biker
daninet
#17808
Aryes leírta, de a rotaryk lapján is ott a metódus, 0101 vagy 1010 a forgatás, plusz van félosztású rotary is.
Kell hozzá feldolgozás, hogy a bejövő 0101 az CW a kimenő és jó lesz
a néha visszaforgás jelaz meg olyan hiba ha félosztásba rakod és 0101 0101 0110 jön véletlen
és szimulátor kormányokhoz építek lapokat, azokon kitapasztaltam -
biker
De jót szívtam ma. Tegnap felprogramoztam egy Uno-t, ma elővettem egy másikat, nem lát usb portot az alaklmazás. restart, gép restart, kihúz bedug, anyázás, hogy bazzeg tegnap jó volt de jött frissítési üzenet, én hülye minek frissítettem, stb
Aztán hirtelen ötlet, másik usb, és tadaam, megy. A rohadt gyári kábelben az egyik data szál szakadt volt, a táp átment, panel feléledt, csak program nem kommunikált
biker
Dißnäëß
#17723
van 3 ilyenem, ez elemes időzíthető csepegtetős, kombinálhatod akár akvapóniával is.
Az irodai teszt installáció elvan kb 2 éve
itt van egy 25liters akva, ebből szívja a halkakis vizet, napi 2x30mp elég ezeknek a kis igényű növényeknek, és versenyban a halas fénycső, normál fénycső, piros-kék led, 4000K led
na nem offolok tovább, ígérem, max írsz PM ha kérdés van -
biker
Dißnäëß
#17712
Dehogyis, a hobbi az hobbi, nyomjad neki
Csak a talajnedvesség mérése (a talaj egy adott részén) lehet félrevezető a gyökérzet egészére nézve.HA a napot akarod dimmelni, akkor Zeus lámpa, és ehhez lehet venni érintőképernyős vezérlőt, emi 2 csatornán (mondjuk két külön terem) 50 lámpát kezel egyszerre, óránként beállítható hideg fehér, meleg fehér, és UV arányokkal, napkelte napnyugta szimulálható a növénynek akár.
PWM jelekkel operál, akár csinálhatsz is rá egy vezérlőt te magad. -
biker
Dißnäëß
#17707
szerintem túlbonyolítod (növényvilágító lámpákkal foglalkozunk), ilyen helyeken a jó megoldás vagy agyaggolyós hidrós megoldás, ahol folyamatos csepegtetés van, esetleg időzítővel csepegtető ki-be, vagy ebb-flood rendszer ami szintén mezei időzítővel ár-apály rendszerrel nedvesít.
A talajnedvesség érzékelés féle ultrahightech nagyon kevés növénynek kell, vagy a határok feszegetésekor, pl magas hőmérsékleten és páratartalmon co2 beoldással hozamot növelni, mert ha nincs elég hőmérséklet akkor a co2 nem hasznosul eléggé.
Fényből meg ha automatizálni akarod úgy igazán, akkor csatornánként dimmelhető lámpa (hideg-meleg fehér, UV, IR, FR sávok), és akkor lehet recepteket kialakítani, de ahhoz spécibb fényérzékelők kellenek, mert a klasszik lux mérők erre nem alkalmasak. -
biker
stopperos
#17691
sajnos szinte tele van az uno, 1 analóg és 2 digitális láb szabad, mert van rajta még sok más, szendvicsben ül egy panel az uno-n, azon van legyártva az áramkör. Ezt újratervezném, de a nano nem elég.
árammérő 100A/1V lakatfogókkal, 3fázist mér, TRMS értéken, és egy DAC-on keresztül szabályoz más egységet, két rotary is van + 2 gomb, + 3 digit input bemenet, + az oled. Az lett volna a jó ha 6 áramot tud mérni a 6 analógon és a másik két lábra átrakom az oledet, de ha belül ugyanaz, akkor nem tud egyszerre fesz jelet mérni az A4 A5 és órajel lenni a két láb. -
biker
Udv, Arduino uno pin kérdés
Jól sejtem, hogy a linken is látható módon, ha az UNO R3 panelen van másodlagos pin jobb fent SDA/SCL az belül csak egy duplikátom az A4/A5 lábakból, vagyis nem lehetséges, hogy 6db analóg bemenetem legyen, és az OLED kijelző SDA/SCL meg oda van kötve fent? Mivelhogy a display setupban nincs rá pinout definiálás, melyik lábon van az sda/scl
Jelenleg 3 analóg be foglalt, 2 az oled miatt foglalt, és kellene még 3db analóg bemenet
biker
Dißnäëß
#16815
bekapcsoláskor a timer 0-ról indul, elmegy mondjuk egy zenehallgatás alatt 234567-ig, ezt elmented. Következő bekapcskor ismét nullárol indul, de te hozzáadod a tárolt értéket, így igazából 234567-től 876543-ig fog mondjuk menni, és így tovább, nem kell naptár
Változók:
cső1, cső2, cső3, kondi1, kondi2, kondi_n+1cső1 cserélve 23214-kor utoljára, cső2 cserélve 65487-kor utoljára stb. mikor egy csövet cserélsz, csak azt tárolod el, amikor cserélted, így ahány paramétert figyelsz, annyi érték + 1 az időbélyeg amit tárolni ekll az epromban.
Teljesen felesleges az eltelt időt tárolni, és percenként írni, mikor elmented mikor lett cserélve, az idő meg telik, és kivonással bármikor megvan az eredmény
biker
szóval összefoglalva, millió megoldás van, ha nem az eredeti panelt és kapcsolást tartom meg, és nulla arra hogy USB kapcsolatot emuláljak vezeték nélkül, vagyis az alapprobléma nem megoldható? Mindenre van vezeték nélküli megoldás, még hdmi transponder is van, de usb nincs.
Ennyi erővel vehetek egy occó wireless gamepadot, és átalakíthatom azzal a kormányt -
biker
razorbenke92
#16722
Köszi, így már értem!
biker
razorbenke92
#16720
nem kifejezetten megoldás egy kész arduino buttonbox helyett nekiállni egy esp32-t építeni.
De köszönöm a tippet, majd ha egyszer újrakezdem, ezzel fogom tenni, de most nem jó -
biker
Valami ilyenre gondolok, ha ezzel pl működhet
biker
razorbenke92
#16717
joystick buttonbox, arduino leonardo (promicro), és minden láb foglalt, nem tudod szabaddá tenni az rx/tx-et, ezért kellene valami ami BT-n akár átviszi a jelet mint egy BT billentyűzet vagy BT egér. táp van tehát adót be tudnék szerelni, vevő meg a PC-n dongle lenne.
Egy barkács szimulátor kormányhoz kell, ami 1080fokot forog.
Igen, létezik spirál USB kábel, amit sokan használnak, de nekem hányingeren van a tekergő kábeltől, akármilyen spirál.Már azon gondolkoztam, hogy fogok egy BT billentyűzetet és azt szétszedem, és azzal felépítem a mátrixot, de a forgó enkóderekhez kell az arduino
biker
Hülye kérdés karácsony után jöhet?
Létezik olyan USB eszközöket kezelő BT átvitel, aminél nem BT modult forrazstok az arduinora? Sajna minden pin tele, nem tudok a panelre több eszközt kötni, és egy olyan alkalmazás lenne, ahol az usb kábel nem megoldott, mert forog a cucc.
A PC-ben lévő BT modulra felcsatlakozva ugyanúgy érzékelné az eszközt mintha bedugnám az arduinot driektben. Ha jól körbeírtam, vezeték nélküli usb hosszabbító
biker
Köszi
Igen, mindenkinek van valami beidegződése, és azt gondolja bele. A kolléga az autót, ha autó akkor 14,4V és nem 12V, klasszikus eset. Nálad a szalag, holott csak RGB ledet mondtam, szalagot nem
csak nem akartam reagálni hogy folyton led vezérlőt mondasz, holott ez csak egy kimenet, nem led vezérlő. -
biker
Igen, különböző, de nem LED vezérlő, hanem elektromos autó töltés vezérlő, és annak az állapotjelző RGB ledje, mivel ennek van (többnyire) külsö led kimenete is.
3gység 3db zöld kimenetét terveztem figyelni, de tesztre egy vezérlőre kötöttem a 3 szín három lábát, ebből lett egy fehér szín, minden kivezérelve, mikor pullup-ra van húzva az arduino, ha csak a zöldet kötöm be, akkor bíbor lesz az alapszín, amire rákever zöldet ha aktív a kimenet. nem jó.Ezután jöttem rá, hogy az új vezérlők mind közös anódos, ok, de a régi az közös katódos, tehát máris UGYANAZZAL a megoldással nem menne, kétféle kivitel kellene.
Aztán ha visszafele kompatibilitást szeretnék, akkor van még egy olyan töltő amit vezérelni tudunk, de semmilyen külső led kimenet nincsezek után vagyok ott hogy mini relével oldom inkább meg, mert minden esetben egy 230V kontaktort kapcsolgat töltésre, akkor kell egy 230V relé és az kapcsolja a testet az arduino bemeneteire.
biker
Igen, eredetileg az állapotjelző ledet akartam figyelni, nem a relé kimenetet, mert akkor ott van testre húzva a led, de csak ha közös anódos (nem RGB szalag, egy led kimenet)
de van olyan ahol közös katódos led van, és van egy amin nincs led kimenet. Ezért kell maradnom a relékimenet figyelésnél. -
biker
Köszi mindenkinek, kipróbálom a tippeket
biker
Janos250
#16297
Én úgy olvastam, ha nem húzom fel belső ellenállással, akkor marad testen, és ekkor hiába kapcsolok rá testet, nem történik semmi, akkor 5V kell a lábra. mint pulldown esetén.
Ez a szitu:
Ha a 3 pin pullup, akkor 5V a kimenet, és fehérre vált a led
Én se értem, mert testre kellene bekapcsolnia, lehet hogy a 12V és 5V közti feszültség után is tud áram folyni, nem csak a 0V, ez a tippem.
A dobozban lévő 4pin csatin van a kapcsolt kimenet, ezeknek az R G B lábai mennek testre a különböző színek érdekében, ebből terveztem azt, ha az a láb test, akkor testre kapcsol az arduino is, jajjdejó, hát nem
biker
Üdv, egy kis problémám lenne az input_pullup kapcsán
Ötletem az volt, hogy digitális bemeneten figyelek kapcsolási állapotot, mivel a figyelt eszközön van egy RGB led kimenet, CA kivitel, az a szín megy testre amelyik világít, nosza akkor a zöld ágat (üzem) rákötöm az egyik digitális bemenetre.
Tök jó is lenne, amikor a zöld led világít (testet kap) akkor a bemenet is aktív és érzékel.
Igenám, de mikor nem, akkor a pullup miatt 5V az a láb, ez meg visszamegy az RGB ledre és elkezd más színeket leadni
Ezzel lehet valamit kezdeni, azon kívül hogy relézem? Ahogy nézem, ha nem pullup akkor meg testen van és várja az 5V-ot.
Egyelőre csak az jár a fejemben, kell egy relé amit kapcsolok ha üzemkész a modul és az húzza le az 5V-ot testre -
biker
ááááhhh, idióta vagyok, mindig egy lapkát szoktam rádugni, de most hubon dugtam rá, és rajta volt egy másik arduino leonardo, amit frankón átneveztem a módosítandóra, ezért lett két azonos nevű lapom, és persze annak a forrása nincs is meg
Na most dolgozok, github-google
biker
Üdv
Mi okozhatja, hogy egy arduino kétszer jelenik meg az eszközkezelőben, és a ráprogramozott játékvezérlő is kétszer jelenik meg, de csak az egyik működik.
COM45 és COM51 jelenleg (másik gépen az ott soron kerülő COM3 és COM4 mondjuk)Erre 4-5x frissítéssel ment fel ugyanaz a szoftver, eddig jó volt, mostani upgrade után duplikálódott a kis genya
biker
Tomika86
#16177
Jót nevettem volna, nekem mondja, történetesen mi van ha elpörög a kerék homokon/vízen/jégen? Hány méter a méter? Sárban dagasztáskor mennyi? Ha ledifferál az egyikk kerék és pörög míg a másik áll, vagy kanyarban más a kerék fordulat, mennyi méter a méter?
Plusz a kardántengely mérése nem veszi figyelembe a gumi kerületét ami nyomásra változik.
Ha nem összkerekes, akkor a 4 kerék 4 abs érzékelője jeleit összegezve ki lehetne számolni pontosan a sebességet, addig amíg nem 4 kerékkel állóra fékezve csúszik. -
biker
Aryes: most ezen a kapcsoláson gondolkozok. Mivel eleve TRMS lenne jó, sok számolástól megkönnyíteném az arduinot. Ez meg DC kimenetet állít elő AC bementből TRMS számolással.
Ekkold: mindenképpen szeretném leválasztva mérni, ha ráengedem az erősáramot a panelre, akkor kicsit (egy nagyságrenddel) drágább az engedélyeztetése, mivel kapásból teljes érintésvédelmi, tűzvédelmi és egyéb vizsgálatok kellenek. Amig DC12V külső tápos, és nem csatlakozik a hálózatra (áramváltó) viszonylag könnyű minden
biker
Csak a szimulátor AC esetén elég érdekes kimenetet produkált, de rájöttem, csak reggel volt, és neki a 3.5V AC az +-3.5V én meg 1.5-3.5V és 2.5V középértékkel kell operáljak
Akkor jó lehet elvileg.
De elvileg, mert 1.5V esetén meg negatív a kimenet az erősítőn. 2.5V a nullapont, ha 5A acs712-re AC-t kapcsolsz 5A akkor a kimenet 1.5V - 3.5V közt oszcillál. Az arduino meg negatívban nem mér, ezért fordítani is kellene, és a negatív is csak pozitiv abs(value)
Rohadtul azt hittem, az árammérés lesz a legkönnyebb ebben a projektben...
biker
MCS1803 - lábkompatibilis és 2.5-4.5V(0.5V) közt kimenettel, 400mV/A nem 185mV/A
biker
stopperos
#16073
Köszi, meggondolom. 12V-ról menne, így van lehetőség mindenre
Ez a kapcsolás szerintem nem erre a feladatra való, nem 2.5V ÉS 3.5V kell 5V-ra illeszteni, hanem 2.5V TÓL 3.5V-ig tartó jelből 0-5V jelet alakítani.
Ezért kérdeztem rá, milyen opamp kapcsolás tud ilyen átalakítást. Mert normál esetben ha erősítőre teszem, hogy 1V különbség helett 5V legyen akkor minden 5x érték lesz, vagyis elvileg 12.5V-17.5V közt lesz 5V kimenetem, nem 0-5V közt.
a 2.5V kell 0V-ra, a 3.5V 5V-ra, közte analóg jelszint változás -
biker
biker
Már úgy értem, ami jó a 2.5-3.5V-ból 0-5V-ot csinálni, nincs ilyen zaja, ingadozása, stb
Találtam olyan áramváltót ami 100A > 5V kimenetes, kacérkodom hogy az direktben mehetne a bemenetre. Árban több lenne mint a 3f áramváltó + 3db ACS712 de ha még kell extra áramkör akkor lehet már nem drágább azzal megoldani.
Most csak azért erőlködtem a meglévő alkatrészek hasznosításán, ne végezze a polcon (annyi szar van már ott) -
biker
az a helyzet, hogy ahogy nézem, az acs712 legtöbb baján akkor sem tudok segíteni, mint pl mágneses tér érzékenység és társai. Plusz ha meghekkelem egy erősítővel, akkor a nullázást és társait is bonyolítom.
a másik gondom, hogy 1db 3f 100/5A áramváltó annyiba kerül mint 1db 5V kimenetes áramváltó
Kicsit drágább lesz a projekt. Az 5A kimenetesből meg megintcsak problémás lenne 5V-ot kreálni. -
biker
ekkold
#16060
Az a helyzet, némi teszt, számolgatás, és B+-olás után (hogy ..é nem olvastam el jobban a speckót) rájöttem, ez rohadtul alkalmatlan a feladatra.
Az ok, hogy az analóg bemenet 1023(1024) osztású, és 100A max méréssel az 0,1A felbontás, ami nekem jó. Igenám, de ez a szuper IC 2.5-3.5V közt (0.925V) skálázza a kimenetet, ami pont ötöde lesz így, közel 1A felbontás az kb 2A pontosság, ami már a kuka kategória kb.
Nézek mégis olyan áramváltót, ami nem 100/5A és 5A mérő kell elé, hanem eleve DC kimenetes. 0-5V -
biker
biker
ekkold
#16053
ha van valami jobb tipped, meghallgatom.
Eddig annyit találtam, hogy a kondit kell hozzá nagyobbra cserélni, az csillapít kicsit, illetve gondolkodtam a kimeneet egy 10-100kohm-al testre hátha stabilizál valamit.Minden induláskor kalibrálom, 20.000-es ciklusban leátlagolom (kb 4mp) hogy mennyi épp a nullája, így ha gond van, csak terhelés lekapcsolás mellett reboot és újra nullázva van.
biker
ekkold
#16045
Köszi, de ezzel nem vagyok előrébb most
Az uno tetején terveztem 7 kis modult elhelyezni, és szendvicsben tök jól menne, minden megvan már. csak a köztes panel nincs, és gyártás előtt szerettem volna egy forrasztott tesztet.
Eddig ez áll legközelebb a keresett termékhez, de ebbe se kellene a beleforrasztott sorkapocs és társai
biker
Ó hogy azt a jóédes telibeszájba...... Valaki árulja már el, direkt kib..ásból van az Uno panelen a digitális ki-bemenet tüskesorjai közt fél raszter osztás ahol szünet van benne?? Hogy egy rohadt próbapanelt se lehessen egyben rászúrni két tüskesorral?
Gondoltam nekiállok a tüskekábeles baromkodás után egy forrasztott tesztpanelt gyártani, amíg nem fix minden addig nem gyártatok le pcb-t, és most nézem, nem megy rá nem megy rá, hát basszus nem is fog rámenni a lyukrácsos panel.
Van olyan próbapanel ami furatsoros és rámegy az arduino uno-ra? -
biker
Amíg nem volt interrupt a forgóenkóderen addig ha pl 1000ciklusig számolt és átlagolt, akkor addig ugye semmi más nem megy, ami zavaró. Most kipróbálom milyen, hátha így nem gond.
"És ha jót akarsz, gondoskodj a pergésmentesítésről is, mert lassú tekerésnél az is előfordulhat."
Elvileg a delay(1) az megoldja a pergésmentesítést nem?Ami jobban zavar, utálom a próbapaneleket, lehelletnyire se 100% a kontakt ugrál össze vissza az acs712-n a kimenet 2.500 volt helyett +-20mV is lehet, és ez azt jelenti, hogy lévén 5A-es és 100/5 áramváltó megy rá, hogy képes 1-1.5A-t ugrálni. Be kell forrasszak mindent rendesen
Analóg lábon 512 helyett 512-518 közt ugrál, és egy impulzusnyi emelkedés 0,5A ekkora szorzónál. nem gond annyira, mert 1A osztással jelzem ki és számolk vele, mert a léptetést a másik oldalon ugyanilyen mértékben fogadja a másik eszköz, de feleslegesen ne ugráljon. -
biker
vegyszer
#16039
Árammérés és bizonyos szabályzás ennek függvényében.
Most még az acs712 kalibrálással küzdöttem kicsit, de rebootra kalibrál.
Az enkóderek a beállításhoz kellenek, sokkal menőbb mint a nyomógombok, két küszöbérték állítható adott értékek közt, ezeket állítom a két enkóderrel, ha benyomom a gombot akkor meg menti epromba hogy reboot esetén ne kelljen újra beállítani.
Az OLED-en meg kiírja a státuszokat.---
Kapcsolódó kérdés, egy ciklus amíg fut, addig fogja a loop-ot, de ha loopon kívül lene és meghívom a loopból, akkor is megfogná igaz? Vagyis nem tudok parkolón ciklusban 1000 mérési ciklust átlagolni, mert amíg a ciklus fut addig az egész loop vár, akkor is ha a loopban van és akkor is ha kívül de meghívom?
Az érzékelők miatt jó az átlagolás mert ingadozik a minta, de a folyamat futásának nem tesz jót. most 100 érték átlagával dolgozik ez viszonylag kis késés. -
biker
Köszi, bizonytalan voltam, mert minden leírásban egy enkóder két lába volt két interruptra kötve, de akkor működhet a ROT1-A = interrupt1(pin2) és ROT2-A = interrupt2(pin3) ?
És a B lábakat meg bármely más definiált pinre köthetem? és írhatom át a kódot megszakításra máris? -
biker
üdv, oled+rotary encoder problémám lenne.
A probléma a google szerint jól ismert gond, hogy a rotary encoder (2db kell a projekthez) jól működik soros portra is kiírja jobbra-balra és számol is. Az oled (I2C) is jól működik, de a kettő együtt nem, mert az enkóder innentől 98% felfelé számol, akkor is ha lefele kellene.
Ahogy kikapcsolom a kiírást kijelzőre, jó, tehát nem kód problémaA google megoldások mind mind a megszakításvezérelt enkóderhez vezetnek, de az UNO amihez elkezdtem dolgozni csak két megszakítás lábbal rendelkezik, és két enkódernek négy ágát nem tudom rákötni.
Kérdés, ha egy egy lába van az enkódernek rákötve akkor kettő működhet? mivel ABAB vagy BABA a forgás, elvileg ha csak az A lábak vannak megszakításra kötve, akkor is jó lehet, de ABAB irányban első kattra lefutna a megszakítás míg BABA esetén a második kattintástól ha jól sejtem.Van-e bármi jó megoldás erre? Esetleg SPI kijelző I2C helyett megoldja a problémát? Állítólag a lassú kirajzolás a gond, ezért gondoltam, az SPI gyorsabb mint az I2C
Vagy használjak fel/le gombokat enkóder helyett
biker
biker
Üdv
Hogy lehet egy Arduino Leonardo-t elfelejtetni a windowsal, illetve megváltoztatni esetleg a kártya azonosítóit?Probléma:
van egy EDTracker nevű fejkövető giroszkóp. Első amit vettem hibás volt, nem indult el, összeomlott, stb Ezt telepítette a win10 a játékos gépre és egy laptopra is, ameddig próbáltam éleszteni, sikertelenül. egy hónappal ezelőtt.
Az eszköz kétféleképpen települ, soros portként és joystick eszközként 3 tengelyen. Normál esetben.
A hibás eszközökön Arduino Leonardo néven vagy bejelentkezett vagy nem.Az új eszköz tökéletesen feléled, bejelentkezik mint EDTracker, de utána felismeri a win és átvált Arduino Leonardora. Ezzel összevész a másik eszközömmel aminek szintén ez a neve, de a probléma, hogy ennek a neve EDTracker lenne!
Ez soros porton az edtracker szoftverrel hibátlan, működik a 3 tengely, de joysticcként nem ment.
ekkor jutott eszembe, van egy harmadik laptop, amin soha nem volt a rossz régi modul feltéve. Bedugtam, 3mp múlva hibátlan, 1db com port, 1db EDTracker joystick vezérlő, és működik a 3 tengely.Visszadugtam a játékgépre, megint nem működik.
Ekkor elkezdtem hardware ID-ket túrni és DeDevice megoldásokat keresni, a lényeg, hogy az USB eszköz neve EDTracker, de a játékvezérlők közt már Arduino Leonardo nevet kap, mert a windows eszközkezelőben benne van, hogy eszköz első telepítése 07.15 és azt tölti be. Hiába távolítom el, akár a nirsoft féle eltávolítóval, valami cacheből előveszi a régi infót, ehhez a VID of 2341 and PID of 8036 két azonosítóhoz, és betölti hogy arduino leonardo és nem megy a joystick.
Hogy lehet ezt megoldani, vagy kitörölni végleg (reinstall win nélkül) az előzményt, vagy más ID-t adni a kártyának?
a soros eszköz neve legalább mindig EDTracker, de az USB eszköz más nevet kap, érthetetlen módon.
[kép] [kép] [kép]
Az eszköz biztos hibátlan, másik laptopon tesztelve, így a supportjuk is elfogyott, ezt ők se tudják megmondani. -
biker
ezen dolgoztam, de olyat találtam, hogy telepítés, de telepített library törlése nem, így agresszív kismalac bement a file kezelőbe, és kitörölte a felesleges libeket, és most felment
Tényleg nincs könyvtár törlése az arduino ide-ben?előtte csak adogattam hozzá, mert nem jó, másik joy, nem jó másik joy, és fel se tűnt elsőre a duplikálás
biker
üdv, kéne egy kis segítség. Próbálok egy butonboxot építeni, van már csak nem jó a panel az enkóderekhez, ehhez kell egy arduino pro micro (leonardo)
Meg is van a file hozzá, de nem tudom feltölteni, mert könyvtárt hiányol.
Problem:
file letöltve, arduino ide megnyitva
keypad + joystick library installed (az összes joy lib ami elérhető a könyvtárak kezelésében próbálva), nem fordul le mert a lenti hibát dobja.Megtaláltam githubon azt a joystick library-t ami kell, hozzáadtam a zip csomagot, sikeres, de továbbra is ugyanazt a hibát dobja
Mit hagytam ki?Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Alaplap:"Arduino Leonardo"
ARDUINO_BUTTON_BOXV2:95:1: error: 'Joystick_' does not name a type; did you mean 'Joystick'?
Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,
Joystick
C:\Users\abrah\OneDrive\Desktop\32-FUNCTION-BUTTON-BOX-master\ARDUINO_BUTTON_BOXV2\ARDUINO_BUTTON_BOXV2.ino: In function 'void setup()':
ARDUINO_BUTTON_BOXV2:101:11: error: expected unqualified-id before '.' token
Joystick.begin();
C:\Users\abrah\OneDrive\Desktop\32-FUNCTION-BUTTON-BOX-master\ARDUINO_BUTTON_BOXV2\ARDUINO_BUTTON_BOXV2.ino: In function 'void CheckAllButtons()':
ARDUINO_BUTTON_BOXV2:122:39: error: expected unqualified-id before '.' token
Joystick.setButton(buttbx.key.kchar, 1);
ARDUINO_BUTTON_BOXV2:126:39: error: expected unqualified-id before '.' token
Joystick.setButton(buttbx.key(i).kchar, 0);
C:\Users\abrah\OneDrive\Desktop\32-FUNCTION-BUTTON-BOX-master\ARDUINO_BUTTON_BOXV2\ARDUINO_BUTTON_BOXV2.ino: In function 'void CheckAllEncoders()':
ARDUINO_BUTTON_BOXV2:157:15: error: expected unqualified-id before '.' token
Joystick.setButton(rotaries(i).ccwchar, 1); delay(50); Joystick.setButton(rotaries(i).ccwchar, 0);
ARDUINO_BUTTON_BOXV2:157:70: error: expected unqualified-id before '.' token
ARDUINO_BUTTON_BOXV2:160:15: error: expected unqualified-id before '.' token
Joystick.setButton(rotaries(i).cwchar, 1); delay(50); Joystick.setButton(rotaries(i).cwchar, 0);
ARDUINO_BUTTON_BOXV2:160:69: error: expected unqualified-id before '.' token
Többszörös könyvtárak találhatók ehhez: "Joystick.h"
Használt: C:\Users\abrah\OneDrive\Dokumentumok\Arduino\libraries\AxisJoystick
Nem használt: C:\Users\abrah\OneDrive\Dokumentumok\Arduino\libraries\arduino_359517
exit status 1
Ennek a jelentésnek több információja lehetne
a "Bővebb kimenet mutatása fordításkor"
opció engedélyezésével a Fájl -> Beállítások-ban. -
biker
Üdv! Szimulátorhoz építenék egy kézifékre két gomb bemenettel váltót. A jelek szerint a kártyán (Arduino Leonardo - Pro Micro board) egy mezei e-brake program fut, csak egy analóg bemenet aktív, a többi süket.
Szeretnék rátolni egy módosítást, amihez két gombot hozzáadok, de előbb lementeni a gyári szoftvert hogy visszatöltsem ha nem sikerült. Ezt nem találom a programozó appban. Én bénázok vagy csak feltölteni lehet?
- Formula-1
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- GoodSpeed: A RAM-válság és annak lehetséges hatásai
- Realme GT 2 Pro - papírforma
- Nyomtató topik
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga X390 - i5-8365U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Acer Travelmate X314 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- AMD Ryzen 5 5600/3060/512Gb SSD/16Gb RAM/700W
- Bomba ár! HP 15 - Intel N4000 I 4GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad E50-70: i5-5G I 8GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Keresek Zebra TC20 TC21 vagy valamilyen hasonló kaliberű 1D és 2D vonalkódok olvasására alkalmas pda
- Sony WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgató
- HP Zbook Studio G8 WorkStation i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- 0% THM 4 havi részlet beszámítás! 5060Ti/5070/5070Ti/5080/5090 videokártyák készletről KAMATMENTESEN
- LG 55G4 - 55" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
