- Leiskolázná a mezőnyt az új Samsung csúcs-SoC
- Felköszöntötte a tíz éves DirectX 12-t a Microsoft
- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- Apple asztali gépek
- Bambu Lab 3D nyomtatók
"Sokan hiányolták, hogy a CIS topiknak nincs első hsz-e, ráadásul tényleg hasznos lenne egy összefoglaló a programhoz, ezért most megszületett, használjátok egészséggel, remélem, néhányotoknak könnyít az életén és a "Sárkány" használatán!
csákány.
blattida
#8727
Na, végül is megoldódott a problémám. A megoldás az volt, hogy kitöröltem minden hálózatot, minden ide vonatkozó defense+ és tűzfal szabályt. A tűzfalat átkapcsoltam egyéni szabálykészletről biztonságos módba, majd újraindítás után otthoni kapcsolatként definiáltam a hálózatot. És a samsung link indításakor automatikusan létrjöttek a megfelelő szabályok. Ahogy néztem a legfőbb különbség az volt, hogy a hálózatokat mindenképp otthoniként kell beállítani, és a globális hálózati szabályoknál még létrjöttek plusz szabályok.
Köszönöm még egyszer
csákány.
blattida
#8727
Egyszer már kitöröltem az összes rá vonatkozó szabályt a defense+-ból és a tűzfalból, és újrakezdtem de akkor sem volt jó, utána kértem itt segítséget. Autosandboxban nem fut semmi, és az amúgy sem lehet valószínűleg, mert elég csak a tűzfal modult kikapcsolnom, ahhoz hogy működjön! Viszont anno, amikor új hálózatot ismert fel a CIS én biztosan nyilvánosat állítottam be, és csak utána rendezgettem úgy, ahogy a fenti képen látszik, szóval talán itt kéne akkor keresgélnem
blattida
blattida
#8675
Még Viruscope:
Még egy kis leírás:
Viruscope monitors the activities of all processes, regardless of whether they are running normally or inside the sandbox. If suspicious activity is detected, Viruscope will generate a pop-up alert that allows you to block or allow the activity.
Enable Viruscope (Recommended) - Allows you to enable or disable Viruscope. If enabled, the Viruscope monitors the activities of all the running processes and generates alerts on suspicious activities. (Default = 'Enabled')
Do NOT show popup alerts - - Allows you to configure whether or not to show Viruscope alerts when a suspicious activity is recognized. Choosing 'Do not show popup alerts' will minimize disturbances but at some loss of user awareness. If you choose not to show alerts then you have a choice of default responses that CIS should automatically take - either 'Quarantine and Revert' or 'Ignore'. (Default = Disabled)
Quarantine and Revert - Moves the process and its parent application to quarantine and reverses the action that was taken by the process. (Default)
Ignore Once - The action will be allowed for one time. If the same activity is recognized again, an alert will be generated.pethYeti
Rá, de én inkább nem ajánlom, mert lesz még pár változás és hibajavítás jócskán, jobba tiszta telepítés. -
vv5204
blattida
#8668
Egyet értek. A CIS összességében még mindig a legjobb IS. A Zone Alarm +
Firewall, illetve az Outpost messzemenően fapadosabbak, mint a CIS.
A kínai 360-ban nincs egyenlőre tűzfal. Ellenben Androidos okos telefonom
az van. Az egyszerűbbik változat, de az Av-test szerint jól véd és szinte
videó szerű a menüje. Kíváncsi vagyok mit hoznak majd ki az asztaliból. -
vv5204
blattida
#8642
Némi fordításbeli hiányosságra lettem figyelmes.
A fő ablakban a modulokon belül mindenhol írja milyen módban van éppen, akárcsak a
tálcaikonnál. Azonban a kettő nevei nem mindig egyeznek meg.Például: A fő ablakban az Auto-Sandbox Limitáltat ír, de ha megnézzük a tálca ikonon
ott már Korlátozott néven fut. Az Összes blokkolása a másik helyen Minden tilt, vagy,
Megbízhatatla-Nem megbízható. De a többi moduloknál is előfordulnak
különböző elnevezések.
Zola007
blattida
#8584
üdv
vírusírtós topikból küldtek, érdekelne milyen tapasztalatotok vaneddig nod32 + comodot használtam, jól kiegészítették egymás, lekopogom, évek óta nem volt gondom se vírussal, se más károkozóval, pedig intézményi hálón volt pár próbálkozókedvű idióta.
utóbbi időben a comodo viszont fennakad már megtanított dolgokon is vagy nem képes eltárolni, ha egy fájlt megbízhatónak nyilvánítok, illetve néha nagyon megfogja a procit, egészen belassul a gép hosszú percekre.
Most rakom újra a Win-t, így gondoltam lecserélem ESET smart security-ra (fizetős verzióra), a kérdés hogy összességében mennyire képes felvenni a versenyt tudásban és sebességben a jól bevált nod32 + comodo párossal?
esattila
blattida
#8574
"még abban az összehasonlító tesztben sem az szerepel, hogy 2014-es lenne"
Bocs, megvezetett a Comodo-t mutató képgaléria első képe alatti képaláírás "Comodo Internet Security Complete 2014" szövege...
Amúgy meg valóban lehetséges, hogy még nem jelent meg az újabb főverzió ( nevezzék azt akár 2014-nek vagy 7-esnek ).
micafighter
blattida
#8574
Mennyivel egyszerübb lenne a dolog, ha a programverzió és az "évszám" között lenne valami összefüggés.. Olyanra gondolok, hogy szerencsétlen ember egyből el tudja dönteni, hogy akkor most az új, vagy még a tavalyi verziója van. Tehát nem arra gondolok, hogy a 16.x.y.z verzió a 2013as, a 17.x.y.z verzió meg a 2014-es, de ezt csak félórás keresés után tudod meg a neten.. Na inkább hagyjuk
Most nem csak a Comodora gondolok, mert kb az általam ismert összes AV ilyen, sőt a programok nagy része.. Olyan lenne az ideális szerény véleményem szerint, hogy pl: 13-as fő verziószám a 2013-as termék. 14-es fő verziószám a 2014-es. -
Krystal_s
blattida
#8570
Köszönöm, ennek örülök.
Lenne még egy kérdésem, ami viszont a régi 5.12 verzióra vonatkozik. Van egy olyan rész a D+ beállításokban, hogy Végrehajtás-szabályozási szint, ez Bekapcsoltra van állítva.(A Sandbox is be van kapcsolva).
DE...alatta a Beazonosítatlan fájlok kezelését, ha nem pipálom be, olyankor mi van ?
Megvizsgálja a futtatható fájlt és magától futtatná Sandboxban, vagy mivel nem pipáltam be a kezelést, ezért megkérdezné mit csináljon ? -
micafighter
blattida
#8535
Ez így igaz, még annyival azért kiegészíteném, én speciel azért nem tettem fel a végén már a Geekbuddy-t, mert nem volt rá szükség, de ez előfordul egy jól konfigolt comodónál ..
(#8532) Mardel: Megértem, hogy bloatware hatást kelt a telepítés, de 1) ezek tényleg a védelmet szolgáló hasznos dolgok 2) van opt-out lehetőség, tehát nem muszáj telepíteni, ha nem szeretnéd mondjuk pl a Comodo Dragon-t, vagy a Geekbuddy-t, vagy a DNS-t. Van egyébként spec. telepítő ezek nélkül, tehát annyi a különbség, hogy meg sem fog kérdezni, hogy kéred-e, így azzal az 5 másodperccel gyorsabb lesz a telepítésed, ami a pipák kivételére amúgy elmenne.
blattida
#8486
Win install után első dolgom volt a CIS-t feltenni és minden telepítésbe belekötött, Adobe Flash, VLC, videókártya driver, ez utóbbiból szanált is pár fájlt, így combos hibaüzenettel fogadott a gép az első restart után
De lekopogom, most elcsendesedett, frissítés után újraindításra vár (vagy csak fárad). Jó lesz ez, a felületét szokni kell, számomra nagyon fura az 5. után...
Daywalkerke
blattida
#8464
Én most WinXP-n comodo firewall(d+ nélkül) és sima NOD32 AV-t(nem a Smart security, magazinos kóddal) használok és eddig nagyon jól megvoltam velük, de fogalmam sincs, hogy Win7 alatt is jó párosítás lesz-e ez.
Comodo firewall-t azért szeretem mert nagyon jól állítható egyénileg és könnyen átlátható és persze már hozzászoktam. -
Daywalkerke
blattida
#8460
Köszi a választ és igen a d+ ki van kapcsolva, csak a firewall-t használom.
Akkor ezek szerint a 6-os verzióban a firewall-t tekintve semmi új frissítés(akár biztonsági vagy más) nincsen amiért érdemes feltenni?
Win7 saját tűzfalat ki lehet kapcsolni ha felrakom a Comodo-t? -
micafighter
blattida
#8449
,,Már gondoltam rá, de majd az új ismertetőbe rakok majd, csak megvárom a hetest, már csak azért is, mert abban lesznek új funkciók és megint változik a felület. " Rendben, szuper
(#8448) borix Nem hiszem, hogy a Comodo fog okozni fagyást a gépen. ( a NAVról el tudom képzelni ). Azt hogy mások mit mondanak, az egy dolog. A felhasználók nagy része nem nagyon ért a géphez, a karbantartásához főleg nem.
Én szerintem azért lassult a gépük, mert túlterhelték. Sajnos hajlamos rá az ember, akartlanul is. Felteszel pár programot, amit havonta egyszer ha használsz, de azért jó ha van, viszont a folyamata minden bootnál betölt. Ezért nincs mit csodálkozni, ha egy régi Win telepítés belassul.
Egyik gépem olyan állapotban volt már, hogy legszívesebben újra telepítettem volna, annyira be volt lassulva, pedig nem rossz vas. Sajnos nagyon nehezen visszaállítható adatok is voltak rajta. Win Patrol-al korlátoztam az automatikusan induló alkalmazásokat és folyamatokat, Revo Uninstaller-el lekapartam a felesleges programokat, Bitdefender IS-t lecseréltem Webrootra = Mintha újra telepítettem volna a gépet. Azóta száguld.
Szóval a lényeg, nem hiszem, hogy a Comodo-tol idővel belassulna a géped, ettől nem kell félni. Ha mégis lassulás van, akkor nem egyből az AV-re kell kenni a dolgot, hanem mondjuk egy WinPatrol-al szétnézni, hogy mi tölt be automatikusan, mert azok ott fognak kocogni a háttérben végig.
A legtöbb ember azt hiszi sajnos, hogy ha egy alkalmazásnak egyszerü a felülete, vagy csak a háttérben fut, biztos nem használ sok erőforrást. Sajnos nem ez a valóság, pl dropbox pici kliense a háttérben futva nekem 50 - 100 MB RAM-ot szokott enni.
tzotyi
Nem igen vagyok járatos a vírusirtók világában, de pár hozzászólást elolvastam a CIS-ről és kipróbálnám. Eddig Windows tűzfal + Microsoft Security Essentials-t használtam Win7-es rendszeren, illetve korábban az Essentials helyett az Avira Free-t. Nem akarok fizetős programokra költeni és nem is akarok tört programot beszerezni, mert eddig mindig jött valami probléma. Alapvetően meg voltam elégedve az Avira-val és az Essential-al is, de úgy olvastam, hogy a CIS erősebb.
Ha telepítem a Comodo Internet Security-t, akkor ebben tűzfal és vírus irtó is van? Érdemes mellé tenni valamit még, vagy ez önmagában elég otthoni haszánlat esetén. (Ja, routerről jön a net.)
Köszönöm és bocs a laikus kérdésekért!
Krystal_s
blattida
#8411
Biztonságosra van állítva. Proactive Security és minden alapbeállításon.(kivéve Auto sandbox Nem megbízhatón)
Olyan programokra kérdezett a HIPS már nem először, amikre az 5-ös verzióban nem szokott. Ilyen volt tegnap a HitmanPro és nem csak az indítófájlra kérdezett, hanem
még kb 6 féle folyamatra, hogy mi mihez akar hozzáférni. Az első pár kérdésnél még engedélyeztem és kértem jegyezze meg. Utána inkább kitöröltem a HIPS-ben a Hitman-re vonatkozó szabályokat, hogy a köv. indításnál az első kérdésnél már a megbízható alkalmazást válasszam, de többszöri indítás után sem kérdezett újra.
Valóban úgy viselkedik, mintha paranoidra lenne állítva.
Most nézem egy másik gépen, amit még nem használok, Tanulón hagytam, durván sok program került a HIPS szabályokba. CCleaner, TC, Touchpad kezelő, Sandboxie, Firefox, Win rendszerfájlok stb...ezekhez mind Egyéni szabályt hozott létre. Ennyire más lenne 6-ban a HIPS, mint az 5-ben ? Ott is Biztonságosra van állítva és egyedül a Netlimiter-hez látok Egyedi szabályt 3 év alatt, a többi mind a Win rendszeralkalmazás, frissítő és a CIS.
Eddig jól kiigazodtam a CIS beállításokon, de most összezavarodtam.
Tényleg jobb lenne, ha nem akarnám megérteni.
esattila
blattida
#8326
Most az 5.10.valahányas fut Vista x64-en. Valamikor az év elején felraktam a 6. valamelyiket. Aztán júliusban gondoltam engedem, hogy frissítse magát.
Na ez magával hozott egy problémát. Azt, hogy bootolás közben újraindult. Volt, amikor az újraindulás után normálisan ment tovább, és volt amikor csak a csökkentett módba való belépés után indult normálisan. Kipróbáltam csak a több verzióval is, de mindegyikkel csinálta. Próbáltam a tanuló módot is, de akkor is újraindult. Amikor már a csökkentett módból sem bootolt be rendesen, akkor meguntam és visszaraktam az 5.10.valahányast, azóta ez probléma nem jött elő.Mekkora az esélye, hogy ha az upgradeinstaller-rel csinálom, akkor már nem fog újrabootolni?
micafighter
blattida
#8361
,,Ha biztosan tiszta a géped, akkor célszerű a tűzfalat és a d+-t tanuló módra állítani, míg minden alkalmazást és programot elindítasz és normálisan használsz, majd visszaállítani mindkettőt legalább biztonságos módra."
Így van. Nekem 2-3 nap tanuló mód után nem kérdezett többet a comodo. Csak akkor fog kérdezni, ha valami új alkalmazással vagy folyamattal találkozik, tehát ha pl telepítesz valamit. Ennyit arról, hogy a comodo sokat kérdez.
(#8359) King Unique A sebesség problémára sajnos nem tudok pontos megoldást, most nincs fent egyik gépen sem a Comodo, fejből meg annyira nem vágom a menüket, viszont én az Antivirus részben keresnék egy olyan beállítást, ami monitorozza a folyamatokat. Ez lassíthatja szerintem az MBAM müködését, ha a monitorozás alól ki tudnád zárni a MBAM-ot, akkor gyorsabban menne.
persnongrat
blattida
#8342
Lehet, hogy igazad van, én elég paranoid módon állok az ilyesmihez. Ebben az esetben mindenképp ellenőrizném, hogy valóban működik-e a Comodo tűzfala. Olyat ugyanis már láttam, hogy bár elvileg be volt kapcsolva, gyakorlatilag nem működött, szerencsére a routerem valamelyest tűzfalként is funkcionált, nem lett belőle gond.
blattida
#8329
"De nagyon fejlesztés alatt van, sokat fog változni..."
Akkor minek tették bele a Dragon-ba pl?
Tényleg annyira ratyi állapotban van, hogy inkább használjam Dragon-ban is a jól bevált és hatékony BD Trafficlight-ot?
"Mostanság" direkt nem telepítem drgaonhoz a bdtl-t, erre meg kiderül, hogy egy kalap guanót sem ér? -
sz.j
blattida
#8326
Én az 5.12-es CFW-t használom és ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy
- a v6.3-as FW van olyan stabil és bugamentes, hogy érdemes a v5.12-t lecserélni?
- ehhez is kell használni a frissítő-csomagot vagy sem?
- ha érdemes cserélni, akkor a cserét hogy érdemes elvégezni, törlés majd telepítés vagy a frissítő csomaggal?Előre is köszi az infót.
cigam
cigam
Krystal_s
Csorbi
blattida
#8081
Egyelőre most tanuló módba tettem a tűzfalat és a HIPS-et is (eddig biztonságos módban volt), az auto-sandbox kikapcsolt állapotban van. Az öndiagnosztika szerint minden ok
Csak tűzfalat használok, semmi mást, egy AVG 2013 IS mellett van a Comodo tűzfal, természetesen az AVG tűzfal nincs feltéve. Az 5.12 nagyon jól érezte magát mellette. Sajna nem mentettem el az 5.12-es beállításait (én balga), de ha esetleg ez fájlszinten kinyerhető valahonnan, akkor egy tippnek örülnék, ugyanis mindig van 1 hónapra visszamenő napi backup a rendszerről
Krystal_s
blattida
#8023
Miért van akkor ilyen lehetőség?
Szerintem olyan profilt importált, amivel korábban nem volt gondja.
"..azaz olyanokat tiltottál vagy nem engedélyeztél, amiket nem kellene"
Feltételezhetően olyan beállításokról készítette a mentést, amivel előtte hiba nélkül használta a CIS-t. -
olivera88
blattida
#8023
Meg se nyílott már a beállítások.
De ha megnyílna akkor se bírnám visszaállítani mert felülírattam a gyárit
Krystal_s Szerintem nem töröltem olyant amit nem kellet volna. Internet Security móddal semmi baj nem volt, aztán miután alkalmaztam importált konfigot és újraindítottam akkor kezdődtek a bajok.
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- PC Game Pass előfizetés
- LG 55G4 - 55" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- Apple iPhone 15Pro 128GB Kártyafüggetlen 1év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue- 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4067,94% Akksi
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Honeywell DCR313N elemes kapucsengő
Valkyrie már elérhető ebben a verzióban? A Virusscope az mit takar bővebben?
csak a nevetek is hasonló volt, a kép is, gondoltam megkérdem
Az nem valami jó akkor.
) addig is nagyon köszönöm a segítséged
