- Nagyon gyorsan búcsút mondhatunk az olcsó notebookoknak
- Úgy tér vissza, hogy igazából el se ment a világ legdrágább csúcs-VGA-ja
- Milyen processzort vegyek?
- Apple asztali gépek
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
tzsolesz
Dolby
barnam_
#6989
korábban valahol írtam hogy a fogyasztás miatt nem akarok nagy kártyát, játékra meg minimálisan van használva, nba 2k9, farcry (1), sims3, wow. Ezekhez van a gép használva, eddig integrálttal ment szóval bőven elég a 4670 teljesítménye, és mivel megy a gép a nap nagy részében így fontos a fogyasztás :-) De köszi
tzsolesz
barnam_
#6991
Azért az sem mindegy, hogy amióta meg van a 4850-esem, állandóan ki be kapcsolgatom a gépem. Ha átugrom a boltba, vagy akármi, mondjuk 10-15 percnél tovább tart, akkor kikapcs, vagy készenlét.
Amíg a 4670-esem megvolt addig meg ment egész nap a gép, mert tudtam, hogy 2D-ben lóf@asz amit megeszik.
Már filmeket sem ezen a gépen nézek, hanem a P3-ason, de azzal meg az a baj, hogy egy két keményebb kódolású magasabb felbontású filmnél megadja magát.
Így most össze kell hajítanom egy multimédiás kis fogyasztású gépet, a P3-at meg el kell adnom.
Sorolhatnám még...
Jah, mivel van hasonlítási alapom. A 4670 1280x1024-ben legalább annyira meg állja ahelyét, mint a 4850 1680x1050-ben. Mivel én monitort váltottam 1280 @ 1680-ra, így egyáltalán nem drasztikus a teljesítmény növekedés. Hogy is mondjam, majdnem hogy ugyanott vagyok.
Jó dolog ez a 4670, nem kicsit. Eltalálták a GDDR3 128bit-et nagyon, a fogyasztás terén meg állatul.
fagy53
barnam_
#6732
Bevitted? Nem tudsz tőle elszakadni..
Ez a csibész még min. 8°C-ot ráver a Furmarkra! -
Tanker21
barnam_
#6728
A kari sőt az egész gép nincs 3 hónapos. Nem néztem csak most terhelés alatt mert eddig nem nagyon volt rá időm tesztelgetni ezért nem tudom régebben milyen volt a hőmérséklete. Am lehet a por okoz problémát mert ahogy néztem elég pici maga venti és ha az beporosodik tényleg nem sok levegőt szállít. Majd szétkapom és megnézem. Köszi.
Stirbi: Pont most gondoltam rá én is hogy veszek egyet csak nemtudom hogy mekkora helyet foglal. Elég zsufi a gépem már így is
Gabis
barnam_
#6674
na most már vga bios flash-elést is tudok (nagy túlzással)
sikerült beállítani a 3 profilt
1. 165/300 0,9 V
2. 300/500 1,15 V
3. 750/1000 1,25 Va hűtés pedig 55C°-nál kapcsol be, és a többi értéket is módosítottam
(C° / %)
55 / 15
60 / 30
65 / 40
70 / 50
80 / 75
85 / 100
100 / 100ha az 55C° kiindulási alap magas vagy egyéb másik határérték kalibrálásra szorul kérlek szólj(atok)
előre is
Gabis
barnam_
#6658
igen a 2D-t akarom beállítani mert a gyári bios-al 300/1000-re megy csak vissza (vagyis csak a gpu-t veszi lentebb) ezért szeretnék egy mondjuk 300/300-at elérni
holnap akkor neki is esek mert ma még informálódok
olyan kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban, hogy rbe-ben a clock settingnél ahol a V-ot is lehet állítani csak egy érték van amit lehet állítani (jelen esetben 1,25V) akkor ez most a Gpu vagy a mem. feszét állítja vagy azonos a két periféria feszültségértéke?
bocsi de kezdő vagyok ilyen téren
kisza25
barnam_
#6442
3130Mhz-ig megy 4 maggal-de úgy már nem fut le 3d mark igaz se memot,se ht/nb-t nem állítottam vissza
3 maggal nem próbáltam a tuningot,mert ahhoz igen durván megkéne rángatnom,hogy ezt túlszárnyaljam
lehet megpróbálom 4 mag 3Ghz 830/1100Mhz-et, de most éppen barátnőm filmetnéz
TV-n ami gépről megy
Speed®
Spirit
barnam_
#6131
Kivettem a kártyát, rámértem az ellenállásra, és tényleg megnőtt, szal egyértelmű,hogy a grafitozással volt gond. Eröltetném a dolgot, de igaz Crysis teszt alatt "csak" 82 fokos, de mondom, a fánk melegítésénél már a 100-at nyaldossa. Szal marad az, hogy megy, amennyit megy. Persze olyan 900mhz-nél újragrafitozok.
Most 1,5V-al megy elméletileg 970-et stabilan, majd meglátjuk... -
Spirit
barnam_
#6081
A pontszámot tekintve is igen jó, ha kicsit jobban megnézed. Ez egy Socket 939-es X2-es proci alig 2,6ghz-en, és két sima 512-es ddr1 hynix ram. Mit vársz tőle?
Crysis-t teszteltem a beépített gpu benchmarkkkal. 1680*1050, minden medium, egyedül a víz high. Eddig 24fps volt az átlag, most felment 32-re. Szerintem ez brutális növekedés. Egyébként egész éjszaka loop-ban ment a 3dmark06, és nem fagyott ki. Magasabb fesszel próbálkoztam, de nem néztem meg a végét, mert úgy már 85 fokig is melegedett, szal hova kínozzam már.
Spirit
barnam_
#6073
Végiglestem minden forrasztási pontot, talátam 12v-tól kezdve mindent, de asszem megvan a GPU is. 2d-ben 0,89V-ot mérek rajta, 3d-ben 1,23V-ot. Mivel tudtommal 1,25 a normál, szerintem azért tuningolható pont picit átlagon alul, alig 810-815-öt megy. Egyébként teljesen máshol találtam meg őket.
Mostmár csak az a kérdés, hogy az R650-es ellenállás tuti a gpu feszét állítja? Az ellenállás értékének meg kell egyeznie a logout-os cikkedben mért értékkel?
Mercutio_
barnam_
#5980
Van valahol - logout pl. - egy jó leírás arról, hogy tudom megnézni mennyi az aktuális fesz-beálítás a kártyámon? (HIS IceQ 4670) illetve olyan leírás ahol szépen lépésenként le van írva a bios editálás menete, a megfelelő program, az ajánlott feszértékek (leginkább alulfeszelni szeretném a minél kisebb fogyaztás miatt) és egyéb tudnivalók?
3850-en már csináltam ilyet
nesa
barnam_
#5860
Dpi alitas eseten eleg ocsmanyul nez ki no mind1 en ilyen befasult vagyok 1024x768 boven eleg nekem netezni ,jatszani mar egesz mas csak TFT monitornal ugye nem jo dolog a nativ felbontastol elterni.
40" biztos szepen olvashato orakon at is a Full HD na mind1
Amugy nezd meg hany 30-40es ember hasznal ilyen felbontast fater is eladta az ilyen monitort mert nemlatta mi van rajta.Persze 15 eveseknek ez kell.
tzsolesz
barnam_
#5855
Így van, a 3-4 extra gépigényű játékon kívül (crysis, stb...) maximum 1680x1050-ig elég medium/high közeli grafon 2XAA-val. 1280x1024-ben pedig highon 2XAA-val, sőtt sokszor 4XAA sem vágja hanyatt magát.
FULL HD-ra minimum 4870 1Gb, de inkább 4890 kéne. Azokkal kompromisszum nélkül lehet játszani.Most töltök egy F1-es játékot, kiváncsi vagyok hogy megy neki 1680-ban.
Egyébként jöhetnek a kérdések 1680x1050-es kérdésben, mert már két hónapja olyan monitorom van. A játékok 80%-a amit néztem, meg sem kottyan a 4670-nek.
COD5 az nagyon megy neki, de a BIAH, NFS UC, Tomb R UW, MOHA, SPORE, stb... is fullon mennek.Az FC2-re már nem elég sajnos, a Crysist még nem néztem, de nem is akarom.
GTA4 sem menő ebben a felbontásban, mert kegyetlen sok kompromisszumot kell kötni. A látótávolságot le kell venni majdnem teljesen, és csak mediumon folyamatos a játék. highon érződik, hogy nem kedveli, bár úgy is játszható valamelyest.
JJános
barnam_
#5833
Tudjuk, hogy a 96 gt már lejár. Az új játékok már nem úgy, vagy nem fognak működni rajt.
Mit tudunk a 4670-esekről? A legújabb játékokban szépen teljesített, átnézve a teszteket. Az érdekel, amit itt már valaki feszegetett, hogy a technológiája mennyire jó, és mire.
Egyébként a gddr4-es memória lehet 10%-al gyorsabb mint a gddr3? Mert akkor a 96 gt közelében van a kártya, fele fogyasztással, és kevés hővel.
Köszönöm.
JJános
barnam_
#5721
Köszi, de befejeztem. 3DMarkt-ot kitöröltem a gépből. Türelmem már nincs rá.
Sajna én egy idős emberke vagyok(59), és inkább ilyen örök kezdő vagyok, bár a hardvert értem, és sok gépet szereltem, raktam össze. Sokat javítottam meg is, de ez nekem kínaiul van.Van olyan tesztprogram ami elérhető, és meg tudom vele nézni, hogy a konfig jól műxik?
És még egy kérdés, hol tudom megnézni a vga hőfokát? Köszi! -
nesa
barnam_
#5650
Ok koszi.
Majd kell huznom uj wint ehez mert ez a mostani neha else indul mar
hameg elindul 1 hetig nemkapcsolom ki a gepet
szal sehogy nemjo ez
de most nyomtam tesztet 835/1005 raktam lement a 06 lehet hogy jol huzhato lesz a kartya.A ccc jobban vigyazz kartyara mint mas a himestojasra eleg gyer tuningot enged no mind1 rivatuner engedi
Azert az elozo giga kartyaimba azvolt a jo hogy win alol lehetett Vmodolni oket 96GT, 3870 is
Gabis
barnam_
#5310
Hello
Bocsi amiért neked címeztem de máskor is igen segítőkész voltál, szal csak átfutottam a topickot mert látom már szinte mindenki +van elégedve a karival és ....
a kérdésem az lenne, hogy ATT ami kezelné még mindig nincs ?
a másik, hogy ha feltenném CCC-t akkor mit érdemes benne állítani ?
előre is köszönöm és persze mástól is jólesne a válasz ha tudja a kérdéseimre
Reac^
barnam_
#5288
Szasztok! Közben megtaláltam google segítségével az írást, aztán mivel a tesztben nem volt szó a márkáról az csak a toplistákról derült ki.
Közben persze minden létező márkából foglaltam magamnak a nagykernél, de akkor ugynézki hogy MSI-t hozok magamnak.
mod:
Azt írtad a tesztben, hogy gyári kűlerrel is elég jól adható nekik a kakaó. Ez télleg igy van? Mert nem szándékozom extra kűlingre költeni, (épp az összetört autómra költök
tzsolesz
barnam_
#5075
Jujj, de kemény a 06 pontod.
Én is csináltam egy Quad-os eredményt. 10514 pont
Ketten már le tudnánk gyűrni Őket.
zodo
barnam_
#5068
,de 960 mhz-en, már bíztos.
tzsolesz
barnam_
#5010
Lassan inkább a 35K-hoz. Sőtt....
nem lesz itt semmi olcsó. A HD4670 is inkább 23-24K-ós kategória, akkor mit várunk ettől. Lesz az kb 31-32K. Majd meglátjátok. Jegyezze meg mindenki ezt a hsz-ást. Mert még kísérteni fog sajnos.
Veszek én ősszel majd egy 4850-et féláron használtan, oszt jó napot. Semmi kompromisszum, semmi butítás. Csak éppen sokat fogyaszt, amit én egyáltalán nem szeretek. Vagy megvárom már a 5670-et, az már úgy is Dx11-es lesz, oszt jöhet a win7, meg az új gammák.
Mind ezt azért mondom, mert lecseréltem nemrég a monitoromat 22" 1680x1050-re, és kezd néha kevésnek bizonyulni a 4670. De mily meglepő, nagyszerűen megbírkózik azért a feladattal, persze mérsékelt beállításokkal.
Móci
barnam_
#4971
Úgy már más, akkor van kímélő üzemmód is...
Vmodot kihagyom, de azért majd egy tuningot nézek valamelyik nap, izgat, mit tud a kártya.
Bár alapon is elég, szépen megy a csé, meg néha a wow...Viszont lenne egy olyan kérdésem, hogy az audio cuccát a kártyának nem ismerte be a vindóz. Ehhez kell még külön driver, vagy én rontottam el valamit? 9.2 van fent, a rendes ccc-s.
Mákosmetélt
barnam_
#4909
Szia, köszi!
Az nem is tudom hogy kerülte el a figyelmemet.. jó kis karesz ez.
Úgy emlékeztem jóval drágább de most látom hogy 22600 pénz
Akkor ez lesz, ha már asus így felment..
Nem várok tovább, mert 400ft/euro -ról is hallottam már + áfa növelés
szóval nem lesz itt jó világ
Köszi!
barnam_
#4898
annyiban nem pontos, hogy a jópár ROP-funkcióban (legfőképpen AA melletti fillrate, z-fillrate) dupla tudásúak az RV700-as ROP-ok, viszont nem mindenben - pl. az egyszerű, mezei pixel fillrate-ben nem. erős a gyanúm, hogy a régebbi játékoknál főleg ez mutatkozik meg.
emellett még ott van a 128-bites memóriabusz, amit sokszor kompenzál a memóriavezérlő + az átszervezett cache-hierarchia, de nem mindig.Chaser: persze, minden kompromisszum esetén van az a pénz
gyiku, Cayman: nézzétek ezt meg - nem kizárt, hogy van benne 1-2 zöldség (pl. a 9800GT tuti az)
tzsolesz
barnam_
#4860
Hát szerintem ennyi beleszólásunk nekünk is van, hogy ne az előző kártyám kategóriájába kerüljön már bele a 4670-esem. Én nem a Sapphire 2600Xt-émmel akarok szembeszállni.
Nem értem mi van mostanság a ranglistákkal, de már követni sem tudom....
Egyébként a 06-os lista az rendben van.
tzsolesz
barnam_
#4809
Amúgy az normális hogy a gpu-z és a CCC nem ugyanazt mutatja?
Szerintem nem.
Mondjuk a gpu-z mindig a 3D-és órajelet mutatja, a ccc pedig mindig a az aktuális órajelet.
Amúgy mi nem stimmel?
Jah látom, hát ez gáz, mert ez így nem jó, még egy 3DMark06-ot sem tudsz tolni. Nem tudod mivel bizonyítani.
- Windows 10
- Direct One (műholdas és online TV)
- Iqos cigaretta
- Formula-1
- 27% - GIGABYTE RTX 5090 GAMING OC 32GB GDDR7 Videokártya! BeszámítOK!
- Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 Ti MASTER 16G OC DLSS4 Gar 2028.03.22 Alza
- GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- ASUS TUF Gaming RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X OC Edition
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
- Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB / 12 hónap jótállással!
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Bár lassan kezdek elbizonytalanodni ,h megéri nekem ez ennyire??
nekem csak az nem 100, hogy a powerplay ugyan a gpu frekit visszaveszi de a feszt nem mert rbe szerint ott is 1,25V-ot kap
