- SONY LCD és LED TV-k
- A Cherry többé nem gyárt kapcsolókat
- Kihúzhatja a gyufát a PC-s gyártóknál az érkező új Xbox
ecaddsell
Amarton
#10225
Pedig tényleg nagyon kicsi a valószínűsége, hogy hibás legyen, különösen nagy szériás cuccnál ahol minden automatizálva megy beleértve a tesztelést.
A chip-eket pl. a legtöbb esetben gyári szalagból kivágva kaptam.
Pl. DC-DC konverternél meg a panelizált (géppel) beültetett NYÁK-ból nem törték szét az egyes darabokat, hanem egyben küldték a min egységet amit árultak.
Persze nem mindig ez van, pl. csatlakozósoros panelt sose kapsz panelizáltan.Egyébként ilyen esetek elkerülésére (különösen, ha nem túl drága) min. duplán szoktam venni. Amellett, hogy lesz tartalék (és nem kell hónapot várni míg megjön a másik ha valami gond van), ilyenkor megnézem, hogy minden darab ugyanúgy működik és ha igen élek azzal a feltételezéssel, hogy valahol máshol van a gond.
Nem mondom, hogy sose fordulhat elő, hogy hiba van és ha valami akkor az ESD bárhol tönkre tudja vágni a cuccot.
Egyébként az ESD az egyik legalattomosabb hiba, mert ez az ami nem feltétlen teljesen teszi tönkre egyből a cuccot és ez ami nagyon rossz mert nehéz észre venni, mert pl. SPI még simán megy, de valahol már nem tudja a speckót a CMOS chip.
Pl egyszer ESP32 valamelyik pinjére véletlenül 5V jutott. Egyből tönkrement és annyira nagy áramot vett fel, hogy a stabi IC majdnem kiégett. Rögtön látszott kuka. Másik ESP32 egyik pinjénél meg azt vettem észre, hogy nem bírja a nagyobb frekvenciás jelet. Vsz. olyan ESD-t kapott amit már nem teljesen kezelt a védelem (valami minimális védelem van ezekben) és az a pin bizonytalanná vált. Legalább fél órám ment rá (de lehet jóval több), csere más pinre, csere más ESP32-re stb mire megtaláltam mi lehet a gondja.Szóval lehet a cuccod pont ott ment tönkre amikor bekötötted.
Aztán még van olyan storym is amikor a CMOS chip (ADF4351) EN pinje nem lett felhúzva, de csak 1 másképp tervezett panelnél vettem észre a hibát (bizonytalanná vált a lock), mert az elsőnél olyan volt az elrendezés, hogy annyi áram odakúszott, hogy elég volt neki (ugye CMOS bemenet több 10 MOhm tip.). Ha nem kapok egy másképp tervezett panelt, lehet sose veszem észre...
Röviden: El lehet hobbizni ezekkel az Arduino kompatibilis cuccokkal, ahol a hibák/veszteségek nem nagy ügy (pláne, ha rátolod az eladóra), de az ipari kategória nagyon más. Nem véletlen, hogy nagy-szériás gyártás ma már szinte csak Kínában fordul elő. Nem mellékesen szokás szidni a minőség-ellenőrzést. De azért nézzük meg, hogy pl. a jlcpcb-nek 20 cent/hobbi paneles árba (szállítás nélkül értendő) belefér automatizált optikai és elektromos ellenőrzés. Ezek után nem csoda, hogy ennek a szakmának se nálunk se nyugaton sem rózsásak a kilátásai. Hobbizni persze OK.
ecaddsell
Amarton
#10201
Bár nem is használtam, és nem is különösebben érdekel, de ha már ennyit írtatok róla gondoltam megnyitom az adatlapot és gyorsan átfutottam.
Bevezetőként annyit, hogy bár nem sokat és gyakran, de bőven 10+ éve vásárolok ebay-ről, és nem nagyon tapasztaltam, hogy rosszat küldenek (OK, alapból megbízható eladót választok, néhány cent nekem nem éri meg, hogy kb. 1 hónap vagy még több és refund után újabb kb. 1 hónapot várjak).A bekötésre a kulcsszó a 8.3.1.3 fejezetben van (ha a 10-oldalon lévő bekötési rajzról nem lenne eleve világos): high-side shunt.
Szóval a terhelés a föld és a - ág közé kerül a sönt ellenállás meg a - és a + közzé a + meg a pozitív betápra.Tovább nem mennék bele, de cserébe googliztam neked 1 maxim tutoriált (a találatok legelején) amiben minden benne van.
Szóval butaság össze-vissza kötözgetni.
Azt, hogy a SW mit, hogy csinál nem tudom, de ami még eszembe jutott, hogy minden mérésnél rögtön tisztázni kell mit mérünk és hogyan és nem árt 1 másik módszerrel is ellenőrizni (pl. multiméter vagy oszcilloszkóp az eszköz bemenetére). Itt pl. nekem totál nem világos, hogy a LED tiszta DC-ve van hajtva vagy PWM-el és ez utóbbi esetben egyáltalán ez az eszköz alkalmas-e a mérésre (szinte biztos nem, mivelhogy semmi ilyesmiről nincs szó az adatlapon, szintúgy effektív érték sincs megemlítve).
Attix70
Amarton
#10215
Ha máskor felteszel kérdést alkatrésszel kapcsolatban akkor javasolnám, hogy mellékelj hozzá Data Sheet-et is amit természetesen lefordítasz (mindenki számára érthető legyen) mert kevesen néznek utána a kérdésben szereplő alkatrésznek. Inkább azt akarják neked bizonygatni, hogy alapokat sem ismered az elektronikában. A végzettséged ne írd meg máskor mert valami oknál fogva miatta is támadásokat kapsz (inkább magyarázd el Ohm törvényét, Kirchoff törvényeit, stb..). Ha ezeket megfogadod akkor talán a válaszok nagy része építő jellegű lesz a feltett kérdéssel kapcsolatban.
Tisztelet a kivételnek. -
Amarton
#10215
Én ugyan nem vagyok villamosmérnök, de azt tudom, hogy feszültséget két pont között szokás mérni. Jelen esetben a chip a 0.1Ohm-os ellenállás két sarka közt méri az ellenálláson eső feszültséget.
Ha te az in+ bemenet feszültségét akarod mérni, akkor a chip mihez képest méri azt? A saját tápjának a GND-hez képest?Mellesleg a kérdésedhez nem mellékeltél diplomamásolatot, hogy kikérd magadnak a gyanúsítást, hogy nem értenél a dolgodhoz, és mivel a topikba nem csak villamosmérnökök szoktak írni, így nyilván első az, hogy kizárjuk az emberi tévedés lehetőségét. Kérek engedélyt meghunyászkodni.
Teasüti
Amarton
#10214
Értem. Én viszont nem vagyok az, így volna egy kérdésem:
Hogy lehet áramot és feszültséget mérni egyszerre VAGY hogy lehet feszültséget mérni soros kapcsolással ("Természetesen sorba volt kötve a LED-el a LED 5V-os ágában. Tehát az 5V-ot is mérnie kellett volna nem csak az áramot.")? Ilyet nekem nem tanítottak az iskolában.
Teasüti
Amarton
#10201
Mit akarsz mérni amúgy? Mert eredetileg ezt írtad: Egy LED áramot próbáltam mérni.
Utána meg feszültségmérésről írtál.
Azt ugye tudod, hogy áramot mérni soros kapcsolásban lehet? Általános iskola 8. osztályában tanítják a soros és párhuzamos kapcsolást.
Így neked ezt a modult az áramforrás és a fogyasztó közé kell kötni, hogy jó legyen. Vin+ a forrás felé, Vin- a fogyasztó felé.A linkelt képen meg gyönyörű nagy méretben látható az R100. Ez 100 Ohm, nem 0,1.
Rövidzárhoz ez még kicsit erős.
gyapo11
- Iphone 16 PRO 256GB Titanium BLACK - Garanciás - Akku: 94%
- Esport Gaming PC (Intel i5-9400F, 32GB RAM, RTX 2060, 500GB SSD) Eredeti Windows11 Pro
- Gamer PC - AMD RYZEN 7 7800X3D/RTX 5070 Ti 16GB/32GB RAM/1TB NVMe/850W
- MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X 16GB - Garancia
- SONY FA-WRC1M Vezeték nélküli rádiós vezérlő
- Eladó Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi 11T Pro / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i5 14450HX - 16GB - 512GB - Win11 RTX 5050 - 3 év garancia
- HP ZBook Studio x360 Gen5 Intel Xeon E-2176M - Garancia
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
