidia kártyák CUDA programozhatósági lehetőségeit használja ki, és a dekódolást teljesen a kártyával végezteti. Bár a fórumok szerint ez gyakorlatilag tökéletes megoldás, nem ingyenes, ráadásul nincs nVidia kártyám erre a célra (és valószínűleg nem is lesz).
Alternatív módszer a DirectShowSource használata az AviSynth -ben, ami a felrakott kodekeket (akár CoreAVC) tudja használni, viszont ez eléggé vegyesen működik megint csak; a hang szinkronizáció sem működik szinte sose hibátlanul. -
DVB-T
#547
Van nálam egy mediacenter "játék", beépített DVB-T tunerral, ami elvileg tudja az mpeg4-et(gyártó szerint), elvileg, ha tv indítás után lekeresem az adókat, akkor csak és kizárólag a 38-as csatornán lévő/volt HD m1-est és m2-est találja, az mpeg2-es csatikat egyáltalán nem, ha elindítom a pc részt, az ott lévő MoonPlayer szoft segedelmével megjeleníti ugyan a HD képet, de akadozva, kvázi másodpercenként 1 kockát..én élből arra számítottam, hogy a tuner tudja az mpeg4-est, furcsa, hogy így nem, csak codec segedelmével..és még úgysem..van valakinek hasonló tapoasztalata ?
(a gép www.ii-View.com -on található) -
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkCentre M70s Small Form Factor Business Desktop, 14th Gen Intel 10-Core i5-14400
- 1db DELL P2421 + 1db P2423 1920x1200 IPS monitor, állítható magasság PIVOT is, 16:10 képarány!
- AKCIÓ!! Alienware m16 r1 AMD Laptop , RTX 4080 , R9 7845HX , 32GB DDR5 , 2TB
- GIGABYTE AORUS Radeon RX 580 8GB - MINDEN TARTOZÉKÁVAL.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3121, 100% Akkumulátor
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 Dock
- LG 27UL500P-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- Apple iPad 9th Gen 256GB, Wi-Fi+Cellular, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
wassermann
