- Milyen processzort vegyek?
- Nem folyik, nem kenődik, de hűteni azt tud
- Milyen notebookot vegyek?
- Léghűtés topik
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
gordonfreemN
#21944
Biztos jó az, ha leválasztod a XTAL1-2 vonalakat?
its_grandpa
#21919
Akkor már érdemes mega 2560 pro mini vagy milyen fantázia néven a kisebb változatot venni belőle. Rögtön az első találatnál 2db 24$ postával együtt, garantált 15 napos kiszállítással.
gordonfreemN
#21916
És miért jobb azt használni?
gordonfreemN
#21897
Nem emlékszem, hogy írtad-e, mit építesz, kontrollert a feladathoz érdemes választani, meg egyéb paraméterek is számítanak, például 5 vagy 3 voltos tápot és logikát használsz-e? Ha maradsz az 5V logikánál, akkor 2560 mellett szóba jöhet a pro micro például, de ha kihasználod a 2560 rengeteg portját, akkor megéri az árát, mert robusztus, megbízható uC, régóta bizonyított. Ha 3V logikára át tudsz állni, akkor szélesebbek a lehetőségek, ESP32 és STM32 blackpill rengeteg porttal, vagy az említett rpi pico.
Port extenderrel egyszer próbálkoztam, nálam problémás volt a kommunikáció, időről időre lefagyott az i2c, de az bármitől is lehetett, rossz táp vagy rossz programozó
Valószínűleg én voltam béna, de szerintem tehetsz vele egy próbát, csak teszteld le, mielőtt nagyobb mennyiségű nyákot rendelnél hozzá látatlanban.
Miért ne működne?
Feltételeztem, hogy ha például szerepel benne a wifi h, már ott bukna a dolog.
De amúgy az Arduino ökoszisztéma lényege valóban az, hogy egy nem-túl-specifikus kódot (pl interrupt vagy direkt regiszter használat nélkül) bármilyen lapra le tudsz fordítani. -
Egy UNO-d sincs egész véletlenül? Az "Arduino as ISP" programot rátöltve programozóként lehet használni és frissíteni a pro micro-n a bootloadert.
Bár furcsa lenne, ha gyárilag anélkül adták volna el. Milyen portra kötötted? Meg kéne próbálni egy egyszerű usb 2.0 hub-ra kötni. Gyanítom, hogy esetleg valami kompatibilitás gond lehet. -
mézespálinka
#21730
Több helyről is rendeltél és mind hasonlóan hibás?
Legalább következetesen téved, vagy teljesen random értékeket mér? Nincs szennyeződés vagy védőfólia a szenzoron? -
tibi-d
#21695
Az analóg jelek feldolgozásához, és a kommunikációhoz melyik mikrokontrollert célszerű választani?
Nedvességmérést még sosem csináltam, nem tudom milyen érzékenységű/felbontású ADC kell hozzá, de szerintem bármilyen 8-10 bites ADC jó lehet, és azt gyakorlatilag az Attiny13-tól felfelé bármelyik mikrokontroller teljesíteni tudja. Szóval a kommunikáció fogja inkább eldönteni, hogy mit kéne használni.
Én, ha sok-sok uC kell egyszerű feladatra, megkeresném a legolcsóbb, kis tápfeszültségről (<2V) is üzemelni képes uC -t (mondjuk mint pl. egy Attiny85, de ez rossz példa, mert van ettől olcsóbb is, talán vmi STM uC), és 1db CR2032 elem tápnak, egy nedvességmérő, és 1db infra LED, amivel levillogja az azonosítóját egy IR vevő számára, ha kiszáradt a föld. Ettől olcsóbb és egyszerűbb megoldást nem tudok elképzelni.
its_grandpa
#21622
Látom az összes szomszéd hőmérőjét, meg persze az enyémeket is.
LOL, azt meg hogy?
its_grandpa
#21620
Mit építesz ennyi lapból?
FeniX-
#21584
Ha az USB chippel van probléma, azt is lehet, hogy ha már rajta van a bootloader, az UNO USB-UART chipjét is tudod használni, az UNO-t át se kell hozzá programozni, ha éppen van rajta valami, csak a reset lábát kell fixen GND -re kötni, a 0 meg 1 pineket pedig összekötöd a nano-val.
FeniX-
#21573
Triviális kérdés:
A COM portot nem felejtetted el átállítani az Arduino as ISP portjáról a Nano portjára a bootloader feltöltése után?
Hogyhogy nem volt rajtuk bootloader?
Úgy tudom már kétféle Nano-t lehet kapni, van régi és új board, és nem mindegy melyikre melyik bootloader-t töltöd fel.
Janos250
#21571
Nem egyszer vártam már 2 hónapot, de sosem úgy, hogy már az országban volt a cucc. Inkább úgy, hogy a követés utolsó bejegyzése az volt, hogy elhagyta Kínát, majd másfél hónap szünet, és egyszer csak a postaládámban volt a csomag.
De ilyet, hogy a vám után tűnjön el... Ha gyalog hozta volna vki Budapestről is már ideért volna vele.
Janos250
#21567
max 2 héten belül itt van
Aliról 11.11 akcióban rendeltem 10 különböző kütyüt, 9 a múlt héten megérkezett, egynek a státusza:
A vámkezelés magyar oldalon lezajlott, utána nyoma veszett a cuccnak. 🤔 Vajon márciusban még kihozza a posta, vagy vki trombitának nézte? Bme280 szenzorok voltak a csomagban... -
vegyszer
#21543
Nem lenne egyszerűbb a Windows szülői felügyelet (Family Safety)? Nálunk 2 gyereknél is remekül működik. A beállított időben kijelentkezteti a gyereket a gépből.
De a routerben is szokott lenni (nálam legalábbis van) szülői felügyelet, ami pont ezt csinálja, levágja a netről a gépet.
Az általad leírt feladatra viszont van egy sokkal cizelláltabb módszerem!
Van a gyerekek gépére telepítve egy-egy TightVNC szerver, ez a Windows-zal indul és kikapcsolásig működik, a tálcán se látszik. Ezzel tudom távolról felügyelni a gépet, például ha nem vagyok otthon, be tudom írni az admin jelszót stb. Meg rá tudok nézni, milyen disznóságot művel.
Na most, amikor nem hajlandó kikapcsolni a gépet, belépek, és elkezdem b*szogatni az egeret. Vagy az ESC-et nyomogatom, hogy bejöjjön a menü. Egy FPS közben bármikor 1-3 percen belül garantáltan célra vezet.
Ha mégis maradnál az eredeti tervnél: egy DIY oszcilloszkóp alkatrészei közt találtam ezt: AQY210EH PhotoMOS, nem tudom mi a magyar neve, FET-es optocsatoló, AC-t is lehet vele kapcsolni, talán az UTP kábelt kapcsolgatni is jó lenne!
#21537
A szenzor még csak hagyján, bár annak is karcsú a 25mA, de az oled egész biztosan nem megy el annyiról. Amit szeretnél, FET-tel szokás megoldani: a kijelző egy FET-en keresztül kapja a tápot, amit a gpio tud ki-be kapcsolni. Pontosabban 2db FET (P-FET + N-FET), ha a tápot szeretnéd kapcsolni, mert 1db a GND-t tudja megszakítani, ami nem biztos, hogy szerencsés.
Emlékszem erre a sztorira, erről írtál már ide régebben egy másik néven, nem?
JulianSinulf
#21511
IDF-ről meg még nem is hallottam
Akkor ezt miben fordítottad, Arduino ide-ben?
Micsurin
#21504
Gondolom a 32S ami fiókban van ide már harmatos.
Nem jól gondolod. De az OV2640 kamera, amit általában adnak hozzá, csak CIF méretben képes normál képkockasebességre, szóval kell egy jó kamera modul, de az szerintem drágább lesz, mint egy készre szerelt tolatókamera
Talán az OV5640 jó lehet, arra 720p60-at írnak.
JulianSinulf
#21499
Bocs, de én ezt nem látom át, nem Arduino program, azt se tudom hol kezdjem nézni a kódot. IDF-ben sosem programoztam (nem is tervezem megtanulni).
Kollégák biztos tudnak segíteni. -
JulianSinulf
#21491
Pontosan mit is töltöttél rá?
JulianSinulf
#21487
Szia! Jó helyre írsz. A melegedés természetes, egy pici hűtőbordát érdemes a melegedő részekre ragasztani.
Az, hogy megáll, lehet annak a következménye, hogy a feszültség szabályozó túlmelegszik és letilt. Mivel táplálod meg? Minimum 1A táp kell neki, olyan táp kell, ami ezt bírja (pl. PC usb 2.0 aljat kevés hozzá, csak 500mA-t bír hivatalosan). -
joczo1337
#21477
Miért kellene mindet külön-külön porton elérni? Egy csomó egyszerűbb megoldás van ehelyett.
- kinevezel egy controllert központnak, a többi erre küldi az adatokat, és te a központot éred el
- egy külső szerverre küldik az adatokat, pl thingspeak vagy hasonló
- írsz egy szerver oldali (pl. PHP) scriptet, feltöltöd egy ingyenes tárhelyreA portnyitás helyett viszont javaslom inkább egy VPN szerver futtatását (akár a routeren, akár pl egy Raspberry-n), sokkal biztonságosabb.
lanszelot
#21468
Mit jelent a "nagy felbontás"? A kódban FRAMESIZE_CIF van beállítva, ami 352 × 288 felbontás. A youtube videó alatt linkelt kóddal próbáltad? Nekem is van egy OV2640 kamera modulom, ebben a felbontásban nekem hozza kb azt a sebességet, ami a videón látható, kb 15 fps biztosan megvan. 160x120 módban 60fps körüli. Áramellátása rendben van? 1A körül igényel a kamera modul.
tibi-d
#21465
A gondom az, hogy az adatok vegyesen integer, float típusúak.
Hány tizedesjegyig használod a float típust? Mi lenne, ha például teszem azt 3 tizedes jegyig érdekel, akkor beszorzod 1000-el, és az eredményt int típusba tárolod, majd felhasználáskor visszaosztod?
Ha van elég RAM, akár string-ként is tudod tárolni a bevitt adatokat. -
tibi-d
#21462
Ez rengeteg összehasonlítással jár
Feltételezem azért, mert a változók nem tömbben vannak! Ezt kellene először átírni, egyébként a leírt megoldás teljesen életszerű szerintem. Másik megoldás, hogy a változónak a címét (&valtozo) átadni az adatbevitelt intéző függvénynek, ha a tömb valami miatt nem megoldható, illetve a menü/funkció váltásakor a változó címét egy pointerbe eltárolni és később azt használni az értékadáshoz.
Ráadásul amíg a keypadon pötyögik az adatot, a főprogram áll.
Annak nem kéne állni, át kellene írni, hogy adatbevitel alatt ne blokkolja a futást. De csak a kód ismeretében tudnék ebben segíteni, ha gondolod, tedd fel valahová, ha nincs benne ipari titok.
vegyszer
#21455
Ahogy én nézem, ez valami bányász céleszköz, akik LoRaWAN-on kommunikálnak.
🤣 Bocs.
Ezek LoRaWAN routerek, amik LoRaWAN hálózatot hoznak létre. Helium tokent kapsz az üzemeltetésért, minél több másik routerrel tudsz összekapcsolódni, annál többet tudsz vele bányászni.
Azt tudtam eddig a bányászatról, hogy erőforrásigényes dolog
Az volt régen, amíg proof-of-work volt a bányászat alap koncepciója. Itt proof-of-coverage van.De arról utalást, hogy lehet használni pénz ellenében a hálózatot, na azt nem találom
Ezeket úgy írom, hogy én magam nem használom egyik részét se a hálózatnak, egy kollégámtól hallottam a hírét, aki viszont befektetett (több) routerbe is. Látható a lefedettségi térképen, hogy Debrecenben jobb a lefedettség, mint Budapesten.
ViZion
#21448
tényleg mindig a fizetős rész jön elő és ez maradt meg
Persze, hogy az jön elő, mert ez mégiscsak elsősorban az ilyen célú felhasználásra készült. Nem is tudok más hasonló vezeték nélküli hálózati megoldást a GSM/umts/wifi hálózatokon kívül (ettől persze még lehet, pl Esp-now, Zigbee), viszont két közeli pont közti kommunikációra elég drágák ezek az eszközök, arra van olcsóbb megoldás.
ViZion
#21444
Miért ne tudna? De az alap kérdés arról szólt, hogy wifi/GSM szerű hálózatra történő csatlakozásra mi a megoldás, egy nyaraló távfelügyelet céljából. Ha történetesen a nyaraló 10km-re van, nyílt terepen, akár hálózat nélkül is megoldható a dolog, de ha mondjuk Balatoni nyaralót szeretnénk Budapestről felügyelni, akkor 10km-enként telepíteni kell átjátszó állomásokat a kettő közé.
its_grandpa
#21443
De te nem akarsz erre ennyit költeni (Aryes linkje #21442
Na, na, na. Ne keverd a szezont a fazonnal, én nem azt mondtam, hogy vegyen bázisállomást (ami mellesleg crypto-t termel a tulajnak). Hanem azt, hogy használja.
Lefedettség -
ViZion
#21419
Csak azt elemmel táplálni... ehh.
Igen, erre írtam a kiegészítéseket.
Amúgy nem lehetetlen, néhány kolléga igen jó eredményeket ért el esp8266 akkus táplálásában, de ahhoz Wemos helyett pucér esp8266-ot használtak, kiiktatandó a Wemos lapon lévő néhány energiapocsékoló perifériát (ledek, usb-uart chip).Van deep sleep, de még ESPEasy-nél is írják, h néha nem jön vissza onnan...
Ne használj akkor ESPEasy-t.
Ez dicséretes, főleg ha csak hobbi.
A fiam ennek pont ellentéte: elkezdett ő is programozni magának, de őt nem érdeklik az alapok, rögtön unreal engine-ben 3D lövöldözős játékot akart írni - és sikerült neki
ViZion
#21417
... meg vigye le a kutyát sétálni, főzzön vacsorát, meg csinálja meg a gyerek házifeladatát is
Engem jobban vonzanak az egyszerű eszközök, szeretem, ha mélységében is értem, amit programozni próbálok. Azt hiszem a legjobb példa erre az az Attiny12 uC, amit Attiny85 helyett küldött egy kínai kereskedő, rögtön 10 darabot. Nincs benne RAM, ezért nem lehet C-ben programozni, emiatt megtanultam AVR Assembly-ben programozni, hogy ne kelljen kidobni.
Ehhez alaposan el kellett olvasnom a doksiját is. Annál jobban egyik uC-t se ismerem.
- SZÉP ÁLLAPOT!!!! Dell Latitude 7490 i5-8350U 16GB 512GB SSD Magyar v.bill
- AKCIÓ!!! HP ZBook Power 15 G8 Mobile Workstation i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX A4000 8GB Garis!
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
- SteelSeries Apex Gaming billentyűzet, német, RGB
- iPad 9 Wi-Fi + Cellular + AJÁNDÉK iPad Pro Leather tok
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium Titán stílus, 5 optikai zoom 256 GB- Gari
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" Fekete i7-1265U 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
